Etikkahapolla kunnon huuhtelut tepsii, edellisessä loopissa oli punaiset nesteet ja sekin puhdistui etikalla.
Niin kauan vain happoa/vettä sisään, ravistelua, huuhtelua ja toistoa kunnes värin tulo loppuu.
Jaha tuo olis sitä sopivaa puhdistusainetta, kiitti vinkistä, kattoo nyt kumpaa nestettä tulee looppiin kun tuota samaa punaista löytyisi valmiiksi. Letkut uusin kuitenkin.
Laitoin tuon Z370 piirisarjan Asuksen Apex emon tilaukseen, siinä näyttää olevan pumpulle 2kpl virtaliittimiä sekä veden lämmölle omansa myös, eli varmaankin tuon lämpömittarin saa tuupattua suoraan siihen kiinni.
Näkyy nätisti pumpun kierrokset ja vedenlämpö tuosta AIsuitesta suoraan? (Jos tässäkin sillä nimellä on).
Onko nämä tullut justiinsa näihin emoihin kun ei tässä X99 emossa vielä mokomia ole?
Juuri vaihdoin nesteet ja ollut ekn bloodrediä kierrossa...ei ainakaan 5litraa akkuvettä kierrätettynä väri lähtenyt. Ainut olisi tuo kun purkaa loopin ja kiehuvaa etikkaa vesi seosta tupaan ja kunnon huutelut.
On mulla ainakin jo Z170 maximus viii herossa kyseiset liittimet.
Jep, aika tömäkät otteet pitää olla. Eikai nuo värisoosit sentään mitään kalvoja muodosta radeihin tai blokkeihin niin että haittaisi lämmönjohtumista?
Meikäläinen käytti välillä eri piirisarjaa niin missannut nämä, tai sitten en vaan ole hoksannut mokomaa.
Ja ilman mitään temppuja näkyy nesteenlämmöt myös muiden lämpöjen mukana?
Nesteen kierron mittaus löytyisi myös mutta tuskin tarpeellinen.
Juu, T-sensor liittimestä
Ei ainakaan muu itsellä ollut värjääntynyt kuin tuo itse neste joskin primochillin kirkkaat letkut hieman haalistunut. Tuolla litkulla ajanut vuosia. Nyt vaan tuli vähän paremmin huuhdeltua kun vaihtunut cryofueliksi tuo litku vaikka taitaa olla samaa kun vanha mutta eri nimellä.
Nyt on lämpötilat saatu koneesta melkeinpä kuriin veden lämpötila pyörii siinä 40c kohdilla kun ei ole etupaneeli koneessa asennettuna kun se ahdistaa ilmankiertoa paljon.
Vieläkun saisin jonkun pikku firman laserilla/vedellä leikkaamaan tuohon etupaneeliin paremmat ilma aukot niin olisi buildi valmis.
-Muokatut Asiat
-Katosta ilmaa sisään
-Etu radiin laitettu push/pull puhaltamaan kotelosta ulospäin
-Tuuletin kierrokset saatu pudotettua 1200rpm~
Komponentit/jäähdytys
-phanteks p400s tempered
I7 6700k, gtx 1080ti
-coolstream 360XE push/pull
-alphacool nexxxos st30 120 push
-Vardar f4 2200rpm
Itsellänikin kone vielä viimeistelyä vaille valmis testiajolle ja poseidoni on vetämässä köyttä näyttiksenä. Aika vähän suomessa on tuo poseidon mennyt kaupaksi ja sen selittää sen muhkea hintalappu ja se että ne jotka vesijäähyjä rakentelee, ostavat mielellään itseasennettavan blockin.
Mutta kyllä luulen että ei tuonkaan kohdalla rahat hukkaan mene, ulkonäöllisesti hienoilla rgb valoilla valaistu tehopakkaus kuitenkin kyseessä.
Painava se kyllä on, ja yllättävän paljon vie tilaa kotelosta....
Tiedätkö kokemuksesta mahtuuko poseidoniin ihan perus EK:n compression fitting tuuletinpuolelle? Näyttää jotenkin tosi ahtaalta :dead:
Vega 64 Teardown käynnissä + Barrow Vega 56/64 blokki odottelee. Oma kone taas mennyt riikki. Tällä kertaa luultavasti Psu hajosi.
Teardown Gigabyte Vega 64/ Puhelin kuva.
Ei ainakaan barrowin liittimet mahdu, eli ei varmaan mikään muukaan. Joutuu jatkon siihen laittamaan. Itsellenä 45asteen pyörivät liittimet jatkona ja melko nippanappa, että mahtuu niitäkään pyörittään kiinni.
Nyt on myös Monsoonin 16/12mm putkia taivuteltu.
Esteettisesti näyttää putket kirkkailta, ei näy "vetorantuja" niin kuin EK:n putkissa ja on yhtä kovaa kuin Alphacoolin putket, joten voisi olettaa, että laatutavara kyseessä, putket pakattukkin hienoon ja hyvään kovapahviseen pakettiin..
No,ulkonäkö voi pettää.. ulkohalkaisija oli 15.50mm ja sisähalkaisija 12.50mm. Taivutusta kokeilin kolmella eri insertillä ja taivutus oli kaikilla haastavampaa kuin esim. EK:n tai Barrowin putkien osalta. Tuo puolen millin heitto halkaisijassa näkyy siis selvästi. Sama koskee myös ulkohalkaisijaa,putki on muihin valmistajiin nähden selvästi väljempi liittimiin asentaessa. Putki nimittäin liukuu o-renkaiden päällä tosi helposti. Nähtäväksi jää, pitääkö vesiä etes loopin sisällä..
Onko kenelläkään kokemuksia loopin rakentamisesta "käänteiseen" koteloon kuten Corsair 600C taikka vastaava?
En taida oman koneen sijoitusta päästä muuttamaan tässä hetkeen ja se tällä hetkellä makaa pöydällä kulmassa jossa kaikki "hienous" jää seinää vasten, joten olen tässä jo hetken miettinyt vaihdanko huoneen layouttia vaiko koteloa. Nyt näyttäisi siltä että päädyn ennemmin modaamaan koteloa ja siksi siis tämä kysymys.
Melko vähän on näitä käänteisiä koteloita ja 600C osalta hieman arveluttaa miten paksut radiaattorit mahtaa mahtua sisään.
Tietysti jos joku tietää soveltuvamman kotelon, niin otan mielellään ehdotuksia vastaan.
Liekö sen soveltuvampi, mutta beQuietin Dark Base Pro 900 on modulaarinen jossa järjestyksen saa käännettyä. Ainakin normaalissa ATX järjestyksessä emolevykelkkaa saa laskettua jolloin ylös mahtuu paksumpikin radi, en tosin ole 100% varma päteekö tuo myös käänteisesti asennettuna.
Vaikuttaa tuo ainakin hieman paremmalta vaihtoehdolta. Täytyy tutkia lisää. Kiitoksia vinkistä.
Itellä oli hetken tuo 600Q. Kyllä sinne loopin kasaa kahdella radilla, mutta ei tosiaan kovin paksuja ja pituudetkin tais olla max 280+240. Dark base pro olisi tosiaan parempi valinta.
Tämä nyt ei suoraan liity vesijäähyihin, mutta jäähdytykseen kumminkin ja useimmiten vesijäähdytyksessä ylikellotettuihin kokoonpanoihin.
Kasatessani custom looppiani täysin uuteen kokoonpanoon, olin huolissani M.2-SSD asemien ylikuumenemisesta, koska niistä ei ollut aikaisempaa kokemusta ja olin lukenut foorumeilta niiden ongelmista.
How do you stop m2 ssds from overheating - Systems
Samsung 950 Pro M.2 Throttling Analysis
Omassa kokoonpanossani ei muuta massamuistia ollutkaan, kuin kaksi 512Gb M.2 SSD levyä.
Toinen Intelin ja toinen Samsungin Samsungin 960 PRO.
Pistin Intelin Windowsin boottiasemaksi ja Samsungin peli ja sovelluskäyttöön.
Heti alkuun huomasin, että Intel kävi rasituksessa noin 11C kuumempana, joka johtui ilmeisesti sen asennuspaikasta grafiikkakortin ja prosessorin välissä, kun taas Samsungin asema on viileämmässä paikassa emon reunassa.
Hankin kokeiltavaksi Jimm'siltä EK-M.2 NVMe edullisemman eli mustaksi eloksoidun jäähdytyssiilimallin.
Jäähdytin oli varsin helppo asentaa SSD-asemaan vain lämpötarrat aseman molemmin puolin piirien päälle ja sitten passiivinen jäähdytyssiili ja blackplate helpolla klipsiasennuksella ympärille kuin hotdogissa :)
Nyt lämmöt ovat päinvastoin, Samsung käy 6c kuumempana ja intelin aseman lämmöt ovat tippuneet noin 15C aikaisemmista rasitusllämmöistä.
Huonssa ilmankierrossa, ahtaassa kotelossa ennen ja jälkeen läpötilaerot ovat varmasti selvästi korkeammat.
Ei uskoisi kuinka paljon pelkästään passiivinen jäähdytys laskee lämpöjä, uskoisin sen korreloituvan myös aseman käyttöikään.
Nikkelipinnoitettu malli samasta siilistä.
Tuo EKWB:n jäähy on ilmeisesti paras tämän hetkisistä vastaavista. Alphacoolin jäähy toimiva myöskin.
Pitetääs tällänen kysely. Onko porukka ajanut samalla pumpulla miten monta vuotta/kauanko kestänyt pumput noin yleisesti. Itsellä nyt pyörinyt ddc3.2 pwm tupla setti 3 vuotta ilman ongelmia.
Mulla ollut noin 3 vuotta laing DDC kanssa, ei merkkiäkään hiipumisesta tai meteliä. Tosin kohta kiertoa pyörittää D5 + säiliö kompo ”ihan piruuttaan”. Toivottavasti on yhtä hiljainen. Ainakin riittää puhtia jos haluaa 360+120 lisätä näyttiksen myöhemmin tai lisäillä radipintaa.
No jaa onhan ddc pumpussa isompi headpressure eli periaattessa jaksaa isompaa looppia pyörittää. Itse liputan tupla pumppu setin perään kun käytännössä äänetön kun ei tarvi pyörittää pumppuja kun jonkun 1500rpm ja tietysti se että jos toinen pumppu laukeaa niin meno jatkuu toisella.
...Onko porukka ajanut samalla pumpulla miten monta vuotta/kauanko kestänyt ...
Kaipa nuo kestää sukupolvesta toiseen jos ei mene munaamaan itse jotenkin:
CPU Loop:
EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial kohta puolen vuoden iässä. :btooth:
GPU Loop:
Swiftech MCP655:lle tuli kuusi vuotta täyteen. Toivotaan vielä tuplat päälle! :cigar2:
Tietääkseni Samsungin anturi ei ole ohjainpiirissä vaan kauempana joten jäähdytyslevyn kanssa lämpötila näyttää nousevan vaikka tärkein eli ohjainpiirin jäähdytys paranee. Luultavasti lämpöthrottle ei vaivaa jäähdytyslevyn kanssa niin helposti.
Siis lukihäiriökö?
Ensin molemmat ihan vakiona ilman passiivisiililevyjä ja Intel kävi 11-12C kuumempana.
Sitten pelkästään Inteliin asennettin EK:n passivijäähy, joka nyt pudottikin Intelin lämmöt jopa reilut 15C, eli jopa 5C viileämpänä käyneen samsungin lämpöjä alemmas.
Samsungissa ei ole siis vieläkään jäähdytyslevyjä, vaikka harkitsenkin sellaisen asentamista, koska passiivijäähdytyksen asentaminen Intelin M.2-SSD asemaan antoi niin hyvän jäähdytystuloksen.
Intelkään ei käynyt missään vaihessa kovin kuumana, rasituksessa jotain 38C, joka on vielä varsin matala lämpötila mielestäni, mutta kun EK:n passiivinen jäähdytys pudotti Intelin aseman lämmöt 38C -> 23C, niin minusta se on prosentuaalisesti (-40%) varsin merkittävä tulos.
Onkos joku laittanut noita m.2 jäähyjä sellaseen emolevyyn esim. Rampage 5 extreme, jossa tuo m.2 jää näyttiksen alle että mahtuuko olemaan!?
Siis lukihäiriökö?
Taitaa olla. Eli Samsungissa ei ole jäähyä ja se käy 6c (tai jopa yli 15c) Inteliä kuumempana...
Samsung 960 Pro luultavasti hyötyy Inteliä enemmän jäähystä käyttötavoista riippuen, kun lämpöthrottlesta pääsee jopa kokonaan eroon.
Huh huh, vakiona Samsung kävi 11-12 astetta Inteliä viileämpänä.
Nyt kun vain Intel on jäähdytetty, Samsung käykin 5-6C Inteliä kuumempana.
"Basic Input/Output System"
Begin: Samsung 27-28C, Intel 38C
End: Samsung 27-28C, Intel(jäähyllä) 22-23C
Kylmänä käy. Mulla 950pro n.50c vaikka siili ohjainpiirin päällä
Joo mulla menee kaikki syylärien lämmin ilma ulos kotelosta ja sisään tulee viileää viidestä tuulettimesta, joista yksi on 200mm ja kaksi 140mm, loput kolme 120 millisiä, joten ilma ei seiso kotelossa.
Varmuudeksi Mora3? :bored:
Kyllähän tuo kontrolleri ihan hiton kuumana käy. Muistit taas enemmänkin normaaleissa lämmöissä.
Crystaldiskmarkin jäljiltä melkein 80c. Tässä on sentään siilit molempien päällä.
Lätkäisisi tuommoisen Alphacoolin nvme blokin, 140mm radin (MO-RA jos oikein villiksi menee) ja neljännen D5:n looppiin. Joskohan asettuisi.
Samoin mulla. Tuo m.2 lämpimin osa. Tilasin tuon köönikin eetwartin m.2 jäähyn niin katotaan tippuuko lämmöt.
Mites mahtaa M.2 SSD pötkylän lämpöjen käydä kun slotti on emon reunalla muistien vieressä? Oliko silloinkin lämpöongelmia vai enempi näissä jossa näyttiksen alla paikka? Asuksen Apex emoa odottelen ja kattelin että siinä SSD M.2 paikka on muistien vieressä ja emon mukana tulee jokin kiinnike jos haluaa tuulettimen näille.
Ihankuin tässä oltaisiin liukumassa pois ketjun alkuperäisestä aiheesta...
Täälläkin aikaisempaa Laing DDC-sarjaa kuparikannella ja ollut jo yli 6- vuotta käytössä.
Juurihan tuossa oltiin mora3sella jäähdyttämässä m.2 levyä...;) sinällään tuo m.2 levyn lämpeneminen taitaa olla enempi vesijäähyttelijöiden ongelma kun ei ole prossu ja näyttis tuulettimet vatkaamassa ilmaa lähelle emolevyä.
Ja eihän se oo offtopicia pohtia nestejäähyketjussa miten nestejäähdyttää jokaista mahdollista erillistä palikkaa oli siinä järkeä tai ei :vihellys:
Millaisia lämpöjä saatte m.2 ssd:lle? Onko levyssä kiinni jäähy - jos on, millainen?
Perus työpöytäkäyttö / rasitus- tai pelikäyttö?
Jokaista mahdollista erillistä palikkaa tosiaan voi jäähdytellä vedellä :think:
Epäilemättä myös virtalähdettä voi. En vaan jaksa kattoa videota koska inisevä kanadalaislapsi :dead::dead:
No perkule, niinpäs näkyy kun tarkemmin katsoo. Vilpitön pahoittelu ja virtuaalihali :oops:
Ah, se on ensimmäinen vesileikki valmis.. Toistaiseksi :geek:
Vähän harmittaa kyllä tuo poseidonin ulkonäkö verrattuna waterforceen, mutta hyvin se tuntuu pelittävän ja 2100mhz meni läpi heittämällä. Coilwhine on tässä kortissa todella paljon kovempi verrattuna Palitin gamerockkiin missä ininän olemassaoloa tuskin huomasikaan.
Pääsin heti aamusta pärisemään ja pelailin tunnin pubgia ilman framecappia. Normaalisti käytän riva tunerin fps:n rajoitinta 121fps kohdalla g-syncin takia, mutta testin vuoksi kokeiltiin näin. Lämmöt näyttää hyvältä ja pääsin lopulta vardarien ininästäkin eroon, nimittäin ostamalla niitä vielä lisää :oops:
6 Vardaria pyörii ~1000rpm ja laitoin näyttiksenkin vielä hurisemaan 42% kieppeille eli kuulorajalle, kun muut tuulettimet olivat pois päältä. Pumppu ottaa kierrokset ensimmäisenä veden ollessa 35 asteessa ja tuulettimet säädin kiihtymään vasta 38 asteen jälkeen. Vois melkee nostaa tuulettimien hurinaa ettei kuulisi coilwhineä :cigar2:
Kiitokset kaikille auttaneille! :cool:
Onko maailma valmis vastaanottamaan vesijäähdytetyn virtalähteen? Ensimäinen yritys epäonnistui.
Ei kyllä pysty katsomaan tuon Linus-inisijän videoita...
Kannattanee skipata tuo kokonaan ja keskittyä täyspassiiviseen. Tulisi vaikka 1.5kw versio:
Joskus ajattelin laittaa pari näitä dual PSU- viritykseksi.
[offtopic]
Toisaalta laadukas virtalähde on ihan hiljainen jo sellaisenaan, joten en itse edes näe hirveästi noista passiiviratkaisuistakaan etua.[/offtopic]
palvari
