HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
HP:n TG01-1442NO -koneeseen saa itseasiassa 140mm tuulettimen kylkeen ilman modeja.Ainoa huono puoli tässä on se, että mihin se kytkee. Toki sarjaan sen saa kiinni sen oman kotelotuulettimen liittimeen, MUTTA! tässä se suurin mutta onkin tän koneen kanssa. Kun näyttö sammuu, niin sammuu kotelotuuletin. Ihan sama vaikka kopassa on 70c ilmanlämpötila, niin ei pyöri. sitten kun liikauttaa hiirtä, niin kotelotuuletin lähtee päälle.
Tähän liittyen tuli tuossa itse testailtua tg01-1154no mallilla. Koneesta sammuu sekä kotelotuuletin että prossutuuletin näytön sammuessa, mikäli prossun lämpötila on alle 60C. Jos nuo tuulettimet lähtee päälle näytön ollessa pois päältä, niin tuossa on ilmeisesti joku suht iso hystereesi, koska tuulettimet ei sammuneet vaikka prossu laski 55C. Toki jos prossu ei tee yhtikäs mitään ja näytönohjain vain jauhamassa cryptoja niin voi olla ettei tuo 60C mene rikki missään vaiheessa, jolloin näytönohjain keittää.
Ainakaan osa noista koneista ei lähde päälle jos kotelotuuletin ei ole kytketty.
Lähinnä meinasin että jos heittää intake tuulettimen jonka ei halua sammuvan niin laittaa sata kaapelilla. Tai vaihtaa vaikka toisinpäin, eli intake siihen 3pin joka sammuu ja poisto sitten pyörimään tasaisesti. Vaihtoehtoja on monia.
Omenin lämpöjen kanssa taistellut, alivoltitus Ryzen masterilla ja afterburnerilla tuntuisi auttaneen lopulta. AIO Noctuan tuulettimella (vaihdoin aiemman viestin pushpull articit takaisin yhteen tehokkaaseen noctuaan. Nyt cpu korkein 71 ja gpu 73 lyhyen RDR2 pelaamisen jälkeen, aiemmin cpu oli 85 ja gpu 86 tai sinnepäin. Mainatessa ongelmana tuntuu olevan HP:n tuuletinprofiilit, gpu voi olla kuuma mutta prossu kun lepäilee niin kotelotuulettimia ja prossutuuletinta ei kiihdytellä, olisi parempi saada vähän vauhtia niihin koska gpu saa pohjan tuulettimesta suoran jäähdytyksen.
Täällä muuten myös ollut lediä koneessa joskus 20 v sitten. Bebekistä haettiin ledit ja vastukset. Juoteltiin ketju ja virrat liittimestä.
Kai se oli, kun sai sillon leikkiä, niin ei ole sen koneen jälkeen kiinnostanut pätkääkään, miltä koneen sisällä näyttää.
Rälläkällä koneen kylkeen reikää ja plexiä siihen. Kilakalia jos halusi koteloon väriä harmaan lisäksi. Mutta joo en mä kyllä tuosta 30L ulkonäöstä valita vaikka vanhassa mitään valittamista ollut. Siinähän se roikku pöydän alla yläreunassa kiinni. Tätä 30L:ää ei saa edes sinne kun puhaltaa ylös...
@bowtie81
Aina voi myös laittaa vaikka pciepaikkaan tuuletinsäätimen. Noctuan kilkkeen saa myös helpohkosti kotelon katolle kaksipuolisella teipillä, jos tekee reiän johdolle.
Tuon hp pavilionin ja varsinkin sen lämpöjen kanssa taisteltua, taitaa oikeasti toimiva ratkaisu olla vaihtaa emo+ virtalähde ja kunnollinen kotelo. Muut kamat paketissa ihan toimivaa, vaikka muistit ovatkin hitaat.
30l mallissa otin lattian pölysuodattimen pois ja 140 mm Noctuan lattialle sisään puhaltamaan. Ensin oli Noctua rgb-tuulettimen takana, mutta taaempana virtalähteen edessä se on enemmän geforcen alla ja laski sen lämpötiloja paremmin.
Mulla on Pavilion TG01-0685 ja se kävi sellaisenaan aika kuumana ja kovaäänisenä. Ostin siihen Noctua NF-A9 PWM tuulettimen ja vaihdoin sen kotelotuulettimen tilalle. Lisäksi ostin Noctua NH-L9x65 CPU jäähdyttimen, jonka osalta tosin olin sen verran laiska, etten saanut vielä asennettua sitä paikoilleen. Otin siitä kuitenkin sen 65 kokoisen tuulettimen irti ja asensin sen intake tuulettimeksi. Laitoin sen kiinni kotelotuulemminen mukana tulleilla muovipaloilla siihen sivuritilän takana olevaan metallihärpäkkeeseen (ei tarvinnut tehdä mitään isompaa modausta). Kotelotuuletimessa oli splitteri ja sillä kiinni cup jäähyyn.
CPU lämmöt oli ennen tasoa 85 koko ajan ja hirveä meteli päällä. GPU pyöri kanssa 80 asteen paikkeilla. Nyt kun teki noi kaksi pientä muutosta, molemmat lämmöt pysyy pelatessa noin 60 tasolla. Eli aika pienellä vaivalla saa parannettua lämpöä ja mikä paras, kone on hemmetisti hiljaisempi.
Onko kukaan muuten saanut noista HP:n 3060ti/3070 -korteista lämpöjä alemmas tahnojen tai thermal padien vaihdolla?
Nyt on tuo jonsbo cr-1400 asenneltu tg01-1154no koneeseen, kuin myös takatuuletin vaihdettu arcticin 92mm. Ääni laski aika reippaasti. Tuon korkeampaa prossutuuletinta ei kyllä kannata juuri hommailla, tuossakin jäi alle sentti pelivaraa.
Tahnojen vaihto ei vaikuttanut ainakaan itsellä yhtään, ihan hyvän näköistä settiä näytti olevan vakiokamakin. Pienenä kuriositeettina yksi lämpötyyny löytyi emolevylle tippuneena, tulipahan sekin laitettua oikeaan paikkaan... Ainakin tuo 3060 Ti oli myös suhteellisen rasittavaa purkaa/kasata, io-levyn päässä aika mielenkiintoiset viritykset.
Varmaan järkevin toimenpide näille korteille on alivoltitus. Suositeltavaa senkin takia että power limittiä ei voi nostaa, joten kellot pomppii alle 1900mhz ilman alivoltittelua.
Taas unohtanut koko Omenini. Eli tilasin powerista 22.02 koneen ja ilmeisesti se ei ole vielä sinne saapunut. Omat tilaukset on näyttänyt koko ajan sama tilaa. Sieltä pitäisi tulla soitto kun koneen saan. Pari kertaa tsätissä laittanu viestiä ja aina sama, että odota soittoa....
Gigantin Jyväskylän outletissa olisi tuollainen tarjolla:
Tätä samaista outlet tuotetta lähdettiin tänään metsästämään turun skanssin megastoresta. Vaikka olin liikkeeseen soittanut ja kone oli nimellä varattu ja otettu talteen, gigantti onnistui munaamaan täydellisesti. Olivat antaneet meikäläisen koneen virheellisesti jollekkin toiselle huomattavasti halvemman outlet koneen ostajalle. Tarina päättyi sikäli onnellisesti, että raision gigantista päätyivät antamaan uuden koneen outlet hintaan. Huutista vaan äijälle joka sai 500e yli 1200e koneen :D
Voin allekirjoittaa 110% tuon muistien jäähdytyksen. Ennen mainauksessa samantien 110C tauluun vakiona. Edes alikellottamalla muisteja (mainauksessa core on jo alikellotettu päätyyn). En saanut muisteja jäähtymään. Nyt täysin vakio asetuksilla 86C. Ja kun laitan samat asetukset mitkä oli aiemmin ja muisti 108C nyt mennään mem 78-80C o_O eli vielä on varaa kiristää tämähän on nyt kuin jääkaappi.
Voin vaan kuvitella mitä näiden korttien muisteille käy pitemmän päälle kun jäähdytys on täysin laiminlyöty. En tuudittautuisi jos on pelkkä 1v takuu plakkarissa. Todennäköisesti kestää sen ihan pelikäytössä ja sitten saan 1,5k€ verkonpainon 2-3v päästä...
Lämpö johtuu merkillisen hyvin tuohon backplateen mikä timespy:llä 62C ja nyt mainatessa 54C.
Aattelin, että tossa mustan levyn ja kuparin välissä olis ollut isompi rako. Niin iso, että aluksi mietin lämpötyynyjä. Mutta pistin sitten vaan vähän reilummalti tahnaa ja päätin kattoa miten ottaa kiinni. Hyvin pieni se väli on, mutta tosiaan ilman mitään mikä johtaisi lämpöä pois. Eli vähemmällä tahnalla selviää :).
Takaa en napannutkaan kuvaa vaan sinne jimssilta articin 1,5mm lämpötyynyt juuri niille toisella puolella olevien muistien paikalle.
Tässä olisi vielä mahdollisuus hifistellä mustasta välilevystä maalit pois molemmilta puolilta. Articin 1,5mm tyynyjen tilalle jotain paremmin johtavaa tyynyä ja samaten vaihtaa ne hp:n asentamat muisti tyynyt. Olis varmaan pitänyt vaihtaa ne samalla vaivalla....
Tein minäkin tuon tyynyasennuksen backplaten puolelle. Vaikutus rasituslämpöihin on merkittävä jo pelkästään tällä.
999€ gigantin koneelle 3060ti, 10400f koneelle toimitus viivästy. Luvattiin 12.4 ja nyt vaihtunut 24.4.
Mistä tämmönen tieto? Itellä ei gigantin sivujen tilauksissa näy mitään arvioita toimituksesta
Edit. Tekstiviesti saapui tännekkin viivästyksestä
HP Omen 30L:n tuuletusprojekti alkaa. Ensin alhaalle sisäänpuhaltava Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tämän jo asensin (kuva) front fan liittimeen y-splitterillä etuosan RGB-tuulettimen kaveriksi. Tiedoksi, että 14 cm tuuletin mahtuu juuri ja juuri, kunhan taivuttaa tiettyä tukirautaa suoraksi. Pohjan pölysyodattimen pitäisi kai olla irrotettava, mutta en saanut sitä irrotettua kevyesti, joten annoin olla.
Seuraavaksi tulossa kunhan saan tavaraa Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, vesijäähyyn,
Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap -laitetuuletin kovalevykehikon taakse puhaltamaan taaksepäin ja lopuksi takatuulettimeksi Noctua NF-A9 PWM chromax.black.swap -laitetuuletin. Tuulettimien paikat tämän JDWTV-hepun ehdotuksen mukaisesti. Kaikki tuulettimen kuitenkin nyt siis tulossa Noctuaa. Etupaneelin Cooler Masterin RGB-tuulettimen annan toistaiseksi olla (ei kuulosta kovin kovaääniseltä). Kaikkein kovaäänisin esimerkiksi pelatessa on 92 mm takatuuletin. RTX 3080:lle tulossa myös backplaten 1,5 mm lämpötyynyt.
Etuosan kovalevykehikot ovat tyhjät ja otin muovikehikotkin pois, jotta ilma virtaa ylöspäin (ikänkuin tuulitunneli ylöspäin).
Nyt on projekti valmis ja lämpötyynytkin backplaten alle asennettuna (1,5 mm). Lattian pölysuodattimen poistin ilmavirtauksen parantamiseksi. Kone hiljeni huomattavasti, etenkin rasituksessa. Lämmöt entistä luokkaa tai hieman paremmat. Geforcen lämpötyynyjen vaikutus näyttiksen VRAM-lämpöihin huomattava, huippulämpötila aleni 10 - 15 asteella, keskimääräinen lämpötilakin huomattavasti.
Edit: Nyt vielä prossu I7-10700 alivoltitettuna -100mV (HP Omen Gaming Hubilla) ja näyttis Geforce 3080 alivoltitettuna 900 mV:iin (boost freq 1770, MSI Afterburnerilla). Ei enää tuulettimet paljoa puhise. Geforcen VRAM max. lämpötila alle 80 astetta 3D-intensiivisellä pelillä.
Editedit: laskin Geforcen voltit 800 mV:iin (1710 MHz boost freq) ja säädin tuuletinkäyrää, jopa on kone hiljainen pelatessa!
Editeditedit: Laskin voltit 750 mV:iin ja edelleen toimii ok 1710MHz boost-taajuudella!
Edit: Nyt asennettuna Lian Li:n RGB-kaapelit!
Yllättävän paljon 3080 Geforcea pystyy alivoltittamaan ja kaikki silti toimii ongelmitta!
Nyt on koneessa uudet Lian Li RGB-kaapelit.
Nyt on koneessa uusi näytönohjain Gigabyte GeForce RTX™ 4070 Ti WINDFORCE OC 12G
    3,2 MB · Luettu: 179
    3,9 MB · Luettu: 189
    194,4 KB · Luettu: 35
    159,3 KB · Luettu: 20
Onko kukaan uskaltanut flashata biossia noihin hp kortteihin? Se ReBar tuki kiinnostaisi kovasti, enkä ainakaan hp nettisivuilta löytänyt näihin uusiin mitään ajureita tai firmispäivityksiä
HP 3060ti lähikuvissa:
IMG20210317172326.jpg IMG20210317172336.jpg IMG20210317172345.jpg IMG20210317172351.jpg
Ja sitten oikeaan ketjuun
Voisinin vaikka syödä hattuni, mutta eikös tämä kortti ole täysin zotac, poislukien virtaliitimen orientaatio? Sen biossia siis lähtisin aika turvallisin mielin kokeilemaan
Kun em. lisäksi säädin HP GeForce 3080:n tuuletinkäyrää MSI Afterburnerilla (antaa laittaa kolmen pisteen säädön firmware control modella), olen saanut GeForcen VRAM:in lämmöt kuriin. Nykysäädöillä VRAM Memory Junction Temperature max 82 astetta 3D-intensiivisellä pelillä. Afterburnerin säätö perustuu GPU Temperatureen, joka tällöin ollut max 65 astetta. Peleissä CPU:n lämpö max 75 astetta (HP Omenin Gaming Hub Tuulettimien säätö asetuksessa Normaali).
HP 3060ti päivitetty onnistuneesti Zotac 3060ti Biosilla: Zotac RTX 3060 Ti VBIOS
Tuon jälkeen zotacin sivuilta ReBar päivitys ja kaikki toimii edelleen hyvin. 3dmark antoi 13 graphics scorea enemmän, eli sama tulos. "modaukseen" ei voi olla kuin tyytyväinen.
Tässä tuli siis käytännössä
-0db mode
-ReBar tuki
-200W->220W, eli isompi powerlimit/hieman kellotuspotentiaalia sinne suuntaan.
-hieman agresiivisempi tuuletinprofiili, joka on omaan mieleeni (2,5c vähemmän lämpöjä)
mulla on omen jossa 3070 ja pavilion jossa 3060ti, kummassakin lukee vain hp valmistajana, ei zotac, oletan, ettei täten kaikille hp:n korteille kannata yrittää..
Hp omassakin kortissani lukee. Kukaan vaan ei ole uskaltanut kokeilla päivitystä, niin lähdin itse poistamaan rajoitukset ja vetämään pakolla Zotacin biosin sisään
Rohkea mies ja hienoa että jaat tietoa meille muille. Tosiaan mitään varmuutta ei ole että sama bios kävisi kaikkiin hp:n 3060ti kortteihin, eli flashäys ihan omalla vastuulla.
Riskien minimoimiseksi mahdollisia BIOS-donoreita voi käydä tiirailemassa Tech Power Up:in sivulla. Tietysti pitäisi ensin avata oma kortti, jotta mahdollisia eroja voi edes bongata.
Aika monen markettimikron näyttis näyttää huolivan Zotacin"sielun" sisuksiinsa. Vastaan on tullut 3070, 3080 ja 3060 Ti tuossa yllä.
Joko muut on saanu nuita 999€ gigantin hp koneita? 10400f, 512gb, 16gb ja 3060ti? Itelle luulin että tänää tulee ja pääsee testaa mutta posti tökkii. Tänä aamuna 100km päästä lähtenyt postilla tänne muttei se kerinny tälle päivää kotio asti.... Arvio oli 24.4.2021 varastoon mutta saivatkin aikaisemmin.
Tänne saapu yks gigantin matopurkki tänään
Sain kanssa omani. Muuten toimii ihan hyvin ja sai nopeasti asennettua kaiken, mutta usb-portit pitää dacin kanssa häiriöääniä, eikä tunnu bufferoituvan oikein tidalilla. Kaikilla äänilähteillä samaa (usb:lla) Latencymon ohjelma toteaa isoja piikkejä prosesseissa ja sanoo samaa, että "system having trouble with real time audio and other tasks, you are likely to experience buffer underruns." Äänenlaatu muutenkin heikompi kuin läppärin kautta, varmaan tämän minkä lie ailahtelun takia. Yritin nostaa prossun 100% koko ajaksi virranhallinnasta, mutta ei auttanut. Yritin etu- ja takapuolen portteja, sama homma. Jos jollain ideaa tähän, niin arvostan apua.
Verkko ja pelit tuntuvat toimivan moitteetta ja tehoa piisaa. Kone humisee, mutta melko matalalla taajuudella lattialla.
Ilmeisesti sinulla on AMD prosessorilla oleva kone? AMD:hän yrittää noita USB ongelmia ratkaista ja niihin tulisi sitten mahdollisesti joskus BIOS korjaus.
Tässä paketissa on Intel® Core™ i5-10400F ja piirisarja Intel® H470. Helpotti, kun otti näytön ja näyttiksen ääniominaisuudet pois. Pitää vielä testailla, poistuuko ongelma kokonaan. Jotain hämärää tässä on, enkä tiedä liittyykö se vain usb:n toimintaan.
Voihan noissa ryzeneissä varustetuissa HP:n TG1 koneissa käyttää integroitua? Kuvissa liittimen edessä on muovilätkä, mutta kai itse liitin on sen alla ja sitä ei ole ohjelmallisestikkaan estetty?
Ajatuksena ostaa tuollainen ja myydä näyttis siitä pois ja käyttää integroitua. Saisi halvalla uuden koneen, kun ei tule pelailtua.
Laitatko esimerkin? Muuten kyllä pitäisi pystyä jos Ryzen on G-mallia ja liitin löytyy.
Pystyy, varmaan ajatuksena ollut vaan ettei tule miljoonaa support tickettiä kun vähemmän tietävä populaatio törkkää HDMI piuhan väärään porttiin.
Googlen kuvahaussa tuli vastaan. En katsonut mikä sivusto oli. Varmaan muovilätkä tosiaan _jo3_:n mainitsemasta syystä, mutta ajattelin varmistella, ettei tule yllätyksiä.
Täältä myös varmistus että pystyy. Yhtä tuommosta hp tg1 ryzen 4600g matopurkkia käytellyt integroidulla. Hdmi reijässä on tosiaan vaan muovilätkä. Ylempänä myös joku liitin mutta se on muovilätkä + ruuveilla, pitänee kurkata uteliaisuuttaan mitä löytyy alta
Voisiko joku, jolla on HP:n
TG01-1064no
Kokeilla latencymon ohjelmaa. Itsellä latenssit päin helvettiä muutamien sekuntien välein ja tämä aiheuttaa tökkimistä ja häiriöitä niin äänessä, kuin mielestäni stutteria peleissä. Mitään ylimääräistä ei ole asenneltu steamin ja avastin lisäksi. Luulin, että tämä on usb ongelma, mutta ei nähtävästi ole. wdf01000.sys ja storport.sys microsoftin ajurit näemmä vaikuttavina tekijöinä tuon ohjelman mukaan. Kysyn HP:lta kommenttia, mutta tämä lähtee muussa tapauksessa takaisin. Kaikenlaista olen jo yrittänyt. On se nyt helvetti, ettei 2020-luvulla koneet toimi suoraan paketista moitteetta...
TG01-1064no
Tuossa on 2 toisensa pois sulkevaa lausetta:
"Mitään ylimääräistä ei ole asenneltu steamin ja avastin lisäksi."
"2020-luvulla koneet toimi suoraan paketista moitteetta"
Eli onko kone puhdas vai ei? Nuohan sisältävät vaikka kuinka paljon kaikkea bloattia, ettei ihme jos jokin vähän tökkii. Itselläni ei ole tuolla koneella ongelmia, mutta konetta ei ole käynnistettykään alkuperäisillä bloat ohjelmillaan vaan suoraan format c: ja siitä kaikki alusta alkaen uudelleen...
Kiitos vastauksesta. Kone on alkuperäisen HP:n win asennuksella, jotain bloatia toki otin pois, mitä sai. Sanotaanko nyt, että jos steami ei toimi, niin sitten laitos on hyödytön. Ehkäpä itsekin formatoin. Pystyikö windowsia aktivoimaan jotenkin tällä samalla tunnuksella vai miten teit? Itselläni intelin prossu, sinulla näemmä Ryzen.
Uusimmat ajurit asennettu uusimman biosin lisäksi?
Aktivoituu automaattisesti, kunhan asennettava windows versio on samaa mitä asennettuna on alunperinkin
Ajurit on, mutta biosista en tiedä, löytyykö tähän uudempi. Sitä en ainakaan ole päivittänyt.
Tai sitten katsoo HP nettisivulta laitteen sarjanumerolla, niin näkee kaikki firmware päivitykset, eli bios aja SSD muiden muassa
Kiitos vinkeistä. Bios oli uusin. Ongelma näytti ratkenneen puhtaalla win 10 asennuksella.
SCORE 10 911 with NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti(1x) and Intel Core i5-10400F Processor
Graphics Score12 015
CPU Score7 176
Äsken haettu gigantin 999€ purkki ja testasin 3dmark. Yllättävän äkäinenhä tämä on. Näyttis näkyy omissa testeissä vastaavan aika tarkasti kerran ollutta 2080 korttia tehoiltaan.
Pitänee asentaa joku peli vielä ja testailla. Toki voisi kokeilla mitä lämpöjä kortille jos kokeilee mainata tällä.
Kauhea yllätys ku menin postista äsken hakemaan että miten pieni paketti oli :D
En tiedä kiinnostaako ketään mutta omia vertailuja nyt kun on saman pöydän äärellä sekä itse kasattu kone sekä tämä hp 999€ paketti niin testasin ihan peli suorituskykyä. Itse kootussa on 9900k@5GHz ja 3080 kortti. Ja tämä paketti on tuo 10400f ja 3060ti.
Näin karkeasti fps lukuja peleissä samalla resolla 2560x1440 ja kortit täysin vakiona (testasin myös sen jos kellottaa hp koneen näyttistä niin äkkiä sen 10% nousee fps).
BF V multiplayer joten heittoja voinee olla muutenkin:
HP pakettikone asetukset täysillä ilman RT fps 90-140 ja keskimäärin sitä 100fps.
Oma kasaama 3080 kone samat asetukset fps 110-200 ja keskimäärin 150fps.
Cyberpunk 2077 (samasta tallennus kohdasta ja samoissa paikoissa riehumista)
HP pakettikone RT off fps 50-65 keskimäärin 55fps.
Oma kasaama 3080 kone samat asetukset 75-90fps ja keskimäärin sitä 80fps.
Omien testien mukaan jos tonnin budjetilla ( jos taas tarjouskeen tulee) niin voisin suositella ilman muuta näillä näyttiksien hinnoilla ja saatavuudella.
Ja jos jotain kiinnostaa miten tämmösellä mainaa niin 61.5MH/s ~125W irtosi.
Miksihän ihmeessä tässäkin on tuo HDMI ja vga liitäntä vaikkei tässä prossussa olekkaan integroitua näyttistä? Lienee samat emot näissä kaikissa inteleissä missä on joko 10400f tai ilman f oleva prossu? Mietin vaan josko haluais pelkän näyttiksen näistä niin vaihtamalla prossun semmoseen missä integroitu niin saisi hyvän surffi koneen.
Nimenomaan sama emo kaikissa.
roosaevelin
