Etanoli RE85
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja STech
Välillä heittää kaasu pohjassa kiihdytyksen jälkeen tuo eflexplus "injector capacity temporarily insufficient" vikailmoituksen. Olen tulkinnut tuon niin, että vetää vain ruiskut tappiin. En ole käytännössä huomannut mitään haittaa. Ehkä se vaikuttaa, että olen pitänyt tuota siinä sport tilassa, joka kai pyrkii syöttämään hiukan tavallista enemmän polttoainetta.
Voisi kai jonkun tuollaisen purkin hakea testiin, eipä se paljoa maksa. Toisaalta eikö etanolilla pitäisi olla ihan itsessäänkin puhdistava vaikutus? Ja onhan tuo RE85 myös valmiiksi lisäaineistettu.
Näinhän sitä luulisi mutta jostain syystä ainakin Saabin suuttimiin kertyi "jotain". Pitkään kun ajeli pelkällä RE85:lla niin saattoi tulla nykimistä kiihdytyksissä. Tähän auttoi kun ajoi tankillisen bensaa, ja taas sai ajella etanolilla tovin. Sitten niissä joissa bensiinillä ajo ei ole mahdollista tai vaatii softan tai boksin vaihtamista, niin lisäainepurkillinen ratkaisi asian.
Suuttimista loppuu tuotto. eFlexfuelin idea on lisätä suuttimen aukioloaikaa ja suurella kuormalla suurilla kierroksilla ikkuna ei vaan riitä.
Joo näin ajattelin, eipä tuo tunnu käytännössä haittaavan. Ehkä ei saa irti ihan huipputehoja mitä voisi, jos noissa suuttimissa olisi enemmän varaa.
Ja jos pitkään laihalla vetää, niin se jo alkaa käymään männän/venttiilin päälle. Etanolin kanssa ei hirveän herkästi tätä käy, mutta kannattaa pitää mielessä
Tästä näyttäisi myös löytyvän tuo Polyetheramine (PEA) CAS-numero: 224622-34-8
Hyvä löytö, jonkun näistä PEAa sisältävistä laitan testiin.
Tätä Bilteman ainetta mietin lähinnä siksi, että voisi käydä jossain välissä vain ohimennen hakemassa. Näyttää siltä, että tuo redline pitäisi tilata Motonetistä, kun ei näy olevan hyllyssä. :)
Tuo ainesosa löytyy monestakin bensaan lisättävästä puhdistusaineesta, tosin eri pitoisuuksilla. Käyttötyrvallisuustiedote sanoo Bilteman tavarassa pitoisuuden olevan 10-25% kun vastaava pitoisuus Redlinen vastaavassa tuotteessa on 30-40%.
Edit: Olikin kyse etanolin lisäaineista ja tuo edellinen Redlinen pitoisuus oli bensiinin lisäaineen KTT:sta. Vastaavassa etanoliin sotkettavassa näkyy olevan 10% kieppeillä.
Läheskään kaikissa tuota ainetta ei kuitenkaan näy olevan. Kun tuossa yksi päivä tutkailin noita tuoteselosteita.
Kuinka pitkälle pitää vedättää ja mikä auto, ennen kuin tuo ilmoitus tulee?
Ajoin ennen Nissan N15 Almeralla RE85:llä, josta olin vain nostanut bensanpainetta ~3 --> 4+ bar ja täyskaasukiihdytyksissä se veti aina suuremmilla kierroksilla laihalle. Tunsin takapuolella kun mitään mittaria ei ollut ja auton alkeellinen diagnostiikka ei tähän mitenkään reagoinut.
No ajoin vuosia tuolleen. Lähes aina täyskaasukiihdytyksin, kun ei tuo 1.4 moottori mikään varsinainen voimanpesä ollut. Ei mitään ongelmaa.
Tuokin voi johtua siitä, että sytytystä pitäisi saada etanolilla aiemmalle, niin saisi ruutia ylös. Tuo paineennosto tuo sylinteriin sen verran ainetta, että ei pitäisi mennä laihalle.
Chevrolet Epica. Tulee lähinnä täyskaasukiihdytysten jälkeen, kun kiihdyttää vaikka motarin rampilta ja vetää kierrokset ihan punarajalle (automaattilaatikko).
Tuossa on 2.0 vapari suora kutonen.
Voi olla, että muistelin vain aikaa ennen paineen nostoa tai sitten en.
Joku voisi laittaa kaavan tuosta paineen nostosta suhteessa tuottoon.
Tai sitten ECU rajoittaa joka tapauksessa suutinten aukioloaikaa, eli Fuel trim % jotain.
Nyt on testissä tuo Red Line SI-1 lisäaine. Saa nähdä, että väheneekö röpöttely noissa kylmäkäynnistyksissä, tässä kun kelit viilenee.
Huomasin kyllä myös, että tuntuu lähtevän hieman iloisemmin, jos kääntää avaimesta ensin virrat muutamaksi sekunniksi ja vasta sen jälkeen starttaa. Sen sijaan että kääntää suoraan starttiin. Kun kääntää virrat päälle niin kuuluu lyhyt surina, tuo on varmaankin bensapumpun ääni? Ehkä tuo myös hieman auttaa, että pumppu ehtii paineistaa polttoainelinjan ennen starttia. :hmm:
Joo tottakai se auttaa jos kerkeää saamaan polttoainelinjassa paineet kohdilleen ennen kuin startti pyörähtää.
Nyt kun on ajettu tuota Red Linen lisäainetta koneesta läpi RE85 seassa, niin vaikuttaisi ainakin menevän maantieajossa hieman pienemmällä kulutuksella. :hmm:
Vaikea kyllä varmaksi sanoa vielä näin pienellä otannalla.
Ihan mahdollista jos suuttimissa on ollut sitä jotain mitä ikinä sinne kertyykin.
(Ja jos joku tätä lukee niin mainitaan vielä kertaalleen että flexfuel-mallissa tankillinen bensiiniä ajaa saman asian. Itse ajelin silloin joskus 1-2 tankillista bensaa vuodessa niin pysyi nykimiset poissa.)
Säädin sytytyksen perusennakkoa aikaisemmalle, mutta RE85 ei hyödy paljoa suuremmasta ennakosta.
Vakioennakko oli 10 astetta EYKK, optimi ~12,5 asetetta EYKK. Tämä johtunee etanolin suuremmasta palonopeudesta.
Ennakkon säädöllä voi hyötyä selvästi jos moottori on lähtökohtaisesti ns. ennakkorajoitteinen. Eli ahdettu (tarpeeksi korkeat paineet), korkea puristussuhteinen (vähintään luokkaa 10:1), tai molempia jollonka tehoa rajoittaa lähinnä vain bensan oktaaniluku. Muuten se on yhtä tyhjän kanssa.
Mun TT kyllä piristyi ihan selvästi kun lisäsin muistaakseni keskimäärin ~6 astetta ennakkoa korkeille ahtopaineille. Tarkistin että siellä on jätetty reippaasti varaa laskennalliseen maksimiennakkoon (kfzwop), niin ei voi haitata mitään vähän lisätä.
Tässä kartassa näkyy miten SAAB biopower softassa ajoitukset muuttuu normaalin bensakartan ja etanolikartan välillä. (tuossa on toki muuttujana välissä myös etanolipitoisuus).
Tein vähän tuota imitoiden pieniä muutoksia omaan sytkäkarttaan eikä se ainakaan huonommmaksi mennyt.
Mitä moottoriöljyä ootte käyttäny? API SN-RC / ilsac gf-5 öljyjä ei oikeen tahdo kaupoista löytyä, varsinkin kun pitäs olla kuumapää vähintään 40. 0w40 tai 5w40 tai 5w50. ei vaan löydy.
Mihin sä tarviit just API SN-RC / ilsac gf-5 öljyjä?
- edit
Pika googletuksen perusteella kuumapään 40 tai 50 ei voi olla API RC.
Teboil Diamond Dieseliä (5W40) tuli käytettyä omassa viina-audissa, softaajan mukaan kun dieselin lisäaineistuksista "ei voi olla haittaakaan" :D. Löytyy API SN.
API SP on parempaa, miksei käytää sitä?
no nyt kun asiaa kaivoin niin siinäkin on myös re85 yhteensopivuus mainittu, eli api sp-rc korvaa api sn-rc:n. Oil Categories
HUOM pitää olla Api SP with resource conserving. eli api SP-RC, ja nehän on jotain 0w16 ja 0w20 liruja esim API SP (RC)
Introduced in May 2020, designed to provide protection against low-speed pre-ignition (LSPI), timing chain wear protection, improved high temperature deposit protection for pistons and turbochargers, and more stringent sludge and varnish control. API SP with Resource Conserving matches ILSAC GF-6A by combining API SP performance with improved fuel economy, emission control system protection and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85.
edelleen siis etsittävä vain API SN-RC ja ilsac gf5/gf6 öljyjä
RC ei liity mitenkään etanoliyhteensopivuuteen.
Katkoitko tuota sivua minkä linkkasin:
The Resource Conserving supplemental category requires further properties. The former supplemental category, which was called Energy Conserving required only fuel saving properties from the oil. Resource Conserving requires further properties like:
  • emission system protection
  • turbocharger protection
  • compatibility with engines operating on ethanol containing fuels, up to E-85
Eli nimenomaan liittyy. Niin tässä vanhassa SN:ssä (SN-RC), sekä uudessa SP:ssä (SP-RC). SN ja SP on tuon "kattoluokituksia", eli kaikki SN ja SP:t ei sisällä RC-ominaisuuksia (mukaanlukien RE85 sietokyky, "No Water Separation" jne)
Voipi olla, mutta et saa noita paksumpana kuin 30 kuumaviskositeetilla.
Olen ajanut yli 100tkm RE85:llä, enkä koskaan käyttänyt RC-öljyjä.
Aina ei ole ollut eden API SN.
Täällä onkin ihan mielenkiintosta keskustelua etanolista ja öljyistä.
Oon ite iskemässä autoon isompaa ahdinta ja etanolianturi tulee flex fuel hommia varten.
Onko tollasessa harrastepelissä öljyjen suhteen jotain erikoista etanolilla vai voiko jatkaa samoilla kuin ennekin jos vaihdot nyt menee muutenkin 5 tonnin sykleillä?
Kätevä polttoaine muuten kun saa tehoja nostella niin turvallisesti.
Ei aiheuta muutoksia, kunhan varmistat että öljy täyttää laatuvaatimukset myös etanolin suhteen (eli ei menetä voiteluominaisuuksia kun etanolia joutuu öljyn joukkoon)
Joo, täytyy öljynvaihdon yhteydessä tsekata. Osaatko sanoa että mikä vaatimus tuo on siinä kirjainhelvetissä? En ole liikaa noihin öljyn vaatimuksiin perehtynyt vaan käyttänyt esim motulin täyssynteettisiä öljyjä lähinnä tuon stabiiliuden säilymiseksi, kun silloin tällöin tulee joku ratapäiväkeikkakin heitettyä ja kone on sen verran vanha, ettei auto muuten tarvitse mitään hiukkas jne suodattimia ajatellen noita vaatimuksien täyttymisiä.
Jos kirjainhelvetillä tarkoitat API luokituksia, niin API SP/SQ on uusinta uutta ja parasta.
Mistä tiedät että ilmeisesti sieltä kalliimmasta päästä oleva Motul on sinulle oikeata, vai onko markkinontiosasto tehnyt hyvää työtä? :)
SN-luokituksen öljyssä on etanolinkestoa. Muista en tiedä. Katso moottoriisi käypänen öljy ja jos haet varaosa (tms) liikkeestä öljy, niin kysy henkilökunnalta etanoliluokituksesta.
Vaarallisinta viinan kanssa on se toistuva pätkäajo etenkin talviaikaan, sillon sitä alkaa kertyä öljyihin ja poistuu vasta kun vellit lämpeää kunnolla.
Joo, toi skylinen rb on vaan vähän haastava moottori speksata mitään viralliset suositukset täyttävää, niin oon vaan päätelly että ysärikoneeseen kelpaa modernit öljyt
Olenko ainoa jota ärsyttää tämän ketjun huono otsikko? Keskustelu koskee laajalti kaikkea E85-polttoaineeseen liittyvää. RE85 on yhden bensiksen yhden tuotteen nimi.
Tuskin ne siellä varaosaliikkeessä paljoa tietää.
jonesky12345 voisi mahdollisesti katsoa öljyistä autonvalmistajien luokituksia, esim. mersun 229.5 on hyvä kun ei saastelaitteet ahdista.
Jos viskositeetti on oikea, niin mikä ettei vaikka tätä osasynteettistä:
Ei mersun luokitusta, mutta monta muuta, kuten Porsche A40.
Osasynteettisyys? on jälleen muodissa:
Ehkä Mobilia?
Tai täyssynteettistä Shelliä?
Pelkästään Motonetissä on jo hyvin laaja valikoima.
Ehkä Mobilia?
Oon aiemmin käyttäny tuota, siellä ei ole kyllä tuota SN luokitusta mainittuna.
No siis Suomessa ei muuta olekaan kuin tuo st1 RE85. Samaa tavaraa se on ABC:lla ja myös Shelleillä (jotka kyllä nyt brandataan uudelleen st1:ksi).
Mutta samaa mieltä, että ehkä vähän tyhmä otsikko. E85 on ihan kansainvälisestikin tunnettu nimi. Eihän se tietenkään ihan samaa tavaraa välttämättä kaikkialla ole, kun lisäaineistus ja muu voi vaihdella.
Joo, näin tavallaan. Kuitenkin mitä otsikointiin tulee "RE85" tosiaan on vain yksi kauppanimi kuten joskus muinaisaikaan "refuel" ja yleensä tällaisesta polttoaineesta käytetään sen oikeaa nimitystä, samoin kuin "E5", E10" jne. Toki aina silloin tällöin huomaa myös, että jotkut ikäihmiset luulevat E85-polttoainetta 85-oktaaniseksi ja ihmettelevät moista.
Nytpä on uudet iridium tulpat paikoillaan, niin kipinän pitäisi ainakin olla hyvä.
Mihinkähän aikaan tämä ruukataan vaihtaa talvilaatuun asemilla? Ei tuosta taida olla missään julkisesti tietoa saatavilla.
Nesteen bensiinioppaasta:
Lisäksi bensiinin tulee soveltua vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. Tästä
huolehditaan jakelemalla tietylle ajanjaksolle sopivaa bensiiniä eli niin sanottua kesälaatua 1.6.–31.8. välisenä aikana.
Tämä tosin jättää epäilyksen ajankohdista. Vaikka korkeaseoksinen etanolipolttoaine onkin yhdellä tavalla "bensiini", voisi tuo toteamus olla lyhennetty ja yksinkertaistettu ja koskea pelkästään tavallisempia bensoja. Itse asiassa jopa arvaisin että näin on. E85-polttoaineessahan kausimuutosten tarve muistuttaa enemmänkin dieseliä. Näitähän halutaan muuttaa kylmän vuodenajan takia(diesel/PÖ alkaa jämähtää ja E85 höyrystyä huonosti) siinä missä bensaa halutaan muuttaa helteiden ajaksi(ei tarvitse mielellään tuottaa niin kovaa höyrynpainetta).
Ripanderi
