DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Mielenkiintoista. On teemusirin kanssa sen verran samankaltaiset setit, että kliksuttelin omat ja teemusirin rinnakkain. Mulla on GDM päällä, enkä ole vielä lotkauttanut ajatusta sille, että kumpi voittaisi, tiettyjen ajastusten höllääminen, jotta GDM:n saa pois, vai GDM päällä ja ajastukset tappiin. Jos tästä löytyisi dataa, mieluummin youtuben ulkopuolelta, niin mielelläni pläräisin.
Omien tikkujen speksit ovat G.Skill Royal 6400, 32-39-39-112
Useimmat luvut alla olen hakenut tavoitellessa alunperin tCL 28 vakautta ja primaryista tRCDWR/RD, tRP, tRAS ja tRC höllentyivät tCL26 vakautta hakiessa. Ylimmät olivat siis pykälää tiukempia tCL 28:n kanssa ja loput antanut vielä olla. Selkein heitto meillä on tuossa tRFC1 huitteilla, jossa aivan päinvastaisia lukuja. Oma metodini oli hakea vauhtia muiden testien lisäksi mm. Blender 4.5.0 kanssa. Siinä huomasin, että kun vedin tRFC:n liian tiukalle, niin vakaudessa ei mitään ongelmaa, mutta tulokset romahtivat. Järkeilin, että siinä alkoi tapahtua jotain virheenkorjausta tms.
Tästä ei nyt ollut mitään apuja, mutta mistä voin hakea osallistumispalkintoni?
Koodi:
Primary Timings
amsamsa   teemusir
tCL      26    26
tRCDWR   37    36
tRCDRD   37    36
tRP      37    36
tRAS     65    40
tRC     102    72
tWR      48    48
tRFC1   517   120
tRFC2   383   512
tRFCSB  312   416
tREFI 65535   65535
Sub
tRTP      6    12
tRRD_L    4     8
tRRD_S    4     8
tFAW     16    24
tWTR_L   12    16
tWTR_S    4     3
Tertiary
tRDRDSCL  6     6
tRDRDSC   1     1
tRDRDSD   8     7
tRDRDDD   8     7
tWRWRSCL 13     6
tWRWRSC   1     1
tWRWRSD   8    11
tWRWRDD   8     8
tWRRD     6     6
tRDWR    13    18
Stability Settings
Gear Down Mode  Enabled
Power Down Mode  Disabled
Koodi:
Primary Timings
amsamsa   teemusir
tCL      26    26
tRCDWR   37    36
tRCDRD   37    36
tRP      37    36
tRAS     65    40
tRC     102    72
tWR      48    48
tRFC1   517   120
tRFC2   383   512
tRFCSB  312   416
tREFI 65535   65535
Sub
tRTP      6    12
tRRD_L    4     8
tRRD_S    4     8
tFAW     16    24
tWTR_L   12    16
tWTR_S    4     3
Tertiary
tRDRDSCL  6     6
tRDRDSC   1     1
tRDRDSD   8     7
tRDRDDD   8     7
tWRWRSCL 13     6
tWRWRSC   1     1
tWRWRSD   8    11
tWRWRDD   8     8
tWRRD     6     6
tRDWR    13    18
Stability Settings
Minkälaisia tuloksia olet Blender 4.5.0 saanut? voisin kanssa ajella muutamat testit. Onko sulla Nitro miten laitettu? Itsellä tosiaan 1-2-1, 1-2-0 kippaa jo 6200 tasollakin kiristeltynä. Tässä palkintosi.
Mulla on 9950x3D ja jumppailen Linuxilla, joten pojot eivät vertailukelpoisia. 800 oli pitkään Blenderissä haamuraja, johon en meinannut päästä tai pääsin vetämällä CCD-käyrät kaakkoon, mutta eihän se vakaa ollut. CCD0 -36, CCD1 -30 ja tCL 28 riitti siihen, että joka ajo pysyy 800 paremmalla puolella ja kestää prime95:sta. Blender on erittäin lämpöherkkä. Pisteet heiluvat suoraan sen mukaan kuinka kylmänä lähden liikkeelle.
Tässä toiseksi ylin ajo on joitain tunteja sitten kun touhusin koneella, luin viestisi ja pyöräytin Blenderin. Ylin on kylmiltään lähtö, buutin jälkeen, selaimet kiinni jne. Kolme alinta sen jälkeen kun sain tCL 26 vakaaksi.
Sept. 30, 2025: 819.20
Sept. 30, 2025: 806.00
Sept. 11, 2025: 818.87
Sept. 10, 2025: 819.47
Sept. 10, 2025: 818.58
En ole tehnyt nitroille mitään. Vasta luin mistä kysymys ja tunnistin asetukset omasta BIOSista, eli R/W preamblet ja jokin training-asetus jota en vielä hahmottanut.
Lähden nyt kuitenkin punnertamaan tuon GDM:n kanssa ja muutenkin noita ajastuksia. Palaan.
edit. Varauduin puolen vuorokauden painiin, mutta GDM lähti naps vaan. Aiemmin oli vaikeampaa, mutta olisiko seurausta siitä kun tCL26:sta vakauttessa tuli jo tehtyä nuo helpotukset ja myös annettua iskän kädellä volttia. Sitten ne nitrot. Palaan.
GDM disabled ei tosiaan mitään ongelmaa, mutta ei sillä kuuhunkaan menty. Blender 821.94 pts.
Noiden nitrojen kanssa en pärjää. Biossissa (x870E Tomahawk) ei edes ole kuin Read Preamble 1 tck jne. ja Write Preamblessa pienin valinta 2 tck.
Nyt on useampi jumi menossa 2-2 asetuksella. Ei tule mitään.
Helpotukset:
tFAW 16 -> 32
tRDWR 13 -> 16
tWRRD 6 -> 8
Processor ODT impedance pull up p0: 48 ohm
Processor DQ drive strengths pull up/down p0: 40 ohm
Tämä nyt ei ihan mutulla onnistu ja syvempään perehtymiseen ei riitä tänään maltti.
Oon kiristellyt nyt 8000mhz cl34 ajotuksia, ja alkoi vaikuttamaan jo hyvältä... paitsi, että karhu antoi 14h 33min kohdalla errorin, vaikka karhuakin ennen oli TM5 absolut ollut useamman tunnin pyörimässä. :D
Turhauttava case, jos tai kun joutuu näin pitkälle testaamaan joka kerta, ennen kuin löytyy virheitä.
Onko tietoja mitä muistien lämmöt näytti voi hyvin olla että kriittinen raja ylittyi ja sen takia tuli virhe.
Pitäisi itse gdm disabled koittaa mutta epäilen että ei toimi ja ainakaan nitro ei pysty säätämään 64gt kitillä.
48GB kitti vai mimmonensas
Tässä kyllä ajautuu melkoiseen cmos-clear kaninluolastoon helposti. Lähdin noiden edellisten nitro-kompastelujen jälkeen palauttamaan last known good setuppia. Kaikki on dokumentoitu, joten ei ongelmaa? Juu eihän tämä laitos edes postannut enää cl26 ja gdm disabled, eikä edes cl26 ja gdm enabled. Monen jumppasession jälkeen palautusrutiini toimii itsellä nyt jotenkin seuraavasti
- cmos clear, bootti
- xmp/expo päälle, bootti
- kaikki bios-asetukset, paitsi cl28 ja gdm enabled, bootti
- cl26, bootti
- gdm disabled, bootti
Sitten nousee. Jos isken kaikki kerralla, niin turha toivo. Jotenkin luulisi ja toivoisi, ettei tarvitsisi Lapin shamaaneilta hakea näitä toimivia tapoja, mutta ei.
GDM disabled tarvitsee mulla isoa volttia. cl26 on vakaa 1,67V ja GDM disabled 1,7V. 1.69 ei edes postaa enää, vaikka jollain tuurilla toimi hyvin kun sen ensimmäisen kerran disabloin 1,67 volteilla.
Tässä on tosin semmoinen pikku onglma, että ei tuo GDM disabled tunnu tuovan vauhtia. Jos en saa sillä lisää pojoja benchmarkkeihin, saati mihinkään käytännön hommiin, niin ehkä laitan sen takaisin ja keskityn hieromaan cpu-käyriä ja tietty noita muita timingeja. Sitä kautta tulee ainakin tulosta.
Tuuletus kammoille kunnossa, lämmöt oli muistaakseni max 48C testin aikana.
jep, 2x24gb hynixin m die.
- cl26, bootti
Ei kuulosta kovin vakaalta systeemiltä, jos vaatii tuollasen rituaalin, että sai edes postaamaan?
Ei varmasti kuulosta, mutta "edes postaa" tarkoittaa käytännössä sitä, että emon memory training onnistuu. Ailahtelu johtuu siitä, että muistien treenaus ei selvästikään anna joka kerta samaa lopputulosta samoilla lähtöarvoilla. Lopullisen vakauden kanssa tällä on vähemmän tekemistä. En nyt 14h rullaa yhtään mitään, mutta memtest86+ läpi ja mprime -T tunnin verran on oma rutiini.
Yksi tapa saada aiemmin vakaaksi todetut rajoilla olevat timingit uudestaan sisään on tehdä muistien treenaus isommilla volteilla ja pudotella sitten takaisin. Ei ainakaan tämä x870E Tomahawk jätä koskaan postaamatta sen jälkeen kun training on onnistunut, mutta kuten sanottu, eihän tämä optimaalista ole.
MSI:ltä on tullut tänä vuonna vasta kymmenen BIOS-päivitystä :) ja tähän ei ole laskettu takaisin vedettyjä versioita. Eiköhän tämä tästä saturoidu ajan myötä. Keväällä oli vielä vaikeampaa. Silloin amerikan palstoja lukiessa olin jo varma, että nyt tuli ostettua laudallinen paskaa. Oma MSI-fetissi johtuu siitä, että vaikka sieltä tulee lievästi sanottuna agile-meiningillä firmistä pihalle uudelle laudalle, niin tuki kestää. 2019 julkaistuun toiseen Tomahawkiini tulee edelleen päivityksiä, viimeinen syyskuussa.
Jäi eilen vielä vaivaamaan tuo tRFC. Lueskelin siitä sieltä täältä ja törmäsin kaavaan jossa
tRFC = tRC x 8 | tRFC2 = tRFC / 1,346 | tRFCB = tRFC2 / 1,625
Tämä antoi minulle tRFC 800. Blender tulos kyykähti 15pts, joten se siitä kaavasta. Siinä tuntuu kuitenkin olevan verran pointtia, että auto-asetus asettaa nuo tRFC2 ja tRFCB suht lähelle samoja arvoja kaavan kanssa. Lähdin isolla lapiolla hakemaan parasta arvoa tRFC:lle siten, että pidin tRFC2 ja tRFCB kaavassa. tRFC 700.. 600.. 400.. 300.. ei, tRFC 517 antaa parhaat tulokset. Huomionarvoista tässä se, että tRFC saa olla melkein mitä sattuu, niin Blender-tulos ei paljoa heitä, mutta kun se oikea löytyy, niin tulos paranee. Tällä setupilla tRFC 440, 500 tai 800 = n. 800pts Blenderissä. tRFC välillä 515-520 antaa 820pts. tRFC:n vaikutus ei ole suuri, mutta täysin konsistenssi 2%.
Ja tosiaan GDM saa täällä jäädä päälle. Jos näkisin edes marginaalista parannusta testeissä, niin harkitsisin, mutta kun ei niin ei. Sen vaikutusta pitäisi ehkä testata höllemmillä timingeilla.
Tuo on ns. käsittääkseni kohtuu yleistä että jos tekee esim. uefi-bios päivityksen ei kannata heti buutin jäkeen iskeä niitä alkuperäisiä päivityksiä muistille sisään vaan ensin esim. antaa käynnistyä käyttikseen niillä "perus" asetuksilla, sitten XMP ja käynnistys ja sitten vasta alkaa kiristelemään.
Varsinkin jos muuttaa "vain osaa" asetuksista niin emo ei ehkä (oma fiilis) ehdi mukaan jos heti vetää ne muutamat tiukat asetukset mihin on tottunut ja jättää lopun "autolle" => ei ehkä käynnisty ollenkaan ja jouduu nollaamaan asetukset.
Tämä siis jo AM4 ajoilta jne. ei mitenkään uutena juttuna.
Vähän lisää väännelty ja käännelty: vaikuttaa siltä, että epävakauden syy on tuo cl34. Muita ajotuksia löysäämällä ja jännitteitä nostamalla, tulee edelleen erroria testeistä. Tiedostan toki, että tcl lasku parilla yksiköllä ei vaikuta suorituskykyyn käytännössä yhtään.... mutku oishan se kiva saada toimimaan!
Tässä käy itselläni vähän samoin, kuin aiemmalla kokoonpanolla: pihistelen vähän muisteissa ja sitten turhaudun kun ei kitit kellotu kuten parhaiten binnatut yksilöt :D
FCLK testailua 2200 mhz. Miten varmistaa vakaus?
Linpack näyttää vastaavaa, prossun lämmöt vetelee 95°C paikkeilla, mikä tuskin ainakaan parantaa testin vakautta. Testattu nyt sekä kuuntelemalla musiikkia samalla, tai sitten kuten alla olevat tulokset, mahdollisimman vähillä taustasovelluksilla. Vaikuttaako tämä nyt sinne päinkään vakaalta?
CS2 benchmark, occt sekä aida näyttävät parempaa tulosta, kuin 2100 mhz
Miten te testaatte FCLK vakautta? Ajoitukset muuten itselläni TREFI ja TRFC lukuunottamatta EXPOn, jännitteitä olenkin saanut väännellä suuntaan jos toiseen jotta sai linpackin pyörimään:
VSOC 1.17
VDDP auto
VDD 1.45
VDDIO & VDDQ 1.35
VDD MISC 1.1
VDDG IOD 1.05
VDDG CCD 1.0
VSOC 1.17
VDDP auto
VDD 1.45
VDDIO & VDDQ 1.35
VDD MISC 1.1
VDDG IOD 1.05
VDDG CCD 1.0
FCLK ei psty ihan testeillä 100% sanoa toimivaksi paras on käyttää konetta ja katsoa onko jotain ongelmia kun ne voi ilmetä eri tavalla.
Olisko ehdottaa joitain hyvin kellottuvia muisteja 2x16gb mielellään lähemmäs 200e kuin 250e? Mitä pitäisi katsoa paketin kyljestä?
Mitkä diet on nykyään kovia kellottumaan? Pienemmät latenssit ja 6400 ryzenille parasta? Entä mites nuo 24/48/96gb kokoiset itselle eksoottisemmat variaatiot? Ovatko ne ihan samaa kamaa kuin perus 16/32/64? Viime kerrasta on yli 5 vuotta ku näitä oon katellu :D
Onko mitää eroa jos kampa on XMP / EXPO jos opettelee ite säätämään manuaalisesti?
Mä hommasin uudet muistit päälle kuukaus sitten jolloin kävin tätä samaa ajatusrumbaa läpi :D Mun lähtökohta muisteille oli, että 2x24gb 'futureprooffaamaan' ja 'idioottivarma' EXPO-profiili, johon voi palata kun kyllästyy ylikellottelemaan, muttei ihan halvinta, että pystyy vähän säätelemäänkin.
AM5 on arkkitehtuuriltaan niin rajotettu FCLK taajuudesta, että muistien kellottamisella ei helposti pääse kuin muutaman prosentin etuihin EXPO-profiiliin verrattuna, ohjelmasta ja käyttötarkoituksesta tokki riippuen. 6000 mhz cl30 pidetään aikalailla parhaana vaihtoehtona AM5 prosessoreille, koska on usein hinnaltaan edullista muistia, mutta toimii myös lähes kaikissa systeemeissä.
Hynix A die ja M die ovat parhaita kellotukseen, kestävät voltteja todella hyvin (joskin vaativat voltteja nostaessa oman tuulettimen). Single-rankit on helpompi saada vakaaksi dual rankkeihin verrattuna, ja suurempi kapasiteetti ei välttämättä mene ihan niin kireelle kuin pienempi kapasiteetti. Kaksi kampaa maksimi, AM5 muistiohjain ei käsittele yli kahta kampaa kovin hyvin, ja kellotuksia helpottaa hurjasti jos emolevyssä on vain 2 DIMMiä.
TLDR, eli tästä 32 GB CL28 setti, (1,40 V, ei 1,350 V kuten Amazon väittää) oli vielä tiistaina varastossa, eiköhän kohta ole taas: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0FF5CQ4GN/
Ja kannattaako yo. muistien sijaan ostaa ökymuistit, lyhyt vastaus ei, pidempi vastaus:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=aD-4ScpDSo8
Noita ei "lasketa" mitenkään, vaan ne on määritetty JEDEC:n JESD79-5 speksissä piirin kapasiteetin perusteella.
8Gb = 195ns (tRFC), 130ns (tRFC2), 115ns (tRFCsb).
16Gb = 295ns (tRFC), 160ns (tRFC2), 130ns (tRFCsb).
24Gb & 32Gb = 410ns (tRFC), 220ns (tRFC2), 190ns (tRFCsb).
Se millä arvolla tRFC todellisuudessa kestää ajella riippuu täysin piirin valmistajasta, mallista ja laadusta.
jos satkulla saat niin ihan ok, tuohon hintaan ei mitään mieltä
Corsaireissa voipi olla lukittu jännite, että yli 1.435V ei pääse. Jopa satasessa ostaisin ihan muuta.
Eli käytännössä aika kuraa tavaraa?!
Onko jotain mitä vinkata 6000MHz CL30 2x16gb kittinä mitä saa suomesta?
Kingston Fury Beast, G.Skill Flare jne?
Ja siis pelailuun tulis, ja kevyt kellottelu olis mielessä..
EDIT: onko esim. Team Group 32GB (2 x 16GB) T-FORCE DELTA RGB, DDR5 6000MHz, CL30 mihinkään?
tätä voi peilata niinkin päin, jos etsit jotain muistikellotuskeskusteluita meiltä/maailmalta, et löydä corsairia niistä
siinä on linkki asiallisista CL28 kammoista ylempänä, siitä värkkäämään kireämmälle
edit: Mutta ehkäpä saattaisin 2x24GB kittiä nykypäivänä, hauskempaa :D
@rushi tai joku muu voi niistä opastaa paremmin, ilmeisesti Patriot Xtreem 5 ok kastia?
Itse ostin nämä viimevuoden marraskuun lopulla tarjouksesta 189,99€
Tosin 64Gt ja ne kestivät ainakin kevyttä kellotusta ihan OK ilman että jännitettä täytyi nostaa:
Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb (CL:28-36-36-36-36-74 1.35V)
Jatkan tänne muistiketjuun "AM5-emolevyissä" alkanutta keskustelua.
suosittelisin hieman tutustumaan aihealueeseen jos mielii säätää, jottei vahinkoa käy :I
mutta jos vain XMP:t tähtäimessä, niin SOC vaikka 1.2V ja sekin on yläkanttiin. VDDQ 1.35V ja samoin tuo joka autolla, VDDIO/MC Voltage. Ideana lähinnä että pois AUTO:lta
CPU jännite saa olla autolla, jos koskettelet Curve Optimizeria, niin negatiivisella arvolla se laskee aina naksun enemmän, suhteessa mitä siihen "-CO" lukemaa tuuppaaa
Ilman Taiphooniakin voisin arvata että Hynixiä kittisi.
Luin internetistä, että klikkaat vain Expon päälle ja se on siinä. :D Kai nuo automaattikellotukset yleensä muutenkin erehtyy turvallisen puolelle?
Emolevyvalmistajan (Asuksen) näkemys [tuettujen muistien listasta]:
katso liitettä 1612007
1,472 voltin yli en ole nähnyt memory controllerin jännitteen nousevan. Kai se sinänsä voi kärähtää (ja joidenkin spekulaatioiden mukaan tämä oli Asrockin ongelma, että ei hallinnut Expoa kunnolla ja sitten tuli vammoja)...
Milloin kertoimenvaihot nostaa CPUjännitteen astronomisiin lukuihin, jos VCore AUTO:lla... tai XMP vastaavasti suhteettoman korkeaksi noita jännitteitä. Ovat sitä luokkaa numerosi ettei tarvi vaikka olisi 6400 CL26 :kahvi: Aikalailla parasta mitä voi tehdä, ompi seurata lankkubrändistä riippumatta niitä arvojen värikoodauksia biossissa - Liikaa kun laittaa niin menee punaiseksi/purppuraksi haluamansa arvo. Pysyy sillä lepposalla alueella ja sieltä alinta sorttia.
VDRAM osalta joku 1.6V tuuletuksen kera ei ole ongelma Hynixillä, mutta roimasti vähempikin riittää ja selviää testaamalla onko se yli vai alle 1.35V kun kitillään CL30
jos ei kiinnosta XMP lisäksi muuta, niin katso kohdat tRFC ja tREFI, ne laita minttiin kuten nykypäivänä sanotaan :joy:
Voi kyllä melko varmuudella että kaikissa am5 emolevyissä toimii noi 2x16gt CL30 hynix kitit ihan sama mikä valmistaja on kysessä on sen verran standardi nykyään.
Myös katsoin että mushkin muistit on eksynyt suomeen asti pitkän hiljaiselon jälkeen.Datatronic on ainakin listannut.
Näköjään muistien hinnat lähtenyt ampumaan ylös. Jotain varoituksiakin tästä luin jo pari kk sitten mutta näköjään alkamassa realisoitumaan...ensin oli kryptomainaajat hamstraamassa komponentteja ja nyt AI datacenterit...hohhoijaa.
Pitäisi tässä päivitellä peli/kuvan/videonkäsittelykonetta loppuvuonna kun vain saisi aikaiseksi. Bongasin Kärkkäiseltä Kingstonin 64gb 6000mhz cl30 kitin 263,95€ posteineen Kingston FURY Beast RGB 6000 MHz CL30 64 GB (2x32GB) DDR5 muistikitti | Karkkainen.com verkkokauppa . Muualla hinta pompannut viikossa 50-60€. Ostin pois kuleksimasta, ties mihin nämä hinnat vielä ampuu.
Nyt pitäisi vielä muut komponentit ostaa :hmm: SSDt taitaa olla myös AI pöhinän takia tulilinjalla.
Jopas on. Ostin tuon kitin muutama viikko sitten 229€ hintaan, nyt se on 321,90€. Joku toki kehui saaneensa saman alle 200 euroon kesällä, mutta silloin oli silloin ja nyt on nyt, sanoi kommunisti tilalliselle, kun tämä yritti ostaa talikkoa Leningradin maataloustukusta.
Ostin heinäkuussa gskill cl28 64gt kitin hintaa oli 312€ ja nyt oli 478€
Jep, katoin kanssa tuossa pari viikkoa sitten, että reilu 50% tullut lisää hintaa alkukesään verrattuna. Nyt ei kyllä tee mieli enää ihan vain kokeilun vuoksi ostaa toista gskillin cl30 2*48GB kittiä. Tällä hetkellä hinta alkaa olla melkein tuplat jo eli 315€ vs 599€. Tosin RGB:t on muutenkin itsellä pimennetty eli vastaavan saisi ilman niitä gskilliltä 459€. Ostoaikaan vain sai RGBt halvemmalla kuin ilman :)
Onpas nuo jotkut noussut. 2x24GB 8400CL40 Trident Z5 RGB - kitin saa näköjään DT:ltä 335€, kun keväällä ilman valoja olevan ostin jotain 290€ nurkilla. Patriot Extreme5 2x24GB 8200CL38 kitti irtoaisi 265€, ei paha.
Kärkkäisellä Kingstonin Fury Beasteja ns. vanhaan hintaan edelleen. Esim. 64gb 6000 cl30 249€.
Ite ostin kun hetken jo miettiny päivitystä 32 -> 64 ja hinnat tosiaan nousussa.
Hinnat nousee kun AI firmat alkanu ostamaan "kaikki" muistit.
Googlettelin vähän aihetta ja näyttää siltä että ajat tulevat olemaan ankeita vuosikausiksi.
Ensin krypto, sitten AI.
Noh nyt pöydällä makaa tuo Kärkkäiseltä ostettu 64 gigan setti. Pitää tässä arpoa loput komponentit AM5 päivitykseen. Olen saanut jo 32 gigaa melkein täyteen, joten suosiolla 64 giganen, niin ei tarvitse vähään aikaan miettiä.
Ei nyt toivottavasti vuosikymmeniksi. Tosin kun katsoo uusien näytönohjainten hintoja niin high mid tier (esim. 9070XT) on sinänsä halvempi kuin Vega 64 myyntiin tullessaan (päälle 900€) mutta saa nähdä laskeeko hinnat sitten sinne alle 400€ kun aikaa kuluu ja uudempia näytönhjaimia julkaistaan...
Mutta olisihan se ikävää jos oikeasti hinnat päälle tuplaantuisivat ja joku 64Gt muistia olisi "hyvässä tarjouksessa" vain 399€.
En sinänsä ylläty jos edes tulevaisuudessa Nvidian parhaat näytönohjaimet eivät enää tipu sinne noin 1000€ tai euroa alle kuten ennen.. (Ei, syynä ei ole inflaatio ja hintojen kehitys, harvalla se palkka on nossut jonkun 3x käteen samassa ajassa jolloin voitaisin puhua elinkulujen, palkkojen kasvusta ajan saatossa kun nyt joku 2500€ 5090 kortista on "halpa hinta" jopa.. vs esim. 1080 mikä oli 599€ ja ne ovat high end hintoja sekä kortteja)
Kiinnostaisi tarkistella noiden omien muistien asetuksia, että saisiko niille jotain lisä kivaa tehtyä tuon normi EXPO:n lisäksi. Sampsa tuossa yhdellä videolla mainitsi tuon DRAM Calculator for Ryzen, mutta siellä listassa ei näy ainakaan minun prossua
joka on Ryzen 9950X. Onko sillä sit merkitystä latenssien laskentaan, niin sitä en itse tiedä, mutta veikkaan että on. Eli onko Ryzenille olemassa muistien laskentaan olemassa olevaa hyvää ohjelmaa joka sopisi tuolle 9950X:lle?
Omat muistit on :
Omat muistit on :
Ei noihin oikeen ole toimivia laskureita enään.
Mulla on vastaavat muistit nyt tässä 9800X3D:n kanssa, menee helposti vakaasti ja "viileänä" seuraavanlaisilla asetuksilla, silti varsin nopeat;
Paitsi että nämä on XMP-kammat, eikai sillä niin väliä. Vakiona 1,35V tosin. Ja tällä hetkellä kammat on nakkena (ilman heatspreadereja) koska ei ne sovi muuten tuonne ITX-emon, korkatun prossun/TG high performance heatspreaderin sekä AXP120-X67:n väliin.
Ennen prossun korkkausta kokeilin noihin jotain Freezemod/Bykski tms. alumiinisia heatspreadereita, mutta ne ei kyllä tehneet käytännössä mitään eroa nakukampoihin verrattuna, joten olkoot noin kun kerran hienosti toimii.
EDIT: lisäsin AIDA64-vedon buutin jälkeen. Aivan ei pääse IF "kyllästymään", eli jotain 70.xGB/s mitä se voi 1CCD prossulla ja IF 2200MHz olla. Latenssikaan ei ole kaksinen, mutta silti ihan OK ottaen huomioon nakkekammat ja niiden "jäähdytyksen" eli 15mm ohut 120mm flekti hönkii kevyesti jotain CPU-kuulerin läpi.
Toisessa koneessa on 9950X ja sillä 8400 muistit vesijäähdytettynä, niin toki sillä pääsee ihan erilaisiin lukemiinkin sitten. Sama kun nämä oli aikanaan vesijäähdytetyt niin sai latenssitkin jonnekin 53-56ns nurkille.
Viimeisin kokemus on kuinka muistien saatavus on huonontunut ja hinnat ovat nousseet, joten tilasin ylempänä mainitulta Kärkkäiseltä Kingston 64GB 6000CL30 setin nykyisen vastaavan 32GB 6000CL36 tilalle melko ystävälliseen 249 euron hintaan koska tämä päivitys on ollut jo pidempään mielessä enkä haluaisi maksaa enempää kuin tämän.
Nyt olisi nihkeää, jos pelit alkaisivatkin yhtäkkiä vaatimaan yli 32GB muistia, mutta hinnat ovat DDR5-kiteissä pilvissä. Kävi itselläkin mielessä, jos vielä viime tipassa nappaisi 64GB-kitin vanhoilla hinnoilla. Ei vain taida missään pelissä oikeasti hyötyä siitä ja ei ole tapana pitää useita välilehtiä tms. pelatessa auki. Toki hyvällä 64GB-kitillä porskuttaisi vielä vuosia DDR6-aikaan kivuttomasti.
Escape From Tarkov. Hyötyä piisaa. :)
shafigh
