Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Sellainen ymmärrys on, että HC olisi monelle liian vaikea moodi, siksi sitä ei välttämättä tulisi tähän.
Mistä tällainen "tieto"?
Betaversioissa ei ole ollut HC-modea aiemminkaan, joten niiden perusteella ei ainakaan kannata vetää johtopäätöksiä. Vaikeudestakaan en nyt oikein tiedä. HC vain on hieman erilaista pelaamista ja sillä on oma kannattajakuntansa.
Joo itelle se on se ainut ja hauskin pelimuoto mitä codeissa jaksaa pelata. Harmi jos sitä ei ole.
Joo näinhän se on. Omasta mielestä TTK liian nopea ja ihan sama mikä hernepyssy, niin noutaja tulee samantien. Mutta on sitä aika paljon joskus tullut pelattua, mutta mielekkäämpää kun ehkä voi keretä luikkimaan nurkan taakse nuolemaan haavojaan.
Vähän mietin tuleeko hommattua preorderina, mutta Cdkeys sai 65e crossgen bundlen niin tulihan se ostettua.
Siis eroaako tämä vaikka Steamistä ostetusta?? Vai joku konsolijutska??
En osaa sanoa miten steam toimii cdkeys.comin kanssa mutta ainakin xboxille tuolta saa ostettua koodeja jotka voi sitten lunastaa xboksilla.
Tietääkö joku milloin alkaa ennakko lataus ?
Kello 20:00.
Kuvan perusteella nyt ladataan vain kampanja, eli ensi viikolla sitten koko pelin lataaminen.
Jahas. Kenties suurin pettymys tähän astisista asiosta on kausittainen Prestige-malli:
Varsin ikävä uutinen meille joilla ei ole aikaa grindata peliä kymmeniä tunteja viikossa.
Omasta mielestä just hyvä. mut joo vähäisellä pelaamisella voi ehkä tympäännyttää
Eikös mw19 noi uudet aseet saanut season passin mukana eikä siihen ihan älyttömästi tarvinnut pelata. Ja jos ei saanut niin sitten kauden jälkeen jollain tehtävällä kuten 5 tappoa puukolla tai jotain vastaavaa.
Mikä noista siis on nyt ikävä uutinen?
Kausittainen Prestige-malli jossa Prestige-saavutukset nollataan jokaisen kauden alussa. Tämä kaikki siitäkin huolimatta että massat haluaisivat perinteisen mallin jossa Prestige säilyy kaudesta toiseen.
Näyttääköhän tämä MW2 edelleen ihan samalta PC:llä (ainakin moninpeli) kuin konsolillakin, mutta rullailee sen tuplat / triplat enempi frameja jos sijoittelee neljä viis tonnia koneeseen? :)
(meitä PC pelaajia on totmaar huijattu!)
Eikös nykyisten pelien rahat siirry myös tähän uusimpaan? Paitsi jos vaihtaa platformia, niin ilmeisesti silloin ei välttämättä siirry. Onkohan tässäkin Battle Passin hinta sama 1000 CP:tä?
Ei kai ne siirry(oikeesti ei hajua, ei ne ainakaa joskus aikoinaa o pleikkarin sisällä siirtyny)
En ole itse senttiäkään koskaan noihin laittanut, niin en ole varma miten se toimii, mutta tämän mukaan siirtyvät:
Will COD Points transfer to Modern Warfare 2 and Warzone 2?
Until Activision says otherwise, COD Points will transfer from Warzone and Vanguard into Modern Warfare 2 and Warzone 2 when they launch. This is great news for those with stacks of points on their respective accounts.
However, if you're looking to switch from a PlayStation to a PC, your COD Points are locked to the platform you bought them on meaning you won't have the ability to spend them on a PC.
Onhan nuo siirtyneet jo MW19/Warzone->BOCW->Vanguard
Enpä itsekään ole kuin ostanut aikoinaan sellaisen version MW19:sta, jossa taisi tulla 3000 CP:tä mukana. Nyt niitä on kertyneenä 4600, kun battle passista pystyy aina saamaan sen 300 vai 400 ylimääräistä takaisin.
Tosiaan alustojen välillä nuo ei taida siirtyä, mikä huhujen mukaan valitettavasti koskee myös Battle.net -> Steam siirtoa. Itse olen siis tällä tavoin tavallaan pakotettu ostamaan tämänkin pelin Battle.net:stä, vaikka haluaisin ostaa sen Steamista :cautious:
Edit:
Vielä tuohon Battle.net -> Steam siirtymiseen, niin yksi tapa on sittenkin siirtää sitä rahaa Steamin puolelle, ja se on juurikin Battle Pass. Eli ostaa tulevassa Warzonessa passin Battle.net puolella ja kehittää passia sekä ansaitsee kolikot takaisin Steamin puolella. Olettaen siis, että tuosta voi ansaita omansa takaisin jatkossakin.
Henkilökohtaisesti ei tule mieleen montaakaan turhempaa asiaa kuin COD Pointsit ja niillä ostettavat puhtaasti kosmeettiset lisäkikkareet, mutta jos ne kokee tärkeiksi, niin sitten ei ole tosiaan vaihtoehtoja.
Joskus aikoinaan nuo oli toteutettu siinä mielessä järkevästi, että niitä sai kerättyä vain pelaamalla ja niillä sai sitten avattua oikeasti merkityksellisiä tavaroita pelissä, eikä pelkästään jotain neonvärisiä sukkia pelihahmolle.
Niitähän siis lähinnä tarvitsee season passin ostoon, jonka kerran maksettua saa pelaamalla ne tarvittavat pojot seuraavaan.
Toki siellä on yleensä ne muutamat perus aseet jotka saa auki vain pelaamalla ja ilman passia.
Ja sitten erikseen nämä kosmeettiset setit jota cod store on pullollaan.
Ymmärrän täysin, enkä itsekään ymmärrä isojen rahamäärien käyttöä kosmetiikkaan. Kuitenkin, tuon battle passin levuttaminen on ollut itselle ihan antoisaa ja ainakin tähän mennessä siitä on saanut samat CP:t takaisin ja hieman extraa. Ei tarvitse siis ostaa se kuin kerran ja saat turhaa kosmetiikkaa vuosiksi (toivottavasti menisi jatkossakin näin). Warzonea jonkin verran pelanneena (280 tuntia, 920 ottelua, 4200 tappoa, 54 voittoa) on välillä tykännyt vaihdella hahmoa ja aseen ulkonäköä, ja tuohon on Battle Passin romppeet riitäneet hyvin.
...Warzonea jonkin verran pelanneena (280 tuntia, 920 ottelua, 4200 tappoa, 54 voittoa) on välillä tykännyt vaihdella hahmoa ja aseen ulkonäköä, ja tuohon on Battle Passin romppeet riitäneet hyvin.
Sama täällä, ihan kivaa lisää tuo on tuonut itsellekin juuri Warzonessa.
Kuinka tuo rahan siirtäminen Battle.netistä Steamiin onnistuu ? Hitusen harmittais jos menee COD-pointsit hukkaan vain tuon siirtymisen takia Warzone 2:ssa.
Eli vaikka CP:t ei siirry alustojen välillä (mukaanlukien Battle.net ja Steam), niin voit kuitenkin ostaa Battle Passin toisessa alustassa ja käyttää sitä samalla käyttäjällä toisessa. Ostat siis Battle Passin Battle.net:stä sitten kun Warzone 2.0 julkaistaan ja kehität sitä passia tällä samalla käyttäjällä taas Steamin kautta, jolloin ansaitset Battle Passista CP:t takaisin Steamin puolelle. Tällä tavalla pystyy toki "siirtämään" vain 1000 CP:tä per seasoni. Tässä myös oletetaan, että Battle Passista pystyy jatkossakin ansaitsemaan CP:t takaisin ja että passi on yhteinen Warzonen ja MW2 välillä (toki jos aikoo pelkkää Warzonea pelata, niin tällä ei ole merkitystä).
Aukeniko nettipeli ensi perjantaina klo 7 meidän aikaamme?
Voiko myös tosiaan olla, että ennen Season 01 alkua olisi vain rankit 1-55 saatavilla? Tässähän ollaan jo lvl 55 sunnuntaina puolelta päivältä viimeistään. Viitaten escaliburin viestiin ylempänä.
En usko, että näin on. Massat ovat ne ihmiset, jotka ostaa pelin koska joku NBA-pelaaja pelaa itsekin sitä jossain mainoksessa.
Esimerkiksi tässä CoD Vanguardissa on kausittainen Prestige malli ja kyllä se tosiaan saa pelaamaan peliä enemmän. Itse olen jahdannut niitä Prestige Master ribboneita omaksi iloksi.
Eli kun on kausittainen prestige malli, jengi pelaa enemmän ympäri vuotta ja on todennäköisempää päätyä "sijoittamaan" rahaa skineihin.
Ja kaikki nykymuutokset kuten SBMM vai oisko se enemmän ollut EOMM sekä lobbyjen hajottaminen ottelun jälkeen on kaikki tarkoituksellista.
Pelaajamäärä luvut näyttävät hyvältä johdolle.
On hyvä, kun peli julkaistaan Steamissa niin saa vähän dataa paljonko sitä pelailee ympäri vuoden. Aikoinaahan ennen crossplaytä maaliskuuhun mentäessä codit olivat kuolleita multiplayerin osalta että puhuttiin reippaasti alle 10 000 pc populaatiosta.
32,5 GB näyttää mullaki battlenetissä...mistähän lie johtuu? Onko tuolla versiolla sitte väliä?
Boxilla voi kuulemma ladata jo koko pelin, kokoa 81GB.
Eiks tätä pitäis päästä jo pelaamaan? Ladannut siis Steamiin mutta "Play" nappi on vaan harmaana...:hmm:
Nyt on kohta 12PM PT ja 10PT piti aueta. Mitä en hiffaa?
Käynnistä Steam uudelleen ja katso tarjoaako se pre-loadin purkua. Sain pelin käyntiin heti kasin jälkeen. Harmi vain kun ei ole aikaa pelata. :)
Se äsken teki sen, kun esilatasin tän aiemmin tänään. Mutta ei Play nappi toimi.
Otin kyllä sen normiversion enkä "Vault" Editionia. Mutta ei kai sillä pitäisi väliä olla, pre-order kumminkin?
Kokeile tray-ikonin päällä klikata ja valita sieltä?
Okei nyt se nappi aktivoitui kun restarttasin pari kertaa Steamin. Kerta ei näköjään riittänyt. Jiihaa!
Mikähän tuossa on kun katselee ylös ja alas nopeasti, niin semmoinen "horisontaalinen kaistale", noin 2-3 sormen levyinen jonka kohdalla kuva menee hetkeksi aikaa "mössöksi"? Hankala selittää, mutta varmasti huomaa jos sellainen on. Tämä ilmeni heti siinä ensimmäisen mission alussa kun ihastelin kallioiden tekstuureita. Jokin asetus ehkä pielessä? RTX 3080 kyseessä, ajurit päivitetty tänään.
Codit toimii hyvin vähän vanhemmallakin raudalla. 3900x + RTX2070 ja hyvin pelittää 1900x1200 resolla kaikki tapissa. Jospa tuon yksinpelin jaksaisi läpi ennen moninpeliä...
Mielenkiintoista että tässä ei ole enää ray tracingia ja amd cas fidelity on kaikille defaulttina päällä. Singleplayer on kyllä juuri sitä mitä odotti ja hyvä niin.
Toi kampanja on kyllä ihan täyttä rautaa. Mukavaa että saa rauhassa pelata sen tässä MP odotellessa. Tosin tuskin tuossa kovin montaa iltaa menee.
Kerran kaatunut, tuossa Espanja-missiossa missä vedetään röllipuvuissa. Ja jossain kohtaa kun aloittaa checkpointin oli jotain tyyliin 10-20fps muutaman sekunnin. Joku päivitys tuli kyllä juuri.
Tämä autolla ajaminen ja miinojen väistely tässä Violence and Timing -tehtävässä alkaa vähän v-käyrää nostamaan. Mitähän tätä kehitettäessä on mietitty. Tai nautittu.
Muuten ollut kyllä tosi hyvä tämä kampanja ja pelattavuus kohdallaan. Toivottavasti lopullisessa multiplayerissa pysyisi pelattavuus myös näin hyvin kohdillaan.
Heh, joo vähän tuli Uncharted noista kohdista mieleen...Kun piti vielä loikkia autosta toiseen.
Todella viihdyttävää ollut kyllä tähän mennessä, ehkä tuo ajeluhomma toi lisää sitä kontrastia tähän pelkkään sniikkailuun ja breachaamiseen, joten kokonaisuutena erittäin viihdyttävä paketti. Melkein kuin olisi jossain elokuvassa sisällä kun on niin aidon näköistä.
Jäätävää settiä kyllä painaa tuolta Shadow-1 lentokoneesta 40mm kuulaa valkoisena loistavien vihollisten niskaan. Onkos tuo nyt Lockheed AC-130 vai mikä, en tunne noita gunshipejä kovin hyvin...
Älyttömän nättiä grafiikkaa tosiaan tässä myös ja todella viimeistellyn oloinen. Lähes kaikki väänsin ns. tappiin ja hyvin pyörii myös RTX3080:lla (1440p Ultrawide).
Ei mennyt odotus kyllä hukkaan, toivon mukaan Ground War maistuu yhtä hyvin mitä edeltäjässä.
Koitin myös etsiä Ray tracingiä asetuksista mutta eipä näkynyt..?
Tähän asti yksinpeli vaikutti todella viihdyttävältä ja hienolta. Paikoin grafiikka on oikeasti hieno, samoin ääninäytteleminen.
Muistutuksena että kunnioitetaan kanssalukijoita olemaan spoilaamatta yksinpeliä. Käyttäkää Spoiler-tageja jos haluatte keskustella tarinasta.
Just saatu 4090 tulille, betaa nopeesti testanneena olis kyllä rullaillut varmaan 3090 asetukset tapissa 4K hyvin.
Nyt ei sitten ole kuulemma säteenseurantaa enää kun kerrankin tehoja olis yli tarpeen :lol:
Olikos tämä niin, että vain Vault-versiolla pääsee pelaamaan ennalta, peruspelin ennakkotilaamalla ei? Houkuttelisi pelata jo ennakkoon, mutta Xboxin 110€ hinta ei kiinnosta.
Kimpale
