Ei signaalia näytölle uusi tietokone!!
Io pelti
Alimmissa USB-porteissa sisässä IO-pellistä metallinipukat joten kone oikosessa.
(ellei sitten kuvassa vaan näytä siltä jostain syystä.)
Taitaa ne olla ihan kunnossa, hämäsi vain kun mikään ei ole paikallaan ja kaikki ihan vinossa niin meni emon io:n ja pellin metallit sekaisin.
Ovatko emolevyn 6-pin liitin ja näytönohjaimen lisävirtaliitin myös virtalähteessä kunnolla kiinni? Koittaisin käynnistää ilman m.2 ssd:tä ja sata-hdd:tä. Emossa voi olla joku maadoitusongelma sen takia että se on ruuvattu noilla korokkeilla kiinni.
kasasin juuri koneen kaverilleni ja näyttöön ei tullut kuvaa hdmi 2.0 kaapelilla eikä dp kaapelilla. kokeiltiin kahta eri näyttöäkin. otin koneen kotiin ja yhdistin koneen vanhemmalla hdmi kaapelilla ja silloin kuva tuli. windowssin ja ajureitten asennuksen jälkeen kuva tuli muillakin kaapeleilla. en tiedä onko ongelmasi sama mutta kannattaa kokeilla vanhempaa kaapelia
Ei toiminu
Ei toiminu
Ensijaisesti koettaisin uusia muisteja.
Toisena keinona voi kokeilla emolevyn siirtämistä pois kotelosta pöydälle tai laminaatille mutta ei matolle. Kotelo voi jäädä siihen viereen ja sieltä voi ottaa virtajohdot ja vastaavat. Pöytä on paras, kun se näytönohjain vähän tulee sieltä irti. Muuten alle pitää laittaa sähköä johtamatonta turvallista materiaalia (matto ei yleensä ole turvallinen). Esim. Emolevyn pakkaus on hyvä siinä ja jos vielä mukana tulleen emolevyn antistaattisen suojapussin saa siihen pakkauksen väliin, se on paras.
Lisäksi kannattaa nyt testauskäytössä käyttää sitä AMD:n mukana tullutta jäähyä.
Antistaattinen pussi voi olla lievästi sähköä johtava, ei kannata pitää emolevyn alla kun siinä on virta. Antistaattinen pussi voi myöskin olla antistaattinen vain sisäpinnasta.
Tehkää uusi ketju, älkääkä nostako vuosien takaisia ketjuja ylös lainauksen tekosyyllä! Menee asiat varmasti sekaisin jossain vaiheessa...
Kunnon pohjustukset ongelmalle myöskin uuteen ketjuun, eikä linkitetä johonkin toiseen asiaan kuulumattomaan ketjuun.
Tehdään näin sitten. Olisi mukava pc:llä saati mobiililla kirjoittaa pohjustukset, sen takia tuo lainaus. Näitä vanhoja kannattaisi sitten lukita, kun ongelma ratkeaa niin ei tulisi nosteltuakaan. Toki pitäisi myös ylläpidolle asiasta ymmärtää, koska muuten he saisivat työksensä olla lukitsemassa näitä, sen muun homman lisäksi.
Jair
