Huawei B525
Itsellä uudempi Elisan B525s-65A motukka ja versioina:
Ohjelmistoversio: 11.236.01.00.260
Web UI -versio: 21.100.31.00.03
Itseltäkin löytyy samainen Elisan kautta hommattu B525s-65A ja ollut jo yli vuoden, niin samat sieltä löytyy sekä en ole päivittänyt koko aikana vehjettä
Miksi kilpailija tarjoaisi toisen operaattorin ohjelmistolla olevaan laitteeseen päivityksiä?
Eipä se softapäivitys välttämättä ole sisällä olevasta simmistä kiinni. Dna:n updatepalvelimeen pääsee ihan teliankin verkosta. Entinen zte ei ollut sekuntiakaan kiinni dna:n verkossa ja hyvin se päivittyi dna:n softilla.
Tai no mitä itellä on tuo Elisan kautta hommattu Zyxel VMG3925, niin ihmettelin miksi tämä ei lataa ollenkaan päivityksiä. Elisan mukaan tämä modeemin mac-osoite ei ollut heidän systeemissä (epäili, kun en ollut hommannu modeemia Elisa Viihteen sopparin mukana) ja vasta sen jälkeen sai päivityksiä. Oli pidempään sähköttä, niin ei ollut saanut paria uudempaa päivitystä (vaikka pidin ties kuinka kauan kiinni Lounean valokuitupäätelaitteen perässä), niin Elisan työntekijä päivitti sitten manuaalisesti laitteen.
Kiinteät modeemit erikseen, ne monesti päivitetään operaattorin hallintaverkosta, joka oma VLANinsa. Ovat myös etävalvonnassa, operaattori pääsee säätämään asetuksia tarvittaessa asiakkaan modeemiin.
Ei kellään sattuisi olemaan B525s-23a:han firmistä, jossa on taajuuslukitus? Täytyisi saada pysymään 1800 MHz taajuudella, mutta ei automaatilla lähes kokoajan 800 MHz taajuudella. Eri antennikonfiguraatioita kokeiltu, ei vaikutusta suuntaan tai toiseen.
Näihin HuiHaihin tarkoitetulla LTE Inspecteur ohjelmalla pystyy lukitsemaan haluamansa taajuuden. Itsellä ohjelman versio 1.6.10 - 08:56.
Pystyy mm. lukitsemaan eri taajuuden DL ja UL + muutenkin fiksu ohjelma.
Paitsi ton ohjelmalla ei pysty B525s-65A lukitsemaan 700MHz verkkoon ollenkaan. Ja tuolla ei pääse Huawei E3372 Telian käyttämällä ohjelmistolla ei pääse sisään ja turha toivo ees Huawei B593u, kun ei toimi. Vissiin siihen B593s-malliin pääsi ihan sisälle.
Ei kellään sattuisi olemaan tiedostona B525s-65a:n Elisan tai DNA:n firmistä? Tekisi mieli saada takaisin suomalainen firmis nykyisen epämääräisen tilalle?
Miksi ei pysty? En ole tosin kokeillut kun lähin Lande-5G (=700Mhz, B28) verkko jossain 300-400km päässä. :)
Kyllä ainakin on valinnat lukittautumiseen, tässä otin parit kuvat omasta 65a:sta:
Ja suoraan modeemin valikossa on valittavana LTE 700 Only:
Katselin just myös tuota mutta eipä ole motukassa valintaa firmiksen tallentamiselle, eikä ollut ladattavana tiedostona Elisan sivuille kirjautuneenakaan. :bored:
Olin operaattoriin (Elisa) yhteydessä, kun olin vailla tuoreempaa firmistä. Olen laitteen ostanut ei-operaattori -liikkeestä, joten tälle ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta saada operaattorin kautta päivitystä. Näitä 4g-reitittimiä ei voida myöskään operaattorin toimesta manuaalisesti päivittää, se ei ole mahdollista. Toisin on muiden modeemien (kuin 4g) kanssa, näitä voidaan päivittää manuaalisesti operaattorin toimesta.
Laitoin toki vielä asiakastuelle kysymystä, että voiko sen firmiksen saada jostain ladattua että voisin itse sen asentaa. Joka tapauksessa oma tilanne näyttää heikolta. Ne kenellä operaattorilta ostettu laite, niin näihin jaellaan päivityksiä sitten jotenkin automaattisesti by operaattori.
Joo tiedän, että tuossa 65a mahdollistaa 700MHz valinnan suoraan ohjelmistosta, mutta ongelma onkin tuossa eli miten valita, kun ohjelmassa ei ole valintaa:
Wtf, @kurkimies, sulla nyt on vaan väärä ohjelma!
Älä käytä LTEWatchia, vaan LTEinspecteuria. On mullakin toi Watch softa, se on kuristettu.
Inspecteurin hankinta ei ole aina että tosta vaan imutat softan, tulet sen huomaamaan, paitsi jos on hyvä tuuri. Saa yleensä jonkun aikaa etsiä ko. softan URLia...
Voin kummiskin liittää sen tänne ladattavaksi jos tarve sitä vaatii.
Onko tuohon B525-65a:han olemassa jotain kovempaa resettiä kuin se reikä takapaneelissa?
Oma kappale on temppuillut jo pitkää, joten resetoin sen käyttöliittymästä tänään. Nyt ensimmäisenä tuleva quick setup hyväksyy kyllä pohjassa olevan passwordin, mutta setupin lopussa oleva salasanan vaihto herjaa samaisen salasanan olevan väärää. Yhteys toimii, mutta en pääse enää muuhun hallintaan kiinni kuin tuohon quick setupiin.
Temppuilu alkoi jo tovi sitten mm. siten, että WLAN asetuksissa ei näkynyt verkkojen taulukkoa vaan pelkkä 2,4 / 5 GHz verkkojen on/off valinta. Ainut säätö mitä tuon kanssa oli tehty ennen resetointia, oli pakoitus 4G:lle.
Pitää testata tänään uudelleen kun tuo on ollut virroitta vuorokauden.
Eipä toiminut. Pidin laitteen virroitta viikon ja koitin uudelleen.
Pakollisen quick setupin viimeisessä vaiheessa oleva oletussalasana vaihto epäonnistuu väärän salasanan takia. Samaa tunnusta käytettiin onnistuneesti kun Quick setupiin kirjauduttiin alussa.
Pitääpä selvittää saisiko tuohon flashittyä firmiksen uudelleen vai joutaako kierrätykseen.
mistähän sais generic -23a malliin firmiksen jossa bridge. Pitäs saada noi ubiquitit hoitamaan WLAN puolta. Vai pitäskö siirtyä johonkin muuhun laitteeseen ja laittaa tämä kiertoon?
Jos on UniFi-sarjan tukarit niin älä laita bridgeksi jos sulla ei ole muuta reititintä erikseen ostettu. UniFi-tukarit on ainoastaan tukiasemia, joku muu laite (esim. tämä Huawei) hoitaa reititykset. Huaweista vaan wifi pois päältä.
On mulla edgerouterkin. Olen siinä uskossa ettei tuo UAP-AC-Lite toimi suoraan Huawein perässä?
Ei ole, toi mekaaninen resettihän on ns. kova-reset. Oletko kokeillut pitämällä laitteen virta piuhaa irti seinästä, vaikka 15min?
Ootko saanut ton lte inspecteurin pitämään sen kautta laitetut asetukset pysymään tallennettuina? Mulla joka kerta yön yli unohtanut täysin asetukset ja pitää lte inspecteur avata uusiksi että muistaa ne.
Miksei toimisi? Sehän on vain tukiasema. Ei toki toimi jos Huawei on sillattuna, ellei vaikka se Edgerouter ole siinä välissä hoitamassa reititystä. Itselläkin mökillä ollut UAP-AC-Pro suoraan Huawei B525:n perässä kesällä. Eli verkkoon tarvitsee jonkun laitteen hoitamaan reititystä ja jonkun tai useamman laitteen tukiasemaksi. Oletuksena Huawei hoitaa molemmat, mutta erilliset tukiasemat on monesti parempia ja 4G:n kuuluvuuden kannalta optimisijoituspaikka (esim. yläkerran ikkunalla) ei usein ole sama kuin wifin optimisijoituspaikka (keskellä taloa).
No niin, toimiihan tuo AP tossa purkin perässä. Samalla nopeus nousi 80->117Mbps :tup:
Hain tuossa DNA Netti 4G (150M)-liittymän testiin, kun edullisesti sain (9,90e/kk). 30 päivän perumisoikeus.
Syynä vanhan Elisan liittymän (50M) tukkoisuus maaseudulla. Nopeudet 3-10Mbps välillä, joten viikonloppukäytössäkin alkaa nopeudet haitata käyttöä. Modeemia tuli pari otteeseen viime viikonloppuna resetoitua ja sainkin nopeudet tuplaantumaan (minimi 3 -> 6Mbps). Kokeilin myös lukita 4G, 3G sekä 800-LTE:lle. Ei oikeata vaikutusta. Pari vuotta sitten nopeudet olivat jossain 40Mbps luokkaa. Hinta on hyvä (5e/kk), mutta se ei lohduta jos yhteys toimii välttävällä nopeudella. Kännykällä Elisan nopeudet samoissa.
Kokeilin myös asentaa 4g-antennin, mutta sillä ei ollut varsinaista vaikutusta. Kokeilin myös modeemia eri puolilla taloa.
Modeemina tuo Huawein B525-23a ja mietin onko tämä parasta mitä voin tuolle DNA liittymälle tarjota?
Kannattaa seuraavana kokeilla 1800MHz, 2100MHz tai 2600MHz käyttöä. Ja kait pistit asetuksista ulkoisen antennin päälle? Oletuksena sisäiset antennit. Sekä hae testiin myös Telian prepaid.
Omassa B525s-65a ainakin itsellä oli jo vaikutusta laitteen omilla pupunkorvilla nopeuksiin.
Kyllä oli ulkoiset antennit käytössä. LTEWacth:sta katsottuna pelkästään 800Mhz taajuudet käytössä, maaseutua kun on.
Telia ei toimi jostain syystä kyseisessä osoitteessa edes Elisan tasolla.
LTEInspector: Huawei 4G Router Überwachungssoftware
Eka linkki googlella.
Minulla on Huawei B525-23a purkki ollut kotona 4g mobiililaajakaistan kanssa. Vaihdoin nyt kuitenkin Elisan korttelikuituun. Toimiikohan tämä laite myös tuon uuden kiinteän laajakaistan kanssa tyylillä piuha puhelinpistokkeesta reitittimeen? Aiemmassa liittymässä oli sim kortti.
Ei toimi, tarvitset siihen VDSL2-modeemin.
No jos alla on kiinteä 100+Mbps liittymä niin ei todellakaan kannata pihistellä laitteistoissa joka mahdollisesti rajoittaa.
No vähän sillä ajatuksella vaihdoin, että lisäkuluja ei reitittimestä tulisi niin mielellään ei ihan kauheasti maksaisi :D
Suosituksia?
Niin toimikos se B525s-23a siltaava tila vai ei?
Elisan purkki, firmisversio 11.189.63.00.260
Siltaava tila löytyy valikosta ja "toimii", mutta reitittimen perään kytketty tietokone saa vain ipv6-osoitteen. Sen kanssa netti toimii kyllä. ipv4-osoitetta ei dhcp:llä tipu.
Kokeilin laittaa purkin takaisin ei-siltaavaksi ja katsoin että se saa Elisalta ip:n 100.64.218.6. Nyt kun laittaa purkin takaisin siltaavaksi ja manuaalisesti asettaa tietokoneen ip:ksi tuon 100.64.218.6, niin bitti kulkee.. Mutta eihän sitä nyt noin voi tehdä, tuokin IP on dynaaminen niin pitäisihän se dhcp:llä saada?
Täytyy kait tehdä dmz-kikkailulla..
Tavoitehan oli siis laittaa tuohon toinen älykkäämpi reititin perään mikä sitten NATtaa sisäverkon, mutta pitäisi nyt ensin saada yhteys toimimaan ylipäätään. :)
Nyt olen päässyt testaamaan tuota DNA liittymää ja sillä pääsee kohtuullisiin nopeuksiin Elisaan verrattuna. DL nopeudet nousi noin ~40M aiemman 6-10M sijaan.
Otin kummastakin kuvankaappaukset.
Taitaa jäädä DNA käyttöön ja Elisan liittymä ei mene jatkoon.
Tuli pari kuukautta sitten päivitys 11.189.63.00.260.
Ennen sitä palkit vaihteli 2/5 - 4/5. Nyt on jatkuvasti 5/5, ihan sama miten ulkoista antenni kääntelee. (Kuitenkin suunnilleen kohdilleen.)
Signaaliarvotkin tuntuu jotenkin jumittuvan, eikä antennin suuntaus tunnu vaikuttavan niihin. Joskin nopeudet ehkä reagoi, paha sanoa kun 4G on ruuhka-aikaan muutenkin ailahteleva. Kuitenkin väittäisin että vanhempi firmis kertoi paremmin.
Onko tässä siis syytä lähteä päivittämään antennia suuntaavammaksi, vai hankkia uudempi reititin. Suunta-antennit ovat fyysisesti hankalampia ja Elisan aspa jo kertaalleen haukkui tämän laitteen vanhentuneeksi.
Elisan aspa mielellään möisi uuden vaikka kerran kuukaudessa.
Sattuukos kenelläkään olemaan uudempaa firmistä tähän?
Ollut jonkin aikaa vaan laatikossaan, mutta nyt tuli tarve jälleen käyttää.
Elisalta muistaakseni ostanut sen ja myös Elisan verkossa SIM käytössä.
Device name: B525s-65a
Hardware version: WL2B520M
Software version: 11.170.61.00.07
Web UI version: 21.100.34.00.03
@samip537 Eikö uudempi versio tule muka Elisan kautta kun purkista laittaa päivitä > päivitys verkon kautta > tarkista päivitykset?
Omani kanssa Elisalta ostettu jossa on uudempi versio kuin sulla:
Laitteen nimi:B525s-65a
IMEI:>poistin näkyvistä<
IMSI:>poistin näkyvistä<
Oma numero:Tuntematon
Laitteistoversio:WL2B520M
Ohjelmistoversio:11.236.01.00.260
Web UI -versio:21.100.31.00.03
Ei näytä siltä ainakaan kun sanoo ettei oo päivityksiä saatavilla. :(
Onko kenelläkään oma kohtaista kokemusta kun vaihtaa purkin uudempaan (esim.600Mbps tukevaan) että olisi pelkällä purkin vaihdolla saanut lisää Mbps 4G:stä? Oma purkkini on 300Mbps asti specsattu ja asun tasan 300Mbps keilan keskellä, landella ja jtn. 2x130cm antennit käytössä. Maksimit mitä ikinä saanut on 230Mbps aamuisin verkkokortin datan sisääntulon mukaan. 800+1800 verkot tolpassa (1.1km, suora näkyvyys).
Kysy siis asiakaspalvelusta, sieltä forumin kautta. Joillekkin ovat pyynnöstä toimittaneet uudemman firmiksen meiliin.
Eipä siitä 3CA (600Mbps) purkista ole mitään hyötyä, jos mastossa vain 2CA (esim. 800+1800). 230Mbps on todella hyvä nopeus 2CA:lla. Ainostaan millä nopeuksia voisi parantaa on hankkia laite, jossa 256QAM tuki, jolloin nopeudet nousee teoriassa max. 30% hyvissä signaaliolosuhteissa.
Vähän samat ajatukset itselläkin. Nykyään käytössä B525s-23a ja Elisan "100M" liittymä joka todellisuudessa kai rajattu 150M. Parhaimmillaan tullut lähelle tuota 150M nopeuksia, ja ihan yleisestikin yli 100M jopa iltaisin.
Lähimastossa on vain 800+1800 taajuudet.
Elisalta tuli tarjous että pienellä lisähinnalla saisi päivitettyä liittymän 300M:ksi. Onko tuossa nyt järjen hiventä, nopeutuuko se tästä enää käytännössä ollenkaan?
Nurkissa on myös DNA-kokeilusta ylijäänyt B715, mutta ei kai sekään tässä mitään auta kun taajuuksia ei ole kuin nuo 800+1800 saatavilla?
Kävi ilmi, että onkin vissiin Telialta ostettu kun sen kuitin löysin eikä heillä ole uudempaa tarjota. :(
Laitoin myös Elisan yhteisöön postauksen.
Tuo on omassanikin
ja tulee 24/7
Manchild
