Chromecast with Google TV
Saman niminen paketti näyttää olevan tv:ssä ja luurissa vaikea tuosta sanoa kumpi on ja onko väliä kumpi on. Melko vanha tosin, itsellä telkussa 586 versio
Ei kai tuolta Aptoide TV:stä muita löydykkään kuin Android TV versioita.
Ei taida olla mitään valikointia, tuupataan mobiilia. Insta käyttäjlle toki kiva.
Äsken tuli asennettua uusi Chromecast ja tuo osasi lataa vanhat Android-TV:n sovellukset automaattisesti jonka mukana myös Ruutu asentui. Joko tuo sovellus on taas saatavilla kaupasta tai sitten Chromecast latasi sen jostain ihme kätköstä.
Tuli ostettua Chromecast with Google TV 4k vanhemman hitaan Philipsin AndroidTV kaveriksi.
Telkkarin Android tuntu olevan niin hidas, että Netflixin katseluun sai varata 10min että saa softan päälle. Tämän ongelman CC ratkaisi ja valikot toimii kyllä sujuvasti.
Pari ongelmaa(vai ominaisuutta) löytyi.
-Kaukosäätimen MUTE ja HOME näppäin toimivat hipaisunäppäiminä, vaikka tuntuvat ihan samanlaiselle kun muutkin painikkeet.
Jos säätimen nostaa pöydältä käteen, muuten kuin kahdella sormella alaosasta, niin aivan varmasti aukeaa päävalikko tai mute menee päälle.
-Saako päävalikon sovellusten järjestystä muutettua? Esim Twitch siellä ei näy ollenkaan vaan haettava Apps valikon kautta.
Omassa kaukosäätimessä nuo napit toimii ainakin ihan normaalisti. Haiskahtaa siltä että kaukosäätimesi on rikki.
Nyt se on ladattavissa
Tarjosi aamulla, annoin asentaa. Koko 772Mt. Erittäin hidas asennus+päivitysboottaus, mikä tietysti ei ollut yllätys.
Ei oikeastaan peruskäytössä havaittavia eroja entiseen (toki katselin vain hetken aamuteeveetä ennen töitä), asetuksissa lienee niitä uusia asetusvaihtoehtoja tarjolla. Muttei tullut tsekattua.
Tästä päivityksestä innostuneena menin ostamaan tämän Chromecast google tv 4k:n uudelleen. Viimeksihän se ei pystynyt vahtamaan kuvataajuuksia median tahtiin.. noh nyt ööh.. toimii puolittain. 23.976fps toimii nykimättä, samoin 29.97, 59.94 mutta näiden tasaluku sisarukset (24,30,50,60) taas ei, ne nytkäyttää yhden framen verran x sekunnin välein.. raivostuttavaa!
Tämä voi toki tv kohtaisesti toimia erilailla mutta kyllä minulla on se mielikuva että sony hdmi portti tukee kaikkia näitä perustaajuuksia.
Nytkäytykset todettu youtube eri fps testien kautta ja näkyi selkeästi esim skyshowtime toistossa (joka pyöri sonyn xe9305 sisäisellä softalla täysin pehmeästi)
Ja nyt jostain syystä kaukosäädin lagittaa ihan älyttömästi, aaltoilevasti toimii, toimii viiveellä tai sitten pari nopeampaa painallusta ryntäyttää kursoria monen stepin verran. Millähän tavalla tämä kommunikoi chromecastin kanssa? Telkun oma kauko ei ryntäytä mutta on toki hiukan tahmean oloinen hdmi-cec kautta.
Muutenkin tuntuu tahmeammalta koko systeemi vs. kesän versio softasta.
Palautukseen menee taas.. kyllä on surkea näiden palikoiden taso :(
Koeta parittaa se kauko uudelleen, ainakin itsellä päivitysten jälkeen joskus ollut ongelmia. Se kun saattaa päivittää kaken softan kanssa.
Minulla ei ole mitään valittamista kokkareen toiminnasta. Tosin en syötä siihen mitään 4K 120hz settiä verkon yli.
Helvetin kätevä vehje!! Ilman ei viitsisi enää olla.
Tosiaan se etusivu on tuupattu täyteen leffamainontaa. Se ei juurikaan haittaa. Vähän sekava se on.
Sitä en kans jaksa ymmärtää että jos haluan jonkun appsin päälle, niin ei ole sellaista laillista näkymää, tai nappulaa mistä saisi appsit näkyviin. Se sovellus välilehti on ihan perseestä. Ei mitään järkeä.
Ja oli pakko laittaa eri tubesofta. Mainoksia minuutin välein. Järki lähti välittömästi.
Ei jaksa ymmärtää aina miksi joitain asioita tehdään niin kuin tehdään.
Puutteistaan huolimatta ihana vehje. Perussettien pyörittämiseen ylivoimainen. Ehkä joku shieldi olisi ollut mieluisempi loppupeleissä.
Tämä päivitys ei muuttanut UI:ta mihinkään äkkiä katsottuna. Lähinnä tohon sovelluspaskaan olisin toivonut parannusta.
Koitin jotain launcheriakin. Ihan ok jos ei kaipaa noita Googlen ehdotuksia.
Eikö ne kotinappulaa hetken pohjassa pitämällä tule suoraan siihen sovellussivulle
Tuli hommattuu vanhaan nelostelkkariin tämä uusi CWGTV HD versio. Talon kolmostelkkatissa 4K versio tuosta joten vertailu mahdollista Ei mainittava eroa käytökokemuksessa. Kenties pieniä lageja havaittavissa kun pomppii paiksta toiseen, mutta ei mitään häiritsevää. Natiivi ( TV:n oma ) GTV toimii mielestäni aavistuksen jouheammin. Asennus oli hidasta kuin mikä, en enään muista oliko yhtä hidasta kuin 4K versiolla aikoinaan. . Vanha Sonyn 32" FHD telkkari sai jatkoajan.
Ei tule. Menee sinne oikeaan ylälaitaan valikoihin.
No mutta nyt jaksoin vähän väsätä ja tehdä mielekkäämmän tästä.
Eli asensin button remapperin ja nyt Netflix-namiskasta aukeaa ATV-launcher(yhtä kuin sovellusvalikko) ja YouTube-namiskasta se mainosvapaa YouTube.
On muuten ihan turhat nappulat nuo Netflix ja YouTube tälläisessä laitteessa. Tai minä en käyttänyt ikinä
Mikä sovellus tuo mainosvapaa youtube on?
Yritän tehdä samat noille napeille kun ei ole käyttöä netflixille
Smarttubenext
Nuilla kehittäjän ohjeilla asensin. Sille Downloader appille pitää antaa asennusoikeudet. Siihen tarvitsee laittaa kehittäjäasetukset päälle että onnistuu. Muuten valinnat vaan harmaana.
Muaks. Nii, en tehnyt pitkää tutkimusta mikä paras tube appi. Ainakin toimii
Smarttubenext
Youtube opastuksella asensin downloaderin jonka avulla sitten Smarttuben.
kiitti vinkistä, laitoin myös atv-launcherin ja button mapperin
Uusi päivitys tarjoaa tuen match frame ratelle, mutta käytännössä sovellukset eivät sitä tarjoa vielä First look: Chromecast and Android 12's frame rate matching is a work in progress
Tätä jo valitin molemmissa testauksissani.. sitä en ymmärrä että miksi tuo ei häiritse joka ikistä käyttäjää.. joko rullaa epätasaisesti tai x sekunnin välein nykäisten. (ei siis kaikki mutta tietyt päivitysnopeudet.. ongelma vaan se että vähän palvelusta riippuen mitä käyttää)
Oman android telkun softissa en ole mitään ongelmaa havainnut kuvataajuuksien kanssa.
Itse en ole huomannut mitään ongelmia ja käytössä on suurin osa striimauspalveluista. Alussa toki kuva nyki jossain sovelluksissa kun Chromecastissa oli 4K 60hz asetus päällä vaihtamalla hertsit viiteenkymmeneen tuo korjaantui.
Itsellä ainaskin heti päivityksen jälkeen valikot muuttuivat tökkiväksi. Tosin saattaa olla alkukankeutta että siivoaako Chromecast sitten muistista asennuksen aikaista välimuistia pois tilaa viemästä.
Mulla kävi sama tökkiminen. Manuaalinen sovellusten päivittäminen korjasi tilanteen. Jostain syystä SystemView tms. ei ollut päivittynyt automaattisesti.
Sama kuvataajuus ongelma on myös täällä, huomaa hyvin kun katselee NBA Game Pass kautta, nytkähtää ikävästi. Palautukseen menee myös minulla, jollei ongelmaa saa mitenkään korjattua.
Itsellä on Netflix alkanut pottuilemaan tuon päivityksen jälkeen. ”Emme voi toistaa tätä nimikettä tällä hetkellä. Yritä myöhemmin uudelleen jne”
Sama virhe tulee olipa sitten Android tv-apissa tai mobiililaitteella chromecastissa kiinni. Chromecastin buuttauksen jälkeen toimii.
En tiedä onko asioilla yhteyttä, mutta ajankohta ainakin, koska ennen päivitystä Netflix toimi ilman mitään tällaisia ongelmia.
edit: ainakin Redditissä nähtävästi muillakin on ollut samaa ongelmaa.
Taitaa olla Netflix-apin vika sillä Shield TV:ssä tekee samaa. TV:n oma Netflix toimii ongelmitta.
Jep sama itsellä. Ei auta muuta kuin käynnistää laite aina uudelleen.
Googlettelin virheilmoitusta ja ohjeiden mukaan käytin virrat pois laitteesta ~3min, mutta eipä tuo auttanut.
Jep, ei voi muuta kuin odotella päivitystä Netflixin päästä. Mieluusti kyllä downgreidaisin Android-TV:n takaisin vanhaan versioon siksi aikaa, jos se vain mitenkään helposti olisi mahdollista, mutta eipä taida olla. Toistaiseksi 12-päivityksestä omassa käytössä vain haittaa, tai siis lähinnä tämä Netflix-ongelma. Muuta ei ole tullut vastaan, mutta eipä kyllä mitään positiivistakaan varsinaisesti.
Smarttube alkoi näyttämään mainoksia eli onko jotain muita?
Outoa. Ei ainakaan Smarttuben viimeisin versio mulla näytä mitään mainoksia (eikä aikaisemmatkaan versiot). Pyörittää sulavasti kaiken ilman mitään ylimääräistä tauhkaa.
viimeisin versio täälläkin, pitäiskö kirjautua ulos?
Mistä olet ladannut sen Smarttuben apk-asennustiedoston? Ettei siihen oli pistetty jotain haitaketta mukaan joka esittää mainoksia välissä ja kerää sillä tavalla rahaa sille haittaohjelman sisältävälle asennustiedoston tekijälle?
Home
Ongelma alkoi tänään, viime viikolla toimi hyvin
Tällaista löysin tuon lataussivuston kommenteista:
"sadly sponsor block has stopped working on both stable and beta versions is this official YouTube stopping it from working??"
Nyt se taas toimii, asetuksista löytyy että smarttube käytää jotain sponsorblock lisäosaa verkosta.
Se on ilmeisesti ollut nurin.
Laitoin asetuksiin päälle että käyttää vaihtoehtoista, jos sponsorblock ei saatavilla
Tämä ratkesi ainakin itsellä kun palautti tehdasasetukset koko Chromecastiin. Yritin ensin poistaa Netflix-apin ja ladata sen uudelleen, mutta eipä sitä löytynytkään sitten enää kaupasta manuaalisesti ladattavaksi, jostain syystä. Joten päätin resetoida koko paskan, ja nyt toimii Netflixikin entiseen malliin.
Kylläpä tuo uusi versio ainakin omaan silmään korjasi Yle Arenaan liiketoiston tökkimisen LG OLED C1:llä.
Tuli vaihdettua sisaren kanssa telkkareita päikseen, että sai makkariin sopivamman kokoisen. "uusi" tv on nyt siis tämä:
Telkkari on muuten kyllä hyvinkin laadukkaan oloinen, mutta tästä puuttuu muutama tuoreempi sovellus, kuten HBOMax ja CMore (Disney+ taas löytyi? :D). Näitä ei ollut saatavana kyseisen TV:n sovelluskaupasta, joten tulee tilalle hankkia jonkinlainen mediatoistin. Jonkin vertailun mukaan Nvidia Shield olisi paras ja hintavin, ja Chromecast toiseksi laadukkain vempele. Itsellä on (huonoja) kokemuksia ensimmäisestä chromecastista ja kirosin silloin kyseisen laitteen alimpaan helvettiin taisin sen loppujen lopuksi heittää roskiin, sillä laite ei toiminut laisinkaan ja takuutkin olivat ummessa. Onko nämä nyt jo hieman kehittyneempiä vai pitääkö tässä seurata kyseistä vertailua ja maksaa itsensä kipeäksi tuollaisesta shieldistä?
Käyttö on siis päivän päätteeksi Netflix/Amazon Prime/HBOMax/Disney sarjoja tai Viaplay/Cmore eli jalkapallo/urheilua.
Sieltä löytyy tämänlaiset HDMI portit eli näyttäisi olevan 4k 50/60hz.
Tänään tulee käytyä Tampereella, niin voisin ottaa verkkiksestä tai jostakin muusta vastaavasta liikkeestä kyytiin kyseisen vempeleen.
Chromecast with Google TV on siitä erilainen Chromecast, että tuohon ei tarvitse castata mitään vaan appit on itse laitteessa jota käytetään kaukosäätimellä. Sisällä kun on Android TV käyttis. Eli en hirveämmin vanhoihin Chromecasteihin tuota vertaisi.
Ok, tekniikka on hieman muuttunut. Hyvä. Löytyykö tuohon esimerkiksi kaikki sovellukset mitä yllä mainitsin:
Netflix/Amazon Prime/HBOMax/Disney sarjoja tai Viaplay/Cmore eli jalkapallo/urheilua. Heti nyt ei muita tullut mieleen mitä tarvitsee. Ehkä Twitch jos sieltä joskus haluaa jotakin seurailla?
Nuo kaikki löytyy.
Onkohan Google huomannut jotain ongelmia Android 12 kanssa ja vetänyt hiljaa päivityksen pois lisäkehitettäväksi. Kaverilla ei lähde tarjoamaan Android 12 päivitystä ja väittää että on uusin versio. Turhat ohjelmat siivottu pois ja tilaa on enemmän kuin runsaasti kun päivitys tais olla vajaa gigan kooltaan. Niin paljon hänellä vapaata että vaikka päivitys tulis pakattuna niin purkua varten on myös runsaasti tilaa.
Onkos muilla jäänyt jumittamaan Android 10 versioon?
Megajeff
