Honor 9 / Huawei P10
Ei tuo resetoinnit tms. apua äänenlaatuun Bluetoothilla. Oreo päivityksen jälkeen alkoi ääni särkeä Bluetoothin kautta musiikkia kuunnellessa mutta piuhalla toimii normaalisti. Maailmalla muillakin ollut samaa ongelmaa.
Kehittäjä asetuksista koittanut vaihdella koodekkia mutta kun Bluetoothin laittaa päälle palautuu kaikki asetukset ennalleen.
Tuli kuulokkeista saatanan kalliit verkonpainot...
Tulipa Honor 9 Premium (6GB / 128GB) hommattua vanhan 7 Liten tilalle, joka oli hieman hidas multitaskauksessa (vain 2GB muistia, muuten loistava puhelin). Alennukseta noukin 350e hintaan joku viikko sitten paikallisesta kivijalkaputiikissa.
Toisena vaihtoehtona oli OnePlus muttta paadyin nyt tahan kumminkin kun 7 Lite jatti niin hyvan vaikutelman ja OP ois ollut 100e kalliimpikin (eika juurikaan tehokkaampi, tai ominaisuuksilta mitenkaan ylivoimainen).
Toistaiseksi ei ole kylla juuri pahaan sanottavaa. Ehka tuo liukkas (vinolla poydalla) on pahin vika, joka kylla korjaantuu kun ostaa jotkut kuoret. Kuoret nyt on tosin melkein pakko joka tapauksessa ostaa, kun kameran linsseilla ei ole suoja reunuksia, eli ne hioutuu vuodessa kaytto kelvottomiksi (talla hetkella suojana toimii pala kirkasta teippia). Kadessa tuo liukkaus ei juuri tunnu (tahmanappi ? ) ja luuri tuntuu pysyvan kadessa lahes pystysuorassa pelkkien sormien varassa. .
Omaan Huawei P10 luuriin tuli B185 Firmware vasta tänään tarjolle. Oreosta lienee turha haaveilla lähitulevaisuudessa.
Mulle tuli ne kaksi päivitystä putkeen tänään P10:iin, ensin se pikkupäivitys ja sen asennuksen jälkeen kun menin päivitystyökaluun niin muutaman minuutin päästä tarjoili versiopäivityksen Oreoon.
Toivo ei siis ole sullakaan vielä mennyttä :tup:
Samalla lailla täällä , Oreo latautumassa parhaillaan.
Huawei P10:iin tuli päivitys 8.0.0.369(C432), toukokuun tietoturvapäivitys ja uutuutena face unlock-ominaisuus.
On vaan ihmeellistä, ettei 8.1 -versiota Androidista tule näköjään ikinä.
Viimeisenä valituksena mainittakoon, että melkein jokainen sovellus musasoittimia, sähköposteja ja Whatsappia myöten herjaa liian suuresta akunkulutuksesta (Power intensive app), eikä noita ilmoituksia tahdo saada kirveelläkään pois.
Saikohan noi pois kun swaippas tuota ilmoitusta hieman vasemmalle ja siihen tuli rattaan kuva josta pääsi ottamaan koko paskan pois päältä.
Sitä suurempi ongelma on appseissa, jotka hyödyntävät Googlen palveluita. Näin ollen esimerkiksi Andropas tai kolmannen osapuolen karttasovellus eivät suostu hakemaan mitään tietoja, koska eivät saa yhteyttä Google Mapsiin.
Valittaa että 'Google Play Services are updating'? Tuo bugi on korjauksessa vissiin. Väliaikaisesti tämän voi kiertää tyhjentämällä play servicesin kaikki tiedot sen asetuksista.
Nuo power drain -ilmoitukset ovat kyllä turhaa paskaa, eikä niitä saa kunnolla piiloon. Paska idea Googlelta ja seuraavaan versioon tuo päätös pyörretään, mutta ei taida paljon näiden luurien omistajia lämmittää.
Kyllä saa kokonaan pois.
Moro, hitto osaako joku sanoo miten ihmeessä sais Honor 9:ssä taustakuvan vaihtumisen pois päältä? Ärsyttävää kun joka päivä vaihtuu johonkin kukkafotoon ja ei pikakuvakkeet näy ollenkaan..
Asetat jonkun tietyn taustakuvan puhelimeen..?
Hmm... Mulla on autossa huawei supercharger laturi, honor9 ei sillä lataa pikana mutta kaverin P10 pikalataa... Pitääkö ostaa erillinen honor laturi :btooth:
Sama homma jälkeenpäin ostetulla seinälaturilla (Huawei)
Ja luurin mukana tulleella siis pikalataa...
Honor 9 ei taida tukea SuperChargea vaan käyttää normaalia ja hitaampaa pikalaturia
Totta, nyt vasta otin laturit vierekkäin, ja tosiaan tuossa puhelimen omassahan lukee että QuickCharge, kun taas toinen on SuperCharge :eek:
Nimim. Vaihdetaan käyttämätön SuperCharge tollaseen Huawei QuickChargeriin.
Ja siitä autolaturista, mulla on toi Huawei AP38... Ja ainakin verkkokaupan sivuilla likee että tukis honor9... No P10 latautuu tälläkin pikana mutta honor9 ei.
Huawei AP38 SuperCharge ‐autolaturi + Type-C ‐kaapeli 39,90 €
Ilmeisesti mulla pitäs ton AP38 mallis sijaan olla tää AP31 autossa...
Huawei AP31 kaksois-USB autolaturi (musta) - Autolaturi
"Nopea lataus: QualcommQuick Charge 2.0 -latausstandardi sekä Hi Silicon -latausstandardi takaavat nopean latauksen."
Jotenkin toivois että olisi "alaspäin" yhteensopivia :(
Itellä P9, jossa homma hoituu näin:
- Laita näyttö päälle
- Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin
- Paina vasemmalla alakulmassa olevaa pause-näppäintä
Tänään otin käyttöön elisan VoLTE ja VoWiFi palvelun. Vielä en ole yhtään puhelua tosin puhunut, pitääpä päivällä soittaa testiksi sellaiselle jolla tiedän noiden olevan myös käytössä.
Viime yönä oli uutta päivitystä taas pukannut Honor 9 Pro:hon. Ainakin joku Face unlock nyt mahdollinen, kyselkää tarkemmin versioista jos jotakuta kiinnostaa.
BTW; onko teillä aina sama ongelma että kun softapäivitys tulee niin sen myötä ei tahdo MS Launcher tai muu vastaava pysyä päällä? Nyt kun ko. sovelluksen avan niin slloin menee kyllä halutun näköiseksi ruutujen asettelu, mutta jos pimennän ja lukitsen puhelimen ja avaan niin taas se EMUI-layout käytössä, mitä hemmettiä...?! :confused: Miten ton sais pakotettuu päälle?
Se custom launcher pitää asettaa oletus launcheriksi, niin sitten se pysyy käytössä.
Itse itselleni vastaten; asetukset -> Sovellukset ja ilmoitukset -> Oletussovellukset -> Käynnistysohjelma.
Osaako joku sanoa miksi taajuuskorjainta ei voi käyttää BT handsfreen kanssa? Piuha kuulokkeet kun laittaa niin pääsee muuttamaan.
Vähän "flätiltä" kuulostaa musat näin vakiona :(
Vai kannanko BT mukana normikäyttöön ja johdollisia musalle :bored:
Olisi tuolla huawei histen alla...
Millä ilmaisella mp3 playerillä muuten kuulokkeiden skip/pause/play näppäin toimii?.
Tuli update nyt aamulla, ja nyt kalenteri sovelluksen kuvake ei enää osaa näyttää oikeeta päivämäärää :bored:
Onko muille tullu tuota Oreo-päivitystä?
Täällä vielä 7.0 ja EMUI 5.1.
Joskus alkukesästä tuli P10:lle Oreo, ja viimeksi eilen tietoturvapäivitykset (syyskuun security patchit).
Tämän jälkeen on tullut useampikin päivitys honor9:iin, mutta tuo kalenterin kuvake ei vieläkään osaa näyttää oikeaa päivämäärää. Kylllä siinä vielä kesällä oli aina oikea päivämäärä... Pitäskö laittaa ihan valmistajalle viestiä ja kysyä että toimiiko tarkoitetulla tavalla :bored:
Joutuu hieman kehumaan tätä P10.
Tää on ensinmäinen älypuhelin missä akku kestää päivän.
Oikein millään tavallisella käytöllä ei saa akkua päivässä kulumaan.
Voi kattella vähä videoita, pelata coc, vähä navigoida, soitella ja silti on päivän päätteeksi vähintään 20% akkua.
Normaalisti on 30-40%, siinä missä edellisiä puhelimia on joutunut jo puolen päovän aikaan latailemaan.
Lisäksi tämä on eka android puhelin, minkä käyttö ei ole alannut tahmaamaan kahden viinon käytön jälkeen. Usb liitinki on kestänyt pari viikkoa.
Piti valita tämän ja note 9 välillä. 600e hintaero P10 eduksi tosin helpotti valintaa.
Face id tuntuu toimivan yllättävän hyvin ja sormenjäljenlukija on erittäin nopea.
Kaikenpuolin tuntuu, että nyt on ensimmäinen oikea ja tehokas älypuhelin vaikka keskimäärin 1-2 vuoden välein olen laittanut 500-700€ luurin.
Tämä olisi täydellinen puhelin, jos tässä olisi kuulokeliitäntä. Note 9 on siis seurannassa ja alle 600e voisi olla käypä puhelin.
Ainaki mun P10:ssä oli kuulokeliitäntä alalaidassa, ja paketin mukana tuli jopa langalliset kuulokkeet, puhutaanko me nyt varmasti samasta puhelimesta :confused:
Ettei sulla olis menny P10 ja Mate 10 pro sekaisin, jälkimmäisessä kun ei ole 3,5mm liitäntää ja se voi ehkä olla vähän lähempänä samaa sarjaa Note 9:n kanssa kuin P10 (joka on siis 1,5 vuotta vanha malli jo)...
Hmm, siis mate 10 pro on.
Eli väärin meni sitte :D
Siltiki ihan hyvä puhelin, vaikka huawein mallit ei ole ihan hallussa.
Vieläkö on muita P10 omistajia jumissa Android 7.0 -versiossa?
Joihinki puhelinmerkkeihin pukkaa jo 9.0-päivitystä ja Huihai se ei saa 8.0 tähän puhelimeen. :beye:
Kummallisen valikoivaa on päivitysten jakelu, oma P10 tyrkytti tänään uutta päivitystä, VTR-L29 8.0.0.380(C432). Kerran kuussa on tullut päivityksiä, niissä yleensä edellisen kuukauden tietoturvapätsit. Tätä edeltävä päivitys oli isompi paketti, siinä oli GPU Turbo mukana.
Honor 9 @ STF-L09 8.0.0.379(C432)
Jotenkin tuntuu että eipä taida sitä android 9 näille enää tulla... :(
Eipä toisaalta ole ollut luurin toiminnassa mitään valittamista niin eipä ole osannut kaivatakkaan. Tumma teema 1+ tyyliin olis kyllä jees.
*Edit. Se syyskuun päivityksen rikkoma kalenterin kuvake on muuten yhä rikki =D
Mulla ainakin piti honor 8 herätellä päivityksiin hisuitella. Ota:lla ei tullut mitään ja sitten ku siihen jotain päivitin hisuitella niin alko putoilemaan päivityksiä.
Ei löytynyt vielä täälläkään (edes VPN-päällä). Kai tuo tulee kun tulee (tällä hetkellä sisässä VTR-L29 8.0.0.386(C432)/P10.
Asenna HiCare ja sillä löytyy.
Kokeiltu on sitäkin, mutta se (ja HiSuite) molemmat väittivät, että puhelimessa on viimeisin versio käyttöjärjestelmästä. Perjantaina tuo löysi maaliskuun tietoturvapäivitykset kyllä, mutta ei Pie:tä. Täytyy laittaa luuri laatikkoon ja koittaa parin viikon päästä uudelleen. :)
Pitkät ja hitaat jonot. Ei näy vielä P10:lle täällä tuota päivitystä, mutta toivo elää. :)
skodaoktaavi
