Datatronic
Yhteistyökumppani
- Liittynyt
- 25.02.2021
- Viestejä
- 4 342
Tilauksen status on kasausjonossa ja lähipäivinä pääsee kasaukseen.Mikä mahtaa olla tilauksen YZFJJOTHM tilanne?
Vastailin sinne, KZXETYKSQ tilauksen viesteihin, että se teidän ehdottama muistien vaihto G.Skillsin vastaaviin sopii hyvin.Hei, laitettu spostia
Jätetään nyt tällainen julkinen pääasiassa positiivinen palaute:
Kasattuna tilattu kone tuli tilauksesta aika tasan 1,5 viikon päästä, josta viikon verran odoteltiin tukkurilta tilattuja osia, ja paketti oli kotona aikalailla vuorokauden sen jälkeen kun kone oli kasattu. Kone tuli nätisti paketissa, johdotus ja asennukset näyttivät asianmukaisilta. Tilauksen lisätoiveeni oli myös täysin huomioitu, eli johtoja jätetty helposti saavutettavaksi jälkiasennettua SATA-SSDtä varten, kotelotuulettimet asennettu olettamiini sijainteihin ja sain myös näytönohjaimen pahvilaatikon pehmusteineen ja sisältöineen erikseen mukaan.
Ehkä pari pikkumiinusta: Koneen sisällä ei ollut kuljetuksessa pehmusteita, ohjeistus pehmusteiden poistosta oli vaan viivattu yli lapusta. Ehkä tässä oli todettu, ettei pienempään koteloon sellaisia mahdu/tarvitse ja pysyvät kuljetuksessa kunnossa muutenkin - itse olisin ehkä koittanut cpu coolern ympärille laittaa.Lisäksi kotelon mukana tuli magneettikiinnitteinen näytönohjaimen anti-sag tuki, mutta se oli jätetty asentamatta - ei vissiin pakollinen tuon Sapphire Pulse 9070n kanssa, mutta lisäsin sen itse kuitenkin alle, kun se mukana tulleista tavaroista löytyi.
Varsinaista laatueroa en huomannut ~8 vuoden takaiseen kilpailijan tietokonekasaukseen/toimitukseen/tilauskokemukseen.
Eikö se ole hyvä asia että asiakkaita kiinnostaa antaa palautetta?Jep, aivan ala-arvoista ja myötähäpeää aiheuttavaa luettavaa tuo Datatronicin ketju täällä. Siellä on lukuisat foorumilaiset yrittäneet antaa rakentavaa palautetta jotta kehittäisivät toimintaansa, mutta palaute menee jatkuvasti aivan kuuroille korville.
Hei, kyllä tuota on tukkurilla 50kpl ja sellainen sinulle on tilattu.
Täytyypä selvitellä miksi tukkurisaldo ei näy verkkokaupassa
Tuli hakusanoilla tämmöinen tuote vastaan:
Ei sitä kukaan noilla tuotetiedoilla osta, ja ei ole näytönohjain.
Hei, tämä hoidettuVastailin sinne, KZXETYKSQ tilauksen viesteihin, että se teidän ehdottama muistien vaihto G.Skillsin vastaaviin sopii hyvin.
Hei, tuossa on nyt jokin bugi. Koteloa on tukkurilla ja se on tilattu. Yritetään tällä viikolla saada kuorma tukkuriltaNyt tuota koko tuotetta ei ole teidän kaupassa. Olisin katsellut näkyykö tuolle mitään toimitusaika-arviota
Hei, uusin arvio on 22.5 ja meille tulee varastoon pari kappalettaOlisiko Fractal Design Torrent Compact Black Solidin osalta arvausta, että onko niitä tulossa minkälaisella aikataululla? Tai onko tulossa ollenkaan?![]()
Hei, tätä 3.1 -mallia ei ole vielä listattu tukkureilla, mutta lisätään totta kai heti kun se tulee myyntiinSaisiko tuotteistettua Seasonic TX-1300 ATX 3.1 versio?
Seasonic Prime TX-1300 1300W ATX 3.1 ab € 379,89 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Prime TX-1300 1300W ATX 3.1 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Lautstärke: 20.69dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 21.12dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Seasonicin kontaktin mukaan virtistä tulossa pieni kuorma EU varastoon ensi kuun alussa ja myyntiin kuun lopulla, täytyisi yksi saada napattua kun vanha virtis vetelee viimeisiään.
Hei, vastattu spostillaMikä mahtaa olla tilauksen YEADKYPLC tilanne? Muutama tuote näyttää olevan viivästynyt.
Hei, tämä on nyt tilattavissaOnko mitään tietoa milloin "DeepCool CG530 WH Midi Tower Valkoinen" olisi tulossa varastoon tai tukkureille?
Saisko tätä mustana?Hei, tämä on nyt tilattavissa
48,90 € | DeepCool CG530 WH Midi Tower Valkoinen
Kotelot / DeepCool CG530 WH, Midi Tower, PC, Valkoinen, ATX, ITX, mikro ATX, Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), SPCC, Karkaistu lasi, Pelaaminendatatronic.fi
Hei, kyllä meillä aika lailla samat aikataulut onMoi!
Onko tietoa milloin tätä koteloa on taas tulossa: 89,90 € | Lian Li A3-mATX Micro Tower musta, Puu
Kilpailijoilla näyttäisi tulevan jo tämän kuun lopussa/kesäkuun alussa. Onko sama aikataulu myös teillä?
Hei,![]()
1,149.00 | ASUS Prime -RTX5070TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16...
Näytönohjaimet / ASUS Prime -RTX5070TI-O16G, GeForce RTX 5070 Ti, 16 GB, GDDR7, 256 bittiä, 7680 x 4320 pikseliä, PCI Express 5.0datatronic.fi
Onkohan näitä nyt tulossa? Aiemmin näkyi saldoa tukkureilla ja tilauksessa on toimitusajalle arvio, mutta nyt näyttää, että myöhästynyt ja tukkurisaldo laskenut nollaan.
Hei,
valitettavasti tämä on nyt loppu toistaiseksi...
Onneksi saatiin se 1kpl joka oli meiltä tilattu.
Pitäisi saapua tänään
Järjestelmä ei tiedä onko kyseessä väliaikainen puutos vai pidempiaikainen puutos tässä tilanteessa. Eli tähän tarvitset meiltä Aspan apua selvittämään tuon.Miten se nyt menee tilausten seurannassa.Tarkoittaako tuo Ei saatavilla että sitä että aikataulutietoa ei ole saatavilla vai sitä että tuotetta ei ole saatavilla? Minusta tuo on vähän epäselvästi ilmaistu.![]()
Mutta osaako tuo kuitenkin erotella vaihtoehdot "Tuote on poistunut valmistuksesta" eli sitä ei ole oikeasti saatavilla enää ollenkaan ja "Tuotteella ei ole arviota toimitusajasta" mutta on silti saatavilla jollain aikataulua. Tuo on vähän sama juttu kun se että teillä tilaus aina merkkaantuu jälkitoimitukseksi vaikka termihän virallisesti tarkoittaa muun toimituksen jälkeen tapahtuvaa toimitusta mutta tehän lähetätte kaiken kerralla joten sitä muuta toimitusta ennen jälkitoimitustahan ei tapahdu.Järjestelmä ei tiedä onko kyseessä väliaikainen puutos vai pidempiaikainen puutos tässä tilanteessa. Eli tähän tarvitset meiltä Aspan apua selvittämään tuon.
Tämä liittyykin nyt isompaan ongelmaan. Olemme pahoillamme.Tuliko kuorma tukkurilta tai onko tiedossa milloin tulee? Ja pahoittelut utelusta, himo uuteen koneeseen alkaa vaan olla liian kova. Tilauksen ANRHFXTUD kotelosta siis kyse.
Meiltä kesti nyt luvattoman kauan tajuta, että meillä on 13 päivää ollut monta tukkuria ilman hintatiedoston/varastotiedoston päivtystä. Tästä syystä meiltä on hävinnyt nyt paljon tuotteita verkkokaupasta /hinnat noussut/ saatavuus tiedot heikentynyt. Tämä voi ratkaista myös monen tilauksen tiedon että tuote ei ole saatavilla.
Sinäkin vielä selkeästi kerroit, että tuote oli kadonnut verkkokaupasta ja emme silti tajunneet yhdistää tätä isoksi ongelmaksi. Taas pitää kaivaa iso peli mitä tuijotella..
Tämä kyisenen tukkuri on pieni tukkuri meille ja sinne oli mennyt vain tämä 1 tilaus jossa oli vain muutama tuote (15.5) määrältään noin 300 euroa ja heidän kanssa on sovittu, että he odottavat lisää tilauksia, jotta voivat lähettää ne meille. He eivät suostu lähettämään noin pieniä tilauksia yksinään.
Kun saamme hintatiedostot korjattua, niin keksin tuonne tukkurille tilattavaa riittävästi, jotta saamme tuon liikkeelle.
Kyllä tämä 1kpl löytyy hyllystä22,90 € | Intenso PD10000 Litium polymeeri (LiPo) 10000 mAh Antrasi... Viimeksi kun tilasin tätä ei löytynytkään hyllystä vaikka piti niin haluaisin varmistaa ennen kun tilaan että löytyykö tämä fyysisesti hyllystä (ettei olisi jäänne viimekerrasta tuo ykkönen kun sitä ei löytynytkään)
Hei, MHQFEAQDH lähtee meiltä tänään ja seurannan mukaan OMGTMQAXD saadaan meille huomennaHei, onko tilauksien MHQFEAQDH ja OMGTMQAXD mahdollinen toimitus tällä viikolla?
Hei, aika hyvin kilpailukykyiset hinnat on jo valmiina, eli ei näistä pystytä tiputtamaan hintaaSaisiko jotain pätevää tarjousta 2 Teraisista 2230 M.2 NVMe levyistä?
Hei, tänään lähtee tilaus sinne päinOnko tilauksen DWCNASNQW kanssa mahdollisesti kyse tukkurihaasteista?
Hei, kortti on tilattu tukkurilta ja valitettavasti vielä menee viikon verran että saadaan varastoonBRUMORLEC tilaukseen pyytäisin päivitystä, laitoin myös yksityisviestiä
Mikä on tilaukseni tila jälkitoimituksessa olevien tuotteiden osalta?Tilaus RYKVRFQQK. Mikä on tilauksessa olevan virtalähteen, SSD:n ja kotelon tila toimituksen osalta? Jos osat viivästyvät pitkäänkin niin voisitteko tiedottaa tilanteesta?
Laitoin tästä viestiä myös sähköpostiinne.
Hei, tuossa oli ongela että tuote oli verkkokaupassa kahteen kertaan. Nyt korjattuLaitoin asiasta eilen sähköpostia, mutta kokeillaan tätäkin kautta.
Eli kun tämä 3060 on listattuna kaupassa, näkyy se 294,90 hinnalla ja sitä on varastossa yksi, mutta kun avaa tuotesivun hinta onkin 325€ ja varasto näyttää nollaa. Kumpi hinta on siis oikea ja onko tuotetta varastossa? 325,00 € | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NV...
Kiitos vastauksesta, kurkkaatteko yksityisviestini ja/tai viestini verkkokaupassa.Hei, kortti on tilattu tukkurilta ja valitettavasti vielä menee viikon verran että saadaan varastoon
Hei, vastattu yvKiitos vastauksesta, kurkkaatteko yksityisviestini ja/tai viestini verkkokaupassa.
