Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Sähköpostit on varsin hyvällä tolalla. Eli varmaan RMA case ja emme ole saaneet vastausta valmistajalta. Me olemme kyllä kokoajan kasvattaneet tuotteita jotka me otamme omalla riskillämme takuuseen ilman valmistajan konsultaatiota, mutta erityisen kalliissa komponenteissa odottelemme valmistajan kantaa eli lähinnä kalliissa näytönohjaimissa tai kannettavissa.
Kävimme myös läpi sitä, että muistamme tarjota lainanäytönohjainta jos etukäteen arvaamme, että takuuprosessissa kestää.
juu ei siinä mittään, ymmärtäähän sen että näissä joskus kestää kauan. Tietty jos olisin älynny aikoinani tehdä tilin teille niin varmaan sieltä näkis päivitykset että missä mennään.
No mutta asia on nyt kunnossa ja näillä mennään, ei edelleenkään pahaa sanaa ja jatkossakin käytän palveluitanne.
Maanantaina laitoin A Datan 960 2tb tikun takuukäsittelyyn ja tänään tuli ilmoitus että levy vaihdetaan toiseen merkkiin.Tuli otettua 990pro 2 tb tilalle välirahalla.Hyvää duunia Datatronic.
Toivottavasti nyt menisi putkeen. Jos arvio on 2-5 päivää verkkosivuilla kertoo se että se tulee varsin nopealta tukkurilta. Jos se oli 1-2 päivää niin se on meidän varastossa. Haluatko laittaa tuotteen ean:n niin katson tarkalleen mistä se tulee.
CT2K32G4DFD832A
" Toimitus viivästynyt, piti tulla 14.10.2023 "
Itse olen odottanut ainakin kuukauden verran, tein tarjouspyynnön jo toiseen kertaan kun ei näkynyt. Tämän aikana paketti vaihtunut jo useaan kertaan että jos nyt teen uuden niin vastataanko?
Itsellä myös parissa konepaketin tarjouspyynnössä kesti. Ratkaisin asian soittamalla, ja yleensä seuraavaksi päiväksi tarjous tulikin. Ei kannata jäädä odottelmaan päivä- tai viikkokausiksi.
pakko nyt kommentoida tännekkin että tuli kasattu konepaketti mistä oli ruuvi irronnu emosta ja pörräs koneen sisällä.
kävin sitten muutkin ruuvit läpi ja suurin osa hölsky ihan sormella koittaen. ilmeisesti käytetty kotelon m3 ruuveja eikä 6-32 ruuveja mitkä tohon istuu.
vaihettu nyt omasta toimesta oikeisiin.
Moikka! Konepaketti tilattu, ja osat joko edelleen odotellaan tukkurilta tai myöhässä. Tarviiko olla huolissaan?
Voisitko laittaa yksityisviestillä tietoa milloin tarjouspyyntö on tehty. Kyllähän meitä nyt ilman muuta kiinnostaa tarjouspyyntöihin vastata ja haluaisimme selvittää mitä tässä on käynyt.
CT2K32G4DFD832A
Sain selvitettyä tätä. Tämä on tilattu tosiaan jo lähes kuukausi sitten ja tukkuri näyttää saldoa. Mutta se on heidän Euroopan keskusvaraston saldo. Nyt näyttäisi että se olisi saapumassa 8.11. Laitan tästä palautetta tukkurille, että näin kauaa ei saa kestää, vaikka tuote ei Nordic varastossa olisikaan..
Voitko laittaa yksityisviestillä tilaustunnuksesi. Nyt on varsin vähän ollut konepakettien kanssa ongelmia kun ne tarkistetaan aika tarkkaan ja tehdään raportti jokaisesta kasatusta koneesta. Mutta silti on hyvä ottaa opiia, jos joku ei ole esim. tätä ruuviasiaa huomioinut oikein.
No ihan ei vielä tänään tullut vastausta, mutta huomenna mulla on synttärit niin vastatkaa huomenna ja huomioikaa se tarjouksessa:tongue:
Laitatko yksityisviestillä tiedon tästä tarjouspyynnöstä niin selvitän mikä tässä kestää. Onhan se nyt kumma jos emme vastaa tarjouspyyntöihin. Tämä viikko on ollut vielä varsin rauhallinen eli kiirekään ei ole ollut. Suuret pahoittelut.
Vastaus tuli mutta laitoin spostilla kaikki osat + näyttö ja palvelut mitä tahdon.
Onko tietoa mihin tämän emolevyn Wi-Fi versio on kadonnut vai onko vaan normaalisti poistunut valikoimasta? :hmm:
Pari kuukautta sitten poistui kokonaan sivuilta jostain kumman syystä heti tilaukseni jälkeen, joka tuli kuitenkin pitkän odottelun jälkeen perille. Ilmestyi sen jälkeen jossain vaiheessa takaisin sivuille vähäksi aikaa, kunnes taas selittämättömästi katosi eikä sen jälkeen ole näkynyt. Minun tietääkseni oli vielä reilusti tukkurilla, eli onko vain käynyt virhe vai mitä?
Osa tukkureista on lähettänyt identtisellä ean koodilla virheellisesti sekä tavallisen että wifiversion meille meidän järjestelmään jonka takia meidän järjestelmä on mennyt sekaisin tämän tuotteen kohdalla. Sen takia myös sen hinta oli ei-wifillinen versio. Tuo on nyt korjattu ja tuote taas näkyy, mutta ikävä kyllä hintakin nousi. Sen hinta ei vieläkään ole ihan oikea, sen pitäisi olla 149,90. Siihen se nousee kunhan tuo saadaan kokonaan korjattua.
Nyt olisi se aika vuodesta, kun saa esittää toiveita Black Friday karkeloihin. Edelleen toivoisimme toiveet ylätasolla eli esim. 850w gold poweri tai 1 tb:n nopea nvme levy (saa speksiä laittaa :)). Jos toive on tietty tuote, saattaa olla vaikea saada juuri siihen alennusta.
Ite aion tilata NZXT C850 powerin ja Kingston KC3000 1T, nämä tai vastaavat jos sais, sopivasti :D Tässä lisäksi koko ostoslista, oonki ootellu Black Fridayta :)
Ite aion tilata NZXT C850 powerin ja Kingston KC3000 1T, nämä jos sais, sopivasti :D Tässä lisäksi koko ostoslista, oonki ootellu Black Fridayta :)
Suosittelen vaihtaa näytönohjaimen tähän
On pärjännyt hyvin testeissä sekä halvempi ja saatavuutta.
Lisäksi tuotteen saa todennäköisemmin alennukseen, jos on saatavuutta.
7800X3D & mITX settiä. :tup:
-AMD Ryzen 7 7800X3D
-ASUS ROG B650E-I
-G.Skill Trident Z5 Neo F5 6000 MHz CL30
Siihen päälle vielä:
-Dan Cases A4-H2O PCIe 4.0
-EK-Quantum Surface S240 - Black
Gigabyten OC oli äsken 605€, ja kellottuu paremmin, mutta ei väliä mikä malli kunhan 3 tuuletinta.
Näytönohjain (esim. tuo mainittu 7800XT) ja kahden teran nopsat nvme-levyt tai neljän teran edullisemmat voisi kiinnostaa itseäni. Tosin ainakin kahden teran levyjä taitaa muutenkin saada aika edukkaasti...
Joku bundletarjous tyyppinen systeemi emolevypaketteina voisi olla kiinnostava monen mielestä.
Esim.
MSI B650 Tomahawk WiFi + Ryzen 7 7800X3D + Kingston Fury Beast RGB 2x16GB 6000MHz CL36, jne...
Sillä periaatteella että hinnasta saa jonkun verran pois "palkkioksi" kun ostaa koko bundlen kerralla ;)
Tai vaikka kaikki erikseen omavalintaisena. Eli jos ostaa kerralla emolevyn, prosessorin ja muistit niin siitä saisi silloin pois vaikka tietyn summan esim. - 15%.
Siinä pientä ideointia
Itseäni kiinnostaa eniten nämä:
- Keskiluokan (200 - 300€) B650 -emolevyt (varsinkin MSI). + Valkoisia B550 -emoja olisi mukava saada joskus alennukseen (esim. ASRock B550M Steel Legend, Asus ROG Strix B550-A Gaming jne.)
- Edullisimmat 1TB & 2TB SSD:t (Teamgroup MP44L, Kingston NV2 jne.)
- Lian Li:n kotelot (Lancool III RGB, 216 ARGB jne.)
Mukavaa että tällä lailla saa ainakin yrittää vaikuttaa näihin Black Friday pippaloihin. Kiitos Datatronic!
Siis ymmärtääkseni wifillisen version hinta pitäisi nousta siihen ja koska hinta ei ole se, niin tuote on otettu pois myynnistä ja palaa takaisin myyntiin, kun hinta saadaan oikeaksi.
Onhan tuo tilattavissa ainakin juuri tälläkin hetkellä. Eikä ole prosentuaalinen saati euromääräinen hintaheittokaan niin iso, että menisi millään logiikalla myöskään kuluttajansuojalainsäädännön puitteissa perusteeksi jälkikäteiselle kaupanpurulle kauppiaan puolelta.
Eikös tuo linkaamasi emo ole ilman wifiä? Ja wifillistä emoa ei ole listoilla, koska hinta on väärä.
Edit. Nyt näköjään listoilla.
Onko takuutestauksessa pitkäkin jono kun torstaina sanottiin että menee pari päivää?
Hei,
Ei ole isoa jonoa. Laitatko tilausviitteen niin selvitän tilanteen.
Ei ole tilausviitettä. Toin prosessorin myymälään ja takuukäsittelijä otti sen ja vikaselosteen, sanoi että menee pari päivää ja soittelevat sitten kun on selvinnyt onko vikaa.
Ei annettu mitään lappusta, että prossu on otettu vastaan?
Tuolla edellisellä sivulla:
Eli valtamerien tuulista riippuen saapunee aikanaan :D
Tämä selvitetty. Asiakalla oli viallinen prosessori ja tällä hetkellä odottaa uutta prosessoria.
Pitäsi saapua parin viikon sisällä!
Tästä joku megalomaaninen tarjous.
Hei! Arvelin kysyä kun kyttäilin itselleni tuota Thermalright Phantom Spirit 120 SE jäähyä. Siitä tulikin sähköpostiin infoa, että varastoon oli tullut yksi kappale. Käytin tilaisuuden hyväksi ja ostin sitten nopeasti muutkin osat mitä tarvin tämän ohella. Tilausvahvistus tuli ja rahat meni niinku pitikin. Jäin miettimään kun tilausta katsoo, että tuleeko tätä jäähyä sittenkään kun lukee punaisella että "Ei tilattu" ? Vai tuleeko se ainut varastoon ilmestynyt sitten minulle ja tuo näyttää varaston saldoa tilaukseni jälkeen?
Jaa tähän olikin vastaus jo edellisellä sivulla toisen kysyjän toimesta :D. Eli vissiin on tilaukselleni varattuna viimeisin.
EE_HOO
