Tuo alaosan rautahan ei varsinaisesti ole hdd kehikko vaan pumpputeline kun vesiä tuohon on tulossa. Täytyy vähän sommitella miten tuohon setin kasaisi. Kovoja mahtuu kyllä tarpeeksi koppaan eikä niitä varmaan paria enempää edes tule.
Oma rojektikin pyörähti eteenpäin, totesin kennon putkiston olevan messinkiä jonka päälle kuorutettu alumiininen rivasto.
Huolellinen putsaus ja rohkeasti suoraan looppiin kiinni, poistin samalla kaksi 240 ST30 radia mutta jätin tuulettimet, jäi siis vielä 240 monsteri ja phobyan extreme 200 ulkoisen kennon lisäksi.
610x580x45mm, pelkästään vapaasti ilmassa roikkuessaan neste viileämpää kuin ennen ja kopan sisäilma viileni pari astetta.
Toki nestetilavuus nousi parista litrasta neljään ettei tämä niin hötkysti lämpenekkään, aika näyttää.
Jimm's:iltä tuli kirjeessä tarviketta.
Taas pääsee purkamaan looppia ja jatkamaan nakukitin testailua prossulle.[emoji16]
Tervehdys toverit. On heräillyt ajatus kasailla omalle koneelle täysi custom loop. Koska kaikki helppo on tylsää, ajattelin laittaa vesille kerralla cpu ja gpu. Esteettisistä syistä haluaisin kovaputkilla tehdä. Kokemusta asian tiimoilta ei ole customien osalta, cpu on AIO jäähyllä tällä hetkellä.
Kyselisinkin neuvoa mistä alkaa selvittämään sopivia blokkeja ja radeja? Tarkoitus on etsiä hinta/laatu suhteelta hyvät kamat, mutta ikkunallinen kotelo jolloin myös ulkonäöllä on väliä.
Koneen speksit:
7700K Tällä viikolla delid, kunhan työkalu saapuu. Samalla kelloja katsella vähän. Koitettu 4,8 mutta ollut stockina nyt.
Palit JetStream 1080
16gb 2666Mhz hyperx
750w corsairin goldi Poweri.
Kotelona phanteks p400s. Radi mahdollista laittaa vain eteen (max 360) tai taakse (120)
Kiire ei ole itsellä ja ideana oli pikkuhiljaa hommailla sopivia osia kun löytyy. Kasailu sitten kun kaikki löytynyt ja hallussa.
Koneen speksit:
16gb 2666Mhz hyperx
Kyseisen kotelon omistaneena neuvoisin ensimmäisenä vaihtamaan kotelon ennenkuin alkaa haaveilemaan customloopista tuohon settiin. Kovin ongelmallinen kotelo edes CPU:n AIO jäähdytykseen.. Etupuolen ilmankierto on aika kuraa ellei ota kotelon etuseinää veke tai tee siihen jonkinlaisia reikiä, ja kattoon ei saa radia ollenkaan. = Ei saa kyllä millään fiksua määrää jäähdytystehoa tuohon kokoonpanoon metelin ollessa siedettävällä tasolla.
Ajattelin pistää radin läpi puhaltamaan ilmaa ulos edestä ja ottaa pölyfiltterit sieltä pois. Kattoon tuulettimet puhaltamaan sisään. En tiedä auttaisiko tuo siihen ilman liikkumiseen kuinka paljon, mutta tähän mennessä ei ole ollut ongelmia kraken x62 AIO:lla vaikka imee edestä radin läpi ilmaa sisään. Koitin rääkätä prossua realbenchillä yms ja lämmöt pysyivät n. 62 asteessa. Toki stock kelloilla ja tuulettimet huusivat täysiä.
Tuntuu että edestä sisäänpäin se toimiikin paremmin. Ulos kun koittaa puhaltaa niin ilma meinaa jäädä jumittamaan siihen paneelin taakse. Itellä ainakin lämmöt sekä tuulettimien nopeudet tippu kun nyppäs etupaneelin irti. Mutta myöskään sen takia en tuohon rakentaisi, koska radiaattoripinta-alaa saa aika rajoitetusti. 360 ja 120 on ihan maksimit ja aika slimmi linjalla täytyy mennä jotta ne mahtuu. 45mm paksu 360 tuskin mahtuu jos meinaa vielä pumput ja säiliöt ynnä muut johonkin mahduttaa. 7700K ja 1080 tuottaa kuitenkin melko paljon lämpöä.
Kannattaa ekaks koittaa vähän höllätä. Itsellä samaa vikaa 1080ti:n kanssa, backplate oli liian tiukalla.
Jostain tämäkin harrastus on aloitettava, tarkoitus laajentaa Eisbaerin kiertoa 140 kennolla. Järkevyyden laita on varmasti niin ja näin, mutta tarviiko kaikessa PC-näpertelyssä järkeä ollakaan? :)
Eli tuollainen pieni budjettipaketti näpertelyyn. Kennoksi tulossa EK:n 140mm jonka ostin foorumin kautta ja äsken maksoin.
Jätä suosiolla tuo ledinauha ja tilaa kiinasta. Saat 5m samaa tavaraa neljänneshinnalla.
Noista SP140 tuulareista lähtee aivan kaamea melu, en suosittele.
muoks. twinpäkin saa kun laittaa 3,90€ lisää. Corsair 140mm SP140 WHITE LED, High Static Pressure Fan - Twin pack, 1440 RPM, 29.3 dBA, 49.49 CFM - 19,90€
Viimeinen paketti kiinasta tuli keskiviikkona ja nyt sain lopulta kasattua. En varmaan pidä noita sateenkaarivärejä mutta onhan niitäkin kiva katella :D Laitan parempia kuvia kun saan vähän viellä laitettua tuota paremmaksi.
Kovin kyllä ilmaa jäi kiertoon eikä meinaa millään lähteä pois, ja jostain syystä tuolla säiliössä syntyy pyörre :confused: Haittaako semmoinen pyörre, ja miten sen saisi korjattua? Mitään foamia en viitsisi laittaa säiliöön mutta taitaa olla ainoa ratkaisu mulle?
Anna loopin olla pari päivää niin nuo mikrokuplat lähtee itsestään. Isommat ilmat pitäisi radeista saada pois kallistelemalla koteloa. Pyörre ei haittaa mitään.
Kuten jo sanottu niin annat pyöriä vaan. Jossain vaiheessa voit lisätä nestettä tuonne, jos vajuu vielä alaspäin. Pyörteellä ei ole väliä ja ihan normaalia se on.
Onko porukka tilaillu tuolta aquatuningilta miten noita b-stock roippeita? Laitoin viimeyönä tilaukseen Phobyan G-Changer v2 360 & Alphacoolin ST30 280 radit yhteishintaan 45e. Kummatkin oli "käytetty asiakaspalautus" merkinnällä ja infoissa että maalipinnassa vähän käytönjälkeä. Saap nähdä mitä lie tulee paketissa, mutta eihän nuo hinnalla ainakaan ole pilattu kun muuten ovat 12kk takuunalaisia.
Nyt jo monta tuntia kiertänyt vesi ja ilma ei ole vähentynyt yhtään. Se pyörre tuolla säiliössä on niin voimakas, että pumppu vetää ilmaa sen pyörteen mukana säiliön veden pinnasta alas kiertoon :confused: Edellisessä loopissa vesi tuli säiliöön yläpuolelta ja minkäänlaista pyörrettä ei muodostunut. Välillä on säiliössä melkein katkeamaton jono niitä kuplia menossa ylhäältä alaspäin :bored: Ei kyllä tällä menolla tule ilma poistumaan loopista :lol:
Edit. nyt huomasin ettei pumpun nopeuden säätö toimi. Näyttää kokoajan jotain 4800rpm... Saattaapi pyörre johtua siitä :vihellys:
Ei siellä säiliössä pyörrettä pitäisi olla mikäli pyörteilyn estoon tarkoitettu levy, tai "sieni" on paikoillaan.
Juu ei siellä säiliössä mitään tommoisia ole. Nyttenkin pumppu 2246rpm ja silti näkyy pieni pyörre, mutta ilma ei enää kierrä loopissa joten ei haittaa :tup:
Outo juttu kyllä että pumpun säätö ei toiminut. Otin johdon irti ja laitoin takaisin niin alkoi toimimaan :confused:
Tuli maalattua jäähdyttimet valkoiseksi ja vaihdettua PETG Alphacoolin messinkiputkeen.
Ainakin mulla kuva rikki? Jos imgur-case niin https:stä s pois niin pitäs toimia. Lainauksessa näkyy :tup:
Btw, milläs konstilla oot taivuttelu noi putket? :hungry:
Nyt pitäisi toimia. Aquatuning.fi löytyi valmiiksi 90 kulmalla taivutettuja niin ostin niitä pari :D
RAD Phobya G-Changer 360 V.2
Tämä tuo tilaamasi 360x60mm radi? Jännä kun kuvissa näkyy 240mm radi ja myös tuotetietojen koodi 35265 vie 240mm alphacoolin radiin. Voisipa tuota testiksi pistää itsekin tilauksen samanlaisen setin kun halvalla saa. :think:
Joo toihan se. Sitä mietin itekki et kuvat ei kyllä natsaa mut kokeiluun lähti silti. Pitää ilmotella mitä sieltä saapuu :D
Tuotetietokoodi on oikea ja useimmiten myös kuvat, kun taas otsake usein harhaanjohtava. Tilasin tuolta kännykällä kesken työpäivän Alphacool "480mm" radin ja sitten jälkikäteen tajusin kuvissa olevan sama radi lyhyempänä eli 360mm. Koodia hakemalla löytyi myös 360 radi ja sellanen saapui. 10% refundin sai tai palauttamalla koko summan.
Okei no hyvä tietää. Eipä tuo tietysti niin hirveesti harmita vaikka sieltä se 240 radi saapuis tuohon hintaan, kunhan toimii vuotamatta. Mitään hajua ei kyllä ole mitä näistä tulee rakennettua. Tuli pistettyä aiemmin tilaukseen Alphacoolin Eiswolf GPX Pro 120 radilla GTX1070 kortille. Prossulle vielä suunnitelmat aika avoinna.
Mallia halpa riittää just yks radi + yks bloki ja jos innostut vesijäähystä yhtään enemppä päädyn hankimaan tuon jälkeen sen hyvän pumpun.
Minkälisäksi sen heikkotehoisuudesta johtuen se on haastava ensimmäiseksi pumpuksi kun looppi pitää optimoidan varsin hyvin helpon ilmauksen kannalta (siinä ei ole tehoa puskea ilmaa pois kierrosta).
Itse olen leikitellyt ajatuksela että tekisin noita pumpuja käyttäen bonkkers vesijäähysysteemin jossa olisi yksi keskussäiliö josta olisi jokaiselle radille ja blokille omat suorat vedot tuollaisia pumppuja käyttäen (ts jos on kaksi radia ja kaksi blokia niin olisi neljä pumppua).
Tuossa pumpussa on järkeä jos tarvii ahtaa vesijäähysysteemi pieneen koteloon (esim. ITX) mutta silloin ei kannata käyttää tuota Eisstationia kun se itsessään on aika paljon tilaa vaativa (koko + se että letkulähtö vaihtoehtoja on rajallisesti).
Se etu tuossa pumpussa on että heikotehoisuudestaan johtuen se ei aseta myöskään kummoisia vaatimuksia virransyötölle ts se voi hyvässälykyssä pärjätä sillä mitä emon CPU tuuletin lähdöstä saa ulos.
"jos innostut vesijäähystä yhtään enemppä päädyn hankimaan tuon jälkeen sen hyvän pumpun."
Tuohon liityen hyvä mutta edullinen on EK res jossa on pumppu ja säiliö samassa sellainen maksaa melkein saman kuin tuon Eisstation+DC-LT mutta tarjoaa selvästi enempi tehoa ts sillä kierron ilmaus on helpompaa vaikka kierto ei olisi optimaalisesti suunniteltu.
Tarkoituksena olisi rakentaa CPU & GPU -looppi, missä olisi 2 x 360 kennot. Tämä pumppu myös ollu mielessä:
Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal reservoir incl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755
Siinätapauksessa DC-LT pummpuja pitäisi olla vähintään kaksi sarjassa (siis peräkkäin) että ne pystyisivät tuottamaan riittävän paineen.
D5 on hyvä tuohon käyttöön (se minkä D5 toteuksen valitsee on sitten makuasia).
Semmoinen huomi tosin että Eisstationin säiliö on pieni noin isolle kierrolle sillä on väliä siinävaiheessa kun täytät sitä kiertoa kun saat lisättyä vettä kiertoon vain desin-kaksi kerrallaan ja koko kiertoi kahdella noin isolla radilla ja blokilla vie yli litran vettä.
Sillä säiliön koolla ei ole väliä sitten kun kierto on kasassa ja täytetty joten jos tilasyistä säiliö ei saa olla iso niin kyllä tuo Eisstation käy (myös Eisstationista on D5 pumpulla oleva versio).
Mutta tuo ehdottamasi 150mm Acetal reservoir on täytön helpouden kannalta ihan ok.
Ja ehdottamasi VPP755 pumppu on yhteensopiva D5 pumppu asennuspaikkojen kanssa mutta se VPP755 on suunniteltu vartavasten tietokoneiden vesijäähy käyttöön ts monien mielestä se on tällähetkellä paras mahdollinen vaihtoehto (se on periaaateessa samalla pumppausteholla käytettynä hiukan hiljaisempi kuin normaali D5 pumpppu).
Normaalit D5 pumput on suunniteltu alunperin teollisuuskäytöön (ts hyvin luotettavia ja tehokkaita).
Eihän ei ole pakko heti suoriltaan täyttää. Kaikki muut kaapelit emolle paikalleen, mutta laittaa ATX-virtaliittimeen hyppyjohdon, millä sitä saa hetken pyöriteltyä nestettä kiertoon ja taas hyppyjohto pois. Ja lisää nestettä kiertoon, ennenkuin säiliö tyhjenee.
Myydään myös tälläisiä, että ei tartte tehdä tuota johtopatenttia:
Ja mitä D5 pumppua/säiliö comboa suosittelisit?
Juu tietenkin just noin hyppyjohdolla mutta minunpoittini oli se että sen veden lisäämin tippakerrallaan (desi) on työlästä vaikka käyttäisi hyppyjohtoa kun se pumppu ei saa käydä tyhjänä (hajoaa) ilman vettä.
Niin ja älä yritä irtoilla ja kytkeä sitä hyppyjohta sen on liian hidastapa ja päädyt hajottamaan sen pumpun tyhjänäkäynnin takia.
Laita se hyppujohto paikalleen (virtalähteen ollessa poispäältä kakkaisijastaan) ja käytä virtalähteen katkaisijaa käynnistykseen ja sammutukseen.
On noita tullu aikasemminkin käyteltyä ihan samankokoisella säiliöllä, ilman vaurioita. Pitää vaan olla tarkkana.
Ok ... aloitin vastailun sillä olettamalla että olet ensikertaa vesileikeissä ja siksi yritin kattaan kaikki perusteet.
Niin se täytön vaikeus puheeni koski sitä jos käyttäisi sitä Eisstation säiliötä tuossa kuvaamassasi kierrossa.
Mutta tuolla 150mm säiliöllä ei ole mitään ongelmaa koska siinä on hyvin pelivaraa niin ei tarvi riskeerata pumpun tyhjänä käynnin kanssa.
Eisstation olisi rahallisesti parempi vahtoehto: Tilavuus 250ml = 93,77eur
Eisbecher 150mm, tilavuus: 180ml = 119,72
Ja kummassakin tismalleen sama pumppu.
Tuosta alphacoolin vpp755 pumpusta kannattaa vähän lueskella eri foorumeilta. Monella (ymmärtääkseni) on alkanut pitämään sirittävää ääntä parin viikon - parin kuukauden käytön jälkeen.
Itseltäni löytyy kyseinen pumppu ja se oli täysin äänetän täysillä kierroksillakin ensimmäisen kuukauden jonka jälkee alkoi temppuilla eikä lähtenyt käyntii koneen käynnistyksen yhteydessä. Tyhjensin loopin ja tarkistin blokkit ja pumpun, kaikki olivat puhtaita eikä mitään likaa löytynyt mistään. Looppi uudelleen kasaan ja nyt se ärsyttävä sirittävä ääni löytyy myös täältä 2500rpm jälkeen ja 4000rpm eteenpäin ei voi pumppua käyttää kun ääni on niin kova.
Voi olla makuasia mutta itsestäni tuon Eisbecher tyylisen säiliön kaytettävyys on parempi kun siitä näkee paremmin missä mennään koska vesipatsas on suhteellisesti korkeampi eikä tarvi tiirailla tumman muovin läpi tummaa pintaa vastaan että millä korkeudella se vesi on (tosin nuoremmilla silmillä ei varmaankaan ole vastavia ongelmia).
Onko sun vpp755:n pyörintäakseli vaaka vai pystysuorassa asennossa kun normi D5 pumpuunhan on erona just se että tuossa on ihan oikeasti pisempi akseli jonka ympärillä se pumpun "mootori" pyörii ts sillä pyörimisakselin suunnalla voi periaateessa olla enempi merkitystä verrattuna normi D5 pumppuun (mulla on ihan normi D5).
Siis res+pumppu on pystysuorassa, mulla on tämä setti johon lisätty näytönohjain ja 280 radi
No nythän tämä menee vaikeaksi. Mikä olisi hyvä pumppu n. 100eur hintaan, ei haittaa jos menee jonkin verran yli.
Aliexpress.com : Buy Barrow DDC PWM Pump 17W Maximum Flow Lift 5.5 Meters 960L/H Manual Speed Regulation or PWM 3000RPM Water Cooling System P from Reliable water cooling system suppliers on BARROW Lodz Store
Mulla on tää pumppu (ja samalta myyjältä), ja vaikka onkin ddc eikä d5 niin 1/3 tehoalueella käytännössä äänetön, vaikka koteloa pitäisi auki korvan juuressa. Toistaiseksi on toiminut ja voin kyllä suositella hintansa väärtiksi. PWM ja manuaalisäätö hauskasti samalla potikalla, minimiin kun vääntää, on PWM-asennossa, siitä eteenpäin minimikierroksista maksimiin. Kannen vaihtamalla saa säiliön integroitua, pitänee harkita itellekin jossain vaiheessa, kun voisi vähän järjestellä uusiksi kotelon sisuksia.
EDIT: hinta noussut näköjään omasta tilauksesta 10 taalaa, mutta siltikin pitäisin ihan kohtuullisena.
Noista meidän vpp755 puheista ei kannnata välittää kun tuo asento juttu oli vain omaa teorisointianin ja ei kai ne vpp755 sirinät mikään yleinen vaiva ole (muissakin tietokonetekniika laitteissa on yksilöillisiä eroja).
Täällä ioBBS:n myyntialueellahan on yksi toimija joka myy Barrow vesijäähytuotteita joita itse tuo pieniäeriä maahan eli jos niitä hintasyistä haluaa ei itse tarvi Kiinasta saakka tilata.
Jaaha ei menny taas vesileikkien aloitus putkeen. Aquatuningilta tuli tilattua tämmönen:
Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX 1080 M03 - black
Eilen UPS kanto kotia ja eikun asentamaan. Noin 6h tuli ähellettyä ja ei istu blokki kunnolla ei sitten millään. Ei saanut kunnon kontaktia ei millään ja enemmän kiristellessä alko piirilevy olemaan senverran mutkalla että eipä enää rohkeus riittänyt. Löysällä lämmöt ampui heti 100c ja kiristettynä piti pumppu/backplate semmoista resonointia että moottorisahalta kuulosti. Piti kuitenkin Aquatuningin ja Alphacoolin mukaan istua Palitin GTX1070 GameRock korttiin. No sitten selailin vähän netistä että mitäs paskaa taas niin eikös sieltä löydy tuote:
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1080 M03 - incl. backplate - black
Eli siinäpä aika pitkälti samalla nimellä mutta ilman pumppua/radia. Ja kappas kun on blokki ihan erilainen ja näyttäisi olevan just se mikä istuisi omaan korttiin.. No eikun Aquatuningille viestiä että kuinkas tehdään kun nyt tämä ei kyllä korttiin istu mitenkään. Pistin kyselyä myös Alphacoolingin facebookissa niin sieltä pyysivät juuri kortin PCB numeroa. Saattaapi taas iloinen soppa alkaa tuon Aquatuningin palautuksen suhteen. Ja eikös ne eilen pistäny vielä kasan radeja sun muuta toimitukseen että prossun kikkailisin looppiin mukaan.
Onko jotain ykkösmestaa josta tuota hwlabsia kannattaa tilata? Suomessa niiä ei taida olla ollenkaan?
Itse miettinyt että onko esim paksun 360 kennon kanssa eroa sillä mistä päästä sisään ja mistä ulos. Eli eka vaihtoehto yhdestä päästä sisään ja samasta päästä ulos ja toinen vaihtoehto olisi taas yhdestä päästä sisään ja toisesta (tietysti myös toiselta puolelta) ulos.
Voiko esim hitaammalla pumpun nopeudella käydä niin ettei kennon "kauimmainen" kulma lämpeä aivan yhtä paljoa kuin lähinnä letkua oleva? Mitä jos hitaalla pumpulla pakottaa veden kiertämään/kulkemaan koko kennon läpi ottaen sen toisesta päästä ulos? Onko kellään tietoa vaikuttaako mitään?
Eikös neste yleensä kulje radeissa U-mallisen reitin ja täten häviäisit "puolet" jäähdytystehossa jos päästät nesteet poistumaan puolessa välissä U:ta?
Mikäli ymmärsin oikein mitä haet tällä :think:
Specseistä katottuna sulla G-Changer V2 jossa ilmeisesti on G1/4"-ilmausportti entisen (ei v2) ilmausruuvin tms. tilalla?
Itse tilasin 2 kpl:ta amazon.de:n kautta ja tulivat eri ajassa. Toisen kpl:n hain vasta tänään. Huomat heti eron avatessa paketti verrattuna ekwb,xspc sekä alphacooliin... i
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01636K0VS/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Kiitos. Pitänee amazonin kautta tilailla.
Vielä kun saisi etukäteen selville sopiiko nemesis gtx tuonne lian li airin (ja miksei dynamicin) sivupaikan takapuolelle. Lupaus on 50 mm tilaa ja gtx on 53,7mm.
Jos ei niin juuri tuo gts pitää hommata.
shafigh
