Fractal Design -kotelot
Define S2:sta virtanappi hajosi. Ei tunnu oikein mistään löytyvän uusia, löytyisiköhän jostain
jotain purkukoteloita mistä saisi? Define R6:ssa taitaa olla samanmallinen virtanappi.
Päädyin lopulta Torrenttiin.
Mitenköhän nuo tuulettimet kannattaa kytkeä?
Kotelon ohjekirjassa on, että tuuletinkontrolleriin pitäisi kytkeä CPU-tuulettimen liittimeen emolevyllä ja sitten CPU-tuuletin ja kotelotuulettimet kaikki tuuletinkontrolleriin eli toisin sanoen kotelotuulettimet ja CPU-tuuletin menisi kaikki prossun lämmön mukaan.
Emolevyssä (ASUS PROART X870E-CREATOR) on minulla on paikka vaikka kaikille kotelotuulettimielle (5 kpl). Itse vähän ajattelin, että jos kuitenkin kytkisi CPU-tuulettimen suoraan emolevylle. Pohjan kaksi tuuletinta suoraan emolevylle ja loput kolme kontrollerin kautta yhteen emolevyn tuuletinliittimeen. Ajatus olisi ettei kaikki menisi pelkästään CPU:n kautta, kai emolevykin mittaa jostain lämpöjä? Vai onko tuo Fractalin ohje se järkevin?
Itsellä on vain nuo etuosan 180mm tuulettimet tuossa kontrollerissa kiinni, loput 5kpl (kaksi CPU jäähyn + kolme kotelotuuletinta) on sitten emon liitännöissä erikseen ohjattavissa.
Tosin CPU jäähyä lukuun ottamatta kaikki on säädetty FanControllista ohjautumaan GPU:n lämpötilan mukaan, sillä pelatessa monesti näytönohjain on se joka on 99% käyttöasteella samalla kuin CPU on jossain 20-30% tietämillä.
Joo, tätä ajattelin vähän itsekkin, ettei ole oikein hyvä kaiken mennä CPU:n perusteella.
Oma lähestymistapa noissa kotelotuulettimissa on minimaalinen härö ts. kiinteä nopeus, joka on määritelty maksimitasolle sen mukaan, mikä ei vielä häiritse. Juu, ison osan ajasta kotelossa on ns. tarpeettoman viileää, mutta se tuskin haittaa yhtään toimivaa komponenttia tuolla kotelossa :)
GPU ja CPU tuulettimet sitten menee omien lämpöjensä mukaan.
Itsekin tykkään tästä filosofiasta. Olen säätänyt jokaisen tuulettimen erikseen niin ettei minkäänlaista resonointia tai muita ylimääräisiä ääniä lähde. Tämän vuoksi suosin jokaisen tuulettimen kiinnitystä suoraan emolevyyn. Mulla ei nykyisessä kokoonpanossa täysin staattiset kierrokset ole, vaan tein 2 tasoa tuuletinprofiiliin. Idle joka on käytännössä äänetön ja rasitus joka nostaa hieman kierroksia mutta pysyen erittäin hiljaisena. Itse teen edelleen biosista tuuletinkäyrät koska en halua ylimääräisiä ohjelmia koneelle. Jos CPU lämpöjen mukaan tekee tuommoisen profiilin kuin itselläni on niin pitää löytää vaan lämpötila joka perus nettiselailussa ei ylity, mutta ylittyy kuitenkin pelirasituksessa aina. En muista tarkelleen mikä se oli nykyisessä 9800x3d, olikohan noin 50 astetta minkä jälkeen nostaa niille korkeammille kierroksille. Hyvin homma pelannut, idlenä ja kevyessä selailussa äänetön ja suht kevyissäkin peleissä on aina noussut lämpö tuon rajan yli ja aktivoitunut nopeammat kierrokset.
Eli tälläinen on oma käyrä suurinpiirtein. Luvut on jotain satunnaisia lukuja kun en niin tarkaan muista niitä. Jokainen kotelotuuletin ja CPU tuuletin näin säädetty. Näytönohjain on yleensä automaattikierroksilla, eli suosin erittäin hiljaisia jotka eivät tule yli kotelotuulettimien äänentason.
Minä laitoin kaikki erikseen emon liittimille, kun niitä on tarpeeksi ja jäi jopa muutama ylikin. Näkeepähän ainakin kaikkien tuulettimien nopeudet erikseen ja voi halutessa myös säätää jokaista erikseen. Toistaiseksi tosin pohjan tuulettimet ovat minulla yhtenä ryhmänä ja etupaneelin tuulettimet omanaan.
Onko Torrent Compactin omistajat lisänneet alas tuulettimia? Millainen vaikutus on ollut lämpöihin?
Alkoi North XL:ssä olemaan muistien lämpöjen kanssa haasteita, kun jännitettä menee 1.5v. Hetken pähkäiltyä, tuumasta toimeen, printteri laulamaan ja valmistui 120mm tuulettimella varustettu tunneli muistislottiin.
Evo1:
Lähtötilanne (lämmöt otettu 1h memtestin jälkeen):
Jälkeen:
Imee viileätä suoraan sivuverkon läpi. Tilaa kun on, niin Evo2 malli suunnitteilla, joka tulee 140mm tuulettimella. Samassa yhteydessä pitää tuoda tunnelia muutama sentti lähemmäksi ja melkein kiinni sivuverkkoon.
Edit: Tuli tehtyä myös Evo2 140mm versio, samalla toin tuuletinta 3cm lähemmäs kylkeä.
Lämmöt muisteilla max. 45.2c tunnin memtestin jälkeen, joten 20 astetta tuli alas lähtötilanteesta.
Evo1:
Jälkeen:
Erittäin hieno ratkaisu, pystyykö jakamaan 3D-mallia?
Mietin pitkään jo haukanneeni paskaa, kun ostin Fractal Northiin Arcticin 280mm AIO:n. Jotenkin ostaessa ajattelin, että se mahtuisi nätisti kopan kattoon. Tietenkään näin en ollut, joten nolona asensin sen eteen. Kun AMD julkaisi uudet näyttikset, niin aloin puolitosissani haaveilla ostamista ja huomasin ettei iso osa malleista edes mahdu koppaani AIO:n vuoksi. Onneksi valitsin aikoinani mesh-mallin kotelosta, ja mukana tuli se sivubracket jota en ikinä ajatellut tarvitsevani. Jostain päin nettiä bongasin että sen AIO:n voi asentaa siihenkin, ja toteutin tämän ratkaisun. Oli vieläpä ihan triviaalin helppo asennus.
Nyt koteloon periaatteessa mahtuisi melkein mikä vain näyttis, jos olisi vielä mitään järkeä luopua 4070 Superista. Ainakin muistit ja virransyöttö saavat nyt hieman enemmän ilmavirtaa ja kopassa on taas positiivinen paine. Neljä 140mm tuuletinta puhaltaa sisään ja kaksi ulos.
Kotelona Torrent Compact, ja nyt saattais joutua keksimään hieman lisää tilaa näytönohjaimelle. Eli nähtävästi pitäisi vaihtaa alempi etutuuletin kapeampaan, senttimetri pitäisi saada lisää tilaa. Eli olisiko suositella jotain 180 x 25 kotelotuuletinta, tai olisko jokin muu ratkaisu olemassa?
Kotelona Torrent Compact, ja nyt saattais joutua keksimään hieman lisää tilaa näytönohjaimelle. Eli nähtävästi pitäisi vaihtaa alempi etutuuletin kapeampaan, senttimetri pitäisi saada lisää tilaa. Eli olisiko suositella jotain 180 x 20 kotelotuuletinta, tai olisko jokin muu ratkaisu olemassa?
Vähissä on alle 30mm paksut isot tuulettimet, Silverstonella ilmeisesti joskus ollut yksi, mutta sekin EOL.
140mm tuulettimia voi koittaa viritellä, mutta en nyt muista miten se soviterauta tarkalleen ottaen asentui, että tuoko ollenkaan lisää tilaa.
Helpoin lienee valita näytönohjain, joka sopii tuonne, itselläni Zotac 5080 Solid OC sopi Ace Venturaa lainaten "like a glove":
Tässä tuon ongelman aiheuttaa oikeastaan tuo näytönohjaimien saatavuus. Pakko ottaa mitä tarjotaan. 140:llä tuulettimella tilaa tulisi juuri se tarvittava määrä, mutta mieluummin jättäisin ylemmän tuulettimen 180:ksi, jolloin sovitinrautaa ei oikein voi käyttää, ainakaan ilman rautasahaa. 25mm paksuna 180mm tuulareita on ilmeisesti olemassa, mutta nyt onkin epäselvää, että kumman saatavuus on isompi ongelma: max 330mm GPUn, vai 180x25mm tuularin.
Uusi Arctic Liquid Freezer III 360 Pro sovitettu Fractal North XL:llään. Samalla sain etupuhaltimille fanductin käyttöön ja vaihdoin muistien jäähdytyksen takaisin 120mm versioon.
Lämmöt rasituksessa (tuulettimet käyrällä max. 1200rpm, jolloin "äänetön")
CPU: 9800X3D 50-55C (+200mhz, shaper low/mid -17, high +7)
RAM: VDD 1.5v DDR5 CL26 48-50C
GPU: Gigabyte Aorus Master 5090 600W 55-58C.
Mitä jos ottaisi vain koko tuulettimen pois? Mahtaako tuo kokoonpano edes tarvita tuota alempaa etutuuletinta kun näytönohjain saa pohjatuulettimista ilmaa ja cpu-coolerille jää vielä ylätuuletin.
Toinen vaihtoehto voisi tosiaan olla pistää siihen joku pienempi 140mm tai 160mm tuuletin. Tämä varmaan vaatisi jonkun nippusidevirityksen tai sovitinpalan että saa kiinni 180mm paikkaan.
Mikähän homma ton tulevan Meshify 3:n kanssa on? Siitä oli jo hintatietokin ainakin Datatronicin sivuilla, mutta nyt koko tuote on hävinnyt sieltä. Ei tunnu löytyvän myöskään muiden kauppojen sivuilta, eikä myöskään Fractal Designin sivuilta.
Tuon koko kotelon pointti on isojen etutuulettimien tuottama "tuulitunneli". Siihen kyllä pystyy vaihtamaan 140mm tuularit ilman mitään ghetto-virityksiä, ja pelkästään alemman tuulettimen sopivalla virityksellä. Tämä olisi varmastikin ihan toimiva ratkaisu. Mutta.
Periaatenäppylä alkaa kutisemaan ihan mahoton, jos laitan 140mm tuularin, kun siinä voisi olla 180mm tuuletin. Näin ollen päädyin hylkäämään tuon gigabyten, ei auta kuin jatkaa odottelua.
Fiksua? Ei. Onko pakko? On.
Eli jotain laatuongelmaa ja julkaisu vedettiin ns takaisin kunnes on korjattu.
Define 8:aa odotellessa. Ei viitsisi ostaa uutta konetta muutaman kuukauden päästä tulisikin uusi kotelo.
Onko tuota kasia edes varsinaisesti huhuttu tulevaksi missään?
Näissä perinteisissä koteloissa vaikea keksiä paljon petrattavaa seiskasta. Itsellä on myös R6, seiskassa oli kyllä hämmentävänkin paljon uusia ominaisuuksia.
Hinnat ovat kyllä FD:n kopissa karanneet täysin päättömiksi.
Tämä. Ennen define oli edullinen 100€ uutena peruskoppa, itselläkin oli pari.
Itsellä on vieläkin define s. Kieltämättä rupeaa vähän sleeper buildi olemaan kun kopalla ikää 11 vuotta ja ei ole amis lasikylkiä niin sisällekään ei näe. Sen sijaan löytyy pölyfiltterit ja äänieristematot niin mukavasti vaimentaa.
Ilmankierto miehet ovat aivopestyjä, sillä tälläkin kopalla pärjäilee 800 rpm kotelotuulettimilla rtx 5080 kanssa helposti. Ehkä 4090/5090 voisi olla se raja missä joutuu pistämään vähän tuuletinta kovemmalle.
Pärjäileehän sitä kyllä. Itse päivitin Define R4:n käytännössä loppujen lopuksi puhtaasti päivittämisen ilosta, harrastus nääs.
Ei ole huhuttu mutta haluan sellaisen ja olen useasti Fractalille postannut parannusideoita. Asioita mitä heti muistuu mieleen:
- Moduvent takaisin että voi yksitellen tukkia tuuletinpaikkoja
- 5,25" asemapaikasta modulaarinen eli mahdollisuus laittaa se joko ylös tai alas. Tällöin voi laittaa kattoon 360mm radin ja silti pitää optisen aseman.
- PSU shroud pois tukkimasta ilmankiertoa (tai mahdollistaa sen irroitus)
- Kylkituuletinpaikat takaisin jotta saa näyttikselle enemmän ilmaa
Mulla on varastossa käyttämätön R5, piti joskus tulla NAS palvelin mutta homma jäi. Nyt tilasin uudet kamat ja meinasin ottaa kotelon käyttöön. Mutta uusi PSU on Corsair RM1000X ja siinä tulee johdot sivusta. Tässä R5 ei oo läpivientiä sellaseen. Oma moka mut mitäs itse tekisitte tässä kohtaa:
1. asentaa psu "väärinpäin" tuuletin ylöspäin niin saa johdot kiinni
2. Tekee kotelon uuden läpivieenni et saa johdot psu kyljestä takalevyn puolelle.
3. Kiltisti kauppaan, uus kotelo ja R5 toriin (ostaako noita joku vielä)
Laitappas stressitestit pyörimään tuolla kortilla tuossa kopassa ja kotelotuulettimet 800rpm. Veikkaan että kortin lämmöt on +75c joka laskee jo boosti kelloja. Ja prossun lämmöt kans. Etupaneeli tietenkin kiinni.
Itse kokeilisin palauttaa sen Corsair RM1000x SHIFT ja ostaa tilalle normaali Corsair RM1000x.
Vaihda tuo virtalähde "normaaliin" täällä foorumilla tai palauta kauppaan?
Mihin NAS tarvitsee 1000W virtalähdettä?
Kaveri myi juuri R5:n tämän foorumin kautta. Ostaja löytyi heti ja tuli ilmoituksen laittamisen jälkeen saman päivän iltana hakemaan toisesta kaupungista. Että joo, taitaa näissä vanhemman pään Defineissä olla harrastajien arvostamia ominaisuuksia, esim. serveriksi, NAS, jne. lukuisien kovalevypaikkojen ja muokattavuuden vuoksi. Jos hinta kunnossa niin varmasti menee.
Itsellä vielä kakkos/harrastekoneessa käytössä ylempänä mainittu Define S josta en raaski sitten millään luopua. Ajaa kyllä asiansa edelleen monenlaiseen ja hyvin tilaa ylläpitää siellä tällä hetkellä olevaa 3-way SLI-viritystä.
Varsinaisessa ykköskoneessa Meshify 2, jossa nyt tietysti uudempana hyötyy mm. etupaneelin USB-C:stä. Viime aikoina olen harkinnut vaihtamista juuri harrastuksen vuoksi, mutta Fractalin laatuun tottuneena pitäisi olla vähintään uudempien Meshify/Define-tason jämäkkyys, laatu ja helppokäyttöisyys rakenteissa. Vuotokuvat Meshify 3:sta eivät myöskään sytyttäneet joten voipi olla että jää taas kotelopäivitys tulevaisuuteen.
Jos kotelo on muutoin täydellinen käyttötarjoitukseen, tekisin läpiviennit, edellyttäen, että hommaan löytyy asialliset työkalut. Ja pitää ehdottomasti muistaa huolellisesti suojata läpiviennin reunat, oikealla materiaalilla, nottei virtapiuhat pääse nirhaantumaan.
Oikeastaan mun ajatus on, että kotelon puukottamista pidän semmoisena plussana tähän harrastukseen, muita osia en sinänsä tohdi puukottaa. Edellyttäen vielä että ajatus modaamisesta tuntuu kivalta, jos ei, niin helpommalla pääsee kun vaihtaa virtiksen tai kotelon.
Define S:n omistaneena, erittäin huonosti jäähtyvä kotelo Fractalin mallistossa. Testienkin mukaan. Torrent taas ilmajäähdytteisten absoluuttista eliittiä, hiljainen ja viileä.
Oli siis alunperin hommattu kotelo NAS käyttöön. Nyt tulee ihan pelikoneen kamat sisälle.
Taidan näiden kommenttien perusteella laittaaa myyntiin. Kuitenkin ihan iskemätön kotelo kyseessä. Ehkä hieman liian iso nykyiseen sijoituspaikkaan. Jos ei mee kaupaksi niin sitten harkitaan modailua.
Meshify 3-sarja julkaistu: Meshify 3 Series
Kokoina normaali (hieman kutistunut) ja XL, hinnat 150e-250e.
Now with RGB!
io-techin kasausvideo:
GN arvostelu:
Muuten oikein kiinnostava kotelo mutta täysi aivopieru Fractalilta jättää pölyfiltterit pois. Ja XL:ssä olisi sietänyt olla enemmän levypaikkoja kerta tilaa on.
Ei näytä enää 100€ kotelolta :D Pölyfilsut voi ostaa itse jälkikäteen, tai käyttää >vaimon sukkahousuja..
Jännä kotelo muuten. Näyttää vähän Torrentilta, alatuulettimelle ilmaohjuri. Fan hub pyörittää jotain node.js servua jotta voit säätää tuulettimia webbikälin kautta. Tuulettimissa on usb-c liittimet mutta ne ei oo usb-c tuulettimia. Valoihin saa >Kustomoidun käynnistysanimaation.
Onpahan kaikenlaista uutta.
Ostaa mistä? Tuskinpa Fractal ite alkaa myymään ja mitä firmaa kiinnostaa alkaa tuolle epämääräisen muotoiselle etupaneelille valmistamaan erikseen? Saati että sellainen magneetilla ulkopuolelle kiinnitetty näyttäisi mitenkään hyvältä.
Tokihan se vaatii vähän rakentelutaitoa tehdä tuohon Meshify 3 etupaneeliin pölysuodatin itse. En kuitenkaan pitäisi tätä suurimpana ongelmana tai ensisijaisena poissulkevana tekijänä. Tuotehan on muutenkin ihan paska poropietarituulettimineen ja siinä on koristevaloilla pelleily mennyt normaalin toiminnallisuuden edelle. Ei jatkoon. Rumakin kuin perkele ja kallis. En huolisi vastaavaa edes halpiskategorian hinnoilla.
Katsoitko edes tuota arvostelua? Tuosta on myös malli ilman mitään RGB-valoja jossa tuulettimissa on ihan tavalliset johdot. Voi myös kovimmat RGB-vihaajat ostaa jos muuten miellyttää silmää.
Omaan silmään Meshify 2 oli jotenkin arvokkaammin muotoiltu. Tämä näyttääkin muovisemmalta.
Itse olen ostanut 140x140mm filsuja jotka voi esim ruuvata tuulettimeen. Niitä sitten imuroin pölynimurilla samalla kuin muutakin kämppää. Etupaneeli pitää ottaa aina irti tätä varten.
Tuo etupaneli näyttää siltä kuin Meshify 3 -kotelo olis matkustanu suomen postin huostassa :lol:
E: Mutta mutta.. harmillisesti pohjan filsua ei saa pois edestä mut saapa sentään sivulta. Minusta se filsun poisto takaa on melkeinpä jo suunnittelun kukkanen.
Jep itsekin jos päädyn ostamaan niin peltikyljellä ja ilman mitään turhia valoja.
Hei joo tuo onkin ihan hyvä idea. Tottunu niin näihin koteloiden koko paneelin kokoisiin jotka huuhdellut hanan alla puhtaaksi.
En tiedä onko se hyvä, mutta jos ei muutakaan ole ja haluaa juuri tuon kotelon, ja jotain suodatusta, niin sitten pitää mennä sillä mitä on. Muutenkin tuntuu että suodattimet ovat vähenemään päin, esim Antecilla ja Lian Lillä niitä ei etu-sivutuulettimilla oikein enää näy.
Joo huomannu itekin että samaa tahtia kun typerät lasipaneelit yleistyny niin pölysuodattimet vähentyny. Eli koteloon näkee paremmin kuin koskaan ja sinne pääsee taas kaikki paska sisälle esteettä kuin ennen vanhaan.
No ei kai tuo nyt kuitenkaan typerien lasipaneelien vika ole. Suurinta osaa koteloista saa ilman typeriä lasipaneeleja. Itse kyllä tykkään että kotelossa on suodattimet, ja on surkeaa kun noita oletettavasti ahneus/säästösyistä jätetään pois. Omassa Torrentissa on typerä lasipaneeli, mutta pölyä ei koteloon juurikaan kerry.
Megajeff
