Toimii oikein mainiosti. Ostin jonkun mustangin halpispannun, täydellinen koko omalle 51cm kamadolle.Onko kokemuksia muurinpohjapannun käytöstä kamadon kanssa? Onko ihan tekemätön paikka?
Minkäkokoiset kasslerpalat, kun vaan 6h kärytit?Big Redin quebrachoilla kasleria ja kanankoipia. Yksi pesällinen quebrachoa riitti kasleriin +6h ja toisena päivänä vielä kanankoiville +4h.
Mullakin ollut mielessä ostaa muurinpohjapannu Weberiin tai tohon peltikamadoon. Letut ja pyttipannu ainakik mielessä isolle poppoolle.Toimii oikein mainiosti. Ostin jonkun mustangin halpispannun, täydellinen koko omalle 51cm kamadolle.
Muurikassa pannu ollu Tokmannin kamadossa tarvittaessa käytössä. Sopii täydellisesti.Onko kokemuksia muurinpohjapannun käytöstä kamadon kanssa? Onko ihan tekemätön paikka?
Puolitin yhden kasslerin eli kilon luokkaa per palanen.Minkäkokoiset kasslerpalat, kun vaan 6h kärytit?
Ihan hyviä vehkeitä noi Endersin grillit on olleet mitä olen saksan rautakaupoissa noita hypistellyt. Varsinkin Monroet. Kiinasta toki tulee, kuten melkein kaikki teräsgrillit nykypäivänä. Samaa tehdasta käyttää monet PL grillien maahantuojat suomessakin.10v vanhasta Halpa-Hallin mikälie Terazzesta tippui pohja irti ja tuli aika hankkia uusi.
Sattui Prisman AO-päivät sopivasti juuri kun piti uusi grilli hankkia. Kattelin ensin perus Mustangeja ja Houseja mutta tuli sitten tilattua ihan kuin sika säkissä Tuommoinen Enders Hyde 4. Onko porukalla kokemuksia Endersin grilleistä? Onko ne vaan samaa kiinarautaa kuin muutkin keskikastin grillit vai oikeasti jotain vähän perusgrilliä parempaa? Kohta se selvinnee kun paketti saapuu ja ehtii kasailemaan.
Tykötarpeita ja ominaisuuksia ainakin näyttää löytyvän vaikka ja kuinka. Tuo grillin takapoltinta hyödyntävä pyörivä varras kiinnostelisi, mutta on melko suolaisen hintainen ainakin täällä kotimaassa.
Kävin paikallisessa Prismassa hypistelemässä tuota edullisempaa Boston- mallia ennen tilaamista. Se ainakin vaikutti oikein jämerällä grilliltä, ja nuo ritilään vaihdettavat lisäosat vaikutti hyviltä. Näytti niitä silti olevan muillakin valmistajilla. Hydeen käännyin lähinnä sen takia, kun 10kg komposiitin saa ilmeisesti pitää kaapissa myös grillatessa, toisin kuin Bostonissa. Lisäksi itse grillin kerrottiin olevan jämerämpi ja kansi kaksinkertainen verrattuna Bostoniin. Jo tuo Boston vaikutti sen verran jämerältä, että ei tässä varmaan ihan metsään menty.
Voin laittaa kuvia / ensifiiliksiä grillistä sen kasattuani, jos joku kaipailee.
BGE ei tule mukana mitään eli hinta nousee aika reippaasti, jos ottaa samat varusteet mitä tulee vakiona Joen mukana.Saisi lähes samaan hintaat big green largen ja kamado joe classic 2 mallin. En ole kamadoja aikaisemmin käyttänyt edes kavereilla eikä kummastakaan ole kokemusta. Kumpi olisi parempi valinta vai onko pelkästään väri erona? Big green taitaa olla hitusen isompi, mutta tuskin sitä isoa porukkaa koskaan on grillaamassa joten se ei varmasti ole ongelma.
Kyllähän tuossa bonossa muutaman satasen säästäisi. Täytyy tutkailla tarkemmin bonon ja kamado joen eroja. Bge tiputetaan pois.Noiden kanssa maksat aika isoa preemiota brändistä. Katso Bono ja mitä näitä nyt oli pidemmällä takuulla, jos siitäkään haluaa maksaa.
Ja tuo yllä mainittu varustelu kannattaa huomioida. Tietysti myös jos naapuri on vieressä ja sille haluaa näyttää, niin lienee tuo vihreä…![]()
Kamado Joen Air Lift- sarana on paras sarana mitä kamadoissa on.Kyllähän tuossa bonossa muutaman satasen säästäisi. Täytyy tutkailla tarkemmin bonon ja kamado joen eroja. Bge tiputetaan pois.
Kamado Joen air lift hinge on aivan saakelin hyvä ja siitä olin valmis maksamaan ekstraa. Yläventtiilistä ei myöskään pääse sade sisään jos ei pidä katoksessa. Yläventtiili on muutenkin kivempi käyttää (omasta mielestäni) kun tuo perus mikä on esim bonossa. Tuppaa vissiin vaan aikanaan lähtemään maalit, mutta aattelin suoraan sit vetästä laikalla kiiltäväksi.Saisi lähes samaan hintaat big green largen ja kamado joe classic 2 mallin. En ole kamadoja aikaisemmin käyttänyt edes kavereilla eikä kummastakaan ole kokemusta. Kumpi olisi parempi valinta vai onko pelkästään väri erona? Big green taitaa olla hitusen isompi, mutta tuskin sitä isoa porukkaa koskaan on grillaamassa joten se ei varmasti ole ongelma.
Brändi maksaa, mutta myös samalla laatu ja takuu.Noiden kanssa maksat aika isoa preemiota brändistä. Katso Bono ja mitä näitä nyt oli pidemmällä takuulla, jos siitäkään haluaa maksaa.
Laitoin KJ classic 1 smokeware hatun, hyvin toiminut, rosteria, eikä tarvinnut liimailla mitään, tiivis sovitelma.Kamado Joen air lift hinge on aivan saakelin hyvä ja siitä olin valmis maksamaan ekstraa. Yläventtiilistä ei myöskään pääse sade sisään jos ei pidä katoksessa. Yläventtiili on muutenkin kivempi käyttää (omasta mielestäni) kun tuo perus mikä on esim bonossa. Tuppaa vissiin vaan aikanaan lähtemään maalit, mutta aattelin suoraan sit vetästä laikalla kiiltäväksi.
Joen tuliboksin moniosaisuuden pitäisi ehkäistä halkeamistä kun pääsee laajenemaan vapaasti ja varmaan siinä auttaakin. Miinusta siinä, että on vähän paskamainen pistää yksin kasaan ekoilla kerroilla. Kokemusta löytyy parista omasta kamadosta ja sen mitä on kaupoissa hypistellyt lukuisia. Jos hintaero ei tunnu ylitsepääsemättömältä niin Joe, mutta muuten Bono ennen bge.
Mulla on tuo TQ285, viime kesänä ostettu. Valitsin tuon PRO-mallin sijaan siksi, että tuo menee pienempään tilaan taittuvien jalkojen vuoksi (autossa on aika pieni peräkontti ja sinne piti saada Makitan jääkaappikin mahtumaan reissukamojen lisäksi). Tosin samalla menettää mahdollisuuden sivupöydille ja kuljetuskärrylle.Pieni kaasugrilli haussa. Jonkin verran käyttänyt Weberin Q1200 grilliä ja se on koostaan huolimatta ihan grilli.
Nyt katselin Napoleonin TravelQ TQ285 mallia. Tai oikeastaan tuosta sitä Pro versiota, mutta sitä ei ollut nyt missään tarjouksessa. Onko väellä näistä kokemusta?
Molemmat paineensäätimet olisi hyvä, kotona iso pullo ja sitten jos vie grillin johonkin, 450g panos.
Tämä olisi tulossa sellaiseksi helpposti käytettäväksi grilliksi. Lomalaiset voivat vähän grillata jotain nopeasti, ettei tarvitse harjoitella ison hiiligrillin käyttöä. Joten ehkä se on tuo Napoleon, on siinä rahoille vastinetta.Summa summarum. Ostin tuon ensisijassa autossa mukana kuljetettavaksi, toissijaisesti joihinkin nopeisiin grillauksiin kotona kun pitää jotain saada äkkiä tehtyä, eikä jaksa hiiligrilliä viritellä. Tuo tavoite täyttyi täysin. Valurautaisen kiinteän parilan ostin jälkeenpäin, ihan näppärä sekin.
Tätä joskus harkitsin: https://www.k-rauta.fi/tuote/kaasug...uXHCuR5uVTfUyEiWczA0KQRtmfzatTNkaAs2dEALw_wcBTämä olisi tulossa sellaiseksi helpposti käytettäväksi grilliksi. Lomalaiset voivat vähän grillata jotain nopeasti, ettei tarvitse harjoitella ison hiiligrillin käyttöä. Joten ehkä se on tuo Napoleon, on siinä rahoille vastinetta.
Edit: asiaa vatuloidessa Prisman verkkokaupasta loppuneet, joten sain lisää harkinta-aikaa.
Pitää tutkia, Housen kolmen polttimen RST oli jotenkin vetelän ja siksi raskaan oloinen, vaikkei sitten varmasti ollutkaan raskas. (10kg vs. Esim Napoleonin 13kg) Pitää katsoa mitä se Weber painaa, kun sitä on nostellut.Tätä joskus harkitsin: https://www.k-rauta.fi/tuote/kaasugrilli-cello-roaster-2/6438313486602?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ROAS - Shopping - Piha #12701&gad_source=1&gad_campaignid=6796067412&gbraid=0AAAAAD3dzrE-bNOeWiSTymKiK5u4Ms2If&gclid=Cj0KCQjw2_TQBhCnARIsAF3-XhwQk6ht-4cX7lxVc5FCSHduXHCuR5uVTfUyEiWczA0KQRtmfzatTNkaAs2dEALw_wcB
Pieni, liikuteltava ja kuitenkin aika simppeli.
Grillikuume nousi tasolle 'karmea' tästä.Nyt lähtisi todella hyvään hintaan laatu kamadoa. Jos vain perus koko riittää niin ei voi kuin suositella oman kokemuksen perusteella.
Kamado Joe - Classic II hiiligrilli 1 199,00
Keraaminen kamadogrilli soveltuu grillaamiseen, savustukseen, hauduttamiseen ja leivontaan. Se pitää lämmön, kosteuden ja savun tehokkaasti sisällään ja mahdollistaa ruoan valmistamisen eri lämpötiloissa samanaikaisesti.www.verkkokauppa.com
Mulla classic 1, johon vaihdoin smokewaren hatun, mutta ei isosti eroa tuosta classic 2.Grillikuume nousi tasolle 'karmea' tästä.
Hypettäkääs omistajat nyt vähän tätä kyseistä Classic II kamadoa, vettä myllyyn, bensaa liekkeihin.
Patio on vielä soralla, jos vaikka tämmönen muoveissa eurolavalla tontinkulmalla sais ukkoon laatoitus- tai nikkarointivimmaa![]()
Bge ja KJ takuut toimii niinkuin lupaa, Bonosta ei kokemusta. Bge&Kj keramiikalle ikuinen takuu, toimii oikeasti 10v jälkeenkin.
Varusteet KJ kanssa on just eikä melkein, eikä mene miksikään vaikka rillailee ympäri vuoden.
Mulla on tuo mutta kahden mittarin versiona. Toiminut moitteetta, toisin kuin meaterini joka onkin päässyt lopulliselle eläkkeelle tuon oston jälkeen.WiFi & Bluetooth Meat Thermometer INT-14-BW
Onkos tästä kokemuksia? 99 hintaa ei kuulostaisi pahalta diililtä.
Tuossa vähän ylempänä on jonkun verran arvosteluja ja kokemuksia. Tosiaan pelkkä saranamekanismi oli itselle ratkaiseva tekijä. Niin paljon paremman laatuvaikutelman antoi verrattuna edullisempiin perus jousiratkaisuihin. Ei sillä etteikö tuolla perus ratkaisulla pärjäisi ja saisi ihan yhtä hyvä ruokaa, mutta koin tuon eron jo tarpeeksi merkittävänä. Aika paljon nämä ovat kumminkin fiilis hommia niin tuollaiset merkkaavat itselle, että saa jo kantta avatessa sellaisen vau efektinGrillikuume nousi tasolle 'karmea' tästä.
Hiilikori kuuluu vakiona vasta KJ3. KJ1 ja KJ2 eroina on yläventtiili, tiivisteet ja airlift-sarana ainakin.Näin äkkiseltään katsoen KJ 1 KJ 2 ero on että hiilikori kuuluu tuohon kakkoseen. Onko jotain muuta eroa? Kannattako tuo satku maksaa lisää siitä? Kyse siis Verkkiksen hinnoista.
Eiköhän ole virhe verkkiksen sivuilla, koska ritilät on kyllä terästä mutta ei siinä sitä hiilikoria ole. Kamado Joen sivujen mukaan siihen ei myöskään kuulu hiilikoria vaan se perus valurautalevy. Ostin siis itse KJ2 muutama viikko sitten niin näin myös itselläni oli.Kyllä tuo hiilikori mainitaan KJ2 ominaisuuksissa.
Siihen saa lisäosia kuten parilaa ja pataa.Edelleen tarve grillille ja päätin että ostan Weber Spirit E-335 sivupolttimella ja lähinnä enää ihmetyttää grilliritilässä oleva rinkula ja alla kuva grillistä kansi avattuna:
Mihin tuota tarvitsee ja saa ilmeisesti nostettua tuosta pois?
Tai istuttaa omaa wokkia...
