Täältä löytyy myös 3090 TUF ja 12700KF.
Radina EK-Quantum Surface 280mm 30mm.
Bäfässä näyttis plus miinus 50° ja prossu 60° asteen hujakoilla. Veden lämpöjä pääsen vasta viikonloppuna kattelee kun vähän säätöjä teen kiertoon.
Edit: Himassa sisälämpö abaut 22-23°
Luulen kyllä ettei tuo yksi radi tule millää riittää tässä. Mutta viikendinä selviää enemmän missä ne veden lämmöt huitelee.
Edit 2: PETG putkea myös täällä. Kyllä ekaks kerraks taivuttelu oli haastavaa, mutta tämäkin näköjään tarttee vaa treeniä että tulee hyvät vedot tai taivutukset noihin. Kyllä seuraavana akryyliä pistän.
Joko tätä on testiajettu? Tuota mietin että mitenkä tuo looppi voi toimia että näyttiksellä ja prossulla kiertää varmasti vesi kun periaatteessa tuo kierto on rinnan kytketty?!
Pitäisi melkein olla jotkin virtauksen säätö himmelit, että ei kierra vain sieltä mistä helpoiten pääsee virtaamaan.
Nätit putkilinjat kyllä saa nuin! :)
Tätä kierto systeemiä tutkinut ja googlannut niin Kyllä joo heikentää virtausta tolla tyylillä, mutta ei niin pahasti etteikö se toimisi. Viikonloppuna pääsen paremmin testaa systeemiä esimerkiksi paljonko pumpusta pitää pistää hönkää menee kunnes alkaa vaikuttaa lämpöihin ja vedenlämpöjä mittailee. Tiedän kyllä tai on pers tuntuma ettei tuo radi riitä, mutta tää menee ihan vaan kokeilu mielessä. Jos lämmöt päin sanonko mitä niin sitten vaa katellaan lisää jäähyä kehiin.
Blokit taitaa aina vastustaa sen verran, että pienessä kierrossa toimii noin korvakuuloltakin riittävän hyvin :).
Hoi! Pahoittelut vääristä lukemista mitä tässä antanut Teille tänne. Lämmöt oli perustunut näyttiksen alivoltitus asetuksilla. Oli jäänyt päälle ennen vesille menoa. Mutta
tässä nyt 45min testiä ja hiukan parempia tai oikeita tuloksia esille.
Bäfä 2042 - 1440p - Ultra settings
Vakiona: Gpu 60° - Cpu 70°
3DMark Timespy: Gpu score 19 846
Alivoltitus: Gpu 51° - Cpu 61° (1800mhz, 0.800v)
3DMark Timespy: 20 147 (Kyllä juu tuli parempi tulos alivolteilla)
Muistat vaan että MSI Afterburner näyttää kyllä GPU Clock ja se ei välttämättä ole se mitä oikeasti pitää, mutta effective clock on se "oikea" mhz - sen näkee HwInfo.
Sen mukaan itse olen korttini aina kellottanut/alivoltittanut ja säätänyt.
Kappas vain. Onhan tuossa heittoa näköjään.
Mielenkiinnosta tulin kyselemään.. Paljon teidän loopin kuorma on ja mihin vedenlämpö asettuu?
Itselläni tossa pelissä mitä nyt tullut pelattua, rasittaa jopa 12900K 130-180w koko ajan ja 3080ti HoF biossilla 450-500w koko ajan. Eli 600w+ kuormaa ja vedenlämpö 32-34c ambient 22-23c, siitä aika paljon tietenkin riippuvainen.
Tässä cinebech + heaven pyöriny ja yheensä noin 500w kuorma ja veden lämmöt asettuu noin 37c. Sisällä nyt ruuvitagin mukaan 23c .
Prossuna 9700K ja näyttis on RTX 3080Ti tuf.
Minkä luokittelette omaan hyväksi vedenlämmöksi? Toki tuulettimien curve/äänimaailma vaikuttaa myöskin. Sekin että onko ZMT, PETG, Akryyli yms.
Itselläni ollut siinä max 35c, sillei että kone on oikeasti hiljainen. Yleensä 600w kuormalla se on siinä 32-34c max.
Onko näiden ek 90 liittimien tekeminen lopetettu ?
Tuli postissa tämmösiä isompia
    3,3 MB · Luettu: 81
    2,1 MB · Luettu: 78
Ai että kun olisin tämän micro perheen tajunnut aikaisemmi. Harmittaa. Paljon parempia olisi ollut :(
Pitäisi letkut vaihtaa kun ek:n kirkas letku tuntuu menevän sameaksi aika nopeasti värillisten nesteiden kanssa. Tietty voisi käyttää kirkastakin nestettä mutta löytyisiköhän jostain valkoista letkua? Aquatuningilla näytti olevan jotain alphacoolin uv-white tekelettä mutta googlella löytyi aika nihkeesti tietoa. Oisko jollain suositella jotain hyvää valkoista letkua?
Joskus aikanaan noita itsekin etsin, eikä niitä ollut nimeksikään. Aikomuksenani oli sukittaa EK:n musta letku jollain valkoisella kutisteella, mutta en saanut koskaan aikaiseksi. :joy:
Valkoisesta en tiedä kun ei ole kokemusta yhtään, mutta niinkuin moni suosittelee EK ZMT mustaa letkua. Ehdottomasti parasta!
Kävi itselläkin mielessä. Ois just tilausta menossa mdpc-x:lle kun pitäis uudet kaapelit laittaa samalla. Menis nätisti varmaan kutisteen päädytkin sen liittimen kauluksen alle
Vetää maalin noihin zmt-letkuihin
Mitenköhän tuollainen maalattu letku kestänee käytössä, kun letkun lämpötilat vaihtelee? Vähän mietityttää myös sekin, että vaikuttaako maali kemillisesti tuohon letkuun itsessään. Voi toki toimia hyvinkin. :think:
Noniin, nyt lähtee uusi yrkkä kasata looppi O11 Miniin kahdella SFX-L virtalähteellä. Edellinen yritys kariutui siihen kun RTX 3090 Strix laukaisi ilmeisesti virtapiikillään toisen 500W virtalähteen vikasuojan. Nyt näytönohjaimeksi menee 6900XT mikä aikaisemmin toimi setissä moitteetta, ja mainausrigeistä ylijäänyt karsea molex-24pin käynnistyshärpäke vaihtui kunnon käynnistyskaapeliin.
Pohjaan menee 360mm radi ja sivuun paksu 280mm radi, katon jätän tällä kertaa tyhjäksi radeista kun ei siitä 360mm radista tuntunut olevan siellä paljoa hyötyä kun se kierrättää jo kertaalleen lämmittettyä ilmaa. Ja kattoradin asennuskin oli aivan hanurista 3D-printatuilla offset-palikoilla.
Pumpuksi DC-LT2 mutta pitää katsoa minkä kannen sille pistän, pikkuruinen Eisstation Solo vai iso Eisstation.
Sen tarkemmin perehtymättä asiaan, oletan tuon olevan niitä kumimaaleja millä voi maalata esim. vanteet. Isommat lämpötilavaihtelut vanteessa on kuin zmt-letkussa.
Pikkasen olen hukassa noiden muistien jäähyblokkien kanssa. Emo on Z790 Hero ja kaksi 16Gb DDR5 kampaa kiinni. Olisiko tämä käypä setti noille muisteille: Bitspower ?
Joo 16gb on single side kampa mut ongelma on siinä että tarviit 4dimm slotin blokin koska 2dimm käy ainoastaan leveydeltään Apex yms.
Edit: BP-RAMS44-D5
Oolraittia. Kiitos avusta. Tuli tuossa muisteja kiristäessä todettua, että pakko saada ne mukaan kiertoon. Käyvät todella lämpimänä jo matalalla jännitteellä.
Jep! Tämän takia mä kanssa laitoin silloin myös kun noi omat G.Skill kammoissa ei edes ole pmic kohdalla thermal pädiä niin meni laakista pienellä kellotuksella 55c+ Apexilla. Nyt on pyörinyt siinä 33-35c täydellä rasituksessa tai pelatessa kun vedellä ovat.
Kuulostaa paljon siedettävämmältä. Omissa kammoissa nousee lämmöt yli 60 asteen Karhua ajaessa jännitteellä 1.3v o_O. Tosin ongelmana on nestesäiliö, joka on etutuulettimien ja muistien välissä.
Myös bartxltä saa ddr5 jäähyjä ja tuohon vaikka ek monarch tai bartx blokki
Mulla nämä luumilta ostetut mutta ei ole vielä ddr5 prossua ja lankkua niin ei vielä pääse ddr5 testaamaan vesillä.
Joo, kiitos. Löysin kyllä noi itsekin, mutta tulisi niin kallis setti noilla, että jätän väliin. Ja kupari ei oikein istu tuonne ikkunalliseen koteloon :vihellys:
Niin ja @Ketku- ! Kuinka se muistien heatsinkkien irroitus sitten lopulta tapahtui? Liotit tinnerissä ja...?
Joo, siis otin "esikuvani" eli Luumin vinkit talteen ja laitoin astiaan sopivasti tinneriä -> likoamaan 20-30min ja sitten varovasti irrotin Heatsinkit ja rapsutin liimat kammoista pois.
Itsekkin silloin noita Bartx katsoin, mutta väri maailma ei itseäni myöskään lämmittänyt. :) Niinpä päätettiin tilata Luumin kanssa molemmat tommoset samanlaiset Ln2 Heatsinkit. Pelkillä niillä tippui 10-15c.
Omani ovat nämä: BP-RAMCD5S-LN2
ja siihen aikaa ei saanut vielä DDR5 vesiblokkeja, niin hommasin muualta Blokin ja modasin toisen pään ruuvireijät vaan sopiviksi niin nätisti istuu.
Ostat vaan suoraan nyt ton kitin minkä linkkasin, niin ei tarvitse modata vesiblokkia.
Tässä pari hyödyllistä videota:
Edit: BP-RAMS44-D5
Onko noi perus Alphacoolin blokit epäyhteensopivia jollakin tavalla DDR5 kanssa? Tämä on nimittäin minullakin ajankohtaista :)
Alphacool D-RAM Modul (für Alphacool D-RAM Cooler) - Black 2 Stück
Tarkoitus on tosiaan tilata tuo linkkaamasi setti. Halusin vaan ohjeita alkup purkuun.
Ei tuossa käsittääkseni mitään ongelmaa tule, mutta orkkis heatsinkit pitää vaihtaa toisiin, joissa valmiit reiät mihin ruuvata blokki kiinni.
Miksi tuo pumppu eikä ddc ta d5, kun koteloon luulisi mahtuvan?
Oli se tehokkaampi DC-LT ja huonommat lämmöt kuin ddc:llä (240mm kenno, cpu blokki ja melkoisen kuristava EK universal vga blokki).
DC-LT oli Ghost S1:n takia ja NR200:n takia tuli mahdollisuus vaihtaa.
DC-LT2 veti koko viime talven CPU + 2x rtx3080 + 360mm radi + 240mm radi looppia, hyvin riitti puhti kun D5 kosahti ja jotain piti pistää tilalle että rigin sai takaisin mainaamaan.
Kyllähän tuohon O11 Miniin D5 mahtuisi mutta on noita sikahalpoja DC-LT2 pumppuja nurkissa pyörimässä jouten.
Mites muuten... Jos kytken kaksi D5 pumppua rinnan, niin voiko niiden pwm:n jakaa ihan tavallisella 4-pin splitterillä, jotta saan ne samaan liitäntään emolevyyn? Tuli tuossa kaverille myytyä vesijäähykamoja, ja kaappeja penkoessa tuli eteen 3 D5 pumppua, jotka on vaan unohtuneet sinne :lol:. Voisi harrastuksen vuoksi vaikka lisätä MoRan rinnalle sitten toisen radin, tai pari samalla kun laittaa ne muistit vesille.
Laita sarjaan noi pumput ja voit jakaa pwm signaalin normisti. Mielummin muutenkin noin että molemmille tulee samat kierrokset.
Niin sitä samaa kierroslukua tässä juuri hain takaa. Mutta siis ihan perus 4pin pwm splitteri on käypä? Siitä en ollut varma. Joskus aikanaan on ollutkin kaksi sarjassa, mutta siitä on niin monta vuotta, etten enää muista millainen splitteri oli käytössä.
Joo pitäisi ihan sillä toimia mutta et nää erikseen millään softalla toisen kierros lukua jos sattuu sippaamaan. Itse ajoin tupla ddc cpu fan ja cpu opt headereistä niin näki molempien kiekat. Nyt on noi aquacomputerin tupla d5set aquaerossa kiinni.
Eipä sillä kierrosten seuraamisella niin väliä. Toinen pumppu vaan helpottaa toisen työtä. Radi on lattialla ja kone pöydällä. Kierrossa on prossu ja näyttis, ja jos siihen meinaan vielä lisätä radin tai kaksi ja muistit, niin varmasti ihan hyvä olla toinen pumppu apuna. On sitten ainakin varmuuskerrointa, jos ei muuta. Ja Aquaeroa tai muuta vastaavaa en välitä hankkia, kun haluan pitää kotelon kuitenkin mahdollisimman kliininä. Vähän ulkonäkö edellä tässä mennään, mutta lämmöt ja melu pitää saada mahdollisimman hyvin kuriin.
Itselle riitti ZMT:n jäykkyyden kanssa tappelu ja tilasin verrokiksi Watercoolin Heatkiller EPDM:ää. Mitoiltaan ja materiaaliltaan pitäisi olla samaa, mutta tuo on todella paljon joustavampaa ja liittimien kaulukset paljon helpompia kiristää ympärille. Haittapuolena taitaa mennä helpommin ruttuun, mutta sen ei pitäisi olla ongelma oikein mitoitetuissa letkuvedoissa. Voin siis jo tällä kokemuksella suositella tätä! Saa tilattua Jimmsiltä, mutta nyt näemmä toimitusaika-arvio tuntematon. Löytyy myös 13/10-koossa, jos jollain sellaiset liittimet ja haluaa kirkkaasta letkusta eroon ;)
Vihdoin oli aikaa pistää vesiblokkia Evgan ftw3 3090ti kortille , blokiksi valikoitui ekaa kertaa Alphacool Eisblock GPX joka meni jatkoon hyvän hinnan ja ulkonäön puolesta (Ekwb oli toinen vaihtoehto kun kiinan blokit olen hylännyt täysin)
Laadukkaan oloinen blokki ja tyynyksi laitoin aocool 1.0mm apex 11W/mk ja takapuolelle blokin omat. Tahnaksi Thermal Grizzyn extreme, tosi helppo koostumus ja tosi ohut kerros piirille.
Loopin kun sai kasaan niin nopea vilkaisu gpu idle lämpöihin, gpu 23-25, muistit 25, hotspot 30, kontakti hyvä :tup:
Viiklopun NHL otteluiden menojen takia paljoa ole ehtinyt kokeilla, mutta uusi SpeedWay stressi testi läpi 99.7% : vesi 33.7, Gpu 50, muistit 53, hotspot 60, tuulettimet 850-900rpm kuorman ollessa noin 620w.
Loopissa siis Aquacomputer Next d5 aqualis filllevel topilla, 3090ti aocool blokilla, HWlabs GTS 360, ekwb quantum velocity copper rgb, phobya g-changer v2 360x60 ja tuulettimina phobyan np-eloop bionic 120mm.
Hwlabs radilla katossa push ja phobyalla edessä push/pull, radi tuulettimet hönkii kaikki sisään, takana poistaa yksin Noiseblocker M12-S2 850-950rpm.
Koppana vielä hiukan erikoisempi Be quiet dark base pro 900 rev2, jota voi hyvin modailla (pystyy tiputtaan emolevy-kelkkaa alas tai kääntämään koko homman toiselle puolelle)
Täytyy joku hyväkin kuvake tänne saada aikaseksi, kopassa vielä kaikki kyljet auki ja melkeen pohjan lisäks runko pystyssä :D
HuomiHaamu
