Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Vissiin meni Warzone matchmaking rikki, ainakin meillä.
Useamman pelin jo ensin venaa sen 10min lämmittelyssä että peli alkaa, ja siinä vaiheessa enää 50-70 pelaajaa kun moni ei jaksa odotella. :(
Noni, eli tästähän oli kyse......
Kyllähän ne alkoi, luokkaa 10 min jälkeen kun puolet tai yli oli lähtenyt pelistä.
EDIT: Eka peli kun matchmaking toimi triossa taas, ja heti kaatu serveri kun oli minuutin ollut pelissä.
Tuntuu jatkuvan tämä trendi että patchit vaan hajottaa lisää asioita.
Nyt tullut noin 50h pelattua ja takana on 4 solo voittoa ja 8 kavereiden kanssa pelattua voittoa. Pelinä paras battleroyale mitä olen pelannut, mutta iso minus siitä että ei ole ranking-systeemiä. Innostus loppunut ihan kokonaan, koska tuntuu että enään ei ole mitään uutta saavutettavaa pelissä. Sama homma normaalissa moninpelissä, peli todella hauskaa, mutta ei kiinnostusta pelata koska ei ole siinäkään mitään mitä tavoitella, kuten vaikka cs:ssä global rankki.
Hauskintahan tässä on se, että rankingsysteemi on olemassa, mutta se ei vaan ole pelaajalle näkyvissä...
Onko muilla samaa ongelmaa kun käyttää heartbeat-sensoria, niin se lukema ei näy kunnolla?
Ei muuten mutta joidenkin aseiden (mm Oden) se alalaita on usein kokonaan näytön ulkopuolella, kun ukko pitää sitä jostain syystä sitä laitetta munien korkeudella toisin kuin useimmilla aseilla.
Jep, ränking systeemi pelistä löytyy tai ns. ELO -laskuri, mutta sitä ei pelaaja itse näe.
Meillä kaveriporukassa tuntuu olevan nuo voitot ja KDR se mitä koitetaan nostaa ja seurataan silmä kovana.. :D
Kenelläkään pc:llä ollut ongelmana variable zoomin lagaaminen/stutterointi sniper scopessa? Itsellä menee scope käyttökelvottomaks pidemmän etäisyyden ollessa käytössä. Lyhyemmällä taas toimii normaalisti.
Redditissä osalla ollut samaa ongelmaa, mutta ratkaisua en ole löytänyt.
Yhdellä pelitoverilla oli sama ongelma joskus, en kyllä muista saiko koskaan sitä korjattua. Taisi lopettaa vaan variable zoomien käytön. :P
Jaa, itse olen luullut että koneesta vaan loppuu paukku kesken. FPS on siis pudonnut tuossa 75:stä jonnekin 60-65 alueelle ja hirveää nykimistä, vaikka ei tuolla fps:llä juuri vielä pitäisi nykiä. Kertokaa toki jos ongelma ratkeaa. Pudotin asetuksia niin ettei menisi koskaan fps alle 75, mutta en ole vielä pelannut variable zoomin kanssa eli en tiedä auttoiko.
En ole fps:ää seurannut scopen käytön aikana. Harvemmin sniputtelen muutenkin. Ei luulisi koneesta potkun loppuvan, kun käytössä 9900k ja 2080ti 2K resolla.
Muuten peli kyllä pyörii hyvin ja fps korkeella. Monesti laatikoista löytyvissä snipuissa tuntuu olevan variable zoom kiinni. Loadouttiin tietty pystyn laittamaan jonkun muun scopen snipuun.
Tuli sitten eilen Warzone puolelle vain se muutos että nyt on Plunder quadit.
Eli tämä kuva edelleen pätee. :cry:
Itse taas toivon, ettei tuota Duosia tule! Jos haluaa yksin pelaamaan Triosia, tulisi se jatkossa olemaan hyvin hankalaa, sillä parit pelaavat Duosia.
Jaa niin, ymmärsin väärin. Pelaat siis randomien kanssa trio, juu aivan. Ajattelin suoraan että ramboilet yksin.
Ei käynyt edes mielessä, koska randomien kanssa ei meidän porukasta pelaa kukaan mitään BR pelejä. :D
No joo, tuon näkökulman ymmärrän.
Vaikea sanoa kuinka duo tässä toimii, kun BR duo ei ole vielä kertaakaan ollut. Plunder on, mutta eipä sitä oikein voi suoraan verrata.
Itse taas uskon että duo tulee olemaan paras moodi. Oletettavasti ja toivottavasti jossain kohtaa se saadaan, oikeastaan se taitaa olla varmaa kun on sitä pelintekijätkin kommentoineet. Sanoivat että siinä olisi jotain korjattavaa vielä, ehkä jokin mekaniikka prakaa BR moodissa kun Plunder jo olikin.
Nykyisellä pelaajakunnalla, ja etenkin pelin yhdellä mapilla, voisi varmaan olla aina pysyvästi solo/duo/trio/quad ilman että pelien venaamiset venyy kummoisiksi. Se nyt olisi kaikista mukavin tilanne.
Ihmeellisiä perversioita, itsestä taas tuntuu että vaikka solo onkin tässä pelissä aivan järkyttävää kuraa niin yksin trioihin meneminen on vielä kamalampaa. Lähes poikkeuksetta tiimikaverit tuntuvat olevan niin totaalisia idiootteja että pelaisin mieluummin bottien kanssa. Ei mitään kommunikaatiota voicella eikä pingeillä, aivan älyvapaata pelaamista, ja yleensä lähdetään pelistä pois heti kun kuollaan. Mistä tulikin mieleen että tämä peli kaipaa kunnon penaltyjä leavaamisesta.
En ole kaivannut voicea Xboxilla pelattaessa, pingaukset riittäneet. Yleensä kun yksin mennyt trioon, on tiimikaverit samaa sakkia ja peli sujuu ihan hyvin. Ongelmahan tässä on se, että jos kaikki kuolee ja vain yksi selviää gulagista, kestää rahojen keräämisessä todella kauan ja leavaaminen houkuttaa jokaista. Penaltyä voisi jakaa, mutta tietyillä ehdoilla, esim. pitäisi olla vähintään 2 minuuttia pelissä mukana ennen lähtöä.
Itse tulee pelattua monesti duona triioa. Nykyään 7 kertaa 10stä kolmas pelaaja jää kokonaan puuttumaan vaikka on crossplay päällä.
Koittakaa laittaa offille win10 game mode.
Windows 10 Game Mode Makes COD Warzone Run Worse!
Nyt kun mietin olen tästä game modesta kuullut, mutta enpä ole ajatellut asiaa omalla koneella.
Päällähän se mullakin on, eli vakiona se päälle laitettu.
Lähtee kyllä heti nyt pois, jotenkin tuntuu että vähänkään tehokkaammalla koneella tuolla ei ole mitään merkittävää hyötyä. Aiheuttaa todennäköisesti vain mystisiä ongelmia, kuten ehkä nyt Warzonessa.
EDIT:
No juuri tältähän se vaikuttaa kuten lonkalta arvelin.
Tämäkin juttu 21 päivää sitten.
Reactions: |le
Kiitoksia vinkistä. En oo varma, mutta tuntui ainakin, että ensimmäisissä valikoissa jähiminen vähentyi merkittävästi. Pelissä on myös ilmennyt ajoittaisia kaikkien äänien katoamista kymmeniksi sekuneiksi, joten toivottavasti tuo auttoi myös siihen.
Noni!
Ja kaikki kolme muutakin on, eli solo/duo/trio/quad. Erinomaista. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Pari erää ehdin pelaamaan Duo:a ja huomasin että nopeesti tippuu porukka,vaikka alue on vielä iso. Kuolin sit itsekin talossa kämppääväälle "pariskunnalle". Hyvä että tämä tuli ja mukava katsoa minkälainen pelimuoto tästä mukautuu verrattuna muihin muotoihin. Itsellä ongelmana se, ettei peliseuraa löydy tarpeeksi silloin kuin itse ehtisi pelaamaan ja tämä parantaa tätä ongelmaa.
Trioissakin tuntuu olevan vähän tehtävien loppuminen (varsinkin loottitehtävien) ja lootin loppuminen jo toisella alueella ongelmana, niin mitenhän duossa sitten käy...
Jotkut aseet löytää aina, mutta rahan kerääminen on aika työlästä varsinkin jos alue tulee sillein että jo eka ympyrä on osittain pelialueen ulkopuolella.
Mut odotettu pelimuoto kyllä ja varmasti tulee pelattua, katsellaan ensiviikolla mitä tunnelmia.
Vähän samoille fiiliksillä tätä duoa tuli odotettua. Eilen tuli useampi tunti duoa pelattua ja on kyllä edelleen aika ristiriitaiset fiilikset. Paljon toimintaa pelin alkuun, 1vs2 tilanteita tulee jonkin verran ja on ehdottomasti mieleisin tempo tässä moodissa pelin alkuvaiheessa. Loadout on myös todella nopeasti hankittu, mutta sitten alkaakin kohtalaisen tylsä vaihe peliä. Ensimmäisen alueen jälkeen on usein vain ~50 pelaajaa jäljellä ja peli hidastuu kyllä merkittävästi noin yleisellä tasolla (toki UAV + ajoneuvolla vihollisia etsien toimii aina). Sitten jos menet kuolemaan niin tilanne on aika sama kuin soolossa, eli kaikki paikat on tyhjiä lootista ja tehtäviä ei juurikaan jäljellä (jos pitää esim. tiimiläinen ostaa takaisin). Trio on kyllä tämän suhteen selkeästi se oma suosikki pelimuoto kun tiimin saa kohtalaisen helposti vielä takaisin jos Scavenger:eita vaan on kartalla.
Nyt kun itsekin sai vähän enemmän jo pelattua duo, niin oma fiilis on että ehdottomasti suosikkimoodi.
Ehkä parasta siinä on se, että on ihan hyvät saumat voittaa tilanteet vaikka kaveri olisikin maissa. Solo verrattuna taas on sitten kuitenkin sitä yhteistyön mekaniikkaa.
Oma moodiranking olisi varmaan:
  1. Duo
  2. Trio
  3. Solo
  4. Squad
Squad tahtoo niin usein mennä kamalaksi sekamelskaksi, triossa pysyy ihan hyvin vielä pakka kasassa.
Mielenkiinnolla odotetaan mitä Warzonen puolella tapahtuu nyt kun ilmeisesit melko varmasti keskiviikkona season vaihtuu. Toivottavasti eivät ainakaan poista yhtään näistä ns core moodeista, eli 1-4.
Mielenkiinnolla odotan mitä uusi sisältö tarkoittaa Warzone osalta. :hmm:
Season 4 livenä huomenna kello 9.
Pitääpä henkisesti valmistautua Grau nerffeihin.
Huh, Grau nerffiä ei mainittu, tosin ne ovat ennenkin salaa säätäneet asetta.
Heittämällä parasta patcin tiedoissa on että perusmoodit pysyy kaikki! Eli solo, duo, trio ja quad.
En olisi ehkä uskonut, aivan mahtavaa.
Uusi Warzone sisältö on siis satunnaiset eventit mitä toi tapahtua pelin aikana. Vain yksi per peli, tosin se ei selviä onko se joka pelissä.
Mielenkiintoista nähdä, lähinnä toi jailbreak... noi pari muuta on ainakin omasta mielestä sellaisia ettei tule vaikuttamaan omaan peliin juurikaan. Joskus ehkä tekee, mutta varmaan harvemmin jaksaa kiinnostaa.
Noh, jailbreak voi olla ihan hauska koska näitä tapahtumia max yksi per peli ja se on vain yksi kolmesta. Muuten palaisi kyllä käpy jos useammin peleissä tulisi kaikki pelaajat takaisin. :D
Toivotaan että siellä on shadownerf Grau:lle. Ei kyllä maistu toinen season putkeen sitä, että Grau on selkeästi muita parempi ase. Grau:lle recoil/range nerffiä niin alkaa heti olemaan valinnanvaraa (M4/M13/Kilo/LMG:t) tai sitten pitäisi itse jotain erilaista pelityyliä harkita.
Noin yleisesti ottaen aika pettymys kyllä tämä patchi. Ei muutoksia karttaan tai suurempia balance -muutoksia aseisiin. Vähän oli odotuksissa isompia muutoksia pelaamiseen (esim. Stadium aukeaisi jne.) mutta näköjään mennään aika samanlaisella sisällöllä mitä aiemmatkin päivitykset ovat tuoneet. Toki nyt taas pelin alkuun uusia aseita loottina ja vanhat pelimuodot pysyivät niin ei tässä ihan liikaa voi haukkua.
Karttaan olisi eniten kaivannut vähän jotain uutta, esim. juuri stadionin avaaminen.
Noi pelin uudet random tapahtumat on pitkälti varmaan aika turhakkeita.
Ehkä pientä hauskaa maustetta, mutta onneksi niitä on vain max 1 per peli ja ylipäätään useampi. Meinaan jos tuo jailbreak olisi kovinkin yleinen menee mun mielestä huonon ominaisuuden puolelle.
Randomien kanssa pelaaviahan se kairaa suoraan rööriin, koska random tuskin jää spectaa jos sittenkin tulisi vielä jailbreak. Täydet premadet luultavasti joka tapauksessa speccaa loppuun asti, ja saattavat päästä jailbreakillä takaisin ilman että vaatii teamin redeploy ostoa.
Julkaisivat seasonista myös roadmapin, niin sieltä selviää että jossain kohtaa tulee erikoismoodina realism BR.
Saa sitten jatkuvasti tarkistella onko armorit täynnä vai ei. :D
Toivottavasti tulisi pian. Olen nimittäin odottanut julkaisusta lähtien että sen lisäisivät peliin :thumbsup:
Tuli juuri rank ja weapon tupla-xp kolmeksi päiväksi, mutta samalla F2P pelaajille aukesi samaksi ajaksi gunfight ja multiplayer playlistit.
Muilla myös sitå, että ennen matsia otettavassa "lämmössä" ei enää pysty lahtaamaan kaikkia? Tulee vaan armor-hittejä ja jollain randomilla jonkun pystyy tappamaan, tai sitten et pysty toista tappamaan mutta toinen pystyy sinut tappamaan?
Sinänsä tällä mitään merkitystä, mutta ei ainakaan itsellä toimi peli tämän osalta niin kuin ennen.
Nyt on taas tahkottu duo reippasti, ja kyllä on vaan omaan makuun heittämällä paras BR moodi.
Joo ei pysty.
Pystyy tyyliin tappaa kerran, ja sitten ei enää.
Luulisi olevan bugi, koska tuosta pre-game lobbystä hävisi kaikki pointti. Se oli jopa hauskaa ennen.
Huijareita alkanu näkyy taas joka päivä.. :mad:
(ei ne ees peittele enää aimia / wh)
Realism quads live. Tosin korvaa normin.
Grau on niin iso juttu Warzonessa, niin tänne MW ketjun sijaan.
Kuulostaa varmalta Grau nerffiltä.
Onkos kenelläkään tietoa mikä mättää kun boksilla pelaan niin mikki ei toimi lainkaan...jos asetuksista kokeilee niin näyttäisi toimivan mutta heti ku menee pelaamaan niin ei minkäänlaista reaktiota.yhteydestä ei pitäis olla kiinni koska 200 meganen kaapeli kyseessä ja muissa peleissä kyllä toimii...ei vain tässä.tää ongelma on tullu vasta vöhä reilu pari kk sitten koska sillon toimi ha pystyi pelin sisäisellä chatilla jutteleen ihan normaalisti.
En tiiä auttaako mut ite ainaki joutu edellisessä(ja vanhemmissa) codissa avaamaa Elisan kaapeli boksista portteja jotta sai mikin toimimaa.. Muistaaksee nykysellä VDSL boksilla sitä ei o tartten tehä tai ei o ainakaa poika valittan ettei mikki toimi sen vähä mitä tätä on pelan.
Ilmeisesti pian 200 pelaajan matseja. Katsotaan missä moodissa, vai tuleeko isompi kun kuudestakin on puhuttu.
Onkohan kuinka paha lagi..
EDIT: Huomenna aamusta tulee, quads on toi 200 pelaajaa.
22-36GB koko riippuen peliversiosta ja alustasta.
Toi spotter scope voi olla kiva.
Kimpale
