CellMapper
Tiilien ilmestyminen kartalle voi kestää hyvinkin pitkän aikaa, yli viikonkin. 5G tukiasemia ei voi mapata NSA:ssa, vaatii SA:n.
Aivan, kiitos tarkennuksesta. Se selittääkin sitten. Ilmeisesti myöskään signal traileja ei mäppää NSAsta?
Täällä taitaa olla paras tietämys mastoihin liittyvistä jutuista. Mitähän tälläinen työ voi käytännössä tarkoittaa, mitä voidaan tehdä yöllä tuohon aikaan? Onko tuolla mastoilla ukkoja tuohon aikaan?
Telian "verkon parannukset" kartassa on yksi masto (140404) "projektina" (rakennetaan 1800MHz) mutta ainakin sen osalta joku on logannut 2100MHz taajuuden jo aikaisemmin tässä kuussa joten voisi ajatella että se olisi jo valmis vaikka noissa taajuuksissa onkin ristiriitaa. 1800MHz tuossa mastossa on ollut jo vuosia. Itse olen yhteydessä tuohon muutaman kilsan etelämmässä olevaan mastoon.
Verkon parannukset kohdassa on 1800MHz.
edit. nyt tuo onkin päivittynyt 700MHz...HMM...
Ei ole ketään todennäköisesti töissä lähimaillakaan. Ajavat jotain päivityksiä softiin yms etänä jolloin tukiasemat ovat jonkin aikaan alhaalla. Ei varmaankaan suurta vaikutusta suorituskykyyn. "Verkon parantaminen" on nyt tuollaista yleistä jargonia joilla tehdään mielikuva että asioita parannellaan koko ajan.
Jep, noista kellonajoista voi päätellä paljon. Softapäivitykset öisin, ukot mastoissa päivisin.
Morjens, tarvihteisi hiukan apuja yhteyksissä. Meni tuossa kesällä yhteydet aivan surkeaksi maston päivittelyn myötä.
Reitittimenä nyt Huawei b715 ja sen kaverina iskara p40. Näiden välillä olikohan 15m antenninjohtoa. Aiemmin toimi netti aivan loistavasti näillä koneilla (jopa niin hyvin että päivitin liittymän 200mb) mutta sitten kesällä päättivät tehdä jonkun 5g valmiuden tms. Kuitenkin yhteydet meni tästä remontista todella huonoksi. Olen nyt tässä 6kk yrittänyt säätää ja testata mutta kun ei, paras tulos on 50mb. Ulkona keskellä pihamaata puhelimella helposti 100mb.
Pahoittelen jos tänne ei tälläiset kysymykset kuulu, alkaa vaan jo ....ttaa nämä yhteydet.
Asiaa on varmaan puitu täällä jo aikaisemminkin mutta kysytään nyt kuitenkin. Jos kyseessä on dualsim puhelin niin osaako cellmapperi poimia datat molemmista liittymistä talteen?
Jos mappauksen aikana käyttää vaikka speedtestiä jotta useampi taajuus tulee käyttöön niin ilmestyykö tuo data myös kartalle?
Dual sim toimii kyllä. Pelkästään PCC-taajuus tallennetaan, joten speedtestin ajosta ei ole juurikaan hyötyä taajuuksien tallennuksessa.
Mitäköhän ovat sellaiset tukiasemat ainakin Elisan 4G-kartalla Tuusulassa ja Keravalla joissa on vain tukiaseman numero mutta ei mitään bandimerkintöjä tms? Esimerkiksi 141355 tai 142664 löytyvät Hyrylästä. Noissa on eri MCC/MNC/Region kuin muissa alueen tolpissa, noissa mysteeritolpissa on 244/5/4010 ja muissa näyttäisi olevan 244/5/29125.
Vaikuttaisivat olevan Telian tukiasemia tuon ID:n perusteella eli voisi poistaa.
Pistin deleteä noille ja parille muullekin jotka löytyivät Telian puolelta samalla ID:llä ja järkevämmällä datalla. Onkohan joku cellmapperin bugi tai DualSIM-ongelma tms kun noita näyttää olevan muutamia vähän siellä sun täällä.
Dual SIM välillä käy noin ei oikein voi mitään osilla laitteilla. Yhdellä SIM toimii vaan paljon paremmin useimmiten. Yleensä tuo väärin raportointi tulee kun yhdistää verkkoon.
Tuusulassa piti mapata DNA SA itse kun siitä ohi menin mutta puhelin ottikin Telian SA:ta niin siksi Tuusulassa ei nyt oo DNA:n SA:ta tallennettu - ehkä joku muu kerta sitten.
OnePlus 9 ja 9 Pro kenellä Android 12 voi tallentaa DNA, Elisa ja Telian 5G SA-tukiasemia kunhan asetuksista valitsee SA/NSA päälle ja sen jälkeen *#*#4636#*#* (EDIT: Jos ei toimi niin käytä esim NetMonster-sovellusta päästäksesi tähän valikkoon) -> Phone Information ja valitsee NR only pitäisi sitten tallentaa pysytyä. Toki tiedoksi sitten että SA-verkkoon rekisteröinti ei onnistu eli datayhteys ja puhelut ei toimi mutta voi ainakin mapata kuuluvuusaluetta hyvin ja tukiaseman sijainnit + taajuudet CellMapperiin.
DNA:lla on kaikkialla missä 5G NSA on SA verkon puolella aktiivisena (pois lukien SYV) ja Telialla ja Elisalla siellä ja täällä.
Onko Oneplus 8T liian vanha Cellmapper käyttöön jo? Viimeisin Play puodista tullut versio on ollut pään raapimista aiheuttavaa, kun 5G nsa puoli häviää ja Cellmapperin sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä näkyy nsa rivit. Riittääkö toisen simmin sammuttaminen vai pitäisikö se ottaa kokonaan pois käytöstä? Toinen sim on ollut pois käytöstä näissä testeissä. Asetuksia on tullut kokeiltua vanhaa nr detection -asetusta ja uutta Android 7.0 Cell ID apia, yksinään ja erikseen. Vai onko vain laitettava pelkkä NR only päälle, että Cellmapper ei sekoile? Vai onko Oneplus 8T vain p*ska puhelin?
@sevk Samaa olen ihmetellyt Oneplus Nord CE 5G:llä eli vaikka tietäisin 110% puhelimen olevan 5G NSA-verkossa, siltikään Cellmapper ei välttämättä tallenna 5G-verkkoa.
Aiemmin ei ollut mitään ongelmia mennä kahdella simmillä. Nyt ei kahdella simmillä näytä nousevan ainakaan Telian verkossa nsa-rivit. Työmatkalla ajelen parin alueen läpi ja Cellmapperiin mennessä lte-rivi näkyy, ei aina, kerran vaihtoi Cellmapperin näkymän avatesssa lte-riveihin. Cellmapperin sulkeminen ja uudelleen avaaminen tuottaa nsa-rivit. Oneplusin metkuilua? Tosin päivityksiä tulee sen verran harvakseltaan, että olisi joku miina koodissa.
Mikähän on Cellmapperille se paras puhelin? Saattaa olla aika vaihtaa puhelinta.
Ihan sama ongelma täällä. NSA katoaa ihan randomisti ja Cellmapperia saa uudelleenkäynnistellä taukoamatta. Puhelimena OnePlus Nord ja Elisan liittymä.
Ei oo - itsellä käytössä OnePlus 8.
Kyllä 5G NSA tallennus pitäisi toimia ihan normaalisti. Toinen SIM pitää olla pois päältä - Dual SIM NSA-tallennus ei onnistu siksi koska siitä tulee paljon virheellistä raportointia.
No mitä itse taannoin kävin kävelemässä, sattui olemaan DNA:n prepaid (saldo loppu), niin ilmestyi aika nopsaan Cellmapperiin ensin DNA:n 5G-verkkoa. Pari kolme viikkoa tuon jälkeen ilmaantui myös Telian 5G sama reitti
Ja puhelimessa molemmat SIM kortit olivat aktiivisena? Yhdellä SIM-kortilla suositeltu vaan näiden ongelmien kanssa on jotakin yritetty ratkaista.
Kyllä, Telian ja DNA:n kortit aktiivisena (data valittuna Telialle). Mutta ei välttämättä ees nauhoita kunnolla 5G NSA-verkkoa vaikka olisi aktiivisena yksi simmi
Onko 5G virransäästö päällä? Tulee 5G State NOT_CONNECTED?
5G virransäästö pois päältä ja silloin kun yhdistää Cellmapperissa, niin tulee5G State CONNECTED, mutta ei ainakaan äsken ilmaannu mitään 5G liittyvää vaikka pelkästään Telia on käytössä sekä 5G-kuvake puhelimessa. Ja liittymässä 5G päällä
Ja olethan siis aivan varma, että testaushetkellä olet 5G:n kuuluvuusalueella? Koska 5G-logo tulee 4G-verkosta, se vaan laitetaan päälle 5G-alueiden lähellä operaattorin toimesta (ULI = Upper Layer Indicator).
110% varma asiasta, että olen ja kiertänyt eri puolilla lähimastoa.
Ei ole virransäästöä päällä ja Cellmapper "unohtaa" pompauttaa LTE näkymästä takaisin sinne NR-NSA näkymään. En tiedä edes mikä idea on pompottaa LTE ja NR-NSA näkymän väliä, kun ollaan tukevasti kuitenkin alueella. Aiemminkaan ole näin tehnyt. Joskus toimii pitkään ja joskus jämähtää heti. Jollain automatiikalla saanee ajamaan Cellmapperin alas 10 sekunnin välein ja käynnistymään uudestaan? Tuollaisellahan se olisi ratkaistu purkkana. Ajaessa on parempi pitää katse tiessä kuin sihtailla, että oliko softa jumissa taas, kun uudelle alueelle tulee.
Vai voisiko johtua siitä, että Cellmapper käynnistyessä aiheuttaa verkkoliikennettä,ja sen takia 5G menee päälle? Jotkut puhelimet tosiaan tiputtavat pois, jos dataa ei liiku. Pysyykö päällä, jos on jatkuvasti liikennettä? Esim. joku live-stream käynnissä?
Tämä sama oli huomattu Redditissä, että 5G möllötttää puhelimessa ja Cellmapper on kujalla kuin lumiukko. Koodi kuntoon! Ennen tätä nykyistä versiota Cellmapper näytti NSA:t oikein ilman tiputteluja ja puhelimessa on Termuxissa pätkä scriptiä mikä vetää loopilla gigaista testifilua kuormaksi linjoilla pysymisessä. Paluu 5.5.1 versioon. Androidissa ei näytä enää pystyvän säätämään ohjelmakohtaisesti, että älä päivitä.
Edit n+1:
5.5.1 versiolla puoli tuntia samassa paikassa normaalissa tilassa Waze päällä, Termux jauhaa gigaista testifilua osoitteeseen /dev/null ja Cellmapper taustalla. 5G näkyi ruudulla testirupeaman päätteeksi. 5.5.3 olisi tuossa tilanteessa pitänyt käynnistää muutaman kerran uudestaan. Bugilta vaikuttaa softassa. Voin olla kyllä väärässä.
Onhan OnePlus-käyttäjillä siis vain yksi SIM käytössä ja "älykäs 5G" pois käytöstä?
Älykäs 5G on jo perusasiana pois käytöstä. Lisäksi näiden viimeisimpien versioiden osalta on tullut pakko käyttää pelkästään yhtä sim-korttia.
5.5.1 on toiminut kuin unelma. 5G palailee näkyviin katvealueilta.
Koska 5.5.3 korjataan?
Kannattaa laittaa supporttiin debug reporttia toimivalla ja ei-toimivalla versiolla samasta paikkaa kuvauksen kera, niin kehittäjäkin voi nähdä mahdollisen vian.
Laitettu on debug-raporttia 5.5.3-versiosta. Laitelkaahan kaikki, jos vaikka herättäisi huomiota ja tulisi korjaus juhannukseen mennessä. Androidin versiohallinta softille ei juuri onnen kyyneliä silmiin nosta, joten korjauksen soisi näkyvän jo ennen joulua.
Edelleen Cellmapperilta tulee tuesta, että 5.5.3 pitäisi toimia oikein 5G:n kanssa. Onko alkanut pelittämään muilla Oneplussassa ja varmasti yhdellä simmillä?
Oneplus 9 Pron A12 versiossa ei ole enää Smart-asetuksia ja lukituksetkin piilotettu hauskaan paikkaan.
Vasta hankittu S22U ja tuota samaa olen ihmetellyt, pitää käynnistää Cellmapperia tämän tästä uudestaan että saa 5G-verkkoa kartoitettua, liittymänä Telia ja eSIM käytössä. Aamusesta kävelin järvellä ja aina kun otin luurin käteen ja avasin näyttölukon, oli Cellmapper päällä. Siitä hetki ja NSA NR tulee silloin vasta listaan. Eli pitää myös aktiivisesti pitää päällä että saa karttaan merkinnän?
Puhelimen virransäästö? Monessa menee 4G:lle jos ei liikennettä. Löytyykö verkkoasetuksista mitään siihen liittyvää?
Eipä ole, sehän voisi olla kyllä se minkä takia hyppää 5Ghen kun aukaisen luurin. Täytyy tutkia asiaa vielä.
Juu, ainakin omissa Sampan puhelimissa tipahtaa jopa 3G:lle kun näyttö sammuu ellei ole VoLTE päällä, ilmeisesti juuri virransäästön takia. VoLTE:lla pitää sentään 4G:n aktiivisena. Muutenkin alkaa jo pikkuhiljaa kyllästyttää nuo kännyköiden yli-innokkaat virransäästöt kun sammuttelevat yhteyksiä ja sovelluksia ihan omin päin randomilla, saa sitten blokkailla itse käsin noita ties mistä asetusvalikoiden syövereistä.
Reactions: k70
Omassa Xiaomissa ainakin verkkoasetuksissa joku älykäs 5G tms. oletuksena päällä, jolloin 5G:ssä vain kun liikennettä. Ainakin OnePlussassa myös vastaava.
Oneplussasta hävisi smart 5G asetus Android 12 version myötä, no tilalle tuli sim-korttien erilliset verkkoasetukset, ettei ihan katastrofi.
Eilen puhelimeen päivittyneessä 5.5.4 versiossa näyttäisi olevan korjattu tämä NSA näkyvyysongelma.
Noihan on vanhemmissa Oneplussan puhelimissa vakiona eli saa valittua erilliset verkkoasetukset kummallekkin simmille. Ihmettelen miksi poistivat sen Android 11-versiossa.
Itselläkin Oneplus 3T, niin Android 7-versiossa oli vielä valittavana kummallekkin simmille ja Android 9-versiolla poistui tämä mahdollisuus. Jos et käyttäny *#*#4636#*#* koodia.
3T oli rootattu, niin sai suoraan näkymään kaikki olennaiset valinnat. :)
Android 12:ssa ei enää lukitus löytynyt *#*#4636#*#* koodilla.
Jos löytyy Xiaomi Mi tai Redmi 5G-luuri ja haluaa mapata 5G SA-verkkoja, esim DNA:lla on valtakunnallisesti 5G SA aktivoituna (pois lukien Yhteisverkko) niin voi kokeilla koodia *#*#726633#*#* ja sitten Settings -> SIM cards & mobile networks -> Advanced Settings ja sieltä klikata Use SA network päälle (suom. Erillistila).
Elisalla ja Teliallakin on SA:ta verkossa käytössa että voi niitäkin löytää.
Huomaa että liittymät ei vielä salli SA-verkkoon yhdistämistä eli puhelimet taitavat pudottaat takaisin 4G-verkolle. Mikäli haluaa voi kokeilla *#*#4636#*#* koodilla -> Phone Information ja pakottaa puhelin 5G-verkkoon. CellMapper -sovelluksessa pitäisi SA kuitenkin näkyä sitten ja voi mapata. Et voi tietenkään soittaa, käyttää mobiilidataa ja tekstareita lähettää kun SA-tila käytössä kun puhelin ei rekisteröidy SA-verkkoon.
Reactions: k70
Timokil
