Fallout 4
Itselläni kaikki DLC:t mutta High Res packin kanssa ongelmia. Jostain syystä peli ilmoittaa DLC:n olevan saatavilla ja asennettuna, samoin Steam, mutta sen päälle laittaminen ei tunnu onnistuvan.
kolmannen osapuolen palikoihin en koske, eikä minulla ole pelin itsensä kanssa ollut isompia vaikeuksia eikä peli ole kaatunut kertaakaan. Joskus tosiaan käy niin että pelin sisällä jos ennakoi liikaa niin tarina ei pääsekään eteenpäin. Käytän tallennusta siihen että voin aloittaa tehtävät puhtaana, jos niin tarve vaatii.
Alunperin pelailin XBX:llä kun peli kuului GamePass valikoimaan ja sitten hankin PC:lle. Konsolilla peli näytti paljon paremmalta ja veikkaan syynä olevan tuon HR paketin. Konsolilla taisi tulla joku sata tuntia ja PC:llä nyt reilu 300. BoS ja RR peruspeli kahlattu läpi MM ja Instituutti jäljellä.
Itse pidän pelistä, tosin omaan makuun gorea on ihan turhan paljon. McCreed on tosiaan huikea kumppani, tosin Piperin kanssa rauhanomaiset ratkaisut helpompia, Cait auttaa lukkojen tiirikoimisessa ja Valentine terminaalien aukomisessa.
Hiiviskelyt balistic weave military + heavy combat armor, rymiskelyt tappin rakennetulla X-01 PA:lla. Deliverer + Sandman on huikea yhdistelmä. Gauss rifle on myös oma suosikki, ei ole tosin tuota kahden ammuksen versiota vielä kävellyt vastaan. VATS Crit+sneak damage headshotilla on yhdelläkin riittänyt useimpien vihujen kaatamiseen. Sitten jos on enempi assault troneja tai vastaavia niin VATS + Fat man on ihan toimiva yhdistelmä. Varsinkin Nuka Wordin tyhjentäminen kolmesta jengistä vaati melkoisen määrän tulivoimaa ja pari yritystä. McCreedin kanssa voisi onnistua helpommin kunhan käy hakemassa Goodneighbourista Bobbin tehtäväketjusta minigun+flamer yhdistelmän.
Kone on muutoin täysin vakio pl pieni Nanon alivoltitus.
E5-2680v2
128GB ECC
R9 Nano 19.1.1 ajurit
2560x1440@60Hz 8bit
W10 Pro N 1803
Jos jollakin on hyviä vinkkejä HR packin kanssa niin otetaan vastaan. Nano on hieman alimitoitettu ehkä mutta Stemin mukaan porukka pelailee HR tekstuureilla paljon mopommillakin korteilla.
Edit:
Ainakin osittainen ratkaisu löytyi, eli Steamin DLC listasta kun kävi naksuttelemassa asennusraksin ensin pois ja uudestaan päälle lähti lataus käyntiin. Nyt vain sitten odotellaan 55GB valumista. Sen jälkeen pelolla käyntiin ja katsotaan miten pahasti kone kyykkää.
Eiköhän se ole xbx enhanced logon syy kyseisessä pelissä. Ja kääntäen siis xbx versiota voi kiittää tuesta myös PC alustalle.
Ei se kyllä konsoleilla näytä sen paremalta jos ei oteta resoa mukaan mahd fhd vs muka 4k
On voinut että olet pelanut vain jotain uudempia pelejä siinä välissä ja fallun ulkoasu kultaisessa muistissa.
Kyllä se wihtorinkin kanssa piti joskus silmiä hankata että oliko tää oikeasti niin pelkkä hyvän näköinen peli kun pelasi uudempia pelejä kun wihtori 2015 näytti mahtavalta.
Aika ei tässä vaikuta kun tosiaan pelasin PCllä samaan aikaan kun xbxllä. Rdr2 ei kuulu kokemuspiiriin mutta forza 4 kyllä. Itselläni on dolby atmos äänipaketti niin bosen vastameluilla äänimallinnus yhdessä pelimoottorin kanssa tuottaa mielestäni fallout 4 ssa parhaimman immersion mitä toistaiseksi on vastaan tullut. Tästä taisi olla VR versiokin mutta en sitä ole kokeillut.
Ja tarkennetaan siis että ensimmäisen kerran pelasin peliä viime syksyllä. Ilmeisesti hyvä asia kun välttyi pelin lastentaudeilta.
Ohhoh tuli 4gb päivitys. :eek:
TeaForce4 päivää sitten
Fallout 4 Got a 4GB Microtransaction Update There you go, that's the real title
Ehdottomasti pitää olla SS-levyllä tämä peli, ketään kiinnosta latausruutua tuijottaa. :btooth:
Nyt kun on näitä erilaisia alennuksia menossa, niin tulipa cdkeys.comista ostettua tuo GOTY versio, niin pääsee pelaamaan näitä lisäosiakin. Far Harbour se itseä eniten kiinnostava näistä. Ehkä niitä modejakin sitten jaksaa jossain vaiheessa kokeilla, kun tuota vanillaa tullut Steamin mukaan noin 270 tuntia pelattua. :geek:
Koska se paisuu paisumistaan ja syö jatkuvasti lisää tilaa päivityksillä, joilla lisätään vain mikromaksuja. SSD on kallista.
Vai niin.. :D
Kyllä itse pelit pidän SSD:llä nykyisin, tarkemmin ottaen vielä NVMe:llä, terainen sellainen löytyy pelkästään peleille ja jos ahtaaksi alkaa käydä niin poistelen muita pelejä joita en pelaa.
Kyllä mäkin laitan openworld pelit ssd:lle ihan sujuvuuden takia, varsinkin middle earth ei tykänyt hhd:stä kun mentii vauhdikkaaasti paikasta paikkaan vaan tuli random tökkäyksiä.
Teran SSD maksaa jonku 160€ eikait tuo nyt kallista ole. Itellä ei HDD:tä ole ollutkaan sitten 2015. Ymmärrän kyl vitsinä Reflonin kommentin.
Oletteko downgreidanneet peliversiota F4SE.n takia ? Mulla on ollut automaattipäivitys pelissä päällä,ja nyt tuo Mod config ei toimi väärän F4SE.n takia
No Fallout 4 runtime 1.10.163 tiedosto ei toimi viimeisimmän peliversion kanssa. Ihme kun tuosta ei ole uudempaa versiota
Vieläkö tämän pelin modien osalta riittää sen F4SE:n ja Nexus Mod Managerin lataaminen, vai onko tässä vielä jotain pakollisia palikoita joita tarvitsee?
Alkaa olla konstit lopussa, löytyisiköhän täältä apuja?
Pari iltaa sitten oli ajatuksena laittaa pitkästä aikaa Fallout 4 tulille. Steam tarjosi päivitystä joten latasin sen ja päivitin samalla Steamin uusimpaan versioon. Play-namiskaa kun painaa niin launcher aukeaa normaalisti ja grafiikka-asetukset saa rukattua haluamakseen. Kun painaa Play niin aukeaa musta latausruutu hetkeksi, sitten ruutu häviää ja palaa takaisin Steamiin. Play-nappi on taas vihreänä ja uudelleen painamisella alkaa sama kierros alusta.
Tähän asti kokeiltua:
-käynnistys borderless window -tilassa ja eri grafiikka-asetuksilla
-pelin uudelleenasennus, poiston jälkeen kaikkien vanhojen tiedostojen/kansioiden poisto
-Cloud syncin disablointi
-.ini-tiedostojen poisto, uudelleenhaku jne
-Win7-yhteensopivuustila Falloutin .exelle ja launcherille
-adminina ajettu sekä Falloutia, launcheria että Steamia
-pelin tiedostoille integrity check useaan kertaan
-Steamia ja konetta buuttailtu monesti
-launcherin ohittamista kokeiltu (eli fallout4.exen uudelleennimeäminen Fallout4Launcheriksi ja jälkimmäisen nimen muuttaminen niin ettei käynnisty) -> edelleen käy mustassa ruudussa hetkeksi
-näyttiksen ajurit päivitetty
-modeja ei asennettuna
-F4SE testattu ja ei auttanut, sama rumba kuin Steamin kauttakin
-DLC:t disabloitu, testattu myös niin että kaikki oli asennettuna
Varmaan vielä jotain muutakin...
Oleellisina spekseinä Windows 10 64bit, GTX 980 Ti, 4790K ja 16GB muistia. Ei erillistä virustorjuntaa, Windowsin omalle palomuurille sallittu Steamiin ja Falloutiin liittyvä liikenne.
Halp? :confused:
Halp? :confused:
Pari juttua voi vielä kokeilla. Varmista että peli on "borderless window" -tilassa:
Ellei asetuksista vaikutusta, tarkista että "Fallout4Prefs.ini" -tiedostossa on:
bBorderless=1
bFull Screen=0
iSize H=720
iSize W=1080
(Korvaa 720/1080 omilla arvoilla jos jokin muu reso jolla haluat yrittää...)
Voi kokeilla vielä myös:
bMaximizeWindow=0
ipresentinterval = 0 (hiiren kiihdytys asetus)
Sitten tätäkin voi kokeilla (disabloi alkuanimaation):
Ikkunatilaa on kokeiltu reunoilla ja ilman, se unohtui edellisestä viestistä. Samoin eri resoja ja grafiikka-asetuksia.
Testasin nyt tuon modin ja ei auttanut.
Halp? :confused:
Löytyykö event vieweristä( onko se nyt tapahtumien valvonta suomeksi ) virhettä falloutista?
Fallout 4:ssa ei saa käsittääkseni edes todellista loggausta päälle, vain Papyruksen (skriptit) loggauksen. Event Viewer kannattaa tarkistaa, mutta muistelisin ettei sinnekään mitään tule.
Tuli tuossa noin viidettä kertaa läpi pelaillessa (platina alunperin Pleikkarilla muistaakseni), että en ihan tajua miksi tämä osa on jotenkin tosifanien epäsuosiossa. Ihan mainiota viihdettä, parilla modilla (plus injectorilla) saa hyvinkin asiallisen näköiseksi ja bugeistakaan ei enää juuri tarvitse kärsiä.
Olihan tämä toki huonosti pyörivä ja buginen julkaisussa, etenkin Pleikkarilla mutta ajan hammasta kestänyt hyvin.
Tietty ne perusnatinat että miksi ihmiskunta muka satojen vuosien jälkeen ei ole siivonnut edes luurankoja lattioilta ja asuu edelleen hökkelikylissä mutta noin muuten, hieno maailmakin tässä on.
Lukemalla ketjua taaksepäin selviää kyllä syyt miksei tästä "tosifanit" tykkää.
Fallout 4 on tehty enemmän massoille. Peli on hyvä ja hyvää viihdettä, mutta ei oikea Fallout. Jos pelin kannessa olisi joku toinen nimi, niin peli olisi parempi. Pelistä puuttuu iso osa siitä kaikesta mitä tekee Fallout peleistä juuri sellaisia kuin ne ovat (Fallout 1 & 2 sekä NV). Esimerkiksi Fallout-huumori on vaikeaa ja tässä nelosessa ei ole onnistuttu.
Peli ei ole Fallout vain sen perusteella, että otetaan Fallout lore ja isketään sinne tarinaa. Pelin sisältö tekee siitä Falloutin.
Edit: Tuossa kahdessa seuraavassa kommentissa on hyviä esimerkkejä siitä missä Fallout 4 epäonnistui pahasti. Siitä haluttiin Fallout peli, mutta siitä tuli yksinkertaistettu räiskintäpeli massoille.
Tosifanit pitää keskusteluista roolipeleissä ja vaihtoehdoista joilla voi vaikuttaa (Sekä myös perustsuu taitoihin).
- Keskustelun vaihtoehdot, kyllä, myöhemmin, ei ja sarkastinen. Monessa kohtaa ei ole edes väliä mitä valitset, aina sama lopputulos.
- Skillcheckejä taitaa olla vain Far Harbor ja Captain Ironside quest
- Peli on enemmän Looter Shooter kuin roolipeli
- syö immersiota kun ruokapaikassa jossa myydää tavaraa on luurankoja ruokpöydässä, eikä kyse ole edes Raideri asutuksesta.
Keskustelusta itse tekijäkin (Eli Betsheda) mainitsee että pilalle meni.... Parempi olisi voinut olla...
Mutta joo itsell pelitunnit on tuhansien puolella joten ei voi liikaa haukkua
Suurimpana ongelmana se, että pelin juoni, factionit ja mekaniikat on suoraan sanottuna perseestä. Factioneista etenkin Institute on täysin aivojasulattavan idioottimainen ryhmittymä ilman minkäänlaisia konkreettisia päämääriä, selkeitä tavotteita tai mitään järkevää syytä tehdä kirjaimellisesti mitään mitä ne tuossa pelissä tekee. Ja radiant questeista ei varmaan tarvi sanoo tässä kohtaa enää mitään. Käsikirjotus on parhaimmillaankin keskinkertasta ja pahimmillaan polkee Fallout-loree täysillä perseeseen ruosteisella rautakangella, neljän vaihtoehdon speech system on täysin sopimaton tänkaltaseen peliin, edellisten pelien perkit puuttuu täysin, skill system taannutettu ameebatasolle ja käytännössä mitään erilaisia buildeja ei oo olemassa kun tarpeeks XP-huoraamalla saat tärkeimmät statsit maksimiin ilman mitään vaikeuksia, oli alotusstatsit sitten mitä tahansa.
Jos nyt verrataan esim. New Vegasiin ni Fallout4 ei oo objektiivisesti parempi kirjaimellisesti minkään muun kun ampumismekaniikoitten ja graffojen puolesta. Kaikessa muussa ollaan sitten todella kaukana.
New vegasia kun pelailin niin oma mielikuva siitä on lähinnä sekava verrattuna FO4:een. Jos piti NV meiningistä niin FO 76 Wastelanders tuo ainakin osan ehdottomuudesta keskusteluissa takaisin sekä NPC leirien välisen diplomatian.
76 on taas muuten kuraa. Jos olisi yksinpelin ehdoilla tehty, voisi pelatakkin. Ei modeja, ei yksinpeliä, päälle liimattu moninpeli, suuri osa pyydetyistä korjauksista vuosimaksun takana jne....
Itsekin kerran Xboxilla ja kaksi PC:llä läpipelannut. Tehtäväthän tuossa on ihan tois arvoisia (varsinkin pääjuoni) ja kartan tutkiminen on sitä parasta antia. Hyvä pelihän tuo.
Fallout 1 tai 2 en ole pelannut mutta kolmosen ja Vegasin jälkeen ainakin mulle maistui erittäin hyvin.
3 tai 4 kertaa FO4 läpipelattuna PC:llä, pelattavuus on kyllä ihan huipussaan tuossa verrattuna muihin osiin. Tarina, questit ja pakotettu ääni omalle hahmolle isoimpia ongelmia itselleni. Hyvä peli, kehno Fallout.
Minä olen kokeillut F76 Wastelandersia, kun siinä oli ilmainen viikonloppu muutama kuukausi sitten. Uusi kampanja on yllättävän hyvä (odotukset tosin olivat nollissa). Dialogivalikko on samanlainen kuin kolmosessa ja New Vegasissa eli siinä on kunnolliset valinnat, skill checkejä ja huumoria. Dialogi on parempaa kuin missään muussa pelaamassani Bethesdan pelissä (Oblivion, Skyrim, F3, F4).
Ei tämä New Vegasin tasolle yllä, mutta jos sama linja jatkuu, Fallout 5 saattaa olla hyvä roolipeli.
Näkemättä paskaa?
Mistäs tuo NÄKEMÄTTÄ tuli. Joku taitaa olettaa liikaa.
Julkaisussa ostettu peli.. eli nähty ihan bugit livenä alusta saakka... Nähty koettu petytty... Kokeiltu uudestaan... Camp lostattu koska uusi tehtäväalue tuli lähelle, siinä meni materiaalitkin...
Suurin natinan aihe itelleni on tuo romuralli ja naurettava craftaus. Riivaa montaa muutakin nykypeliä pahasti tuo "tarttet järven harvinaisimman kalan esinahan että saat 10 nuolta lisää kantoon", joskin tässä on menty volyymi edellä romun määrässä mutta craftaus on sitten yhtä naurettavaa kasvistärkkelyksen keittelyä itse farmatusta maissista (joka perkele ei tuota satoa) ja sillä fotonikiihdytin kokoon liimaillen.
Nuo nyt lähinnä kun modaa ja omaa pelaamistaan rajoittaa (nollapainoinen romu, vain valmiina löydettyjä modeja käytetään) niin mielekkyys kasvaa.
Kommenttini oli Wastelanders maailmasta. Montako pelikertaa sinulla tuosta on takana?
FO4 oli itselläni tavoite pelata koko sisältö läpi, mutta sen verran paljon on pelattavaa kaikilla lisäosilla ettei ole pystynyt, varsinkin kun kumppanit ovat toisistaan poikkeavilla tarinalinjoilla.
Wastelanders pelaajille vinkkiä että kannattaa jututtaa maailmassa vastaan tulevia satunnaisia hahmoja. Siitä voi olla joskus yllättäviä etuja.
Sivutehtävien teko oli hauskinta ja vaeltelu eri paikoissa, jos vaikka löytyisi jotain jännää tai kiinnostavaa tapettavaa. :geek: Vähän reilu 450 tuntia tähän on upotettu ja kaikki eri läpimenot taisi tulla testattua, en tiedä oliko loppupeleissä niin väliä minkä noista valitsi kun mielestäni kaikki perseestä. Sitä sivu tehtävää missä raiderit pitäisi antaa valloittaa sun settlementit en ole tehnyt, ihan vain siksi että raidereille lyijyä. :D Enkä myöskään koskaan käyttänyt liiemmin noita seuraajia kun ne on vaan edessä kun ruvetaan kunnolla tappamaan. Ja jaksa kuunnella niiden höpötyksiä.
Pitää olla settleri siellä settlementissä laitettu hommiin niihin kasveihin niin alkavat tuottamaan satoa, itsellä oli tuota varten useammassa settlementissä ne tietyt kasvit ainoastaan, kun niitä juuri tuohon perhanan kräftäilyyn tarvittiin. Oli kyllä muutenkin varmaan useampi rekallinen kräftäys resursseja kerättynä kun piti väsäillä niitä perkeleen puolustuksia niihin perhanan settlementteihin, jonne vähän väliä oli joku pipe pistol apina sakki hyökkäämässä (ja ottamassa turpaan laasereista ja raketeista). Tai joku muu random härvääjä. Eniten itseä ärsytti vähän väliä vinkuminen "joku hyökkää sun settlementtiin!!!", no siellä perkele on puolustus kunnossa joten voisko ne hoitaa sen perkeleen puolustuksen ja lopettaa ulinan! :mad:
Pari-kolme tuntia koittanut nyt tutustua modimaailmaan ja saada ultrawide toimimaan tässä mutta no dice. Jos joku jaksaa antaa for dummies ohjeet ni suurkiitos.
Noita settlementtejä tuli rakenttua aivan liikaa ja siihen kyllä aikaa upposikin. Oikeastaan ainoat hyvät settlementtialueet oli heti se alun paikka, mihin voi tukikohdan rakentaa ja sitten, tämä taitaa olla lisäosa, maanalainen settlementti, johon oli mukava rakentaa kaikenlaista. Satoja tunteja tähän peliin upposi ja aika paljon varmaankin noihin tukikohtiin.
Nick Valentine oli mukavaa seuraa pelissä ja muutenkin mielestäni maailma on hienosti tehty, vaikka pelaamisesta on jo aikaa, niin silti muistaa yksityiskohtia sieltä täältä. Samaa oli myös Fallout 3 pelissä, sen pelasin 2 kertaa läpi, Fallout 4:sen kerran mutta lisäosat myös mukana.
Kyllä tämä itselle toimi hienosti ja peliä oli mukava pelata pleikkarilla.
No nyt sain pelin starttaamaan 21:9 kuvasuhteella, mutta vain ikkunassa. Fullscreeniksi en saa sitä millään?
Käytössä TruBy9 UltraWide ja Mod Organizer.
Muistaakseni toimi ihan hyvin noilla ohjeilla mitkä on TruBy9:sin sivulla.
Fallout4Prefs.ini:ssä
Koodi:
bMaximizeWindow=0
bBorderless=1
bFull Screen=1
iSize H=1440
iSize W=3440
Tuo rakentelu ei kyllä iskenyt yhtään siksi tuli käytettyä SimSettlementtiä.
Aloitinkin tuon nelosen ihan VR:n takia ja tulikin pelailtua sekaisin VR ja pannukakkulla. Tosin tuon VR toteutuksen "bugisuuden" takia tuli pelailtua loppuun pannukakulla.
Kiitos, puukotin väärää ini:ä. Nyt toimii kunhan ei starttaa Mod Organizerin kautta.
MO2:ssa päällä "local settings" tms, tuolloin korvaa ne ini:t virtuaaliversioilla.
Onko tämä peli tosissaan forcetettu 60 fps:ään nykyään?
Jos joku tietää miten tuo ohitetaan niin voitko laittaa tänne ohjeet.
Ja toisekseen, saako tuon pelin kirkkautta matalemmalla?
Ensimmäinen peli joka ihan sattuu silmiin kun on niin kirkas. Edes näytön tai windowsin asetuksien säätö ei auttanut tähän.
Laita pelin ini-tiedostosta iPresentInterval -arvo 2 ja monitori 120Hz:n.
Muita ei virallisesti tueta. Jos haluaa kokonaan pois tuon fps capin niin arvo nollaksi, mutta silloin käsittääkseni pelin ajoitukset menevät pieleen ja aika "nopeutuu". Ainakin ennen esim. lockpicking hajosi suoraan tuon kanssa.
En tiedä onko jossain ajoitukset korjaavaa modia jos tuohon laittaa 0:n joka poistaa fps capin (vikahan on tuossa Bethesdan ikivanhassa pelimoottorissa joka on sidottu ruudunpäivitykseen... :rolleyes: ).
Fallout 4:New Vegasista tullut uutta videota NW pelien 10v johdosta:
Olikos tuo se modi jonka ne saavat tehdä loppuun saakka kunhan vaan itse tekevät kaiken ääninäyttelyn? Tyyliin oli joku oikeusongelma käyttää alkuperäisiä äänitiedostoja tms.?
Gridlikal
