FlickFetch
Hiukan myös ihmetyttää, miksi tekstien latausta ei ole pantu taustatyöksi, kun kerran on ihan uutta koodiakin kirjoitettu ja kun nimenomaan .net-ohjelmassa aliohjelman käynnistäminen taustalle ei ole juuri sen vaikeampaa tai monimutkaisempaa kuin tavallinen aliohjelmakutsu.
Oliko tämä nyt omasta mielestäsi fiksu kommentti ...
Näin käy, jos ääniraitoja on tarjolla useita. Kuten esim. BBC:n luonto-ohjelmissa.
Jos esimerkiksi haluan tehdä nuo peräkkäin ja saada kaikesta outputin näkyviin latausikkunaan, sekä tallentaa kaiken lokitiedostoon siinä järjestyksessä kun asiat on tapahtunut? Se että laitan samaan lataukseen liittyviä asioita tapahtumaan yhtäaikaisesti eri threadeihin ei juurikaan tuo mitään etua, päinvastoin monimutkaistaa asioita. Vai onko käyttäjällä kenties niin kiire ettei malta odottaa tekstityksen latautumista erikseen? Ja miksi ylipäätään kaikki ihmetys täytyy sanoa ääneen? Kuinkahan paljon lisäarvoa lukijat saivat tuosta? Tai kenelle se nyt sitten oli suunnattukin.
Voi voi kun olen taas aiheuttanut mielipahaa. Jos kuitenkin saan vielä ääniraitoihin liittyen ja ihan hyvää tarkoittaen sanoa seuraavaa: Jos playlistissa on määritelty ääniraitoja, niin ffmpegin tulkinnan mukaan videoraitaan ei automaattisesti liity ääntä, vaan se pitää mapata erikseen. Paras tapa on mielestäni tämä:
ffmpeg -i <master url> -map p:<paras>:v -map p:<paras>:a?
jossa <paras> on parhaaksi katsotun videoraidan 0-alkuinen sijaluku playlistissa ja <master url> se url, josta playlist ladattiin. Näin kun menetellään, ei tarvitse välittää ääniraitojen lukumäärästä eikä niiden urleista.
Tavallaan kun en ole koodauksesta enään hajulla sitten C64/Amiga Niin kysyn että miksi näitä eri tekstitys koodauksia ei vaan lisätä vaihtoehtoiseksi vaan oonko ihan kujalla?
Mitä meinaat? :D Tekstitysten lataaminen on valinnaista, asetuksista voi valita, jos sitä tarkotit.
Kiitokset mahtavasta ohjelmasta!
tämmöisiin probleemeihin törmäsin
Tarina Ruotsin historiasta | Yle Areena, äänet ei lataudu ollenkaan.
Lisäksi tuli tämmöinen, kun yritin toista historiadokkaria ladata:
An unknown error occurred:
Object reference not set to an instance of an object.
at FlickFetch.Areena.Fetch(String address, Dictionary`2 qualities, Int32 qualitySelected, Boolean noError, Boolean trySubtitles)
at FlickFetch.Areena.IsCoverPage(String address)
at FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
You can send a bug report by clicking the link in the right upper corner.
(ps. en löytänyt bugin lähetysnappulaa itse ohjelmasta, mutta hoitunee tätäkin kautta)
Juu tuossa on erillisten ääniraitojen kanssa viel ongelmia. Tosiaan bugin lähetysnappula poistui kun serveri poistui, unohtui toi teksti päivittää.
Hei! Kiitos mahtavasta ohjelmasta, toivottavasti jaksat ylläpitää sitä Darxide, vaikka elämässä on muutakin.
Huomasin, että buginappi oli hävinnyt, joten ihmettelen sitten tähän. Ruudun lataukset toimivat muuten hyvin, mutta jostain syystä en saa ladattua Australian masterchefiä. Siitä tulee herja
Tuntematon virhe:
vaikka se on avoin ohjelma.
Tuntematon virhe:
Latauksen pitäisi onnistua jos ohjelma on katsottavissa Ruudussa. Ainakin minulla lähti lataamaan uusimmalla versiolla hyvin. Kokeilin jaksoa 1.
Masterchef australia toimii jakso kerrallaan, mutta koko kauden linkki antaa erroria.
Tarttisin taas kerran vähän apuja tässä. Mun oli tarkoitus ladata blue lights niminen poliisi sarja kokonaisuudessaan, mutta jotenkin onnistuin kämmäämään asian niin että ekan kauden viides jakso meni pieleen latauksen osalta. Joten löytyisikö kenties jollain kyseinen sarja heittää mulle.? Tai edes tuo ekan kauden puuttuva jakso?
Itse en äkkiseltään muuta pysty tuosta toteamaan kuin että VPN-yhteyden avulla voinee olla mahdollista saada se BBC:ltä (BBC iPlayer - Blue Lights - Series 1: 5. The Q Word)... Lisäksi se on tarjolla tällä hetkellä ainakin suoratoistopalveluissa (Amazon) Prime Video ja Sky.
YV
Kiitos vastauksesta. Ei toki ole kiva, että keljuillaan ensimmäisenä. Ei ole ollut tarvetta seurata foorumia, enkä ole mikään tekniikan ihmelapsi. Mies hoiti tekniikan kun vielä eli. Oletin, että vika on minussa, eikä ohjelmassa. Kun luonto ohjelma latautui ongelmitta, äänet myös. Futis peli ei. Sen vuoksi kysyin täältä, eikä aikaa ole ollut lukea foorumin sivuja sen enempää. Hyvä kun koneelle olen ehtinyt istuutua.
Eikä tälle yksinkertaiselle tietokoneista mitään ymmärtämättömälle ihmiselle sano mitään joku serveri tms. Eli siis voisiko joku ystävällisesti vielä kertoa miten saan tuon korjattua, vai korjataanko se täältä myöhemmin?
Hyvä kun osaan käyttää koko ohjelmaa ja se on jo paljon se. Terveisin sormi suussa tekniikan edessä. :)
- - Eikä tälle yksinkertaiselle tietokoneista mitään ymmärtämättömälle ihmiselle sano mitään joku serveri tms. Eli siis voisiko joku ystävällisesti vielä kertoa miten saan tuon korjattua, vai korjataanko se täältä myöhemmin?
^ Se bugi-ilmoituspainike / -linkki poistettiin Flickfetch-sovelluksen käyttöliittymästä siksi, että jo melko pitkän aikaa sitten Flickfetchin virallisen verkkosivuston ylläpidosta luovuttiin. Siellä verkkosivustolla siis myös se ongelma-/bugi-ilmoitusten käytännössä mahdollistava järjestelmä sijaitsi. Serveri (englanniksi server) = palvelin (lainasana).
Tervehdys :)
Jos ladattavassa ohjelmassa on useampi kuin yksi ääniraita, FlickFetch ei tällä hetkellä pysty lataamaan lainkaan ääntä. Vika ei ole missään mitä sinä teet. FlickFetchin kehittäjä varmastikin korjaa vian aikanaan.
Areenan ohjelmatiedoista pystyy tarkastamaan, onko ladattavassa ohjelmassa useampi kuin yksi ääniraita (ks. kuva). Näin on muun muassa monissa luontodokumenteissa ja joissakin muissakin dokumenteissa sekä osassa urheilulähetyksistä.
Itse käytän Areenan ohjelmien lataamiseen sekä FlickFetchiä että Laturia, jonka voi ladata Laturi-ketjun ensimmäisen viestin linkistä. Laturi pystyy lataamaan ongelmitta moniääniraitaiset ohjelmat.
Kiitos kovasti hyvistä vastauksista. Mie en ole koskaan ymmärtänyt tietokoneiden päälle mitään ja nyt miehen kuoltua, on ollut pakko yrittää pärjätä itse. Välillä olen löytänyt jotain apua tätä foorumia lukemalla, mutta usein kaikki mitä täällä kirjoitetaan on niin hebreaa minulle, etten tule siitä yhtään viisammaksi. Nyt olen taas hieman viisaampi, kiitos siitä teille. :)
Koitin ladata tämän futis pelin vanhemmalla versiolla ja yllätys yllätys se tuli äänien kera. Joten sain katsottua pelin. Uudemman version latasin aiemmin siksi, kun eräänä päivänä mikään areenan linkeistä ei siinä toiminut. Edes kuunnelmat. Nyt syystä tai toisesta vanhempi versio taas toimi, etten tiedä missä vika silloin oli. :) (tai ainakin toimi niiden kohdalla mitä yritin ladata. Ruutua en ole hetkeen kokeillut.)
Tuosta laturista olen aiemmin lukenut myös, mutta en ole toistaiseksi tarvinnut sitä. Ymmärsin, että sillä voi ladata vain kuunnelmia ym. Ei videoita. Ja tuolla FlickFetchillä saa molemmat, niin olen pärjännyt toistaiseksi hyvin sillä. Ilmeisesti olen ymmärtänyt tämänkin väärin. Eli sillä saakin myös videoita. Koitanpa asentaa senkin varoiksi, sikäli mikäli osaan.
Kiitos kovasti kärsivällisyydestä ja ymmärrettävistä vastauksista. :)
Yle muuttelee aika ajoin sivujensa toimintaa, ja FlickFetchin uusimmalla versiolla videot haetaan "uudemmalla" tavalla ja näin saadaan myös tekstitykset mukaan, mutta tosiaan vielä ei toimi äänet jos niitä on useampia tarjolla. Vanhempi FlickFetch toimii "vanhemmalla" tavalla ja saa moniin ohjelmiin äänet muttei välttämättä tekstityksiä. Jahka tässä saa joku hetki vapaan päivän niin korjaillaan myös äänet toimimaan :)
Aivan juu. Muistan tuon ongelman jossain vaiheessa olleen minullakin. Eli tekstitykset jäi uupumaan. Usein on ollut kuitenkin syynä se miksi uuden version joudun asentamaan, että ohjelma ilmoittaa ettei linkki ei toimi. Ääniä ei ole tainnut puuttua kertaakaan aiemmin. Pidin tietysti itsestään selvänä, etten taas vain osaa. :) Hyvä tietää, että korjausta on tulossa, niin muistan tarkkailla sivuja jatkossakin. Ja jos tekstitykset puuttuu, tiedän missä vika on. :)
Ensimmäisen kerran kirjoitan. Kiitokset Darxidelle mainiosta ohjelmasta.
Havaitsin uuden ominaisuuden, josta kukaan muu ei ehkä ole kiinnostunut.
Musiikkiohjelmista on tähän asti tallentunut erillinen tekstitiedosto, jossa on listattuna ohjelmassa soivat kappaleet.
Joskus kesäkuusta alkaen sitä ei ole nähtävästi tallennettu, enkä ole aiemmin asiaa huomannut. Olisiko mahdollista saada se takaisin, jotta myöhemminkin voisi tarkistaa mitä kappaleita kuuntelussa olevassa ohjelmassa soi.
Liittyyköhän tämä ääniraitoihin: Pariisin olympialaisten jalkapallo-ottelu Jalkapallo N ESP - JPN | Pariisin olympiakisat tallentuu FF:n vanhemmalla versiolla 5.2.1.2 mutta ei uudemmalla versiolla 5.2.2.2, jolla tulee virheilmoitus:
Tuntematon virhe:
Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää.
kohteessa FlickFetch.Areena.Fetch(String address, Dictionary'2 qualities, Int32 qualitySelected, Boolean noError, Boolean trySubtitles)
kohteessa FlickFetch.Areena.IsCoverPage(String address)
kohteessa FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
Edit: Lisäys: Tuota videota aiemmat lähetykset tallentuvat myös V5.2.2.2:lla, mutta Jalkapallo N GER - AUS | Pariisin olympiakisat ei myöskään tallennu V5.2.2.2:lla mutta tallentuu V5.2.1.2:lla
Musiikki- ja muihin radio-ohjelmiin saa mukaan tekstitiedoston ja kuvan, kun valitsee Asetukset → Areena Radio → ID3-tagit ja laittaa rastin joka ruutuun. :)
Veran kausi 7, 5/8 Rikottu lupaus 1/2
Tekstitys loppuu kesken yhdeksän minuutin kohdalla.
Uusintalataus antoi saman lopputuloksen. Areenasta
katsottuna tekstit tulevat ok.
Tätä on käsitelty Laturi-ketjussa viestistä Laturi alkaen
Suplasta lataus ei onnistu. Onko DRM suojattu vai mikä lie? flickfetch väittää pystyisi lataamaan mutta ei onnistu. Kokeilin kaksi eri podcastia ja kumpikaan ei onnistu.
    136,8 KB · Luettu: 57
Ei ole DRM-suojattu. VideoDownloadHelper antaa kyllä 20 megatavun kokoisen mp3-osoitteen. Oletko kokeillut ladata kirjautuneena vai ilman kirjautumista? Joskus ohjelmia pystyy lataamaan vain silloin kun on kirjautunut sisään. Ja oletko kokeillut uusinta FF-versiota?
Kumpaakin juuri kokeilin ja uusimmalla versiolla. Ei edelleenkään anna ladata.
Jos jollakin olis se poika ja ilves elokuva mikä just poistui areenasta heittää mulle niin olisin kiitollinen? omasta latauksestani jäi puolet pois koska lataus keskeytyi. Pojan suosikkeja tuo elokuva.
Tuntematon virhe:
Itse en saa mitään videoita ladattua Areenasta 5.2.2.2:lla, vaikka 5.2.1.2. toimii. Ainoastaan ruudun videot latautuu.
Aloin selaimella katsomaan Areenasta olympialaisten skeittausta (Heili Sirviö) ja lopetin katselun parissa minuutissa, koska kuvanlaatu oli aivan kuraa. Sen jälkeen latasin skeittiskaban ff:llä ja kuvanlaatu veti fronside ollien.
Eli tämä vinkkinä, jos muillakin on 55 tuuman oled telkku tms, josta katsoo streamit ja videot. Isolta 120Hz 4k:lta ei vain voi olla enää näkemättä näitä eroja. Verrattuna Youtuben FullHD streameihin Yle on 10 vuotta laadullisesti jäljessä.
Eli, jos et katso livestremiä niin ff latauksella saat paremman kuvanlaadun.
Luulin ladanneeni avajaiset katsoakseni kun vapaata. No en ollut eikä ollut areenassa enää vai oliko koskaan. Löytyiskö tuo jostain suomeksi? YVlläkin voi vastata...
En tiedä onko oikea ketju kysellä mut ku muutakin kysellään..
Hei! Olen uusi täällä TechBBS:ssä. Olen viime aikoina täällä nähnyt mainittuna tuo virheilmoitus "Tuntematon virhe: Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää.", tai jotain semmoista. Haluan vain kertoa että tähän asti, ainakin minulle, ratkaisuksi on toiminut tämmöinen menetelmä:
FlickFetchin osoitekentän oikean pään valikko > Näytä tiedot > Ikkunan alin infokenttä > Videon laadut (FFmpeg) > valitse sopiva rivi/laatu hiiren oikealla painikkeella > Lataa heti tällä laadulla. En tiedä jos se aina auta, enkä ole varma käytinkö FlickFetch 5.2.2.2 vai joku vanhempi versio, mutta ehkä joku muu täällä voi kertoa enemmän siitä, kun tuo virheilmoitus joskus tulee vastaan. Ehkä tuo tieto on hyödyllinen myös jos haluaa korjata koodia?
Muuten, hieno softaa! Olen kokeillut tai käyttänyt erittäin paljon softaa ja FlickFetch taitaa kuulua tuohon yhden prosentin parhaimmistoon. Saan vähän samanlaiset fiilikset kuin mitä sain kun käytin EAC (Exact Audio Copy) monta vuotta sitten. Huolellista työtä!
Kokeile vanhempaa versiota ja kokeile suorittaa järjestelmän valvojana.
Tossa tuli virhettä ku yritin Poliisien "ylintä" linkkiä laittaa lataukseen (/ohjelmat/poliisit)
Tuntematon virhe:
Laturilla tuli suurin osa jaksoista mutta 9 kaudessa 56 jaksoa ja laturi löysi vain 40 ensimmäistä ni sitten onnistui kun yksitellen laittoi puuttuvat Flickfetchiin. Sentään pystyy FF tarkkailla leikepöytää ni piti vain kopioida linkki.
Onko mitään mahdollisuutta ladata MTV Katsomosta Selviytyjät? Vaimo on ollut jo viikkoja sairaalassa ja haluaisi nähdä kun kotiutuu.
Ei oikein.
Aiemmin tilanne oli tämä (pika haku termillä katsomo tästä ketjusta):
Ainakin naapurimaassa on keksitty tapa ladata CMORE:sta, joka on periaatteessa sama kuin MTV (entinen Katsomo), joten periaatteessa pienellä modailulla se voisi olla mahdollista. Tosin suurin osa ohjelmista on drm-suojattuja. CMORE.fi -sivustolle on KODI-ohjelmalle-tarkotettu lisäosa, joka siis mahdollistaa CMORE-ohjelmien katsomisen KODI:lla ja sitä kautta voisi ehkä löytyä tapa ladata ohjelmia. Jos jollain olisi aikaa, todella paljon, ja mahdollisuuksia tutkia asiaa niin eiköhän joku keksisi tavan ladata vaikkapa Salkkareita koneeleen.
Veikkaan että lähinnä aika -ja perehtymiskysymys on toi Permanto ja DPlay -hommeli. Youtubelle on olemassa kymmeniä ohjelmia ja nettisivuja joilla voi ladata sieltä videoita mp4 -tai mp3-tiedostona.
MTV-palvelu, entinen Katsomo, on sen verran hyvin kryptattu että vaikka sieltä saisikin ohjelman ladattua niin sitä ei voi katsoa millään ohjelmalla. Ilmeisesti MTV-palvelussa videotiedostot on salattuna yhdessä paikassa ja salauksenaukaisu-avain toisessa paikassa. Tämä selittäisi sen, miksi ohjelmien lataus sinänsä on onnistunut, mutta katsominen ei. Tarkemmin en asiasta tiedä.
Joten ei ole FF:lle tulossa katsomolle tukea.
Tatkoitin että onko jatain muuta videolataajaa. En tarkoittanut että FFllä se onnistuisi.
Tuskin(koska syyt lainaamissani viesteissä), mutta tuolla voit kysellä lisää.
Hoh-hoijaa. Sain asennettua version 5.2.2.2 . Mutta ylen koneelleni ladatuissa ohjelmissa puuttuu ääni. Kumma juttu.
Olisikohan tämä?
mohomaha
