Ekwb 480mm radi,pari koteloa ja jatkopiuhoja
Myytävä tuote: Listattu alhaalla.
Hinta: -
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 480mm radi jimms 06/18
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ainakin radille,pumpun kuitti etsinnässä.
Erilaisia jatkopiuhoja/5e kpl.
-2kpl 6+2-pin punainen, 45cm
-2kpl 6-pin punainen,45cm
-1kpl 6-pin musta/punainen,30cm
-1kpl 6+2-pin musta/punainen 30cm
-2kpl 24-pin punainen,30cm(toisessa ihan pieni nirhauma mustaa varmaan läpiviennistä.
-3kpl 8-pin cpu punainen,1x45cm ja 2x30cm
Ekwb 480mm radi,ostettu kesäkuussa jimms,oli noin 1kk käytössä,muutama pieni asennusnaarmu ruuvipaikoissa. Vain väritöntä nestettä käytetty.
Hp:80e
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad PE 480 -jäähdytin - 114,60€
Coolermasterin G550M 550w puol-modulaarinen poweri.
Ollut vajaa pari vuotta käytössä,jonkun verran pölyä joten suosittelen paineilmalla tuon käsittelemään.
-24-pin atx
-2x 2+6-pin gpu
-1x8-pin cpu
-2x3 sata
Nuo piuhat kiinni,eli 4-pin molexit hukassa.
Hp:25e <--- varattu
G550M 550 Watt Semi-Modular 80 PLUS Bronze Certified Active PFC Power Supply | Cooler Master
Asuksen oc-paneeli,toimivana poistettu
Hp:20e
OC Panel | Emolevyt lisävarusteet | ASUS Suomi
Corsair 400Q
Kunto ihan ok,ei ihmeellisempiä naarmuja.
ruuvit hukassa mutta tarvittaessa kyllä tarpeelliset löytyy.
kovopaikat vielä etsinnässä samoin korttipaikkojen levyt.
tallessa pitäisi olla. Kuvia voin pistää yv:llä.
Hp:25e
Ekwb d5,Käytetty vain väritöntä nestettä,kuitti ja takuu selvityksen alla mutta pitäisi kyllä olla.
Muutama naarmu säiliössä joita ei huomaa kuin lähempää tutkimalla.
Kiinnikkeet mukaan ja alphacoolin aurora led-rengas,väriltään punainen.
Hp: 90e
EK-Waterblocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM nestesäiliö ja pumppu - 145,80€
EK-Waterblocks EK-UNI Holder 50/70 yleispidike - 5,80€
Alphacool Aurora LED -rengas, 60mm, punainen - 16,90€
Ekwb predator 240 aio,ostettu täältä jokuaika sitten,piti tulla väliaikaiseen käyttöön mutta ei siihen tarkoitukseen kerennytkään joten jäi ylimääräiseksi.
Toimivuustakuu, 2kpl ekwb 120mm vardareita kiinni,letkuja lyhennetty.
Kiinnikkeet pitäs löytyä 115x kannalle ainakin,2011-v3 myös pitäisi löytyä.
Hp: 50e
EK-XLC Predator 240 – EK Webshop
Fractal define S
Kunto ihan ok,ikkunassa vähän naarmuja.
Kaikki kovokelkat ja pölysuodattimet myös,ruuveista varmaankin vähintään tarpeelliset. Kuvia voin pistää yv:llä.
E: Nyt kun tuon etupaneelin taakse kurkkasin niin sieltä löytyi pari kadoksissa ollutta ekwb vardaria,tais olla 1450rpm <- noille nyt enää ei ole käyttöä niin saa mukaan.
HP:40e
Vaihdossa voin ottaa ssd 500gb-2tb 2.5" muodossa tai m.2 250gb-500gb tai
ddr4 2x8/2x16 kitti.
Välirahat tapauskohtaisesti.
Tulossa myös myyntiin piakkoin lian li pc-q37 itx-kotelo kunhan saan rojut sieltä vaihdettua ncasen sisään,hintaa 150e,pitäisi aikalailla kaikki orkkistavara löytyä,ei kunnossakaan juuri sanomista,tästä kuvaa voi kysellä vaikka yv:llä.
Sijainti:
Vantaa
Toimitustapa: nouto/posti/mh,kotelot ensisijaisesti noudolla.
Maksutapa: Käteinen,tilisiirto.
Kuva: Pyytämällä.
jees eli samppa Oc ottaa vissiin oc-paneelin ja poweri varattu,rojua samalla lisätty.
Nostoa ja myydyt päivitetty.
Define saattaa kulkeutua jopa postissa postikuluja vastaan,paketti vissiin tallella.
Lian li ja ekwb 480 kulkeutuu tarvittaessa Vantaa-Jyväskylä reitin välille työmatkojen ohessa 1-2krt viikossa. Jonkunmoisella varoitusajalla toki.
Nostoa samalla.
246 262
Stoutti
