Fractal Design -kotelot
Nämä uudet meshify 2 ovatkin tuotteistettu Jimmsille. Eilen jäin tuumaan, että olisiko tässä kuitenkin uusi kotelo itselleni. Jokseenkaan ei siltikään iske niin kovaa kuin ennen..
Phanteks P500A D-RGB BLACK, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 134,90€ tämä on tällä hetkellä jimmsillä tilauksessa mutta eilen tuli myös toinen uutukainen eli tämä Be Quiet! julkaisi Silent Base 802 -miditornikotelon käännettävällä emolevykelkalla - io-tech.fi jota voisin myös harkita vaihtoehdoksi. Be Quiet kiinnostaa sen puolestakin, etten ole aiemmin rakentanut tuon brändin koteloa kun taas phanteksista ja FD:stä on kokemuksia.
Define 7 compact on ollut nyt vahvassa harkinnassa ja rupesin tarkastelemaan CPU-jäähyn sopivuutta.
Jäähyksi on hankittu Phanteksin PH-TC14PE minkä korkeus on 170mm. Sivuilla fractal ilmoittaa:
  • CPU cooler max height
    169 mm
Eli millistä jäisi kiinni. Vanhemman define C:n kohdalla on ilmoitettu maksimikorkeudeksi 172 ja kyseisen jäähyn on useampikin netissä ilmoittanut saaneensa mahtumaan define C-koteloon.
Nyt haen tässä vielä vähän vahvistusta, että luovutanko suosiolla define 7 compactin suhteen vai lähdenkö kokeilemaan, josko se sittenkin mahtuisi. 1mm on kuitenkin aika vähän :)
Jos joku voisi kertoa, miten reilusti esim. define C:ssä jää sitä tilaa, tai jos jollain on tietoa miten tarkkaa noiden mittojen kanssa käytännössä on, olisi kiva tietää.
Vähän liikaa tuli "pituutta" Meshify C -> Meshify 2, muutama sentti olis riittänyt :rolleyes:
Nyt tuo 2 mallin yli 54cm pituus on jo aikamoinen.
Max gpu mitta etutuulettimilla hyppäs 315mm -> 467mm. Omasta mielestä melkein 100mm vähempi olis ollu just hyvä
Vois kuvitella kyllä että sieltä vois vielä tulla se Meshify 2 Compact ja ehkä XL:kin. Kun eikös tuo Define 7 Compactikin tullut vähän myöhemmin? :hmm:
Kaipa pitäisi tuon varaan laskea. Define 7 Compactissa on kuitenkin se 26mm enemmän tilaa näytönohjaimelle, mikä on ainakin minulle se suurin kompastuskivi nyt Define C:ssä.
Hitto mikseivät nyt tuo suosiolla kaikista koteloista myös valkoista versiota saataville:D Ikkuna ei kiinnosta ja Meshifystä ainut valkoinen vaihtoehto sisältää ikkunan. Define 7 Compact toki löytyisi valkoisena, mutta ilmankierto..
Olikos kukaan kokeillut Meshify C koppaan laittaa etutuulettimia "rungon ulkopuolelle", eli heti tuohon ritilän taakse? Ajattelin että näin jäisi sisälle tilaa esim AIO:n kennolle :hmm:
Pitäisi varmaan olla kyllä jotkin slim mallin föönit sitten. Taitaa 280mm jäädä haaveeksi Meshify C:llä, jos meinaa vielä saa sen n.30cm tilaa näyttikselle.
Toki kylläpä tuo Be Quiet! Dark Rock 4 Pro on ihan mallikkaasti pärjännyt, mutta se virittämisen into :lol:
En muista onko tuolle kukaan tehnyt mutta lukenut kyllä että jotkut tehneet noin. Ja mikseipä toimisi, Meshifyssä kuitenkin saa ilmaa kätevästi, voisi näillä Defineillä ehkä vähän kärsiä ilmanotto mutta mikseipä näilläkin toimisi. :D
Tuo vaahtomuovi pitäisi ainakin vissiin heivata mäkeen, mutta nyt laiskottaa enkä jaksa ettiä mittaa että jääkö sen jälkeen tilaa minkäverran. Tuossa kun lähtis mukana myös se muovinen tukikuvio.
Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan tuon Bitwitin buildin huomasitkin:
Tuossahan menee kai 120mm normaalituulettimia. Epäilyttäisi kyllä kanssa vähän onnistuisiko 140mm tuulettimilla, jos eivät ole olisi slimejä.
Itse suivaannuin tuosta uuden compactin meshifyn puutteesta sen verran, että otin viikonloppuna sen vaahtomuovin mäkeen. Lämmöt kyllä laskivat sen verran, että pääsi käyriä säätämään aika paljonkin. Silti tämä tuulettimien siirtäminen ulkopuolelle voisi ratkaista GPU:n pituus -ongelman.
Mun piti laittaa etutuulettimet ulkopuolelle, kun ei olisi muuten näyttis mahtunut. Ainakin Noctuan NF-A12x15 mahtuu sinne. Hyvin toimii ja RTX 3080 pysyy viileänä.
Nopealla mallauksella vaikuttaisi siltä, että 140mm ei mene ulkopuolelle, kun ovat liian leveitä etupaneelin kehikon (se osa johon varsinainen mesh kiinnitetään) suhteen. Tuulettimet eivät ole keskellä, joten edestä katsottuna vasemmalta eivät vain mahdu. 120mm tuulettimilla ei ole tätä ongelmaa.
Pitäisikö ihan sitten kokeilla vaihtaa 2x140mm -> 3x120mm ja vertailla ääniä/lämpöjä :D :hmm:
Eli ilman sisäkehikkoa saattas eteen saada 240 tai 360 aio niin ettei tarttis käyttää mitään puolikasta gpu:ta.
Vähän tuo filtterin poisto arveluttaa, tekee pölyn keräämisessä kyllä hyvää työtä. Kopan sisällä ei juuri lainkaan pölyä oo ollut.
@ryppyotsa , joo tossa videossa tosiaan saksimalla menee aio keulaan niinkun ajattelin.
Compact 7 kokosin lauantaina Define R4 korvaajaksi ja ihan hyvältä vaikuttaa. Ainakin kokoaminen oli paljon helpompaa kuin R4, koska kattopaneelin sai irti ja sivupaneelit saa kiinni ilman ruuveja. Jossain on kritisoitu, että takapaneeli on hankala saada kiinni jos johdot jäävät pullottamaan mutta kyllä ne saa melkoisesti pullottaa ettei paneeli menisi kiinni. Laitoin eteen 2x140 puhaltamaan sisään, 120 taakse ja 140 kattoon puhaltamaan ulos. R4 otin irti tommoset vaimennuspalat, jotka ruuvasin kattoon ja pohjaan, emt onko mitään höytyä mutta jospa vähän vaimentaa:asif:
Kun rupesin asentamaan 2080 Super Gaming X Trioa mikä on aivan järkyttävä tankki, arvoin että mahtuuko tuo mun etutuulettimien kanssa, ja laskelmieni mukaan ei mahtunut joten päätin yrittää sitä GPU:n kohdalla olevaa tuuletinta etupaneelin sisään. 140mm:t ei mitenkään menneet, joten jätin ylemmän tuulettimen paikoilleen ja alempaan(eli GPU:n kohdalle) laitoin 120mm:n joka sitten meni kuin menikin etupaneelin sisään. En ole vaahtomuovia repinyt pois eikä tuuletin ota siihen kontaktia. Olen kyllä kuullut että tuo pehmeä vaahtomuovikerros hieman blockaisi ilmavirtaa, mutta toisaalta se kerää hyvin pölyä eikä ilmanvaihto mitenkään huono ole ollut, ja varmasti paljon parempi kuin kiinteän etupaneelin koteloissa.
Etupaneelin sisään siis mahtuu 120mm, muttei 140mm. Omien tuulettimien paksuus on tuo standard 25mm. Tässä kuvaa jos kiinnostaa, etupaneeli poistettu kuvaa varten itsestäänselvistä syistä.
AIO:sta en osaa sanoa, enkä tiedä pystyykö tekemään niin että laittaisi AIO:n radin kotelon sisäpuolelle ja tuulettimet tuon etupaneelin sisälle. Olen mielenkiinnosta harkinnut AIO:lla leikkimistä, mutta tuo oma 3900X on ylikellotettunakin todella hiljainen ilmajäähyllä ja ainoa melu tulee GPU:n coolerista, jota varten keksin jotain lähitulevaisuudessa kunhan saan varmistuksen vaihdanko vielä tehokkaampaan näyttikseen.
AMD:n nousun myötä vesijäähdytys prossua varten on muutenkin menettänyt arvoaan aika paljon koska noiden AMD:n prossujen hyötysuhde on paljon parempi noihin Intelin kiukaisiin verrattuna ja hyvällä ilmajäähyllä saa hiljaisen lopputuloksen vaikka ylikellotettuna. Lisäksi nuo 5000-sarjalaiset ovat vielä parempia hyötysuhteeltaan kuin 3000-sarjalaiset, eli jos sulta löytyy Dark Rock 4 Pro niin tuskin saat AIO:sta mitään muuta irti kuin räpeltämisen ilon. Kuitenkin jopa tuon hyvin järeän ja erinomaisella tuuletuksella varustetun 2080 Super Gaming X Trion kanssa tuntui että GPU oli ainoa joka melusi, vaikka tämän pitäisi olla hyvin lähelle isoin, tehokkain ja hiljaisin ilmajäähy GPU:lle, eli on hyvin todennäköistä että äänekkäin osa tietokonetta lähivuosina tulee olemaan GPU.
Jimmsille oli tullut Meshify 2:sta varastoon. Muualla näytti vielä viime viikolla vasta ensi vuotta toimitusajankohtana. Mutta ei tässä vielä kaikki, sillä hinta.fi:tä tiiraamalla näkee, että Multitronic ja Data-Systems ovat jo listanneet Meshify 2 Compactin, jolla on tällä hetkellä toimitusajankohtana tammikuun loppu.
Toivottavasti Meshify 2 Compactiin mahtuu ATX emo, kuten Define 7 compactiin.
Meshify C compact kun on mATX.
Minkähän takia taaskaan ei valkoiseen koppaan ole saatavilla tummaa tai hieman tummennettua lasia.
Piti oikein kysyä Fractalilta onko mahdollisesti tulossa koteloa ilman lasi kylkeä. Tämmöistä vastausta tuli:
Hello,
Glad to hear you're interested in our cases.
Unfortunately, we have company policies preventing us from giving out any information about potential new or revisions of existing products until/if these have been officially released.
With that said, we have not, until date, released any other case revised with a solid side panel after the initial launch of the product, so the chances are low.
Sorry about the inconvenience. I'll forward your question to our product team so they know that there is a demand for it.
Kind Regards
Tim
Fractal Design Support
Erittäin hyvän oloinen ja tyylikäs kotelo tämä Fractal Design Define R6 - Blackout - Tempered Glass. 1 ja ½ vuotta on ollut ja olen ollut tyytyväinen. Kauankohan näissä fractalin koteloissa noi tuulettimet yleensä kestää? Että ovatko käytännössä ikuisia (joku 10 vuotta)?
Hello,
Kind Regards
Tim
Pistin myös aspaan viestiä ja ilmaisin että olisi kiinnostusta valkoisia, ikkunattomia koteloita kohtaan. Ja mesh etupaneelilla jos mahdollista. Ei sitä tiedä josko nuo joskus päätyisivät suunnittelupöydälle kun tarpeeksi moni ilmoittaa kiinnostuksensa:thumbsup:
Onko 3x120mm tuuletinta imemässä ilmaa sisään ja 2x120mm tuuletinta poistamassa ilmaa hiljaisempi kombo, kuin esim. 2x120mm sisään ja 1x120mm ulos, jos oletetaan, että tuulettimet ovat säädetty niin, että komponenttien lämpötilat ovat kummassakin scenaariossa samat, eli käytännössä ilmamäärä sisään ja ulos pysyy samana. 3x sisään + 2x ulos tuulettimet pyörisivät hiljempaa, mutta niitä olisi 2 kpl enemmän.
Kotelona siis Define Mini ja tuulettimina Arctic P12.
Hankin tuossa ensimmäistä kertaa Fractal Designin kotelon ja täytyy sanoa, että vaikka ensivaikutelma Define R6 -kotelosta oli erittäin positiivinen ominaisuuksien ansiosta niin koneen kokoamisvaiheesta tai paremminkin kotelon pienempien ruuvien avaamisesta ei enää niin positiivinen kuva jäänytkään. Osa pienemmistä ruuveista tuntui olevan todella kireällä ja yhden kanssa kävi lopulta huolellisesta työskentelystä huolimatta niin, että ruuvi ei hievahtanutkaan, vaan kannasta tuli lopulta pyöreä.
Taitaa ainoa vaihtoehto olla porata ruuvin läpi reikä ja menettää mahdollisuus jatkossa kiinnittää tuota kovalevytelakoita kannattelevaa sivulevyä kunnolla paikoilleen. Tarkoitus oli siis tehdä kotelosta avoin, joka muuttui huomattavasti vaikeammaksi tuon yhden ruuvin takia. Hieman kyllä harmittaa, että uuden kotelon kanssa käy heti näin.
Suosittelen ottamaan Fractalin tukeen yhteyttä. Saattavat auttaa asiassa ja joillekin ovat lähetelleet korvaavia osiakin
Fractalin sivuilla Meshify C tiedoissa:
"Even the largest enthusiast-class GPUs leave plenty of room for thick triple-fan rads in the front."
Öö... Meillä kaksi Meshify C koppaa, ja olen erimieltä :hmm:
Rouvan koneessa esim. Asus Strix 1060 6gb OC ja edessä Arctic P14, ja ehkä 1cm tyhjää välissä.
Näin tein ja lupasivat lähettää lisää ruuveja. Sain onneksi ruuvin porattua melko siististi irti ja paneelin siirrettyä sinne takareunaan. Onneksi tuo on sen verran monella ruuvilla kiinni, että ei tuota yhtä oikeastaan edes tarvitse siihen.
Omaa R5 komeroa meinasin päivittää pienempään define miniin. Mutta liekkö mitään järkeä. Itseä häiritsee koko lähinnä r5 kopassa. Onko kellään r5 kotelossa matx emoa?
Kuva ei näytä pelittävän. Mutta mini c:tä katsellut. Myös muitakin. Joku pieni ikkunallinen kotelo ois hakusessa. Mutta kaikkiin ei meinaa 5700xt ja macho mahtua
Ei näy. Liekkö vika mun puhelimessa. 5700xt on 305mm pitkä ja macho on 160 korkee. Mitään moitittavaahan tuossa R5 kopassa ei sinäänsä ole. Tykkään siitä paljon, mutta ei sitä työpöydälle saa. Myös vähän tuo näyttiksen valaistus yms rgb osat menee hukkaan ilman ikkunaa
Itse kyllä tykännyt noista gp14 tuulareista, kun ovat hiljaisia. Nykyisessä r5 kopassa noita on 2kpl edessä sekä pohjassa yks joka ei ole käytössä. Varastossa noita vielä 2kpl lisää. Pitää muijalle sanoa että tilaa tuon lasikylki version joululahjaksi.
Tuli nyt laitettua alustavasti uus setti R5 koppaan. Ja vaihdettua ssd emon taakse omalle paikalleen, niin sain levyräkin tuulettimen edestä pois. Myös turha lattia tuuletin tuli otettua pois.
Aika tyhjän näköstä kopan sisällä ku 5600x:n päällä vakio sirkkeli. Mutta kohta saan machon kiinnikkeet.
Ei oo muuten aikasemmin ollut tuota fractalin tuuletin säädintä käytössä. Ei vissiin muuta tarvii ku sen leveen liittimen(sata piuha?) kiinni virtalähteeseen ja tuulettimet sitten niihin säätimeltä tuleviin?
Tuli tilattua tuommoinen "kun halvalla sai". Suunnitelmissa tehdä vastaavanlainen modaus tuolle kuin täällä: r/sffpc - Fractal Era - Bottom Panel Mod W/ 140mm Fans ja mahdollisesti lisäillä vielä jonkinlainen pieni korotuskehikko kotelon ja pohjalevyn väliin niin saisi vähän tehokkaampaa tuuletinta tuohon :think: Ei tuollakaan toki kuuhun mennä mutta todennäköisesti toimii paremmin kuin alkuperäinen... ehkä :btooth:
Hiukan ujo tuo XT define seiskan sisällä ja punahuuli efekti vähän huvittava :geek:.
    3,2 MB · Luettu: 261
Tuli hommattua Define 7 Verkkokaupan Black Friday -tarjouksesta uuteen kokoonpanoon. Korvaa vanhan R4:n. Alkujaan mietin, että onko päivittämisen arvoinen kun on yhä niin hyvä kotelo, mutta näköjään tuli sekin sitten päivitettyä.
Vielä kun uusi AMD-prosessori saapuu joskus ensi vuonna, pääsee kokoamaan. Eniten mietityttää AMD:n lämmöt Definessä (Noctuoilla jäähdytettynä), mutta ilmeisesti prossuissa on jo lähtökohtaisesti aikas korkeat odotetut lämmöt.
Tilasin Black Friday -tarjouksesta Define Mini C:n karkaistulla lasilla nykyisen umpinaisen tilalle. Ei jäänyt paljon hintaa ja en vain keksinyt parempaa vaihtoehtoa, kun halusin leikkiä ledeillä tinkimättä hiljaisuudesta ja mATX-koosta.
Mitenkähän tuohon menee kattoon Arctic Liquid Freezer II 240mm -koossa? Hirveästi järkeähän tuossa ei ole, kun nyt on iso ilmajäähy, mutta tekisi pirusti mieli vaihtelua ja kokeilla vesijäähyä. Ainakin olisi tehokas tuo Arctic, eikä hintakaan ole paha.
42.2mm korkeat muistit, eli tiukkaa tekee. Ehkä nykyisessä Machossa pysyminen on järkevintä. Ilmajäähyllä voi myös pitää katon ummessa, niin sieltä ei pääse pöhinät ja sirinät ulos.
Fractal Era tuli tännekin. Ajatuksena rakentaa hiljanen serveri jossa levyt on SSD’tä. Vesijäähy ja siihen paremmat tuulettimet on tilauksessa verkkokaupasta, Supermicron emo, muistia ja prossu Damiconilta.
Virtalähde vielä vähän auki. Corsairin 450w SFX meinas lähteä, mutta monet valittaa coil whineä ja huonoja tuulettimia. Vaihtoehto voisi olla myös SFX L poweri, onko kellään kokemusta Fractal Designin brändäämästä? Hiljainen sais mielellään olla vaikka ympäristö olisi lämmin (menee komeroon).
Mulla on varattuna Define 7 valkosena, mutta mietin kuitenkin tuota Define 7 C:ta kun olkkariin tulee. Miten iso ero noilla on lämmöissä, jos hoitaa tuuletuksen optimiin? Ilmeisesti GPU ainakin lämpimämpi pienemmässä versiossa. Muita osia Ryzen 5800 + RTX 3800 + Noctua NH-D15 ja 5 kpl Arctic P14 PWM (nämä pitäis vaihtaa P12 jos siirtyisin 7C:hen?).
EDIT: Nojooh, näyttö (Samsung G9) vie koko pöytätilan leveyssuunnassa, joten menee lattialle joka tapauksessa (ei häiritse muutenkaan melulla niin paljon) ja silloin isompi voi olla tyylikkäämpi.
Kirjotellaans tänne hieman kokemuksia Define Mini C TG kotelosta kun ihan hirveästi ei ollut tarinoita kun pari kuukautta sitten luin täältä. :smoke:
Kotelossa on läpiviennit etu ja takatilan välillä aika sopivissa kohdissa, muutenkin suunnitteluun on taidettu panostaa aika paljon. Edessä mulla on 2 x 120mm tuulettimet 1000rpm lukittuna ja takana 1 x 120mm 1000rpm lukittuna. Tällä saan aika varmasti ylipaineen kotelossa pysymään aina. Se on itselle tärkeää, koska kissa ja koira talossa niin karvaa ois muuten täynnä koppa nopeasti. Kotelon suodattimet on oikein järkevät ja helpot putsata, iso plussa! Katto mulla ei ole auki ainakaan vielä. Kokeilin mitä tapahtuu näyttikselle jos pelatessa ottaa kylkilasin auki, lämmöt NOUSI n. 5C keskimäärin. Eli jonkinlainen läpivirtaus noilla kolmellakin tuulettimella muodostuu ja yllätyin kun näin pieni kotelo kyseessä.
Melutaso on siedettävä myös pelatessa, R5 3600 ja RX6800 kyllä nostaa sitä huminaa, mutta missään vaiheessa ei ole sellaista korkeataajuista vikinää mikä pienissä tuulettimissa inhottaa. Powerin tai näyttiksen sirinöitä en myöskään ole havainnut.
2 x RGB ledinauhaa magneeteilla sain tuonne ylös reunataitoksen taakse piiloon. Toinen osoittaa suoraan alaspäin ja toinen takaseinään. Kotelon alaosaan tekis mieli laittaa toinen niistä, mutta en oikein keksi mitään järkevää paikkaa tuossa kotelossa jos haluaa ettei ne paista silmiin. Lasi kun on kirkasta tuonne alas saakka. RX6800 on omasta mielestä tyylikkään hillitty punaisine reunoineen ja tekstillä.
Ehkä tehokkaampia tuulettimia saatan vielä harkita ja värikkäämmät kaapelit ois kiva kanssa... :cigar:
Tää on mun ensimmäinen lasikylkinen niin vähän hakee vielä toteutus.
Nettilasi tms kauppa myy u-profiilia eri väreissä, eri diffuusoreilla. Sieltä saa led-nauhoille sopivaa u-profiilia esim mustana. Sellaiseen voi piilottaa nauhan, ja diffuusi kansi sitten häivyttää yksittäiset ledit. Jotain 10€/m + pk..
Villejee
