Fractal Design -kotelot
Totesin tuossa uutta kokoonpanoa kokoillessa, että Define R6:ssa on poikineet emolevyn kannattajien kierteet. Eli ne standoffit ei kiristy koteloon kunnolla. Ja tää on vasta toinen kerta, kun noihin mitään ruuvailen kiinni. Ei oikein vakuuta laatunäkökulmasta. Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa Fractalin kanssa?
Olisiko kellään laittaa kuvaa miltä näyttää R6:n Gunmetal lasipaneeli, itellä R6 mustana ja mietin mitenkä tuo Gunmetal sopisi siihen ku ei tunnu mustana saavan enää mistään.
Itse itselleni vastaten
Kuvassa otsavalolla osoitettu jotta sain tuota sävyeroa näkyviin, mut normaali olosuhteissa ei kyl huomaa onko se musta vai harmaa ellei oikein tarkasti katsele.
@Corn_Holio Nyt on kotelo vaihdettu ja sen verran tässä ajattelin kertoa vertailtuani, että kannatti todella vaihtaa. Lämmöt tippui prossun osalta reilut 25c rasituksessa ja näytönohjainkin käy noin 10-15c viileämpänä kuin tuossa Define C kopassa. Tuo 420mm cooleri sopi juuri ja juuri kun purkasin emolevyltä io:n päältä turhat muovit pois. Myös jäähdytys/pumppu blokin kiinnikerautoja joutui lyhentämään pari milliä, koska ne ottivat m.2ssd:n jäähdytinsiiliin kiinni (emolevy Gigabyte Aorus Pro Wifi). Kuinka paljon vaikutti lämpöihin sulla kotelon vaihto ilmajäähyllä? Lopuksi vielä pakko kehua tuota arctikin jäähyä todella tehokkaaksi, hiljaiseksi ja koteloa mukavaksi kasata, koska lähes kaikkea pystyy muokkaamaan omiin tarpeisiin sopivaksi. Muutos siis oli mielestäni onnistunut. Toivottavasti tästä on apua joillekkin samantyylistä kokoonpanoa suunnilleleville.
En ole niin pitkälle vielä päässyt, mutta tuo vaikuttaa kyllä loistavalta parannukselta :thumbsup:
Kotelon hain postista torstaina, mutta en ole vielä ehtinyt sen pitemmälle.
Koitan tosiaan aluksi tuolla D15 ja harkinnassa joku 360mm aio, kuten Kraken X73 (jos tuo hinta hieman laskisi).
Onhan tuota moitittu... Mulla on tommonen takakontissa black fridaystä asti. Tarkotuksena laittaa serveriksi ilman erillistä näytönohjainta, eli ehkä vähemmän ongelmia... Prossuna kuitenkin joku Xeon joka tuottanee reilusti lämpöä.
Ens viikolla saan toivon mukaan puuttuvat osat ja pääsen kasaamaan. Hieman kyllä muakin lämmöt huolettaa kun se tulee vielä komeroon jossa taustalämpö saattaa olla tavanomaista korkeampi.
Miksi sun xeon tuottaisi paljon lämpöä? Eikö se lähinnä idlaa siellä serverikäytössä?
No joo, mutta taitaa idlatessa tuottaa saman verran lämpöä kuin Epic Embedded kuormassa. Näitä kuitenkin saa kaupasta niin tällä mennään. :)
Valitettavasti osia uupuu edelleen, eli saan kasaan vasta ensi viikolla (parhaassakin tapauksessa).
Gamers nexuksen arvostelussa Meshify S2:ssa mitattiin et se vaahtomuovi etupaneelissa nostaa lämpöjä 5C. No se piti paikkansa, otin sen tossa la aamuna pois sieltä välistä ja 3080 TUF näyttis käy nyt tosi viileenä. Siis 60-65C cyberpunkissa.
Voisin koklata jotain sellaista "perinteistä" pölyverkkoa, saako sellaista mistään? Mitä siis tyyliin kaikissa koteloissa normaalisti on. Toimisko kaupan hyttysverkot tms? Tossa Meshify S2:ssa oli jotain 3-4mm vahvaa vaahtomuovia kerros, se ei ollut kovin hyvin ilmaa läpäisevää.
En nyt usko että pöly mikään suuri ongelma tulee olemaan, kun kotelossa on 4x140mm tuulettimella luotu ylipaine. (3 edessä + powerin tuuletin). Mut tilannetta vois seurata ja kyllä mielenrauhan vuoksi kokeilla myös vähän parempaa pölysuodatinkangasta.
Edit: toki vois tollasia nipun ostaa ja lätkiä ne vaan sit tuulettimien eteen. Magneeteilla pysynee kotelon pellissä helposti kiinni. Noita voi kokeilla kans tuuletinkohtasesti, esim jos näyttiksen kohdalle ei laittais ollenkaan tms. https://www.amazon.de/dp/B07Y1TRTCZ/
Joskus ebaysta otin kolmea erillaista ja kokeilin jokaista vuorollaan. Yksi oli pätevää tavaraa ja sitä käytin pitkään Define C:n kanssa. Harmi kun tuota samaista ei enää saa/en tiedä onko juuri vastaavaa muilla myyjillä.
Täytyy sit kokeilla erilaisia. Aloitetaan "amazonin halvin"-mallista eka :beye: Ja katsotaan mihin päädytään. Ainakin jos järjellä ajattelee niin ilman pitää pujotella paljon useamman mutkan kautta tuollaisen vaahtomuovin kuin pelkän "hyttysverkon" läpi. En sitten tiedä miten käytännössä menee. Voihan se olla, et nää on ihan turhia ja ihan hyvin pärjää ilman suodattimiakin :asif:
Omalla kohdallani nuo olivat kohtalaisen "harvat" suodattimet. Suodattivat suurimman osan pölystä ja sitten parin viikon välein tuli imurilla vetäistyä puhtaaksi. Konetta sisältä päin puhdistelin ehkä kerran puoleen vuoteen tms. kun alkoi pölyisyys ikkunasta häiritsemään. :joy:
Ei pölyllä muuten väliä, mutta nyt elämäni eka ikkunakotelo on ajossa, niin siitäkin pitää huolehtia. Ennen tällaisia putsasin pölyt kotelon sisältä emolevyn vaihdon yhteydessä.
Uudessa Meshify 2 mallissa nuo gamers nexuksen toteamat puutteet korjattu.
Niin, en tajunnut 1kk sit ostaessani, että 2 on S2:n korvaaja. Ei voi mitään, tällä mennään. Eikä tässä nyt enää muu vaivaa kun pölysuodatus. Ei kannata ostaa 150e koteloo sen vuoksi.
Täällä toinen Meshify 2:n omistaja. @larppani onko vakiotuulettimet mielestäsi äänekkäät? Itsellä etutuulettimet tuntuu ottavan häiriötä kiinnityskohtien pellistä ja pitää "pörisevää" ääntä? Ei tunnu johtuvan kiinnityksestä itsestään, vaan ilmavirrasta. Petyin myös hieman kun huomasin että tuulettimet ovat 3pin eikä 4pin pwm.
@Meesteri Ei noi vakio tuulettimet varmasti hiljasimmat ole mitä markkinoilta löytyy, mutta ei pidä kyllä mielestäni häiritsevää melua vaikka koppa onkin pöydällä. Pitääkö samaa ääntä jos kylki auki? Mietin että tekisikö ali/ylipaine sen äänen tuulettimessa?
@larppani Juu kyllä ne kylki auki vähän hiljasemmaksi menee, ääneekkäät ne silti on. Säädetty vielä niin pienelle nopeudelle kuin mahdollista. Tilasin Noctuan NF-P14s tuulettimia nurkkakumien kanssa, saa nähdä miten tilanne muuttuu niiden kanssa.
Kävin nyt biossin puolella tarkastamassa tuulettimien käyrät, niin jonkin vuoksi oli 3pin tuulettimet asetettu toimimaan pwm-ohjauksella. Nyt kun jännitesäädöllä, niin melu väheni huomattavasti. Väsyneenä varmaan itse vääntänyt jotkut taikatemput siellä. Uudet Noctuat heitän silti vielä kiinni, niin saa vielä hiljaisemmaksi. Z73:ssa itsessään on hyvät tuulettimet vakiona.
Eikö siellä ole se joku tuuletinhubi johon nuo kiinnitetään, ja hubi kiinnittämällä saadaan se pwm-ohjaus emolevyyn?
Itse ruuvasin sen irti ja laitoin laatikkoon. Käsitin että sen avulla ei näe yksittäisen tuulettimen tietoja, eikä sillä voi yksittäisiä tuulettimia säätää. Joten laitoin jokaisen emoon erikseen kiinni.
On juu mutta iskin kotelotuulettimet omalla 3x3pin y-haaroittimella suoraan emolevyyn kiinni. Hubissa itsessään on 3x4pin ja 6x3pin.
Eikös vanhassa koneessani oleva Fractal Design Define R5 ole edelleenkin ihan hyvä kotelo jos siihen laittaa 3080 TUF OC:n + 5600x:n? Kaksi tuuletinta puhaltaa sisälle ja yksi ulos. 3080 tuottaa enemmän lämpöä kuin 1070 mutta tuskin tuo ongelmaksi muodostuisi?
No jos Define R7 luokkaa ilmanvaihto niin oven aukaisemalla varmasti päästään ihan siedettäviin lämpöihin. Mutta eihän nämä Definet oikein nykykoneisiin enää sovellu, hiljaisempaan lopputulokseen päästään mesh-koteloilla.
Joo tuolla oven avaamisella näköjään suuri vaikutus. Itsellä tosin toinen tuuletin on aina ollut pohjassa joten sen ei tarvitse edes puhaltaa tuon oven läpi ja se puhaltaa nätisti suoraan näyttikseen. Kyllä se varmaan hyvin tuokin koppa vielä menee ja pitää vaikka vielä sitä ovea auki jos sillä 10c saa pois. Tai sitten ostan myöhemmin uuden jos jaksan.
Mini C TG:n olis tarkoitus kasata kokoonpano. Mukana tulee 1x tuuletin eteen ja 1x taakse, jotka ovat ilmeisesti ihan kelpopelejä. Mikäs tuohon olis fiksu ratkaisu ilmankierron kannalta, kannattaako lyödä eteen 2x noita (120mm) tuomaan ilmaa sisään ja taakse yksi puhkumaan ulos?
Näyttikseksi tulissa 5700xt ja prossuna 3700x. Cooleriksi ajattelin laittaa Arctic 34 DUO
Mini C TG täälläkin ja ehkä nyt uskaltanee jo kirjoittaa kokemuksia ilmankierrosta RX 6800 ja RX 6800XT malleilla + R 3600. Alkuun oli vakiot 2kpl 120mm Fractalin omia. Ne riitti hyvin kun oli pelkkä prossu ilmalla (TDP 65W) ja GTX1080 vesillä. Sitten kun tuli tuo RX 6800 (TGP 200W) niin alkoi olla nihkeää ja kahta kotelotuuletinta sai huudattaa täysiä (1300 rpm). Ei ne hirveän paha-äänisiä olleet kuitenkaan (inhotti silti). Lisäsin yhden halvan 120mm eteen (1000rpm) ja hieman auttoi lämpöihin. Kokeilin eteen myös 2 x 140mm (1000rpm Phobya) tuulettimia mitkä sattui lojumaan kaapissa, mutta ei ollut eroa 120mm. Tossa kotelossa ne 140mm on aika kompromissina, tulee peltejä eteen lavoille, eli vaikuttaa toimintaan varmasti.
RX 6800XT tuli sitten ja lämpökuorma kasvoi vielä 50W (250W + 65W). Nyt lämmöt nousi jo liiaksikin kolmella tuulettimella. Tilasin 2kpl täälläkin kehuttuja Noctua NF-A12x25 tuulettimia eteen ja jätin vakio-Fractalin taakse. Jaksavat selkeästi imeä paremmin tuon filtterin läpi ilmaa. Kierroksia kehtaa pitää 1000-1500rpm välillä eikä kauhea meteli. Tässä vaiheessa tajusin vasta myös säätää näyttiksen tuuletinkäyrää kovemmalle ja vastapainona kotelotuuletusta pienemmälle. Lämmöt laski ja meteli väheni.
TL;DR kokeile ensin kolmella halvemmalla tuulettimella ja säätele käyriä, jos ei riitä niin tehokkaampia ropeleita peliin. Kyllä tuolle setupille pitäisi vielä saada lämmöt ja melutaso suht kohdalleen.
Siinähän tuli hyvää kokemusta ja tipsiä. Mistäs noita tuuletinkäppyröitä kannattaa lähtökohtaisesti säädellä? Emona on MSI B550M Mortar.
Itselleni ei tosin hiljaisuus ole mikään ykkösjuttu, ja lähtökohtaisesti tuo kotelo taitaa olla varsin hyvin vaimennettu
Mitenhän jos Define 7 Compactiin laitetaan neljä tuuletinta eteen (yksi pohjalle hdd-kehikko pois) ja sitten yksi taakse puhaltamaan ilmaa (katto päällä). Itsellä on tilauksessa/suunnitteilla tuollainen setti. Mukaan tulisi 3080+5900x.
Saisiko siis tuolla tuuletinsetillä (Arctic P12) kompensoitua sitä etupaneeliin aiheuttamaa huonoa ilmavirtaa? Vai tuleeko tuolla setillä jo liikaa ylipainetta :hmm:
On mun mielestä tyylikkäin kotelo minkä oon ikinä nähny :redface: Voin ottaa muutaman asteen takkiin tuolla lookilla kun tulee vielä olohuoneeseen.
Sain mahdutettua omaan Compact 7 eteen kaksi 140 ja yhden 120 (puhaltaa ~45 asteen kulmassa yläviistoon alareunassa). Takana on 120 ja katossa kaksi 140 puhaltamassa ulos. Pitää tutkia kun jaksaa, että onkohan edes suurta vaikutusta sillä etupaneelia lähempänä olevalla kattotuulettimella, kun lämpimin ilma pakkaantuu muutenkin enemmän sinne kotelon takalaitaan. Ettei vaan toinen kattotuuletin heti poista viileän ilman :D tai sitten vaihtaa sen 120.
Tilasin Define S kotelon. Tuulettimia on tuohon kaksi noctuan 140mm tuuletinta jotka ajattelin laittaa eteen. Yksi stocki eteen myös ja toinen taakse. Ainakin kokeilen noin aluksi.
Mikä tuo reikä muuten on emolevyn kohdalla? Palveleeko se jotain tarkoitusta?
Ostin tämän kotelon myös estetiikka edellä ja ilmankierto on arvelluttanut. 5900x on jo koneessa, mutta 3080 on vielä matkalla, joten en ole päässyt vielä kunnolla testaamaan. Tuo mainitsemasi konfiguraatio on ollut mielessä.
Jostain redditistä luin (en nyt löydä), että jollain oli 3080 puhkunut kuumaa ilmaa prossulle häiritsevän paljon ja tämä "ongelma" oli ratkennut kahdella kattotuulettimella joista etummainen ottaa ilmaa sisään ja takimmainen puhaltaa ulos. En sitten tiedä miten tämä vaikuttaa näyttiksen lämpöihin.
Minulla on nyt mukana tulleet tuulettimet ja niiden lisäksi edessä muualta ylimääräiseksi jäänyt Phanteks PH-F140 edessä puhaltamassa ilmaa sisälle. Parille lisätuulettimelle saattaa olla tarvetta kunhan saan 3080:n tuomaan lisälämpöä. (Nyt väliaikaisesti 980gtx käytössä enkä ole juuri ehtinyt testailemaan)
Mulla tulossa Noctuan NH-D15 prossulle. Voisi kuvitella, että selviytyy lämpimämmästäkin ilmasta ainakin siedettävästi, mutta kaikki kokemukset toki otetaan ilolla vastaan. Ryzenin kanssa on vähän se, että kellottamisesta ei ole oikein hyötyä (pelaamisessa ainakaan), joten siinä mielessä pääasia, että pysyy hiljaisena.
Itselläni olisi Define S2. Tarkoitus olisi sen ilmanvaihtoa hieman parantaa ja meinasin hakea 2 kpl 140nn Noctuaa. Kannattaako ne sijoitella juuri näin, että eteen Noctuat+1 stock ja poistoon 1 stock, vai 1 Noctua eteen ja toinen poistoon (+2 stockia eteen)? Käykö nuo Fractalen Meshify etuverkot näihin define-koteloihin?
Noniin, nyt on kamat Meshify 2:ssa sillä pikku muutoksella että näyttis vaihtui suprim 3090:ään.
Koteloon lisätty yksi 140mm noctua eteen pohjaan puhaltamaan ilmaa sisään.
Puoli tuntia Generation Zeroa ja cpu 87°C, gpu 82°C... Että sellaista. Sitten tajusin että gpu silent biosilla.
Säädän vielä kotelotuulettimia ja ajan näyttistä gaming biosilla (pitäisi käydä paljon viileämpänä), mutta eihän tuo kauhean hyvältä näytä :lol:
Katsoo jos vielä tänään ehtisi.
Lisää tuuletusta kaiketi. Mulla jos on kylki auki niin naamassa tuntuu veto kotelosta :whistling:
Mulla on edessä 3x 140mm, idlenä n. 850rpm ja pelatessa joku 1100rpm. Näyttis 3080 pysyy 65-70 raskaammissakin peleissä, 8700k prossu ~70c. Prossu käy aika kuumana, en tiiä mikä siihen auttais. Vaikuttaakohan se onko siilissä tuuletin painamassa ilmaa vain imemässä sitä läpi toisella puolella..
Onko sulla edessä 3x140mm tuulettinta? Paljonko tuulettimien kiertokset?
Nopea kokeilu gaming biosilla, gpu 77 cpu 81. Tuulettimet laitoin mielestäni täysille, paitsi noctua (alhaalla edessä) autolle. Vakiothan tässä on kaikki 140mm tuulettimia kuten tuo Noctuakin.
Tuo generation zero on kyllä niin huonosti tehty peli että saa kaikki käyttöasteet 100%.
Suosittelen vaihtamaan ne vakiot Fractalin tuulettimet esim. Arctic P14 tuulettimiin. Ne vakiotuulettimet ei täysilläkään kierroksilla (muistaakseni 1000rpm) siirrä riittävästi ilmaa tuolle kokoonpanolle. Noi Arcticit saa tarvittaessa pyörimään kovempaa ja toisaalta teho/dB suhteeltaan ovat paljon parempia eli saat samalla äänentasolla enemmän ilmaa liikkeelle.
Onko tosta Meshify kakkosen compact-versiosta mitään muuta tietoa kuin että sellainen on jossakin vaiheessa tulossa?
Olisi tarkoitus rakennella budjettivesijäähyä ja osat onkin pääosin tilattu/matkalla, mutta rupesin sitten miettimään että nykyinen Define R5 on hieman kömpelö noiden radien sijoitteluun. Aloin sitten katselemaan vaihtoehtoja ja tämä Meshify 2 voisi olla varteenotettava vaihtoehto. Hirveitä möhkäleitähän nämä on mutta ei tunnu pienenpäänkään roinat mahtuvan. Jäähdyttimiksi on valikoitunut nimellismitoiltaan 60x120x360 ja 30x140x280, koska nämä vaikuttivat parhaimmin istuvan R5 muiden härpättimien kanssa (ja sattui olemaan saatavilla käytettynä :D)
Varsinkin yläradin sijoitus R5:ssa on hankalaa koska se tulee kiinteälle paikalla, edestä katsoen, vasemman avattavan oven takareunaan ja blockaa takatuulettimen paikan. Mitä olen kuvista päätellyt niin Meshify 2:ssa näyttäisi olevan pitkät reiät jäähdyttimien kiinnitykseen, jolloin sen paikkaa voisi säätää hieman keskemmälle koppaa ja saisi takatuulettimen/jäähdyttimen paikan käyttöön.
Mutta kenellä tämä fyysinen koppa jo on, kaipaisin hieman tarkennus mihin reikiin minkäkin kokoinen jäähdytin/tuuletin on tarkoitus katossa asentaa ja kuvat kattoon kiinnitetystä jäähyttimestä selventäisi asiaa huomattavasti. Fractalin omista dokumenteistä ei käy ihan kauheasti tarkkaa tietoa ilmi. Ainakin @larppani näytti olevan 420 jäähy kyseisessä kopassa. Myös kaipaisin tietoa paljonko katosta jää matkaan PSU:n välipellin päälle. Sekä mahtuuko tarvittaessa 25mm paksut tuulettimet asentamaan kopan "ulkopuolelle", rungon ja meshioven väliin?
Tänne tuli kyseinen koppa alkuviikosta, mutta en ole vielä siirtänyt kamoja nykyisestä siihen. Nyt käytössä Meshify C, jossa edessä 280mm radi ja tähän kakkoseen olisi tarkoitus laittaa ylös 360mm ja eteen 280mm. Voin laittaa kokemuksia myöhemmin.
@Pokémonmestari Katon ja PSU pellin väli noin 340mm. 25mm paksuja tuulettimia ei pysty asentamaan kopan "ulkopuolelle", rungon ja meshioven väliin. 13mm tuuletinta koitin huvikseni äsken mallailla paikalleen ja se mahtui juuri ja juuri pölysuodatin paikallaan. Tuossa vielä katosta kuva jos siitä olisi apua sulle.
Ei käy, kokeiltu on. Itse otin sen etupaneelin pois ja laitoin vaan tuulettimiin pölysuojat, kun ei oo ulkonäöllä niin väliä. Tarkoitus oli tilata tuohon sopiva alumiinilevy, johon keskelle verkko. Tähän tyyliin. Ei vaan löydy mistään tekijää, jolta vois mittojen mukaan tilata ikkunamallisen levyn.
@larppani Tila on tuolla 420 jäähdyttimellä otettu selvästi haltuun :D Kiitos varmistuksesta ja kuvasta, tämä selventää kyllä todella paljon. Nähtävästi 120 tuulettimet/jäähdyttimet tulee asentaa epäkeskeisesti katon aukotukseen nähden, jolloin sillä on 2 asennusasentoa, ulompana tai sisempänä. Jäin ihmettelemään miksi Fractalin ohjeessa mainitaan että sekä 120 ja 140 mm leveille jäähdyttimille jäisi vain 36 mm tilaa emon komponenttien korkeudeksi, mutta tosiaan sisemmässä asennossa tämä pitää paikkaansa kun molempien jäähdyttimien kylki on samassa kohtaa. Mutta ulommassa asennossa 120 mm leveällä jäähdyttimellä on siis ~20 mm lisää tilaa emon komponenteille.
Vaikuttaa kyllä tosi pätevältä kopalta. Täytyy ehkä vielä odottaa että @Ziilot saa komponentteja paikoilleen. Muuten taitaa mennä jo ostoskoriin odottelemaan liipaisua.
edit: tila olikin 36 mm manuaalin mukaan eikä 39 mm.
Minulla on Fractal Meshify 2 XL ja kotelon eteen rungon sekä oven väliin asensin 120mm 25mm paksut tuulettimet millä kiinnitin kotelon sisällä olevan radin, minulla on push/pull tuulettimet kotelon sisältä ulospäin niin otin meshioven pölysuodattimen pois, muuten ei taida mahtua. Juuri ja juuri menee ovi kiinni ja pysyykin kiinni ainakin vielä kuukauden käytön jälkeen, eipä juuri tule availtua niin ei ole oven "kiinniketapit" löystyneet, saa nähdä pitemmän päälle. Minulla ainakaan ei aiheuta mitään lisävärinöitä tai -ääniä. En siis napsinut poikki niitä oven rungon "muovitikkuja", sellaistakin näin jollakin youtube videolla, sillä tyylillä tulee jokunen milli vielä lisää tilaa.
Hivenen jää ovi raolleen kun laittaa kiinni kotelon ulkopuolella olevia tuulettimia vasten mutta kun työntää ne kiinniketapitkin pohjaan niin pysyy minulla ovi kiinni.
140mm leveillä tuulettimilla ei taida onnistua tämä homma, en tiedä sitten joistakin slimmi malleista jos niitä on.
Enkä tiedä Meshify 2, siitä pienemmästä kotelosta onnistuuko tämä, voi vaikuttaa kotelon eli oven leveyskin.
20201231_102731.jpg20201231_102745.jpg20201231_102823.jpg20201231_102841.jpg20201231_102909.jpg
Tosiaan 360mm x-flow radin kanssa jää vielä tilaa takatuulettimelle. Mallailin 280mm myös tuohon kattoon, mutta tuulettimet ottivat muisteihin kiinni. (44mm korkeat). Niinkuin Masakin tuossa ylemmässä viestissä jo sanoi, niin eteen saattaisi just ja just saada mahdutettua 25mm tuulettimet, jos pölysuojan ottaa pois. Mutta näin päivän kokemuksella vaikuttaa hyvältä kotelolta
Tuli hommattua uuteen projektiin Fractal Designin Define R6, onko kotelo mistään kotoisin? Hinta oli kuitenkin korkeampi kuin liikkeen halvimmat rimpulakotelot, itse asiassa olisi lähtenyt muutamakin rimpulakotelo. Entä saako lasikylkipaneelia erikseen hommattua? Tuli otettua ilman lasia ja omaan tapaani tyypillisesti alkaa miettiminen oston jälkeen :P Hain hiljaista koteloa ja myyjä sanoi että ilman lasia on hiljaisempi kun peltisessä on vaimennusmatto siinä. Toisaalta onhan lasikin eriste. Entä onko kotelon mukana tulleet tuulettimet hiljaisia/laadukkaita? Ainakin YouTuben review-videoissa jossain on mainittu että laadukkaankin kotelon mukana saattaa tulla surkeat äänekkää tuulettimet, tosin se video ei käsitellytkään tätä R6;sta. Mitä oon noita videoita kotelosta katsellut niin tullut käsitys että se on ihan ok ja kotelo ei ole esteenä juurikaan millekkään; riittävästi massamuistipaikkoja jne. Uuden koneen kaikki osat ei ole vielä kasassa niin en ole edes purkanut koko koteloa pahvipakkauksesta vielä.
Tuli hommattua uuteen projektiin Fractal Designin Define R6, onko kotelo mistään kotoisin? Hinta oli kuitenkin korkeampi kuin liikkeen halvimmat rimpulakotelot, itse asiassa olisi lähtenyt muutamakin rimpulakotelo. Entä saako lasikylkipaneelia erikseen hommattua? Tuli otettua ilman lasia ja omaan tapaani tyypillisesti alkaa miettiminen oston jälkeen :p Hain hiljaista koteloa ja myyjä sanoi että ilman lasia on hiljaisempi kun peltisessä on vaimennusmatto siinä. Toisaalta onhan lasikin eriste. Entä onko kotelon mukana tulleet tuulettimet hiljaisia/laadukkaita? Ainakin YouTuben review-videoissa jossain on mainittu että laadukkaankin kotelon mukana saattaa tulla surkeat äänekkää tuulettimet, tosin se video ei käsitellytkään tätä R6;sta. Mitä oon noita videoita kotelosta katsellut niin tullut käsitys että se on ihan ok ja kotelo ei ole esteenä juurikaan millekkään; riittävästi massamuistipaikkoja jne. Uuden koneen kaikki osat ei ole vielä kasassa niin en ole edes purkanut koko koteloa pahvipakkauksesta vielä.
Hiljainen on lasinkin kanssa, parempi toki oikealla seinällä. Tuulettimet ovat kotelon heikoin lenkki, esim Arcticin P14:t heittämällä sisään tulee parempi ilmankierto äänitason kärsimättä.
Tuulettimien riittävyys riippuu täysin siitä mitä koteloon asennat. Rtx 3080/90 niin alkaa lämmöt nousemaan.
ollipm
