Oliko muuten markkinoilla D5 (tai miksei DDC) pumppuja jotka ottaisi virran esim. emolta/USB:ltä? Eikös jotkut emot anna jopa 3A pump headeristä? Mietin tässä miten saisi minimoitua kaapelit kopan sisällä.
Taitaa olla liian suuri riski tehdä pumppua, joka ei käy kaikille käyttäjille. Jopa nuo blokkipumppuyhdistelmät ovat erillisellä virtapiuhalla. Sinällään mikään ei estä tekemästä itse liittimenvaihtoa ja ahtaassa kotelossa ehkä hyvkin ratkaisu.
USB tarjoaa headereista 5V, joten siitä ei ole apua.
Onko siinä perää et muistit ei toimi yhtä nopeesti jos käy liian viileenä? Onkos 4090 Suprimin takapuolella jäähdytettäviä komponentteja yhtään, vai onko ne kaikki etupuolella?
edit: Onko turhaa edes miettiä nestemetallia? Kumpaankaan, prossuun tai näyttikseen?
Nestemetalli pudottaa sekä prossun että näyttiksen lämpötiloja useamman asteen kun ne ovat blokin alla. Laita ihmeessä.
NVMe-levyissä olen havainnut tuota ilmiötä, että hidastuvat marginaalisesti kun jäähdyttää kunnolla, mutta ainakin GDDR6 tuntuisi kellottuvan sitä korkeammalle, mitä paremmin saa jäähdytettyä. DDR4/5 taas sietää vakaana tiukempia ajotuksia ja voi käyttää isompia jännitteitä.
Mulla on nestemetallia näytönohjaimissa (7900XTX + Alphacoolin vesiblokki ja kakkoskoneessa 5700XT + Morpheus) sekä pääkoneen prossussa (korkattu 7800X3D ja TG Mycro DD-blokki), kyllähän sillä yleisesti ottaen saa parhaat lämmöt/pienimmät hotspotit ja vaikutus korostuu, mitä isommista tehoista ja tehontiheyksistä (eli pieni die isolla teholla) on kyse.
Käyttöön liittyy omat kommervenkkinsä, lähikompinenttien suojauksesta pintojen preppaukseen.
Paljon tota nestemetallia menee näyttiksen ja ei korkatun prossun pinnalle, ku katoin ni gramman tuubeissa ainaki alphacoolilla?
coollaboratory vai thermal grizzly?
No sitä ei mene paljoa mitään, jos tahnaan vertaa.
Ainoastaan sen verran, että se hierotaan molempiin pintoihin niin että ”kastuvat”. Eli luokkaa nuppineulan nupin kokonen määrä riittää isoon GPU:hun jos kontakti on muuten kunnosssa.
Gramman tuubilla tekee useamman prossun ja näyttiksen.
Ite olen käyttänyt Grizzlyä (perus Conductonaut), mutta hiljattain siirryin ChipQuik TC4:ään joka on sekä speksien mukaan parempaa, että maksaa murto-osan TG:n ryöstöhinnoista. Ostin 5g, riittää useammaksi vuodeksi mulle. Tuo on ns. ammattilaistuote, saa esim. Digikeyltä tai Mouserilta.
Mutta ei tuolla liene käytännön merkitystä, kenen valmistajan nestemetallia käyttää.
juu no otin 2kpl 1g tuubia ku saman verran maksaa ku suomessa 1 kpl... Samalla otin sitä lakkaa siihen ympärille. Noi uskaltaa vissiin ihan asetonilla putsata pinnat?
OK. Asetoni voi olla vähän rankkaa, ite käytän Bräkleeniä, monet raakaa IPAa.
Yhen vanhemman putsasin asetonilla, niin ei se ainakaan ollut moksiskaan, mutta ei se kyllä ois ollu potuttanukkaa nii paljoa vaikka ois hajonnut. Aattelin et sitä tuos tallella vielä, mut oli tiivisteellä olevasta lasipurkista haihtunut. Ihan siis tehdas-asetonia, tuskin tollasta kaupasta saa ku tuntu et nenäkarvat palo ku purkin aukas ja maistu heti suussakin vaik nenän kautta hengitti.
Asetoni on kovaa kamaa. Sulattaa muovia ja liimoja, joten pieni varovaisuus käytössä.
Onks Tässä mitään tolkkua? Sori mun liian hyvä käsiala. Eiku eihän noi Gpu:t voi tohon samaan lohkoon mennä, Mut siis muuten? ps. Odotat keljuilua tietämättömyydestäni, mutta se pitää kestää kun uutta opettelee :)
kuva manuaalista, hieman eroja sun piirustukseen nähden.
En ole distrojen kanssa touhunnut, mutta varmaan selkeytyy jos pääsee hypistelemään tarkemmin
Joo vähän, mut sentään muutama oikein. :) no kunhan sen gpu-blokin saa ja stand-offit cpu-blokille nii pitää alkaa touhuumaan sit :) tuun varmaan sit kyselee lisää tyhmiä kysymyksiä :)
Mikähän lie ollut EK-Loop Soft Tube 12/16mm kirkkaassa letkussa ollut kun sai oikeasti voimalla punoa liittimelle letkut..?
Edellinen letku oli jo myynnistä poistunutta EK:n duraclear 11.1mm/15.9mm kirkasta tavaraa ja tuon pisti paikalleen monta kertaa helpommin.
Liittiminä EK:n 12/16mm STC torquet.
Uudempi oli vielä kovasti hankalampaa saada taipumaan mutkiin vanhaan verrattuna ja liittimien kiinni punonta hankalaa.
No, eipä taida ensikerralla enää tarvita EK tuotteista kirjoitella..
Mitä läpinäkyvää värillistä nestettä suosittelisitte? Kirkas se paras varmaan, ja suurin osa sitten noita ei näy läpi yhtään. Corsairin nesteet ois läpinäkyviä, mut onko niillä eri merkeillä paljon eroa?
DP Ultra on hyvä
Edit. Eikun värillistä, hienosti luettu :facepalm: Älä sitten hommaa DP Ultraa
Unohdinpa postata buildin päivitystä viime vuoden lopulta. Lopputuloksena on aiempaa huomattavasti törkeämpi RGB helvetti, mutta putkiin olen kyllä tyytyväinen. Kuva vanhasta setistä löytyy linkin postista (linkki).
Näyttiksen päivityksen myötä (RTX 2080 -> RTX 4090) vaihdoin sivupaneelin Lian Li distro platen EK:n D5 pumppuun, koska distrolla ei saanut kovinkaan hyvää ilmakiertoa koppaan. Samalla tuulettimet vaihtui Corsair LL120 -> QX120 jolla säästyi karmealta määrältä piuhaa. Poweri piti myös uusia näyttiksen takia, mutta en ainakaan vielä tilannut mitään custom kaapeleita.
Pumpun vaihdon myötä kaikki akryyliputket piti taivuttaa uusiksi. Taivutus kuumailmapuhaltimella ja vapaalla kädellä 31.8mm kupariputkea vasten. Suunnitelma meni tällein:
(Pumppu - CPU - yläradi - GPU - alaradi - pumppu)
Halusin GPU:n putket eteen ikkunan puolelle. Radeja en saanut kotelon pituussuunnassa täysin samalle kohtaa, joten putkien pystyosuuksien paikassa on pieni heitto. Ei kuitenkaan pistä silmään koska kotelo on lattialla ja katsomasuunta etuviistosta.
CPU:lta lähtevä putki väistää rammit yläpuolelta kuten aiemmassakin buildissa. Alempana tuloputki pumpulta CPU:lle.
Ylivoimaisesti vaikein oli taivuttaa alaradin ja pumpun välinen lyhyt putki. Taipeiden väliin ei jäänyt suoraa yhtään, ja taipeiden jälkeen aivan minimit jotta liittimet sai kiinni. Putki oli tosi vaikea hienosäätää kohdalleen, koska taipeita uudelleen lämmitettäessä putken päät meni soikeaksi ja kumpikin taive pyrki aukeamaan. Mutta ei vuoda, testasin EK leak testerillä 0.7bar yön yli.
Nesteenä on EK:n power pink, jota ostin syksyllä 2019 pari purkkia liikaa. Vuosia sitten "vanhentunutta" kamaa siis mutta hyvin toimii. En jaksanut putsata pölyjä putkilta, filttereistä menee sen verran läpi että puolessa vuodessa alkaa jo näkyä. Lämpöjen puolesta buildi on jees ja suht hiljainen kunhan ensin alivoltitti näyttistä. Absoluuttinen jäähdytysteho ei kuitenkaan ole ollut tavoitteena. Puhelin korostaa valoja aika paljon.
Ja lasin kanssa :devilish: :cigar2:
Siistin näköinenhön siitä tuli. En tiiä pitäskö sitä pridekulkueeseen liittyä ku omaan silmään miellyttävämmän näköinen ilman paneeleja. Millaiset lämmöt näyttiksellä, ja mitkä radit sekä tuulettimien rpm?
Edit: mites nesteen lämmöt nyt?
Saisiko tätä liitettyä ilman pumppua ihan esteettisistä syitä Pohjalla olevan 140mm tuulettimen päälle? Pohjassa ja päällä myös rei`ät. Et olisi vaan läpikulkumatkatkalla? Mietin Jaksaako/onko edes mahdollista että tuo pysyisi melkein täytenä pelkällä Distron pumpulla?
    97,2 KB · Luettu: 66
En keksinyt miten laitan m.2 SSD blokin kiinni (letkut siis) joten laitoin tälläisen ison siilin tilalle
    173,6 KB · Luettu: 82
Mistä M4x33mm ja m4x35 ruuveja radiin edullisesti? M3sia löytyy kyllä mut ei käy kuin noihin aioihin.
Itse olen pidemmät ruuvit ostanut ja pari mutteria ja sitten kiertänyt mutterin pohjaan ja katkaissut ja käyttäny hieman vilaa pään siistimiseksi , sitten vain mutterin kiertää pois niin saa siistin kierteen.
On hieman haastava löytää 3mm ruuvit mutta muistakseni viimeksi tilasin jostain nettikaupasta mitä myi ruuveja.
4mm kokoa saa usein jo tavallisesta rautakaupasta.
Nesteen lämpiämisestä komponenteissa. Mulla on näytönohjaimen blokissa tismalleen samanlaiset/samanväriset mattamustat messinkiset mutkat molemmin puolin. Fluken IR:llä noiden pintalämpö katottuna, neste lämpiää näyttiksessä 475W teholla 4 astetta.
M3 ja M4 - ruuvit saa näppärimmin katkaistua perinteisillä Abico-pihdeillä. Siihen ne sopivat tosi hyvin, mutta älkää helvetissä menkö mitään sähköliittimiä niillä puristelemaan..
Joo ei tuo ihan se perinteisin buildi ole, mutta eipä ole muu kämppäkään :rofl:
Kumpikin radi EK Classic PE 360, kaikkien tuulettimien max. RPM ~1300, ja vesi asettuu 40C paikkeille. Menin jostain syystä laittamaan anturin heti CPU blokin ulostuloon kiinni blokkiin, joten saattaa näyttää hieman yläkanttiin. On liian iso työ vaihtaa paikkaa joten olkoot tuossa.
Alivoltitin näyttiksen 0.95V:een. Kortti imi vakiona parhaillaan 498W RE Villagea pelatessa, joka jo ottaa koville jäähdyttää tällä setillä... tarkkoja lämpöjä ei ole nyt antaa. Pitää koittaa muistaa katsoa kun tulee joku pitkä pelisessio.
joo, mutta kaikilla kenellä tuota blokkia myynnissä ni on tuo uusi malli? Oliko tuolla EAN koodia päivitetylle blokille?
Mulla olis kaapissa joutilaana toi ac core 4090 suprim x blokki jos jotain kiinnostaa. Ja kyllä on uudempaa patchiä.
Onko kellään täällä kokemusta vaihtaa EK:n D5 kansiin jonkun muun valmistajan pumppua, kuin Xylemin? Oma pummpu pitää jonkunlaista metakkaa ja laakerilta tuo pahaenteisesti kuulostaisi. Pumppucombona EK-XRES 140 Revo. Mietin, että voisin tuohon pumpun vaihdella ja EK:lta saa tuota MX -mallia 64€ ja sitten tuota kalliimpaa G3 mallia lähempänä 100e. Aika suolainen hinta imo, joten lieneekö tässä järkeä maksaa EK lisää vai tilaanko jonkun muun valmistajan pumpun? Nuo D5 ilmeisesti on samaa standardia, tosin Alphacoolilla on vissiin joku "D5" (SP???) pumppu, joka ei olekaan mitoiltaan D5 yhteensopiva.
Mulla on Aquacomputerin D5:set EK:n "tuplapumppukannessa" (en muista miksi sitä sanotaan...), hyvin istuvat.
Joskus aikasemmin oli Alphacoolin vpp7jotain, se eka versio kiinni EK:n kannessa. Se oli noin millin halkaisijaltaan pienempi kuin oikea D5, ja se piti "keskitää" kädella kanteen nähden kun kiristi noi toisiinsa. Muuten vuoti.
Mutta siis minkä tahansa "oikean" D5:den pitäisi käydä.
Kaikki D5 pumput sopii.
alphacool vpp esimerkisi sopii.
Ainoa ero on alphacool tietyissä pumpuissa tuo impelleri on kiinteä eli ei saa irti kun laing malleissa on magnettinen keraamisen laakerin kanssa.
Ainakin aquacomputer pumput d5 aquabus ja D5 Next mitä itse olen käyttänyt niin ainoa mitä olen joutunut vaihtamaan on itse o-rengas tiiviste eli riippuu mikä pumpun pesä käyttää.
Itsellä on suurin osan ollut Ek x-top v2 pumpun pesä käytössä mitä vaatii hieman erilaisen tiivisteen paksumpi ainakin ja löytyy myös aquacomputer ultitop mutta se on ollut paketissa kun suunnitelmat muuttuivat.
Nyt on watercool nestesäiliö niin siinä molemmat O-rengas tiivisteet sopii vaikka yksi on turhan paksu.
Aquatuning ainakin myy o renkaita mutta suomesta saa kaupoista kun ei vaadi mitään erikoista kumiseosta.
Kuinka paljon on hyötyä Direct Die jäähdytyksestä vs normi 14900K prossulla? Ja vaatiiko Direct Die myös contact framen?
Ehdotuksia hyvistä LGA1700 Direct Die blokeista, eli muita vaihtoehtoja kuin EK-Quantum Velocity² Direct Die?
Ootko huomannu mainittavaa eroa näiden välillä? Xylem noita ilmeisesti tekee monelle muullekin, joten lieneekö kaikilla sama kampe pl kiinalaiset. :think:
Jos se on D5 niin se on Xylemin valmistama pumppu, jäähyvalmistajat sitten saattavat eletroniikkaan liittyen viritellä omiaan.
VPP655 on myös normaali D5.
En mitään käytännön eroja muuta kuin tuo vpp7xx oli tosiaan pienempi kokoinen. Noita ykkösversioita ilmeisesti hajosi pitkin maailmaa, oma kesti viitisen vuotta ennen kuin alkoi pitämään ääntä ja meni vaihtoon.
Muistakseni Alphacool pumpuissa suurin ero on moottorin teho ja osa heidän omaa tuotantoa esimerkisi vpp apex pumppu.
Alphacool pumpuissa osa ovat olleet hieman kestävyydeltään heikompia mutta epäilen ettei niitä malleja enää valmisteta.
Jos haluaa hiljaisemman mallin niin valitsisin sellaisen missä pystyy säätämään kierrosnopeuden joko emolevyn kautta tai itse pumpusta.
Ääriharvoin tarvitsee täyttä nopeutta itse käytän 25-75% nopeuden väliltä oisko se rpm muodossa 2200-4100 väliltä.
Watercool ja singularity computers pumppuja myös löytyy välillä suht edullisesti.
PWM ohjattava tulee, kuten pari aiempaakin. Lähinnä kiinnostaa, jos näissä on jotain eroa, mutta samalta linjalta nuo taitaa kaikille tulla pl tosiaan nuo kiinalaiset, jossa saattaa olla kopioita.
Loopissa muutenkin vaan prossu tätä nykyä, joten tehoillakaan ei niin isoa merkitystä enää, kunhan on hiljainen.
Tuli 5800x:n kaveriksi Asuksen
TUF RTX4070 Ti Super.
Ajattelin aluksi ettei tämä blokkia kaipaa, eikä lämpöjen puolesta kaipaakkaan.
Koneessa kuitenkin customlooppi ja nyt pelkälle prossulle EK:n 360PE ja 2* 280CE radiaattorit. Oma silmä kertoo että jotain kopasta kuitenkin puuttuu..
Ainut löytämäni sopiva blokki on Alphacoolingin TUF 4070 Ti blokki, ~160€.
Onko jollain täällä parempaa tietoa muista tähän istuvista fullcover blokeista?
E: ehkä olisi paremmin istunut tuonne rtx4070 ketjuun, mutta..
Ainakin Bykskilta saa. Bykski GPU Water Block For Asus TUF / Dual RTX 4070 Ti / 4070 Super Gaming, Full Cover With Backplate PC Water Cooling Cooler, N-AS4070TITUF-X
Aika harvalla on rtx 4070 sarjaan gpu blokkia enemmän 4080 ja 4090 sarjalle lötyy,
Bykski tai Alphacool ovat kai ainoat.
Katsoin TechN,Corsair,Phanteks,Watercool,Swiftech,Barrow ,Xspc ja Thermaltake eikä löydy.
Monet valmistajat eivät ole mitään uusia blokkeja tuoneet markkinoille pitkään.
Tietysti voi universaali blokin asentaa mutta ei ole kovin siisti ratkaisu sekä muistien jäähysiilien kohdalla joutuu käyttämään liimattavat niin vaihto ilmajäähyyn takaisin voi olla haastava.
Kiitos vastauksista!
Johan niitä löytyi tuplasti enemmän kuin itse löysin.
Tarvii noista jompaakumpaa ruveta metsästämään.
Onko nuo loop cleanerit ja spuerflushit huuhaataa vai kannattaako oikeesti tehä? Tässä sen myötä aloin miettii miten helkutissa toteutan ton mun loopin tyhjentämisen sit aina? Nv7 koppana ja 360 radi ja distro kyljessä, 360mm radi katossa. Siistin haluisin. Hana löytyy. Siihen vaan joku letku aina ja mahdollisimman alimpaan kohtaan kierrossa? Haittaako jos sinne vähän jää jotain esim Superflushia kun laittaa nesteet? Jos niillä puhdistusaineilla ees tekee mitään?
Edit: siis tyyliin tällein mihin vaan joku putki jatkoksi?
    153,1 KB · Luettu: 68
Huomasin muute et ajattelin et ostaa osan käytettynä ni pääsee paljon halvemmalla. Noh, tais 4 numeroinen silti mennä. Ens viikon loppupuolella tai seuraavalla viikolla pääsis varmaan jo kasaushommiin. HighFlowlle äsken viel viimeinen tilaus sisään. Yli tulee varmaan jäämään liittimiä ym, mut parempi niin ku sit venailla kesken homman puuttuvia. =)
Itse pesen radit aina etikkaseoksella, Kaiken muun käsin harjalla.
Ei ole huumoria eikä sarkasmia? Helpompi se noin olisi mun tehdä kun alkaa eri kliinereitä pyörittää loopissa.
Ei varmaan kannata looppia etikalla surauttaa, Voi olla vahingollista joillekkin materiaaleille (?)
Tai jos tekee niin kannattaa ainakin flushaa runsaalla vesimäärällä sen jälkeen.
Siis jos tekis joka osalle erikseen ennen kasausta? Jotkuuha ei edes suosittele edes hanavedellä putsaamista?
palvari
