Halo: The Master Chief Collection (PC/Xbox)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Konttu
Halo Reach julkaistaan tiistaina 18:00 Suomen aikaa.
Täältä julkaisuajankohta ja muuta hyvää infoa: reddit: the front page of the internet
Eikö tuo ole klo 20, vai katsoinko tyystin väärin
Itseltä meni vähän ohi tuo Reachin ennakkotilaus. Pelaamista varten tulee omistaa koko kokoelma, joka sisältää jo valmiiksi tuon Reachin?
Voit ostaa yksittäin (á 10e, ODST 5e), MCC on se "alusta/launcher". Selitetty Reddit postauksessa tarkemmin
Melkein ehdin jo innostua mutta jos lokaali moninpeli on PC-porttauksille ominaisesti jätetty näistä pois niin ostohousut jää kyllä visusti kaappiin. Nää olis just parhaita illanistujaispelejä jos kyseinen ominaisuus vaan olis mukana. :shifty:
Tuosta ois hyvä saada jonkinlainen vahvistus. Xboxilla sohva coop oli kyllä pelaamista parhaimmillaan 1 ja 2 Halossa. :drool:
Ykköstä ja kakkosta tuli pelattua PALJON veljien ja kavereiden/serkkujen kans originellilla Xboxilla. Mahtavia co-op pelejä :tup:
Ainoastaan 20 gigan lataus... oi niitä aikoja kun pelit oli pieniä ja avaruusjääkärit jättimäisiä. Toivo elää, että vielä illan mittaan pääsee testimään Reachia. :cigar2:
Jep täysin samaa mieltä kyllä. Jos ei pysty samalla koneella kaksinpeliä vetämään niin jää ostamatta. Joskus aikoinaan nimittäin tuli se alkuperäinen Halo ostettua PC:lle, mutta keskenhän se jäi yksin pelatessa, kun taas Xboxilla co-oppina noita oli oikeinkin mukava pelata. :)
esilatauksen tein eilen ja eihän tää suostu käynnistymään. ei muutakuin uudestaan lataukseen:grumpy:
Itellä latas 21.72GB
Edit. Kivat pelaaja määrät atm 86k onlinessä Steamin mukaan. :D Voisin epäillä että Windows Storen puolellä vielä tuplaten tuo, sillä Ryzenin mukanahan jaeltiin tuota Game Passia.
xboxilla alkuperäinen halo koeajossa. voi veljet kun maistuu, kun edellisestä kerrasta on niiiin pitkä aika
Mites, osaako joku sanoa, että jos ostan tämän MS Storesta hintaan 40€, niin onko pelattavissa Xboxilla sekä PC:llä? Ainakin siis kun jos hankkii Xbox Ultimate Game Passin, niin pitäisi toimia molemmissa, mutta jos ostaa pelin eikä ota tuota passia?
Kumman pieneltä vaikuttaa Gears of War 4:seen nähden asennettuna Windows-kaupasta vain 133gigatavua. Mutta mahtava ulkoasu pelillä.
ei tää ainakaan gamepassilla toimi. tuon kun klikkaa päälle katoaa koko launcheri:facepalm:
Itsellä molemmat heitti erroria aluksi, mutta koneen käynnistäminen uudelleen korjasi ongelman.
Enhanced -tilassa 5120x1440 fov120 näyttäisi pyörivän siinä 120-210fps :tup:
Ei tosin ihan samanlaista silmäkarkkia kuin nykypelit, mutta mukava palata Reachin maisemiin.
Screenshotit joutui pakkaamaan .jpg:ksi, että mahtuu foorumin 5MB rajoitteen sisään (originaalit .png noin 12-15MB)
Tätä itsekin mietin, kun löytyisi Xboxilta digitaalisesti ostettuna. Sama tili käy kyllä pceellä ja Boxilla, mutta miten pelien laita. Säästyisikö vai pitääkö ostella Steamiin.
Xboxilla pelatessa netissä pitää kuitenkin goldi olla, jos nettipeliin haluaa joten taitaa toiveajattelua olla.
Pitää illalla vilkaista ja ilmoitella.
Reactions: ted
Mielenkiinnolla kyselen. Millä kokoonpanolla pelailette ja paljonko fps?
Itsellä Vega64/3600X. 3840x1080@120fov. Original asetuksilla. Fps moninpelissä seilaa aikalailla 200-390 välillä. Ympäristöstä riippuen. Osaakohan hyödyntää vielä enempi ytimisiä prosessoreja kuin hyvin? Kellään ryzen3700/x tmv.
Valitettavasti MCC ei kuulu Play Anywhere peleihin, joten sen joutuu ostamaan uusiksi PC:lle tai hankkimaan Game Pass PC:n tai Ultimaten.
Itsellä tuo Ultimate jonka avulla hain ilmaiseksi Microsoft Storesta.
Onkohan tässä ominaisuus että GPU käytössä vain 40% ja prossukaan ei ole kuin 50-60%, vaikka ei ole v/g-sync päällä eikä muitakaan rajoituksia? 1440p reso käytössä.
Illalla tuli pikaiset tyypit otettua ja täytyypä sanoa, että aika on ajanut ohi tästä pelistä. Joskus oli pelikelpoinen mutta nyt ei nappaa yhtään. Muutamat olikin maininneet ettei peli halua startata. Sama vika täälläkin kunnes sattumalta kokeili windows valikon kautta.
Tjaa... vaikutti, että kahdella säikeellä aika pitkälti mennään jotka olivatkin koko lailla tapissaan. FPS oli resoluutiosta riippumatta (1080p/4k) 120 tuntumassa ja gpu:n käyttöaste pykälän verran enemmän kuin windowsin työpöydällä...
Näin siis yksinpelissä vega56/3700x kokoonpanolla antiikkisella 10.0.3abb biosilla, eli scheduler parannukset eivät ymmärtääkseni ole vielä käytössä. Onko sulla jo 10.0.4b käytössä?
Onko tässä alun perin ollu todella hiljaiset aseiden äänet vai onko tämä joku bugi tms?
Joo uusin bios käytössä.
Se varmaan selittää tuota eroa. No, näillä mennään kunnes asrock saa päivityksen ulos.
Kannattaa muuten skaalata surutta 4k resoon varsinkin 1080p näytöllä, ihan yhtä hyvin pyörii mutta näyttää paljon paremmalta. Pelissä ei ole (ainakaan toistaiseksi) sisäänrakennettua skaalausta, mutta sama temppu onnistunee näytönohjaimen ajureillakin.
Taidan jäädä odottamaan että korjaavat ääniongelmat, ennen kuin jatkan peliä yhtään pitemmälle. Yritin kompensoida peliäänen tuhnuisuutta ja voimattomuutta (kuulostaa melkein siltä, kuin kuuntelisi musiikkia seinän läpi) nostamalla kuulokkeiden äänenvoimakkuutta korkeammalle ja muuttamalla pelin asetuksista musiikin ja efektien tasoja, mutta tunnin verran pelattuani alkoi tuntua siltä että aiheutan itselleni tällä menolla kuulovaurion. Oli pakko lopettaa.
Joku väitti Steamin keskustelussa, että Reach käyttää koko ajan 7.1 surround -ääniä riippumatta siitä, millainen setup pelaajalla on, ja tämän takia äänistä jäisi yksi tai useampi kanava kokonaan pois jos käytössä on stereokuulokkeet tai -kaiuttimet. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Meinaatko että pelissä vaan lisää sitä ”resolution scalea” ? vai oliko tässä ees sitä. Ei ainakaan minkään custom resoluution tekeminen onnistu jos nostaa yli tuosta natiivista, ei toimi 144hz. Ja tämä taitaa olla ainut peli missä voi edes harkita tuota skaalausta. Harvoin missään pelissä on ylimääräisiä frameja tarjolla :D pikseli määrä kuitekin tällä näytöllä 1440p ja 2160p välimaastossa.
muoks. En lukenut loppuun. Vastasitkin jo kysymykseen.
Nii, en tiiä onko skaalauksesta mitään hyötyä tuolla sun monsterilla, ehkä jos pystyreso on 1080p? Pikselimäärä on kyllä jo melko valtava jos tuolla skaalaa 4k:hon.
Mutta joo, jos joku tuota haluaa testiä, niin AMD:llä ajureista (asetukset/näyttö) virtual super resolution päälle ja pelistä vaihtaa 4k resoon. 1080p näytöllä suht sama asia kuin 4xSSAA, siivoaa sahalaidat aika hyvin.
ai että mää nautin halo multiplayerista. muistot! ja mä vie pärjään tässä.
Xbox x 55" 4k ssd levyltä, elite ohjaimella ultimate tilauksena . vimpan päälle homma rockkailee. paremmin ei vois olla :tup:
Parin ekan missionin perusteella harmittaisi jos olisin tästä oikeasti täyden pelin hinnan maksanut, onneksi pääsee kokeilemaan tolla Xbox Game Passilla. Kyllähän tosta huomaa ikävästi että peli on alunperin jostain kivikaudelta, enkä todellakaan puhu pelkistä graffoista.
Mitä pelistä puuttui mitä muissa on ?
Kunnon äänimaailma (taisi olla known issue, mutta silti) ml. ihan uskomattoman surkea ääninäyttely, edes jollain tapaa toimiva AI joka tuntuu olevan Reachissa aivan järkyttävän surkea sekä vihollisten että "omien" osalta, grafiikat jotka on aivan karmeata ripulia vaikka vetää kaiken tappiin, zoomaus siirtää tähtäimen ihan eri paikkaan missä oli ennen sitä (Pieni juttu mutta todella ärsyttävä), eikä henk. koht. nuo epämääräiset sinisiä plasmapalloja ampuvat liskomarsut tunnu vihollisinakaan miltään. Näyttävätkin lähinnä naurettavilta.
Tämän tekeleen perusteella voin vain ihmetellä kyseisen pelisarjan suosiota.
Korkeammalla pingillä COOP kärsii pahasti lagaavista kontrolleista, tuntuu kuin juoppona pelaisi jos ei ole host. En tiedä missä raja tämän ilmiön suhteen menee mutta pelaillin jenkkikaverin kanssa ja connection näytti oranssia.
Siis ei todellakaan ole mitään huonoa tuo voice acting
sisältää spoleria ofc pitkin peliä
Joskus tuollainen laatu oli riittävän hyvää kun yleinen taso ei ollut korkealla.
Testasin Game Pass for PC kautta sen verran, että hyvältähän se PC-versiokin tuntui ja pyörii kyllä varmaan melkein minkälaisella perunalla tahansa - mikä tietysti täysin odotettua 10 vuotta vanhalta peliltä, jota ei ole paljolti viilattu.
...mutta tuo äänibugi vaivasi täälläkin. Kaikki tuntui kumisevan ja hiljaiselta. Ja FOV:90 sekä hiiri-näppiksen oletuskontrollit tuntuivat ihan mielettömän oudoilta konsoliversion jälkeen. Toki nopeasti säätäenhän noista saisi ihan kelvolliset.
Ei minulla nyt suuria hinkuja ole Reachia pelata, kun se on pelattu ainakin kolmesti jo Xbox 360:llä, mutta tietysti sitä aina toivoo hyvää PC-käännöstä. Ja nettipeliin minulla ei Halon osalta ole oikeastaan minkäänlaista hinkua, se on niin nähty raivostuttavuudessaan. Tosin Reachissa oli sentään Invasion... ja tasapainottamaan se umpisurkea versio ODST:n firefightista.
Splitscreenin puute oli aika ennalta-arvattavaa, mutta silti täysin älytöntä. Toki kun tämä toimii niin monilla välineillä, ei pitäisi olla suuri vaiva pelata tätä lähiverkossa tai netin yli. Reach oli jo muutenkin sitä aikaa, kun lähes kaikki pelasivat konsolillakin pelinsä netin yli.
korjatkaapas tuo aiheen otsikko kerran puuttuu Xbox.
eka versio vedetty läpi ja nyt kakkosen kimpussa on se nättiä, ihan uutuuden viehätystähän tässä on. pisteet siitä että pystyy näkemään orignaalit grafiikat ;D sieltä se nostalogia muisto tulla tupsahtelee. On kuitenkin se 15v sitten viimeksi pelanut. Yllättävän vaikea ja ärsyttävällä tavalla kuolema korjaa turhankin usein mediumillakin. jos nyt vertaa nykyisiä FPS pelejä esim Ragea2, jossa tuntuu että kestää huomattavasti enemmän kuritusta. Tässä on kuitenkin vaikeampi etsiä suojaa, koska ukko ei juokse, syöksy, mee maahan kovin ketterästi.
eipä tullut call of dutya nyt hommattua fps multiplayer nälkä on ruokittuna toistaiseksi.
Tätä ihmettelin. No anyway lisäsin tuon Xbox One:n tuohon.
edit. Vai onko Xboxille tullut myös tämä uudistettu versio jossa 4k tuki tms?
Kyllä, Halo reach oli xbox onella jo aijemmin mutta se oli BC versio. Master chief collectionin mukana tullut Reach ei ole enää emuloitu ja X:llä resoluutio on 4K.
Hyvältä kyllä tuntuu parin tunnin pelailun jälkeen. Kyllähän tuosta näkee että vanha peli kyseessä, mutta oli hyvä silloin ja näköjään edelleen.
Jurdiou9
