Tuli tuosta @akselic mieleen että onko kukaan törmänny sellaseen rgb+uv nauhaan jossa saa rgbt ohjattua emolevyltä ja uv palamaan kokoajan??
Muistelen, että joku tubettaja (ehkä Paul's HW?) mainitsi, että noita CableModin nauhoja voi ohjata RGBW-väylällä suoraa emolta. Valkonen korvautuu vaan tolla UV:lla. En sitten tiedä onnistuuko sieltä säätämään UV:ta (tai valkosen kanavaa) olemaan kokoajan päällä..?
Edit. Kyllä sen varmaan saa toimimaan laittamalla esim. jatkopiuhan emolle, josta sitten vetää UV:n ohjausvirran (12V?) esim. molexiin emon sijaan?
Ylmeisesti gigapaskeen lankuilla on tuo 5pin ohjaus ja cablemodi näköjään muuttanut uudemmassa erässä pinni järjestyksen tuollekin soveltuvaksi..vanhalla pinni järjestyksellä tuo olis kyllä helposti modattavissa muillekin lankuille että ohjaisi rgbtä lankulla mutta lotoksi menee tuokin kun ei valmiiksi tiedä mitä nauhaa saa...tuolla oli tuosta juttua.Cablemod RGB-UV strip help?
Aika helposti tommoseen nauhaan kolvailee piuhat kiinni vaikka pieniä ne nastat onkin. Ite väsäsin näyttöön rbg -taustavalon niin, että liitin suoraan emon 4-pin ohjaukseen ja näytön kylkeen pikku katkaisija lisäksi. Voi säädellä värin softalla ja kuitenkin päälle pois vivusta.
Tai jos nastat on väärässä järjestyksessä niin saattaa selvitä vaan purkamalla se liitin, ja tökkimällä piuhat haluamaansa järjestykseen. Asuksen aura syncillä pystyy myös ainakin "kalibroimaan" nauhaa, eli vaihtamaan vaikka sinisen punaiseen.
Meni nyt vähän offtopiciksi mutta joo sais tuon rgb ohjauksen helposti modattua lankulle sopivaksi mutta tuota uvta sit mietin että mistä tuon miinuksen ottaisi.
Voikos noita säiliöitä asentaa poikittain? Kiinnostus aiheeseen herännyt, mutta juuri päivitettyyn koppaan ei kyllä millään mahdu edes pienempää säiliötä pysty suunnassa.
Ja eikö useissa säiliöissä ole pumppu samassa setissä? Voiko niitä asentaa poikittain?
Voi asentaa, kunhan pumppu saa nestettä (eli ei ylösalaisin).
Lisäksi täytön ajan tarvis olla säiliö pystyasennossa.
Tarvii itsekin asentaa säiliö ekaa kertaa poikittain (ja samalla toki kopan sisälle) kun alan tätä roplaamaan vähän nätimpään kuntoon :D
Eikös nuo järjestelmät yleensä täytetä säiliön yläosasta? Joka tässä tapauksessa olisi vaakatasossa, miten se onnistuu helpoiten?
Kääntämällä kotelo täytön ajaksi etu/takapaneelilleen tai laittamalla jokin täyttöportti kotelon yläosaan joka sitten menee säiliölle.
Eihän sitä pakko siitä säiliöstä ole täyttää, ihan mistä vaan mistä saa ja kuhan saa päästettyä ilmat pihalle.
Itselläni ollut 2 vuotta jo säiliö poikittain ilman ongelmia. Täytön aikana nostaa vain pystyyn sen jälkeen pistää pitkälleen. Täältäkin ketjusta löytyy kuvia.
Joo on vaa 127 sivua selattavana niin helpompi kysyä.
Tätäkin mietin, että jostain näistä liitin kohdista.
Ja onnistuuhan se varmaan näinkin.
Voi laittaa. Täytön saa hoitaa miten kukin itse haluaa :D
Itse täytin muistaakseni kallistamalla koteloa ja lisäämällä nestettä ruiskulla tuosta ylemmästä päätytulpasta.
Ehkä tätä on jo kysytty monta kertaa, mutta kun sivuja on keskustelussa se 127 niin kysyn kuitenkin. Millainen tuo Kiinan vesijäähytarvikkeiden laatu on? Liittimiä ainakin täälläkin on kehuttu, mutta miten radit ja pumput? Entä cpu ja gpu blokit? Aliexpressissä on ilmoituksia singles day tarjouksista ja osa vaikuttaisi aika houkuttelevilta. Koskaan aiemmin ei ole vettä ja sähköä tullut yhdistettyä niin uskaltaako kiinanvehkeillä aloittaa?
Jostainhan sitä on aloitettava. Minä aloitin ensin näyttiksen jäähdytyksen AIO:lla, eli Antec Kühler 620:lla. Siitä sitten siirryin halvimpaan pumppuun minkä löysin, universaaliin VGA blokkiin ja 240 mm radiin.
Kuva koko "loopista":
Sitten tuli jo oikea pumppu eli EK:n SPC-60 ja 280 mm radi.(E: no joo, tässä kuvassa 240 mm radi muuta muuten samat komponentit.)
Tällä hetkellä on vain prossulla Arctic Cooling Liquid Freezer 120 mutta pientä custom looppia on suunnitteilla.
Bykskin kamoja täällä monet suosittelevat. Esimerkiksi @AkTechGears ja @Kapteeni_kuolio osaa varmasti neuvoa näissä :tup:
Kiinasta löytyy sekä hyvää (ihan vois sanoa laatu) kamaa että täyttä paskaa ts ei voi yleistää Kiinalaatua kaiken kattavasti.
Tossa pari sivua sitten olin laitellu omasta setistä infoa, jossa käytin lähes pelkästään kiinakamaa, eikä yhtään viallista/huonoa osaa löytynyt. Suositelen pitäytymään tunnetuissa merkeissä, lähinnä Bykski/Barrow (Freezemodin radit vakuutti myös). Letkun ja nesteet hommasin suomesta, koska ei ollut järkeä ruveta niitä kiinasta tilailemaan ja emon blokit jenkeistä, kun ei muualta löytynyt..
Laittelin tossa näyttiksenkin vesille ja nyt näyttää tuolta:
EK:lta emon blokit, letku ja neste, muuten kaikki kiinakamaa (Bykski, Barrow ja Freezemod).
Liittimet ainakin hyviä. Pumppu ja säiliöt myös. Blokeista ei tietoa ja olisikin mukava nähdä jotain vertailuja niiden suhteen samalla kokoonpanolla ja loopilla. @AkTechGears onnistuisiko sulta joskus vaikka ihan CPU blokkien testaus ek vs alphacool vs bykski tms?
Hyvältä idealta kuulostaa. Täytyy katsoa/organisoida milloin olisi sopiva aika testailla nämä ja samalla tehdä uusi threadi tästä jne. Olen pahoillani, että en kerennyt edes toteuttaa kiireisen aikataulun takia olemassa olevien buildien pika testejä jne. Esim; benchmarkit ja lämpötestit jne. Mutta, lupaan, että laitan ainakin cpublokeista vertailutestit jos joku muu ei kerkiä ennen minua:).
P.s: Tällä hetkellä odotan, että uudet tilaukset saapuu maahan.
Hemmetti teidän kanssanne :D Kokeilun halu sen kun kasvaa :drool: Eli kun pysyy Bykskin ja Barrowin kamppeissa niin todennäköisesti ei mene ainakaan pahasti metsään?
Mulla koneessa Barrowin CPU ja GPU blokit, liittimet, putket, 1 radi ja säiliö-pumppukombo. GPU blokista lähtenyt pinnoite yhdestä kohdasta alle vuodessa, muuten ei ole ollut ongelmia noiden kanssa :tup:
Mulla on nyt työpöydällä Barrowin V2 blokki sekä EK:n uus velocity, voin ajaa niillä vaikka nopeet stressi-testit ensviikon lopulla niin saa jotain vertailudataa. Parhaillaan reissuhommissa, palailen kotio varmaan alkuviikosta. :tup:
Ei EK:n jäähdytin aivan kaikkein puhtain ollut tehtaalta lähtiessä, tosin eipä ole vertailukohdetta, irtoneeko muun valmistajan kennoista kuinka? Kiinalaiset?
katso liitettä 157726
Aina sinne jotain irtoaa ja tuon takia säännöllinen putsaus suositellaan tehdä. Uutena romuja hankkiessa kunnon huuhtelu heti alkuun niin päälimmäiset paskat lähtee pois.
Mites tää kunnon huuhtelu. Niinku vesihana paineella vai jollain millä sinne saisi painetta ja mikähän se mahtaisi olla.
Ite olin vähän neuroottinen noiden kiinaradien (Freezemod) kanssa, joten huuhtelin kuumalla vedellä + tiskiaineella -> kuumalla vedellä -> laimennetulla väkiviinaetikalla -> akkuvedellä. Sakkaa tuli pihalle huomattavasti vähemmän, kuin EK:n tai Alpacoolin radeista, eikä kierrossakaan ollut hileitä, kun tyhjensin sen näyttiksen blokin asennusta varten.
Mites kun täällä selvästi suositaan taipuisia letkuja, niin onko kovilla merkittävästi vaikeampi tehdä vai käytättekö esim. osien vaihtelun takia löysää letkua?
Puhut ilmeisesti putken ja letkun eroista. Kyllä varmasti huollettuvuuden takia noita suositaan ja helpomman asennuksen takia. Kovaa putkea kun joutuu enemmän työstämään. Lisäksi nykyiset kirkkaat letkut ovat jo likimain putken tasolla niin helppo ratkaisu on ottaa vaan duraclearia tms.
Vaatii ainakin kuumailmapuhaltimen, jonkun leikkurin ja hermoja kun mutkat ei vaan onnistu -> tarvii extra putkea!
Mulla on ollut jo pitkään kaikki tarvittava taivutuksiin, mutta nyt alkanut kiinnostaa liittimillä toteutetut mutkat :vihellys:
Kysymys saako Hardwarelabsin kennoje suomesta vai joutuuko tilamaan ulkomailta?
Pientä mietettä ennen kuin kamat saapuu kiinasta.
Tilasin Bykski Pro Storesta liitiimet ja GPU blokin MSI Gaming X 1080Tille. Itseltä löytyy jo 360/45 EKn joku radi.
Nyt prossu 6700K korkattu ja esim pubgia pelatessa lämmöt alle 60 astetta, normaalisti 50-55 astetta kuormalla ja jäähynä Macho rev. B joka on käytännössä äänetön pienillä kierroksilla.
Nyt tarvitsee enää ostaa pumppu/res combo ja tuulettimet. Mitkä olisivat hyvät perus tuularit? ML propelleille en oikein lämpene.
Eli tätä mukaa kiertoon ei olisi tulossa CPU, tämä vaatisi vielä blokin ja mielestäni varmuuden varmistamiseksi 280 radin johon löytyy jo tuulettimet.
Äänekkäin DEfine S kopassa on siis GPU tällä hetkellä ja vakavasti harkitsen CPUn jättämistä pois. Jo sillä aatoksella että en saa tuosta kivestä mitään irti vaikka jäähdytys vähän paranisi. Nyt 1.245v @ 4.4Ghz ja 4.5Ghz vaatii jo 1.36v että on vakaa joka on aika raaka nousu jo vaikkakaan ei mikään paha.
Tilasin kuitenkin liittimiä niin että riittää vielä vaikka +2radille ja CPU blokille.
Eli pumppuun menisi vielä n.70€-100€ plus 3 tuuletinta 40€-65€.
Mietteitä? Jos CPUta ei laita kiertoon niin säästä noin 100€ +- jotain.
Ja sitten vielä tämä koppa, tykkään tästä nykyisestä mutta hivenen ahdistaa jos tulee 2 radia niin molemmat imemään sisään ilmaa jolloin toinen on katossa ilman suodinta. Joo kyllä DEMIflexiltä saa suotimen mutta kotiin saatuna tuo on 30€ plus mahd. verot.
Eli pitäisikö päivittää sekin uudempaan fractaaliin jossa jo suodin valmiina.
Niin ja mikä se tullaus numero oli PC kamoille kiinasta?
ostin ryzen threadripper 1920x & emolevyn. Aikaisemmassa koneessa oli id cooling dashflow 360 kiinni cpu:ssa onko mahdollista saada dashflow 360 jollain konstilla threadripperiin kiinni ?
Tarvitset Threadripper mounting kitin. Kysy jäähyn myyjältä tai spostilla support@idcooling.com
Mutta suositeltavaa olisi kasata custom-looppi kun tänne ketjuun kerran eksyit ;)
No mitäs osia custom-looppii tarviin ja voiko tota 360 radiaattorii hyötykäyttää tässä liittimet näyttäs olevan ainakin irrotettavissa :D
Käytännössä ei koska radi alumiinia tuossa ellet hommaa kaikkia alumiinisena jossa ei ole mitään järkeä... tarviit blokit radit letkut pumpun säiliön ja liittimet.....
Tästä nyt vaikka hyvä lähteä liikkeelle ja lisää romua tarpeen mukaan...
EK-Waterblocks EK-KIT S360 -vesijäähdytyspaketti prosessorille - 270,90€
Ripanderi
