Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Olen kanssa aika paljon tilannut tästä liikkeestä tavaraa ja olen aina saanut tavarat ajallaan.Takuu hommia oli yksi ja se hoidettiin todella nopeasti ja mallikkaasti loppuun.Hinnat ovat olleet yleensä todella kilpailukykyiset.
EBDRICOGL
Blackfridayna tilattu tietokone kasauspalvelulla saapui joulukuussa.
Saldojen kanssa oli sekoilua, aluksi sanottiin ettei ole ram muisteja minkä takia kone ei pääse kasausjonoon, tämän jälkeen ei ollutkaan virtalähdettä, ja kolmanneksi ei ollut SSD:tä joka oli sitten se oikea syy.
SSD vaihdetiin toiseen ja tietokone pääsi tulemaan
Saapuessaan kone ei toiminut oikein ja palautin sen takuuseen, sielä selvisi että vika on emolevyssä jonka vaihtoivat uuteen. Nyt tammikuussa kone saapui taas mulle ja toimi pari ensimmäistä käynnistys kertaa Ok, kunnes ongelmat tulivat uudelleen.
Kyllä turhauttaa tää jumppaus, menee varmaan 2 kuukautta tilaus hetkestä ennen kuin saa toimivan tietokoneen käyttöön, jos silloinkaan.
Tähän mennessä huono kokemus.
EBDRICOGL
Katsoin että tässä on MSI 650 tomahawk. Liittyykö ongelma hitaaseen buuttiin muistin tarkistuksessa vai eikö käynnisty ollenkaan? MSI parissa mallissa on ollut jonkin verran ensiksi mainittua ja saimme siihen loppuviikosta MSI lisäapua jotta tuo ongelma saataisiin korjattua. Se on kyllä aina tosi harmillinen tilanne jos laite ei toimi koska takuuprosessista on aina vaivaa asiakkaalle :(
Jos käynnistyy niin hidas buutti, mut parin käynnistys kerran jälkeen lakkasi käynnistymästä ollenkaan.
Kannattaisko tässä nyt vaihtaa toi jonkun toisen valmistajan 650 malliin, vai mitä suosittelisitte tekemään?
Laittaisitteko postin palautustunnus systeemit mulle tulee niin laitan maanantaina ton takas postiin.
Mikäs on tilanne?
UFPSDNWPX
Edit: paketti lähti juuri kun lähetin tämän
Tilasin m.2 levyn viime viikon lopulla, ja nyt kävin hakemassa. Nopeasti tuli, kiitos siitä.
Aikaisemmin tilasin emolevyn jota teillä ei enää ole saatavilla, pyysin sähköpostilla perumaan tilausta mutta en saanut vastausta ja vieläkin näyttää olevan tilaus avoinna. Voisitteko perua tilauksen WAZTWHYAA? Kiitos!
EDIT: Se oli nopeaa, kiitos :tup:
Mikähän mahtaa olla tilauksen NYKXBVUSY tilanne?
31.12.23 tilattu, tällöin molempia tilauksen tuotteita oli saldoilla, prossun osalta tilauserittelyssä välittömästi "Varattu tilaukselle" ja prossucoolerin osalta tänään tila vaihtui saldomäärästä samaiseksi tilaukselle varaamiseksi. 4.1.24 pistin sähköpostikyselyä tilauksen suhteen, tähän ei toistaiseksi ole vastattu mitään. Yhteydenotto joko tilauksen sähköpostiosoitteeseen taikka YV:llä täällä.
Onko tilauksen BJBPMZPPX emolevylle päivitettyä saapumisajankohtaa?
Sivuilla arviona viime viikon perjantai, mutta ei ilmeisesti vielä saapunut?
Saisi tämän erittäin mustan perjantain murheen eteenpäin. :)
Laitettu matkaan! Pahoittelut viivästyksestä!
Tilaus: UQILYTEJT
Mikähän tilanne tämän kanssa? Osat tilattu 1.1.2024 ja kaikkia muita osia oli tilaushetkellä saldoilla paitsi virtalähdettä. Nyt näkyy muille osille "varattu tilaukselle" ja virtalähteellä toimitus 8.1. eli tämä päivä.
Kyselen kuitenkin uudestaan tilauksesta QRDJWTHZA . Tilatessa tuotetta piti olla ainakin 1 varastossa, nyt vaan "varattu tilaukselle" ja tuotteen sivulla lukee että tulee lisää 10.1. Tilaus tehty 29.12.2023. Onko vaan niin että kävi joku saldomoka ja viimeinen ehtikin muualle, ja minun tilaus lähtisi vasta 10.1?
Tilaus: UQILYTEJT
Hei,
Odottaa virtalähdettä vain. Saadaan viimeistään torstaina.
Tässä on valitettavasti käynyt saldovirhe järjestelmäbugin takia. Saadaan tällä viikolla lisää ram muisteja.
Moro,
kyselisin tilauksen CBTSQUJDR perään, kaikki tuotteet näyttävät olevan "Varattu tilaukselle" tilassa.
Tarkoittaako, että kaikki osat on jo teillä vai odotteletteko vielä joitain osia saapuviksi?
Onko kasauksissa minkälainen jono?
Sama ongelma oli täällä, aluksi käynnistyi vain ajamalla BIOS-päivitys, sitten kesti buutit tolkuttoman pitkään. Sai nettiä selailla ja BIOS-asetuksia rukkailla, ja viimein toimii muistit täydellä nopeudella ja sekunneissa Winukka päällä.
En nyt suoralta kädeltä muista asetuksia ja katsomaan pääsen vasta illalla.
Onneksi se kasaaminen ei maksanut mitään, koska otin sen just siksi ettei tarvis säätää(no osien kanssa ei tarvinnut rupeltaa, ainostaan kokeilla yhdellä muistikammalla ja slotteja vaihtamalla). Kaksi teiniä raivosi kolmatta päivää ja vaimokin meinas kiukutella...
Mutta loppu hyvin.
Onkohan tässä hieman väärä hinta?
Saatavuus muistakin kaupoista 2-4 viikkoa tai ei ollenkaan joten todennäköisesti vain hinta korkealla ettei sitä kukaan edes yritä ostaa; tuotetta kuitenkin vielä kai valmistetaan niin tuotekortti ihan OK olla olemassa, toki sen voisi ehkä piilottaa kunnes saatavuutta on.
Ois ihan kiva jos joku sielä vastailis mulle jotain reittiä pitkin että saan ton koneen postilla takaisin takuuseen!
Mutta loppu hyvin.
Hyvä että selvis. Itse otin kasauksen just sen takia kun et itse näistä asioista niin paljoa tiedä, niin ei tarvitse säätää.
No nyt on säädetty aivan helvetisti eikä kone toimi, myyjä ei vastaa. Oli kyllä viimeinen kerta. Ostan jatkossa tietokoneeni valmispakettina suoraan verkkokaupasta.
Koitettu tietysti tavoitella myös sähköpostitse ja puhelimella mutta mahdotonta saada heitä kiinni. En voi laittaa tuota takuu pakettia postiin ennenkuin he antavat siihen luvan, tässäkin menee päiviä aivan hukkaan ja tietokone odottelee paketissa pöydällä.
Aivan käsittämätön palvelu, pankkitilillä on useamman tonnin lovi mutta mitään ei saanut vastineeksi kuin vitutusta.
Pyysin lähettämään pikaisesti palautusohjeet. Nyt on muutama päivä ollut hieman paha ruuhka. Pahoittelut.
MSI julkaisi nyt uudet biosit, jotka pitkälti korjaavat tämän ongelman. Olemme tosi pahoillamme, että vielä pari viikkoa sitten uusimmissa MSI:n bioseissa oli tilanne, joka saattoi tämmöisen tilanteen aiheuttaa. Meillekin se tuli yllätyksenä, kun useita koneita on kokenut samaa kohtaloa. Kasauksessa ei varsinaisesti ole vikaa eikä varmaan fyysisesti tuotteessakaan vaan BIOS:issa.
Disabloimme nyt tuotteen.
Moro,
Tämä odottaa kasausta, tilaus 3.1. Jono noin 2 viikkoa.
Tämä on nyt lähetetty. Pahoittelut viivästyksestä.
Laitoin tukkurille kyselyä asiasta. Näiden tosiaan olisi pitänyt saapua jo pari päivää sitten.
Tämä näyttäisi olevan eilen lähetetty.
Muoks.. paketti lähetettiinkin jo, eli sain näemmä viimeisen kappaleen tuotteesta! Nopeaa toimintaa oli datatronicilta
Nopeasti löytyi, nyt on varastossa tuotesivunne mukaan.
Lähteekö tilaukseni ( BJBPMZPPX ) tänään tai huomenna matkaan niin saisi tuon paketin mahdollisesti viikonlopuksi?
Nyt vastattiin sähköpostin kautta ja suositeltiin tekemään bios päivitys (en tiedä mikseivät tehneet tätä itse).
Päivitys on nyt tehty eikä se korjannut ongelmaa!
Päädyin tekemään nyt siten että lähetän tietokoneen jälleen kerran takuuseen mutta nyt vaihdetaan toi MSI B650 emolevy toisen valmistajan tekemään malliin.
Datatronicilta saa kyllä ihan hyvää palvelua jos heidät vaan saa kiinni.
Tota MSI B650 emolevyä ei voi suositella kyllä kenellekkään.
Vaihdetaan vaan se. Esim tämän voisimme ehdottaa tilalle;
Bios oli siis päivitetty kyllä mutta nyt saimme ihan uunituoreet ja näitä on ehdotettu että kokeilet jotta ei tarvitsisi lähetellä konetta. Mutta tässä nyt ehkä vielä jotain extra ongelmaa tässä kyseisessä emolevyssä.
Mitä MSI:n emolevyä? Minulla on Datatronicilta ostettu MSI B650 Tomahawk, joka on toiminut ilman mitään ongelmia alusta asti.
Muutamassa MSI b650 mallissa on nyt tietyt uudet BIOS versiot tiettyjen muistien kanssa kenkkuilleet mutta nyt ihan uusimmilla niin toimii taas paremmin.
Tässä on se ikävä juttu, että sekä emolevyn ja muistien valmistajien sivuilla ne on merkitty yhteensopiviksi, eikä silti toimi vain laittamalla EXPO-asetus päälle.
Hei! Onkohan X670E Gene tulossa vielä samaan alle 369€ hintaan kun oli jonkin aikaa sitten? Epäröin sitä liian kauan ja se hinta pomppasi kun varastot loppuivat. Nyt kuitenkin näyttäisi tukkureilla olevan 619,00 € | ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE AMD X670 Socket AM5 mikro ATX, mutta hinta pysyy korkealla. Tietysti joskus hinnat nousevat, mutta harmittaa kun jäi tilaamatta. Tämä ei näyttänyt olevan mikään Black Friday yms. tarjous vaan hinta oli pidempään alhaalla.
Onko tietoa/arviota tilauksen ALLANOEDA
-Emosta?
-Kotelosta?
-Muisteista?
Tilaus tehty 12.12.
Puhelimella ei saa kiinni, niin kyselen tätä kautta.
juiceezz
