DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
Tilasin nyt nämä. Josko menisi täysin vakaasti tuon 8400. Nykyinen vastaava Trident Z5 8000J40 - kitti menee tätä kirjoittaessa 8200 CL38 1,5V:lla, 8400 en saanut vakaaksi.
Mikäli kaikki menee hyvin, voi tän 8000-kitin siirtää pikkukoneeseen 9800X3D:n kaveriksi ja pistää Fury 6000CL30-paskakitin kierrät...kiertoon.
Ostin Corsair Dominator Titanium 7200 CL34 2x16 GB kitin ja odotetusti ei ole vakaa XMP#1 7200 profiililla, XMP #2 7400 ei edes boottaa. Manuaalisesti nopeuksia ja ajoituksia säätämällä en saanut mitään 6800-7200 vakaaksi, 6600 CL32 menee. Edelliset kellotukset minulla X58- ajalta joten otetaan vastaan vinkkejä mitä voisi jännitteiden jne. osalta yrittää, jotta saisi vakaaksi.
Emona MSI Z790-P Pro Wifi ja prossuna 13700KF.
Edit: Onko jotain baselinea tai cheat sheetiä olemassa näille (oletettavasti) Hynixin A-dieille, että millaisia latensseja voisi kokeilla hitaammille kelloille, esim. 6600?
Tuli hommattua jokunen viikko sitten 9800X3D, Asrockin X870E Nova ja 64gb peruskitti G Skilliä: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 Gt DDR5 6000 MHz CL30 AMD EXPO -muistimodulipaketti, musta 297,99
Vielä ois 9 päivää palautusaikaa noissa muisteissa jäljellä ja rupesinkin funtsimaan, että pitäiskö suosiolla hommata tuo linkkaamasi kitti? Samalla rahalla sais nääs. Muisteja tuli viilattua DDR4 aikakaudella aika paljonkin, mutta näiden nykyisten kulkua en oo vielä ehtinyt testaamaan. Tulevaisuudessa säätäminen kyllä varmasti tulee kyseeseen. Puhutaanko ihan merkittävistä suorituskykyeroista, että kannattais painaa liipasinta?
Edit: Tukkureilla näköjään tavaraa. Kokemuksia kauanko menee tulla? Huhtikuun eka viikonloppu ois pakko olla kone toimintakunnossa. :D
Oletko testannut noita muisteja? Toki itsekin alussa katselin että 48Gb setti riittäisi mutta kun "halvalla sai" (189€ = halvemmalla kuin viimevuoden black friday huumassa oli yhtään 48Gb settiä tarjolla) 64Gb niin se tuli otettua. Eli jos olet testannut ja hyväksi havainnut niin itse pitäisin 64Gb enkä ostelisi teoriassa ja mahdollisesti yhtä hyvin / paremmin TAI huonommin kulkevia 48Gb muisteja parin euron säästön takia... ...vaikka tietysti myös ne voi palauttaa ja tilata jotain muuta tilalle..
Muistit kuitenkin (ainakin teoriassa) säilyvät pidempään kuin se hankittava prosessori jopa. Eli niin pitkään kuin uusia samaan kantaan tulee (ja siitä sen noin 5-6+ vuotta mitä sitä ehkä käyttelee)
Ei noita yli 6000MHz muisteja voi pääsääntöisesti ajaa 1:1 suhteella joten ei AMD alustalla niistä käsittääkseni paljoa ole hyötyä. Hyvällä tuurilla 6200/6400 voi vielä toimia.
G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 64GB CL26 tuli ja nopeasti kokeiltu. 6400 CL26 postaa, mutta nitrot pois ja GDM päällä.
https://www.patreon.com/posts/intel-13th-gen-2-80726972 Siitä vähän apuja. Sit vaan kattoo buildzoidin videoita aiheesta ja lukemaan oveclock.net.
No lähtökohtaisesti en todellakaan suosittele 8400 kittiä 4-slottiselle emolle. Vaikka ilmeisesti Asuksen uusilla emoilla missä on ne paremmat muistislotit, pitäisi mennä yli 8000. Samoin muistaakseni Taichi tms. oli sellanen että nelislottisenakin menee 8000.
Mulla on Gene jossa on kaksi muistislottia ja ylikellotukseen tarkoitettu. Vanhempi 8000 kitti taas menee 2-slottiseen ITX-emoon.
Synteettisissä testeissä sen eron näkee helpoiten. Osassa pelejä ei ole eroa, joissain taas voi olla selkeästi paremmat 0.1% ja 1% lowt. Sitten on joitakin pelejä jotka nopeutuvat kautta linjan isoillakin resoilla.
1:1 oli tärkeä juttu AM4-aikakaudella, samoin se että ajoi FCLK=MCLK. AM5-prossuilla näillä ei enää ole niin merkitystä; toki jos ajaa jotain 6400 2:1 niin silloin on hidas sekä iso latenssi, mutta 8000 on jo hiton hyvät - helposti saa muistikaistan sellaseksi että IF rajoittaa nopeuden, ja latenssin saa alle 60ns tosta vaan.
Eihän tämä ole Karhu-vakaa edes 6600 CL32 nyt kun pitempään olen testaillut. Jotain mätää jossain vai vaan uskomattoman huono muistiohjain?
Edit: puolen tunnin Karhun jälkeen toinen kampa 69° C ja toinen 62° C, onko nämä liikaa DDR5:lle?
Tuli taas innostuttua oman Kingston Fury 64GB 5600C40 A-die kitin kanssa. Ihan jees venyminen, ottaen huomioon lähtökohdan. Edellisellä (7900X) prossulla nämä olivat täydellisen vakaat 6200C30:lla (tRFC 416), mutta nykyinen 9800X3D ei näytä kestävän korkeampaa FCLK:ta. Kokeilin vSOC:ia 1,1 - 1,3V eikä sillä ollut vaikutusta asiaan. Alla oleva testi meni läpi myös TestMem 5:lla 1usmus_v3 25 kierroksella.
6000C26 kitti kiinnostaisi mielenkiinnosta, mutta niiden tuoma ero näihin jollain 300€:n hintaerolla ei vaan ole mitenkään perustelttavissa. :p
Muistit kestivät myös 13h AIDA64:n testiä, vaikka tämä onkin enemmän CPU-painotteinen testi:
Lexarilla oli 26-36-36 speksattuna 32GB alta 170euron, paperilla G.Skilliä vastaavaa :geek: LD5U16G60C26BR-RGD mutta toki 64GB ollessa tarpeen, homma muuttuukin
Koneessa tällä hetkellä 4x16gb ddr5 (2kpl näitä kittejä). Prossuna 7800x3d ja muisteille laitettu biossista expo 1 eli käsittääkseni ovat 6000mhz.
Olen törmännyt keskusteluihin, että kaksi kampaa olisi parempi. Millasissa tehtävissä eron voisi huomata jos vaihtaisi kahteen 32gb kampaan?
No neljällä DDR5 kammalla ei ole kirkossa kuulutettua että ylipäätään luvatut nopeudet edes toimisi, vaan yleensä joudutaan tyytymään paljon matalampiin taajuuksiin.
Huomaisiko tän jotenkin jossain peruskäytössä? En tee koneella mitään erityistä vaan perus jotain cs:n pelaamista ja surffailua
Ei kerro meikäläiselle mitään tuon ohjelman tiedot. Kiinnostaa lähinnä saavuttaisinko jotain nopeutta johonkin perus prosesseihin (esim tiedostojen kopiointiin tms) vaihtamalla 2x32gb settiin
Kiristellä noita voi halutessaan, itsellä taitaa aivan sama setti muistia olla, eli 4x16GB G.Skill 6000CL3038 (nitrot on 2/2/0 kuten tuolta Tools > System Info voi kaivella)
GDM enabled
en tiedä vaikuttaako paljon AIDAan tai mihinkään
En löytänyt haulla kokemuksia G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-8000 - 48GB EXPO -setistä. Suht edullinen EXPO-kitti, joten päätin tilata.
Käytössä X670 Strix E-F, joka tukee monia XMP 8000 settejä, mutta tätä EXPOa ei yllättäen ole luettelossa.
Mulla on sama kitti ilman ”Neo”:a, eli XMP-versio kun löytyi oman emon QVL:ltä ja vuosi sitten ei tota Expo-versiota ollut vielä. Toimii hienosti. Muutamalla säädöllä saa hyvän suorituskyvyn viileänä 1,35V:lla.
Kiitoksia tiedosta!
Moikka,
en ole koskaan oikein uppoutunut tähän muistien kellotuksen ihmeelliseen maailmaan mutta nyt sille saattaisi olla tarvetta. Kokoonpanosta löytyy Asrock B650 Steel Legend Wifi, 9800x3D ja G skill 32gt 6000 mhz, 30cl muistit (tarkemmin vielä F5-6000J3038F16GX2-TZ5N). Ongelma on että menin päivittämään biosin 3.12 -> 3.20 niin syystä tai toisesta muistien oma EXPO profiili ei enää pelitä normaalisti ja tästä syystä pelit kaatuilee, OCCT testeissä iskee satoja erroreita 10s sisällä, testmem5 testissä löytyy virhettä ja niin edelleen. Muistien default asetuksilla ei ole toistaiseksi ilmennyt mitään virheilmoituksia. En välttämättä haluaisi myöskään palata aiempaan bios versioon.
Kokeilin myös poistaa CPUn alivoltituksen mutta en todennut sillä olevan vaikutusta, expo profiileilla erroreita iskee, default asetuksilla ei.
Miten tässä kannattaisi lähteä liikkeelle? Googlata netistä jotkut muistien custom ajoitukset vai oikeuttaa tällä itselle osto 64gt ramien hankintaan? :D Olisin täysin tyytyväinen siihen että tuo 6000 mhz expo profiili toimisi, ihan kaikkea ei olisi tarvetta virittää tappiin asti.
Tässä siis expo profiili päällä joka toimi ennen bios päivitystä hyvin:
Moikka,
Ajoituksissa en huomaa mitään kireätä. PowerDown Enabled voi kokeilla.
Tekikö kone hitaan buutin biospäivityksen jälkeen, jossa muistit treenattiin uudestaan? Varmista ottamalla Memory training skippailut pois päältä.
Jos tarkoitat GearDownMode niin sehän on jo.
En tarkoita, ihan eri asetus.
Fiksummat toki sanoivat että parempi olla disabledilla, varmistaa että vaihtuu pois päältä kun säätelee, kuulemma tuo P-statejen vaihtelu aiheuttaa epävakautta kun enabled.
Ihan hyvä vinkki5 sinänsä, josko tänään sais AM5 vehkeen starttailtua ja alettua hieromaan.
Valitan finglishiä mutta jotenkin parempi viljellä näitä termejä, kun väki etsii nupikoita biossin syövereistä ja muita yhtäläisyyksiä :joy:
Sotapelissä kuula lähtee sekuntin myöhässä kun painaa mouse1 50 latenssilla:D
Niin se välillä tekee mutta ei joka kerta vaan silloin tällöin, tai siltä se tuntuu. Etenkin kun ei 3D prosessori. Jos pelaa niin ei kannattaisi pitää tuollaisia viiveitä.
Täällä mennään 5600 MHz ECC-muisteilla kaikki auto-asetuksilla:
Ei ole tarkoitus kellotella, mutta ihmettelen sitä, että UCLK on puolet MCLK:sta. Käsittääkseni näilllä AMD:n speksien mukaisilla muistinopeuksilla MCLK:UCLK suhteen pitäisi olla 1:1 suoraan ilman mitään säätöä.
Mikä muuten on syynä siihen että esim EXPO ei ole oletuksena päällä vaan aina se pitää vääntää itse päälle ? Kai se nyt osasi haistella, että pitääkö se olla päällä vai ei.
Koska se on ylikellottamista.
Sanottakoon heti alkuun, että en tiedä näistä jutuista paljoakaan.
Ylikellottamista ? Jos muistin nopeus on vaikka se 6000, mutta kun oletuksena EXPO ei ole päällä, muistin nopeus on se 4200. Onko tämä ylikellottamista jos muistia ajetaan sen speksin mukaisella nopeudella ?
On.
Siksi EXPOn koko nimi on:
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology
Ihan niin kuin on myös XMP:n kanssa:
Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) lets you overclock1 compatible DDR4 /DDR5 memory modules to enhance the gaming features built into PCs with Intel® Core™ processors.
On.
Olkoot teknologian nimi mitä tahansa, mutta ei tuossa em tapauksessa mun mielestä mitään ylikelloteta. Ymmärrän ylikellottamisen hieman toisin.
Kysytään sitten samaa asiaa toistepäin. Miksi muisteja ajetaan sitten ilman EXPOa alemmalla nopeudella ? Mikä on syy, että muistin koko kapasiteettia ei hyödynnetä oletusarvoisesti ? Eihän CPU:ta ja GPU:kaan ajeta alitehoilla oletusarvoisesti. Eihän ?
Onhan näytönohjaimiakin tehdasylikellotettuina suoraan ostettavissa, käyttäjän ei pidä mitään tehdä saadakseen speksien mukaiset ylikellotukset käyttöön. Ylikellottaminen itsessään ei siis ole syy miksi käyttäjän pitää nähdä vaivaa muistikittien kanssa.
Ero tietenkin on siinä että muistit ja emolevyt ovat eri tuotteita eri valmistajilta. Muistit itse eivät voi pakottaa emolevyä käyttämään EXPO tai XMP profiilia, vaan emolevyllä on kontrolli muistien toiminnasta. Koska emolevyvalmistajat eivät ole vastuussa siitä että muistivalmistajien speksaamat ylikellotukset ovat vakaita, niin emolevyvalmistaja ei voi automaattisesti ottaa ylikellotuksia käyttöön.
Että ne varmasti (TM) toimivat jokaisen emolevyn ja jokaisen prosessorin kanssa. Eli kun ostat vaikka sen 1700X prosessorin AM4 kantaan se toimii vähintään sillä ~2133MHz mitä tarjoaa vaikka se kaverin uusi 5700X3D samalla kannalla ja jopa samoilla muisteilla toimiikin heittämällä ehkä 3600MHz.
Lisäksi nuo XMP:t ja EXPO:t voivat olla vaikka 4000 tai DDR5 puolella 8200+ jos vain pistää rahaa sisälle.
Muisteilla on muististandardin (DDR4, DDR5) mukaiset vakioasetukset kellotaajuuden ja latenssien yms. osalta. Mikä tahansa tuon vakiotason ylittävä suorituskyky ei enää ole standardin mukaista toimintaa vaan karkeasti sanottuna muistivalmistajien omaa kikkailua. Emolevyt sitten tukevat noita korkeampia taajuuksia, mutta eivät takaa mitään että korkeammat taajuudet toimisivat vakaasti, samaan tapaan kuin emolevyt tukevat korkeita prosessoritaajuuksia ilman mitään taetta prosessorin vakaudesta
muoks.: Hmm, varmaan olen hieman väärässä. Esim DDR4-standardi määrittelee nopeuksia aina DDR4-1600:sta DDR4-3200:aan. Mutta vain tuo DDR4-1600 on vakionopeus, muut ovat emolevyn näkökulmasta OC nopeuksia.
Miksi emon valmistajan pitäisi olla vastuussa muistista joka ei toimi niin kuin speksissä luvataan ?
Siis ymmärsinkö oiken muistien osalta, että paketissa mainostetut nopeudet ovat itse asiassa max ylikellotuslukuja, joiden toimintaa ei voida taata ? Standardin lukemat ovat siis alhaisemmat.
Sitten jatkokysymys. Kun nyt sitten EXPOttaaa muistinsa, niin kuinkas riskaabelia tämä sitten on ? Hyvä kysellä näin jälkikäteen :) Onko oire sitten koneen kaatuilu ?
Koska emolevyvalmistaja jos automaattisesti kytkee expon päälle ja ne muistit eivät kyseisellä prossu/emo/muistit yhdistelmällä olekaan vakaita niin emovalmistajat ovat pulassa lukuisten kaatuilevien tai jopa korruptoituneiden käyttöjärjestelmien kanssa mitä käyttäjille voi tulla epävakaista muistiasetuksista.
Kampojen mainostettu nopeus on "yhden klikkauksen ylikellotusprofiili", joka voi toimia tai voi olla toimimatta riippuen prosessorin muistiohjaimen kyvykkyydestä, sen puutteesta tai käytössä olevan emolevyn muistilinjojen laadusta ja siitä onko käytössä kaksi vai neljä muistislottinen emolevy, kahdella muistislotilla varustetut emot ovat parempia muistien toimivuuden suhteen kuin emot missä on neljä slottia.
Standardinmukaiset eli JEDEC-muistinopeudet ovat turvalliset nopeudet, kaikki tuon yli menevä on ylikellotusta, eli ne XMP ja EXPO profiilit.
Pahimmassa tapauksessa kone kaatuu ja/tai käyttöjärjestelmä voi korruptoitua epävakaista muistiasetuksista.
Eihän se olekaan vastuussa, vaan muistivalmistaja on. Jos emolevyvalmistaja olisi vastuussa, niin silloin ei emolevyvalmistajalla olisi ongelmaa ottaa EXPOa automaattisesti käyttöön.
Emolevyvalmistajat julkaisevat sivuillaan muistiyhteensopivuuslistat (QVL) jokaiselle emolevylle, sieltä selviää mitkä ylikellotuskitit on testattu toimiviksi kyseisellä emolla. Näiden toiminta on periaatteessa taattu siinä mielessä, että jos eivät toimi niin muisteille voi tehdä takuupalautuksen, ja jos takuuvaihdossa tullut kittikään ei toimi niin emolevylle toi tehdä takuupalautuksen. Tämä tilanne on tietenkin erittäin harvinainen koska muistit ylipäätään ovat hyvin harvoin viallisia, ja QVL:ssä listatut muistit lisäksi toimivat speksatuilla nopeuksilla lähes tulkoon varmasti.
Voisi luulla että näiden testattujen muistikittien tapauksessa voisi automaattisesti laittaa EXPOt päälle. Mutta tosiasiassa tämä ei ole hyvä idea koska (a) edelleenkään emolevyvalmistaja ei ole vastuussa muistien ylikellotusasetusten toimivuudesta, vaikka onkin ne testannut, ja (b) QVL ei ole kaikenkattava lista toimivista kiteistä, vaan pelkästään pieni läpileikkaus muistikittien tarjonnasta. Kuluttajat ja yhtiöt voivat käyttää QVL:ää referenssinä valitessaan muisteja ja minimoidakseen riskiä.
Koska QVL ei ole kaikenkattava, yksinkertaisinta on normaalille kuluttajalle ostaa halvimmat muistit mitkä löytyy haluamillaan spekseillä, oli ne sitten QVL:ssä mainittu tai ei, koska hyvin todennäköisesti ne toimivat. Muoks - viittaan tässä lähinnä yleisiin alemman pään muisteihin esim DDR5-6000 enkä niinkään johonkin DDR5-8400, ks. Tanelin kommentti alla.
Ymmärsit oikein, jos ostat esim. tästä muistit:
Ei ole mitenkään varmaa (oikeastaan väittäisin että ET tule saamaan) 8400MHz toimimaan noilla muisteilla vain yhdellä uefi-biosin klikkauksella.
Ei tuossa sinänsä mitään riskiä ole, kone ei maksimissaan vaan buuttaa vaan joudut nollaamaan muistin asetukset. Yleensä kone miettii hetken ja palauttaa alemmat asetukset jos ei pysty toimimaan pyydetyillä asetuksilla.
Esim. AMD:n kanssa suositellaan (AM5) että hankittaisiin 6000MHz muisteja, YLEENSÄ se toimii (ei aina) vaikka onkin ylikellotus. Se että ns. pakasta vetämällä saisi suoraan 8400 toimimaan on hyvin epätodennäköistä.
Kiitos vastauksista. Pykälää viisaampi taas tämän(kin) illan jälkeen.
Tossa on sitten sellanen umpihullu juttu, että vaikka AMD itse isoon ääneen markkinoi EXPOa, se myös evää omilta tuotteiltaan takuun (ainakin jenkkilässä) mikäli käytät ko. ominaisuutta (eli ”ylikellotat”). Aivan sama juttu PBO:n kanssa.
Mun tiedossa ei ole, että kukaan olisi Suomessa evännyt prossun takuuta em. vuoksi (AMD prossujen hajoamiset nyt on muutenkin luokkaa epätodennäköisempiä kuin lottovoitto), tai että ko. asiaa olisi koeponnistettu markkinaoikeudessa. Epäilen kuitenkin, että mikäli valmistaja itse mainostaa/markkinoi jotakin ominaisuussa, sen käytön vuoksi ei meillä voisi takuuta evätä - ellei asiaa tuotaisi aina sen markkinoinnin yhteydessä esille kissankokoisin kirjaimin niin, että keskimääräistä tyhmempikin kuluttaja tajuaa EXPO:n käytön epäävän takuun.
Eli, jos nyt jostain hemmetin kummasfa syystä joutuisit AMD prossun pistämään takuuseen, älä nyt helvetissä kerro/myönnä, että olet ikinä edes kokeillut EXPOa tai PBO:ta. Mikäli joku asiasta sattuisi kysymään, niin kannattaa suoraan kieltää asia. Velvollisuus em. käytön toteennäyttämisestä on takuunmyöntäjällä, ja noiden käyttöä on mahdotonta näyttää toteen.
Toinen ”hulluus” asiaan liittyen; ainakin paremmilla ASUS emoilla PBO on defaulttina päällä! Eli asetus on oletuksena ”Auto” jolloin se on käytössä. Pitää manuaalisesti disabloida BIOSista mikäli PBO:ta ei halua käyttää..
Edit: lisätty tarkennus prossujen hajoamistodennäköisyyteen, että tarkotin nimenomaan AMD prossuja.
Vaaleapaahtoinen
