Myyty Dell Perc H310
Myytävä tuote: Dell Perc H310
Hinta: 25e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): purettu Dellin työasemasta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei, ei
Mukaan kaapeli, jolla saa kaksi levyä kiinni.
Sijainti: Helsinki, Myllypuro
Toimitustapa: nouto tai posti
Maksutapa: käteinen, mobilepay, pivo
Kuva:
Tarjotaan 20€ noudolla jos tosiaan SATA-levyt saa kaapeleilla kiinni.
Pitää tsekkaa. Tarkasta mallista ei tietoa, mutta tarkoittaa varmaan väylien määrää tuo? Näissä 2x SFF8087 liittimiä ja eikös niihin 4x levyjä mee kiinni per liitin oikeella piuhalla. Pitäis löytyä myös Perc H330 kortteja, kelpaako sellainen jos ei noit H310 löydy? Niissä taitaa olla sitten SFF8644 liitin ja niissä myös kahdelle SATA-levylle kaapeli mukana.
Väylien määrää tarkoitin kyllä. Jos löytyy 2x SFF8087 niin lienee tosiaan tuo 8väyläinen eli saa sen 2x4levyä kiinni.
Mieluummin saisi olla tuo H310. H330 kortista löytyi äkkiseltään vähän huonoja kokemuksia unraidin kanssa ja lisäksi nuo SFF8644 -> 4xSATA kaapelit näkyvät olevan kiven alla ja kalliita. Lisäksi tuo SFF8644 liitin taitaa olla tarjolla ulkoisesti kortin takapaneelissa?
Kaks H330:stä löysin, et siin ois molemmille. Pitää viel kaivella jos löytys H310:ä. Näemmä taitaa tuossa H330 datalehdessä olla virhe, kun tuo SFF8644 on tosiaan ulkoinen liitin, mutta tuossa siis kaksi sisäistä liitäntää. Kuvien ja googlettelujen perusteella se lieneekin siis SFF8643 ja siihen löytyy kyllä edullisesti noita 4x SATA kaapeleita. Mini SAS SFF-8643 to 4 SATA 7pin hard disk 6Gbps data Server Raid Cable 50CM | eBay
Varaan myös alustavasti tuon toisen H330, jos löytyy se 2xSATA kaapeli mukaan. (30e sis.postit?)
Pitää kuitenkin tänään vielä varmistella että tuon saa flashattyä IT-moodiin ja toimimaan unraid kanssa.
Olihan tämä low profile-malli? Ja liittimet taaksepäin?
Kyllä pitäisi olla low profile, mutta kiinnitysrauta on täyspitkä, että sen saa sitten itte modailla. Koitan ottaa kuvia ja laittaa vaikka molemmille. Tänään en kyllä ehkä ehdi. Mutta laitelkaa molemmat vaikka yv:tä.
246 362
mattila91
