DIY-Ambilight
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zer0
Juu ajatus oli että että molemmista sama signaali ulos mutta eipä ole itelläkään sen enempää tietoa, tarvii tutkia manuskaa.
Nämä kuvan romut tarvii kytkeä ja tässä mietin että olisiko ne mahdollista liittää kaikki yhteen muuntajaan jossa olisi vaikka tehot 5V10A? Ei kiinnostaisi johtohelvetti jokaisen omalla virtalähteellä niin jos saisi vain yhden syötön.
Aliexpressistä katsoin apa102 ledinauhaa ja suuruudenhullu ajatteli heti että 60 lediä metrille. 65” töllö tuossa on ja mittaili suunnilleen että 4,2 metriä menisi kaapelia.
Alin mukaan se syö 18W metriltä joten kaavalla 4.2x18=75.6W/5V=15.2A
Eli sellaisen muuntajan tarvitsee niille.
Voihan sitä käyttää yhtä poweria kaikille, käytännössä harvoin 1A powerin kanssa tuleva laite vie kuitenkaan sen 1A, joten ei tarvitse ylispeksata. Toki riippuu minkälaista poweria on tarjolla ja mihin hintaan.
Käytännössä et myöskään tarvitse noin paljoa tehoa ledeihin. 80W on sellaista auton lisäkaukovaloluokkaa, saattaa olla että telkkarin taustavalo jää kakkoseksi :D
Mulla on pihavalona yksi 70W led mallia työmaavalo. Riittää koko pihalle ja naapuriinkin asti.
Jos saman valotehon laittaisi seinälle niin ei näy koko töllö ;)
No joo, watit ei kerto kaikkea mutta jos haluaa vain tunnelmavalaistusta niin muutama W pitäisi riittää. Tai ainakin järjestää himmennys.
Jos on heittää jotain muuntaja linkkiä mihin saa nuo 4 kiinni niin otetaan vastaan kai se on kuitenkin parempi olla hieman enemmän tehoja mitä maksimi vaatimus niin ei varmasti kyykkää?
Mitä jos yksi tai kaksi laitetta ketjusta räjähtää joskus, ei varmaankaan loput jäljellä olevat ota yhtään enempi amppeereita?
Ledeistä en osaa myöskään sen enempää sanoa vaan aikoinaan koulusta tutulla kaavalla laskin ja tuon tuloksen sain. Saattaa se 30 lediäkin riittää metrille jolloin amppeerit puolittuu mutta miksi ajaa toyotalla jos mersu on vieressä.
Mun ajattelemat ratkaisut ovat lähinnä matemaattisia kun ei tuo heikkovirtapuoli ole oikein hallissa joten aina otetaan toimivia ehdotuksia ja ratkaisuita vastaan. Kunhan saan ambilightin pelaamaan ja mieluiten yhdellä syötöllä niin olen enemmän kuin tyytyväinen.
Uskaltaisiko esim tällaisella setupilla kytkeä nuo 4 kikkaretta? Ledeille pitää keksiä oma vastaava.
78BB66A8-D3F4-4020-B7DB-63DDC91DC95E.png DE7DEAE0-A406-424D-943A-AA7F511DB2A5.png
15 amppeeria ei todellakaan ole mikään heikkovirta. Ja ilmoitetut tehot taitavat olla niitä max. tehoja, joita ei ambilightissa tarvita. Oma hihasta ravistettu arvaus on lähempänä 1/4 max tehoista.
Ki
Kiitos tästä informaatiosta, jätän hetkeksi vielä projektin jäihin, päätin päivittää pari vuotta vanhan sonyn styrkkarin uuteen 1080 malliin ja siinä pitäisi pystyä lähettämään molemmista hdmi ulostuloista samaa signaalia pihalle. Tuolla saisin jätettyä pois kokonaan 4khdmi splitterin kokoonapanosta ja Dolby atmos kiinnostaa kovasti. Köyhän tarvii odottaa jos tulisi black friday tarjous.
https://s.click.aliexpress.com/e/bUFAAoZa
Tälläsen setin löysin eikös tämä aja saman asian ja varmaan yhtäedukas kun ottaa halvimman paketin ja eripaikasta tarvittavasti nauhaa...tuota ohjainboksia en äkkiseltään erikseen löytänyt.
Ymmärsinkö oikein, että toi setti sisältää kaiken tarvittavan? Itse olen aika käsi elektroniikan rakentelun / sähköoppien ja koodauksen kanssa ja tällainen valmis setti voisi kiinnostaa enempi.
Onko kellään kokemusta kyseisestä paketista ja onko tolla mahdollista käräyttää muutkin laitteet? Ton kiinapowerin varmaan vaihtaisin johonkin toiseen, on aika huonoja kokemuksia kiinalaisista halvoista virtalähteistä.
Ajattelin, että toi setti vois olla kiva Predator x34p:n kanssa, ottais virrat monitorin takaa USB:stä. Vaan kärtsääkö koko monitori jos toi ledihässäkkä ottaa jonkinlaista oikosta? :hmm:
EDIT
Mietin myös, olisiko tuota mahdollista saada bindattua näppiksen nappien kanssa, että esim. sais kirkkautta säädettyä tai on-off jostain napista.
Herää myös foliohattuilu ton softan kanssa :D Jostain netin syövereistä muistan lukeneeni, että näillä voi olla ongelmia online pelien kanssa (lukisi jotenkin cheatiksi).
EDIT
Tuossa on periaatteessa vain USB:lla ohjattava lediohjain. Käytännössä siis kaikki äly on siinä softassa joka pyörii PC:llä. En ole muutamaan vuoteen seurannut noita, mutta aikoinaan piti varautua vähän satunnaiseen toimimattomuuteen pelistä riippuen ja tuolla oli jonkinlainen vaikutus prossan kuormitukseen, nykyisin tilanne voi olla toinen.
Siinä mielessä HDMI:lla toimiva on luotettavampi kun PC ei vaikuta siihen eikä toisinpäin.
Itsekään en ole hetkeen näitä seurannut, kun päädyin ostamaan viimeksi Philipsin telkkarin, missä oli ambilight valmiina, ettei tarvinnut itse askarrella. Sattui vielä hyvä tarjous kohdalle ja ambilight ei tuonut lisää hintaa verrattuna vastaavankokoisiin telkkuihin.
Toi HDMI:lla toimiva taitaa olla vain aika kallis viritelmä, verrattuna näihin USB-ohjattuihin. Olishan se toki näppärää, että ledit osaisi ottaa HDMI-signaalista suoraan sen valojen ohjauksen, mutta itselleni ei ole väliä sinänsä, miten laite toimii, kunhan se toimii.
Ihmettelen, miten paljon tuollainen kevyen oloinen softa voi viedä tehoa nykypäivän koneilta. Tietty varmasti pitkälti koodista kiinni ja itse sen syvemmin laskentatehojen käytön sielunmaisemasta tietämättä, tuntuu hullulta että parin metrin led-nauhan ohjailu olisi raskasta.
Onko kellään tietoa, lukeeko jotkin pelit nuo led-valot cheatiksi? Tälläisiä väitteitä joskus olen lukenut netistä.
Ei siinä HDMI-signaalissa ole mitään valo-ohjaussignaaleita.
Toi ambilight toimii silleen, että softa ottaa TV-kuvan ja ajaa eri filttereiden läpi, jolloin saadaan selville mikä väri on missäkin kohdassa ja sen myötä softa sitten päättää mitä värejä missäkin ledeissä näytetään.. Ja tämä kuva-analyysi tapahtuu siis 25-50 kuvaa/s.
Aihe tuli tässä esiin.
Onko kukaan rakentanut videotykin kankaalle tämmöistä? Jos on niin mitä olette käyttäneet?
Ohjelmistoja on erilaisia ja aina voisi rasbilla lähteä rakentamaan. Kokoa kankaalla olisi 106".
Vai oletteko käyttäneet jotain valmista pakettia?
Siis tämä on uskomattoman hankalaa.. N. 10m rgb lediä scriinin ympäri ja ohjaus windowsin kautta että värit näkyy oikein peleissä ja leffoissa. Mitä vaihtoehtoja on.. Virtaa saa ledit hienosti ihan pistokkeesta eli ohjaus ainoastaan pc:n kautta.
Voiko noita emon rgb headereita käyttää pelkkään ohjaukseen ? Vai mikä ois helpoin ja paras ratkaisu.
Onko mielipiteitä kuvan kaaviosta ? Saisiko tuolla ajettua n. 8m nauhaa ? Scriinin koko 260x 145 cm . Ja ledinhän täytyy olla addressable (3pin) eikä 4pin ?
Eli Asuksen z270f rgb pinneihin kiinni.
Viidestä voltista 8 metriä ledinauhaa voi olla aika tiukassa tai saa olla kunnollista kaapelia ;)
En usko minkään emon suoraan mitään ambilightiä antavan, vai kaipaatko vain rgb valoja mitkä saat vaikka puna/sini/vihreenä vilkkumaan?
Ei varmasti ole emoa suunniteltu mihinkään 8m nauhan käyttöön. Huonoimmassa tapauksessa sulla on kohta risa emo käsissäsi.
Ne mitä itse olen emoissa nähnyt on vain "perinteisiä" RGB-valoja, eli kaikki ledit palavat yhtäaikaisesti samalla värillä. Toki väriä voi vaihtaa ja tehdä vilkutuksia, mutta koko nauhassa on yhtäaikaisesti vain yksi väri. @jontse kannattaa tarkistaa että emoon oikeasti menee tuollainen addressable 3pin ledinauha. Jos ei, niin epäilen että emo suoraan jaksaisi ajaa 8m ledinauhaa.
Jos emo oikeasti tukee tuollaista ws2812b-nauhaa niin aikaisemmin esitetty kytkentä ei ole emolle ongelma. Emolta lähtee vain ohjaus jonka kautta ei mene käytännössä yhtään virtaa. Ei sillä etteikö rikkominen yleensä helposti onnistuisi vaikka kaikki osat olisivatkin oikeanlaisia ja yhteensopivia :D
Itsellä toteutettu ihan philipsin huen kanssa.
Philipsin hue brige ja noita joka reunalle riittävä määrä:
Philips Hue LightStrips+ -valonauha 2m 63,90 €.
Sitten ohjaus hue syncillä:
Hue Sync – Sovellus PC & Mac järjestelmille | Philips Hue
Juu tarkistin ja oikeassa ootte.. 4 pinniä siellä on ainoastaan ja pienen googlettelun tuloksena et muutama emo markkinoilta löytyy jossa tämä addressable 3-pin, mutta ei minulla.
Juuri näin..pelkkä ohjaus.
Pitää miettiä, tuo kuitenkin vaatisi sitten oman setupin millä katsella leffoja. Ajattelin jos joku valmis olisi ollut suoraan mikä ottaisi tiedon kaapelin kautta, niin olisi universaali.
How to build an Ambilight for every HDMI input source | techtalk - Christian Moser
edit: HDMI splitterin tilalle joku viisaampi/parempi purkki, niin varmaan onnistuu myös 4k:n läpiajo.
edit2: https://www.amazon.it/FeinTech-VSP0...d=1549403863&sr=8-1&th=1&tag=hyperionpro00-21 ehkä vaikka tämä
Näitä katselin kanssa. Mutta ongelmana oli tuo miten rakentaa ledit. Pitää tutkia tuota Hueta koska se voisikin toimia nykyisessä setupissa.
Pitää katsoa miten noissa on sähköt.
Huella laittaa samalla muutenkin valot tälle vuosituhannelle, ajastaa ulkovalot yms yms. Liiketunnistimet eteiseen yms. Euroja noihin palaa jokunen(sata), mutta tulee kyllä makeet systeemit, jotka oikeesti toimii.
Jos hue ei itsessään riitä, niin siihem löytyy vaikka raspin kautta sitten lisä twiikkejä ja hackseja.
Eikö HUE strippi ole aikalailla huono Ambilightiksi?
Vain yksi väri per ohjain/nauha? Jos yksi nauha kiertää koko näyttimen, niin ainoastaan yksi väri kerralla käytössä. Muulla ratkaisuilla voi olla vaikka satoja eri värejä tekemässä ambilightia näytön ympärillä sen mukaan mitä missäkin nurkassa tapahtuu, eikä joka puolella "keskiarvoa" ruudun väristä.
WS2801 ledi nauha 5€/m(?). HUE Strip 30€/m(?)
valot päälle ;) osta 5metriä niin pitäs riittää.
jatkettuahan aina saa mutta mihin virtalähde riittää on eri asia.
eiköhän tuohon kikkailemalla saa vaikka minkäpituista lediä kiinni.
:smoke:
Saako tuota jatkettua?
:smoke:
Pitäisi olla vähintään se 8 metriä.
Eiköhän tuohon mene perus WS2812B jatkoksi.
Kannattaa ottaa huomioon että 300 lediä on maksimi mitä tuo tukee (8 x 30 = 240), ja vaatii todennäköisesti vielä lisävirtalähteen noilla pituuksilla.
Mulla olisi tarve myös reilu 8m joten : 30 x 8 = 240 x 0,24w = 57,6W = 11,6A
TEHOLÄHDE 5V 100W
Mean Well RS-100-5 5V 16A 80W teholähde
Tommosella antaa virtaa vaikka nauhan molemmista päistä ja data kiertää ainostaan koko setin.
Pitipä se itsekkin pistää tilaukseen tuo aliexpressin DIY-Ambilight setti.
26€ tuli hintaa 30LED/m 4 metrin setille. Saa nähdä kuinka hyvin toimii 40" halpis 4k-telkussa, kun verrokkina löytyy oikea 55" Ambilight telkku
Eihän tuo mitenkään voi toimia samoin, kuin amblight, kun tuossa ei ole mitään sensoria mikä kuvaa seuraisi. Kaikki säätäminen tapahtuu ohjelman kautta ja tuolla kommenteissakin luki ettei se toimi esimerkiksi normi televiosiokanavissa ollenkaan, kun se appi toimii vaan YouTube ja vastaavien kanssa.
DVbviewer ja USB-digiviritin. Taikasanat jotka tekee kaikista telkuista älytelkkuja. Itse en suostu edes koskemaan telkkujen omiin älyominaisuuksiin tai virittimiin, aikamoista ripulia ne ovat kautta linjan verrattuna ihan täysimittaiseen HTPC:hen.
Nyt on Ambilight boxi asennettu. Meinasi mennä hermot kun puolet valoista ei palanut asennuksen jälkeen, mutta se olikin vain AmbiBox softan nikottelua noiden capture zonejen kanssa.
Hyvältä vaikuttaa, aitoon Ambilightiin verrattuna värin vaihto ei ole niin sulavaa kun väreistä näkee että ne muuttavat väriä askel kerrallaan.
EDIT: Dodih, asetuksia hinkkaamalla meni tuo värin vaihtokin yhtä hyväksi kuin mitä oikeassa Ambilightissa: AmbiBox Settings for AmbiLED HD | AmbiLED HD
Pistähän vähän tiiserivideota ja minkä setin tilasit?
Ei kyllä näytä 4C/4T prosessorin (i5-3570k @4,2GHz) tehot riittää ambilight pelaamiseen, ainakaan silloin jos en karsi kaikkia turhia taustaprosesseja pois.
AmbiBox käyttää noin 20% prosessorin laskentatehosta, ei siinä paljoa jää liikkumavaraa kun prosessorin käyttöaste on siellä 70-85% nurkilla peleissä. Kaiken päälle vielä jokin taustaprosessin käynnistyminen niin stutteriahan siitä tulee. Kerran kerkesi tulla jo BSOD pelissä mitä ei ole tällä kokoonpanolla tullut vuosiin.
Ja setti minkä ostin oli siis: US $13.64 35% OFF|Ambilight USB LED Strip light 5050 RGB Dream color ws2812b strip for TV Desktop PC Screen Backlight lighting 1M 2M 3M 4M 5M -in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ihan laadukasta lediä, liimat pitää oikeasti hyvin muovipinnalla ja en huomannut mitään tökerösti juotettuja liitoskohtia nauhassa mitä normaalisti halpis-ledeistä löytyy.
Hyvä tietää, itellä tulossa settiin 2600 rytsölä niin taidampa ottaa tuon testiin, eipä tuossa korkealta tipaha...
Philipsin "ambilight" vei sekin niin paljon prossutehoa, ettei 4670K@4,4ghz jaksanut enää pyörittää sitä pelien kanssa samaan aikaan. Jotain 20% luokkaa oli kuorman lisäys.
Kuinka lähelle telkkarin reunoja nuo led-listat pitäisi saada? Tällä hetkellä telkkuna 46" plasma ja 2 metriä saisi vielä 2A virralla USB:n kautta. Tuleeko hölmön näköinen, jos ei mene reunoja pitkin ja jää korkeudessa vajaaksi? Tarkoitus vetää siis pelkkä staattinen valo telkun taakse luomaan tunnelmaa jne.
US $4.98 30% OFF|USB LED strip 5050 RGB with 4Pin Corner Connector 1M 2M Flexible Strip Light Remote control for PC Screen TV Background Lighting-in LED Strips from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Glecoa ostanut ulos (tälläkin hetkellä postissa odottaa paremmin ulos soveltuva virtalähde) ja ihan laadukkaalta vaikutti.
Tuossa paketissa: 7,17e (11.11. tarjous 6,15e)
- 2M IP20 30led/m RGB
- 17key kaukosäädin
- led to usb controller
- 3 kulmapalaa
Oon koittanut selailla useempia lähteitä näiden diy-ambilightien suhteen ja yks asia on jäänyt epäselväksi. Tarviiko ilman pc:tä toimivat systeemit aina jonkun ulkoisen lähteen eli blueray-soitin tai pleikkari vai saako televisiosta esim. ARC-portista ulos hdmi-signaalin, jota esim. raspberrypohjainen systeemi ymmärtää. Pystyykö näitä systeemejä siis hyödyntämään television omien sovellusten esim. netflixin kanssa?
Voisin itte rakennella kyllä systeemin raspberryllä ja hdmi-splittereillä ym härpäkkeillä eli ei tarvii olla valmis systeemi. Omassa käytössä katselu tapahtuu tv:llä ja pääasiassa kaikki kuvalähteet on streamausta tv-sovellusten kautta niin tuohon asiaan haluaisin varmuuden ennen kun alkaa värkkäileen mitään sen suurempaa.
Ei taida oikein mistään televisiosta löytyä HDMI lähtöjä, eli vaihtoehdoksi jää kaapata kuva ulkoisen lähteen signaalista (Blu-ray -soittimet, Shield jne.), kaapata kuva Hyperion Android Grabberilla PC:lle tai käyttää kameraa kuvaamaan näyttöä. Näistä ainoastaan jälkimmäinen taitaa toimia kopiosuojattujen lähteiden kanssa (Netflix ym.).
Tosi vanhan viestin nosto ja lainaus, mutta olin katsellut uuden monitorin kaveriksi tätä samaa settiä:
Vieläkö sinulla @Tiihokatti ja @khaimera on tuo Dream Color käytössä? Ja oletteko vaihtanut mahdollisesti koneen rautaa uudempaan? Eli mitenköhän tuo toimisi Ryzen 3 3100 CPU:n 4C/8T parina?
Nykyään DIY-ambilight on kiinni CRG9 näytössä ja Ryzen 3700X koneessa.
Ja Venäläinen Ambibox-softa on vaihtunut paremmin toimivaan psieg/prismatik softaan.
Maxz88
