Chromecast with Google TV
Kyllä myös kännykästä peilaus on CCGTV:ssä toiminut alusta alkaen aivan samalla tavalla kuin vanhempiinkin chromecast:eihin.
On toki. Jos tarkoitus olisi vain ja ainoastaan castaa, niin miksi vaihtaa vanhasta uuteen versioon? Sehän se tämän uuden version suurin juttu on, että ei tarvitse enää näprätä kännykkää.
Sen sijaan se täysi kaukosäädin tuli tarjolle homeen vasta myöhemmin, en nyt muista tarkalleen koska, mutta ei ollut alusta asti.
Nämä on siis kaksi eri toimintoa: Castaus. Virtuaalinen kaukosäädin Google homessa.
Ja kolmantena toki se tärkein eli fyysinen kaukosäädin.
En ymmärtänyt, että tarkoitit kännykällä ohjaamisella Google home:n virtuaaliohjainta. Sorry. Olet oikeassa, CCGTV:n suurin juttu on todellakin se, että se toimii TV:n osana ja vieläpä ehkä TV:n kauko-ohjaimella. Näin käyttäjän ei tarvitse periaatteessa tietää koko palikan olemassa olosta vaan ainoastaan input-kanavan (HDMI:n).
Onko jollain Xiaomi Mi Box S 4K boksia sekä tätä uusinta Chromecastia? Onko näissä suorituskyvyllisesti suurikin ero? Xiaomi lagaa jatkuvasti ja Netflixikin tökkii vähän väliä. Sonyn soundbar ei myöskään suostu toimimaan kun Xiaomi on kiinni televisiossa.
Vähän houkuttelisi ostaa uusin Chromecast mikäli se ei ole samaa paskaa kuin Xiaomi mutta eri paketissa.
No itsellä kokemuksia Mi Boxista kun porukoille sen laitoin, se kyllä meinaa lagailla, mutta työkaverikin vaihtoi juuri Chromecastin pois ja otti Nokian boxin, pääasiassa laajennettavan tallennustilan takia, mutta kuulemma Nokia selvästi nopeampikin joten jos Mi Boxin lagaus on ongelma niin suosittelisin ottamaan joko Nokian tai suoraan paras, eli Shield TV.
Täällä myös Nokia 8000 käytössä ja erittäin tyytyväinen. 4k resoluutiolla ja ethernet piuha perässä. Ei minkäänlaista lagia ja kaikki toimii silkin pehmeästi. Myös kaukosäädin on todella hyvä ja Nokiaa voi tosiaan ohjata myös television kaukosäätimellä. Oletus launcherin vaihdoin paljon parempaan, sellaiseen mikä tukee sää yms widgettejä.
Ainoat "miinukset" tuossa Nokiassa on se että Ethernet on vain 100 meganen, mutta WiFillä pääsee 2x nopeuteen vs Ethernet. Ja toinen pieni miinus on että siinä on vain 1 normaali toimiva USB 3 liitäntä, eli jos haluaa esim langatonta hiiri/näppis + USB3 massamuistin, joutuu USB hubin ostamaan. Mutta kumpikaan miinuksista ei kosketa itseäni koska muutenkin vain 100 megan internet + yhdelle USB laitteelle tarvetta.
Eilen tuli firmispäivitys.
  • Tietoturvapäivitys: Androidin tietoturvakorjauksen taso päivitetty toukokuussa 2022
  • Alustan parannuksia
  • Muita virheenkorjauksia ja suorituskyvyn parannuksia
  • Muita parannuksia Wi-Fiin/Bluetoothiin
Myös kaukosäätimeen tuli firmispäivitys.
Muuten näppärä laite, mutta sovellukset tosi bugisia. Erityisesti HBO Max ja Disney+. Bluetoothin kautta ei kulje ääni ja 'continue watching' heittää aina muutaman jakson taaksepäin siitä missä oikeasti on menossa. Välillä jakson loputtua alkaa sama jakso uudestaan tai sitten sovellus vaan kaatuu. Keskustelupalstojen perusteella kaikki ovat vanhoja bugeja, mutta niille ei ole silti tehty yhtään mitään.
Android-maailmassa HBO maxin omaa appia paremmin toimii Kodi app ja sen HBOMax addon (jos nyt muuten kodin käyttöliittymää jaksaa) toimii virallista sovellusta paremmin. Myös disney+:lle on Kodille addon, itselläni ei siitä kokemusta.
Jännä nähdä, että kauanko tuossa päivityksessä kestää. Jollain DNA:n boksilla tuo päivitys vei ainakin useita minuutteja.
Tuossa Android 12 versiossa ilmeisesti pitäisi olla toimiva framesync ominaisuus mukana.
Mitäs eroa tuon halvemman ja aiemman version välillä on muuta kuin resoluutio?
Jos haluaa johonkin vanhaan ei 4k mökkitelkkariin "älyä", niin kannattaa ehkä hommata tuo halvempi, mutta muuten kannattaa investoida vajaa 30e lisää ja hommata "vanha" 4k versio?
Onko muilla ongelmia hdr sisällön kanssa.
Itsellä tuo ccWgt kiekko on kytketty suoraan Philips 55pus7272 television hdmi porttiin ja asetukset on molemmissa oikein.
Mutta aina kun käynnistää hdr toiston esimerkiksi YouTubessa tai vaikka prime videossa, pitää ensin mennä chromecastin asetuksiin ja laittaa käyttöön sdr ja perua muutos (eli palauttaa hdr käyttöön).
Vasta tuon herättelyn jälkeen alkaa edellä mainituissa ja muissakin hdr sisältöä toistavissa palveluissa hdr sisältö näkyä oikein ja televisio menee hdr tilaan.
Uudempi on tehottomampi, mutta AV1 tuki löytyy raudasta ja jotain 4k version mokia on varmaan saatu parannettua. Toki tuo moka oletus perustui vahvasti siihen, ettei 4k versiota pystytty päivittämään, mutta nyt pitäisi siihenkin tulla Android12, joten ehkä ovat saaneet asioita kuntoon.
Jaa... milloinkahan tähän tulisi varmistus tämän cc google tv:n osalta.. voisi ottaa uudelleen kokeiluun..
Varmaan sitten kun alkaa rollout jossain päin maailmaa, kyllähän yleensä nopeimmat päivittäjät hetimmiten raportoi.
Tuli hankittua tällainen Teneriffalta 56.90€ hintaan El Corte Ingles kaupasta. Ensivaikutelma on, että aivan mielettömän kätevä. HDMI CEC:n ansiosta voi käyttää telkkarin kaukosäädintä sisällön selailuun. 40" Verkkokaupan Procaster telkkarini (8v vanha mutta hyvä käyttöliittymä ja muutenkin toimii niin en halua ostaa vielä uutta telkkaria) muuttui Smartiksi kertaheitolla. Olen kokeillut Samsungin omaa Smarttia ja mielestäni tämä Google TV voittaa sen 100-0, vaikka sinänsä Samsungikin toimii OK. Kerran kokeilin halpistelkkaria jossa oli Google TV ja se oli todella laginen. Ainut vika Procasterissa on se, että HDMI CEC:n kautta Googlen kaukosäätimen virtanappulalla telkkari ei mene kiinni vaan vaihtaa inputin TV:hen....
Pari kysymystä tullut mieleen.
1. Saako laitetta uusimmalla versiolla rootattua, tai saako sillä ylipäätään mitään hyötyjä?
2. Pystyykö mitenkään laittamaan Appseja oletuksena aloitustabiksi? Googlen "erinomaiset" sisältöehdotukset ei kiinnosta pätkääkään ja haluaisin aina vain valita itse suoraan äpeistä sen minkä haluan.
3. Löytyykö yhtään oikeasti hyvää IPTV äppiä EPG tuella? En jaksaisi kokeilla kaikkia läpi. Maksullisetkin äpit käy. Haluan hyvän käyttöliittymän toimivalla EPG tuella.
4. Minulla on Audio Pro kajarit ja niitä ei löydy tuettujen laitteiden listasta. Pystyykö esim roottaamalla syöttämään itse kaukosäätimen koodit? Minulla on nimittäin Flipper Zero jossa on IR lukija ja blasteri, saisin tarvittavan IR datan itse syötettyä laitteelle.
1. Puhelimeen verrattuna etuja on huomattavasti vähemmän, kun esim. custom ROM:eista ei ole kauheasti normaalikäytössä hyötyä tuon kanssa. Ainoa minkä keksin, on parempi VPN-hallinta/mainosblokkaukset, eli esim. AdAway toimii Androidissa paremmin rootatulla laitteella.
3. Jos iptv:lla tarkoitat ns. harmaan talouden iptv-palveluita, niin eihän siinä EPG-ongelmissa ole kysymys sovelluksesta, vaan siinä, että palveluntarjoajat hoitaa homman miten sattuu. Lähes kaikki appit handlaa hyvin EPG:n silloin, kun palveluntarjoaja sitä tarjoaa.
Parhaan pään iptv-sovelluksia CCGTV:lle on Tivimate, Televizo, IptvSmarters ja IPTV Stream Player. Kaikki nuo tukevat hyvin myös ulkoisia epg-palvelinosoitteita.
Tivamate on toiminut itselläni useamman vuoden jo ongelmitta.
Televisio on sen verran vanha, ettei Spotifylle ole omaa sovellusta. Chromecastin kautta Spotifya on helppo striimata, mutta äänenlaatu ei ole ihan niin hyvä kuin toivoisi. Television omien sovellusten kohdalla äänenlaatu on parempi. Chromecastin ääniasetuksia en päässyt muuttamaan ja vahvistimen säädöilläkään ei tullut toivottua tulosta. Tuntuu, että vaatisi kunnon taajuskorjaimen, jolla laittaa säädöt kohdalleen.
Onkohan Chromecastille Spotifyn striimaamisen suhteen vaihtoehtoa, vai onko asia vielä korjattavissa asetuksilla? Televisiosta lähtee ääni Yamahan vahvistimeen RCA-kaapelilla. Bluetoothia tai HDMI-liitäntää siinä ei ole, kun sen verran vanha laite.
Sekä vahvistin että kaiuttimet kuitenkin iästä huolimatta kalliimman ja järeämmän pään hifiä, niin huomaa herkästi eron äänenlaadussa. Esimerkiksi Viaplaysta telkkarin sovelluksen kautta Miami Viceä katsoessa kasaribiisit jytisee aivan upean täyteläisesti ja kirkkaasti. Sitten kun lyön saman biisin soimaan Chromecastin kautta Spotifyllä, niin jättää vähän kylmäksi. Jollain halvemmilla poppivehkeillä ero tuskin olisi huomattava.
Osta vaikka se HD Google TV chromecast vajaan 40 euron hintaan, niin saat ladattua siihen Spotify sovelluksen.
Toki viisaampaa voi olla käyttää se 79 euroa tms. siihen 4k versioon.
Jos CC:ssa on ääniasetusvalikoissa ”FDR” (full dynamic range) valittavissa, niin se päällä?
Ja vielä, laadukkailla kaiuttimilla monen kuuntelukokemusta heikentää Spotify:n pakkaus (jotkut ei kuule eroa).
Vaihtamalla palvelua esim. Spotify => Tidal saa lossless äänet, ja näin olen itsekin aikanaan vaihtanut spotifysta pois juuri äänenlaadun takia.
Uudempi Chromecast with Google TV ja 4K-versiona korjasi ongelman. Nyt on Spotifyn äänenlaatu selvästi parempi. Ja oli muuten tuntuva päivitys muutenkin sovellusten ja ulkoasun suhteen. Ei tarvitse enää television omia hidastelevia sovelluksia käyttää ja Chromecastin kaukosäädin ohjaa myös televisiota :comp:
Tuli ostettua otsikon mukainen härpäke. Alkutoimet suoritettu ja kaikki okey. Ainoa joka loistaa poissaolollaan on ruutu-sovellus, ei löydy kaupasta. Eikö tähän siis siis sitä saa lainkaan asennettua alkunäyttöön?
Ilmeisesti et. Tämän ohjesivun mukaan voit Chromecast-ominaisuuden avulla toistaa Ruutu-sovelluksen kuvaa televisiossasi
Kyllä itselläni on ainakin tuossa vanhemmassa Chromecast with GoogleTV 4K donglessa Ruutu asennettuna. Ja ruutu-sovellus toimii ja päivittyy ihan normaalisti donglella.
Ensin kannattaa käydä katsomassa play kaupan nettisivuilta, voiko Ruudun asentaa sieltä (tuleeko se oma laite vaihtoehtoihin).
Jos ei, niin hakee sen apkpuresta, apkmirrorista tms. ja asentaa apk-paketista käsin.
Llinkkisi ei kertonut asiasta, eli sitä että Ruutu on jostain syystä kadonnut kaupasta (ainakin osalta) jos yrittää etsiä Android-TVlle / Otsikon laitteelle. jopa sellaisilta jotka sen aiemmin onnistuneet asentaa.
Tuppaavat olemaan puhelinversiota, käyttö pelkällä kaukosäätimella voi sellaisella versiolla olla kömpelöä
Sovelluskaupassa tietysti voi olla rajauksia ihan laitteen tai sitten käyttöjärjestelmäversion kanssa. Eli play ei varmaan nyt näytä sitä donglella.
Näyttäisi kuitenkin päivittyneen versioon 586 asti.
Otin omasta apk:n talteen (zipattuna), tuolla jaossa. Edit. Poistin linkin, kun kerran on aptoidessakin.
587 nettisivujen mukaan, "päivitetty 6.7.2022", olisko sen päivitysen yhteydessä poistettu/poistunut.
Aptoide jne. kolmannen osapuolen sovelluskaupoista saa yleensä asennettua minkä tahansa sovelluksen, mutta tunnuksien käyttö ja etenkin maksutapahtumat kannattaa noista ladatuissa sovelluksissa jättää tekemättä.
Onko tuo sellainen kauppa missä lisenssit kunossa ?
ja Android TV versiot. selain versiolla jokin vanha ruutu versio löytyy.
Edit:
Aptoide hakusanalla ei löydy Googlen kaupasta, Aptoide sivuilta löytyy useita, hmm. voiko sen ladata suoraan otsikon laitteella. Asentaminen ilmeisesti vaatii kehittäjä tilaa
Kiitos kaikille vastauksista. Play kaupasta ei ruutua löydy omalla laitteella. Kaverillani, joka ostanut kesäkuussa laitteen niin ruutu sovellus löytyi ja toimii edelleen. En minä osaa mitään kikkailla, olkoot sitten näin. Katselen ruutua sitten tv: n sovelluksella.
https://www.aftvnews.com/new-chromecast-hd-has-an-unlockable-bootloader-from-the-factory/
Googlella jokin tekniset tiedot sivu, mutta ei kerrota juurikin sellaista josta voisi arvioida suorituskyky eroa, jostain syystä HDlle ei mainita Ethernet (piuha) poweria. 4K mallille lsävarastuteena.
Noissa kuitenkin merkittävä hintaero, niin harkitsevaa ostajaa kiinnostaa onko merkittävää suorituskyky eroa mistä kannattaisi maksaa, jos 4Klle ei anna arvoa.
Linkissä keskityttiin enemmänkin HD malln OEM Unlocking asetukseen.
Sain vastauksen Sanoma Medialta:
Ruutu-sovellus on epähuomiossa poistettu Google Play -kaupasta. Se lisätään sinne pikimmiten uudelleen. Pahoittelen tilannetta. Valitettavasti emme pysty sanomaan tälle tarkempaa aikataulua, koska se riippuu täysin Googlesta.
Ohhoh! Mutta sittenpä se on turha hötkyillä, asentaa vaan sitten sieltä kun taas tulee saataville.
Sanoma Medialle voisi viestittää, että päivittäisivät myös yllä linkkaamani Ruutu-ohjesivun samalla, eli että Chromecast with Google TV:lle on Google Playn TV-kaupassa Ruutu-sovellus olemassa.
Juu linkki oli aivan eri uutinen
Tiedostoja ja vaikka APK asennuspaketteja voi siirtää puhelimelta GoogleTVhen ja asennella kaupan ohi, esim Send files to tv softalla
Mobiilisoftat eivät vain aina ole kovinkaan käytettäviä ilman ilmahiirtä, vaan on suositeltavaa asentaa Google TV-versio sovelluksesta.
Eihän apk=mobiilisovellus pidä välttämättä paikkaansa.
Esimerkiksi FOM perseilee ja ei ole antanut kuin muutamalle laitteelle tarkoituksella luvan ladata F1TV sovelluksen play kaupasta Android tv laitteilla.
Loppuihin joutuu menemään apk mirrorin sivulle ja lataamaan nimenomaan sen Android tv version tuosta F1TV sovelluksen apk filusta.
Ja tuo send files to tv löytyy sekä puhelimien että Android tv laitteiden play kaupasta.
Joten senkään kohdalla ei tarvitse kaivaa ilmahiirtä esiin.
Luetkos lainaamani viestin ajatuksella.
Megajeff
