Escape from Tarkov (PC)
Miten rimpulalla koneella tämä toimii?
Kannattaako edes kokeilla tuhnulla i5 4460, kun ei pysty tietääkseni mitenkään demoamaan?
Itse pyöritin yhdessä kohtaa seuraavalla setillä:
- i5-3450
- 4GB ddr3
- 980ti
Resona fullhd ja asetukset lowilla. Ei se mitään tuhottoman sujuvaa ollut mutta ihan pelattavaa.
Tänä vuoden vaihteessa ei tullu trial koodeja ollenkaan pitkään pelanneille, harmi sinänsä
Tänään sain eka kertaa vihulta MIA aseen ja siinä oli kiinni se thermal scope. Suhteellisen epäreilulta vaikutti kyseinen kiikari ainakin tuossa mapissa. Sain tapettua sillä monta vielä lisäksi kun rytkytti vaan puskien läpi ja skannaili missä vihuja liikkuu.
Ethän sä vaan mua mennyt tappamaan? Ajankohta täsmää. Siihen dormsin ja gas stationin välimaastoon aidalle lorahdin tapettuani 2. Joko puskin kahden duon väliin tai 4-man squadin keskelle. :d
Aight. On kyllä kova combo. Tuskin muuten tulis pelattua, kun maksaa niin pirusti täysmodattu M1A ja thermal, mutta questi niin vaatii :D
Eihän M1A vaadi kun foregrip, stock, silu ja pistol grip, jää kevyesti alle 200k varmaan. Sit jos oikeesti all out ni toki maksaa vähän enemmän.
Tuohon questiin vaaditaan 20 tappoa M1A:lla jossa REAP scope ja hybrid 46 silu. Kyllä se lähemmäs 400k maksaa yhteensä. Tosin ei pitäs rahan enää olla hirveän iso ongelma kun on tuohon tehtävään päässyt, oletettavasti kaikki nelostason traderit auki niin fleamarketilla on helppoa tehdä rahaa pari miljoonaa per trader reset.
Tekisi mieli kokeilla peliä, mutta rautaa en kyllä viitsi päivitellä. 2600k @ 4,4 ghz, 24 gb rammia ja 780ti josta löysät pois. Onko mitään mahkua saada suht sulavaa pelikokemusta grafiikoiden kustannuksella?
Tämän perusteella on
Itse joskus aiemmin kans vähän testailin tarkovia e3-1230v3 + 1080 combolla ja pieniä nykäsyjä silloin tällöin. Tuo kivi siis taitaa olla aika lähellä tuota 2600k:ta. Upgradesin kiven ja nyt on aika sulavahkoa. Toki joku pätsikin taisi tulla välissä
Praporilta pitäisi pystyä tradeemaan AKM kolmella Tushongalla. Jostain syystä en kuitenkaan pysty vaikka nuo on stashissa, enkö nyt vain tajua jotain vai onko tämä väärä item?
Ja niitä pikku tushonkia (found in raid) ei kannata vaihtaa/hävittää mihinkään. Tarvitsee therapistin tehtävään 15.
MGT paljasti? Juu, tuo reserve on kyllä ylivoimasesti paras raidi scavittaa. Paljon loottia ja todella helpot extractit scaville.
Ei tarvinnut kuin luoda yleiskatsaus loottiin :smoke:
Oma paras tähän mennessä. Raidissa meni n. 10 min. Spawnaus hole in the fence extractin lähellä, poimin 20 metrin päässä maasta loottaamattoman PMC:n kamat. Kuulin sniperin äänen domen kallioilla, hiivin selkään, ammuin, otin kamat ja poistuin CP Fencellä.
Inventoryyn on kertynyt pari MP5 tradejen seurauksena, vielä en tosin ole ehtinyt kokeilemaan. Tekeekö tuolla mitään vain myynkö suoraan vendorille?
Ämpeefemma on aika rekyylitön ase et kannattaa käyttää PST/AP kuulalla vaan :)
Muutaku poraa naamaan vaa ku rekyyliä ei oo, yks tappavimpia aseita koko pelis :D
Ai, tässäkö ei kaikki extractit toimi vaikka niitä ei olisi merkattu kysymysmerkeillä? Olin kokoajan siinä uskossa että ????-extractit on auki tai sinne vaaditaan jotain erikoista ja että kaikki muut toimii ilman vaatimuksia. Noh, ei toiminut. Kolmea ehdin kokeilla ja lopulta kuolin tuonne Bunker Hermetic Doorille kun joku oli camppaamassa roundin lopussa. Tulihan juostua mutka kun Sewer manhole -> Clift Descent -> Scavs lands ja lopulta Bunker Hermetic Door.
Ja et olisi sieltäkään päässyt, se ovi ei ole auki ilman, että kääntää virrat päälle ensin. Mutta joo, Reserve (ja Labs) on erikoistapaus, siinä kun ei ole ainuttakaan normaalia exittiä, deveiltä voi kysyä merkkastavan valinnasta, mutta kaikki nuo ovat erikois exittejä. Scavillä ainoastaan pääsee normaalisi ulos tietyistä paikoista. Ja normaaleissa kartoissa se ????-merkki exitti nimenomaan ei välttämättä ole auki, vaan sen näet vain menemällä sinne, lisäksi se saattaa vaatia rahaa. Mutta reservessä ja labsissa nuo exitit vaativat tekemään jonkun jutun tai olemaan tietyllä gearilla, taikka olemaan oikeaan aikaan paikalla jotta niistä pääsee.
Kuullostaa kyllä jännältä että Reserve ei tarjoa yhtään normaalia extractia, onko tuota mitään järkeä sitten pelata PMC:llä kun vaatimusten täyttäminen on kohtalaisen hankalaa? Sinällänsä menetetyt kamat extract sekoilun johdosta ei harmita kun ainoastaan jotain trade roskaa oli kannossa.
Mikä olisi seuraava mappi joka kannattaisi ottaa haltuun? Customs alkaa mennä nyt jo kohtalaisen hyvin ilman karttaakin, Reserve on pääpiirteiltään tuttu mutta karttaa tulee pidettyä välilehdellä auki.
Hermeettinen ovi on sillai ainut, mut se pitää käydä laittamas vaan päälle ensin. sais kaikis muissaki mapeis olla tuollaset exfilit niinku reservers ja labsis.
No siis tuolla junalla kyllä pääsee pois ilman sen kummempia vaatimuksia, ainot on, että se tulee karttaan jossain kohtaa, tuuttaa 2 kertaa, ja sitten kun se tuuttaa kerran, niin on noin minuutti sen lähtöön, ja kyydissä pitää olla kun se lähtee. Ja ei nuo muutkaan vaikeita ole, cliffistä pääsee kunhan hankkii RR:n ja yhden paracordin secure containeriin ja valitsee armorin sijasta armored rigin, bunkkerista tosiaan pääsee kun kääntää virrat päälle keskuksesta ja ne on päälllä 4-5min tms, ja manholesta kun tiputtaa repun maahan. Ja toivottavasti tosiaan toisivat tuon tyyppiset exitin kaikkiin karttoihin, vähän enemmän tekemistä, että pääsee ulos, muutakuin mennä proneen puskaan odottamaan timerin loppumista.. Mutta seuraavana karttana kannattanee shorelinea, interiä tai woodsia opetella jos meinaa tehtäviä tehdä, noissa kun noita aika paljon on.
Ihan täys paska se on, ainoa SMG mitä voi käyttää on MP7. Ja AS Val/VSS nyt menee SMGstä imo kun ei käytökseltään eroa mitenkään, ne on kovia kans.
Pitikö Reserven SCAV extracteissa kuten Heating Pipessa, Hole in the Fencessä tai CP Fencessä tehdä mitään erikoista vai onko nuo ns. idiootin varmoja extracteja?
Tähän asti vääntänyt vaan Interiä ja Shorea niin tuli nyt kommenttien perusteella testattua Reserveäkin ja sepäs yllätti iloisesti. Taitaa olla seuraava mappi mikä menee kunnolla opetteluun, lääniä ja loottia riittää ja samaten yllättäviä hengenlähtöjäkin :P
Jes sain shturmanin taas alas meemi pyssyllä :D Tällä kertaa uudella .366TKM pupukiväärillä. Oli kyllä ihan hyvä scävi raidi
Extract muuttuu helpoksi, kun saat Red Rebel Pick axen ja voi käyttää Cliff descent extractia. Jaegerilta saa tradena.
Aluksi ite menin pmc:nä viemäri extractilla, mutta nyt oon ruennu käyttää enempi juna extractia ja oon lähinnä pelannu vaa yö reserviä
Näköjään alkaa olla porukalla jo gearit sitä luokkaa että alle 50 penetraatiolla olevia ammuksia on enään turha pakata mukaan raidille,tai jos on niin pitää ampua silmään että tippuu.
Uusia pelaajia on tullu aiva törkeesti lisää vuodenvaihtees. ei kaikilla ole hyvät varusteet lähelläkään
Viikonloppuna tuli Tarkov hommattua ja ahkerasti käyty kuolemassa. Ekat kolme raidia vedin Factoryssa, siellä pääsi varsin nopeasti noobikamoista eroon.. Siitä vaihto Customsiin ja Interchangeen, jossa niittänyt satunnaisesti jo hieman menestystä. Itelle ylivoimasesti hankalinta tossa on löytää sopivan rohkea pelityyli, ylivarovaisella hiippailulla tai toisaalta W-pohjassa kaahaamalla tuntuu pääsevän hyvin hengestään. Vaikee myös aina päättää että lähteekö pyssytappeluun ollenkaan vai yrittääkö vältellä niitä, K/D on tällä hetkellä 2.8 mutta survival rate vain 8%, eli aina sieltä on löytynyt se kaveri jolla on vähän nopeampi pyssykäsi tai paremmat kamppeet.. Parin kaverin kanssa homma muuttuu jo kertaluokkaa helpommaksi, mutta kyllä nuo soolorunit tarjoaa sitä jännitystä aivan eri tavalla.
Erittäin koukuttava peli, kaipa se tästä vielä iloksi muuttuu.
Täälläkin alkutaipaleella vielä. Mukavaa kun viilailee jotain pyssyä kuntoon vartin verran, ja raidissa sitten ei ehdi kutiakaan ampua sillä ennen kuin kuolo korjaa. Ennätys taisi olla Customsissa 15 sekuntia ennen kuin napsahti - ehdin kyllä kuulla äänen takaa, mutta silloin oli jo myöhäistä.
Pakko tietysti yrittää uudestaan heti :D
Ei niitä sen enempää varsinki uutena pelaajana kannatta muokkailla, toki voi niistä tehä sellasia mikä miellyttää omaan silmään ja eiku raidista ettimään romua matkaan :)
No nyt on pelattu kaikki traderit LL4 ja oma maali saavutettu. Helvetin hauskaa oli jälleen, mutta ei houkuta lähteä Kappa Containerin perään. Loppupään PVP-tehtävät, (varsinkin Jaegerin) ei hotsita yhtään. Ylipäätään nuo tehtävät, joissa määrätään loadoutti on niitä, joista en nauti ja toivottavasti saadaan tehtäviin lisää ideaa tulevissa pätseissä. Seuraavilta päivityksiltä oottelen myös erityisesti Steam Audiota. Aseiden äänethän pelissä on mun mielestä helvetin hyvät, mutta kunnollinen äänimoottori tulee varmasti nostamaan tunnelmaa vielä reippaasti lisää.
Tämän hetkiset tehtävät on niin kutsuttuja side questia, main story puuttuu vielä kokonaan. Äänimoottorin parannusta ite kans kaipailen, se tulee muuttamaan paljon. nyt sielä on se unityn oma moottori mikä rikkoo nuo äänet jatkuvasti. Aseiden äänet taas on ihan oikeita suurin osa. nauhotettu iha irl aseesta, siksi ne kuulostaaki ni hyvältä.
Onko tähän lupailtu uuttaa äänimoottoria, jos niin milloin kenties olisi tulossa. Aseiden äänet ovat kyllä hienoja.
0.13 tulee. Nikita on sen vahvistanu. tulee käyttämään Steam Audiota jatkos
Missä se on sen vahvistanut varmaksi? Toki, en kyllä välttämättä pitäisi sitä faktana vaikka olisikin vahvistanut tuon, uskon sitten kun se on ulkona.
Itsellä eniten tökkii tarkovissa nimenomaan nuo äänet. Aseen äänet on juu makeat, mutta helvetti noiden äänten paikantaminen on aivan perseestä. Tuossa nykyisessä toteutuksessa on jotain tosi pahasti pielessä. Oon pitänyt peliä lähes pelikelvottomana ihan vain noiden äänten vuoksi ... nyt sitten vähän opetellut pelaamaan noiden kanssa ja juu, onnistuu se jotenkin mutta aivan liian usein äänet kuuluu ihan mistä sattuu oikeaan äänilähteeseen nähden. Saisivat kyllä ensitilassa korjata tuon
En muista enää mikä podcasti se oli missä tästä asiasta juteltiin.
Juu muistelen itsekkin että Nikita olisi asiasta jossain podcastissa maininnut, toivottavasti tulee tuo Steam Audio 0.13. Muuttaa varmasti peliä ihan järkyttävästi ja vielä parempaan suuntaan. Muistaako joku mitä muuta siihen 0.13 oli "luvattu"?
Todennäkösesti Streets Of Tarkov olis mahdollisesti tulos
Niin no ton mun linkkaaman mukaan Nikita oli sitä tuossa podcastissa jo luvannut 0.12 mukaan että nää sen lupaukset kannattaa edelleen ottaa vähän varauksella :D
Joo niin se alunperin oli tarkotus tulla 0.12 mutta Unityn vaihdokseen meni luultua enemmän aikaa nii se siirrettii seuraavaan uppiin peliin
Mulla ei oo ollu ku ylä- ja alapuolen kanssa ongelmia. Kaikki muut äänet kyllä toiminu hyvin nykysessä versiossa. Joskus oli kyllä nii helvatin rikki, että ei ollu mitään hajua suunnasta.
rikkitikiardo
