HDMI-kaapelit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sir
Mikähän olisi paras ohut 4.5m - 5m pitkä HDMI kaapeli? Nykyisessä kaapelissa ei uhd color toimi. Katkeaa signaali kun koittaa laittaa päälle. Amazon basics kaapelilla toimii, mutta toi kaapeli on niin paksu, että mietin olisiko olemassa jotain ohuempaa vaihtoehtoa vai pitäisikö vaan mennä tuolla basicsilla? Kaikki häiriön suodatukset yms. voisi varmuuden vuoksi löytyä.
https://www.amazon.co.uk/dp/B075K4X2S2/ref=twister_B077S9QN7H?_encoding=UTF8&psc=1
Tuo on ohut ja takuuvarmasti toimii. Jos haluat päästä halvalla niin tilaat nipun kaapeleita ja toivot että joku niistä toimii.
Jos noin paljon iskisin rahaa kaapeliin kiinni niin eikös tuo aloituspostauksen monsteri olisi parempi kun aina saisi uuden kun tekniikka kehittyy ja elinikäinen takuu.
Aloituspostauksen kaapeli ei ollut mielestäni kovin ohut. Luulin että olit sen perässä. Ja hinta ei tosiaan takaa yhtään mitään vaan lähinnä materiaali mistä se on tehty. Esim. optinen kuitu on läpäissyt kaikki testit (tuolla testejä), monsterin kalliit kaapelit eivät ole. Jos kaapelin ei tarvitse olla ohut niin jo tuossakin kulkee kaikki tarvittava lävitse. (Premium Certified -tarra on aika hyvä tae)
Tuossakin olisi "suht" ohut naru optisella toteutuksella joka ei kovin kallis ole.
Ohut olisi siinä mielessä kiva, että sen saisi menemään telkkarissa olevaa johtokourua pitkin. Noista optisista ei vaan ole yhtään arvostelua ja onhan nuo melko "kalliita" kun muihin kaapeleihin vertaa, mutta toisaalta eihän noita kaapeleita kovin usein tarvitse vaihtaa. 50€ voisin ihan tyytyväisenä maksaa.
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B014I8TC4E/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B014I8T8FC/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/KabelDirekt-K...&qid=1542733278&sr=8-2&keywords=hdmi+5m+kabel
Multa löytyy tuollaiset kaapelit nyt kotoa. Tuo 7.5m on ainoa jossa deep colors toimii. Kabeldirektillä tulee no signal ja 4.6m kaapelilla kestää pitkään käynnistyä ja kun käynnistyy niin näkyy vihreitä pikseleitä yms. virheitä. Mittailin tuolla 4.6m kaapelilla, että metri on ylimääräistä kaapelia jotenn 3.5m olisi täydellinen, koska sen saisi laitettua menemään tv:n runkoa pitkin yms. muutenhan menisi vieläkin paljon lyhyempi. Tuo amazon basicsin tosi paksu kaapeli menee juuri ja juuri tuohon tv:n kaapeli koteloon joten paksuudella ei olisi väliä joskin onhan se ohuempi helpompi asetella.
Mikähän olisi tuohon 3.5m pituuteen paras kaapeli? Ainakin jossain näkyi pituus vaikuttavan hintaan, muttei tosiaankaan kaikissa. Melko halvallahan näkyisi saavan esim. tämmöisen: https://www.amazon.de/SlimHDMI-slim...=1-6&keywords=hdmi+3.5m+kabel#customerReviews
Tuo linkkaamasi on varmaan ihan pätevä naru.
Onko optisissa mitään vaihtoehtoja vai onko ne vain pidemmille matkoille? Tosi huonosti ainakaan amazonista löytyy, muttei mikään ongelma ole muualta maailmasta tilata. Näillä näkymin tietokone ja TV tulee pysymään samalla paikalla pitkään. Joskin onko noissa optisissa haittaa jos vaikka keskelle kaapelia jättää pienelle kerälle ylimääräisen osan?
Optiset ovat päteviä juurikin pidemmille matkoille. Niitä taitaa löytyä 100 metriin saakka. Eikä haittaa vaikka on kevyesti kerällä. Jyrkät kulmat luonnollisesti voi tuon kaapelin paskoa. Toki jos löytää lyhyen optisen niin se ainakin satavarmaan toimii.
Ei noita lyhyitä optisia kaapeleita taida olla :/ Tilasin tämän: https://www.amazon.de/gp/product/B07FQSPPC7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AMUN6OW4OKOC5&th=1 ainoa Premium certified kaapeli jonka sai täydellisen mittaisena. Tilasin tosin varmuuden vuoksi 4m pitkän, että jäi vähän säätö varaa jos tulee jotain siirrettyä. Elinikäinen takuu myös kuullostaa ihan hyvältä.
Tuossa taitaa olla paras hintaa / laatu -suhteen piuha mihin itse törmännyt.
Voisihan tuon laittaa testiin. Tarve ei olisi kyllä kuin alle 10m piuhalle, mutta ei taida olla varmoja perinteisiä piuhoja samassa hintaluokassa, missä 4k60hz menisi läpi? Ei jaksaisi alkaa palautusrumbaan.
Ei toki tuostakaan taetta ole, että toimii mutta luulisi kuituhybridin toimivan.
Juu taitaa olla sen verta harvinaisempi mitta tuo 7m ..
Jesus Christ sentään miten vaikeaa löytää laadukas HDMI 2160 60Hz kaapeli josta ei ole yhtään negatiivista arvostelua amazonissa. :beye:
Hmm ei yhtään mutta tuosta on niin vähän arvosteluja joten vaikea tietää onko toi hyvä kaapeli. :btooth:
Arvokkaammista kuitukaapeleista harvemmin löytää mitään satoja ylistäviä arvosteluita koska ihmiset hommaa niitä halpispaskoja kuppasilla liittimillä ja juotoksilla.. Sitten ihmetellään kun ei futaa. Pitkille matkoille ei kannata edes muuta harkita kun kuitua ja lyhyillä matkoilla menee mikä vaan premiun certin saanut. Esim Onyx ja Omar.
Eipä pelittäny atzeben kuituhybridi niinkuin pitää. Ei edes netflixin "4k" kanssa. Joko yhdistää tai katkasee signaalin kun alkaa katsomaan jotain. Myös kesken katselunkin saattaa yhtäkkiä kadottaa signaalin. Testattu chromecast ultra>denon x1300>tykki.
Tarkkana olin myös etten taittele jyrkästi mistään kohtaan ja suoristin kaapelia yms.
Vielä pitäisi jaksaa koittaa tietokoneelta suoraan tykille jos ketjussa olisi muualla ongelma, mutta se vaatii vähän säätämistä.
^ kannattaa tosiaan testata kunnon soittimella tai sillä PC -> Tykki yhteydellä. (Chromecast + Netflix kuulostaa aika testialustana aika.. yfff)
Itselle tulossa sama kaapeli loppuviikosta, pystytkö testaamaan PC--> tykkiyhteydellä ?
Jos ei toimi, niin ei välttämättä kannata tulossa olevaa pakettia edes avata.
Pitää testata tässä jonakin päivänä. Huvittavinta on että toinen primowiren halpa 10m hdmi piuha toimii mukisematta kyseisessä setupissa. Tämä piuha ei vaan toiminut kunnolla pc ympäristössä aikaisemmin ja oli tarkoitus vihkiä muuhun käyttöön.
Nyt on tietsikka kiinni suoraan tykissä. En huomannut mitään ongelmia kummallakaan kaapelilla. Jotain 4.4.4 testikuvaa katsoin eikä tullut sumeaa kirjoitusta ainakaan. Millä muulla tavalla voisi testata kaapelia?
Edit: kuvana tuo missä lukee the quick brown fox.. Etc. http://www.avsforum.com/attachments/9759
Edit2: Nyt näyttäisi siltä että denon x1300 läpi ei tule täyttä laatua kun kuva menee suttuiseksi paintissa. Molemmat , sekä primowire 10m että atzebe 10m toimivat suoraan näytönohjaimesta tykille kytkennällä.
Tuli haettua Bilteman 5m HDMI-kaapeli 4k/60hz käyttöön. 2m kaapelit ovat olleet pidemmän aikaa lopussa lähimmässä kivijalassa joten täytyi tyytyä pidempään.
Toimii huomattavasti paremmin kuin vanha Deltaco 2m "highspeed"-kaapeli mikä pätki kuvaa kun kaapelia vähänkin hipaisi (pelkkä pöydän tönäisy riitti pätkäisemään kuvan). Bilteman kaapelilla saa vapaasti heilutella kaapelia eikä kuva katkea.
Testaa nyt vaikka että heität reson UHD @ 60 hz värit ycbcr 4:4:4
Noilla asetuksilla tuota testikuvaa testasinkin. Ei vaikutusta muuta kuin jos laittoi vahvarin kautta menemään niin tuo testikuva muuttui suttuisaksi ilman zoomausta. Suoraan kytkettynä ei ongelmaa ja kuva näkyi tarkasti. Missään vaiheessa ei kuitenkaan signaali katkennut. Eli chromecast ultra+denon kombo ei pelittänyt selkeästi tuolla kuitukaapelilla, mutta muuten toimii hyvin. Jossain vaiheessa kunhan xbox one x tulee laitan jollakin uhd leffalla testiin uudemman kerran.
Aivan okei.. Eli kaapeli on fine. Billy Lynn's Long Halftime Walk <- tuo on hyvä UHD testileffa... (about ainut missä on 60hz + HDR)
En saanut testattua 4:4:4 tilaa kun Nvidian asetuksista se ei anna vaihtoehdoksi muuta kuin 4:2:0, jos tiputtaa HZ ->24 niin sitten antaa Nvidia muuttaa 4:4:4.
Appletv :ssä tämä kaapeli toimii 4K UHD 60hz 4:4:4, hmmm...
Tainnut useampi suomalainen tilata tuon Atzebe kaapelin ja todenneet postituksen hankalaksi kun eivät enää toimita Suomeen.
Ei missään nimessä kannata tilata tuota brittien Amazonista, kun Saksan Amazon myy samaa tuotetta huomattavasti halvemmalla ja maksuttomalla toimituksella (kun tilauksen yhteisarvo on vähintään 39 € ja tilauksen toimittaa amazon.de). Näyttäisi toimittavan kyseistä tuotetta myös Suomeen, ainakin tällä hetkellä.
https://www.amazon.de/dp/B07L2YGG68
Jatkossa kannattaa käyttää vaikkapa Keepaa eri maiden Amazonien hintavertailuun. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ainoastaan amazon.de tarjoaa ilmaista toimitusta Suomeen.
Onko kokemuksia Yleiselektroniikan myymistä HDMI -kaapeleista laajemmin? Itse ostin muutaman 1,5-2m:n kaapelin kuukausi sitten ja ei mitään huonoa kokemusta toistaiseksi. Noin muuten liikkeestä jäi hyvä mielikuva palvelun, toimivien kaapeleiden ja hintatason osalta.
Premium HDMI-kaapeli 2m
Näyttää vähän samalta kuin Bilteman paremmat kaapelit.
Näihin kaapelikommentteihin kannattaa lisätä millä resoluutiolla ja virkistystaajuudella kaapeli on todettu toimivaksi. 1080p/24 ja 4k/60 asettavat ihan eri vaatimukset kaapelille.
Paras testi on tosiaan tuo UHD @ 60HZ @ 4:4:4 (ycbcr)
Tokmannilla oli energy 4k 2.0 kaapeli tarjouksessa mutta vain 30hz. Oletin etä hdmi 2.0lla tulis suoraan 60hz. Olenko tajunnut väärin? Vai näytöstäkö vielä kiinni se tukee hdmi 2.0lla 60hz 4k.
Eri HDMI kaapeleilla ei tekniseltä toteutukseltaan ole yhtikäs mitään eroa, minkä takia paketin kyljessä voi lukea mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. "High Speed"-merkintä pitäisi olla standardi sille että 4k/60Hz toimisi moitteetta mutta omakohtaisella kokemuksella sanon paskanmarjat.
Se sitten on asia erikseen että onko kaapeli tarpeeksi laadukas (paksuus, häiriön kesto, yms.). Mutta sitä ei voi mitenkään mitata taikka dokumentoida muuten kuin pistämällä UHD@60Hz@4:4:4 materiaalia pyörimään ja toivoa että kuvaan ei tule artifakteja taikka kuva ei pätki. Huono kaapeli saa aikaan artifakteja ja kuvan pätkimistä, etenkin silloin kun heiluttelet kaapelia.
EDIT: Näköjään on tullut vielä kaksi uutta merkintää, "Premium High Speed" ja "Ultra High Speed". Mutta pahasti kyllä haiskahtaa kusetukselta koko standardi, Deltacon "Premium High Speed" kaapelit näyttää aivan samoilta kuin heidän umpisurkeat "High Speed" kaapelit.
Eli optisella kuitu hdmi kaapelitoteutuksella ei ole mitään eroa tavan naruun nähden ? Täällä on kyllä toimineet kaikki 3m premium certified -kaapelit luvatuilla nopeuksilla. Ultra High Speed ei ole mikään serti. Tosin feikki tarroitettuja on maailma täynnä.. ei ladastakaan mersua saa vaikka laitat tarran kylkeen.
In conjunction with the HDMI 2.1 specification, a third category of cable was announced on January 4, 2017, called "48G".[79] Also known as Category 3 HDMI or "Ultra High Speed" HDMI, the cable is designed to support the 48 Gbit/s bandwidth of HDMI 2.1, supporting 4K, 5K, 8K and 10K at 120 Hz.[80] The cable is backwards compatible with the earlier HDMI devices, using existing HDMI type A, C and D connectors, and includes HDMI Ethernet.
Ultra High Speed HDMI Cable (48G Cable) – 4K, 5K, 8K and 10K at 120 Hz
Premium kaapeleita ei suomesta saa kuin Deltacoa, ja tuo optinen pelleily menee sinulta kyllä puhtaasti rölleilyksi. Ignoreen kun ei jaksa soopaa lukea.
^ Speksi ja certi, 2 eri asiaa. Kannattaa opetella erottamaan, kaapelitoteutuksien lisäksi. Optisella kuitukaapelilla on saatu vedettyä hienosti jopa 50m toimivia vetoja ja tähän ei "tavan" kaapelit pysty. Tuolla myös suurempi testi pitkistä vedoista. Kuitukaapelit toimivat reilusti luotettavimmin.
Vanhahko ketju kun alkanut jo toissa viime vuoden puolella mut kysytääs silti; tästä kaapelista ei käy ilmi että onko hdmi 2.0 vai jopa 2.0a
Deltaco HDMI 2.0 -kaapeli, 4K, UHD 60Hz, 2m, musta - 8,90€
Eli onko HDR vaarassa jäädä näkymättä jos sen edellytys on 2.0a? :confused:
2M letku hakusessa siis.
Tilasin itse näitä juuri 3kpl. Huomenna pitäisi olla, joten testaan. Eipä hrd ole jäänyt näkemättä vanhoilla halvoilla piuhoillakaan. Muutama ei toiminut, yksi maksoi jopa muistaakseni 30€.
Lähetetty minun SM-A520F laitteesta Tapatalkilla
HDMI kaapelit eivät ole mitään muuta kuin johto minkä sisässä kulkee 19 johdita. Mitään eri version (1.4/2.0/2.0a/jne.) HDMI piuhaa ei ole olemassakaan niin kauan kuin ne käyttävät 19 pinniä siellä liittimessä.
Se että toimiiko HDR/4K/8K/jne. riippuu puhtaasti johdon johdinten paksuudesta/laadusta ja siitä kuinka hyvin ne on suojattu ulkopuolisilta häiriöiltä.
Tevetsii
