Chromecast with Google TV
Ostin viikko sitten Chromecast with Google TV 4K , kun 2016 vuoden Sony tahmaa appien kanssa. Muuten tämä laite toiminut ok, mutta yön yli mennessä tulee HDMI1 kanavalla - ei signaalia ilmoitus kun kytkee päälle. Laite on siis tuossa tv:n portissa kii - mutta ei pelaa. Laitteen saa toimimaan kun käyttää siitä virtapiuhan irti. Mutta eihän tämän näin pitäisi toimia. Muilla ollut vastaavia ongelmia?
Kaatuuko laite, vai onko jotain hässäkkää telkan ja mokkulan välillä ? Vai onko kyse ihan vain ajasta, menee aikansa ennenkui heräilee.
Virran Google ilmeisesti saa omasta virtalähteestä, eikä televisiosta ? Eli ettei ole kyse virransaannista, tai siitä että sähkö poikki ja kestää aikansa kun nousee.
Toinen mikä tulee mieleen että se että miten sammutat, sammutatko telkan Googlen kaukosäätimellä, vai sammutatko mokkulan telkan kaukosäätimellä tiedostamatta. Eli HDMI jutut tarkistella ja pähkäillä.
Ei nyt muistikuvaa oliko laitteessa millaiset uniajastus toiminnot, eli jos asetuksesi on niin että sammutetaan viiveellä, no en nyt varma saiko sammutettua vakio käyttöliittymästä niin totaallisesti että IVO buutti ainoa konsti.
Miten yrität käynnistää mokkulan, eli tuli mieleen että jos ensin käynnistät sen tv kautta, ja sitten perään painelet mokkula kaukosäädintä.
Vielä yksi, jos sinulla se puhelimeen Google kotiin liitetty, niin näkyykö laite aktiivisena, eli onko se ihan pimeenä, vai ihan toimiva, mutta HDMI kättelyssä häikkää.
Laite on päällä "normaalisti" omalla virtalähteellään. Ei väliä sammutetaanko tv vai googlen kakella. Googlasin ongelmaa ja sitä on paljon liikkeellä ja varsinkin vanhojen SONY-tvden kanssa kuten itsellä. Ainoa toimiva konsti on tähän asti ollut tuollakin virtapiuha irti chromecastista tai joku jamppa oli saanut ongelman pois tehtyään kaksi perättäistä factory resetiä... Jossain vaiheessa nuo resetit täytynee kokeilla.
Vanhoissa telkoissa HDMI yhteys haasteet ei tavattomia, resetti tuo mieleen että sillä mennään uudestaan asetus rumpa ja yhteystestit. Mutta niihen HDMI asetuksiin mielestäni pääsee asennuksen jälkeenkin HDMI ja CEC, telkoista yleensä myös löytyy asetuksia, tosin nimetty miten sattuu, voi olla jollain valmistajan omalla tuotenimellä, eli millä kutsuu HDMI tapahtuvaa ohjausta.
Jos haluaa lähetä pohjalta, niin kytkee nuo pois, jolloin käytettävyys on huono, telkka ei lähe päälle Chromecastin kaukosäätimellä, eikä päin vastoin.
On siellä niitä muitakin HDMI asetuksia, mutta kuvittelisin että ne voi testata ihan telkkapäällä, kiinteä toimii tai ei toimi, joku automaattinen , no ei kai poissuljettu etteikö voisi aiheuttaa sekoiluja.
Ja kun pääset telkan äärelle, niin ensinnä voit toki varmistaa puhelimella onko se Google CWT elossa.
Mulla tekee makkarin Sony samaa CWGT n kanssa, olkkarissa Samsungin TV n kanssa pelaa ongelmitta. Ratkaisin asian niin että laitoin kauko-ohjattavan pistorasian chromecastin virtalähteelle niin ei tarvii könytä telkun taakse irroittamaan virtajohtoa vaan katkoo puhelimella pistorasian virran niin siitä aina virkoo ja menee päälle.
Yks vaihtoehto vois olla käyttää CWGTn kanssa TVn USB liitäntää ja jos siitä ei tule riittävästi virtaa niin siihen akku/johto -yhdistelmää. Tässä tapauksessa laite käynnistyisi aina TVn jälkeen.
Kuten:
Toki käynnistyminen ottaa aikansa.
Tää taitaa olla paras purkkaviritys tähän, mökillä olis yks älypistoke käyttämättömänä. On kyllä surkeeta, että tätä ei muuten saa kunnolla toimiin. HVG!
Onko Chromecast 4k/Google TV:ssä erillistä sovellusta Youtube Musicille vai onko integroitu normaaliin Youtube aplikaatioon? Ajattelin tuon Chromecastin ostamista 2019 Oledille, kun alkaa olemaan paikoittain aika hidas tää webos.
Edit. Näköjään yhtä alkeellinen youtube music kuin muissakin laitteissa. Muuten kyllä erittäin loistava laite.
Onko kukaan testannut tai verifioinit jonkin USB DVB-T/T2 virittimen toimintaa CCwGT:n kanssa? Olen yrittänyt kahlata nettiä läpi ja vähän hintsusti on tietoa. Mietin, että voikohan siihen luottaa, jos hankkii USB DVB-T/T2-virittimen, minkä luvataan toimivat Android TV:n kanssa, niin toimisi myös CCwGT:n kanssa, vai onkohan Chromecastin Android TV jotenkin riisutumpi malli tms.?
Esim. MyGica T230A/C (38.45€ 40% OFF|Dvb t2 GENIATECH MyGica USB TV tuner Stick T230A DVB C DVB T HD TV for Russia Thailand Colombia Europe Win10 Android OS| | - AliExpress) tai MyGica PT360/PT362 (MyGica PadTV PT360, TV receiver for Android - MyGica) ja siihen kuulemma pitäisi käyttää tätä softaa: FTA Tuner Loader - Apps on Google Play En vain löydä varmistusta, että toimiiko tuo kombo tosiaan, harmittaisi tilata ja todeta vain, että CCwGT 4K -laitteeni ei tunnista koko laitetta tms. Yhden lupaavan threadin löysin XDA:sta: Watch Free Channels on Chromecast with Google TV ?
Toki tämä setuppi vaatii myös CCwGT:n kanssa toimivan USB hubin siihen eteen ja tn. myös jytkymmän virtalähteen.
Jaksaako joku selittää, miten Chromecast/Apple TV möhkäle toimisi? Tarkoitus olisi esim. saada puhelimesta tai Ipadista kuva hotellin tai laivan telkkariin, jossa ei ole nettiä tarjolla. Olen koittanut lueskella aiheesta, mutta ymmärtämäni mukaan kaikki vaatii netin, eli laitteiden pitäisi olla samassa verkossa.
Vaihtoehtoisesti mietin kytkemistä adapterin avulla APPLE LIGHTNING DIGITAL AV ADAPTER. Onko totta, että esim. Netflix ja jotkut muut striimipalvelut ei näkyisi tuolla?
Chromecast with google tv on ihan itsenäinen laite jolle voi vaikka puhelimen hotspotilla jakaa netin. Sen ei tartte olla samassa verkossa yhtään minkään muun härvelin kanssa.
Voin siis hotspottaa vaikka puhelimessa ei olisi verkkoa? Voinko heijastaa vaikka netflixiä offline modessa, jos ladannut valmiiksi katsottavaa sinne.
e: ipadista ei näköjään edes voi laittaa hotspottia. Siitä ei ole mahdollista siis heijastaa?
Näytönpeilaus ei ymmärtääkseni tarvitse nettiä. Mutta pelkkää näytön peilausta varten on miracast/WiDI/jne(* palikoita. joka voisi olla tuohon se yksinkertaisin. Sillä varauksella että "standartti" alueella missä Google, Apple panostaa omaansa, eli ei välttämättä ihan timantin hyvin toimiva.
Varmoja on sitten ihan rautapohjaiset langattomat, eli samaa paria olevat näytön pää ja sen lähteen pään, puhelimissa ei ehkä se mitä haetaan ja lisäjumppaa sitten se miten sovittaa se "lähetin" siihen puhelimen ainoaan porttiin.
Chromecasteissa on tuki näytönpeilaukselle, mutta Chromecastia tukevat sisältö sovellukset ja palvelut voivat olla sen suhteen rajoittuneita, esim ketjussa kerrottu että Netflix pakottaa Chromecasta Google Tv laitteella käyttään sen omaa sovellusta, tosin jos idea käyttää offline sisältöä niin Androit TV soveltuu siihen, jos ne kamat tallentaa sinne, tai ulkoiselle medialle (otsikon laite vaatii sitten USB hubin), mutta jos sovellus/palvelu vaatii jotain nettiytheyttä tarkistaakseen oikeudet säännöllisesti, niin voi tulla pettymyksiä.
Miracastin ja yleensä ulkoisen näytön osalta jotkin sisältöpalvelut voivat olla vaativia, jolloin kaikki sovittimet ei toimi, tai on jopa estetty kokonaan ulkoisen näytön käyttö joillain alustoilla.
Nimi muuttunut, plus ei merkeillä lisäksi omat nimitykset. PC, Androit laitteet tukee kuitenkin kohtuullisesti.
Sitten vielä, kun muistaa ettei Sony Bravia Android TV/Google TV vuosimallia jälkeen 2020 tue Screenmirror toimintoa. Ainoastaa tukee AirPlay:tä, koska 2020 jälkeen olevissa Sonyissä on AirPlay 2 tuki. Ettei tule ihmeteltyä, jos kyseessä Sonyn telsu mihin yrittää castata.
Tarkoitatko tällä lopulla ettei Sony >2020 Androit TV tue edes Chromecastia ? Menee jos sarjaan missä saisi myyjä varoittaa.
Chromecast toimii mutta mirror-toiminnot luureista/tabeista ei.
Ok, no hyvä.
Sori , mutta varmistan. tarkoitatko mirror toiminnolla nimenomaan Google Chromecastin näytön peilausta, vai näitä Miracast juttuja ?
No puuttu jompi kumpi tai molemmat, niin menee sarjaa mistä myyjän pitäisi varoittaa, varsinkin jos molemmat puuttuu.
Miracast tms. juttuja.
Sonyn uudet mallit alkaen 2021 tukee ainoastaa AirPlay:ta. Poistui Miracast Sonyista 2020 malliston lopussa.
Ok,kiitos, eli tulkaanko oikein että Chromecastin peilaus toimii, eli Google luureilla ja laitteilla onnistuu, mutta PC puolelle menee vaikeaksi, vai onko jotain konsti millä PCltä peilaa näyttöä.
Mutta on kyllä sellainen ominaisuus leikkaus mikä menee varmasti ostajilta ihan ohi, jos myyjä ei "muista" varoittaa.
Näytönpeilaus ei ymmärtääkseni tarvitse nettiä. Mutta pelkkää näytön peilausta varten on miracast/WiDI/jne(* palikoita. joka voisi olla tuohon se yksinkertaisin. Sillä varauksella että "standartti" alueella missä Google, Apple panostaa omaansa, eli ei välttämättä ihan timantin hyvin.
Pikkusen putosin kärryiltä. Mitä tarkoitat että "Android TV" soveltuu siihen? Jos tarkoitus on puhelimesta peilata Netflixiä offline modessa. Antaako peilata ja miten se onnistuu askeleittain? En osaa kyllä sanoa mitä telkkareita jossain risteilylaivan hytissä on. Aiemmin oli puhetta puhelimen hotspotista, johon yhdistää tämän Chromecastin ja sen jälkeen peilaa. Mobiilidataa ei kuitenkaa ole laivalla mitä hotspotata. Kokeilin iphonessa juuri, että kun sammuttaa mobiilidatan niin ei pysty hotspottaamaan.
Ymmärsinkö nyt oikein että ei onnistu tällä tyylillä?
Jos haluat peilata, niin hanki Miracast palikka, jos vielä jossain on.
Mutta varmista että käyttämäsi palvelut/sovellukset ei ole estäneet peilaamista, ja jos ovat rajoittaneet, niin varmista että sovitin ja laitteesi tukee yhdistelmää, yleensä ne rajoitukset liittyy sisällön suojaukseen.
Jos taasen käytät Applentuotteita, iPhonea, niin sitten Applen kamoja.
Ketjussa kerrottu Netflix toiminnallisuudese että Otsikon laitteella Netflix ei tue peilaamista, ei tue Chromecastaamista, vaan käyttää Netflixin sovellusta tuossa mokkulassa. Eli toiminta kannattaa testa.
Mutta tarpeestasi tuli mieleen että hankia Android TV purkki, ja tallenna sen massa muistiin offline sisältö. Otsikon laitteissa on hyvän vähän muistia sisällön tallentamiseen, eli niissä tarvitaan ulkoinen muistu, ja koska itskon laitteessa vain yksi USBportti, niin tarvitaan lisäksi USB hubi, joten katsoa laitteet joissa muistikorttituki, tai ainakin USB portteja.
Puhelimen/tabletin muistista jakaminen, menee jo työlääksi.
Miracast , mahdollistaa langattomasti näytön kytkemisen, markkinoinissa monenlaista nimitystä, ja en varma onko ns natiivista Android laitteissa, lisäksi voi olla erilaista tahaamista toimivuudessa
Otsikon laite on käytännössä Android-TV/Google-TV, eli vertaa telkat joissa on se, tai muiden valmistajien AndroidTV purkit, eli sovellukset itse laitteessa ja niitä käytetään omalla ohjaimella, Laite tukee perinteistä Chromecastia, eli samaan tuuliin kuin perinteisella Chromecasta palikoilla puhelimesta voi "ohjata" / suoratoisto ko palikan kautta, lisäksi on sitten tuki Chromecastin näytön peilaukselle.
Edit, yksi vielä, hanki laitteesta HDMI sovitin, eli ihan piuhalla näyttöön, se voi olla vaikka varalle, niissäkin sitten voi olla nitä DRM miinoja.
Sen ilmeisesti olet varmistanut että risteilyhytin näytöissä on asiakaskäyttöön HDMI.
Edit:
Netflixillä lisäksi niitä paikkarajoituksia, eli ketjussa kerrottu että reissulla mussuttaa väärästä sijainnista, ja voi vaatia lisäjumppaa. Nykyään isoimilla risteilyaluksilla on sitä nettiä tarjolla, se onko hytteihin saakka on oma lukunsa ja se verkkoyhteys voi nimenomaan olla se joka herättää sijainti mutinat.
Kiitos! Selailin tässä Netflixin ohjeita ja nähtävästi Airplayn kautta ei pysty myöskään peilaamaan.
Mutta sit taas:
Onko sisäänrakennettu chromecast nyt jotenkin eri juttu jossa peilaus toimii, toisin kuin tämä ulkoinen otsikon laite?
Olisko sulla linkata esimerkki Miracast-laitteesta tai Android TV:stä?
En tiedä mitä tuossa on tarkoitettu.
Maalikkona ymmärrän niin että joissain laitteissa on Chromecast tuettu, sitten on ne perinteiset Chromecast mokkulat, ja sitten tämä otsikon Chromecast with Google TV, ja tuohon väliin sitten nämä Android TV/boxit, joissa Chromecast tuki.
Ennen ajattellin että oleellista väliä mistä kyse tuon Chromecastaamisen osalta, mutta taisi tähän ketjuun joku nimimerkki kirjoittaa että Netflix ei suostunut ns perinteisesti castaan otsikon laitteelle, vaan avasi sieltä Netflix softan ja softan puutteessa tarjosi sen lataamista. Mutta hän kertoi että perinteisellä Chromecasta palikalla toimi.
Otsikon laite siis on enemmän Androitv/Google TV, kuin se perinteinen Chromecast laite.
android-google-jne-tv-boksit-yleiskeskustelu.157316/ tuossa ketju missä keskustelua, ja lasken tämän Chromecast with Google TV myös noihin.
Verkkokauppa.com , (linkki Nvidia, Nokia, Google, Xiomi (Mi) haulla) postatessa mm noilla Android vehkeitä, Nvidia Shield kai ns kovimman maineessa, siitä saattaa olla täälläkin oma ketju, Xiomi rimpulin.
Miracast sovitinta en tuosta kaupasta löytänyt, Jostain poistolaarista voi löytyä Micorosoftin Wireless Display Adapteria, niitä aikanaan Suomessa myyty. Mutta jos Apple mailassa olet, niin tarvitset jotain muuta.
Vanhoja pelkkiä Chromecasta palikoita voi löytyä myös poistolaareista, niissä se WiFI verkko vaatimus, ja nettiä kaipaa suoratoistot, mutta sen voisi kokeilla toimii sen kautta näytön peilausilman nettiä(ota vaikka pieni Wifi reitin mukaan), vaikka toimisi, niin jos Netflix on tarve, niin pitäs kokeilla toimiiko se (Puhelimen muistista Offline Sisällön toisto ilman nettiä).
(Kommentissa minulla menee sekaisin AndroitTV, Google TV, tarkoitan niillä laitteita joissa on Androidin TV versio, olisi sittne kyse purkista, tai telkasta)
Tuli viimeinkin 11.11 tilattu kiinalainen Chromecast Ethernet-adapteri ja kytkettyä se 4K CGTV kiinni. Chromecast tunnistaa sen että Ethernet kytketty ja pikaisella katselulla tuntuu ainakin IPTV toimivan vakaammin ja ehkä nopeammin, 7€ hintaan ilmeisen hyvä hankinta.
Ketjusta löyty vanha postauksesi (jos joku muukin haluaa tilata)
Adapteri, ainakin arvosteluissa kehuneet että toimisi.
n kympin luokkaa tätä postatesa.
    192,7 KB · Luettu: 58
Edellisissä viesteissä linkatuissa Ethenet sovittimissa ei taida olla ylimääräisiä USB portteje, se ainoa naaras menee powerointiin ja uros siis mokkulaan, jossa vain yksi portti. Jos siis tarvetta liittää massamuisteja, USB syöttölaitteita (HID), jne. Googlen purkit tukee hunosti mm BT näpiksiä.
Google storesta google chromecast ethernet sovitin 20 € sisältäen postimaksun ja uuden uuden virtajohdon. Toimii hyvin.
100 meganen vaan toi. Ja itte hommasin tosiaan hubin jossa powerin läpiajo ja giganen verkko ihan sen takia että sitä voi tarvittaessa käyttää muuhunkin ja voin tarvittaessa nyt kytkeä muutakin romua lutikkaan kiinni.
Sinäänsä toi 100 meganen varmaan riittää, eihän toi käsittääkseni ole USB:n osalta kuin 480Mbps.
Noita usb-c hubejahan on Amazonissa muutamalla kympillä, niin saa esim. usb-portteja ulkoista tallennustilaa varten samalla.
Totta,
Tosiaan jos alkaa hinnat oleen kymppejä, ja palikkaa palikan perään (uusi powerikin ostoslistalle), niin ehkä sietää jos Goolen palikan jo ostanut, mutta jos miettii sopivaa laitetta, niin kanattaa harkita muitakin valmistajia.
Kotimaisestakin kivijalasta löytyy USB-C hubeja, jossa ethernet portti, USB PD läpivienti, ja A ja tai C portteja, ehkä jossain muistikortti paikkoja. kannattaa sopia avokauppa, jos myyjä ei pysty lupaa yhteensopivuutta(*, ja lisäksi se poweri lisätä budjettiin, jos ei tule hubin mukana.
Tuo Ethernetportti, vähän lähemmäksi arvonnassa pääsee jos kokeilee sellaisia jotka toimii Androit puhelimisa ja Chromebookeissa
Käytössäni on pari kiinan usbc hubia, jotka toimivat aivan hyvin puhelimen ja kannettavan kanssa, mutta eivät toimi chromecast gtv:n kanssa edes ostamallani 65w laturilla. Alkavat kustannukset olla enemmän kuin esim nokia 8010 hankintahinta.
Niin sen takia itse tein taustatyön ja googlettelin että mikä toimii ja päädyin tähän.
Hyvin on toiminut ihan lutikan omalla powerilla.
Miten ei toimi ? Mokkula ei tue ethernetti sovititinta? Tuo powerin maininta tuo mieleen myös sen että mokkula ei sartannut, eli oliko niissä hubeissä USB-C PD virran syöttöä isäntään ? Vai olisiko tarkoitus että isännällä oma poweri.
Vai herjasiti mokkula että poweri ei riitä, eli yhteistä PD speksiä ei löytynyt.
No yritinpä nyt uudestaan ja sopivalla usbc virtajohdolla chromecast käynnistyi usbc hubin kautta 65 w virtalähteellä, ok. Pitäisi kuitenkin hankkia usbc hub, jossa olisi myös ethernet, tuossa olikin aiemmin viestiä toimivasta Amazonin laitteesta.
No mul on cromecast ultra ja kysynkin että miten paljon teillä lämpenee teidän cromecastit silloin kun niil ei tee mitään ? mul omasta mielestä yllätävän lämmin ollakseen tyhjäkäynnillä vaan.. Ilmaa on joka puolella että jäähtyy mitä vain voi.
Palataan taas nykivään toistoon. Ostettuani vehkeen mielestäni kaikki toimi ihan hienosti. Sitten sen jonkun päivityksen jälkeen alkoi nykimään. Nyt tuntuu että Netflix alkaa olemaan ainoa mikä ei nyi. Olenkin siirtynyt katsomaan XBOX Series S Amazon ja Applen toistot ainakin. Ja sen kautta toistuu ilman mitään nykimistä. Olen koittanut vaihtaa asetuksia TV:stä ja Chromecastistä. Telkkari siis Sony 100hz paneelilla. Ei Android käyttistä. Ja haluan pitää siis sulavan kuvan enkä 24hz dia-kuvaa. YouTuben videoista osa on sulavaa ja osa nykii. IO-techin videot toimii hyvin
Lähinnä sitä mietin että onko uudemmilla televisioilla samoja ongelmia. Ja se kans vähän ärsyttää kun koko vehje on pyhitetty videon toistoon mikä ei siltä luanaa vrt muut vehkeet mitä televisiossa on ollut kiinni.
Oma Ultra ylikuumenee idlessä ja tilttaa sekä kadottaa verkon. Virtajohdon uudelleenkiinnitys auttaa ja käytössä ei muuten ole ongelmia. Laite on telkkarin takana, mutta roikkuu silti suht väljästi ja ympäristö ei ole kuuma.
Mikähän siin sit on.. onko se vaan suunniteltu paskasti etä lämpenee ku idlaa
mikähän bitti oli nurin tuossa Chromecast with google tv laitteessa, kun Philips 55PUS8887/12 ei antanut minkäänlaista hdr kuvaa ulos.
Chromecast tiesi kertoa että hdr toimii jos tiputtaa laatua 4k 60hrz tasosta 4k 30hrz tai alle.
kutenkin edellinen, nyt jo kaatopaikelle kärrätty 55Pus7272/12 vuodelta 2017 osasi hdr kaikilta porteiltaan.
no vähän ajan kuluttua alkoikin tuo Chromecast antaakin 4k 60hrz tilassa kaikkea Dolby visioniin saakka.
pääasia että se toimii, mutta mikäköhän jumi tuossakin oikein oli.
toki tuossa roikkuu tuo Amazonin USB-C hub, mutta ei kai sen pitäisi tuossa vaiheessa ketjua enää hdr sotkea.
toki eipä tuo chromecast paljoa eroa tuosta 2022 philipsistä, joten täytyy kattoa mitä tuolle Chromecastille keksii.
jospa tuo kestää siihen saakka kunnes toivottavasti Nintendo Switch 2 toisi tullessaan myös Nvidia Shield 2.0 päivitetyillä rautapuruilla.
sais nuo tuoreet hdr muodotkin käyttöön.
Pieni varoituksen sana tästä kiinan ihme adapterista. Kokeilin eilen tätä Kärpät-HIFK matsin ensimmäisessä erässä ja tämä adapteri aiheutti pientä tökkimistä kuvaan. Vaihdoin erätauolla wlan yhteyteen ja häiriö katosi. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Täällä sama adapteri ja ihan hyvin mielestäni toiminut, toki maksiminopeus sama kuin Googlen omassa eli 100/10 mutta itse kyllä pitänyt edelleen verkkopiuhassa adapterin kanssa vaikka wlanilla olisi vähän nopeampi.
Oletko huomannut jonkinlaista "mikrostutterointia" esim livestreameissä?
Itsellä katosi 4k 60hz tila kokonaan. Ei löytynyt asetuksista ja vasta tehdasasetukset palauttamalla ilmestyi takas valikkoon.
mikand
