Gigabyte Radeon RX 6900 XT Extreme Waterforce WB:n jäähdytys
Järkyttävä coil whine tässä kortissa. Onko muilla sama homma vai onko mulla huono yksilö?
Kyllä vinkuu. Pelästyin hieman kun Heaven benchmark lähti käyntiin. Peleissä ei pahemmin kuulu fps:n ollessa matalempi.
Ei ollut vakaat minimi 2600 maksimi 2700 jännite 1200 muisti 2150 powerlimit +15%
Seuraavaksi testiin min 2580 max 2680 :sori:
Samaa erää Proshopista täälläkin. 2800 ydin max, 2150 muistit, 1200 jännite ja virta +15%. Timespy GP 23338, CPU 11037 (5ghz 9900k molemmissa), total 19995. Jännitteen kun pudotti 1100mw ja ydin 2600 max, muistit 2100, virta 0%; tulos Timespy GP 22148. CPU 10936, total 19195. Jälkimmäisellä pysyy huomattavasti viileämpänä veden lämpötila.
Taitaa olla 240 radi ja tuulettimet jollain 800rpm:llä.
Suosittelen laittamaan tuulettimet ja pumpun kierrokset säätymään nesteen lämpötilan mukaan.
50 tai 100W:a ei pitäisi näkyä käytännössä missään jos jäähdytysteho on mitoitettu oikein jäähdyttimissä ja tuulettimet säädetty kunnolla.
Itseasiassa 360+360 paksut (45mm) radit, prossu ja näyttis samassa loopissa kotelon sisällä. Radeissa 5x Ml120 tuulettimia säätyneinä lämpötilan mukaan. D5 Next pumppuna säiliöineen. Tuntuisi menohaluja olevan enempikin mutta lämmöt/tuulettimien ääni tulee vastaan pitemmässä rasituksessa :hmm:
Ohhoh. Mitkä radit tarkemmin ja mitä tuulettimia käytät?
Ei kyllä tosiaan pitäisi olla ongelmaa kahdella 360:llä :)
Itselläni on 420 ja 280 Hardware Labs black ice nemesis gts:t oli työläs saada mutta päätin että panostan tällä kertaa hiljaisuuteen tehon sijasta.
Tuulettimina on Arctic Bionix p140. Halusin säästää ja koittaa joitain muita noctuanin sijaan. Olivat kyllä positiivinen yllätys hiljaisuudellaan ja tehokkuudellaan että hinnallaan :thumbsup:
Nyt on 6900 XT koneessa kiinni. Testailin erilaisia benchmarkkeja ja stress testejä koneelle, nyt 9900K lämmöt ei pysy enää kurissa ollenkaan. Entinen loop = EK D5 säiliöllä -> Bykskin blokki -> Alphacool 280 xt45. Nyt näyttiksen kanssa EK D5 säiliöllä -> Bykskin blokki -> Alphacool 280 xt45 -> GPU -> Alphacool 280 xt45 -> EK D5. Tahnat vaihtoon prossun blokille vai lisää tuulettimia ? Näyttiksen lämmöt menee max 60 asteeseen, mutta CPU aikalailla samointein yli 90-98 asteeseen.. Ennen ei ollut ongelmia kun kierrossa oli pelkkä prossu.
Onhan se selvä, että vesi kuumenee tuossa tilanteessa enemmän. Ensinnäkin, näytönohjainten lämmöntuotto on varmaan about 2x verrattuna prossuihin, eli käytännössä tuplasit jäähdytyspinta-alan, 3-kertaistit lämmöntuoton. Toiseksi, blokit on paljon kuumempia kuin vesi, eli blokista se lämpö siirtyy hyvin mukavasti siihen veteen, kun taas vesi on suht lähellä huoneilmaa, joten sen jäähdyttäminen on paljon haastavampaa. Ja luonnollisesti näin se vähän kuumempi vesi taas pitää sen ytimen snadisti kuumempana, kun ytimen ja veden lämpötilaero on pienempi kuin aiemmin, jolloin lämpö siirtyy vähän huonommin veteen uudessa setupissa.
Kummatkin hirveitä tehosyöppöjä ja vain 2 kappaletta 280:a.
Jos et saa lisättyä radeja ainoaksi vaihtoehdoksi jää vähentää kuormaa tai lisätä ilmavirtaa radeille.
Osaatko sanoa kuinka lämpimänä sinulla käy neste?
Onkoha kellää mitää hajua millä kierroksilla aquastream ultimate pyörii? Mulla on pelkkä sata kiinni joka antaa virran. Näyttö ei pelaa.(aijon hommata usbi kaapelin siihe että pääsee softalla säätään)
Vihdoin tuli ekwb tilaus ja sai kortin kiinni. Jäähdytyksestä vastaa 2x240mm radia ja loopissa mukana +200mzh pbo 5600x. Menohaluja löytyy mut lämmöt tulee vastaan. Raskaissa peleissä hotspot huitelee 90-100° pahimmillaan asetusten ollessa nämä:
min MHz: 2600
max MHz: 2700
jännite mV: 1150
VRAM max MHz: 2100
Virran säätö: 0%
Uskaltaako pidemmän päälle noilla lämmöillä ajella? Kotelo phanteks enthoo evolve matx niin ilma kiertää vähän huonosti ja tilan+estetiikan takia ei oikein enää saa tuulettimiakaan lisättyä. Ellei sitten pumpun taakse laittaisi yhtä 120mm...
    216,7 KB · Luettu: 109
min MHz: 2600
max MHz: 2700
jännite mV: 1150
VRAM max MHz: 2100
Virran säätö: 0%
Kivan näköinen pikku paketti.
Nosta tuulettimien kierroksia ja laita mahdollisesti radin tuulettimet push&pulliin.
Edit: Paine optimoidut tuulettimet voivat kans auttaa jos nykyiset eivät ole.
min MHz: 2600
max MHz: 2700
jännite mV: 1150
VRAM max MHz: 2100
Virran säätö: 0%
Kattoradihan on melkein umpinaisessa tilassa, ei tuolta pääse lämmin ilma poistumaan kunnolla.
Noissa oli myös etupaneeli tosi rajoittava tekijä, niihin on tehty prikkamodeja joilla etupaneelia saa ulommaksi jotta saa lisää ilmankiertoa.
Ihmekään jos on korkeat lämmöt...
Thanks! Nämä tuulettimet edessä ja katossa max raisituksessa 2000rpm push:
Kattoon voisi mahdollisesti mahtua 2x pull lisää, pitää mittailla. Tai sit tohon pumpun taakse/eturadiin 1kpl. 2 ei mahdu eteen kun näyttis sen verran pitkä. Varmaan perus arctic p12 riittäis vai haittaako kun paine kovempi noissa al12
Jeps, katosta olen sivuritilät poistanut ja tukkinut radin vierestä reiät niin ettei pääse lämmin ilma takaisin kiertoon. Auttoi hieman mutta on silti todella rajoittava. Ehkä ne 2x lisäpull auttaisi asiaan kun en koteloa haluaisi vaihtaa.
Kattoon voisi mahdollisesti mahtua 2x pull lisää, pitää mittarilla. Tai sit tohon pumpun taakse/eturadiin 1kpl. 2 ei mahdu eteen kun näyttia sen verran pitkä. Varmaan perus arctic p12 riittäis vai haittaako kun paine kovempi noissa al12
Nuo näyttäisi tuottavan kiitettävän määrän painetta että tuskin asia korjaantuu niitä vaihtamalla ellei ääni ole este tuottamaan noita paineita.
En usko että auttaa mitään pushpullit kun ilma ei sieltä poistu. Pushpullista on ainoastaan hyötyä paksuilla tai tiheillä radeilla. Vesijäähdytys ei ole oikotie onneen ahtaassa tilassa, vaan sitä ilmankiertoa pitää miettiä jopa tarkemmin kuin ilmajäähdytteisen koneen kanssa. Dremeli laulamaan ja isontamaan kotelon aukkoja jos kotelon vaihto ei ole vaihtoehto.
Paljonkoha tätä kannattaus undervolttaa? Voisko joku auttaa siinä mullei oo mitää hajuu?
Ainakin time spyssä laskee näyttiksen pisteet jos laskee jännitettä.
Ite löisin +15% power limittiä ja muistit nopeiksi ja nauttisin pienestä nopeus boostista.
Itsellä on testissä minimi 500 maksimi 2660 jännite 1200 muisti 2150 nopea powerlimit +15%
Edit: minimi 2580 maksimi 2680 jälkeen kun eivät olleet 24/7 vakaat päätin ettei tuosta minimin nostosta taida loppujen lopuksi olla yhtään mitään hyötyä :redface:
Minäkin tuossa vähän koittelin. Tosiaan, pisteet tipahtaa melko reippaasti, jos heittää 1.2:sta esim 1.17 jännitteet.
2600 - 2700, muisti on itselläkin 2150, mutta tiukista muistiasetuksista ei tykkää. PL +15%.
Jos on jotain vakausongelmia, niin voi varmaan vielä tiputella vähän, mutta katsellaan miltä vaikuttaa.
Pistin tulemaan uuden kotelon (Phanteks Enthoo 719). Josko hommais näyttikselle vielä isomman radin 360:sen tilalle ja ehkä samalla prossu vedelle myös...
Pitäis vaan saada ne kiinteät putket, mutta epäilen, että mahtaako niitä jaksaa alkaa väkertämään...
Mieli tekisi kyllä! :D
Pistin tulemaan uuden kotelon (Phanteks 719). Josko hommais näyttikselle vielä isomman radin 360:sen tilalle ja ehkä samalla prossu vedelle myös...
Tervetuloa custom loop arkeen. :smile: Rautakaupasta kuumailmapuhallin ja hihat heilumaan.
Jep, tää 360 Eisbaer Aurora oli kyllä hyvä ostos! Karvan alta 110€ oli B-stock Aquatuningilla. Vähän mietin, että jos kattois alphacoolin isomman radin ja lisäis sen tohon.
Pitäis kyllä varmaan se pumppu vaihtaa johonkin tehokkaampaan. Otin sieltä sen Jet platen pois, Tiihokatin ohjeiden mukaan, kun en käytä sitä kuin pumppuna.
Paria tuollaista katsoin malliksi. Ei tuo varsinainen prosessi miltään vaikealta näytä, mutta tuo "kehittyneempi" taivuttelu oli jo melkomoista touhua, millimittauksineen kaikkineen ;)
Jep!
Pitääpä testata kumpi antaa enemmän pisteitä nopeat asetukset vaiko +150Mhz kelloa muistilla.
Sehän voi itselläkin tosiaan sitten tuo muisti kaataa eikä core...
Jep!
Karkkimarkilla alkoi näytöissä välähtelemään laatikoita yms ja sitten kippasi ajurit. Nappasin fastin pois ja ajelin useamman kerran. Sekä hakkasin nelisenkymmentä mineettiä Forttia.
Kunnon pelitestit tuleekin sitten joulun pyhinä, kun sitä koteloakaan ei sikseen saa... Sitten onkin uudenvuoden ja loppiaisen väli vapaata, niin pääsee sen kotelon kimppuun :D
Tältä erää valmista :) Rumat PCI-E -johdot pitänee vielä vaihtaa.
//EDIT: Speksiä... Ryzen 5 5800x3d, RX 6900 XT, 2x240 radit (eteen menisi isompi, ehkä vaihdan). Raijintekin setistä prossublokki ja pumppusäiliöcombo. Rojut Lian Li Lancool II -kotelossa, 13/10mm kovat putket. Kierrossa akkuvesi.
SAM laski time spy ja fire strike exstreme graphics scoreja. Avautui hyvä mahdollisuus testata kun tappelin ramien kanssa :vihellys: Mutta nosti firestrikessä combinet scoree..
Ihan sama mitä benchmarkit sanoo, siitä on käytännön hyötyä vaikka ei noissa näkyisi.
World of Tanks Encore RT
Kone: gigabyte B550 Aorus pro v2, 5800x3d, F4-3200C14-16GFX 16GB x2
1440p kaikki namit päällä paitsi ray Traced Shadows
SAM off ram(XMP 3200MHz) ja cpu(4450MHz) vakio 46 930
SAM on + ram(3743MHz), cpu(4732MHz) ja gpu(min500 max2700 mV1200 muisti2000 fast +15%) kellotus 48 045
SAM on + ram(3743MHz), cpu(4732Mhz) ja gpu(min2600 max2700 mV1150 muisti2000 fast +15%) kellotus 48 072
SAM on + ram(3743MHz), cpu(4732MHz) ja gpu(min2600 max2700 mV1200 muisti2150 oletus +15%) kellotus 48 247
SAM on + ram(3743MHz) ja cpu(4732MHz) kellotus 51 572
SAM on ram(XMP 3200MHz) ja cpu(4450MHz) vakio 51 831
SAM off ram(XMP 3200MHz), cpu(4450MHz) ja gpu(min2600 max2700 mV1200 muisti2000 fast +15%) 52 267
SAM on + ram(3743MHz), cpu(4732MHz) ja gpu(min2600 max2700 mV1200 muisti2000 fast +15%) kellotus 53 246
Mielenkiintoista
Pitää ehkä vielä tarkistaa nuo pisteet ram ja cpu vakiona
Mistä muuten ostatte suomesta vesijäähykamaa, Jimssissä 95% myydään eioota, kuukauden toimtiusaikoja. Aquatuningilta saa, mutta aika tiukat postitukset pikkusilppuun.
Aqualta itse tilannut 2 kertaa kuukauden aikana. Ekaksi tälle 6900 xt kortille ja toisen tilauksen tein viikko sitten prossu blockille, liittimille yms. Nuo postit ovat joo suolaiset mutta tilaus lähtee seuraavana päivänä sekä ups tuo kotiovelle. Muutenkin hinnat halvemmat mm liittimissä kuin jimmsillä joten aika nopeasti maksaa postikulut takaisin. Aqualla tosiaan hyvä puoli että tavaraa on laaja valikoima varastossa. XR5 Radiaattorin tilasin omaan 5000d koteloon Corsairilta suoraa ja tuli ups expressillä ilmaisena toimituksena ovelle eilen. Itse olen ainakin huomannut että radiaattori valikoima on huono suomessa tällä hetkellä.
Aquatuningin postit on oikeasti halvat kun kyseessä on kotiinkuljetus. EK laskuttaa tuplasti enemmän, aika veemäistä lähteä tilaamaan EK:n alennuksesta jotain yksittäistä radia kun postit maksaa saman verran kuin radi.
Harmi kun Aqualla ei ole enää B/C-stock radeja varastossa, niitä voisi ostaa vaikka tusinan vielä lisää varastoon pahan päivän varalle...
Aquatuningilta tilasin Black Fridayna. Täydennystä tilasin Caseking.de. Sinäänsä hassua että siellä tavaraa oli hyllyssä, mutta tytäryhtiö(?) Jimmsillä pitkät toimitusajat. Ei luulis että Jimms joutuu odottamaan viikkoja tavaraa sieltä.
Pienellä testauksella muistin kellotaajuuksia ei välttämättä kannata nostaa jos käyttää nopeita asetuksia.
jalih
