Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Siitähän on vähän spekuloitu, että jos edestä puhaltaa tuuletin sisään viileää, niin imeekö katossa prossucoolerin edessä oleva tuuletin ilman pois prossucoolerilta heikentäen virtausta...
En ole varma, olenko nähnyt mitään laajempaa testiä teoriasta...
Itsellä tämä aiheutti turbulenssia, siis sellaista sivuääntä, kun oli 90 asteen kulmassa kiinni tuulettimet toisissaan. Yksi puhalsi edestä sisään ja toinen heti yläpuolella ulos. Otin sen yhden ylätuulettimen pois ja jätin pari taaempaa jäljelle. Pitäisi joskus testailla onko ongelma vain edestä sisään puhaltavien kanssa, ja lähtisikö ongelma jos puhaltaisi sivusta sisään ja edessä ei olisi tuulettimia ollenkaan.
Miksi teiltä pystyy ostamaan tälläisia tuotteita mitä ette pysty toimittamaan? Eikö verkkokauppassa pitäisi olla ostettavissa vain tuotteita mitä pystytte toimittamaan?
Sen takia, että usein tuotetta on myös saatavilla, mutta juuri tällä hetkellä ei ole. Semmoisissa tuotteissa, joissa tiedämme etukäteen että on saatavuushaaste niin niiden myynti estetään. Mutta tämmöisissä niche tuotteissa emme pysty manuaalisesti tuota työtä tekemään. Tuotteita olisi liian paljon manuaalisesti ylläpidettäväksi :(
CYJWFXQVG Kone nyt ollut käytössä joitain kuukausia ja erittäin tyytyväinen ollut. Yksi kysymys kuitenkin herännyt tässä, vähän ihmetyttää tuo airflow/tuulettimien asennus (ostin siis koneen kasauksen). Kyseessä Siis Kolink Void X-kotelo, jossa vakiona yksi tuuletin takana poistoilmalle ja ostin mukaan 3x140mm tuulettimia. Yksi on asennettu eteen sisääntulolle, ja 2 kattoon joista etummainen sisääntulo ja taaempi poistoilma. Lueskellut airflowsta ja kaikkialla sanotaan että ei saisi vierekkäin laittaa sisääntuloa ja poistoilmaa. Lämmöt kyllä pysyneet kohdillaan ja muutenkin yllättävän viileänä käy, onko nämä kirjoitukset ympäri nettiä sitten täyttä huuhaata?
Tässä on todennäköisesti käynyt niin että toinen tuuletin on mennyt huomaamatta väärinpäin. Tämä on siis huono sillä että tämä puhaltaa toisesta lähtevää lämmintä ilmaa takaisin koteloon.
Suosittelen, että tämän kääntää. Pitäisi olla mutkaton homma koska kiinni vain 4 ruuvilla.
Tässä kotelossa on hieman heikko ilmankierto siihen nähden että etupaneelissa iso muoviosa joka peittää valtaosan ilmankierrosta edestä ja tämän takia suosittelen tekemään aiemmin mainitun tällä saa ilmankierron paremmaksi.
Saatteko näitä tilailitua varastoon
Myös tota rgb mallia voisi tilata, kun kuitenkin siinä menee varmaan se kuukausi kuten muillakin.
Myös näitä voisi tilata jonkin verran
Tätä voisi tilata lisää ja reilusti:
Mikä ajatus teillä oli olla tilaamatta patriot musteja ja tilata kalliimmalla goodramia?
Ei siinä, ero tosiaan vain 5 €, mutta ilmiönä ihmetyttää, kun noista patriot muisteista olin aiemmin vinkannut ja olitte tilanneet.
Nää ei oo 7400 muisteja vaan 7000c32 muisteja ja hinta on ok, jos joku intel koneeseen muisteja haluaa ostaa, niin sitä varten voi ehkä ottaa varastoon
Eikä tää ole kotelo
Eikä tää ole kotelo
Tilattu muita paitsi noita Intel muisteja, inteliä menee niin tajuttoman vähän tällä hetkellä. Varsinkin high endiä johon noi soveltuisi. Ultra 7 on nyt uusien alennusten myötä ihan vähän alkanuit myymään.
Korjattu kategoriatieto!
Todennäköisesti näitä goodrameja on tilattu jonkun vinkin perusteella tai sitten jo toteutuneen myynnin perusteella. Tuskin tuossa on laajempaa analyysiä tehty. Toivottavasti nekin saamme myytyä.
Itsehän en ole rakennusalan asiantuntija mutta epäilen aika vahvasti että tämä tuote ei ole laattajyrsin
14,90 € | Mikrotik 59852 laattajyrsin
Laitoin tilaukseen ANRHFXTUD viestin tuolta nettisivujen kautta, en huomannut että ostamaani koteloa ei ollutkaan tukkureilla ja ehdotin sen vaihtoa tilaukselle. Tsekkaatteko?
Ei Datatronicin pojilla satu vahingossakaan olemaan tietoa, mikä mahtaisi olla out-of-the-box BIOS-versio Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/a:ssa?
Tai onko joku asiakas mahdollisesti ostanut lähiaikoina ja tietäisi mikä on versio sisällä tehtaalta?
Siis nyt Datatronickin varastossa olevissa lankuissa...
Pamahti tuote nopsasti kotio (eilen tilattu) ja kun prossuna on 5700x3D, pitäisi BIOS olla vähintään P3.30... Se näyttää olevan 4.10.2023 julkaistu...
Ei millään viitsisi purkaa Evolv Shift 2:sta, vain havaitakseen, ettei saakaan käyntiin ilman toista prossua ja BIOS-päivitystä :lol:
Ymmärtääkseni tunnistuu 5700 ilman 3D liian vanhalla biossilla? Itselläni ainakin kävi näin 5800X3D kanssa kyseisellä lankulla.
Hei, joskus lankussa on tarra jossa näkyy bios -versio, mutta tässä lankussa sitä ei tietenkään ole.
Eli emme tiedä mikä versio siinä on
Roger, päällä on kuiten darra, notta tuki 5000-sarjalle ja Windows 11:sta ;D
Ehkäpä sitten tuossa iltasella täytyy laitella paikoilleen.
Katsotaan, miten äijän käy.
Jep, kävin läpi tarkalla silmällä josko sellaista tarraa näkyisi tai olisi joku merkintä jossain päin laatikkoa.
Ei ollut, mutta sittenhän vaan koitellaan, miten käy ;)
Kyllä voidaan muuttaa hintaa, laita vaan aspaamme viestiä. Aspa on nyt hyvässä kunnossa ja vastaukset pitäisi tulla nopeasti.
Päädyttiin perumaan tilaus kun selvisi, että ei ole mitään tietoa milloin tavaraa tulisi. Onneksi rahat tuli takaisin heti seuraavana päivänä.
Harmi kuulla, toivottavasti kuitenkin verkkokauppa antaa oikeaa tietoa toimitusajasta että se ei ole vahvistettu?
Loistavaa näyttöä omasta varstosta tarjolla, vieläkin iso kasa jäljellä:
Arvostelua:
Laitettu lisäksi pitkästä aikaa alea VAIN teille! Eli iotechasrock koodilla saa tästä näytöstä 50 euroa hinnasta pois.
Edit: Koodi laitettu nyt voimaan 1 kk ajaksi.
Eka startti ja P2.50 on Bios sisällä. Eli tuki löytyi suoraan tuollekin prossulle .
Jos noin niin kuin joku muu sattuu ihmettelemään ;)
Silloin kun tilasin, niin teillä luki varmaan joku 3-4 päivän toimitus. Toimitusaika muuttui monta kertaa ja lopulta siksi tuli "Ei vahvistettua toimitusaikaa" kun sähköpostilla tarkistettiin sitä.
Vielä tilaukseen ANRHFXTUD liittyen, vaihdatin tuon kotelon koska ekana valittua ei ollutkaan tukkureilla. Nyt tuota uuttakaan valitsemaani koteloa ei ole enää tukkurilla, kun vielä eilen oli? Osaatteko sanoa onko tuolle minkäänlaista toimitusaika-arviota, vai valitsenko suosiolla kolmannen kotelon?
Hei, kyllä tuota on tukkurilla 50kpl ja sellainen sinulle on tilattu.
Täytyypä selvitellä miksi tukkurisaldo ei näy verkkokaupassa
Tilauksesta CEYHSBCAJ pitäisi poistaa tuuletin eli lähettäkää pelkkä kotelo. Ehkä syytä poistaa kyseinen outlet-tuuletin valikoimasta kun se yksittäiskappale edelleen ostettavissa vaikkei sitä todellisuudessa teillä siis olekkaan.
Ei tunnu sähköpostilla saavan vastausta nii jos tätä kautta. Onko tietoa milloin tilaus YMRORVNEA voisi lähteä? Täysin pimennossa toista viikkoa jo odotellaan.
Onko tietoa milloin AMD Ryzen 7 5700X olisi tulossa liikkeeseen vai tilaatteko tukkurilta vasta kun asiakas on tilannut teiltä?
Haluaisin tilata teiltä koneen osat kasauspalvelun kanssa mutta kun muiden kommentteja katselee niin pistää vähän miettimään että mitä tilaa jottei tarvitse odottaa yli kuukautta. Tässäkin varmaan negatiivinen palaute korostuu koska harvempi kommenttia jättää kun tilaus menee sujuvasti.
Mites jos saldona näkyy Datatronic 1kpl ja tukkureilla 0kpl, niin onko varmaa että se 1kpl varataan juuri minun tilaukseen, vai pitääkö kyttäillä tuotteen saldoa ja itse olla yhteydessä tuotteen vaihtamisesta jos se loppuu varastosta.
Melkein kaikki tilaukset menevät virheettä maaliin. Näistä prosessoreita on tulosss ensiviikon alussa.
Kyllä datatronicilta tilata uskaltaa. Niissä niillä kestää, mitä ei ole varastossa, ja niiden tilaamista vaikea suositella, jos tavaran haluaa nopeasti. Ja niitä ei kannata olla tilauksessa mukana yhtään. Yhtä tuotetta odottaessa seisoo sitten koko tilaus. Mutta varastotuotteet on ainakin itselle tulleet aina nopeasti. Viimeksi tein tilauksen olikohan tiistaina puolen päivän aikaan. Laittoivat samana iltapäivänä matkaan ja seuraavana aamupäivänä pakettipisteessä noudettavana.
Edittiä tänne kun vielä muistan, niin ainoa epäkohta tuossa viimeisessä oli schenckerin seuranta. Sen mukaan se paketti on varmaan vieläkin niillä terminaalissa.
Näinhän se menee, asiakas hyvin todennäköisesti jättää negatiivista palautetta, harvoin positiivista.
Annan risun siitä että aspa on kahdesti luvannut soittaa takaisin mutta soittoa ei kuulunut. Typerää. Kahdesti.
Ruusuja sen sijaan on, huomatkaa monikko.
Petratkaa vähän sitä aspaa jooko?
m: muutoin annan aspalle 5 kautta 5 ei ees puutu salami. en pidä asioimisesta viestitse ja puhelimitse homma on toiminut, kiitos
Tässä olisi pitänyt ainakin lukea aika arviona12-20 päivää. Kyselen tämän perään.
KZXETYKSQ tilauksessa kokoomista odottavasta konepaketista puuttuu vielä Corsairin muistit, joiden toimitus myöhästy alkuperäisestä arviosta. Onko mitään tietoa, koska ne muistit olisivat tulossa?
Mistä näkee tuotteiden takuut, jos ollenkaan on? Vähän jarruttaa teiltä tilaamista, kun ei löydy mistään tietoa, eikä edes jo tilatuista tuotteista mitään tietoa takuusta.
Valmistajahan se on joka takuun myöntää, katso valmistajan sivuilta.
Moro, laitetaan nyt tätäkin kautta kun tämmöinen näyttää olevan. Eli omaani kyselisin WPQORHNDV
Jätetään nyt tällainen julkinen pääasiassa positiivinen palaute:
Kasattuna tilattu kone tuli tilauksesta aika tasan 1,5 viikon päästä, josta viikon verran odoteltiin tukkurilta tilattuja osia, ja paketti oli kotona aikalailla vuorokauden sen jälkeen kun kone oli kasattu. Kone tuli nätisti paketissa, johdotus ja asennukset näyttivät asianmukaisilta. Tilauksen lisätoiveeni oli myös täysin huomioitu, eli johtoja jätetty helposti saavutettavaksi jälkiasennettua SATA-SSDtä varten, kotelotuulettimet asennettu olettamiini sijainteihin ja sain myös näytönohjaimen pahvilaatikon pehmusteineen ja sisältöineen erikseen mukaan.
Ehkä pari pikkumiinusta: Koneen sisällä ei ollut kuljetuksessa pehmusteita, ohjeistus pehmusteiden poistosta oli vaan viivattu yli lapusta. Ehkä tässä oli todettu, ettei pienempään koteloon sellaisia mahdu/tarvitse ja pysyvät kuljetuksessa kunnossa muutenkin - itse olisin ehkä koittanut cpu coolern ympärille laittaa. :hmm: Lisäksi kotelon mukana tuli magneettikiinnitteinen näytönohjaimen anti-sag tuki, mutta se oli jätetty asentamatta - ei vissiin pakollinen tuon Sapphire Pulse 9070n kanssa, mutta lisäsin sen itse kuitenkin alle, kun se mukana tulleista tavaroista löytyi.
Varsinaista laatueroa en huomannut ~8 vuoden takaiseen kilpailijan tietokonekasaukseen/toimitukseen/tilauskokemukseen.
Kaikissa tuotteissa tuota tietoa ei ole. Esim. omassa PowerColor 9070XT Reaperissa tuota ei ollut tilausvaiheessa tai kuitilla - on pitänyt lähettää viesti tuosta, mutta aina unohtuu.
Hei @Datatronic saisiko tilaukseen FEDVNFOHM vaihdettua korvaavan tuotteen, jonka olen tilauksen viesteihin päivittänyt. Saataisiin tilaus etenemään.
Aika laiskaa jos kauppa ei kehtaa ilmoittaa takuusta mitään. Kertoo jo, että ei tarvii tilata mitään täältä.
Takuutoedot tulee osalle tuotteista automaattisesti mutta osalle ei ja niitä päivitämme manuaalisesti. Tosi paljon näitä on jo lisätty mutta ikävä kyllä edelleen on työtä edessä. Oliko jokin tietty tuote jota tutkit?
Jupe968
