FlickFetch
Toiminta
FlickFetch on apuohjelma ilmaisten videoiden/audioiden lataamiseen omalle koneelle myöhempää katselua/kuuntelua varten Yle Areena, Yle Elävä Arkisto ja Ruutu -palveluista. Ylen suorien TV- ja radiolähetysten tallennus onnistuu myös (lukuunottamatta Yle Areenan suoraa lähetystä). Suorien lähetysten tallennus on ilmeisen tarkka nettiyhteyden laadusta, joten välillä tallennus voi katketa kesken. Ladatut tiedostot ovat vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön, eli niiden levittäminen ja jakaminen on kiellettyä.
FlickFetch ei itse lataa lainkaan videoita/audioita, vaan poimii ainoastaan ohjelmien tiedot sekä latauslinkit palveluntarjoajien nettisivuilta, aivan kuten nettiselainkin tekee. Poimitut latauslinkit syötetään ilmaisessa levityksessä oleville latausohjelmille FFmpeg, HDSDump ja RTMPDump, jotka hoitavat videon/audion latauksen. FlickFetch näyttää omassa ikkunassaan näiden ohjelmien latauksen edistymisen. DRM-suojattujen ohjelmien sekä Ruutu+ -sisällön lataamista FlickFetch ei tue.
Toimiiko FlickFetch Linuxissa?
FlickFetch on suunniteltu Windowsille eikä se tue Linuxia (enkä ota vastuuta tai tarjoa tukea Linuxin kanssa), mutta hieman säätämällä ja Winettämällä se on mahdollista saada pääosin toimimaan. Ketjusta löytyy mainiot ohjeet, propsit @TenderBeefille kaikesta selvittelystä ja virittelystä!
Käyttö
Videon/audion sisältävän nettisivun osoite kopioidaan Windowsin leikepöydälle, jolloin FlickFetch aloittaa sen lataamisen automaattisesti asetuksissa määriteltyyn kansioon. Eri sarjojen uusien jaksojen latausten automatisointi on myös mahdollista ohjelmalistan avulla. Sen lisäksi suorien lähetysten tallennuksia voi ajastaa, tai aloittaa lataus manuaalisesti. Ladattujen tiedostojen muunto toiseen muotoon onnistuu automaattisesti käyttämällä komentojonoja, joten esim. radio-ohjelmat kääntyvät automaattisesti mp3-muotoon, ja niiden metatietoihin tallennetaan tiedot ohjelmasta esikatselukuvan kera. Tarkemmat ohjeet eri tilanteisiin löytyy ohjeen eri sivuilta. Ohjeen saa auki pääikkunan sinisestä kysymysmerkistä, sekä tilannekohtaiset ohjeet eri ikkunoiden otsikoissa sijaitsevista kysymysmerkeistä.
Asennus ja päivitys
Helpoimmalla pääset kun lataat ohjelman täyden asennuksen, joka pitää sisällään kaikki tarvittavat latausohjelmat. Huom! Asennuskansioon täytyy olla täydet kirjoitusoikeudet, tai FlickFetch ei toimi oikein. FlickFetch ei tee mitään merkintöjä Windowsin rekisteriin eikä kopioi tiedostojaan Windowsin kansioihin, vaan kaikki pysyy samassa asennuskansiossa (lukuunottamatta ladattuja tiedostoja, jos niille määritellään eri kansio asetuksissa).
FlickFetchissä on oletuksena päällä automaattinen päivitysten tarkistus aina ohjelmaa käynnistettäessä, ja mikäli päivitys löytyy, tulee siitä ilmoitus pääikkunan yläosaan. Jos automaattinen päivitys ei jostain syystä onnistu (esim. virustorjuntaohjelmisto voi keskeyttää sen), kannattaa ladata uusin versio ja asentaa se vanhan päälle itse. Päälleasennus ei muuta mitään asetuksia tai tuhoa latauksia. Ohjelmassa on myös puuttuvien tiedostojen tarkistus, jotka se tarjoutuu noutamaan automaattisesti mikäli jotain tiedostoja jostain syystä puuttuu.
FlickFetch toimii Windows 7:ssä ja sitä uudemmissa Windowseissa. Vaatimuksiin kuuluu vähintään .NET Framework 4.8 (linkki).
Ongelmat
Ongelmatilanteissa, joissa esimerkiksi päivitystyökalu ei suostu päivittämään ohjelmaa, tai ohjelma muuten kaatuilee tai ei toimi oikein, on suositeltavaa asentaa ohjelma kokonaan uudelleen. Uudelleenasennus ei siis tuhoa aiempia asetuksia tai latauksia. Aiemmin on käynyt esimerkiksi niin, että päivityspalvelin jouduttiin vaihtamaan koska vanha ei enää toiminut, ja näin ollen FlickFetch ei enää saanut päivityksiä. Ja koska nettiTV-palvelut muuttuvat jatkuvasti, ei päivittämätön FlickFetch kovin pitkään toimi kunnolla.
Mikäli törmäät bugeihin, voit käyttää ohjelman omaa bugien raportointityökalua, jonne pääsee pääikkunan oikean ylälaidan tekstilinkistä. Muista lukea läpi työkalun yläosan bugitiedotteet ennen uuden bugiraportin lähettämistä. Liian usein käy myös niin että tulee bugiraportti asiasta johon löytyisi korjaus suoraan asetuksia muokkaamalla, mutta bugiraportin lähettäjä ei ole lisännyt raporttiin sähköpostiosoitettaan, joten neuvoa ei pysty antamaan. Päivitä myös FlickFetch uusimpaan versioon ennen bugiraportin lähettämistä, bugi saattaa olla jo korjattu!
Hyvä tietää
Moni virustorjuntaohjelmisto tykkää laittaa FlickFetchin karanteeniin, eikä asennus/päivitys välttämättä onnistu. Osasyynä saattaa olla tapa jolla FlickFetch itse hakee päivityksiä omalta päivityspalvelimeltaan. Palvelin on ilmainen saksalainen palvelu, joka saattaa osaltaan lisätä virustonjuntaohjelmiston halukkuutta tarttua sieltä ladattuun sisältöön. Itselläni Windows 10:n Defender ei ole koskaan FF:n toimintaan puuttunut, mutta monilla on. Niille joilla on ongelmia, kannattaa skannauttaa asennuspaketti tai sen sisältämät tiedostot esim. VirusTotal.com:ssa joka käyttää skannaukseen yli 70 eri virusskanneria, jotta saa mielenrauhan.
Huom! FlickFetchin tekijä ei ole missään vastuussa ohjelman mahdollisesti aiheuttamista ongelmista tai tiedonmenetyksistä. On jokaisen täysin omalla vastuulla jos päättää käyttää ohjelmaa.
Ohjelman sivut
Suunnilleen samat tiedot löytyy ohjelman omilta sivuilta. Lisäksi siellä on linkit eri lataimille (FFmpeg, HDSDump, RTMPDump), versiohistoriatiedot, sekä halukkaille tarjolla PayPal-lahjoitusnappi.
flickfetch.net »
HUOM!!
FlickFetchin serveri on pois käytöstä, joten automaattipäivitykset ei toimi.
Ainakin väliaikaisesti sen voi ladata MEGA:sta.
v5.2.2.2 - 1.7.2024
- Korjattu: Tekstityksen hakemisen jälkeen uusi lataus lähti käyntiin samaan aikaan jos latauksia oli jonossa.
v5.2.2.1 - 30.6.2024
- Korjattu: Areenan podcastit hajosi edellisessä päivityksessä
v5.2.2.0 - 30.6.2024
- Korjattu: Areenan tekstitykset ei toiminut
- Korjattu: Areenan resoluutioasetukset ei toiminut
HUOM! Areena TV:n FFmpeg:n oletusparametrit on muuttunut. Eli jos käytät muokattuja parametreja, kopioi sinne oletusparametreista "-user_agent" valitsin ja sen arvo (muuten tulee access denied).
v5.2.1.2 - 11.4.2024
- Korjattu: Ruudun lataukset ei toiminut
Tue ohjelmaa!
Useat käyttäjät ovat kyselleet mahdollisuutta tukea ohjelmaa, joten tällä linkillä voit lahjoittaa valitsemasi summan PayPal -palvelun kautta. Lahjoituksen tarkoitus on lähinnä tukea tähänastista kehitystyötä eikä niinkään tulevaa, sillä teen ohjelmaa vain niin kauan kuin se on itselle mahdollista ja mielekästä.
Suuret kiitokset lahjoittaneille
Toiminta
Käyttö
Asennus ja päivitys
Ongelmat
Hyvä tietää
Ohjelman sivut
HUOM!!
v5.2.2.2 - 1.7.2024
Koodi:
986D06A44E71D9D2CB42AECCB06D767F flickfetch_full_5.2.2.2.zip
6DA932BA69E227423CCB0F520BE46205 flickfetch_setup_full_5.2.2.2.exe
Koodi:
A0F468CBC1CD594316740E2AF9699711 flickfetch_full_5.2.1.2.zip
75E97BAF5243FEC7F147C7DA00774E21 flickfetch_setup_full_5.2.1.2.exe
Tue ohjelmaa!
