Chi-Fi eli audiovermeitä Kiinasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Tuossa subbarissa on jakosuodin itsessään, mutta haluaisit ilmeisesti myös pääkajareilta rajata matalat pois?
Taisin tosiaan ilmaista hieman epäselvästi tuon, että ylipäästöä etsiskelen.
Täysin aktiivinen setti olisi tietysti optimaalisin. Mutta tupsahtaa hinnat aika korkealle tarpeeksi laadukkailla ja silmään sopivilla osilla.
Meinasin ehdottaa Zoudion 4ch DSP vahvistinta, mutta siitä ei kyllä taida linjatasoisena saada subille signaalia. Eli pitäis sitten olla subbari jossa olis hi-level input tai ihan passiivi. Ja toki pitäis tuo vahvistin jotenkin koteloida.
Joku vissiin mättää tuossa linkissä kun koneella ei avaudu, mutta puhelimella toimii.
Tulipa mieleen olisiko ehdotuksia vähän paremmaksi vaihtoehdoksi tämän tilalle. Ajaa 2kpl 2" laajakaistoja ja 6.5" wooferia tällä hetkellä meinaa vaan tuo Bluetooth ja 3.5mm plugi joskus vääntää vastaan.
Ei toki haitaksi jos olisi muutenkin hieman laadukkaampi muuten speksit voisi olla saman oloiset. Mielellään piirilevy muodossa ja kohtuu samoissa mitoissa. Saa ehdottaa myös muuta kun chifiä.
Kertokaapa tietäjät onko olemassa edullista vahvistinlaitetta, jossa olisi bluetooth-liitäntä, joka tukee AAC-kodekkia? Eli iPhonen saisi BT:llä liitettyä sillä paremmalla laadulla? Voi olla että joku BT5 tukee applea luonnostaan, mutta ei sitä missään kerrota.
Tarve olisi siis soitella puhelimesta nettiradiota passiivikaiuttimiin. Plussaa olisi vielä, jos laitteessa olisi subiliitäntä (ettei tarvitsisi mitään haaroituksia säätää). Joku normaali in on tietysti hyvästä, vaikka erityistä äänilähdettä nyt en osaakaan nimetä.
Breeze Audio mainitaan usein näissä yhteyksissä, onko niillä sopivaa mallia? Onko jolloin muulla vastaavaa/parempaa? Joku F900S-pohjainen laite?
Seuraavat toiveet ovatkin sitten jo isompia enkä usko että halvalla löytyy:
USB-levyltä soitto, järkevästi niin että kansion soitto onnistuisi ilman kauheaa selausta, mahdollisesti jopa sufflen kanssa. Luulen että näissä käyttöliittymät ovat kovin kankeita.
Puhelinappilla ohjaus olisi tietysti mainiota.
Jossain vaiheessa saatan upgreidata 5.1-kanavaiseksi ja sovittaa systeemiin SACD/DVD-audiosoitinta, mutta se taitaa olla ihan eri hanke.
Oliskos kenelläkään tiedossa jotain edullista vahvistinta josta löytyy bluetooth ja FM-radio? Pitäisi nimenomaa olla sellainen, mihin saa vähintään 2 erillistä kaiutinta kytkettyä. Yksi chi-fi malli tuli kokeiluun, mutta en kyllä saa tuosta radiosta muuta kuin kohinaa, antenniksi yritin viritellä teleskooppimallista sekä ihan pitkää kaiutinjohtoa, muttei silti löydä yhtäkään kanavaa. Antennia tuossa ei siis itsessään ole, vaan juotospadit piirilevyllä. Yleismittarin mukaan yhdessä ovat, eli ei pitäisi olla väliä kumpaan kytkee.
Tämä tuote siis, descriptionissa ensimmäisenä kuvat yms speksit 4.26€ 44% OFF|2*40w 80w Amplifier Bluetooth 5.0 Mp3 Player Wav Decoder Board 12v Car Fm Radio Module Support Tf Usb Aux Handsfree Call Record - Mp3 Players - AliExpress
Pitäis hommailla kuulokkeet kuntosalille ja urheiluun. Aiemmin käytössä olleet in-earit (Alien Secret) palvelleet hyvin ja edelleen toimivat 3v jälkeen. In-eareilla alkaa vaivana tulla korvan kuivuminen yms, joten siirryttävä sankamallisiin. Oisko jotain hyviä ehdotuksia?
Mites iha nvaan Kossin Porta Prot? Toki ovat langalliset mutta muuten vois toimia. Asiallinen äänenlaatu, kestävät ja kevyet ja edulliset. Eikä paistu korvat kuin umpikuulokkeissa. :)
Ei ihan Chi-Fiä mutta Urbanears Hellas tuli aikanaan ostettua jostain tarjouksesta ~20€ hinnalla.
Toimivat ainakin salilla mainiosti. Akku kestää pitkään ja pehmeät osat voi irroittaa ja pestä.
Ei nämä mitään korkeinta hifiä ole. Mutta ajavat asiansa oikein mainiosti.
Joskus oli langallisia salilla, eikä omassa repimisessä toimi. Pitää pysyä päässä myös vähän aktiivisemmissa liikkeissä, kuten rinnallevedossa. Tässä johdot on pahasti tiellä.
Aiyima combosta ensimmäisenä pöydälle saapui A07 vahvistin. Vähän tuhnulta kuullostaa edelliseen Pioneerin viritinvahvistimeen verrattuna vaikka siinäkin oli käytössä ns. direct stereo moodi. Toivotaan että tilanne parantuu kun tuo DAC vielä saapuu. Sellainen harmi vielä lisäksi että volumen säätö on todella herkkä, ehkä 1/4 säädöllä jo voimakkuus epämielyttävä ja bassot hävinneet toistosta. Lisäksi todella matalilla voimakkuuksilla vain oikeasta kaiuttimesta kuuluu ääni. Onko tämä vain osa Chi-fi harrastusta vai paska tuuri?
Tuo volyyminuppi ongelma on normaalia potikkasäädössä kun vahvistimen gain on turhan korkea. Korkea gain vahvistaa signaalia turhankin paljon ja potikka ei sitten (halpana) potikkana pelitä kunnolla kun mennään lähelle minimiä.
Jos DACissa on itsessään myös volyyminsäätö niin sillä tuo ongelma ratkeaa. Eli kun lasket DACin vahvistimelle syöttämän signaalin voimakkuutta (aka. voltteja) niin silloin saat vahvistimen volyyminuppiin tolkkua.
A07 ilmeisesti löytyy eri sisuksilla. Vanhassa gain on luokkaa 20 kun uudemmissa missä sisuksiin on tehty muutoksia gain on luokkaa 10.
Sain myös viimein valmistajalta vastauksen. Sanovat että kaikissa sama juttu, mitään ei ole tehtävissä.
Reactions: jkm
Hommaa korvamonitorit ja laittaa johdon takakautta paidan sisältä (kuten näiden kanssa kuuluu johdotus tehdä), ja teippaa johdon niskasta niin pitäisi pysyä menossa mukana. Ainakin voltteja heittävien artistien kanssa ei ongelmaa ole. Itse tykkään IEM:stä enemmän kuin korvat peittävistä kuulokkeista, samaten langallissista kun ei Bluetoothien kanssa voi soittaa latenssien takia.
Hinnaltaan erittäin hyvät ovat Shuren SE215 (n 100€) ja niihin saa varaosia hyvin. On kestävät ja äänenlaatu melko hyvä vaikka ovatkin yhden elementin kuulokkeet.
Itse itselleni vastaten perun pahoja puheita tuosta vahvistimesta. Nyt kun kaveriksi saapui saman firman A5 pro DAC niin ääni muuttui huomattavasti paremmaksi. Gain säätöönkin tuli tolkkua ja nyt saa helposti myös kaiuttimet / kuulokkee aika samalle tasolle ilman että tarvitsee hirveästi säätää aina.
Soundbar ollut mietinnässä pitkään, mutta hyvälaatuiset maksaa reilusti eikä nykyisen telkkarin eteen sovi mikään baari. "Virtuaalimonikanava" ei ole varsinaisesti tarpeen, vaan parempi ääni tv-kajareihin verrattuna. Hyllykajarit oli joutilaana joten hankin niille vahvariksi Arylicin B50 mallin. Tuossa on lisäksi sub-out joten Yamahan aktiivisubbari vuodelta 1995 pääsi "taas" töihin.
Speksilista on todella hyvä aika monelle peruskäyttäjälle. Löytyy DAC ja ARC liitännällä vahvari toimii kuin soundbar, auto on/off pelaa mainiosti eikä laite sammu pienillä volyymeillä niinkuin vaikka Procaster AMP-01. Myöskin vanhan telkkarin suurin puute, eli BT korjaantuu tuolla, vahvistin toimii myös BT-lähettimenä vaikkapa kuulokkeille. BT striiminä Spotify kuulosti todella hyvältä, selkeä parannus codeceissa vaikka tuohon Procasteriin eli ei nuo kaiken maailman aptit pelkkää mainoshöpinää ole (ehkä). Ei ole sadantonnin kajarit ja häviötön äänilähde, Spotify on kuraa tiedän, mutta perstuntumalta soundi on yllättävän hyvä.
Ulkoinen virtalähde ja vahvarin pieni koko on plussaa, voi tunkea tv-tason kaappiin huoletta, ei kuumene yhtään peruskäytössä.
-20% alennuskoodilla karvan päälle 100€ posteineen kotiin asti Saksan varastolta. Vahva suositus! Youtubessa ja Redditissa kovasti kehuttu, niiden perusteella ostin ja kuoroon voi liittyä eli hinta/laatusuhde todella kova.
  • Support aptx HD, aptX AD, aptX, aptX LL and able to stream and receive HD music.
  • Transmit all source and enjoy on your headphone.
  • HDMI ARC, Phono in, RCA in, optical in, sub out and more connectors fit your home stereo system.
  • Bluetooth transmitter and receiver Meet All Your Needs: Home AV, Bookshelf speaker, PC, Gaming and Hotel/Home Background music.
  • 50W x 2 powerful Bluetooth amplifier for your passive speakers, bookshelf speakers and mobile devices.
  • Free iOS & Android GO Control App and Remote Controller
  • Tune your own sound with our tool - ACPWorkbench
Meinasin laittaa topping mx3, joka oli tuota hintaluokkaa, mutta sieltähän on tullut mx3s, joka näyttää aika samalta ja maksaa yli 200€ täällä Euroopassa.. Lisäksi siitä puuttuu nuo bluetooth-hienoudet ja HDMI ARC, niin vahva suositus tuolle sinun vehkeellesi speksien perusteella. Topping ei ole enää hinta/laatu-suhteen kärkeä näissä.
Lisäksi nähtävästi ihan viimeaikainen innovaatio on tuo DSP (joka tosin maksaa $20 tuohon päälle), mutta on alkanut näkyä laitteissa. Kiinnostaisi tuollaisen kanssa leikkiä, mutta minulla on jo nyt pari "ylimääräistä" vahvistinta, niin en hanki uusia.
Yli kymmenen kiinalaisvahvarin kokemuksella kuitenkin: ovat tässä ottaneet taas jonkun TI:n piirin, tehneet siihen aika pitkälle refu-suunnittelua vastaavan piirilevyn ja sitten heti myyntiin ensimmäisten joukossa. Mitään vikaa näissä ei ole, mutta vastaavat vuosituhannen vaihteen mikrosarjojen vahvistimia, sillä erolla, että tekniikka on kehittynyt ja nämä on jopa parempia kuin vanhemmat hifi-vahvistimet. Jos päällä olisi Denonin logo, hinta olisi 250€+ ja ihan sama piiri siellä sisällä kuitenkin.
edit: tässä kuitenkin vahvistinpiiri on salaisuus ja mainosmateriaalissa seikkailee Qualcommin BT-piiri, joka on vastuussa noista aivan fantastisista BT-ominaisuuksista. Enpä niitä ole aiemmin nähnyt tämän hintaluokan vehkeissä.
Chi-fi kokoelma kasvaa. Nyt Aiyima A3001 subbarivahvistimella. Ei ainakaan vielä pahaa sanottavaa.
^ tuskin siitä subbarille vahvistinta on, ulostulo kylläkin (ja jakotaajuuden valinta)
Onko kukaan törmännyt chi-fi vahvariin jossa olisi hdmi-arc tuki? Huonekorjauksia lienee turha kysellä?
https://www.amazon.de/B50-Bluetooth.../B0BVM6BH8G/ref=sr_1_1_sspa?crid=OZ190AFEC1RU ?
Huonekorjausta tekevän ostin alle 40€ -> se vaan täytyy itse ohjelmoida. Ja mitata myös. Eikä minulla nyt juuri ole mittauslaitteistoa. Mutta ohjelmoitava taajuusvaste löytyy jo jostain vehkeistä.
Tämänhän saa tuosta jo aiemmin mainitusta linkistä: B50 Bluetooth Stereo Amplifier With Audio Transmitter hieman alle 100€ hintaan EU:sta shipattuna alekoodilla.
Nyt ei ihan selvinnyt mitä ostit alle 40e:llä. Tuon vahvarin jonka hinta Amazonissa nyt näyttää olevan yli 120e suomiveroilla? Vai sen Windows-softan jolla huonekorjauksia voi tehdä?
Tuo onkin todella mukavan oloinen laite - katsoin että edelliset viestit ovat jostain 3kk takaa ja en lähtenyt selaamaan - selkeä virhe. Kiitos!
Kyllä sieltä vaan pitäisi löytyä vahvistinkin
Joo kyllä vahvistin on. Teho tällaisessa pienessä huoneessa lähikuuntelussa on toistaiseksi riittänyt. Katsotaan sitten uudestaan jos leffoja innostuisi katsomaan.
Tuommoisen ihan eri vahvistimen, jossa ei ole HDMI ARC:
Siinä on joku DSP-piiri, jolla voi ääntä säätää. Tietenkään tämä ei ole huonekorjausta sinänsä, mutta luulisi jotain säätöjä pääsevän tekemään. Enkä ole testannut tuota DSP-piiriä ja nyt tulee muita yksityiselämän hommia ennen tuota, mm. joulu.
edit: Siis ekassa viestissäni vaan laitoin, että semmoinen laite on olemassa. Eikä ollut halvin diili. En edes muistanut, että joku oli laittanut parempia linkkejä. Sitten myös mainitsin, että DSP-piirin sisältävä laite on olemassa. Tälläkin pystyy tekemään huonesäätöjä, jos vaikka saa oikean vahvistimen säädöt kopioitua.
Olen tällaisen laitteen hankkinut, mutta en ole yhtään testannut ja testaus vaatii hirveästi säätöä, kun se huonekorjaus/dsp-säätö täytyy tehdä itse, niin en juuri nyt ole valmis mitään testejä tekemään. Laite meni päälle ja toimi, sen verran voin sanoa.
Valitan, jos ulosantini on heikkoa, tässä oli töitä samalla, kun kirjoittelin ekaa vastausta. Tarkoitus oli vaan sanoa, että laitteita on ja ohjata oikeaan suuntaan, mutta ei ollut tarjota täsmäosumaa haullesi - tai edes parasta hintaa tuolle HDMI eARC-vahvistimelle.
Olisi hakusessa kivan kokoinen audio-interface matkalle mukaan. Pääosin tarkoitus käyttää ipadin kanssa. Työpöydällä on jo Presonuksen audiobox, mutta se on turhan hyvin integroitu paikoilleen. Yksi mikkilinja sisään olisi hyvä.
Suosituksia?
Nostellaanpas ketjua omalla viimeaikaisella kokemuksella, kun yritin ostaa vähän kallimpaa Chi-fi vahvistinta. Kyseessä siis Sabaj A30a vahvistin, joka tarjouksessa maksoi 420€ ja jota kehuttu paljon ASR:n puolella, tarkoitus oli tällä korvata SMSL SU-6 ja Naim Nait 5i kombo ja siten saada vähän pöytätilaa ja rahaakin takaisin. Kaksi viikkoa tilauksesta ja vahvistin saapuu ilman tulleja ja alvia (tästä plussaa) ja kun vahvistimen sain kytkettyä ja virrat päälle niin kauheaa kohinaa vaan kuuluu kaiuttimista vaikka vahvaria ei ole edes kytketty mihinkään lähteeseen kiinni eli vahvistin itsessään tuuttaa tuota kohinaa kajareille virrat päällä. Tästä sitten tiedustelua kiinalaisilta ja ohjeeksi tulee firmwaren päivitys, joka ei tietenkään mihinkään auttanut. Vahvistin lähti Belgiaan heidän johonkin Amazon-varastoon luultavasti ja uusi laitettiin tulemaan Kiinasta, tästä kolme viikkoa myöhemmin eli eilen sain haettua uuden vahvarin ja eikä muuta kuin täysin sama vika kuin ensimmäisessäkin, joko on todella huono säkä osunut kohdalle tai sitten on joku suunnitteluvika vahvarissa kun kaksi kertaa putkeen sama vika. Harmi kyllä kun kaikki muut foorumilla tuota hehkuttavat ja olisi sopinut omaan käyttööni erinomaisesti, saa kyllä lähteä takaisin Kiinaan ja rahat takaisin, toivottavasti ei paljoa joudu vääntämään kiinalaisten kanssa asiasta.
Asiakaspalvelu tuolla kaupalla tyypillistä kiinalaista eli huonolla englannilla ja joutui uhkailemaan Paypalilla että sain nuo palautuskulut hyvitettynä takaisin, sama vahvistin Audiophonics.fr n. 200 euroa kalliimpi eli säästäähän tuossa jos saa toimivan vahvistimen. Itse taidan kyllä tästä lähtien suosia eurooppalaista kauppaa jos vähän kalliimpaa Chi-fiä olen tulevaisuudessa tilaamassa.
Aiyima A07:n kanavaepätasapaino tuntuu vain pahentuvan, tai sitten kuvittelen vain. Nyt piti laittaa jo -4dB kun aiemmin riitti -3.. en muistaakseni uutena vielä huomannut asiaa. Vahvarin kautta äänen kuulokkeille kuljettaessa epätasapainoa ei ole, eli ei ole lähteestä kiinni. Efekti pysyy samana, oli volume sitten 9 tai 12 asennossa.
Kun kaiuttimet vaihtaa ristiin, efekti ei muutu. Johdot vaihtaa ristiin, niin puoli vaihtuu... Luin juttuja, ja tämä on näemmä enemmän tai vähemmän "feature" näissä. Riippuu säkästä jne. Missäköhän pöytävahvarissa olisi vähän parempi QC ja "varmasti" tasainen tasapaino? Tuolle ei varmaan itse voi tehdä muuta kun laite vaihtaa.
Kappas, miten mielenkiintoinen ketju osui silmään, en olekaan tänne eksynyt aiemmin. Työpöydälle olen etsinyt laitetta, joka korvaisi erilliset DAC+kuulokevahvistin+vahvistin -purnukat. Tuo B50 vaikuttaa todella passelilta ja jos sen vielä noin sataseen saa tilattua, niin sen parempi. Ainoa pieni puute siinä on, että langallisten kuulokkoiden satunnainen "hifitelyajo" ei onnistu. Normitilanteessa (noin 98% ajasta) mennään joko Dalin Oberon On-Wall -seinäkauittimilla tai Senkun True Wireless -luureilla lähinnä työskentelyn taustamusaa ajaen. Onko kellään ideaa, olisko vielä tälläinen kuulokevahvistimen sisältävä budjettimallin monitaituri jossain lymyämässä? :)
Seuraava himo olisi vanhaan autoon saada FM-radio, perus BT-ominaisuus ja oikeastaan muuta ei tarvitsisi. Mitä olen noita näytöllisiä Android-pelejä katsellut, käyttökelpoisissa (esim. 2-din kokoisissa) alkaa Kiinavehkeissäkin hinta kohota melko korkeaksi ja jotenkin epäilen, ettei sitä Google Mapsia tms tulisi silti muutamia kokeiluita lukuunottamatta käytettyä muualta kuin puhelimesta.
Kiinankorvanapit löivät ällikällä.
KZ ZS10 Pro X tuli Aliexpressistä n. viikko sitten. Olen aivan äimän käkenä. Miten kahdella kympillä voi saada vakavasti otettavaa ääntä? Ei siis hintaansa nähden, vaan erottelevaa, tuhtia ääntä, jonka bassot eivät voimakkuudestaan huolimatta peitä ylempiä rekistereitä. Aavistus terävyyttä moderneissa pop-äänitteissä on havaittavissa, vaan niin ne kyllä ylikirkkaita ovat studiomonitoreillakin (äänitteiden puutteita?).
Niitä sitten ajelen piuhalla tai donglella mobiililähteistä ja Steinberg UR824:stä. Tulipa kyytipojaksi KZ AE01 -bluetoothsangatkin näille. Aivan passelit, ja niillä voikin sitten ajella mitä vain C-liittimellä olevia kiinannappeja.
Innostuin nyt näistä halvoista kiinannapeista ja nyt tulossa on myös:
-Moondrop Chu 2 (lukemani mukaan ylärekisteri on näissä pehmeämpi)
-KZ Castor Harman edition
-KZ Castor Bass edition
No, harrastus se on kai tämäkin. Viisaampi ostaisi tietysti kerralla noiden neljän hintaiset vielä paremmat napit, vaikka sieltä Kiinasta, mut mitäs hauskaa siinä on?
Use case:
vintage mikromikon kopan sisälle ruuveilla tai teipillä kiinni vahvistin, että voi soitella trackeribiisejä mikromikko-kajareista (8ohm max 40W RMS)
Äänet otetaan äänikortilta jossa 3.5mm stereoplugi. Äänet tulisivat ulos passiivikajarien terminaaleista.
Nyt on ongelmaa 5€ kiinanvehkeen kanssa, että se ottaa häiriötä ties mistä - esim. vaihdellessa eestaas win98 kansioiden välillä, kuuluu kaiuttimista sirinää : )
Saa suositella.
KZ:n IEM:t on aina olleet aika mainioita. Itsellä taitaa olla viidet. Ja lisäksi Blon BL-03:t ja Moondrop Quarksit. Quarksit mikillä on pirun kätevät ku menee pieneen tilaan, pienet korvissakin ja mikki on riittävän hyvä vaikka palavereihin. Niistäkin tuli maksettua ehkä kympin...
Kokemuksia pöytä/keittiöradion ostamisesta kiinasta, osaako ne mitään? Pitäisi joku kohtuu yksinkertainen pömpeli joka ei nyt ihan susiruma ole saada keittiöön mistä soittaa radiota ja juniorille työkonelauluja. Aikalailla 100e ja ylöspäin nuo on Suomessa , tivolit ja sangean ym joka aika suolainen hinta minusta. Onko kiinalaisilla tarjolla tähän jotain lyömätöntä hinta-laatusuhdetta? Alista löytyy kaikkea tietysti mutta ei osaa sanoa mikä on sutta ja sekundaa
Portable Retro FM Radio Wooden Radios Receiver Wireless Hi-fi Stereo Bluetooth Speakers Support TF Card/U Disk/Aux Playback Mode - AliExpress 44 tuota esim katselin.
Sangean WR-201D pöytäradio, Bluetooth, kirsikka 368,00 tuossa olisi ominasuudet ja ulkonäkö kohdallaan, mutta en suostu hyväksymään että tuo olisi jotenkin kurantti hinta radiosta nykypäivänä vaan haluan hyvän ja halvan kuten aina
Onko kiinarihkama subwoofer vahvistimista mihinkään?
Gemini 2 150w 10" aktiivisubbarista vahvistin paskana, aliexpressiltä 60 eurolla 110-220V 200W 100W Heavy Subwoofer Digital Power Amplifier Board tilaukseen.
Melkoisesti köykäisemmältä vaikuttaa silmämääräisesti alkuperäiseen vahvistin elektroniikkaan verrattuna.
Nyt asennettu ja testattu, subbari ehti maata rikkinäisenä varastossa useita vuosia, joten en voi verrata, mutta riittävästi tulee jumputusta tosta halpis vahvistimestakin tarpeisiini (olohuone).
110-220V 200W 100W Heavy Subwoofer Digital Power Amplifier Board 5.1 And 7.1 Active Power Amplifier Board Pure Bass1CH 4ohm 8ohm - AliExpress
Edellisestä rihkamavahvistimesta rohkaistuneena tilasin astetta tehokkaamman:
Big power 220V 300W Pure bass amplifiers home Active subwoofer amplifier board Household Subwoofer Pure Bass Amplifier​
New Big power 220V 300W Pure bass amplifiers home Active subwoofer amplifier board Household Subwoofer Pure Bass Amplifier - AliExpress 44
Maksoi lähetyskuluineen noin 120 euroa.
Testasin tämän vahvistimen dB technologies SUB05D 15" aktiivi(rikki)subi passiiviseksi konvertoidulla subbarilla, ja kyllä jymisee koko naapurusto (terassi, haja-asutus aluetta).
DISC dB Technologies sub 05d 15'' Active PA Subwoofer | Gear4music
Laitoin tilaukseen myös tuon isoveljen 600W, vaikka en tiedä mihin tuon enempää tehoa tarvitsen.
Itse olen tuolta tilaillut vähän audiokamaa, mutta ne on ihan maksimissaan 6½" elementille, mitä itsellä menee käyttöön.
Lisäksi, noissa ei ole virtalähdettä, niin Amazon.de (ei Kiina) olen tilannut meanwellejä. Tämäkin projekti on tuossa pöydällä, mutta en ole ehtinyt/jaksanut tehdä.
Näissä ilmeisesti VAT hinnassa tietojen mukaan, eli ei tarvitse sitä maksaa päälle? Tuota 4-kanavaista DSP vahvaria tässä tutkaillut hetken, että voisi olla käyttöä. Surelta suoraan ostettuna hinta vähän vajaa 60$ mutta siihen varmaan lisäävät vielä toimituksen. Soundimportsilta sais euroopasta mutta hintaakin jo 84€
VAT on tosiaan maksettu tilauksen yhteydessä kun tilaa Aliexpressistä kamaa. Poikkeuksena tilaukset minkä hinta on yli 150€:
Käytännössä tulli/posti olisi mennyt täysin tukkoon jos IOSS järjestelmää ei olisi mikä mahdollistaa VAT maksun tilauksen yhteydessä.
Joo, ALV on mukana, jos olet kirjautunut/valinnut maaksi Suomen. Muuten voi näyttää toisen maan ALVia.
Juuri nyt on 15th vuotissynttärimyynnit, niin tyyliin 10-15% alennuskuponkeja saa tuolta :
PS. Myös Uraltone möi noita, mutta ei kai enää.
Onko kellään tiedossa jotain halpaa jokusen kympin DSP:tä, jolla saisi tehtyä makkarin subbariin PEQ säädöt. Mulla on Onkyon av vahvari, mutta uskoisin saavani REW:llä ja DSP:llä enemmän irti subista, kuin pelkällä audyssey multEQ:lla, mikä tuossa vahvarissa on. Eli siinä ei ole edes Audyssey XT:tä. Signaaliketju olisi AV sub out -> DSP -> Sub
Ei oo kyllä minulla tiedossa noin halpaa ns. valmista pakettia. Perusmallin MiniDSP ehkä järkevin kun siinä on suht hyvä käyttöliittymä ja REWin korjaukset saa suoraan siirrettyä siihen. Mutta tuokin maksaa reilun satkun nykyään.
Surella on ihan peruspiiri edullisesti, mutta vaatii lisäksi ohjelmointikortin ja vähän näpräämistä että saa tulille. Sekä ohjelmointi tuolla sigmastudiolla on melko hämmentävää.
EDIT. nopealla vilkaisulla se perus MiniDSP on kuopattu ja jäljellä enää HD malli mikä taitaa kustantaa yli 200€. Eli valmiista ratkaisuista taitaa se Thomannin DSP olla edullisin, sen olikin Farlink linkannut tuonne subbariketjuun.
Tosiaan kuten @Nenolanjones tuossa tuumaili, taitaa olla ettei kyllä muutamalla kympillä tarvi vielä toimivasta DSP:stä unelmoida. :) Mutta tuon MiniDSP pitäis olla ihan pätevä niin suuntaisin ehkä itse sellaista kohti. :thumbsup:
Tällaista Osd Idsp yritin pari kuukautta sitten ostella, mutta taisi olla huijarisivusto. Ei tullut tilausvahvistusta eikä sivujen kautta tai PayPalin rahojen vastaanottajan kautta tullut mitään vastausta viesteihin. Onneksi oli PayPal maksu käytössä, niin sai sitten saman tien rahat takaisin.
Mutta jokin tollanen dsp olisi hakusessa. Tuossa Osd Idsp:ssä nyt varmaan on aika köykäiset eq asetukset, mutta kunhan olisi jotain manuaalisesti syötettävää equtusta ja tietenkin tärkein ominaisuus, halpa. Makkarissa kun ei älyttömästi tv:tä käytetä, niin satkukin tuntuu olevan vähän overkill dsp:stä.
Tuolta saa tuommoisen:
Ei ole omakohtaista kokemusta tuosta mallista. Mutta muita olen tilaillut ja ne on vielä kaapissa odottamassa listassa projekteja, joita pitäisi tehdä.
Törmäsin kanssa tohon. Tuo vaatinee erillisen ohjelmointikortin, eli tällasen. Linkki. Täytyy harkita, josko kokeilis. Ehkä ensin katon sitä ohjelmiston demoa, että miten helppokäyttöinen se on.
edit: olinpas väärässä, näyttää tuollaisen tarvitsevan. Ei se sitten ole niin hyvä diili.
Eihän tuo vajaa 70€ ole paha hinta koteloidusta DSP:stä ohjelmointikortin kanssa. Ja onpahan sitten kortti valmiina jos joskus noita muita Wondomin vahvistimia ostaa.
Jäi itsellä tuo 4-kanavainen kuitenkin ostamatta, kun kaapin perukoilta löytyi joku 15€ 2.1 bt-vahvistin joka ajaa asiansa, kun käyttö on melko kevyttä. Ja olishan siinäkin hinta vielä noussut kun olisi pitäny poweri hankkia yms. Nyt jäi toki toinen subbari käyttämättä, mutta helpompi ja edullisempi näin.
eetuzzi
