Tärkeä Epärehelliset kaupankävijät ja huonot kauppakokemukset
Ei se varmaankaan toimi, syystä tai toisesta. Ompahan harrastamisen kohde itelle sadepäiville ja kerralla pitkä oppimäärä reitittimien elämästä. Ainoa mitä tajuan pääpiirteittäin on nuo eri standardien merkinnät sisältöineen, en muuta. Siksi viemässä laitteen saamaan tuomiota muualle.
Ehdotin aiemmin ilman yhtäkään laitetta välissä, että testaa pelkällä verkkopiuhalla seinään, saisi laiteongelmat rajattua pois välistä. Ei vaan ole nyt sellasia vehkeitä ostajalla.
kerroin sulle kaksi eri kertaa että olen testannut jakamosta verkkopiuhalla suoraan reitittimeen mutta et halua näköjään uskoa
Ei varmaan pitäisi puuttua tähän mutta perusasiana pääsetkö laitteen hallintaan?
Vanhemmissa zyxeleissä on mahdollisuus valita joko wan tai dsl tai sitten auto.
Laitteen kohdalta tämä on ongelma ei epärehellisyyttä.
ei onnistu eli yritetty on. Win11 edgellä näen laitteen mutta ei anna tehdä mitään kun ei ole Wi-Fiä
jos olet lukenut viestini niin sitä juuri olen nimenomaan ehdottanut ja siitä tuli kina kun ei sovi myyjälle
Myyjälle ei sovi rahan palautus ennen postitusta. Ja postikulujen maksaminen ennakkoon.
Myyjä on kyllä sanonut ottavansa laitteen takaisin, mutta näistä postituksista ja rahojen palautuksista ette ole päässeet sopuun.
Sulla on mun tilinumero ja kun rahat näkyvät postituskuluineen niin lähetän takuuvarmasti laitteen.
Vastasitko jo siihen että onko laite toiminut sinulla?
Se on viimeksi ollut Hollannissa piuhoissa ja toiminut. Nykyisessä asunnossa säästetty IT-infran verran - Olisi pitänyt katsoa ajatuksella muuttaessa. :kahvi: xDSL vain löytyy tällä hetkellä ja se rajoitettu 100M, niin en tee sillä yhteydellä mitään nopeudesta johtuen.
Aion pitää kiinni tavanomaisen kaupankäynnin periaatteista, kuten esim. aina että ensin laite takaisin ja sitten raheja palautukseen. Ehkä sun vaan kannattaa ottaa yhteys poliisiin, alkaa tuntumaan siltä.
Jos haluat tehdä vaikeasti, voin laittaa postien hinnan jahka näkyy laite tulossa. Sitten loput. Näissäkin useissa tapauksissa laitetaan ns. riita puoliksi ja postareiden verran vähennellen palautushinnoista - ei siten että myyjä kantaa kaiken vastuun yksinään.
Jos laite toimii, tuon sen kun Turkuun ajelen. Veikkaampa ettei toimi ja rahat takaisin, helpompi molemmille. Mutta on sille käyttöäkin kuten maininnut. Ja viimekädessä ranetus, tutkien ihan jo mielenkiinnosta laitteita kohtaan että miksei toimi.
ensin rahat ja sitten laite kuten tapahtui minulle myydessäkin
olisitko sinä lähettänyt laitteen minulle jos olisin maksanut vasta jälkikäteen? niin ja kiitos vastauksesta eli että laite ei ole toiminut sinulla
Käykö tämä vai pelkkä postitusrahat @iPhonelover :lle ja kun modeemi saapuu niin laitat rahat?
En. Siinäpä normaaleja yksityisten kaupankäynnin tapoja:
1) maksetaan ensin, postiin sitten
2) myyjälle laitteen palautus ja myyjä tarkastaa, jonka jälkeen asia kunnossa ja liikkeet sen mukaan mikä homma kulloinkin
Kakkoskohta varmaankin ostokrapulakäyttäytymistä varten muotoutunut aikojen saatossa. Nyt en epäile moista, vaan ihan vikaavikaa.
Tehkää kompromissi kuten ehdotit, puolet ja puolet.
valitettavasti uskoa siihen että postituskulujen lisäksi saisin loputkin rahat ei ole, sillä isällehän ne rahat menivät silloinkin, kun minä sen maksoin. Ja nythän vihdoinkin selvisi että laite ei ole toiminut hänellä itsellään vaan jossain muka Hollannissa 🫢
Saatko kuitenkin ip osoitteen?
Testaus olisi parasta tehdä kaapelilla. Sulla joku lan valo palaa mutta wan on pimeä siirrä wan kaapeli lan porttiin syttyykö valo eli onko linja hengissä.
Mä saan susta kuvan että et ole tottunut säätäjä ja ennen haukkumista tämä olisi pitänyt käsitellä ehdotetussa foorumin ongelma osiossa.
Nyt asiat tuntuvat olevan lukko tilassa.
7.7. ehdotin jo että kun näkyy pakettia tulossa niin laitan postien osalta raheja, kun ei kerta käy että kun laite ilmestyy tänne, niin palauttelen kerralla. En ole ollut edes vähentämässä posteja, joka ois tavallaan "vahingon jakoa" ja aika tavanomainen tapahtuma yksityisten kesken.
Sitten 16.7. myrsky alkaa. Hyvä homma.
Macbookissa on vain usb liitännät. Olen säätänyt paljonkin 90 ja 2000 luvun alussa mutta nyttemmin vähemmän ja siitä syystä olen myöskin kaupankäynnissä luottanut aina myyjään jos jotakin olen tarvinnut. Jos olisin kuullut että laite on viimeksi toiminut jossakin Hollannissa, kuten myyjä nyt kertoi, niin en takuulla olisi ostanut.
Oliko niin että MacBook käytössä ja Osx:llä ei saa yhteyttä? kannattaa varmistaa että oikeudet kunnossa, itselläkin on pari kertaa jonkun päivityksen yhteydessä nämä muuttuneet, eikä saa sitten mihinkään yhteyttä
In Sequoia (macOS 15), under Privacy and Security > Local Network, “Allow applications to find and communicate with devices on the local network” now requires permission to communicate with devices on the Local Network.
Joo. Suomi on tekniikan ja kaiken muunkin kehityksen ykkönen :rofl: Suomi #1 ja rajojen ulkopuolella pelkkää harmaata.
Lähetä modeemi takaisin @Lebensraum ja hän kattaa kulut kunhan näkee paketin olevan tulossa, sen jälkeen hän laittaa rahat sinulle modeemista.
Jos tämä ei käy niin kolmas osapuoli tms vastaavaa sitten hoitanee modeemin takaisin myyjälle ja maksun sovitte itse
Mielestäni tämä oli tässä. Jos ostaja oikeasti epäilee myyjää niin lähettää hänen mukaansa hajalla olevan laitteen takaisin (eihän sillä ole hänelle arvoa jos se on hajalla...) ja jos ei saa rahaa tekee rikosilmoituksen samantien. Helppoa.
Nyt ollaan vaan tilanteessa missä kukaan ei hyödy mitään elleivät muut sitten saa neuvoillaan laitetta toimimaan Mackbookilla.
Tätä juuri ehdotin.
Käytössä on myös Win11 ja nippu puhelimia
Oletko siis päässyt jollain laitteella tuon reitittimen ohjauspaneeliin kiinni, ja jos et ole, niin millaista virheilmoitusta tulee, kun menet selaimella sen oletus-urliin? Vai jääkö kiinni siitä, että et pääse sen Wlaniin kiinni ollenkaan?
Jatkakaa tuolla modeemin käyttöönottoon liittyvistä asioista
siitä jää kiinni ettei Wlaniin pääse kiinni
Laitetaan tähän vielä yksi viesti. Kyllä toi minusta näyttää siltä, että sait koneella yhteyden reitittimeen wlanin kautta, nettiyhteys maailmaan vain puuttuu. Nyt kun tuo toimii, niin selaimella reitittimen käyttöliittymään kiinni, ja tekemään / läpikäymään noita asetuksia mistä muut sanoivat.
Tuo kuva on nimenomaan selaimesta jolla on otettu yhteys reitittimeen 192.168.1.1 mutta mitään ei voi tehdä koska nettiyhteyttä ei ole. Näitä samanlaisia turhia neuvoja ja kysymyksiä on esitetty yli puoleen tämän ketjun vastauksista joten kiitos niistä.
Mää lukemassa monta sivua jankkausta jostain romusta, ei helvetti. Selvittäkää vika ongelmien puolella tai romun palautus myyjälle. Ei voi olla niin vaikeaa.
:facepalm:
Tein tällaisen, ongelmien selvittelyä voi jatkaa siellä. Nyt se sotkee ketjua.
Täällä voi vielä väitellä epärehellisyydestä ja palautuksista, se on hyvää viihdettä :)
Ja soitto soi. Croppasin palan kuvasta, laitetta odotellen.
Edit, uusi ketju olikin jo luotu, jatkoin sinne
Olikin parempi ketju,
ei siinä mitkään neuvot auta
Tämä taitaa olla ihan väärä ketju, ehdotettu muita ketjuja.
Kuvasti selvinnyt että jokin verkkolaite kytketty WAN porttiin, ja jos oletetaan että laite on ehjä ja WAN porttiin on kytketty netti nousu, niin reittimen asetukset tsekata. Jos laite resetoitu, niin vaatii käyttäjän toimia.
WAN portti tuossa mallissa ilmeisesti 2,5 giganen ethernet, eli ei ole poikkeuksellista että se tuo haasteita, sen tyypillisesti voi manuaalisesti säätää gigaseksi, tai pienemmäksi.
Kuvista kiinnostaa reittimen asetuksista mitä siellä asetuksistaa on WAN puolella, ilmeisesti ethernet yhteys on, ja nyt haetaan IP yhteyksiä kuntoon. Jos kyse DNA nettiyhteydestä niin todennäköisesti useampi julkinen IP tarjolla ja IPv6 tukikin, niin tuskin kyse siitä että kaikki IP varattu, jos vain kahtalaitetta puljannut siinä, toki jos se netti piuha ollut välillä LAN portissa, niin sekin mahdollista.
Piuhalla nyt kiinni, Wlan asetukset voi säätää lopuksi, vaihda oma SSID ja salasana, ne yleensä moderneillä riittää. yhteyden saamiseen, hieno säätö ja optimointi sen jälkeen.
Tosin kuvan nuolesi osoittaa ilmeisesti siihen että laite ei ole saanut nettiyhteyttä, eli menee sen WAN puolen säätöön, sielä katsoa ne asetukset esille ja tarkemmat status tiedot.
Jos et löydä sopivaa olemassa olevaa ketjua, niin luo tuonne Ongelma osioon oma ketju, niin siirrän tämän postauksen sinne sitten. Tämä ihan väärä ketju
mikäli on vanha kämppä noon voi olla että asetuksista pitää laittaa joku ruksi päälle/pois
itsellä oli näin edellisessä kämpässä, ichivanhat kuparit ja tosiaan asetuksista jotain päälle(tai pois? ei voi muistaa)
On siinä myyjällä kyllä lampaan hermot. En uskailtaisi ikäpäivänä palauttaa ensin rahoja tuollaisen huijariksi leimaamisen jälkeen ja hyvä, kun myyjäkään ei tuohon suostu. Poliisillakin on ihmettemistä, että missä se huijaus oikeen on, kun myyjä tarjoutuu perumaan kaupat, mutta ostaja pitää toimimattoman (mahdollisesti) tuotteen väkisin itsellään, vaikka mahdollisuus olisi rahojen palautukseen. Täytyy kyllä hartaasti toivoa, ettei joudu ikinä yhtä rasittavaan kaupankäyntiin.
Ihme vänkäämistä todenteolla ostajalta..
Yllättäen jälleen vastarekisteröitynyt tunnus erittäin aktiivisena tässä ketjussa neuvomassa muita ja nyt tullut jo ensimmäisen neutraali kauppapalaute. Toistaako tämä samaa kaavaa mitä aiemmin.
Mietin ihan samaa. Tulee mieleen käyttäjä @Suklaamuffinssi
Pistin männäviikolla raporttia yllisläisten työjonoon, että ristiinvertaisivat muuan käyttäijen "SM" ja "TM" IP-osoitteet, josko altin banninkierto paljastuisi. Taitaa olla tiketti jonossa edelleen.
Kun ei nyt vain sattuisi mitään.
:sdrunk:
Meinasin samaa sanoa, kovin oli tuomarina tuossa reititinhommassakin. Uusi tunnus, suurin osa viesteistä tässä ketjussa ja ylläri verified hankittu.
1 kk sisällä luetaan jatkot täältä, varmasti.
Jair
