Dolby Atmos
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
Ajatuksena oli rakentaa rimakatto ja upottaa siihen kaiuttimet. Millaiset in-ceiling kaiuttimet siihen sopisi, kun katto on avoin. Pitäisi olla jollain tapaa suljetut elementit, mahtaako sellaisia ratkaisuja olla ollenkaan?
Ostat avoimet ja koteloit ne tarvittaessa itse?
Näin se varmaan on tehtävä, että avoimet ja niille kotelot. Kannattaako muuten 3,6m lyhyeen tilaan laittaa 4kpl Atmos -kaiuttimia? Tulee aika lyhyellä välillä kaiuttimet, kun on pääkaiuttimet, sitten 4kpl Atmos ja vielä niiden takana surround.
Laitoin itse 3,1m lyhyeen tilaan 4 atmoskaiutinta, huonekorkeus 3m (- alaslaskettu katto n. 30cm), joten omat kaiuttimet tulivat aika lähelle etu- ja takaseinää, mutta olen ainakin itse tyytyväinen.
Onko sulla kuinka iso väli etu -ja taka atmoksien välissä? Onko surroundit takaseinällä, vai katossa?
Kaikki kaiuttimet on upotettu välikattoon, kaiuttimet ovat vain parinkymmenen sentin etäisyydellä etu/takaseinistä, eli etu- ja takakaiuttimien etäisyys toisistaan on reilu 2,5m. Mietin pitkään että olisinko sijoittanut kaiuttimet keskemmälle huonetta, mutta 3m huonekorkeudenkin vuoksi piti kaiuttimet sijoittaa lähelle seiniä että päästiin edes lähelle Dolbyn suosittelemia kulmia kuuntelupaikan ja kaiutinten välillä: 7.1.4 Overhead Speaker Setup
Edit: sivusurroundit on sohvan molemmin puolin, takasurroundit takaseinällä, kaikki pään korkeudella.
Saako etummaiset atmokset olla pääkaiuttimien yläpuolella? Entä voiko ne olla takasurroundien kanssa samalla kohtaa, niin että ovat surroundien yläpuolella?
Laitoin nämä tilaukseen. Pitää tehdä kotelot näille, niin varmaan käy ihan suljetut, mutta onko tilavuudella väliä?
Interior ICP 82
Tuollaiset in-ceiling in-wall -tyyppiset upotuskaiuttimet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu toimimaan open / free -space tilassa.. eli kotelokoko on ns. "ääretön" eikä mikään suljettu pieni kippo. Jotta noille voisi suunnitella edes suuntaa-antavan kotelon niin pitäisi tietää sellaisia sähköisiä parametrejä kuten QMS, FS, VAS, RE, BL , LE, QTS, QES etc etc. Itse en tämän ämyrin manuskasta moisia bongannut.
Jos haluat koteloida kaiuttimet niin hommaa esim. SB Acousticsin koaksiaalikaiuttimet joille on oikeasti ilmoitettu optimaalisia kotelokokoja / sekä toimivat elementtiarvot.
Nyt on jonkin aikaa ollut SB Acousticsin 6" koksit surroudissa ja atmoksessa ja on ne hintaisekseen hyvät. Jakosuotimen tein valmistajan ohjeen mukaan. Suljetulla 7 litran kotelolla pääsee sen verran alas, että saa subbarin jakotaajuudeksi 80Hz.
Täällä takakanavissa aikalailla identtiset kaksoset noille. Paljon mielummin tällaiset kuin, että ostaa vaan jotkin kattoon upotettavat ja toivoo, että ne toimivat kanssa koteloituna. Näitä ei ole hinnalla pilattu todellakaan. Jakosuodin on myös hyvin yksinkertainen, sen kasaamisessa menee ohjeiden kanssa vartti.
Onko suosituksia atmos-kaiuttimiksi kattoon, jossa upotussyvyys on maksimissaan 42mm? Yksi vaihtoehto Sonancen VP52R -kaiuttimet, mutta mielellään kuulisin vaihtoehtoja hieman halvemmista malleista. Kaiuttimia on tulossa alkuun kaksi ja kahdelle lisäkaiuttimelle on myös varaukset olemassa. Olen käsittänyt, että tuohon atmos-touhuun riittäisi vähän vaatimattomammatkin purkit. En montaakaan vaihtoehtoa löytänyt noin matalaan upotukseen.
Uuden vahvarin myötä pitäisi hankkia 5.1 (eli päivittää 5.1.2) järjestelmään pienet ”Atmos” kaiuttimet. Lähes ainoa paikka johon voin sijoittaa on tv seinän yläosaan, missä seinä kohtaa katon n. 2.7m korkeudessa. Toimiiko noin, siis kuuntelupaikkaa kohti suunnattuna, noin 30 asteen kulmaan siis.
Jos oikein yrittää niin voin saada kattoon asennettua noin 1m eteenpäin kuuntelupaikasta.
Molemmissa asennuksissa tulee vastaan ”hellasärö” eli pienet pitävät olla, tyyliin Cambridge Audio Minx min 12 tai vastaavat. Riittävätkö nuo aikaansaamaan minkäänlaista Atmos efektiä? Ja riittääkö tuo seinä/katto rajapintaan asennus?
Muita noin saman kokoluokan kaiuttimia (valkoisia, hinta 100-200€/pari)
Tuoko tuo 5.1.2 paljonkin lisää elävyyttä äänimaailmaan? Jos tuo, niin mikä lienee se kannattavin kongifuraatio? Kattoon keskelle, etukajaraiden päälle vai mihin paras asentaa? Kalliiksihan tuo tulisi, sillä kai se pitäisi ottaa nuokin Klipschin RP-sarjaa.:beye:
Mulla on 4.1.2 (eli edessä ei keskitietä vaan ”phantom” eli etukajareista, MagentaII myös keskitien äänet, eikä ole kaivannut keskelle omaa), ja just postasin toiseen ketjuun kattokajarivaihtoehdon;
”Atmos setteihin kattokaiutin vaihtoehdoiksi voisi harkita esim Ebaysta käytettynä Anthony Gallon Micro Nucleus. Itellä nuo katossa ja takana isoveljet. Sointi PITÄIS olla kokoisiksiin hyvä, tosin vertailupohjaa ei ole.
Noita saa eri väreilläkin ja kivan näköiset Innokuulat, siis tuota hellasäröä vaimentamaan. Miksei alumiinikuulat käytettynä vs. muovipurkit uutena.
Kattokaiuttimista harvemmin tulee mitään maata mullistavaa konserttoa niin luulis pärjäävän pienemmilläkin”
Kyllä tuo kivasti lisää (imo). Laita kattoon sellaiset kaiuttimiet mitkä toistaa vähintään tuonne 80hz saakka. Aivan samanlailla kattoon miksataan sitä materiaalia kun etukaiuttimiinkin. Siksi niiden olisi hyvä pystyä siihen mihin pystyy etuset (tai missä leikataan signaali subwooferille)
Talven yli remontoin meillä yhden huoneen kotiteatteriksi, ja pitäisi kattoon hankkia kaiuttimet. Alusta asti on ollut ajatuksena laittaa 4kpl juuri noita Cambridge Audio Minx min 12. Ei ole siis käytännön kokemusta niistä velä, mutta eri AV-foorumeilta kokemuksia lukeneena vaikuttaisivat oleva ihan OK Atmos käyttöön. Paljon parempiakin on tottakai, mutta itselläni tämä on myös budjettikysymys.
Mitä niiden sijoittamiseen tulee, niin tässä Dolbyn 5.1.2 oppaassahan ne on laitettu vähän eteenpäin kuuntelupaikasta: 5.1.2 Overhead Speakers. En usko että TV-seinän yläosaan laittamalla saisit yhtä hyvää kokemusta, kuin 1m eteenpäin kuuntelupaikasta (mutu).
Jep. Löysin tuon saman itsekin eilen. Kaiuttimet tulevat tänään. Johtokotelot on asennettu ja piuhat vedetty lähes perille. Sijoitan nuo kattoon noin 75 asteen kulmaan eteenpäin katselupaikasta, eli varmaan noin 1.2 metriä eteen korvien välistä mitattuna.
Noissahan pitäisi olla aika laaja ”keila” joten muutama kymmenen senttiä sinne tänne tuskin vaikuttaa ja saahan jalustoilla kohdistettua enemmän kuuntelijaan päin jos on tarvetta. Illalla sitten Audyssey setup uudelleen ja testaamaan.
Olisi aikomus vihdoin hommata Dolby Atmos vahvistimen kaveriksi yläkaiuttimet. Pikaisella ketjun selauksella noita Cambridgen Audio Minx 12 satelliittikaiuttimia aloin miettimään. Elikkäs olisi tuossa n. 110cm päässä, takana kattopalkki. Ajattelin, että asentaisin tuommoset Cambridget siihen palkkiin kiinni x kulmassa katsojiin päin. Miten paljon vaikuttaisi tilaääneen jos nuo yläkaiuttimet on sen about metrin päässä takanapäin sen sijaan, että ne olisi metrin edessä niin kuin ilmeisesti suositellaan? Upotuksia en viitsisi alkaa tekemään erillisille kattokaiuttimille, kun on sen verran työlästä ja katto remontoitu vuosi takaperin.
Amazonista sais kohtuu hintaan Klipsch RP-140SA Atmos-kaiutinparin, mutta onkohan noissa paljonkin erilainen ääni kuin näissä RP-sarjan uudemmissa? Uudempaa sarjaa ileva RP-500SA ois jo selvästi kalliimpi. Harmi kun Klipsch ei tehnyt 4" Atmos-kaiuttimia uuteen sarjaan.
Itse välttäisin noita elevation -toteutuksen kaiuttimia.. Vaikka on kuinka klipschiä.
Oiskohan ihan perus RP-400M:t hyvät, tuollaiset takaisinakin? Tai sitten laittaisi taakse RP-402S:t ja siirtäisi RP-400M:t kattoon.
Nuo RP-140SA/500SA:t ois vaan niin nätti sijoittaa kun kotelot ei ole niin syvät kuin esim. noissa 400M:ssä.
Ennemmin noin :tup:
Ostin kaverilta Audio Pron Wigo -sarjan lattiakaiuttimet, takakaiuttimet sekä keskikaiuttimen. Aikomuksena laittaa tulevaan leffahuoneeseen Dolby Atmos äänijärjestelmä. Kattokaiuttimiksi kattelin noita viestiketjussa edellä mainittuja JBL control one kajareita.
Kuva tulee screenille Benq tk800 4k videotykillä ja lähteinä pääasiassa Xbox one x sekä Puucee.
Mikä olisi tällä hetkellä paras vahvistin hinta-laatusuhteeltaan kyseiselle kokoonpanolle?
Oon pudonnut kärryiltä näissä hommissa ajat sitten...
Denon AVR-X3500 on varmaan aika hyvä lähtökohta. 699e on yleinen hinta Suomessa.
Edit: Atmos kyllä sinänsä löytyy jo mallista AVR-X1500, mutta tuo ylin malli on ensimmäinen jossa on laadukas huonekorjain.
Kiitos sinulle vinkistä, kerkesin kuitenkin jo ostamaan Pioneerin vx-933:n. Tuo Denon ois mahtunu vielä hintahaarukkaan.
Katoma minkälainen kampe tuo Pioneeri... Ens viikolla pääse asentelemaan.
Pitäisi pikku genet (8020) saada kiinnitettyä kattoon, millä porukat on noita kiinnitellyt.
Tarkoituksena ei ole laittaa kaiutinta ihan kiinni kattoon, vaan hieman laskea (arviolta n. 20-40cm). Ainoat mitä tällä hetkellä on eteen tullut oli Genelecin brändillä myydyt, joiden hinta oli jotakin pöyristyttävän (+200e/kpl.) tuolla puolen. Yhdestä alan liikkeestä kyselin, jotakin edullisempaa mutta valitettiin ettei ainakaan heidän valikoimasta löytynyt. Mistä ja mitä kannattaisi lähteä etsimään. Ei mielellään millään kiinteällä päällä, vaan sellaisella jolla voisi suunnata tarkemmin kaiutinta kuuntelupaikalle.
Ootko katsonut löytyisikö thomann valikoimasta sopivia? Sieltähän löytyy genelle muitakin kuin niiden omia ja ne niiden omatkin valmistaa todellisuudessa joku muu ja niitä oli mahdollista ostaa ilman gene lisää.
Yritin etsiä tuolta thomannista, mutta ei vain tuntunut löytyvän. Heti kun lähti etsimään K&M:llä (joka taitaa olla ainakin osan G:n tarvikkeiden alkuperäisvalmistaja) niin heti löytyi useampikin, ja sitä kautta alkoi löytyä suomestakin. Kiitoksia.
Tyhmä kysymys, miksi AV-vahvistimessa ei ole mukana media player ominaisuuksia? Vähän kuin Nvidia shield pakattu vahvistimen mukaan.
Ei kai tuo ihan tyhmä kysymys ole ja itsekin olen tuota ihmetellyt. Useassa vahvistimessa on esim. Chromecast sisäänrakennettuna, mutta sekin vain audiolle. Kaipa tuo on kustannuskysymys ja johtunee osittain siitä, että kuvan näyttämiseen tarvitaan joka tapauksessa ulkoinen laite (...vaikka toisaalta tarvitseehan äänienkin toistamiseen oikeastaan kaiuttimet). FM/AM-radion sisällyttäminen tuntuu usein myös hölmöltä, mutta kaipa sitä joku käyttää.
... niin, varmaan ne, jotka kuuntelevat radiota.:vihellys:
Niin. Varmasti löytyy ihmisiä, jotka käyttävät monikanavaista äänijärjestelmää tai kotiteatteria tavallisen radion kuunteluun. Itse kun radiota kuuntelen käytännössä lähinnä autossa tai lähes muinaiseksi luokiteltavalla keittiöradiollani, niin käytännössä maksan tuossa turhasta. Saisihan noilla vahvistimilla luotua vaikka mitä erillisiä Zoneja toki, mutta itselläni ei siis tule radiota vahvistimen kautta kierrätettyä.
Tuon radion komponentit ei varmaan montaa euroa tee tuossa vahvistimen hinnassa, että ei siitä hirveästi ylimääräistä maksa vaikka se siellä on.
Kannattaa myös miettiä Minxien sijasta esim. JBL Control One -sarjalaisia. Jos ei ole herrasäröä tahi olla tossun alla. (huomattavasti järeämmät, "katto"kiinnikkeet mukana.. halvat)
Kiitoksia ideasta, tuli nyt lopulta tilattua 4x JBL Control 1 Pro Atmos-kaiuttimiksi. Seuraavana hankintalistalla ensi kuussa myyntiin tuleva Denon AVR-X3600H, niin pääsee viimein nauttimaan Atmos-äänistä. Niin ja TV pitäisi uusia ja Blu-Ray soitin myös:greedy::facepalm:
Ovat näemmä lisänneet prosessoitujen kanavien määrän 9 kpl myös X3XXXH sarjaan. Itsellä on X3400H ja jäi harmittamaan kun ei tullut ostettua seuraavaa mallia tai vastaavaa Marantzilta. Mutta vahva suositus täältä tuolle JBL Control 1 Pro valinnasta Atmos-kaiuttimiksi, hyvin on toiminut. Ainut harmitus on Netflixin vähäinen Atmos materiaali esim. uusin kausi Stranger Thingsiä ja Darkia ei sisältänyt Atmos-raitaa. Toivottavasti tämä ei ole uusi suuntaus, että Atmos materiaali vähenee.
Vahvistimen Neural:X prosessointi toimii ihan mukavasti, jos ääniraidassa itsessään ei ole Atmos-kanavia mukana. Up-mixaus ei koskaan ole tietenkään täydellinen, mutta olen itse tuota käyttänyt Stereo-lähteiden kanssa toisinaan (leffoilla ja sarjoilla, en musiikilla) ja kyllä tuo kokemusta mielestäni parantaa kaiken kaikkiaan.
Juu itselläkin tuo on käytössä.. ja pääsääntöisesti on tuonut jotain lisää sen sijaan että olisi "ottanut pois"..
Ollut kyllä mielessä, että pitää testaa miten toimii. Pitääpä laittaa päälle kerta jos tosiaan antaa enemmän kuin ottaa.
Ihan vain varmistuksena, että eikös se upmixaus ole aina päällä jos on äänenä dolby surround ja denonin appissa näkyy kaikki kajarit aktiivisena. Käytössä denon x4400h.
Hyvää päivää.
Ajattelin joskus tulevaisuudessa päivittää vähän kotiteatteria. Minulla on nyt siis 2kpl Genelec g5 kaiutinta vahvistimena denon x3300w. Miten saisin päivitettyä tätä kokonaisuutta dolby atmokseksi? Mikä olisi edullinen hyvä valinta?
Uskaltaisikohan noita laittaa 6ohmisten Magnattien sekaan SR6011:lla. :think:
Mietin noita sivukaiuttimiksi, vaikka muovisuus onkin :darra:
shafigh
