Huawei B525
Elisan liittymään tarvitsee ostaa erikseen 'staattinen/julkinen ip' palvelu.
Mites telialla mahtaa toimia kyseisen hommaus?
Kellään edes toiminut julkinen IP kyseisessä huawein boxissa.
Kysymys kuuluu, 2,4 GHz vai 5 GHz... Eipä auta kuin kokeilla?
Tukeeko muuten Elisan ao. purkki 802.11 ac:tä? Meinaan kun katson W10 Wifi properteja, niin siellä ompi seuraavaa:
Protocol: 802.11n
Intel Cerino Advanced-N 6235 driver version 15.18.0.1
Protocol: 802.11n
Ei taida tuo sinun wifikorttis tukea ac:ta.
Mulla on huawein E1586 sillattuna ja sen perässä Asuksen N56U reititin ja Elisan 50G halpis liittymä, johon olen ottanut tuon julkisen IP palvelun. Toimii moitteetta.
Onko mahdollista jotenkin saada tämä B525 ja adsl jotenkin toimimaan "samaan aikaan"?
Eli mulla löytyy jo joku vanha zyxel ADSL ajoilta ja nyt tekis mieli jotenkin säätää B525 + Zyxel adsl:n kanssa toimimaan mahdollisimman simppelisti että jos tarvitsee ladata jotain niin lataa sen 4G:n kautta ja jos pelaa niin sillon käyttää ADSL:ää.
Jos ei muuta keinoa siis ole niin vaihdan vain verkkojohtoja koneen takana mutta varmaan tähän joku helpompi ja nopeampikin keino on?
T: kyllästynyt iltaruuhkiin pelauksen aikana.
Onko teilläkin tässä modeemissa ihan surkea tuo wlan puoli? Omalla parilla puhelimella ja siskon myös tuntuu että yhteys jökkii, huomaa esim nettiä selatessa kun yht'äkkiä ei enää sivut lataannu. Välillä tulee dns virheestä ilmoitus. 2.4 ja 5ghz verkot tekee samaa, ruuhkaa täällä ei ole kun on vaan yksi naapurin verkko tuossa vieressä. Motukkana telialta tullut. Vanhalla rt-n56u:lla ei muistaakseni tehnyt kertaakaan vastaavaa. Lankayhteys toimii kuitenkin hyvin.
No niissä operaattoreiden kustomoiduissa ohjelmistoissa saattaa olla muuta jännää tehtynä.
Jep eli operaattori on saattanut poistattaa ominaisuuksia ja esim. B593 ellun ohjelmistolla tuli viimeisenä mahdollisuus valita 4G taajuudet. Ja jos on ongelmia WLANin kanssa, niin itse poistan heti käytöstä ja hoidan Asus RT-AC68U:lla sen WLANin.
Mutta onko kukaa kokeillut, toimiiko tässä ajaa ristiin DNA:n tai Telian ohjelmistoja?
Jos kysessaä 65A variantti, niin ainoa myyvä operaattori on Elisa ja silloin kannattaa käyttää siltaavassa tilassa ja tehdä Asuksesta pääreititin
Ja ainakin 65A malli pääsii ethernetin kautta oikein nätisti nettiin. Tällä voisi helposti laajentaa wlan-verkkoa
Onko tämä Huawei b525s malli vielä hintansa väärti vai löytyykö tässä hintaluokassa jotain parempaa?
Mikä tuossa B715 on sitten parempaa?
Ainakin 3band tuki tai mitä tuo nyt on nimeltään :D Ainiin, ja onhan netgearillakin se 500e usb mokkula ja se onkin kyllä sitten kova laite, jos sellaiseen pn valmis sijoittamaan...
Itse olen tuota MR1100 jo pidemmän aikaa harkinnut, mutta käyttäjäkokemukset suomesta ja maailmalta sanoo että laite ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön eli pysyväksi tukiasemaksi. Liikkuva malli. Ilmeisesti laite (akku?) kuumenee liikaa 24/7-käytössä ja jotain muita (siitä johtuvia?) ongelmia.
Kun tekisivät akuttoman tuollaisen aparaatin niin itse aikakin tilaisin heti. Siihen asti pitää edelleen mennä tällä vanhalla 525:n rouskulla. Hyvin on palvellut pari vuotta.
Tuo voi toki hyvinkin olla mahdollista. Saisi olla mahdollisuus käyttää ilman akkua tuota. Itsellänikin B525 käytössä ja ei pahaa sanottavaa. Toiminut kuin junan vessa nyt jo vuoden verran :tup:
Löytyykö tuota Huawei B715:sta suomesta muuta kuin DNA:n purkkina? Vaikka kaikkien operaattorien liittymällähän tuon pitäs toimia että liekö siitä mitään haittaakaan?
Verkkokaupassa myydään tätä tuollaisen lisäantennin kanssa, millaista hyötyä tuosta saa jos asustaa esimerkiksi 1-1.5km päässä lähimmästä mastosta?
Huawei B525S 3G/4G/LTE + AC WiFi-reititin + kaksoisantenni 5 m kaapelilla 224,90 €
Nuo sisäantennit on vähän mitä on. Ei paras kuuluvuus. Jos voit laittaa antennin ulos niin saat melkein samaan hintaan 525s:n ja oikeasti erittäin hyvän tupla-antennin 10m kaapeleilla:
Huawei B525S-23A 4G+/LTE-A modeemi & Dual Band AC867 WiFi- ja 4-porttinen reititin, 2 x SMA naaras liitäntää ulkoisille antenneille
Iskra P-58 L700 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11 dBi
Yhteensä näyttäisi maksavan 239e.
Onko mitään kokeilemisen arvoisia niksejä vai onko laite todennäköisesti rikki, kun ostin otsikon laitteen käytettynä ja sanoo kahdella eri Elisan kortilla, että sammuta laite ja lisää SIM-kortti? Taloudessa on ollut toinen samanlainen laite ja toiminut moitteetta. Resetoin laitteen jo kahteen kertaan. Hallintasivulla lukee siis, että kortti ei kelpaa on viallinen. Puhelimessa toimii moitteetta.
edit: ...ja upo-uudella DNA:n kortilla.
Onko mitään kokeilemisen arvoisia niksejä vai onko laite todennäköisesti rikki, kun ostin otsikon laitteen käytettynä ja sanoo kahdella eri Elisan kortilla, että sammuta laite ja lisää SIM-kortti? Taloudessa on ollut toinen samanlainen laite ja toiminut moitteetta. Resetoin laitteen jo kahteen kertaan. Hallintasivulla lukee siis, että SIM:iä ei tunnisteta tai se on viallinen. Puhelimessa toimii moitteetta.
Yksi vaihtoehto on, ettei laite toimi liian uusilla simmeillä?
Hmm. Kuulostaa kyllä hivenen erikoiselta vaihtoehdolta. Noista Elisan SIM:stä varsinainen pelkkä mobiili-4G SIM on varmaan muutaman vuoden takaa ja puhelinliittymä-SIM jostain viime vuoden syksyltä. Just laitoin viikon takaisen DNA:n kortin ja sama homma. Eli näyttää aika epätodennäköiseltä. Muistaakseni kokeilin talouden aiempaa B525:ta tuolla samalla Elisan 4G-mobiili SIM:llä ja toimi normaalisti. On muuten salasanaton kortti, jos joku sitä ehdottaa. Nyt siis kyse siitä, ettei vaikuta tunnistavan korttia lainkaan.
Laita pala maalarin teippiä SIM taakse
Meinaat, vissiin, ettei oo kunnon kontaktissa?
Luultavasti vien Elisan liikkeeseen, kun myyjältä tuli mukana pyytäessäni jonkinnäköinen Elisan 4G-soppari alkuvuodelta, jonka pitäisi toimia takuulappuna. Jos laite lähtee jossain vaiheessa eteenpäin, niin en itse viitsi sitä teippivirityksen vaativana laittaa. :)
Pelaako muilla tuo Bridge mode siltaava tila?
Elisan purkki (Software version: 11.236.01.00.260) käytössä, bridge mode löytyy joo, mutta kun sen laittaa päällä ja reitittimen perään niin kaikki liikenne ohjautuu suoraan huawein hallinta ip:seen eikä mihinkään eteenpäin. Bridge mode näyttää antavan gateway osoitteeksi hallinta-ip:n eikä ulkoista ip:tä. Eihän sen noin pitäisi toimia.
Klousaan aiemman kertomalla, että uusi laite tuli takuuhuollosta tilalle.
Purkin vika. Juuri tuo sama oli itselläkin, mutta sain kierrettyä ongelman vaihtamalla kodin pääreitittimen netgearista asukseen. Mikäs sinulla on tuon laitteen perässä?
Kokelin vanhalla Buffalolla (Polarcloudin Tomato fw), sekä Zyxelin ADSL/VDSL (WAN:in) kautta kumpikin tekee samaisen gateway ongelman. Mikä Asus sulla pelaa tuon kanssa?
Itellä ollut tuo DNAn MF286 yli vuoden, toiminut ihan hyvin, mutta kesällä aattelin alkaa pelaamaan Wargaminin Tanksia, yli 5 vuotta pelannut vain WarThunderia, niin katkoo Wot:ssä koko ajan, porttien vaihdot tai mokkulan asetusten muutokset ei mitään auta. Asiakaspalvelussaan Wargaming net ohjeistettujen testien jälkeen päätteli että vika on"Home networkissa", eli kait tuossa mokkulassa (tai DNAssa?). Airplanes ja Warships toimii hyvin. Eniten Tanksissa tähynnyt tuota "Yhteys palvelimeen on keskeytynyt" ilmoitusta. Vaihdoin mokkulan Huawein B715:n mutta vaiva vaan jatkuu. Nettinopeus vaihtelee 70-140 Mbs, 100Mbs nimellinen kuten edellisessäkin mokkulassa. Itse en Lontoota juuri taida, tyttäreni auttaa kotona käydessään. PC liitetty ethernet-johdolla. Koitin myös WiFi-motukalla, sama vaiva, nopus vaan tippui puoleen.
Milläs konstilla tämän B525-65a mallin saa toimimaan niin, että se ei pysäytä mitään netti liikennettä varmasti? Itse en pysty Nintendo Switchillä pelaamaan nettipelejä, koska modeemi estelee varmaankin jotain portteja.
Operaattoreilla saattaa noissa mobiililiittymissä olla "muurattu" portit kiinni. Tämän takia
kiinteä on parempi eli ei ole pahemmin portteja suljettu paitsi, ne jotka viestintävirasto määrää
Kysymys koskien B525-23a modeemia, Saunalahden 4G Premium 300mb/s liittymää:
Asun aivan tukiaseman vieressä (100m), pk-seudulla ja maksiminopeudet mastosta (ko. solusta) ovat n. 80/25.
Aiemmin käytössä oli 100/50 4G liittymä, jossa samat tulokset.
Modeemi on niin optimipaikalla ikkunan vieressä kuin vain saa.
Nopeuden muutos tarjouksen perässä ei tuonut siis mitään lisää.
Modeemi lukittu 4G:lle, eri taajuuslukkojakin olen kokeillut mutta huonontaa vain nopeuksia. 4G+:lla toimii, kun olen tsekannut modeemin web-konffisliittymästä.
Kun asun näin lähellä tukiasemaa ja uudessa talossa (puu-omakotitalo), niin en saa täysiä tolppia kuin silloin tällöin. 4 tolppaa on kyllä.
Olen päätellyt, että signaali ei pääse tehokkaasti alaspäin vaan jos asuisin hieman pidemmällä, signaali olisi parempi (ja mahdollisesti myös nopeudet).
Kannattaisiko talon katolle vetäistä jokin suunta-antenni (mikä?) ja sitten pitkällä nauhalla ikkunatiivisteen läpi johto modeemin antennipaikkoihin (eikös sellaista lattakaapelia ole joka menee ikkunan välistä kätevästi?)
Onko muuten olemassa jokin ohjelma, joka näyttää, mihin tolppaan (ja soluun) modeemi on kulloinkin yhteydessä?
Modeemi itsessään näyttää solun numeron Järjestelmä->Laitteen Tiedot -> CELL_ID
Jos ei tuon Cell ID:n perusteella pysty suorilta päättelemään, mikä tukiasema kyseessä niin tukiasematunnuksen (eNB ID) voi selvittää syöttämällä sen cell ID:n tänne ja painaa laske:
Cell ID Calculator - Cellular Coverage and Tower Map
Tukiaseman sijainnin voi tarvittaessa selvittää kopioimalla kohdan eNB ID tuonne Tower Search kohtaan, mikä on siellä vasemmalla viidentenä ylhäältä. Sitten Enteriä ja klikkaa hakutulosta niin kyseinen tukiasema pitäisi olla kartalla keskellä näyttöä, mikäli joku on sen kartoittanut:
Elisa (Finland) Cell Tower Map
Tuolta samasta paikasta (Järjestelmä->Laitteen Tiedot -> CELL_ID) näet myös signaaliarvoja: RSRP, SNR ym. niin niistä voi tehdä päätelmiä olisiko lisäantenneista mahdollisesti jotain hyötyä. Jos ei sillä 100 M liittymällä saa maksimeja latausnopeudeksi niin ei sillä 300 M liittymälläkään saa samassa paikassa.
Tässä ollu kans jotain nopeusongelmaa ethernet-liittimestä?
Osaisiko joku jeesata näiden arvojen osalta (LTEWatch kuvakaappaus)?
En tiedä voiko noita jotenkin lisäantennilla enää parantaa ja auttaako se yhtään?
Sain selvitettyä, että olen tuon vieressä olevan (100m) tukiaseman oikeassa solussa, joka heijastaa tänne meidän talolle päin (keilan keskellä ollaan).
Kiitos avusta.
Kiitos avusta.
Kyllähän sillä antennilla tuodaan parannuksia, kun sulla on noinkin huonot arvot. Eli paranee nopeudet.
Mobiiliverkkotekniikka – Taisto
Manchild
