Fractal Design -kotelot
Oisko sulla laittaa kuva tosta sun setupista? :)
Tähän hätään löytyi yksi taskulampun kera otettu kuva.
Ehkä tästä vähän vanhemmasta Define C:ssä olevasta setupista saa paremmin selvää. Nehän on melkein samat kotelot :)
Mites tollaisessa vanhassa fractalin r4:ssa onnistuisi hiljainen tuuletus? kun kattopaneeleita haluis käyttää kuitenkin niin ettei kiehuisi sentään pelatessa.
Jimmsiltä saa näköjään jo tilailla noita Meshify C:n etupaneeleita:
Tuotehaku - Jimms.fi
Ei tosin kaikkia värejä vielä saatavilla.
Eikö meshifyssa ole tuota kattofiltteriä vakiona mukana?
On, mutta:
Katossa olevan ritilän vedin myös samalla sprayllä, mutta tiheämmästä verkosta johtuen, lopputulos ei ollut ihan yhtä hyvä (=vitun kamala). Nyt noita Moduventtejä ei saa enää mistään. Täälläkin ollut ostoilmoitus aiheesta.
Tuli joskus vaimolle hommattua meshify c ja oli pieni pettymys kun ei ollut moduventiä tuossa, jouduin omasta definestä sen siirtämään tuohon. Itsellä ei ole kattoritilälle tarvetta niin nyt saakin sitten tilattua toisen moduventin itselle, kiitosta vain infosta :tup:
Mulla ei rämise Define C vaikka HDD, korvasin tosin ne Fractalin kovat kumipalaset Anteckin silikoonitapeilla.
Itsellä ollut 2x HDD R3:ssa ja DVD eikä ole rämissyt koskaan ja ihan fractalin omilla kumeilla. Luultavasti user erroria ja mahdollisesti vedetään ruuvit liian kireälle tms.
Tosin itse vedän sata ja power kaapelit "etupuolelta" helpomman/nopeamman irroittamisen takia. Tai takaa ne tulee eteen mutta liittimet on edessä.
Omassa define C:ssä PCI-E slottien suojat väliajoin resonoi pumpun kanssa. Piti hieman jäykistellä teipillä, että sai loppumaan tuon.
Kukaan kokeillut Define s:ään eatx emolevyä, onko mahtunut mitenkään ?
Pari viikkoa on ollut Define C käytössä. Muuten ollut tyytyväinen, mutta virtapainike jää välillä pohjaan :bored:
Onko muilla sattunut samalla tavalla?
Ei ole minun kuva, mutta näin:
Define Mini C power button getting stuck
Joku taisi aiemmin valitella. Omani toiminut pari vuotta ongelmitta. Laita fractalille viestiä niin laittaavat uuden namiskuukkelin sulle. :tup:
Uusi namiska tuli ja toimii taas :kahvi:
Tässä viime päivinä ottanut korvaan että joku tuuletin venkslaa nopeuden kanssa. HWiNFO-softalla tuota tutkin ja ilmeisesti syypää on tuo 120mm takatuuletin joka tuli kotelon mukana. Kierrokset heittelee 900-1000RPM:n välillä. Yritin asentaa joutavana olevan R3:n fan controllerin jolla nopeutta olisi voinut säätää, mutta vetää Windowsissa BSOD:n joten ei jatkoon.
Millaisen vaihtoehtoisen kapistuksen tuohon voisi hankkia, vai pitääkö tilata PWM-tuuletin tilalle?
Voithan ottaa molexista virran tuolle ja ajat vaikka 5V tai sopiva vastus väliin ja 12V sisään. Eipä nuo pwm tuulettimet paljoa toki kustanna, joten se on ihan hyvä vaihtoehto.
Tarkemmin tutkittua BIOSista löyty asetus jolla tuon CHA-liittimen sai kytkettyä emoon eikä CPU:hun (lämpötila?). Nyt näyttäs olevan tasasempi meno.
Mahtuuko Corsair HX1200 Define C jos poistaa sen kiintolevykehikon? Tuleeko mitään muita rakenteita eteen?
Pitäisi mahtua, jos ei tarvitse yhtäkään 3.5" kiintolevyä. Mulla oli aikoinaan yksi pohjassa kiinni ilman kehikkoa ja 2cm lyhyempi virtalähde. Lainauksessa kuva
Sanotaanko että aika tiukka sovitus: G2 750 (180mm) Define C:ssä... toisinpäin (tuuletin ylös) ei olis mennytkään, koska suurin osa johdoista olis ottanu kiinni :tdown: Pitänee hommautua eroon kiintolevystä... :D
Helposti menee.
Front radiator: 120/240/360 mm 140/280 mm
Top radiator: Standard layout: - 120/240/360 mm (max 35 mm motherboard component height), Open layout: - 120/240/360 mm - 140/280/420 mm (max 35 mm motherboard component height)
Rear radiator: 120 mm
Bottom radiator: 120/240 mm 140/280 mm
Mahtuuko Define S 2x360mm radit yksillä tuulettimilla?? Eteen tulee n45mm paksu EKn radi ja kattoon n30mm paksu. Alkanut pieni epäilys heräilemään errä ei mahdu. Mutta mahtuuko, jos ei niin pitää juosta kauppaan ostamaan uusi kotelo.
R6 koppaan jos tunkee tuon H115i platinum vesijäähyn, niin mikä ohjaa nuita kahta ML tuulettimia siinä? Emona Z390-F strix. Mietin että jos kotelon rupelitkin vaihtaisi (3kpl) ML RGB tuulettimiin niin mihin mikäkin tulee kytkeä / paras kytkeä? Toimivatko nuo kotelon hubilla?
Riippuu mihin liität ne tuulettimet. Jos pumppuun, niin niitä ohjataan Corsairin sovelluksen kautta, ja jos emolevyyn, niin sitten Biosin tai Asuksen softan kautta.
Kotelotuulettimet voit liittää emolevyyn tai sitten siihen Fractalin hubiin, se toimii oikealla tavalla ML tuulettimien kanssa. Tarvitset kuitenkin niiden kotelotuulettimien kanssa Corsairin valohubin, eli ton mikä tulee noiden kittien mukana:
Corsair ML140 PRO RGB, 140mm Magnetic Levitation RGB PWM -laitetuuletin, 2-pack + valaisuyksikkö - 69,90€
Kiinnostais myös tietää että löytyykö noita ssd lisäkelkkoja jostain suomesta. Ton r6 mukanahan tulee vain kaksi ssd läpyskää.
Miten R4:een saisi lisää paikkoja HDD:ille ja SSD:ille? Voiko yhtä alkuperäistä HDD-kelkkaa jollain lisäpalikalla "jakaa" kahdelle SSD:lle?
Tuleeko tällainen "tray kiti" niihin takaosan ruuveihin kiinni (elikkäs powerin yläpuolella, näytönohjaimen ylä-/alapuolelle eli ts. PCIe-väylien kohdalle)?
Fractal Design HDD Drive Tray Kit - Type A, 2 kpl kiintolevykelkkoja Define R6 -koteloon, valkoinen - 14,90€
Saako tällaisia sivukiinnitysjutskia R4:een?
Kotelona Define C TG. Mikähän tuossa olisi optimi puhaltimien ja AIO:n osalta. Mukanahan tuossa tulee 2kpl 120mm ja itselläni olisi 240mm AIO. Tuo mahtuisi kattoon tai eteen. Mitenkä näkisitte nuo järkeväksi sijoittaa ja onko tarvetta lisäpuhaltimille?
AIO kattoon puhaltamaan ulos, 2x120 eteen puhaltamaan sisään. Jos haluaa ylipaineiseksi pölyn minimoimiseksi, niin hommaa taakse yhden 120mm tuulettimen + pölysuodattimen puhaltamaan sisään. Vaihtoehtoisesti voi myydä 120mm edestä pois ja ostaa tilalle 2x140mm niin saa ylipaineen silläkin helposti.
Ei ssd:t varsinaisesti vaadi mitään kelkkaa. Joko antaa roikkua johtojen varassa miten sattuu tai teippaa haluttuun kohtaan, piiloonhan ne tuolla emon takana jää kumminkin :D
Zoppa: Define R6 SSD Bracket Black, 4,90 €
Varmaan useammankin saa tilattua tuolta "kirjeposteilla", kun itse sain Core500 radiator bracketinkin (n. 300x160mm) niillä (+4,90€)
Vaikuttaakohan tuo kotelossa oleva etukansi kuinka sisään tulevan ilman virtaukseen? Jos ajatellaan tilanne, jossa edessä on kaksi 120mm ottamassa ilman sisään ja takana/katossa yhteensä kaksi 120mm poistamassa ilmaa vapaasti. Onko virtaus enää tasapainoinen, vai meneekö alipaineiseksi?
Oliskohan katossa olevan AIO:n kanssa paras 3 tuuletinta eteen ja aio:n 2 kpl poistaa :think: Ei tarvis ostaa pölysuodatinta erikseen takatuulettimelle ja taakse ei välttämättä tarvitse tuuletinta lainkaan.
Sanoisin, että radi kyllä enemmän ahdistaa kun fractalin etupaneeli. Ja omasta mielestä tää fractalin etupaneeli on varsin hyvä suoritus mitä tälläsiin epäsuorasti ilmaa ottaviin etupaneeleihin tulee.
Voikohan noilla samaisilla bracketeillä kiinnittää R4:een?
R6:ssa valmiina kannatusväkäset ja reikä tolle sormiruuville, joten enpä usko. En keksi teipille vaihtoehdoksi kuin tarranauhan :oops: jollei tietty itse askartele sopivaa bracketia.
Kuinka hyvin esimerkiksi R5 saa ilmaa edestä verrattuna vaikkapa Focus G:hen? Eihän noissa ole kuin pieniä rakoja sivulla, aina vähän epäilyttänyt.
Hyvin fractaleissa ilma kulkee. Define Cssä ei ainakaan ollut mitään eroa tuulettimet täysillä ajettaessa etumaski paikallaan/irti välillä.
Mä tein focus g:sä niin, että leikkasin peltisaksilla kovo kelkan yhden sivun poes ja taittelin toisen,tasaisen sivun, powerin liittimien päälle,poweria vasten ja siihen kaltevalle sivulle ssd kiinni ja 2:lla ruuvilla kiinni alhaalta etunmaisiin reikiin häkkyrä kiinni ei puhalla powerin liittimiin ym sinne johtoihin, pölyä.
Mikään muu kuin tiheä verkko ei suojele pölyltä. Tuossa viritelmässä on kuitenkin aukkoja ja pöly... uh.. finds a way..
Ajattelin vain hyödyntää tuon kovokelkan, kun en tarvi sitä ja on vain alinmaisen etutuulettimen edessä "esteenä":)
Juu, Fractaleissa ei tuo etumaski pahemmin kurista ilmankiertoa. Samat kokemukset kuin Hessulla tossa yllä.
No sitten, tiedä vaikka jos joskus saa vaikkapa kaverilta puoli-ilmaiseksi tms. Tuli tämäkin nyt selväksi, uskaltaa suositella.
R2 ja 2x R4 ollut ja hyvin kyllä saa ilmaa siitä etumaskin sivuista. On mulla tossa ekan sukupolven XL:kin mutta en ole tuolle vielä keksinyt käyttöä. :D
Voi minua, miksi epäilinkään godtier-merkkiä. :D Itsehän olen oikeastaan melko uusi tietokoneiden kanssa, perusjonneen verrattuna tosin olen oppinut kaiken tarvittavan tiedon parissa vuodessa, toisinkuin jonne joka ei osaa puoliakaan siitä määrästä. :vihellys:
Toisaalta, kymmeniä revikoita lukeneena en vieläkään ole täydelliseen koteloon törmännyt, saatika itse omistanut.
Täydellistä koteloa ei ole. Muistelisin että esim. kun demottiin nesteenkestävää koteloa (upotettu johonkin öljyn tapaiseen) ja yksi yleisöstä pyysi ajamaan käskyn => levykelkka aukeni ja siihen loppui demoaminen. Ei ollut nesteenkestävä.
Tulee myös mieleen että jos oikeasti tehtäisiin ns. täydellinen kotelo mikä olisi siis 100% neste ja pölytiivis miten ilmankierto sekä miten helposti sen saisi auki ja osat vaihdettua? Hinnasta puhumattakaan...
On noissa ongelmansakin, resonointia moni valittaa ja itselläkin tuota ollut. Toisaalta, kymmeniä revikoita lukeneena en vieläkään ole täydelliseen koteloon törmännyt, saatika itse omistanut. Nykyinen Corsairikin on muuten ok, mutta isosta koosta huolimatta ei täydellinen vesijäähdytyskäyttöön.
Tuohon XL:ään voisin itse asiassa kasata AGP-tehoretrokoneen (A64 X2 6000+, 5GB DDR2, Radeon HD 3850) :kahvi:
No melkein kaikki kotelot saa resonoimaan, bitumia sisälle.
VeeSal
