Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Voihan niitä naksutella pipboystä pois päältäkin.. Ei itte tuu montaa tehtävää pidettyä aktiivisena samaan aikaan.Voisihan tuota nyt kokeilla, ties vaikka olisivat saaneet jotain juttuja korjattua.
Nopean vilkaisun perusteella ainakin yksi asia ei ole muuttunut: tehtäviä ei sovi hamstrata liikaa.
Annoin mahkun:
No, ekana oli tietty fps cap 48 päällä (en tiiä mistä ne tän lukeman kaivoi). Otin sen ini:stä pois ja kaikki oli pari sekkaa ok. Sit alko tulee tilanteita et WASD-komennot ei toiminu kuin sillon tällön eli ei päässy eteenpäin. Sain kuitenkin itteni sieltä vaultista ulos peruuttelemalla ja ulkona homma taas pelitti. Seuraaviin sisätiloihin mennessä sama homma jatku, ei toimi WASD näppäimet. Googlettelin että aina kun fps menee yli 200 ni tulee noit ongelmia. Voi vittu tää pelimoottori on kyllä niin sontaa.Se oli nopea testi se, en jaksa alkaa tappelee ja heittelee jostain nvidia panelista fps cappejä. Tiesin toki tän pelimoottorin paskuuden mut sentään tämmöstä ei oo aiemmin tullu vastaan, ne tiirikoinnit oli nelosessa probleema.
Niin sä tiesit että tuossa on vsyncit sun muut tarkoituksella pakotettuna, otat sen pois käytöstä ja ihmettelet kun ei toimi oikein?
Enkä siis puolustele tuota moottoria, vanha paskahan se on mutta sille ei nyt voi mitään.
Mä kommentoissa tuossa joku kymmenkunta viestiä ylempänä kuinka tuon saa toimimaan G-Syncin kanssa normaalisti vaikka 144Hz näytöllä (kuten mulla on). Toki taisi olla että sua ei enää kiinnosta mutta suosittelen kyllä kokeilemaan niin saat ehkä paremman mielikuvan pelistä. Ja jos luet tota keskustelua niin ei toki minunkaan mielipide ole mikään yltiöpositiivinen.Joo, tiesin mut en mää silti oo kohdannu mitään näin pahasti rikkovaa hommaa aiemmin vaik oon tahkonu F4:n melkein läpi ja Skyrimiä satoja tunteja ilman cappia (Ei toki kone ollu sillo niin hyvä kuin se nyt on et tulee tommoset fps:t.). Tää tällänen wasd-komentojen toimimattomuus tuli yllätyksenä ja lähinnä nauratti tajuta TAAS KERRAN kuinka paska moottori toi on vuodesta toiseen. Oletin ja toivoin et selviin jälleen pelkällä tiirikointi-ongelmilla joiden kans voi elää. Ei sen kummempaa. 48fps capilla en pysty pelaa koska alan voimaan fyysisesti pahoin 144hz monitorilla.
Se cappihan on jotain +70fps tuossa?48fps capilla en pysty pelaa koska alan voimaan fyysisesti pahoin 144hz monitorilla.
Eikös toi mene latausnappia eli oletuksena R:ää painamalla pohjassa?Itsekin kokeilin nyt viikonloppuna. Neljä tai viisi tuntia jaksoi pelata kaverin kanssa, mutta se riittää tämän pelin osalta. Kuten yllä todettiin, peli tuntuu paikoittain todella kankealta ja esim. aseen unequippauksen mahdottomuus (eli ase pois ja nyrkit esiin) muuten kuin Pip-boyn kautta on jotain ihan käsittämätöntä.
Ei. Laittaa aseen piiloon, mutta kun painat hiiren nappia, tulee ase esiin eikä nyrkit, kuten olisin (alussa) toivonut.
Joo ei tuohon taida olla muita vaihtoehtoja kuin pipboiii, mutta näin ihan mielenkiinnosta miksi tällästä haluaisit / tarviit?
Tuossa pelin alussa olisi ollut ihan kiva, kun ei ollut panoksia. Suhteellisen nopeasti kuitenkin onneksi löytyi jotain melee asetta ja panoksia niin ei siitä suuria ongelmia koitunut. Lähinnä ihmetytti vain, että mitäs tämä tällainen touhu on.
Itse otin sen 1st aika alussa,kun aloittelin parikuukautta sitten. Katso postaukseni 1773
Onhan tää Fallout 4:sta parempi.![]()
Tässä pelissä ei ole yhtään osa-aluetta, joka olisi paremmin toteutettu, kun FO4:ssa.
Jep, mä korjaan kaiken improved repair kiteillä. Yhtään en ole ostanut ja silti niitä kokoajan +40 mukana.ja sama laulu jatkuu jälleen. Edelleen niitä repair kittejä saa pelaamallakin ja en edelleenkään ymmärrä miten ne on pay to win... Tais olla myös että atomejakin saa pelaamalla edelleen,ei niin paljoa kun aikasemmin,mutta saa silti.
Onko jossain jotain varmaakin tietoa että noi tulevat season härdellit on maksullisia?
Jokainen tekee tehtävänsä itse ja palauttaa ne.Mitenkäs tässä pelissä jos pelaa kaverin kanssa teamissä niin nuo tehtävät menevät. Riittääkö, että toinen tekee tarvittavat asiat tehtävässä vai joutuuko molemmat tehdä tehtävä asiat ja täytyykö molempien "palauttaa" tehtävä kun valmis vai riittääkö et toinen palauttaa. Vähä sekavasti kirjotettu mut toivottavasti joku ymmärs![]()
Ja varaudu siihen että moneen paikkaan joudut menemään soolona ihan omaan instanssiin, mikä ainakin omalla kohdalla häiritsi pelaamista "yhdessä", kun taasen tuota ilmasta viikonloppua testasi.Mitenkäs tässä pelissä jos pelaa kaverin kanssa teamissä niin nuo tehtävät menevät. Riittääkö, että toinen tekee tarvittavat asiat tehtävässä vai joutuuko molemmat tehdä tehtävä asiat ja täytyykö molempien "palauttaa" tehtävä kun valmis vai riittääkö et toinen palauttaa. Vähä sekavasti kirjotettu mut toivottavasti joku ymmärs![]()
Puhut vähän mutta asiaa. Mutta kait se on edelleen muotia dissata 76 ja bethesdaa, niin sen takia ne väsää noita. Itte en jaksa edes useimpia tube apinoita seurata,kun ne tekee tolla tyylillä useimmat videonsa.Aika huvittavaa että hirveä draama ja valitus noista seasoneista tuli vaikka ei ollut edes varmuutta maksavatko ne vai ei. Youtubettajatkin ihan innoissaan tekivät videoita miten Bethesda taas rahastamassa.
"yskii pari kertaa"Aika huvittavaa että hirveä draama ja valitus noista seasoneista tuli vaikka ei ollut edes varmuutta maksavatko ne vai ei. Youtubettajatkin ihan innoissaan tekivät videoita miten Bethesda taas rahastamassa.
Tuorein inside the vault.
-Fasnacht eventtiä jatkettu 9pvään asti,kun se ei alkanutkaan ongelmien takia ajallaan.
-Tupla exp alkaa 4pvä
-Vendor ja display case hotfix saattaa tulla tällä viikolla.
Fallout 76 | Fallout 76: Inside the Vault – PTS Updates, Fasnacht Extended, and More
This week, we’ve got updates for you on a variety of topics, including the Private Test Server, Vending Machines and Display Cases, Fasnacht Parade, Double XP, and our ongoing streams for charity.fallout.bethesda.net
Tunti pari tulee tätä pelattua yleensä per päivä. Nyt tosin tullu enempikin,kun toi fasnacht on tulilla tunnin välein. Hyvän läjän saanu maskeja kerättyä,voi sitten syksyllä pistää niitä myyntiin sika hintaan.![]()
Hauskaa ajanvietettähän se tämäkin on, mutta nuo monet bugit vaan syö välillä miestä todenteolla...
Fasnacht on kyllä nyt naurettavan helppo tapa hankkia legendaarista (sekä muut rewardit päälle/XP), koska sun ei tarvii tehdä yhtään mitään, minkä takia sen kirkon tornissa ja katolla yleensä porukkaa AFK farmaamassa.
Lähtisin liikkeelle varmaan että lataa ja asentaa modit uudelleen.Olin asentanu jostain syystä FO76:n HDD-asemalle, ja vaihdoin Steamin kautta asennuskansion SSD-levylle. Samalla kaikki modit lakkas toimimasta. Oon asentanu kaikki (3kpl) modini käsipelillä .ini-filua rukkaamalla, ja moditiedostot ja .ini on edelleen samassa kuosissa ko toisella levylläki.
Osaisko kukaan enemmän seiskakutosta räpeltäny antaa vinkkiä mistä suuntaa lähtis korjausliikkeitä tekemään?
Joo,saa sitä pelailla että kaiken saa ilmatteeks irti. Jossain inside the vaultissa tais olla että alkupään lvl ottaa noin tunnin per leveli ja loppu päässä sitten pari tuntia per leveli.Saapas nähdä, miten tuon Season homman käy, ku jos haluaa kaiken sisällön ilmaiseksi, pitäisi grindata se 150-200+ tuntia näillä näkymin (riippuen pelityylistä). Myöskin ilmaisten Atomien määrä tippuu siinä sivussa murto-osaan ja vaatii mielettömät määrät enempi grindausta kuin ennen.
Ihme kyllä Bethesda sentään laittoi tuon Ammo converterin todella alhaiselle Rankille (5/100), mikä nyt onkin se kiinnostavin noista "palkinnoista".
Toivottavasti tästä ei tule taas kauhea farssi tuntien Bethesdan päivitys historian...
Juu, kaikki vanhat Atomi challenget poistuu eli ainoa tapa saada on enää ne tilikohtaiset Challenget (kertakäyttöset) ja sit tuosta Season 1 jotkut Rankit antaa pikkasen (1500 max 10 viikon ajalta, jos pää kestää grindata loppuun asti) ku ennen tosiaan tuon saman määrän sai parissa viikossa pelkillä daily/weekly. Mut eipä niitäkään tosiaan itse jaksanu aina kaikkia tehdä, helpoimmat tuli napattua, mutta silti mukavan tasaseen tahtiin sitä kertyi...Tais ne sittenkin ottaa kaikki daily ja weekly challengejen atomit pois..
No illalla sen näkee miten menee ja en usko että on kivuton päivitys taas tämäkään. Ainahan ne on jotain onnistunut sotkemaan..![]()
