Fractal Design -kotelot
Onko täällä kenelläkään Meshify C:ssä mitään 3080-korttia ja kopassa 140mm etutuulettimet?
Pitäisi saada vähän vahvistusta siihen mitä kortteja sinne saa mahtumaan ja mitä ei. Käsittääkseni ainakin FE mahtuisi, mutta niitä nyt ei saa mistään.
Ainakin tuotetietojen mukaan mahtuu max. 315mm näyttiksiä kun etutuulettimet on asennettu paikoilleen. Ja esim. 3080 TUF OC on 299,9mm.
Täällä meshify C ja 2x 140mm arctic P14 edessä, Asus TUF RTX3080 OC tulossa heti kun saa jostain, ja jää yli sentti tilaakin :giggle: :thumbsup:
Onko nuo Fractalin vakiotuulettimet ihan ok
Voihan niiden antaa siellä olla ja laittaa jotain lisäksi?
Itsellä taitaa olla yksi vakiotuuletin ja Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 PWM kasa kun noita sai olikohan 4 vai 5x mudobundlena 59€ hintaan. Ajavat hyvin asiansa ja pitävät kotelon viileänä (R4 itsellä käytössä ja paremmalla puoliskolla R2).
Eli eivät nuo ole huonoja mutta koska ovat erittäin hiljaisia myös suhteellisen tehottomia (tietysti parempi kuin jos ei olisi tuulettimia ollenkaan).
OK, hyvä tietää. Tuota korttia olen katsellut itsekin, mutta en tiedä missä vuodessa ollaan menossa siinä vaiheessa kun niitä on oikeasti tarjolla. Ihan vitsejä tällaiset paperijulkaisut.
Onko kellään täällä define 7 XL koteloa? Ymmärsin, että tässä on aika kehno ilmankierto. Tuleekohan lämpöongelmia 3080 strix + 5900x jäähdytettynä liquid freezer ii 420 setillä (kattoon asennettuna) ?
Alkuperäinen suunnitelma oli ostaa p500a kotelo mutta saatavuus niin huonoa, että toimitukset luultavasti alkaa vasta marraskuun lopussa. Ei oikein huvittais viivästyttää koneen kasausta sinne asti niin mietin tässä vaihtoehtoja.
Mulla on käytössä tällä hetkellä FD Define R2 mustana. Siitä on jo vuosia sitten hajonnut edestä usb-portti, joka ilmeisesti hajotti jotain muutakin kun lopulta jouduin ottamaan koko johdotuksen sieltä irti, että kone toimi. Vähän myöhemmin virtanappi jäi pohjaan ja olenkin käyttänyt reset-nappia virtanappina siitä lähtien. Saako tuota etupaneelia varaosana jostain? Yritin joskus katsella FD:n sivuilta mutta en onnistunut löytämään.
Tänään hain verkkiksesta valkoisen Define 7 - kotsan. Asennus oli ihanan mutkaton ja vaivaton verrattuna Define C- koteloon. Lämmöt vakiotuulettimilla komponenteissa yli kymmenen astetta viileämmät. Hyvä ostos, suosittelen. Olihan nuo tuulettimet kertaluokkaa isommat myös. Ohessa vielä Messenger-laadun kuva lopputuloksesta. Valkoinen sisäpuoli kyllä toi lisäpisteitä asennukseen mustaan verrattuna.
    149,9 KB · Luettu: 428
No tuossa rupeaa jos mahtumaan eteen vaikka millanen AIO :tup:
Onko nuo Fractalin vakiotuulettimet ihan ok, vai vaihtaako suosiolla Arcticiin? Kiinnostaisi tuo Define 7 Compact valkoisena, kun sellainenkin nyt tuli markkinoille. Kokoonpanon oleellisimmat komponentit olisivat:
Intel Core i7-4790K
SilentiumPC Fera 2 HE1224 v2
Sapphire RX580
Itsellä omassa meshify S2 kopassa tuulettimet niin että ne vakiona tulevat 3x tuuletinta ovat edessä imemässä ilmaa sisään (nämä kytkettynä mukana tulleeseen hubiin ja emolta ohjaus) ja yksi noctua NF-A14 PWM takana poistamassa ilmaa kytkettynä emon kotelo fan liittimeen ja hyvin toimii ja on aika hiljainen kokoonpano. Katto avoin mesh verkko niin poistuu sitä kauttakin lämpöä, tosin jos olisi umpinainen katto niin olisi pykälän hiljaisempi mutta lämmöt olisi kanssa varmaan hiukan korkeammat.
Joten sanoisin että ne mukana tulevat fractalin tuulettimet ovat ihan ok.
1½ viikkoa nyt ollu kaverilta hankittu ikkunallinen Define Mini C käytössä ja ei kyllä mitään moittimista. Toki joutui hieman päätä raapimaan customlooppia tähän laittaessa tilanpuutteen takia, mutta jos ilmalla ajelisi niin olisi kyllä kaikinpuolin loistava kotelo.
Vuosiin ei ole mATX purkkia mulla ollut (viimeksi Gigabyten H81-emo + Pentium G3258 ja kotelona Corsair 88R), mutta tää on kyllä mukavan kompakti ja silti ei mitään pahoja kompromisseja tehty.
Tätä tietoa tulin kyselemään koska on aika edullinen (80€) ja tykkään ulkonäöstä. Hyvä jos on hyvä koppa, harmi ettei tuota saa valkoisena.
Ilmajäähyt tulee olemaan ja sisälle varmaankin Ryzen 5600X ja Radeon RX 6800. Hommaan prossuun erillisen jäähyn.
Kannattaako vielä hommata eteen ylim. tuuletin, siinähän on vain yksi edessä ja yksi takana valmiina? Varmaan pysyisi paremmin hiljaisena ettei näyttiksen tuuletin huuda? No tietysti kukaan ei vielä tiedä miten kuuma juuri tuo näyttis tulee olemaan...
Itsellä on Define Mini C:ssä 2 x Arctic P14 imemässä edestä ilmaa ja yksi Arctic P12 puhaltamassa takaa ulos. Ei ole kalliit tuulettimet ja ilma vaihtuu kotelossa oikein hyvin hiljaisuudesta ja pölysuodattimesta huolimatta. Jos et halua kaikkia tuulettimia laittaa uusiksi, niin vähintään yhden lisätuulettimen hankkisin eteen mukana tulevien lisäksi. Ei nuo mukana tulevat tuulettimetkaan huonoja ole, mutta omien kokemuksien perusteella nuo Arcticit ovat parempia melun ja hiljaisuuden suhteen.
EDIT: Ja pirun hyvä valinta mATX-koteloksi. Hiljainen, tyylikäs, paljon näppäriä ominaisuuksia, johdot ja kaapelit saa helposti piiloon ja sisälle mahtuu isoimmatkin ilmajäähyt. 3.5 vuotta ollut sama kotelo ja taas tullut katseltua jotain muuta tilalle, mutta ei vaan löydy ilman, että ottaa takapakkia ominaisuuksissa.
OK, laitan tuulettimet ehdottomasti harkintalistalle, kiitos vinkistä!
Nappasin Amazon.de:stä Define R6:n hintaan 96€ ja koppa saapui perille viime perjantaina. Virtalähde odottaa postissa, jonka jälkeen pääsee siirtämään sisuskalut jo pitkälle teini-ikään ehtineestä Antecin P180:sta tuohon uuteen koteloon.
Kerkesin koppaa jo hieman räpelöimään ja on kyllä kaikin puolin erittäin hyvin viimeistelty ja laadukas tekele. Ei ole teräviä metallireunoja joihin silpoa itseään ja tuossa on paljon fiksuja ominaisuuksia joita en edes tiennyt tarvitsevani. Plussaa myös kotelon modattavuudesta, tuossa voi hakea balanssia äänenvaimennuksen ja ilmankierron välillä esimerkiksi korvaamalla umpinaisen kattopaneelin pelkällä verkolla.
Oikeastaan ainoa kysymysmerkki on nuo vakiotuulettimet, osa arvosteluista sanoo että nuo ovat aivan riittävän laadukkaat ja hiljaiset ja osa taas haukkuu nuo maan rakoon. Pitää myös perehtyä vähän tuohon Fan hubin toimintaan.
Teki mieli vaihtaa 8 vuotta palvellut Define R3 ennen uusien osien hankkimista. Pitkän miettimisen jälkeen kopaksi valikoitui Define C Meshify C valkoisena.
Samalla vaihtui vanha hr2-macho väriteemaan sopivampaan noctuaan (nämä vielä harkinnassa) .
Specsit: asus z87-k, 4770k @4,5ghz ja gigabyten gtx 970
edit. Oikea nimi korjattu :thumbsup:
Teki mieli vaihtaa 8 vuotta palvellut Define R3 ennen uusien osien hankkimista. Pitkän miettimisen jälkeen kopaksi valikoitui Define C valkoisena.
Eikös tuo nyt kuitenkin ole Meshify C :hmm:
No niin, Amazonista muljahti Corsairin RM850X-virtalähde räpylään ja sain siirrettyä koneen sisuskalut uuteen koppaan. Nyt on siis Fractalin R6 tulilla ja vanha P180 siirtynyt eläkkeelle. Täytyy sanoa, että ero on kuin yöllä ja päivällä. Jätin kotelon muuten oletusasetuksille, mutta poistin turhat kovalevykelkat siltä varalta että häiritsevät tuloilman virtausta. Ajatuksena oli myös vaihtaa nuo vakiopropellaattorit Noctuan PWM-tuulettimiin, mutta tälle ei näytä olevan tarvetta.
- Prosun lämmöt laskivat 15-20 astetta (Ryzen 3600 ja jäähynä Cryorig H7) Lämmöt idlenä 38-40C ja pelikäytössä 60-65C, oven kun aukaisee niin tippuvat vielä jokusen asteen.
- Näyttiksen tuulettimet eivät enää pyöri työpöytäkäytössä ollenkaan ja GPU:n lämpötila on surffaillessa 52-55 astetta (PowerColor RedDragon 5700XT) Pelkäsin jo hajottaneeni kortin kun Fan speed näytti nollaa siihen asti kunnes käynnisti pelin :D
- Kotelo on merkittävästi hiljaisempi kuin entinen, vanhaa konetta ei viitsinyt pitää päällä telkkaria katsellessa häiritsevän hurinan takia, nyt ei metrin päästä kuule että onko kone edes päällä.
Hintaa palikoille tuli Amazon.de:stä tilattuna karvan alta 250€, koppa 96€ ja Corsair RM850X 150e. Vielä kun uusi virtalähde on pääosin passiivimoodissa, niin lopputulemana oli kyllä äärimmäisen onnistunut ja hyvä päivitys sopuhintaan. Jospa tällä kopalla pärjäisi seuraavat 15 vuotta :)
Eihän Define R2:ssa oo reset nappia?
Mulla ois ollu joutilaana R2:n USB ja eSata liittimet kun aikanaan päivitin USB3 liittimet tohon koteloon niin jäi noi vanhat ylimääräsiksi... ;)
Jospa se on Define 7 mutta Meshifynä :love:
Samalla voisi tuoda markkinoille ihan erikseen ostettavan mesh-etupaneelin 7/7XL/7C koteloille. Ainakin tuo etupaneelin iroitus on suuniteltu niin, että voisi olla hyvinkin mahdollinen. Vrt. Define C/Meshify C yms. joissa ne usb-liittimet olivat kiinni siinä etupaneelissa.
Olin jo viestiäni muokkaamassa, että saattaahan se olla myös pelkkä Define 7 meshify etupaneeli :D
Meillä käytössä kaksi Meshify C koppaa, ja en muuta parannettavaa keksi kuin että sais olla vähän pidempi. Nyt AIO ei mahdu monellakaan näyttiksellä tuohon eteen, joten ilmalla mennään.
Ja eihän se haittaisi vaikka takana olis 140mm tuuletinpaikka.
Minä haluaisin Meshifyn vaan hieman modernisoituna. Jotenkin sen etupaneelin kehys on vanhanaikainen ja muovinen. Vaikka olisi koko etupaneeli ns samalla tasolla mutta muotoiltu Meshifymaisesti. Ja Meshify Mini olisi tervetullut.
Meshify C:ssä eniten harmitti juuri se etupaneeli, kun halusit vaikka suodattimet putsata tai tuulettimia asentaa. Jäi ikävästi roikkumaan etupaneelin liitäntäjohtojen varaan. Muutenkin sen irroittaminen ja takaisin kiinnittäminen tuntui aina siltä, että nyt joku paikka hajoaa. 7-sarjassa tuo on onneksi korjattu.
Lisäksi se kriitinen pari senttiä lisää pituutta helpottaisi monen AIO/GPU-kombon asennusta Meshify C/Define C koteloissa. 7C:ssä onkin se 1,5cm lisää pituutta, jolla on yllättävän suuri vaikutus loppupeleissä. H510:ssä on tuohon 7C:n päälle vielä 1,5cm lisää pituutta ja se alkaa olemaan aika optimi yhteensopivuuden ja kotelon koon puolesta.
Mutta onhan tuo Meshify C silti yksi kaikkien aikojen suosikkikoteloitani. Katsotaan mihin tästä 7C:stä nyt sitten on. AInakin ekat kuukaudet sujuneet mallikkaasti ja tuo mesh-etupaneeli olisi kyllä aika kova.
Meshify C:stähän sai sen pelkän ritilänkin irroitettua etupanelista. Pohjan pölysuodatin pois ja pääsi sitten painamaan erittäin jäykkää klipsiä kotelon ja etupaneelin välisestä aukosta.
Niitä mesh-paneeleita saa/sai myös erivärisinä.
Eihän siinä muuten ollutkaan muuta suodatinta kuin se vaahtomuovi tms. Kerran kokeilin ottaa sen suodattimen pois välistä ja varmaan puolet niistä hennoista metalliklipsestä katkesi. Eivät ihan hirveästi kestäneet vääntelyä. Toki tämä oli ongelma vasta kun halusin suodattimen takaisin paikoilleen. No, onneksi sai tilalle uutta värikästä ritilää.
Harkinnassa Define R6 -sarjan koppa uuteen koneeseen. Emoa en ole vielä valinnut. Osaisiko joku neuvoa seuraavissa?
1. Jos koppaan laittaa dvd-aseman, onko ideana se että se "etuovi" tai siis etupaneeli aina avataan kun asemaa haluaa käyttää? Vai onko silloin tarkoitus jättää etupaneeli kokonaan pois? Onko hankala käyttää?
2. Onko mukana tulevissa tuulettimissa 3 vai 4 pinnin liittimet?
3. Manuaalin mukaan pwm fan hubi pitäisi kiinnittää CPU_FAN liittimeen. Hubissa on sitten vasemmalla 3 pinnin ja oikealla 4 pinnin paikkoja. Prosessorituuletin pitäisi liittää oikealle.
a) Mites tämä nyt sitten toimii, siis toimivatko kaikki tuulettimet samalla pwm-prosentilla ja minkä perusteella se määräytyy?
b) Mitäs jos haluaisin että prosessorin tuuletin ja kopan tuulettimet toimivat eri kurveilla?
c) Onko joku saanut härvelin toimimaan siten että kiinni ovat vain 3 3-pinnistä tuuletinta ja hubi on kiinni CHA_FANissa ja CPU CPU_FANissa? Luin jostain ettei tämä hubi toimisi jos ei ole mitään nelipiikkistä kiinni oikealla.
@Kikkoman kerro ihmeessä kokemuksia! (Katso edellinen kysymykseni)
1. Molemmat ratkaisut toimivat. Itsellä on muistikortti paikka siinä ja ovi mahtuu kiinni vaikka pesässä on mikro SD-kortti.
2. Tuulettimet on 3 pinnisillä liittimillä
3. Elikkäs piiriltä lähtee yksi johto joka viedään emolevylle ja jonka kautta saadaan rpm tiedot tuulettimesta joka on kytketty Main 4-pin -liittimeen. En tiedä lukeeko tietoja jos siihen kytkee 3 pinnisen tuulettimen.
Käsittääkseni kaikki tuulettimet mitkä kytketään tuohon hubiin toimii samalla kurvilla eli jos haluaa CPU:n toimivan omalla kurvilla niin se pitäisi kytkeä suoraan emolevylle haluttuun paikkaan ja sit tuon piirilevyn syöttö esimerkiksi tuohon CHA_FAN paikkaan.
Itse jätin CPU-tuulettimen kiinni emoon ja vedin hubista johdon emolle 4-pin CHA_FAN liittimeen. Tuulettimet pyörivät kyllä kaikki, mutta HW-monitor kertoo että nopeus olisi 2000 - 2500rpm ja Speedfan ei tunnista kotelotuulettimia ollenkaan, joten joku tuossa mättää. Ilma kuitenkin kiertää ja melutaso on varsin kohtuullinen, joten en ole vielä jaksanut perehtyä aiheeseen tarkemmin.
Mitä itse tuulettimiin tulee, niin omassa käytössäni ajavat asiansa. Rahalla saa kyllä parempia ja hiljaisempia, mutta tällä hetkellä en koe että olisi tarvetta sijoittaa luokkaa 70€ Noctuan ropelleihin. Voi olla että nuo omatkin vielä vaihtuvat jossain kohti, mutta kannattaa ainakin kokeilla noilla vakiotuulettimilla ennen kauppaan ryntäämistä.
Kiitos @L47UK ja @Kikkoman! Kolmoskohdasta vielä sen verran että onko siinä CHA_FANiin tai CPU_FANiin liittämisen välillä eroa sen suhteen että kuinka paljon asioita voi hubiin liittää, ts. antaako yhtä paljon jännitettä/virtaa tms.? Ja onko jotain eroa sillä onko 4 pin mainissa kiinni CPU tai esim. joku koppatuuletin?
Olisko tuossa ilmiössä ettei @Kikkomanin kotelotuulettimia tunnisteta kyse juuri siitä että mitään ei ole kiinni hubin Main 4 pin liittimessä?
Tuo hubi ottaa sähkönsä suoraan powerilta SATA-liittimellä, eli ei pitäisi olla vaikutusta liitettävien tuuletinten määrään. Oman järjen mukaan tuon pitäisi toimia ihan yhtä hyvin tuossa CHA_FAN -liittimessä kun molemmat ovat 4-pinnisiä, mutta joku viisaampi varmaan voisi kertoa onko tuolla vaikutusta.
Emolevyhän se määrittää mitä liitintä kannattaa käyttää, voi olla että ei anna muuttaa käyriä muuhun kuin CPU_FAN liittimeen tai jos antaa muuttaa käyriä jokaisesta liittimestä niin silloinhan sillä ei ole merkitystä miten ne kytkee.
Ei ole merkitystä onko tuossa 4 pin mainissa kiinni cpu tai kotelotuuletin, tietysti cpu tuuletin siihen on suositeltava laittaa niin saa hälytyksen päälle jos sen tuuletin lakkaa toimimasta.
Mutta jos CPU on kiinni CPU_FANissa, eikös sellaisen toimimattomuushälytyksen saa sitäkin kautta? Mikä etu hubiin kytkemisessä on? Kun nimenomaan sitten ongelmana että kaikki pyörii samaan tahtiin.
Joo tottakai saa ja en kyllä näe mitään hyötyä/etua jos sen siihen hubiin kytkee.
Tuli ite siirrettyä oma cpu tuuletin emolevylle ja laitettua 3-pin kotelotuuletin tuohon hubin main 4-pin liittimeen niin kyllä sieltä rpm tiedon saa mutta ei noita pysty säätämään (pyörivät siinä ~900rpm paikkeilla).
Fractal saisi tuoda Meshify-paneelin Nano S:lle. Ei tuo kotelo muuta uudistamista edes kaipaa. Suoraan yhteensopiva mesh-paneeli ja ei muuta ku kovaa ajoa. :hammer:
Reactions: njs
Arvon tässä vielä Define 7:n ja R6:n hankkimisen välillä...
Seiskassa näyttäisi olevan erilainen fan hubi kuin 6R:ssä, ja siinä manuaalin mukaan hubi tulisi liittää emoon joko CPU_FANiin tai SYS_FANiin (R6:ssä manuaalissa ohjataan liittämään vain CPU_FANiin). Mutta mikä tuo SYS_FAN on? Minulla on muistikuva, että joskus aiemmin SYS_FAN oli se johon CPU liitetään, eikä emolla ollut CPU_FANia lainkaan, mutta onko se SYS_FAN nyt kuitenkin sama kuin CHA_FAN?
Ja eikös ole niin että jos emolla on CPU_FAN, joka jää tyhjäksi, ei systeemi lähde käyntiin? Miten siis tuossa voitaisiin antaa ohje, joka käytännössä kehottaa liittämään CPUn tuulettimen (hubin kautta) CHA_FANiin (siis jos se on sama kuin SYS_FAN)?
Hämäävää on että Asuksen TUF x570 emolla on CPU_FANin lisäksi CHA_FAN ja Gigabyten vastaavalla emolla CPU_FAN ja SYS_FAN...
Haluaisin liittää tuulettimet siten että CPU:n tuuletin voi pyöriä eri nopeudella kuin kopan tuulettimet. Osaisiko joku auttaa?
Meshify kakkonenhan sieltä tuli.. Ihan hyviä päivityksiä mutta olisin odottanut enemmän.. Samalla hintakin kasvanut kohtuuttomasti. Harmittavan iso ja saman näköinen kuin vanhakin.. Mutta ymmärrettäväähän se on että on haluttu tehdä "mahdollisimman hengittävä Define 7"..
Ja kun heillä oli jo ennestään isompi Meshify S2...
Ymmärsin, että tämä Meshify 2 olisi juuri korvaaja S2:lle. Typerästi nimetty tosin. S2 pohjautui R6:een ja Meshify 2 Define 7:ään. Aika minimaaliset erot on kyllä edeltävään malliin. Define R5/S oli käytännössä tuon sarjan huipentuma, josta on ollut vaikea enää parantaa. Lasikyljen ja USB-C etupaneelin olisi niihin voinut lisätä ja siinä kaikki.
Joku jo asiasta mainitsikin, mutta Nano S:stä olisi kyllä hienoa nähdä uusi versio vaihtoehtoisella mesh-paneelilla ja moderneilla liitännöillä. Sen sijaan FD on keskittynyt päivittämään jo valmiiksi moderneja ja ajantasaisia koteloitaan. Tai tekemään jotain Era, Vector yms. himmeleitä.
Onkos kenellekään vielä kokemuksia Define 7 Compact kotelosta? Nyt kun Jimms lähetti TUF 3080 OC:n niin olisi kova polte kasata uusi kokoonpano näppärän kokoiseen valkoiseen koteloon. Ajattelin alustavasti hankkia Jimmsiltä 5600X päivityspaketin, mutta mikä jäähy ja virtalähde olisi tähän setuppiin ja koteloon passelit?
Eiköhän sieltä tule kohta jotain uusia Node-malleja kun keväällä hakivat jengiä siihen keskustelupaneeliin. Tästä oli silloin kyse: Fractal Design -kotelot Aikataulu vaan taitaa olla vielä aika avoin...
Modernisoitu Nano S tai Node 304 kyllä maistuis itsellekin.
Onnea TUF 3080 OC:stä :tup:
Itse tilasin saman silloin mutta koska olin sijalla 500+ niin peruin ja ajattelin että ostan sitten kun saa heti, nooh hinnat nousseet n. 100€ :facepalm::darra:
Kokemukset Define 7 Compactista kiinnostaisivat itseänikin. Lähinnä se, että kuinka tuo vertautuu Meshify C -koppaan.
Jompikumpi tulee noista hommattua ja ainoat isommat erot noissa tuntuu olevan etupaneelin ulkomuoto ja liitännät sekä muutaman sentin ero fyysisissä mitoissa.
Tuossa omat mietteet heinäkuulta Define 7 Compactista:
Itse olen ollut kyllä tyytyväinen Define 7 Compactiin. Kotelo ei saanut olla paljon Define C:tä isompi, joten tämä rajasi esim. Jimmsin tarjous R6:n pois. Lisäksi kotelossa ei saanut olla ikkunaa, mikä rajasi vaihtoehtoja entisestään. Käytännössä vaihtoehdoiksi jäivät Define C ja Define 7 Compact. Jälkimmäistä sattui olemaan hyllyssä, joten sillä mentiin.
Kotelon laatu on mielestäni vieläkin parempi kuin Define C:ssä. Ulkonäkö on myös omaan silmään parempi kuin Define C:ssä. Jotenkin modernimpi ja monoliittinen. Avattava katto tuo yllättävän paljon enemmän valoa sisään kokoonpanoa kasatessa. Kotelo on vakiotuulettimilla (lisättynä yhdellä Arcticin P14 Silent tuulettimella) todella hiljainen. Ilmankierto nyt ei ole tietenkään samalla tasolla mesh-etupaneelisten kanssa, mutta se olikin tiedossa.
Sitten huonot puolet. Hinta on aivan liian korkea. 120€ normaalista ja 130€ lasikylkisestä on liikaa. Umpikylkisestä nyt vielä juuri ja juuri voi tuon 120€ maksaa, koska tarjontaa ei kauheasti ole (lähinnä Define C). 130€ lasikyljestä on noin 30-40€ enemmän kuin kilpailijoilla eikä laatu ole niin paljon parempaa verrattuna esim. NZXT H510:een. Jos koteloiden hinnat olisivat esim. 90€/100€, voisi niitä varauksetta suositella kokoonpanon pohjaksi. Nyt näin ei kuitenkaan ole.
Vaikka Define 7 Compact on hyvin viimeistelty ja laadukas kotelo on sitä aika vaikea suositella varauksetta. Hyvän kotelon siitä saa, mutta pitää samalla tiedostaa, että maksaa muutaman kympin ”Fractal-lisää” tms. Halvemmalla saa yhtä hyviä ja joiltain ominaisuuksilta jopa parempia koteloita.
Edit. Olen omistanut aiemmin Define C, jos joku ihmettelee mihin vertailuni pohjaan.
Lisänä tuohon vielä, että 7C on sen kriittiset pari senttiä pidempi kuin Meshify/Define C. Helpottaa joidenkin AIO/GPU yhdistelmien asennuksessa. Etupaneelissa on myös usb-c liitäntä, jos sellaista tarvitsee. Lisäksi tuohon hinnan kritisointiin ei kannata kiinnittää niin paljon huomiota, kun maksoin kesällä jotain ihme Jimms-lisää. Kylkien pikalukitus on myös kätevä, mutta kaapelien hallintaan saa käyttää vähän enemmän huomiota, ettei kylki ”pompsahda” hipaisusta auki.
Jos haluaa hyvän ilmanvirtauksen, niin osta Meshify. Define C/7C:n väliltä osta se kumpi miellyttää enemmän silmää. Lisäksi 7C:ssä on väri/ikkunakomboja, joita Define C:hen ei ole saatavilla. Kaikki kolme koteloa omistaneen voin sanoa, että jos juuri tuon tyylinen kotelo houkuttaa, niin millään näistä et pahemmin mene vikaan.
Ehkä tuosta kolmikosta oma suosikkini olisi kuitenkin Meshify. Toivottavasti tähän 7C:hen saa joskus mesh-etupaneelin lisävarusteena.
Define Compact 7 tuli eilen haettua verkkiksestä mutta odotan vielä Arctic P12 tuulettimia postista niin pääsee kokoamaan. Define R4 tilalle halusin uuden pienemmän kotelon ja palloilin Define C ja Compact 7 välillä, aikalailla samat ominaisuudet mutta Compact 7 vaikutti modernimmalta. Sisuksiin menee tällä hetkellä 3700x + Arctic Freezer 34 kahdella tuulettimella ja GTX 1060, joka korvaantuu 6800XT jos semmosen joskus saa:D
Miten tuohon koppaan kannattas tuulettimet sijoitella? Käytössä on viisi Arctic P14 PWM PST ja kolme Arctic P12 PWM PST tuuletinta. Kaksi 140mm eteen ja yksi 120mm alas imemään ilmaa, taakse yksi 120mm ja kattoon yksi tai kaksi 140mm puhaltamaan ulos?
Nämä uudet Meshifyt harmittavat kyllä hieman, kun tuo 2 on tosiaan Meshify S2:n muutamia senttejä kasvanut versio, johon on laitettu uusia ominaisuuksia hintaa nostamaan. Se Meshify C:n ja S2:n välillä oleva koko johon mahtuisi nykyaikaisia huippunäyttiksiä puuttuu edelleen. Tuossa näyttäisi kyllä etupaneeli olevan parempi, kuten tuossa Gamers Nexus -videossa sanotaan, kun filtteri on vaihtunut erilaiseen ja on positettavissa. Nythän nuo vanhat Meshifyt ovat enää ilmavirtaukseltaan hyviä, huippukotelot ova sitten erikseen. Ulkonäöllisesti tämä serja on henk.koht. edelleen suosikki, joten täytyy jäädä katsomaan mittaustuloksia.
Optimi on 2x140/3x120mm edestä sisään ja yksi 120mm takaa ulos. Kattoon voi laittaa yhden 120:sen lisäksi puhaltamaan ulos, mutta silloin kotelon sisälle voi päätyä enemmän pölyä. Omilla komponenteilla (3600/2070S) tuo kattotuuletin ja avattu katto eivät alentaneet kuin ehkä asteen tai kaksi prossun lämpötilaa. Laitoin sitten katon umpeen ja melutasokin laski. Pääasia on kuitenkin, että edessä on hyvät paineoptimoidut tuulettimet, joita nuo sinun Arcticit ovatkin, imemässä ilmaa filtterin läpi.
Villejee
