Gigabyte Radeon RX 6900 XT Extreme Waterforce WB:n jäähdytys
Oma suositus Eisbaer loopille on että ihan ensimmäiseksi ottaa blokista jetplaten pois virtausta vastustamasta. Se vastustaa virtausta tavattomasti ja menee helposti tukkoon.
Eisbaer mikä toimi pelkästään pumppu/säiliö combona pyöritti 280mm XT45 radi + RTX3080 looppia oikein mallikkaasti Phanteks Shift 2 Air kotelossa. Mutta olihan se aika purkkaviritys.
Blokkina Eisbaer ei ole kummoinen, pitää helposti hirveää mekkalaa kun se on pultattuna emolevyyn mutta lähes äänetön kun makailee vapaasti kotelon pohjalla. Ilmeisesti resonoi kivasti riippuen yksilöstä.
Jos mahdollisimman halvalla haluaa mennä niin Alphacoolin B-stock Eisbaer 360mm voi olla varteenotettava vaihtoehto:
Itse suosittelisin seuraavia;
Hyvä puoli on se et tuohon lisäätte CPU blokin (+2 liitintä) ja toisen radin (+2 liitintä) ni teil on koko setti vesillä joka kestää useampia rautasukupolvia. JOS haluaa tyhjennysventtiilin lisätä ni suosittelen tuota "Torque Drain Valve" jonka saa vaikka suoraan säiliöön tai sitten varmuuden vuoksi pari liitintä taas lisää ni saatte sen haluamaanne paikkaan (suosittelen kokonaisuuden alimpaan kohtaan).
Hei muuten? mikä kotelo tuohon kannattee ostaa kaveriksi?
Vai mahtuuko tuo tähän:
SilentiumPC Regnum RG4T Tempered Glass, ikkunallinen ATX-midit
SPC178
Menisikö tämä setti edes välttävästi tuon näyttiksen ja Ryzen 3700X kanssa vai kannattaako suosiolla jättää prossun blokki vaikka koneen pohjalle ja pelkkä näyttis kiinni?
Edit:
Toki jos tähän löytyy joku after market cooleri, niin kelpaisi myös.
Osaisko joku vastata tähän / lisäyksenä 6900xt+5800x3d:n kanssa..?
Itselle vaan se 240 on rajana, ei mene Raven Rv02E:hen isompaa ilman, että alkaa leikata kiintiskoteloa pois ja siihen en lähde... Muutenkin, tarkoitus on pitää vain tuo näyttis siinä. Jos "hurahdan veteen", niin se tapahtuu vasta kun kotelo vaihtuu ja sitten siihen voi pistää enemmänkin rahaa. Kunhan nyt saisi tuonkin nopeasti käyttöön, kun 3 vuotta on kituutellut tuolla Vega64:lla, niin alkaa olla suuri tarvis teholisälle. Niin normaali pelaamisessa, kuin G2-vr laseillekin...
P. S. Voi olla, että 360 saattaa itse asiassa mennäkin... En pääse nyt tarkistamaan, mutta palaan iltapäivällä astialle sen suhteen... Kopassahan on pohjalla 3 kpl 180mm air penetrator-tuulettimia ja käytän tietenkin niitä.
SPC178
Uskoisin että mahtuu. Itse venyttäisin ehkä budjettia tuonne noin satkun luokkaan niin löytyy vaihtoehtoja esim Lancool II, Corsair 4000D, O11 mini yms todella hyviä & näyttäviä koteloita.
Kannattaa myös valmistautua siihen, että Proshopilta tulee viestiä, että näyttiksiä ei ole eikä tule. Varastossa ei ole ja valmistuskin on varmaan lopetettu, niin saatavuus voi olla nolla. Myynti veti varmasti tuolla hinnalla todella hyvin.
Sitten vaan kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan viestiä, jos ei saa korvaavaa tuotetta. Jimssillä tuota myytiin Black Fridayna about samaan hintaan, joten hintavirheeseen ei voi vedota. Tuota mainostetaan myös Black Friday diilinä. Ja rahat mennyt tililtä ja tilausvahvistus tullut joten kauppa on sitova.
Ehdin jo tilata Mindfactorylta AIO 6900 xt 770€ kun en saanut jimmssiltä napattua tätä. Nyt kuitenkin tähän proshopin tarjoukseen ehdin tarttua ja lähtee tuo AIO palautukseen. Aika nopeasti hinta nousee kun tuolta EKWB kasaili setin jonka pitäisi mahtua omaan koppaan, mutta tilaukseen meni silti kun sen verran halvalla sai laatua vuosiksi eteenpäin:
Jotain tällaista siis luvassa:
Ja vielä pitäisi tuulettimet jostain löytää hyvään hintaan, suosituksia?
Arctic P12 PWM PST
Blokillisia 6900/6950 XT:tä ei ole ollut missään vaiheessa paljoa ja nyt saatavuus on varmasti lähes 0. Paha lähettää korvaavaa kun tuotantoa ei enää ole. Käteen voi toki jäädä ilmajäähdytetty 6900 ja kasa vesiromppeita, joita ei tarvitse.
Yhtenä ehdotuksena vois heittää Alphacool Eisbaer Extreme liquid cooler core 280 - black edition
Tossa olis Pumppu/säiliö/jäähdyttin/tuulettimet. Ei tarvis hommata kun 4kpl liittimiä ja pätkä letkua toki myös neste kiertoon. Sais ainakin simppelin kierron. Ei tarvis laittaa kuin letku tosta pömpelistä näyttikseen ja takas. Eli ainostaan kaksi vetoa. Olis todella yksinkertanen.
Kokemusta ei toki kyseisestä vehkeestä ole, mutta pumppu olis ainakin tehokkaampi kuin tuo täällä ehdotettu DC-LT 2. Tuossa on VPP755 V3. Kestävyyteen ja ääniin en voi ottaa kantaa kun en omista. Tuo pumppu kyllä todennäköisesti riittäisi myöhemmin jos haluaa asentaa toisen jäähdyttimen ja prossu blokin.
Toki miinuksia tuossakin on vaikka olis simppeli juttu.
-Tuo on aika iso kokonaisuus. Vaatii siis kotelosta tilaa.
-Ilmeisesti se täytyy asentaa, joko kotelon kattoon tai jos sen laittaa etuseinään en tiedä voiko tuulettimia kääntää, mutta jos ei se imee edestä ulos.
-Katto asennuksella joudut letkuilla kiertämään prosessori coolerin. (ainakin esteettisesti ruma saattaa olla)
Kyseinen laitoksen siis heitin ehdotuksena siksi, koska tuntuu, että porukkaa jännittää kosvasti custom vesi hommaan lähteminen. Toi olis ainakin suhteellisen yksinkertanen alotus ja olis tulevaisuuteen päivitys varaa. Hintakin olis 4 liittimen, letkun ja nesteen kans sellanen noin 250€, että ei ihan mahdoton alotus.
@Kallekettu @Desgorr Toi varmaan teille järkevin olis jos prossunkin haluatte kiertoon. Jos siis vaan koteloon mahtuu 360 jäähdytin ja yhtään jaksaa paneutua asiaan edes vähäsen. Tohon ilmeisest sopii tuo täällä ehdotettu laajennus sarja Letkut ja siihen pari liitintä niin avot 140-160€ ja on 360 radi ja prossu ja näyttis kierros. Tuo varmasti riittää ihan ok jäähdyttämään nuo 3700x tai 5800x3d + 6900xt.
Eikös tuohon tuo Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° (tubes and fittings)
Noihin Eisbaereihin menee mikä tahansa letku + letkuliittimet. Sen ei ole pakko olla mikään pikaliittimillä varustettu letku. Pikaliitin vain mahdollistaa sen että voit liittää uusia komponentteja Eisbaerin looppiin tyhjentämättä sitä ensin.
kyllä se on niin, että alkaa semmone räpiminen kuha saa kaikki osat huhhuh. Mitenkä sitä sitten varmistetaan ettei vesi tuhoa kaikkea elektroniikkaa?
Täytä pelkällä akkuvedellä mikä ei johda sähköä eikä jätä töhnää jälkeen kuivuttuaan, ja aja looppia vaikka yön yli siten että vain pumpussa on virrat päällä. Talouspaperia vielä liittimien/letkujen alle että näkee selvästi jos joku paikka vuotaa testaamisen aikana.
Kiitos! Miten saan pelkkään pumppuun virrat?
Mutta kauppa on velvollinen korvaamaan vastaavan tai paremman tuotteen, eli jonkin XTXH piirillisen kortin. Jos ei ole, niin sitten ostetaan muualta ja kauppa vastaa erotuksesta.
Eihän myynti-ilmoituksessa ollut mitään mainintaa XTXH:sta. Ei edes valmistajan sivuilla. Sieltä saisi tulla ihan mitä tahansa kunhan se olisi 6900 XT.
Paitsi että normi 6900xt ei ole vastaava. Pelkkä malli ei riitä "vastaavuuteen". Vähän sama esim. muistin määrä, samaa korttia voi olla eri muisteilla, pienempimuistillista ei voi antaa vastaavana.
Mites tavallisen 240mm CPU AIO:n letkujen katkaisu ja liittäminen karaliittimillä GPU:n blokkiin? Nesteeksi autoglykolit korroosionestoaineineen (alumiini ja kupari sekaisin, vai onko tässä nyt alumiininen blokki kuten joku täällä epäili)? :D Aika budjettiviritys olisi ja riittäisikö kierto GPU-blokille? Prossu olisi ilmalla jähdytetty eli CPU-blokki olisi vapaana kotelossa.
Mites tavallisen 240mm CPU AIO:n letkujen katkaisu ja liittäminen karaliittimillä GPU:n blokkiin? Nesteeksi autoglykolit korroosionestoaineineen? :D Aika budjettiviritys olisi ja riittääisikö kierto GPU-blokille? Prossu olisi ilmalla jähdytetty eli CPU-blokki olisi vapaana kotelossa.
Nyt kuulostaa eeppiseltä
Eli jos otan tuolta tuon linkkaamasi B-stockin ja tämän laajennussarjan:
Niin sillä sipuli? En ajatellut laittaa prossua tuohon, nyt siinä on Noctua NH-D15... Tietenkin, tuollahan sen saisi kytkettyä suoraan...
Nyt on jo niin kauan pompoteltu edes-taas, ettei jaksa enää ;)
Pitää saaha kortti tulille :D
Nikkelöity kupariblokki.
Aurora Eisbaeriin menee toinen letkumalli jos on tarkoitus että et irrota letkuja taikka tyhjennä looppia vaan pistät uuden komponentin siihen kiinni pikaliittimillä:
Jep. Ja joku Jet Block-irti pumppusysteemistä, jos ei laita CPU:lle?
Ja jos laittaa, niin sitäkö ei oteta irti? Ja pumppu saattaa resonoida, jos sitä käyttää CPU:ssa?
Ja vielä, ihan vaikka se Puuilon akkuvesi on ok? Vai pitäisikö hommata jotain MerkkiLitkua? :D
Tuosta kuin kauhuleffasta peräisin olevasta kuvasta voit nähdä sen mustan jet-plate kikkareen mikä kannattaa ottaa irti jos et ajatellut jäähdyttää prosessoria sillä blokilla: AIO valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Itsellä on siis kolme 120mm Eisbaeria mistä kaksi on purettu palasiksi ja jet-plate poistettu. Yksi kävi pyörähtämässä RTX3090+11700k loopissa mutta sen täyttäminen, melu ja suorituskyky oli sen verran huono että mieluummin käytän sitä pelkkänä pumppu+tankki settinä. Loopin täyttäminenkin on täyttä tuskaa kun Eisbaer on pultattu emolevyyn.
Tuosta tekstistä voisi ymmärtää, että sen tarvittaessa saa vielä takaisinkin paikoilleen?
Tosin, ehkäpä jossain välissä hommaan ihan kunnon pumpun jne.
Mutta en nyt tähän hätään.
Ja vielä se "vesi"? Tietää tilata samalla, jos tarvitaan jotain erikoista tuon akkuveden tilalle...
Akkuvettä vaan. Itse jopa menisin niin pitkälle että huuhtelisin alkuperäiset litkut kokonaan pois loopista ja korvaisi sen akkuvedellä. Halutessa voi silloin pistää puhtaan akkuveden sekaan jotain glykolia\EK-litkuja.
Jos kakka osuu tuulettimeen ja loopissa alkaa kasvamaan töhnää uusilla taikka alkuperäisillä litkuilla, niin töhnät saa tehokkaasti huuhdeltua kierrosta bideesuihkua käyttäen kun sen iskee looppiin kiinni adapterilla: N/A G1/4-sisäkierre, suora, G1/2, adapteri, hopea - 2,90€
Ei vissiin kukaan oo viellä maininnut uutta Raijintekin jäähyä?
Julkaistu kuun alussa, muttei ole vissiin myyntiin kerinnyt viellä tulla :(
Roger. Akkuvettä ja Glykolia sitten vaan kehiin ;)
Pistänpä tuon AIO:n ja letkut tulemaan ja vierailen Puuilossa tms :D
Näissä korteissa, mistä tässä keskustellaan, on tuo vesiblokki valmiina...
Sabotoisi todella tehokkaasti vesijäähdytysblokin hyödyt.
Jos päätyy glykolia laittamaan, niin sitten reilu vähintään 30% seos. Muuten glykoli itsessään ruokkii mömmöjä. Olen koulukuntaa, joka ei sekoittaisi glykolia toimivaan kupariseen jäähdytykseen ellei ole jäätymisvaaraa.
Pystyyköhän tämän kanssa laittamaan kotelotuulettimet jotenkin seuraamaan näyttiksen lämpöjä vai riippuuko emolevyn toiminnoista? Tässä kortissa ei ainakaan erillistä liitintä taida olla tuulettimille.
Mites tarviiko puhdas akkuvesi jotain mikrobikasvun estoaineita mielestäsi? Jos ajattelee, että ei jaksa joka vuosi puhdistaa kiertoa.
Edit: Tai eipä tuo puhdistuskaan kovin hankalalta prosessilta vaikuta, mitä @Tiihokatti tuossa ylempänä kirjoitti.
Näyttiksen lämpöjen mukaan tuulettimien ohjaus onnistuu kaikilla emolevyillä kun asentaa FanControl tai Argus Monitor ohjelman.
Veden lämpötilan mukaan ohjaus onnistuu jos emolevyllä on lämpöanturille liitäntä. Strix emolevyissä yleinen.
Pelkkää akkuvettä käytän itsekin omassa loopissani, ei ole vielä 2v aikana mitään kasvua ollut kierrossa.
Hyvä että on tällasia rautaisia ammattilaisia joilta vieläpä löytyy halua auttaa tälläisia tumpeloita.
Varovaisesti kysynkin vielä että jos nyt tilaan ton linkatun 360 AIO:n ja TPV extension kitin niin niillä saan alustavasti sekä ton 6900xt:n ja prossun (5800x3d) vesille ja ainakin maltillisella käytöllä jopa pysyis viileänäkin...
Alkaa kyllä tuo custom loop myös houkutella, mutta pitää hieman opiskella ja harjoitella ennen kuin sellaista rupean rakentamaan...
Lähtisin jonkinlaisella biosidiratkaisulla liikenteeseen.
Valmiina nesteenä
Tiiviste(ei nyt saatavilla)
Puoli teelusikallista riittää muutamaan sataan käyttökertaan.
Vuoden tai kaksikin on tullut käytettyä pelkällä akkuvedellä ilman ongelmia ja uskaltaisin jatkaa samalla linjalla.
Valmiina nesteenä
Tähän vielä lisäys että vain yhtä ainetta kerrallaan looppiin. Ei valmista nestettä ja siihen lisäaineita...
Pelkkä akkuvesikin ihan ok jos edes parin vuoden välein huuhtelee loopin.
Pitäisi pystyä. Kannattaa tuo kortti kuitenkin täyttää etukäteen piripintaan ennen kuin liität sen pikaliittimillä Eisbaeriin. Tuppaa oikeasti olemaan tuon Eisbaerin täyttäminen aivan suolesta kun se on jo kiinni emolevyssä, helposti lorisee vedet emolevylle siinä touhussa (kokemusta on).
Looppi täyteen kotelon ulkopuolella, pikaliittimistä kortti irti, osien asennus koteloon, näyttiksen asennus ja pikaliittimet paikalleen. Kovaa ajoa.
Mehustin
