DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Näköjään on uudet G.skill 256 ja 128gt muistikitit tullut saataville mitä oli näytillä mesuilla.
Tänne suomeen tuskiin saadaan vielä.
Näytti olevan jo listoilla ainakin 2x64GB esim. Proshopissa, mutta hinta on kyllä aika kirpakka.
Sinänsä ihan hyvä, koska juuri ostin 2x48GB kitin, niin olisi muuten voinut harmittaa ;) (no joo, on siellä kohtuu hintaisempiakin, mutta hitaammilla latensseilla, niin jäävät ulos omasta skoopista)
Taidat aika kovaa settiä työkoneessasi vetää kerta 96GB jo rajoillasi että mitä tarvitset?
Eli varmaan 192-256Gb olisi hyvä, näin pariin vuoteen?
Btw, miten pärjäsitte elämässä joskus 10v sitten kun tarjolla oli kämäset 32-64Gb about samalla resoluutiolla ja vain 2800-3200Mt/s?
Tuo 2x48GB on tulossa seuraavaan omaan harrastepöytäkoneeseen. Jos olisi varmempaa tuo kulku neljällä kammalla, niin olisin laittanut tuplana :) Mutta kun tulee myös pelailtua, niin latensseissa tai kaistassa ei hirveästi halua takkiin ottaa. Paremmin tuolla tietty pärjäilee kuin nykyisellä 2x32GB, kun ei niin vakavia juttuja tule kotikoneella väännettyä.
Työläppärissä on jo 96GB, mutta siinä kieltämättä harmittaa, ettei tullut otettua täydet 128GB, kun jää pikkukokeiluissakin välillä muistinmäärä vajaaksi ja joutuu odottelemaan swappailuja/sulkemaan muita ohjelmia tai pilkkomaan datasettejä. Selvästi isommat ajot menee suosista suoraan pilveen.
Noita nitro ajoituksia kannattaa testata itse olen 1-3-1 pistänyt ja on ollut jo useampi kuukausi käytössä.
En ole kireämpiä koittanut mutta ehkä uudella apex emolla koitan kun pitäisi huomenna saapua postiin.
No onko Apex jo testailtu?
Taitaa olla suuremmin asiaa miettimättä M-die :kahvi: Nimittäin 444 tRFC ja bsod alta 5min testailun. Uutta kittiä tulee myöhemmin, Kingstonin valikoimasta jahka lomalaiset palaavat töihin.
muistaakseni näin:
soc 1.25V (alennan myöhemmin)
vram 1.57V (tuuletusta 1100rpm, 140mm muisteilla hieman viistottain joka puhaltaa samalla myös VRM kohti)
vddq 1.37V
mem-io 1.37V
vpp 0.975V
Pitää käydä vaihtamassa vielä tuo tRC tuohon 65, vaikkei se mitään tuokaan ja toisaalta ohjeistuksia nähnyt joissa RP+RAS+joku 2/3/4 pykälää lisäten. AHOC:n numeroiden pohjalta nuo laitoin, ne perus 6000MHz nopeuden viiveet joita suositteli perushelpoiksi, josta vähän nipistin primaryjen osalta nyt. Niissä tuo RAS 30, eikä arvona RP+RTP... eli onko merkitystä sittenkään noilla yhtälöillä näin maltillisissa säädöissä?
Tuota VRAM-jännitettä seuraavaksi testiin 1.525V ja jos yhä tuntus futaavan, niin alemmas. Ajelin aiemmin CL26 mutta vaatinee n. 1.6V++ ja 1.5V kanssa käyttöjärjestelmää ladatessa BSOD. :)
Nyt on Apex kotona mutta en ehdi vielä viikonloppuna mutta kesäloma alkaa ensi viikolla niin sitten ehtii testamaan.
Pitää vielä EK zmt letkua saada ostettu jostain.
Toivottavasti tämä emolevy on hieman yhteistyöhaluisempi muistien suhteen.
Nyt kun on saatu muistit viileiksi, niin tästä on hyvä lähteä kiristelemään ja ettimään kulkuja;
En ole edes kokeillut varsinaisesti, mitä nuo kulkevat. Kerran kokeilin samoilla asetuksilla pistää 8500, mutta tulokset heikkeni hieman..
Tulipa laitettua uusin AIDA64 tähän uuteen asennukseen. Eli nyt on minimaalinen Windows 11 Pro AtlasOS + ShutUp10++ karsinnoilla asennettuna Samsung 9100PRO PCIe5 - levylle ja BIOS päivitettynä uusimpaan betaan (ellei ole jo julkaistu tämä).
Aiemmin oli Win10 Pro jonka olin itse käsipelillä karsinut, SN850 - levylle asentanut aikanaan kun ostin B550 Unify-X:n sekä 5800X3D:n. - eli tuo sama asennus/käyttislevy meni aikanaan X670E GENEe:n, ensin 7800X3D:n kanssa, sitten 9800X3D ja vielä 9950X kanssa. Nuo minun kaikki aiemmat tulokset on siis tuolla.
Eli nyt uusinta uutta:
AIDA64-tulokset siis heikentyivät hitusen. Latenssia 1ns lisää ja lukunopeudesta melkein gigatavu/s pois :(
EDIT: L2 hidastunut näköjään hurjasti, ja L3 latenssia pirusti lisää o_O Voi kait olla AIDA versioiden välistä eroa myös, tai sitten joku prossun asetus on voinut muuttua - edelliset olen saattanut ajaa SMT offilla ja nyt se on käytössä.. Testailtava lisää siis.
PMIC myötä siis mahdollinen rajoitus 1,435V? Vai onko muuta merkitystä?
Jännite pääasiassa kun se ohjaa jännite ja virta piireille oliko 15w maksimi jos muistan oikein.
En ole perehtynyt niihin niin paljon mutta epäilen että käyttävät sama mitä muutkin näissä.
Mitkä ovat "kellottajan unelma" -muisteja 2x24GB 8000MHz+ kiteissä jos haluaisi nousta 6400MHz setistä uusiin tuttavuuksiin?
Ei ole kokemusta noista 8000 muisteista onko ne ostamisen arvoiset kun suurin osa vain kellottaa 6000 tai 6400 muistit 8000 taajuuteen.
8000 muistit varman ovat ehkä halvempia mitä nämä 6000 CL26 muistit mutta vaikea sanoa kun niitä ei ole vielä saatavilla ainostan 64gt kitit löytyy.
Suurin ongelma saada 8000 toimimaan on prossu ja emo en niinkään muistit tai siltä ainakin vaikuttaa.
Noissa 48Gt muisteissa on vaan (IMO) se ongelma että hinta helposti kipuaa tai on jopa päälle hyvän & kellottuvan (Hynix A-die dual rank) 64Gt muistikitin*. Ensin itsekin ajattelin että "kun nyt AM4 kannalla 32Gt riittää ehkä DDR5 muistin hintojen ollessa mallia kallis ostan 48Gt" mutta kun katselin hetken ja odottelin tarjouksia sain 64Gt muistikitin 189,99€ hintaan mustan perjantain tarjouksista Verkkokaupasta.
* Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL:36-38-38 1.35V 64Gb (CL:28-36-36-36-36-74 1.35V)
EDIT: toki jos tuollaisen 48Gt setin olisi saanut esim. ~150€ hintaan tarjouksesta olisin samaa mieltä, se hyvin luultavasti riittäisi itselleni.
No niin, pitäisi alkaa laittamaan kasaan kohta tuota uutta konetta, niin onkos kellään kokemuksia G.Skillin DDR5-6000 CL30 2x48GB kitin (tai jonkin vastaavan) hyvistä asetuksista 9000-sarjan Ryzenin kaverina? (F5-6000J3036F48GX2-TZ5RW - Overview - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.)
9950X3D ja X870E Taichi muut ydinosat. (juu, pitää Asrockin bios kyllä päivittää ennen mitään muuta)
Ei löydy Asrockin QVL-listasta joten noita en laittaisi. Juu kyllähän ne pitäisi toimia vaikkei listassa olekaan, mutta aikaisemmat kokemukset tehneet sen että ostan vain ne mitkä listoilta löytyy. Varsinkin kun Asrocking redditti täynnä punaista ja vihreää valoa näyttäiviä emolevyjä.
Itsellä nämä Kingston KF560C30BBEAK2-64 Taichissa & 9800X3D ja toimineet kuin junan vessa.
Ei löydy eikä taida tullakaan, koska nuo ovat ns. Intel muisteja, mutta sai hyvällä hinnalla :) Sama juttu on nykyisessäkin koneessa (2x32GB 6000 CL30 XMP muistit), mutta hyvin ne asetukset saa säädettyä, kun ei sitä lautaa kiinnosta onko ne QVL vai ei. Vastaavat siis näitä EXPO muisteja, mutta ilman noita blingejä: F5-6000J3036F48GX2-TR5NS - Overview - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. ja nuo ovat QVL.
Edit: Jos joku muukin etsii, niin tässä ainakin aiheeseen liittyvää keskustelua: https://www.overclock.net/threads/a...nk-dimms.1816297/?nested_view=1&sortby=oldest
Nyt sain lopulta emon vaihdettu tuohon x870 apex malliin ainakin 8000 postasi ensimmäisellä yrityksellä mutta ei ollut vakaa en ole sen enempää ehtinyt testata kun on ollut työpaikan vaihto konkurssin takia niin se on melkein mennyt koko kesäloma siihen uuden työpaikan järjestelyihin..
6400 1:1 muistiasetuksella postasi myös mutta siinäkin oli sama että karhu heiti melkein heti virhettä.
Varman jatkan muistien säätöjä kunhan saan tuon 64gt cl26 kitin hankittu.
Myös ei tarvitse tässä emolevyssä cpu vddio jännitettä säätää enää alas 1.25v että postaisi joka kerta.
Ostitko, onko hyvät? Eilen laitoin koriin ja tänään hinta tipahti 89,63 euroon, joten tuli äkkiä tilattua.
En ostanut, kyselin lähinnä tietoa tosta KLEVV brändistä ja mietin kannattaako noita suositella. Toi hinta on kyllä aika 6/5, menisi tilaukseen jos olisi tarvetta
Vähän googlasin asiaa niin KLEVV ilmeisesti SK-Hynixin oma brändi, melkein taidan itsekin laittaa tilaukseen kun olisi muutakin tilattavaa Amazonista.
Nyt on 64gt kitti asennettu 6000 toimi perus expo säädöillä mutta käy lämpöisenä 72 astetta näytti hwinfo.
Asensin tuon emolevyn muisti tuulettimen ja testasin 6200 nopeuksia ja 570% asti meni hieman muokatuilla muistisäädöillä eli vielä pitää säätää.
72°C on kyllä raju. Paljonko tuuletin auttoi lämpöihin?
G.Skillillä taitaa edelleen olla ongelma, että kun lämpötila mitataan SPD piiriltä, niin heidän ratkaisussaan (ainakin Trident Z) ei ole mitään lämpötyynyä piirin ja lämmönlevittäjän välissä.
Täten siis lämpötilalukemakin voi olla hieman harhaanjohtava.
Ei näytä että kovin helpolla saa 6200 taajuus vakaaksi tulee aina virhettä 400-600 kohdalla.
6000 on vakaa ja pistin tuon tuulettimen paikalle ja lämmöt n 40-45 asteen välissä eli kyllä se auttaa.
Pitää viikonloppuna kun on enemmän aikaa testata lisää.
Myös muistien trenaus kestää kauan verrattuna 32gt kittiin.
Ensimmäiset säädöt tehty mutta 6200 taajuus en saanut vakaaksi karhu antoi virheitä 1500% kohdalla.
Koitin myös latenssia laskea tCL 28 mutta ei auttanut.
Luultavasti pitää jännite säätöjä tehdä.
Voi jostain muusta johtua mutta ei tällä hetkeellä ole aika testata sen enempää.
Eiksse FCLK tulis olla 2133 vasta kun 6400MHz muisteilla :kahvi: Ja 2066 kun 6200 testailussa :think: Millaisilla jännitteillä hyrskytät, Zentimings kun tahtoo näyttää vähän mitä milloinkin laudasta riippuen?
tossa noita mitä nyt ajossa M-Dien kanssa, kun hissuksiin ettien perushyville asetuksille matalinta jännitettä... toista parempaa kittiä saapui tänään. Comic Sanssilla kynäilin vanhaan kuvaan 1.48V :D joka nyt käytössä.
Martilla 6000 asetukset, eli 2133 yes.
6000 MT/s -> 2000 FCLK tai 2100+ (2033 tai 2066 ei) | MCLK 3000 / UCLK 3000
6200 MT/s -> 2066 FCLK tai 2166+ (2100 tai 2133 ei) | MCLK 3100 / UCLK 3100
6400 MT/s -> 2133 FCLK tai 2200 | MCLK 3200 / UCLK 3200
Omat tällä hetkellä:
Sain melkein 6200 taajuus toimimaan karhu antoi virheen 3600% kohdalla.
Poistin nitro säädöt kun olin niitä unohtanut pistää auto tilaan.
Luultavasti virhe johtuu muistien lämmöistä kun käyvät 48-51 aseen tuntumassa.
Koitan vielä laskea muisti jännitettä ja ehkä vsoc jännitteen korotusta 1.22-1.23v jos sillä on merkitystä-
Tuo tRefi kun on maksimoitu niin on lämpöherkkä.
En tiedä missä tuo prossun fclk raja kulkee en ole yli 2133 koittanu mutta monet käyttävät 2200 taajuutta.
Vanha 7800x3d ei ainakaan ollut yli 2133 täysin vakaa vai tuli välillä satunnaisia kaatumisia kun 2200 oli käytössä mutta sekin voi johtua edellisestä emolevystä.
Tekisi mieli ostaa 3d printteri ja valmistaa 120mm tuulettimelle telineen että saa muistit jäähtymään kun rahalla ei sellaista näytä saavan mitä puhaltaa kunnolla ja tämä apex emon muisti jäähy on mallia toimii mutta saisi olla 50% suurempi puhallin edes 80mm olisi jo parempi.
eli enääkö ei tule synkata muisteja 3:2, ollut bugi aiemmin että parhaimmat numerot vain tuolla? toki en ole muussa kuin Aidassa tarkastellut, siinä 2200MHz FLCK tais aina olla parempi, mutta ne muut testit?
ram ddr taajuus:fclk
6000:2000
6200:2066
6400:2133
Pura ne muistit nakuiksi ja laita bitspowerin ln2 palikat tilalle, vesille sit jos ei riitä..
Miettisin kyllä vaihtaa noi jäähysiilet mutta tietysti takuu menisi samalla.
Alphacool löytyy myös blokilla tai pelkät siilet.
6000:2000
6200:2066
6400:2133
Tuolla Buildzoidin sepustusta tosta FCLK:sta mihin arvoon se kannattaisi asettaa:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=Xcn_nvWGj7U&t=6m48s
Itse en ole sen kummemmin testaillut vaan uskon Buildzoidin ohjeita ja ajattelin että 6000 mt/s nopeudella kun laittaa 2133 FCLK:n niin se on nopsempi paremmalla latenssilla kuin 2000 (joka olisi se 3:2 ration nopeus). Aidallahan sitä voi koittaa tutkia, en nyt äkkiseltään keksi muita testejä.
keksin esim. pelit ja vaikka sitten rendauksen :kahvi:
Tuossahan buildzoid sanoo juuri tuosta yllä kirjoittamastani 3:2, mutta en ole myöskään testaillut tarkemmin muulla kuin AIDA:lla ja pelit pelannut ilman FPS-logittamisia tällä hetkellä. Kun voipi olla että ollut jokin bugi? aikoinaan ja nykypäivänä totuus onkin että 6000 muistien ollessa, se 2200MHz on kaikessa parempi. :think: Noh, tätä testaillen jahka arki antaa myöten.
Video ei ole erityisen vanha kylläkään, 10kk.
Mikset vain pistä 120mm tai 140mm puhallinta riippumaan siihen muistien yläpuolelle tai oikeasti sivullehan se tulee. RGB tai ilman niin ei se pahalta näytä.
Itsellä nitro asetuksia säätämällä saa paremman hyödyn kuin fclk korottamalla.
Aida64 on kyllä niin huono testi se on enemän suunta antava ja sekin pitää testata safemode tilassa että on edes lähellä totuutta.
Peleissä FCLK:n vaikutus on varmaankin niin pieni ainakin 9800X3D:llä ison välimuistin takia että hankala mitata vaikutusta, en tiedä varmaksi kun en ole jaksanut perehtyä.
Niin, se 3:2 ei ole edes "synkassa" vaan joku muistin skedulointioptimointi ja vähän reilummin korkeampi FCLK on parempi vaihtoehto eli 6000 mt/s tapauksessa 2100 on jo parempi kuin 2000. Näin siis ainakin Buildzoidin mukaan.
Mulla on 120mm ihan vaan näyttiksen päällä puhaltamassa muisteille. Tietenkin esteettisesti ruma, mutta itselleni ei merkitystä varsinkin kun fractal r5 kotelo jossa ei läpinäkyvää kylkeä.
Se nyt riippuu mistä tykkää. Eli jos tykkää pitää paljon taustasovelluksia niin se ei anna sitä parasta latenssia mutta jos pitää ne vähissä ja käyttöjärjestelmän muutenkin kunnossa niin ero safemodeen on pieni ja samansuuruinen joka kerta. Alle 1ns se on itsellä, ihan tarkkaa en nyt muista mutta jotain 0,5ns luokkaa se varmaan oli.
Sitten on joitain sovelluksia jotka saattaa lisätä 5ns siihen latenssiin, olisi kiva nähdä miten ne tai yleensä se latenssi vaikuttaa frame-timeen (mikä olisi hyvä suomennos) pelissä. Muistaakseni iCue ja Armory Crate oli pahoja mutta voin muistaa väärin kun en ole enää seurannut niin tiiviisti ja onhan sinne voinut päivityksiä tulla.
Sain Cl28 kanssa luultavasti vakaaksi cl26 en saanut vaikka nostin ja laskin jännitettä aina tuli virheitä jossain vaiheessa.
Tällä mennään kunnes ehdin enemmän testata.
Tämä, Bitspower Ln2 heatsinkit! Toki takuu menee.
Luumi ja minä ollaan tehty tämä, muistien lämmöt mulla tippui makoisasti pelkillä Heatsinkeillä ja sen jälkeen laitoin Blokin päälle niin vielä siitä meni alemmaksi.
Jos on muistien jänö 1.45v ja lämmöt menee jo 50asteen hujakoilla, niin jotain on pielessä, ei ilma kierrä yhtään.
Mulla esim 1.45v xmp lämmöt max 36astetta, vakio jäähdytys ilman lisäropelleja, ylä radi puskee ilmaa muisteille päin.
Aika helposti pääsee 50 yli isolla ilmajäähyllä kotelossa, jossa perinteinen edetä taakse ilmavirtaus.
Itsellä D7 kotelo, jossa edessä 3x120 ja takana 1x140 Noctuan G2:sia, hyvä ilmavirtaus kaikille muille komponenteille, paitsi muisteille. Matalaprofiiliset muistit jäävät emon virtaliittimen ja USB-liittimien taakse, jolloin etutuulettimet eivät juurikaan niitä jäähdytä. Ja kun D15 etutuuletin on vielä muistien päällä, se onkin sitten melkoinen lämpötasku.
Sitten näiden läpivirtaus näytönohjaimien mukanaan tuoma seikka, että takimmainen puhallin puskee kuumaa ilmaa muisteille. Ainoa ilmavirtaus ja sekin on kuumaa.
Sitten testit. Puolen tunnin Aida ajon jälkeen (kaikki paitsi levyt valittuna) muistien lämmöt ovat 58. Etu ja takatuulettimet 80%, eli ilma liikkuu kivasti.
Estämällä näytönohjaimen ilmavirtauksen muisteille lämmöt tippui pari astetta melko nopeasti.
Tein sitten tällaisen tuuletinmodin, kun nurkissa sattui lojumaan ylimääräiseksi jäänyt A9:
Tuuletin nippusiteellä railiin kiinni, jolloin se on liikuteltavissaOhjaus AIO pumpun liittimestä, joka oli niin passelisti paikallaan, ettei Chromaxin tynkäliitintä tarvinnut jatkaaEtuosa lepää emon reunan päällä, tilaa oli juuri tarpeeksi 25mm paksulle tuulettimelle
Puolen tunnin Aida ajolla lämmöt nousivat enimmillään 49 asteeseen, A9 kierrokset olivat 600 tietämissä. Ohjaus onnistui Fan Controlilla ja ainakin V228 tunnisti muistit.
Ihan kiva pieni sunnuntai projekti ja tulostakin tuli.
Itsellä Alan Wake 2:ssa näyttäisi lämmöt menevän (muistien sensorin mukaan) 45C pintaan, kun on kiristetyt muistit ja muisteille 120mm tuulari.
1.48V asetetulla, HWinfon mukaan 1.5V kanssa oli 40 astetta ja rapiat 3h aidaa, puhallin parilla nippusiteellä varsin huomaamattomasti, pöhöttämässä muisteille n. 800rpm
Joo, ei ihan noin alas mene noilla muisteilla ja jännite kuitenkin vain 1.4, tosin 7000MT/s ja enimmäisvirrankulutus on siellä 5W tuntumassa. Toimivat sinällään ongelmitta, vaikka Karhussa taisi jo 60 mennä rikki. Mutta eipä tuosta tuulettimesta haittaakaan ole. Ilman GPU:ta Aidan stressitesti meneekin sitten jo 40 tuntumassa.
breitling
