FlickFetch
Näitä joutuu toistamaan jos haluu saada HLS-linkkejä esiin. Eihän se mitään maksa jos tekee tunnuksen tonne. Käyttää siihen vaikka jotain sellasta sähköpostia jota ei usein käytä.
Joo, ei tuo tunnusten teko ole sinänsä ongelma. Flickfetchiin noita tunnuksia taitaa olla mahdotonta saada -> latailu menee täysin käsityöksi. :(
FlickFetch latailee niitä ilman kirjautumista sitten kun sitä joskus päivitellään. Nyt FlickFetch ei lataa Ruudusta mitään kun Ruudussa on taas tehty jotain muutoksia.
MasterChef Australia, Jone ja Tähdet, Suomen Huutokauppakeisari, Sinkkuillallinen, nämä ainakin latautuu.
Hätäapuna niille, jotka eivät saa haluamaansa settiä ladattua Ruudusta, niin Chrome-selaimeen saa ihan hyvän lisäosan latailua varten Stream Video Downloader (Laitan tän kun multa kyseltiin yksärillä apua videoiden lataamiseen).
Luonnollisesti toivon että ykkössofta, eli Flickfetch tulee jokin päivä toimintakuntoon :)
Ruudun osalta homma on ilmeisesti taputeltu? Vai saako jotenkin toimimaan pakollisen kirjautumisen kanssa?
Mitkä videot siis ei toistu Ruudussa? En ole juurikaan ehtinyt ketjua seuraamaan, joten olen hieman pihalla :) Testiksi latasin randomisti vajaasta kymmenestä sarjasta jakson, ja jokainen latautui kiltisti.
Reactions: ANT
Kappas, näköjään on alkanut toimimaan. Aikaisemmin sarjat ei latautunu, mut leffat latautu Ruudussa. Sitten myöskään osa uutisvideoista ei toiminut mut nyt näköjään toimivat kaikki.
FlickFetch - linkki tämän ketjun aiempaan viestiini.
Tänään tosiaankin lähtivät Ruudun lataukset toimimaan.
Kokeilin "This is Us"-sarjaan, mutta ei suostu lataamaan yhtään jaksoa. Ensimmäisellä latausyrityksellä lataa esim. 150MB ja pysähtyy, kun alkaa alusta niin seuraavalla lataa sitten 160MB. Tätä sitten jatkuu jonkin aikaa, joka kerralla ladaten hieman enemmän, kunnes tulee että lataus epäonnistui.
This Is Us - Kausi 3 - Jakso 7 - Joskus
Ovat DRM-suojattuja. Siksi ei onnistu. Osa Ruudun sisällöstä on suojattua. Firefoxissa näkyy sellainen kuvake osoitepalkissa, kun sisältö on suojattua, Chromessa ei. Suojatun sisällön pystyy lataamaan kyllä koneelle toisilla ohjelmilla, mutta sitä ei pysty katsomaan, näkyy pelkkiä sateenkaaren värejä.
No se selittää. Harmi, nimittäin aikaisemmin kyseisiä jaksoja pystyi lataamaan.
Näköjään FlickFetch lataileekin Ruudusta ohjelmia ihan mallikkaasti vaikkakin Sinkkuillallinen-sarjan jaksot jostain syystä epäonnistuvatkin noin 80% kohdalla.
Ihme homma, kertoivatko tarkemmin mistä on kysymys? Mites Dropbox mistä vinkkasin tänne aiemmin?
En onnistunut ohjelmallisesti lataamaan tiedostoja jaetusta Dropbox-kansiosta..
EDIT: onnistuinpas, käyttäen tuota dl.dropboxusercontent.com -osoitetta. Pitääpä tutkailla. Tosin vaikka tietää jaetun kansion linkin, niin sen sisällä olevia tiedostoja ei voi lukea vaikka tietää niiden nimet, koska jokaisella on kokonaan erilainen osoite.
Kokeilin kausi 9, jakso 1, latautui kokonaan ensiyrittämällä.
Kausi 9 jakso 11 on aloitettu uudestaan jo 8 kertaa ja aina päättyy virheeseen jossain 75%-90% välillä. Tiiä sitten missä vika.
Edit: No nyt onnistu. Näköjään 9. kerta todensanoi.
Edit 2:
[#31] 16:25:01
Etäpalvelin palautti virheen: (404) Ei löydy.
kohteessa System.Net.WebClient.OpenRead(Uri address)
kohteessa FlickFetch.Ruutu.GetSourceCode(String address)
Semmonen on virhe kun lataus keskeytyy. Eli ilmeisesti ongelma on Ruudun päässä (?)
Minkälainen tarve on? Jos sulla on aina kaikki tiedostot saman nimisiä, niin muuttuuko jako-osoite? Eli siis päivität vaan tiedostot tarvittaessa uusimpaan mitä FF sitten hakee tietystä jako-osoitteesta? Itse ainakin omilla RSS-testeillä onnistuin ihan hyvin. Jako-osoite ei muuttunut/mennyt vanhaksi kun päivitin RSS-fiidin xml-tiedostoa.
No periaatteessa automaattipäivityksen tiedostoille tuo kävisi, mutta logiikkaa pitäisi vähän muutella kun osoitteessa ei muutu pelkkä tiedostonimi. Samaten nettisivujen pakettien lataushomma menisi uusiksi, siinä kun tiedostonimetkin vaihtuu. Noh, kattellaan miten tehdään..
Website is sleeping.
Website owners can wake website from sleep in members area
Eipä siellä herätysnappuloita mistään löydy, ainoastaan päivitysnappi maksulliseen. En tiedä vaikuttaako seuraava teksti tähän juttuun. No joka tapauksessa aika hanurista pitää tuolla sivulla yhtään mitään.
"For years now users have been able to exceed the free plan limits due to the limits being user monitored and staff members manually suspending high hitting users, now any user who exceeds the 60,000 request daily limit or 500 unique visitors in 24 hours will be suspended by the system automatically. Users have one strike, after the first suspension we will remove it - allow users to backup and continue - on the second suspension if it happens in the future - users will need to upgrade to continue, or else jump ship with their previous backup to another free host. This automation will only increase the speed and availability of the free hosting for true learners! Read more by joining our 000webhost forum https://000webhost.com/forum"
Tuosta tuli mieleen mitäluokkaa FF:n käyttäjämäärä on (ts paukkuuko tuo 500 unique vain 60000 daily).
En tiedä tarkemmin, mutta onko softassa auto-update? Eli käykö se joka käynnistyksellä tsekkaamassa onko päivityksiä tarjolla, siinä luulis äkkiä napsahtavan tuo 500 käyttäjän raja kyl...
On ja käy. Nyt ei tietenkään onnistu, kun sivusto alhaalla.
1.10.2019: Huom! FlickFetchin nettisivut eivät toimi, jonka takia myös automaattipäivitykset lakkasi toimimasta.
Pienen ihmisen tyhmät kysymykset ovat.. Onko flickfetch kuollut, kuopattu? Ja jos näin on, mistä saisi viimeisen version käyttöönsä?" Fetct toimi itsellä hyvin tähän asti, kunnes sitten kiintolevy kilahti.."
Ei ole kuollut ja kuopattu. Vain automaatti-päivitykset ovat pois toiminnasta niin kauan kunnes löytyy uusi sivu joka mahdollistaa nämä. Toki voi olla mahdollista että tulevaisuudessa FlickFetchiä pitää päivitellä manuaalisesti, joka ei ainakaan itseäni haittaa kunhan päivityksiä tulee.
@Jucsi viestissä taisi olla lainaukset pielessä, mutta jos käsitin oikein, kaivattiin myös viimeisintä versiota. Itselläni ei ole antaa linkkiä, joten varmaan @darxide tai joku jolla Dropbox-linkki on, antaa ja auttaa kaveria pulassa. :)
yup, jos vain joku löytyisi linkkeineen, se olisi pelastus. Kuten sanoin, itse en ole törmäillyt ongelmiin tuon viimeisimmän päivitetyn ffetchin kanssa oikeastaan ollenkaan, kuten havaitsin muiden tehneen. Mutta suuremmat voimat kun päättivät, että tämän neidin pc:n kiintolevy on kaput se oli sitten menoa. Aikamoinen ajoitus kyllä moiselle tapahtumalle, juuri nyt (turha kait sanoa missä olisi ollut paketti flickfetchia). Ja ennenkuin kukaan kehoittaa katsomaan partitioita ja rassaamaan sieltä sun täältä kiintolevyn sisikunnasta, niin been there, done that, it's dead r.i.p - ja tokihan minä tiedän "Jesus saves", mutta mutta.. Kiitän jo etukäteen mikäli jostain nyt tupsahtaisi linkki =)
Huojentava tieto, tässä pähkäillessä miten noukkia dr. martinia. Manuaali puolen päivittäminen on kyllä murheista pienin, kun varauduin jo koko laitoksen täyteen katoamiseen..
Rekisteröin uuden nettisivutilan, mutta en linkitä sitä itse FlickFetchiin. Toimii siis pelkästään manuaalipäivityksiin.
https://flickfetchapp.000webhostapp.com
Oih että :) .. voi että.. kiitos kaunis :) - miltei jo alkoi nuttura kiristämään aiemmassa, mutta nyt on taas asiat reilassa :joy: (otaksun, etten ollut ainoa jolla jänne pingottui "hieman")
v5.0.3.0 - 6.10.2019
- Korjattu: Ruudun haku ei toiminut.
- Korjattu: Ohjelmalistan tarkastus jäi jumiin jos Ruudun sarjalla ei ollut katsottavaa sisältöä.
- Muutettu: Poistettu käytöstä kaikki palvelintoiminnot (automaattipäivitykset, tiedostontarkistukset, uutiset, bugiraportointi) johtuen palvelimen käyttörajoituksista. Jos jollain on tiedossa ilmainen webbipalvelin, jossa ei ole (ainakaan liian tiukkoja) käyttörajoituksia ja joissa tiedostoja voi lukea palvelimelta ilman että palvelin tarkistaa Javascriptillä tai muulla keinoin että lukija on nettiselain, niin saa vinkata esim. tänne: https://bbs.io-tech.fi/threads/flickfetch.31051
Kiitos päivityksestä! Voisiko FlickFetch -ohjelma kumminkin jatkossakin ilmoittaa kun päivityksiä on saatavilla ja voisi olla linkki "lataa päivitys" joka veisi tonne kotisivulle josta päivityksen voi ladata. Tai ehkäpä niinkuin joissakin ohjelmissa että olisi nappi "tarkista päivitykset" joka kertoisi onko päivityksiä saatavilla ja jos olisi niin painamalla lataa päivitys tjs. se veisi kotisivulle josta päivityksen voisi ladata.
En viitsi laittaa, sillä seuraava webhostin rajoitus voi tulla täyteen pelkistä tarkistuksista: "60,000 request daily limit or 500 unique visitors in 24 hours"
EDIT: Saatan laittaa laittaa ilmoituksen tulevaisuudessa, jos otan käyttöön toisen hostin taikka esim dropboxin.
Pistät nykyisen versionumeron johonkin julkiseen pastebiniin, mistä saa pysyvän muokattavan urlin sille, ja ff tarkistaa sieltä onko muuttunut.
Tässä on vaan vähän se että oon tottunut helppoon, ennen kaikki versiotiedot yms menivät yhdellä pikanapilla ftp:n kautta palvelimelle. Tokihan voisin upottaa versionumeron vaikka tämän ketjun aloitusviestiin ja ff tarkistaisi sen sieltä, mutta siinä on käsinmuokkailua aina. Saatika että fooruminpitäjä ei välttämättä arvostaisi :)
Ilmaista webbitilaa jossa ei olisi mitään ärsyttäviä rajoituksia tuskin kovin helposti löytyy ellei joku lahjoita. Edullista muutaman kympin per vuosi maksavia varmaan löytynee enemmän.
Toivottavasti saat järkättyä jotain, hyvä näppärä softa vaikka nämä sivunen siirrot vähän hankaloittavat jos haluan kertoa jollekkin tästä softasta.
Sinulla on kova työ, jos joudut katsomaan latauksia DVD-soittimessa toimiviksi DVD-levyiksi tehtyinä, se on oma työnsä se (muut saavat neuvoa sen).
Edit. Tässä vielä tuosta authoroinnista löytynyt suomenkielinen teksti. Meinaan jos asia ei ole tuttu. :)
Jos DVD-osaa soittaa data-DVD-levyjä, eli videot ovat sellaisenaan lätkäisty DVD:lle tiedostoina, tekstien polttaminen videoihin riittää. Silti hankalahkoa...
Jos TV:ssä on HDMI-paikka, ostaisin Chromecastin ja lähettäisin ne videot sitä kautta telkkariin, ohittaisin DVD:n kokonaan.
Edit. typoja/lisäyksiä.
Menin helpoimman kautta ja ostin muutaman kympin cromecastin, sen kautta ulkomaiset ohjelmat ja kotimaisiin riittää pelkkä nkv-tiedoso.
Tuntematon virhe:
Määritetyn polun muotoa ei tueta.
kohteessa System.Security.Permissions.FileIOPermission.EmulateFileIOPermissionChecks(String fullPath)
kohteessa System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost)
kohteessa FlickFetch.FormMain.InitDownload(DL dl, String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force, String elavaArkistoID, Boolean elavaArkistoSwedish)
kohteessa FlickFetch.FormMain.DownloadVideo(String address, String folder, String folder2, Boolean isList, Boolean force)
Historia: Kulttuurien juurilla
Jakso 1: Toinen luominen
Historia: Kulttuurien juurilla | Jakso 1: Toinen luominen
Että semmoinen onkelma, FF:n uusinversio käytössä.
Tuntematon virhe:
System.Security.Permissions.FileIOPermission viittaa kovasti että ei kirjoitusoikeutta kansioon (tai kansiota ei voida luoda tai levy täynnä tai tiedostonimi ei kelpaa tms).
Hei kaikille!
Mistähän mahtaa johtua että kun yritän ladata Areenasta ohjelmaa Prisma: Hyvä paha lukihäiriö? Flickfetchin uusimmalla(?) versiolla 5.0.3.0 , saan virheilmoituksen:
Tuntematon virhe:
Arvo ei voi olla tyhjäarvo.
Parametrin nimi: path2
kohteessa System.IO.Path.Combine(String path1, String path2)
Samaa on esiintynyt muissakin Areenan videoissa... jotkut taas latautuu normaalisti. Outoa.
Kiitos kaikille etukäteen vastauksista ja avusta :)
Testasin juuri tuon mainitsemasi ohjelman downloadia FlickFetchin versiolla v5.0.3.0 enkä havainnut mitään ongelmaa. Lataus onnistui normaalisti. En tiedä mistä ongelmasi johtuu.
No nyt en kyllä sitten ymmärrä itsekään... aiemmin kaikki lataukset sujuneet minullakin ongelmitta, mutta enää ei. Virhe alkoi ilmaantua jo FF:n edellisessä versiossa ja luulin että ongelma korjaantuisi kun päivitän uusimpaan versioon, mutta ei. Kiitos kuitenkin :)
TheRoboDoc
