Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Asustellaan maaseudulla, uudehkossa OK-talossa, jossa signaaleja vaimentavat ikkunat. Sisäisillä antenneilla LTEWatch näyttää signaalin arvoiksi seuraavaa:
- RSRP -106
- RSSI -71
- RSRQ 0
- SINR -1
Huonoista arvoista huolimatta yhteys toimii OK ja download pyörii normaalisti 15 - 30Mbps välissä ja upload 1 - 3Mbps. Hankin Iskra P60 MIMO-antennit, joita testailin pikaisesti maantasalta käsin. Tuolla kokoonpanolla arvot oli:
- RSRP -81
- RSSI -57
- RSRQ 0
- SINR -1
Osaako joku kertoa, miksi LTEWatch ei näytä mitään RSRQ-arvoksi ja ihmetyttää myös miksi tuo SINR on myös ulkoisilla antenneilla noin huono? Taajuusvalinta on automaatilla (B3 / 1800Mhz).
B818:n kaveriksi melkein kannattaa käyttää LTE H-MONITORia vanhan LTEWatchin sijaan. Oletko antennin sivukeilassa / kahden solun välissä kun toi SINR on noin huono?
Satshop on loistava liike näissä tarvikkeissa, mutta näin erikois-tilbehööriä sais suoraan Kiinasta pilkkahinnalla: US $2.64 |5pcs SMA Connector Cable Female to uFL/u.FL/IPX/IPEX RF Coax Adapter Assembly RG178 Pigtail Cable 1.13mm|Connectors| - AliExpress
4kpl noita tekee 50€ vs. 3€, joka pistää jo miettimään, vaikka ko. Kinuskien liikkeestä ei ole tullutkaan enää pitkään aikaan tilattua mitään....periaatteen vuoksi.
Mietintä ohi, pistin nuo Pigtailit jo tilaukseen, 3e ei ainakaan vie konkurssiin :) B818 jäis siten taloon (etuhan se on olla varalaitekin talossa, jos jotain muuta säätämistä/laiterikkoa tulee). B818:n kaveriksi vois hommata astetta paremman suunta-antennin, jotta potentiaali varmasti heräisi ja samalla tietysti 5G-tuki antennin osalta tulevaisuuteen. Olisko tämä antenni järkevä malli, jos haluaa selvästi parantaa myös 4G:n signaalia Iskran P58:sta tai löytyykö vielä parempaa suht samassa hintaluokassa jostain? Antennien vaihto kuitenkin jo pieni operaatio meillä, eli ei viittis kovin montaa kertaa tehdä... jos nyt ennen talvea sais uudet asennettua.
Dawn Communication MIMO 3G/4G/5G/GSM suunta-antennipaketti (2 antennia), 698-4000 MHz, 2 x 12-14 dBi
Vois asentaa uudet antennit vanhojen alapuolelle samaan mastoon. jossa vielä tilaa. Sen jälkeen pystyy helposti testaa ko. antennit sekä B715:n että B818:n kera ja tietysti B818 myös neljällä suunta-antennilla ihan vaan mielenkiinnon vuoksi :D Jos neljä suunta-antennia ei toimi, niin laitetaan vähemmän hyvin toimiva setti myyntiin.
Nimimerkillä tais lähteä taas lapasesta.
Ei lisättävää :)
e:tai no itse ottaisin tämän vaikka ilmoitetut dB:t pienemmät niin kuitenkin uskottavammat, myös SWR pienempi:
Edit: Ompas sekava tuo Cellmapperi kun on monta keilaa päällekkäin. Sen mukaan olen tällä hetkellä kiinni keilassa, jonka alue loppuu n. 1km päähän missä asutaan, kun samassa tukiasemassa olisi myös toinen B3 keila mikä ulotuu liki meidän talolle.
Lähistöllä on myös toinen tukiasema n. 500m kauempana, jonka kaksi eri keilaa (B3) on täysin suunnattu meille päin, mutta jostain syystä modeemi haluaa ottaa yhteyden tuon toisen tukiaseman kauimmaiseen keilaan? Täytyy kokeilla suunnata tuota suunta-antennia tuota tukiasemaa kohti.
Latasin tuon LTE H-Monitorin ja sen mukaan arvot heittelee näin:
- RSRP -103 ... -105
- RSSI -73 (vakaa)
- RSRQ: -10... -12
- SINR: -2 ... -4
P58:t on jo ja niissä ei ole 5G-tukea. Paremmat siis nyt etsinnässä myös 4G:n osalta, koska B818 (SMA -> TS9 20cm adapterilla) ei pärjää signaaliarvoissa (-> eikä siten varsinaisessa suorituskyvyssäkään) alkuukaan meillä B715:lle.
Uudelle antennille vois ottaa myös lyhyemmät kaapelit (nykyään modeemin voi laittaa lähemmäs antenneja, kun on erillinen reititin). 5m kaapelille ei varmaan kannata laittaa 6mm paksumpaa?
Mikä on 5G tuki 4Ghz ei riitä pitäis olla vaikka 28Ghz
3500Mhz
En ole asiantuntia mutta OK , siliti vielä odottekisin......
Joo, ei tässä vielä 5G kelkaan lähdetä (ei ole meidän kaupungissa vielä edes saatavilla, vaikka pienemmissä naapurikylissä jo on), mutta jos nyt uutta antennia kuitenkin alkaa virittää mastoon, niin on se tuki hyvä olla olemassa ;)
(snip)
Tuossa mallia että miten tuo neljän antennin setti niinku tavallaan vois toimia, mutta noista välissä olevista liittimistä ei oo harmainta hajua. (Tuo musta tuossa keskellä)
    24,2 KB · Luettu: 92
Reactions: P75
Onkos tuossa mustassa liitin hässäkässä vain kahdelle antennikaapelille paikat eli ei tarvetta käyttää esim. B818 kaikkia neljää sisäantennien lähtöjäkään?
Toinen vaihtoehto on myös suunnata vanha setti kohti toista tukiasema-mastoa, jossa näyttää olevan nykyään myös Elisan tukiasema, Yhteisverkkojen lisäksi. Elisan tuo keila ei näytä taas yltävän meille asti, mutta ei jää kuin parisataa metriä takalaittomaksi. Jossain foorumilla oli juttua, että useamman tukiaseman hyödyntäminen samanaikaisesti on tulossa myös. Sitä kautta olisi ainakin varayhteys helposti pystytettävissä ja optiona myös käyttää kilpailevaa operaattoria (jonka keila ko. mastosta yltää meille myös Cellmapperin mukaan)...
Saattaa olla, että talvi yllättää ennen kuin sais uuden antennipaketin kaapeleineen, kun tuota parasta kaapelia ei ole sopivan lyhyenä nyt Satshopissa saatavilla ihan heti:
Näin se taitaa olla, kun kuvauksessakin on asiasta maininta eli näyttää olevan kaapelointi näin:
Tuolla mötikällä yritetään varmaan sovittaa kaksi 50ohm antennia yhteen 50ohm lähtöön. (muuten Z putoaa 25ohmiin)
Kapealla kaistalla voidaan käyttää 1/4 aallon 75ohm kaapelin pätkiä, ehkä tuossakin on sama periaate?
Tosin en tunne 4xmimoa toimineeko operaation jälkeen?
Vahvistus toki lisääntyy 3dB (-mötikän häviö)
Insertion Loss -dB : ≤0.7/≤3.7
Eli stakkaamiseen ei sovi, dB:t on +-0
Haaroituksen hankaluus on impedanssi eli jos SWR nousee yli 1.5 niin varsinkin lähettimen teho putoaa.
Ja SWR pitäisi saada lähemmäs sitä 1.0 ja mitä korkeampi lukema, sen pahemmin käy laitteen päätevahvistimen päälle
Ei tuo ole enää mikään 4X4 MIMO. Ei 4 kanavaa voi kuristaa 2:een.
Juu siis tuohan on 2x2 mimo, koska 4x4 mimoon tarvitaan 8kpl suunta-antenneita.
    28,9 KB · Luettu: 91
Ostin Jimmsiltä tän Huawei B818 reitittimen, siinä lukee DNA Kotimokkula. Asetus sivut ym. DNA logoilla. Onko tuossa oikeasti mitään eroa? Tiedän että pitäisi toimia kyllä kaikilla operaattoreilla normaalisti. Ihmetyttää kun esim. Elisa myy myös samaa laitetta "omilla asetuksilla" mutta hintaa 40€ enemmän mitä oli Jimmsillä tämä.
Elisalla ja Dnalla eri firmwaret, pieniä eroja toiminnallisuudessa. Ei isoja vaikutuksia. Sitten on geneerinen versio josta ilmeisesti uupuu joitain ominaisuuksia. Ei pitäs olla merkitystä vaikka olisit Dna firmiksellä Elisan verkossa.
Mitenköhän kun täällä Itä-Suomessa Telialla ja DNA:lla yhteisverkko. Ei varmaan mitään eroa toimivuudessa noiden kahden välillä?
Onko joku saanut tällä pelattua nettipelejä. Escape from tarkov ei tunnu löytävän peliä, mitä tuolta pitäisi säätä jotta homma toimisi. DNA purkki.
Tyhmä kysymys mutta onko joku saanut tavallisen ipv4 pingin tulemaan sisäänpäin tai ipv6-pingin? Etsin äsken vikaa windows10 palomuurista ja muualta, en löytänyt. Sitten käynnistin linuxin ja ajoin linuxin softapalomuurin alas ja kuuntelin tcpdumpilla tuleeko pingejä kun pingaan ulkoa ( Ping IPv6 Test - Simultaneously Ping IPv6 From 10 Global Locations | KeyCDN Tools ) mutta ei näkynyt. Joten pingi pysähtyy ilmeisesti tuohon Huawei B818:aan. Yritin hieman räpeltää sen asetuksia mutta tuloksetta. Pc on verkkopiuhalla kiinni lan-portissa (ei lan/wan portissa). Olisiko helppoa ohjetta?
DNA-firmiksessä:
Lisäasetukset - Suojaus - Palomuuri [ ] Poista käytöstä WAN-portin ping
Testasin, että kun poistaa tuon ruksin, IPv4 ainakin toimii. Voit etsiä aiempaa postiani siitä, kumpi portti minulla on käytössä (B818 reitittävänä)
EDIT: tähän ICMP reply tulee tietysti modeemilta. Jos sen haluaa saada jollekin sisäverkon laitteelle, niin vaatii enemmän voimistelua. Ilman tuota voimistelua ei kannata tcpdumpata B818:n ethernetiä, ei se sinne tule(!?)
EDIT2: Jos tässä oli kysymys nimenomaan saada ICMP sisäverkon laitteelle asti, niin siihen IPv6 voisi olla järkevin. IPv4:lle ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin DMZ, ja sitä laitetta ei siis B818:n palomuuri suojaa ollenkaan:
Lisäasetukset - Suojaus - Palomuuri - DMZ-asetukset - DMZ-tila ( o)
Kiinnostaisi itseäkin tämä. Ois suunnitelmissa vaihtaa Elisan VDSL Telian 4G liittymään ja katellu et tää B818 ois hyvä routteri. Tarviis työhommissa parempaa uppikaistaa.
@P75 Jokos laite on modattu?
Ei vielä. Piirilevyyn tulevat kaapelit ovat kyllä kohta perillä, jos nyt eivät tullissa viihdy pitkään (toivottavasti ovat sopivat, kun en vielä purkkia avannut/mitätöiny takuuta):
Satshopista on tulossa myös paremmat antennit (lyhyemmillä ja laadukkaammilla kaapeleilla) ja niiden mukana mastokiinnikkeet, jotta saa neljä antennia kuten aikaisemmissa kuvissa aiemmin, eikä kuristeta liityntöjä, jotta 4x4 MIMO olisi mahdollinen ;)
Pitää testailla signaaliarvoja ja nopeuksia (vaatisi kyllä liittymän max. nopeuden nostoa), kun kaikki perillä ja asennettu...
B818:ssa (DNA) on minuutin tarkkuudella asetettava rebootti, tosin en ole sitä itse käyttänyt kuin oletusasetuksilla(?), mitkä tekee tuossa 01-05 aikaikkunassa kerran viikossa bootin.
Nyt kun katson vähän tarkemmin, niin ilmeisesti tuo DNA-firmiksessä
Lisäasetukset - Järjestelmä - Järjestelmän asetukset: Ajastettu uudelleenkäynnistys [ x]
"Järjestelmän uudelleenkäynnistysjakso:01:00 - 05:00 (Järjestelmä tarkistaa tarvitaanko uudelleenkäynnistys 7 päivän välein.)"
ei boottaakaan laitetta suinkaan viikoittain, koska nykyinen yhteys on ollut päällä 44 päivää, ja silloin B818 siirtyi eri huoneeseen
Uudet antennit saapuivat ennen Kiinan pigtail-SMA-kaapeleita. Dawn Communication pari antaa paremmat signaaliarvot Iskraan verrattuna (ei kauhean iso ero kuitenkaan). Vieläkään ei päästä kuitenkaan vanhan B715-tasolle. Toivottavasti Pigtailit pääsevät tullista kohta läpi, niin pääsee testaamaan ilman TS9 adaptereita ja myös neljällä antennilla...
B818 purkuvideo:
Minkä tasoinen palvelu tukiaseman puolella saatavilla(kuinka monta taajuutta käyttämässäsi sektorissa)?
Mistä tuossa 4 antennin setupissa on oikeesti kyse? Laitteessa ei ole kuin kaksi liitintä ulkoisille antenneille. Selittäkää tyhmälle.
Lisäksi itselleni on täysi deal breaker että tuossa isossa laitteessa on TS9-liittimet.
Katso video niin siinä näkyy 4 liitintä.
Jaa niinpä näkyy olevan 4 liitintä sisällä. Mikä tuo liittimen tarkka tyyppi on, onko linkkiä aliexpress tms sivulle? En aiemmista viesteistä kyllä sitä löytänyt.
Lisäksi pitääkö tukiasemassa siis olla 4 eri taajuutta saatavilla, että tuon saa toimimaan? Vai onko tämä 2x2 mimo ja 4x4 mimo jutut nyt ihan eri juttu kuin CA jossa käytetään kahta taajuutta yhtä aikaa?
Tai TS9
Nämä tilasin itse, mutta en tiedä onko noita piirilevyn antenniliittimiä miten montaa sorttia (toi ainakin vaikutti olevan aika yleinen lyhyellä googlettamisella):
Satshopista löytyy vastaavia kappaletavarana:
Sovitin, SMA naaras - uFL/u.FL/IPX/IPEX, 18 cm
Jää nähtäväksi, miten pitkään tulliviranomaiset tutkivat alle 3e kaapelin pätkiä suomalaisten verorahoilla :)
CA:ssa tosiaan useampia taajuusalueita käytössä samaan aikaan. MIMOssa on taas useampia antenneja omalla IO:lla/liittimellä (voivat käyttää siis samaa taajuusaluetta). Epäselvää on toisaalta allekirjoittaneelle, että montako antennia esim. Elisa käyttää per taajuusalue per masto.
MIMO:
Mistä tietää, että tukeeko tukiasema 3x3 MIMO tai 4x4 MIMO? Oma tukiasemani on
eNB ID 4799, eNB ID 144882 tai eNB ID 2402
riippuen minkä operaattorin haluan.
Elisa ja Telia ovat 2x2 MIMO. DNA myös 2x2, mutta joskus DNA:lla B1 LTE2100 saattaa olla vain jopa 1x1.
Tuli tuollainen B818 malli DNA:n firmiksellä pistettyä käytettynä tilaukseen 110 euron hintaan vanhan sotaratsun (B593-s22 malli) tilalle äidilleni.
Laitteen sijoituspaikka on aika hyvä kun 100 metrin päässä suoralla näköyhteydellä on DNA:n tukiasema 800, 1800 ja 2100 Mhz kombinaatiolla. Vanha boksi ollut vintillä kylmälaukussa kuusi vuotta ja kaverina 1800 Mhz tupla-yagit katolla.
Millä puolella tätä boksia ne sisäiset antennit sijaitsevat? Ajattelin kokeilla sitten miten toimii ulkoisten 1800 Mhz yagien kanssa ja boksin omilla antenneilla ja olisi hyvä vähän tietää mihin suuntaan boksin sivut kääntää. Tarkoitus lähinnä yhdistää tuohon 1800 ja 2100 Mhz verkkoon. 800 Mhz taajuus on toivottoman tukossa eikä sen käytöstä tule muuta kuin paha mieli eli sitä ei tarvi.
Tähän saakka DNA:n 50 megainen liittymä on toiminut aina kuin junan vessa vanhassa boksissa ja antanut Speedtest nopeudeksi aina 50/40 Mbit/s kellonajasta riippumatta 1800 Mhz taajuudella. Nyt viime viikkoina alkanut netti hidastua ja enää antaa usein klo 18-23 välillä vain jotain 2-6-12 Mbit/s suuntaisia nopeuksia. Hetki sitten antoi "Download: 5.92 Mbit/s , Upload: 40.29 Mbit/s". Em. hidastumisen vuoksi piti alkaa päivittää 4G modeemia ja mahdollisesti pitää vielä liittymäkin jossain välissä vaihtaa sellaiseen DNA:n liittymään jossa on korkeampi prioriteetti ruuhkatilanteessa. Toivottavasti noilla tempuilla netti jaksaa vielä 2-3 vuotta toimia niin että Netflix HD jaksaa pyörähtää vielä kellonajasta riippumatta. Sitten lienee pakko alkaa katsella jo jotain 5G vehkeitä.
Alunperin vuonna 2014 sama laitteisto antoi aina download-nopeudeksi jonkun 97 "megaa" ethernet-kaapelin päässä hieman nopeammalla liittymällä. Sen jälkeen ollut lähinnä yhtä alamäkeä nuo 4G nopeudet.
Elisan ja Telian liittymät toimivat vielä huonommin alueella. Niiden käyttämä masto on kauempana puolen kilometrin päässä ja paljon pahemmin vielä ruuhkautuneita niiden verkot. Suora näköyhteys sinnekkin antenneilta, mutta kun ei niin ei kusti polje.
@Lucas Senkun laitat laitteen asetuksista 1800MHz+2100MHz, niin ei yritä yhdistää 800MHz alueelle. Ja 300-1000Mbit/s priorisointi on korkein eli kannattaa koittaa vaan sitä nopeampaa liittymää.
Altair0227
