Sarjassamme "Ei näin, lapset": Silleen sopivasti alkoi olla kaljalaatikko puolivälissä ja kattoin että pumpulta lähtevä letku on vähän painunut kasaan. Noh, eihän sitä konetta tarvitse moisen pikkujutun takia sammutta, ei muuta kuin oikomaan vain. Lopputulos: Letku lähti irti liittimestä pumpussa, 2x palanutta GTX 680:sta ja kuollut Maximus IV Extreme.
Auts.
Toisaalta :sfacepalm: mutta samalla toisaalta :srofl::sgiggle: koska oma syy kaljapäissään.
Joo, itsekkin ajelen tuota kolmatta GTX 680:aa PhysX-korttina, kun pelit pyörivät _sulavammin_ (vaikkakin pienemmällä FPS:llä) vain kahdella kortilla. Noh, koko kortti tuli hommattua hetken mielijohteesta ja "because I can" kun tuli Murossa halvalla käytettynä blokin kanssa aikoinaan vastaan.
Serke varmaan viittasi lähinnä siihen, ettei 3-way ja 4-way SLI Pascal settejä tue yksikään peli. Vanhemmilla korteilla voi jopa saavuttaa jotain iloa useammalla kortilla kuin "vain" kahdella.
Enpäs muistanutkaan ettei Pascalilla tueta kuin 2-way SLI:tä peleissä.
Mutta aiheeseen: Minkäslaisia nesteenlämpöjä porukka pitää hyväksyttävina tai kuinka moni edes mitenkään seuraa niitä? Itselleni on 45C sellainen aikalailla maksimi, ja tuuletinprofiili on säädetty aquaerossa sellaiseksi että tuon alla pysytään.
Varmaan vähän riippuu minkälaista letkua/putkea käytetään ja minkälainen setuppi kyseessä. Itse seurailen kyllä nesteen lämpöjä. Ylimmillään käyvät omassa loopissa jossain 37 paikkeilla jolloin tuulettimet pyörii jossain 1100 rpm vauhdissa. Tuosta en ole vielä saanut yli minkäänlaisessa rasituksessa joten ei tarvii tuuletinten maksiminopeuksiakaan tuosta nostaa enempää.
Mulla on muistaakseni 10/13mm letkua ja 4930k + 3x GTX 680 jäähdytettävänä. Radeina Alpahacoolin XT45 280, Monsta 280 Push-pullissa ja Phobyan G-Changer 140. Koppana Define R4, tuulettimina 7x Noctuan NF-P14s Redux, pyörivät maksimissaan about 850rpm, tällöin veden lämmöt 42-43C
Ylimillään tainneet käydä AIO aikana noin 70C:ssä, kun letkut ja radi alkoivat polttamaan kättä... uuden loopin lämpötilan tiedän paremmin kun on tuo lämpötila-anturi nesteessä.
Muistelen jonkun ohjenuoran aikanani lukeneeni, että alle 50C kannattaa nesteet pitää, jos menee sen yli, niin lisää radia koneeseen tai kuormaa alaspäin.
Edit: uuteen looppiin menisi vielä yksi 120mm radi, keksitkö minne? :D
Kerro tarina ; miten toi 1150 IV Asus korreloi tuon viestin #364 X79 GiByn suhteen , eli mitä kosautit ?
Tuosta em, kuvasta ei selvene miten pumpun lähdöt oli hoidettu , mutta korteilla näkyi olevan melkoinen määrä tiukkoja mutkia
Kattelin vaan kiinnostuneena kuvaa kun itsellä 240/60 samantyyppisesti kyttyränä katolla , vaikka tietysti ihan eri tason vehkeet
Kannattaa pc nestejäähdytyksessä lopullinen vuototesti tehdä niin että saa nesteen erittäin lämpimäksi. Ettei tule yllätys vuotoja.
En tiiä mitä siitä Asuksesta paloi, mutta ei se enää toiminut, prossu testattiin pikkuveljen lankulla toimivana ja sellaisena myös myytiin. Ja se oli LGA 1155... Noh, antoipahan hyvän syyn ostaa uutta rautaa tilalle.
Asuksen kanssa radeja oli vähemmän, tilaa vähemmän kotelon sisällä ja setuppi tällainen: https://drive.google.com/open?id=0B1x5nmmN_fbEb3FDdWJKSEwwRXc
https://drive.google.com/open?id=0B1x5nmmN_fbEa3JSWU92TXE1Z2c
Pumpulta tuleva letku siis joutui koukkaamaan tuosta alemman kortin ylitse, punpun lähtö on säiliön takana.
EDIT: Ja Asus korreloi Gigabyten kanssa siten että paloi ennen kuin hommattiin uutta rautaa tilalle.
riittääkö 700W? :)
Riippuu nesteen määrästä, radin jäähdytys tehosta,pumpun nopeudesta sekä huoneen lämpötilasta. Helpoiten kai saa kierron lämmön nousemaan jos ei jäähdytä radia tuulettimella ollenkaan ja ajelee penismarkkia näytönohjaimelle.
700W riittää mainiosti :D
700W lämpölevyltä, blokki siihen vaan, niin luulisi lämpiävän :btooth:
Tulipa vihdoin lisättyä radipinta-alaa, 2x240x45mm > 280x30mm + 420x30mm. Hyvin se 420 define ässän kattoon meni vielä poistotuulettimenkin kanssa :D. Jossitä sitten seuraavaksi kovaputket, uudempi cpublokki ja pumppuradicombo niin saisi vähän siistimmäksi, nyt oli pakko jättää kohtuu pitkiksi letkut kun ei kulmia löydy ja letkuakin kohtuu vähän.
@qu-ma Kuvaa ja speksejä näytille miten olet itse asian toteuttanut. Mua vaan itseäni kiehtoo nämä kun valmistaja ilmoittaa että mahtuu se ja se radi, sitten näytetään vähän rälläkkää ja laitetaan se mitä halutaan.
Kai tuo maku asia on. Paljon yli 40 en itsekään menisi. Nyky osilla pyörii tuossa 30 asteen molemmin puolin.
Sniff, laitoin hardwaren sisään, mutta vehje ei käynnisty... luultavasti pistin powerin napin väärään paikkaan tai ei ole kunnolla pohjassa :sori:
T(n)arinaa irtoo , mutta kuvia ei ole , mutta juttu alkoi i7-4770K sta joka pörräsi kuumana , > päätin muokata sille jäähyt > hankin käytetyn kopan , Cooler Master: CM 690 II Advanced ja rälläköin raakasti etupään HDD-kelkat irti ja jyrsin DVD pesät puoliksi > jolloin sain 280/45 kennon eteen pystyyn , tuli samalla hankituksi R9 290 kortille blokki niin jouduin lisäämään kiertoon 240/60 kennon , jonka röystin kopan katolle= kiinnitys kopan kattopeltiin
Tietysti jouduin rouhimaan katon suojamuovi kouruun kennon mentävän holen > piti toi teipata siistiksi carbon tape nahalla , hankin käärön mutta koska kopasta ei ihan mitään fiiniä näyttelyesinettä syntynyt , niin jäi teipit pakettiin
Ei tuommoiseen vakio midi laatikkoon mitään looppia sovi ihanvaan heittämällä , toi suositeltavat vesijäähy-kotelot luettelo on edelleen hyvin pieni
Mutta kun tota keksintöäni vähän korjailin ja vaihdoin helvatun kuraset 13/10 tygon letkut EK n 16/10 mustiin ja tukeviin niin silloin selveni että laadussa on eroja
Ropelit on kiinni käsisäätöisessä nuppi-mallisessa Kaze Master Scythe Kaze Master Pro 5.25 Fan Controller - Newegg.com eli jotain jo poistunutta mutta edelleen toimivaa härveköintiä
Update:
  • Neste: 37.5C (ollut vähän aikaa jo tossa)
  • CPU package: max 69C
  • Coret: 60-68C välillä heittelevät
  • GPU: max 46C
Kovot 35-40C
Eilen pelasin pitkästä aikaa Withcer kolmosta. Nesteen lämmöt näkyi olevan 50 astetta. Ei vissiin vaan riitä teho 280 mm x 30 mm radissa kunnolla jäähdyttämän GTX 780 Ti:tä. Tuulettimina Be Quiet Silent Wings kolmoset @600 rpm. Ei kai tuossa mitään muuta "vikaa" voi olla jos kerta neste kuumenee ja kiertää?
E: Näyttiksen lämmöt 60 astetta. Fullcover blocki.
Silent Wings kolmosia on myös itsellä pari kappaletta ja noi on omiin korviin melko hiljaisia vielä 800 - 900 rpm myös. Noilla lämmöillä kannattaisi melkein nostaa tuulettimien nopeuksia jos sillä saisi muutaman asteen pois. Aika kovat lämmöt ollakseen nestekierto mutta toisaalta tuo näyttis käy aika kuumana. 50 astetta on nesteelle vähän liikaa kun ainakin letkuissa se rupeaa kai pehmentämään niitä jolloin vuotojen riski kasvaa.
Itse tekisin niin että ensin kokeilisin saako tuulettimien nopeuksia nostamalla lämpöjä alemmas. Jos ei saa riittävästi niin onko mahdollisuutta kokeilla isompaa radia? 360 tai vaihtoehtoisesti 45 tai jopa 60 millin paksuinen 280 radi voisi toimia jos koppaan ei mene pidempi. Tosin paksummalla radilla pitää sitten taas nostaa tuulettimien nopeuksia lisää.
Miksei samantien 80mm paksu radi, ja push-pull, jos paksuntamaan lähdetään. Ainakin itsellä toimii varsin hyvin noin vaikka pienillä kierroksilla tuulettimia ajelenkin. Ja Alphacoolin radit on varsinkin paksumpina melko harvoja, joka myös helpottaa tuulareiden työtä.
Jaa no ei tuo oman kierron (pelkkä prossu jäähdytettävänä) 30 asteen max. ja samalla normaalit lämmöt pelatessa sitten niin pahat ole.. :-)
Jos D5 pumppu käytössä niin sille suositellaan max 50c nesteen lämpöä. Kannataa huomoida.
Näytti lämmöt muutaman asteen laskevan kun nosti kierrosnopeutta. Eipä noita tuulettimia kuulokkeet päässä kuule, todella hiljaisia ovat. Muutenkin virtalähteen suhina peittää nuo alle pelatessa. Ilmeisesti vähän kovilla Seasonic G-550.
Hei! Nykyisessä loopissa on phanteks enthoo primossa ylhäällä 420 radi ja alhaalla 280 radi, nyt mietin paljonko tulisi lämmöissä parannusta jos vaihtaisin ala radin 480 versioon? Kannattaako vaihto? Pumppuna toimii ek-xres 140 revo d5 kombo
Tuskin isoa eroa tulee loppupeleissä. Tietysti harrastusmielessä kannattavaa mutta mitähän ne nesteen lämmöt mahtaa tällä hetkellä olla. Itse vaihtaisin jos neste alkaa olla lähellä tai yli 40 asteista.
Onks tääl muilla vielä vesijäähdytystä fractal define c kotelossa. Olen koittanu netistä ettiä 360 + 240 radin looppia, mutta eipä ole oikeen löytyny. Yhen kuvan löysin tästä topicista mikä tais olla kyseissä kopassa. Kiinostais tietää miten on saanu pumpun ja ressun mahtumaan kun ei kasatessa tuota tilaa näytä enää hirveästi olevan :D
Itselläni tälläinen setti ja hyvin mahtui. Pumppu alakertaa (EK D5 XTOP-Revo) ja säiliö poikittain tuohon näyttiksen alle. :)
Mulla on 3.5" kovo kiinni siellä lattiassa ja se tulee eteen o_O Onko sulla joku teline pumpulle?
Pumppu on juuri spoilerissa olevan kuvan mukaisessa asennossa. Tein itse alumiinista levyn ja ruuvasin tavallaan pohjan tuuletinpaikkaan.
Tuon 3.5 levyn saa toki survottua, mutta itselläni on 2kpl 2.5" levyjä takana.
Ajattelin aluksi pumppu/ressu komboa mutta turha varmaan yrittääkkään saada mahtumaan. Laitoin tilaukseen ek 120 uni telineen ja suunnittelin laittavani pumpun alimmaisesta tuuletinpaikasta samaan asentoon kuin tuossa kuvassa.
Ei sattuis olemaan mittaa paljonko tuo pumpun kansi on takimmaisesta ruuvin reiästä?
-Edit: selvennän vielä
Tuossa nyt siis kuva tuosta minun tsydeemistäni, joka on jo muuttunut hieman ja muuttuu lisää tällä viikolla:
Periaatteessa pienemmällä säiliöllä tuohon saisi poikittain pumppu/säiliö combon. Täyttö tosin pitää tehdä pystyssä ja ilmauksen jälkeen kääntää säiliö sivuttain. Oma pumppuni näkyy tuossa säiliön oikeassa alareunassa hieman. Ei siis mahdu kokonaan kannen alle.
Tuohon mittaan en kyllä osaa sanoa mitään tarkkaa. Mittaaminenkin on vaikeaa, kun tuonne kannen alle et saa oikeen mitään mittavälinettä.
Edit: Suosittelen siis hankkimaan pienemmän pumpun. Tuo pienempi EK:n DDC pumppu mahtuisi kovalevynkin kanssa todennäköisesti.
Voi olla että joudun laittamaan pienemmän pumpun mutta kunhan saan sen telineen niin näkee vähän. Haluaisin kuitenkin jotenkin tunkea tuonne sen D5:sen. o_O
Hieno kokoonpano btw! :tup:
Kyllä sen mahtumaan saat. Heivaa se 3.5" levy ja laitat pienemmän 2.5". Tuon isomman laitat sitten vaikka ulkoiseen muovirasiaan..
Ja kiitokset. Tuossa puuttui kaapelikammat ja muutenkin letkut olivat ikävästi vinossa. Tällä viikolla emo menee vaihtoon. Joskoon tuo Herolla alkaisi kulkemaan paremmin. :)
Tätä pähkäillessä seuraava viikko ainakin :D
Mielenkiinnosta kysyn et miks sulla näkyis olevan katossa tuulettimet radin yläpuolella?
SP120 luin olleen hieman paineen karkuutusta mikäli ne toimivat pushina. Tämä toki voi olla kokonaan paskapuhettakin. Tuonne on muutenkin tulossa push&pull.
No sehän selventääkin. Mihin lämpöihin oot päässyt tuolla kokoonpanolla?
Sanotaan, että pelatessa prossu pysyy alta 60 asteen ja näyttis samoin. Pumppu pyörii 34% ja tuulettimet 50-60% tietämillä. Nesteen lämpötila pyörii jossain 40 tietämillä. Hyvin tuo jäähtyy. Eteenkin saa mahdutettua push&pull confin jos haluaa. :)
Nähtäväks jää mihin lämpöihin tuun pääsemään omalla kokoonpanolla kuhan sen saa valmiiksi :D
Edit: Näköjään tuolla kaapissa oli yks 2.5" kovo jolla saa tuon tilaongelman ratkaistua :)
Sainhan se minäkin tämän kasaan jopa. Nyt vain pitäisi kellottaa uudella emolla ja ihmetellä asuksen miljoonaa numikkaa :eek:
Säätöjen määrä hämmentää, Zotacissa oli vain pari kohtaa :confused:
Tyhmä kysymys, mutta voiko veden lämpötilan päätellä suhteellisen luotettavasti CPU:n ja GPU:iden lämmöistä? Pelatessa CPU pyörii 50-60 asteessa ja GPU:t 40-50 asteessa, toki ne saa viileämmäksikin tuuletinkäyriä säätämällä. Lienee turvallista olettaa että vesi on tuolloin noita reilusti viileämpää ja alle tavoitellun 50 asteen?
En tajunnut asentaa lämpöanturia enkä kyllä jaksa tyhjentää looppia sen takia. Ehkä sitten seuraavalla huoltokerralla n. vuoden kuluttua.
Itsellä veden lämpötila GTX 770:llä @ 1250MHz, 1.2V , 2600k @ 4.5GHz, 1.42V on 38 astetta täydessä rasituksessa, CPU 65C, GPU 48C. Radeja 3x 120mm, että en tiedä voiko päätellä...
Helpoiten selviää koskettamalla radin ulkopintaa about 30min pyörityksen jälkeen
No kyllä siitä jotain näkee, alle 50c on varmasti, veikkaus 35-40väliin osuu
Lykkää kuumemittari johonkin kohtaa radia kiinni ;)
Karkea arvio voisi olla että nesteen lämpötila on pyöreästi noin 10C vähemmän kuin loopin viilein komponentti, eli yleensä GPU. Vahva tuntuma olisi, että nesteen lämmöt on sulla kyllä alle 50C, jossakin 40C tietämillä.
Kiitos vastauksista. Enköhän voi nyt olla aika huoletta noilla lämpötiloilla.
Kummasti häviää nestettä. Ainakin vesisäiliön pinta laskee melko nopeaan ainakin aikaisempaan verrattuna. Mitään ilmakupliasinne ei kumminkaan tule
Toivottavasti tuo paska ei taas vuoda jostain kulmaliittimestä. Vasta pari kuukautta sitten vaihdoin yhden 45asteen EKn liittimen :tdown:
Oma paskaläjä alkais olla kasassa. Ainakin taas hetken aikaa :vihellys:
Etkai täytä säiliötä liian täyteen?
Pointter
