DIY-Ambilight
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zer0
Näytön ambilight hoituu ainakin Aquacomputerin tuotteilla, esim Quadro:lla tai Fabwekilla.
Tossa voi määrittää mitkä lediliittimet mukailee minkäkin näytön reunoja. Myös reuna-aluiden kokoa voi muokata.
Ei toki mitään HDMI signaalia tulkitse kaapelista jos sellaista tarvitsee.
Moi,
Tullut vastaan tälläinen ja kovasti huijaavat, että toimisi myös muissa kuin Android-käyttöjärjestelmän telkkareissa. Osaatteko sanoa, että voiko näin tosiaan olla, vai onko tuossa kovemman luokan koijaus käynnissä?
Tässä vielä linkki tuotteeseen:
Mitenkähän toimii? Pitääkö kuva syöttää HDMI läpi? Koska jos pelkkä TV missä jo herkut se ei onnistu mutta puhuvat myös USB liitännästä.
Tuota samaa näköjään löytyy vaikka mistä. USB käyttö onnistuu jos tvssa Android ja saa sinne amiboxin softan. Ei kuitenkaan toista virittimen kautta tulevaa tai appit joissa suojaus niin värejä. Vain HDMI input toimii tällöin. HDMI adapteri sallii kuvankaappamisen ja tällöin se voidaan ottaa välistä. Vaatii jonkun pcn muilla mitkä tekee temput.
Tuossa vielä linkki.
5.Question: Is this product only available for Android smart TVs?
Answer: What you said is the product of 2019. Last year it was like this. You don’t have to be so troublesome this year. We solved all the problems. Both smart TV and non-smart TV can be used, as is satellite TV.
6.Question: How does it work?
Answer: when our product is connected to a TV or PC, it will recognize the color around the screen, and each area around the screen corresponds to the color of a part of the light bar. There is almost no delay. You only need to purchase the corresponding size of the TV or PC light bar to correspond to the color of the light bar in the area.
Eli heidän mukaan ei tarvitsisi liittää koneeseen ja toimii muillakin kuin vaan android telkuilla....
Kenelläkään kokemusta tästä 2020 versiosta?
Teoriassa tuo boxi ois mahollista saada tuohon hintaan niin et ottas hdmi:stä värit mut hdr ei tule toimimaan. Hdr:rää tukevat kaappauskortit maksaa maltaita.
Miten ne saa luettua ne värit jos katsoo virittimellä kuvaa?
Ei se voi ottaa niitä värejä mistään muualta kuin hdmi tai usb (teoriassa ehket joku vanhempikin liitäntä ois mahollista mut sellasesta tuolla ei oo mitään mainintaa). Jos usb niin sieltä niitä ei revitä muusta kuin android töllöstä ja sillonkin vain suojaamattomaan sisältöön.
Oliko jollain käytännön kokemusta noista ulkomaitten ledinauhoista?
Kiinnostas tilata, jos todella toimivat suoraan telkkariin kytkettynä,. En vaan ymmärrä millä periaatteella toimivat, jos katsotaan suoraan telkkarista, eikä ulkoisesta lähteestä?
Vai meneekö rahat hukkaan, jos innostuu tilaamaan?
Juuri eilen asensin PC:lle tämän setin: Light Box Dream Color. Tilasin Alista 2M 60LED setin ja oli täydellinen 27" kaarevalle näytölle eli sain jokaiselle sivulle ledit.
Täältä annettujen vinkkien perusteella asensin Prismatik -softan ledien kontrollointiin ja tuo softa on kyllä näppärä ja helppokäyttöinen. Ainoa ongelma oli että Windows 10:ssä ei minulla ollut toimivia ajureita USB-kontrolleriboksille, mutta netistä löytyi toimivat. Toimivien ajureiden jälkeen USB-kontrolleri näkyi laitehallinnassa COM4 portissa ja valot syttyivät. Sen jälkeen tarvitsi vain Prismatik:ssa kertoa ohjelmalle kuinka monta lediä kullakin näytön reunalla on ja likimääräiset sijainnit.
Mutta tuo ostamani setti toimii vain PC/MAC/Android (esim. MI box) laitteilla eli ulkoisen lähteen kanssa. Laite ei siis toimi TV-lähetysten katselussa. Tosin en osaa sanoa toimisiko Android äly-TV:ssä myös tv-lähetysten kanssa?
^ Mitenhän noiden haaroittaminen, eli useampi sarja vähän isompaa screeniä varten onnistuis ?.. Tarviskohan järeämpää virtalähdettä tjsp.
Miten isosta puhut? Tuota settiä, minkä minä hankin, saa valmiina jopa 5 metrin nauhalla missä tulee mukana virtasplitteri, millä syötetään jännitettä nauhan molemmista päistä. Tuo minun 2m nauha riitti 27" näytön joka sivulle (valmistajan mukaan 2m riittää 22"-32" näytöille mutta riippuu varmaan monelleko sivulle laittaa). Edelleen valmistajan mukaan 5m riittää 60"-80" näytölle, mutta oman kokemuksen mukaan varmaan tuo 60" olisi lähempänä oikeaa riittoisuutta. Tuolla 5m sarjalla näyttää olevan sama virtalähde kuin lyhyemmilläkin, erona se splitteri.
150" -tuumainen valkokangas, eli vähän yli 10 metriä nauhaa (332 x 2 + 187 x 2 olisi kangas)
Tuo riippuu ihan nauhan tehosta. Jos valmistaja ei kerro niin voi mitata.
Useampi nauha aina tähteen, ei peräkkäin ja virtalähteen pitää kestää yhteen laskettu teho + tietysti marginaali.
Luulen että powerit on yleensä mitoitettu aika tiukalle koska isompi maksaa enemmän...
Nuo valmiit kiinamallit taitaa tulla aina 5V nauhalla. Mukana on 8A-10A virtalähde joka on mallia kiina joten en uskaltas ajaa kovin kovalla kuormalla. . Toki noita sarjoja voi tilata useemman ja käyttää virtalähteet sit lisävirran antoon.
Järkevämpää ois kuitenkin tehdä ite alusta lähtien, tuo on kohtuu yksinkertaista jollain raspilla tai arduinolla (tai mahdollisesti näitten yhdistelmällä jos haluaa oikein hifistellä)
Saako jostain Suomesta jonkunlaisen Ambilight systeemin, jos pelkkä ledinauhan tilaaminen Alista tuntuu jo liian DIY-meiningiltä.
Kun ton ambilighting nyt saa tehtyä suht halvalla pc:n kautta erillisellä softalla, niin onko vastaavaa softaa raspberry pi:lle, joka toimisi esim Kodissa? Olis kiva ku vois nauhan suoraan kytkee raspiin ilman gpio kikkailuja.
Se sama halpa kiinan laitos menee raspiin kiinni usb:lla. Raspiin vaan asennellaa hyperion ng niminen softa jolla noita valoja ohjataan. Toimii jopa paremmin kun wintoosa koneessa noin :)
Maxz88
