Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
No nyt vihdoin sain firmiksen päivitettyä. 23000 -> välissä oli yksi päivitys, en muista versioa ja nyt viimeisin 23202 sisässä. Kaksi viimeisintä päivitystä piti change login osalta sisällään "parannuksia OTA päivityksen onnistumiseen" josko nuo päivitykset jatkossa toimisi paremmin. Nähtäväksi jää parantaako nämä päivitykset ongelmia mitä tänne olen postannut.
Mielenkiintoinen havainto, laitteen hostname muuttui päivityksen jälkeen (en muista vanhaa nimeä, joku srf alkuinen ehkä..) -> snk_mower nimeksi
Teitkö jotain erityistä vai menikö nyt noin vain? :rolleyes:
En mitään ihmeellistä. Vaihdoin aikavyöhykkeen tilasta "automaattinen" pois ja varmistin että +2 vyöhyke on valittuna. En jaksa uskoa että tuon asetuksen vaihto olisi tuohon vaikuttanut. Sattumaa lienee että leikkuri nyt suostui ottamaan päivityksen vastaan, tähden asennot lienee suotuisat.
Ohjeessa lukee, että telakan edessä ja takana pitää olla metri suoraa lankaa. Kuvassa kuitenkin telakka on kulmassa, johon kone pääsee vastapäivään suoraan sisään, mutta telakan jälkeen lähtee 90 asteen kulmassa.
Mullakin olis luonnollisin paikka kulmassa.
Tarkoittaako se suora lanka vaan sitä, että ei saa olla heti telakan jälkeen mutkia, mutta kun se lanka lähtee 90 astetta telakasta sivuun, niin se on ok, koska suorahan se on silloinkin?
Onko kokemuksia nurkassa olevasta telakasta?
Toinen kysymys ois tohon langan etäisyyteen. Ajaako se langan yli jonkin verran, vai onko siinä leikattavan alueen tarkka raja? Vedänkö siis lähemmäs aitaa kuin tulkin mitta, vai ymmärtääkö se sen, että langan toisellakin puolella on vielä leikattavaa?
Kannattaako lähteä tohon päivitysrumbaan, joka näyttää olevan takkuista, vai antaa mennä tehtaalta toimitetullla firmiksellä? RM501 kyseessä.
Mulla on just noin 90 asteen kulmassa telakan takana ja toimii ok. Eli sen toisen kuvan mukaisesti. Eikä edes ole metriä suoraa.
Jos robo toimii hyvin, niin en näkisi mitään syytä lähteä päivittämään. Jos taas joku ominaisuus ei toimi kunnolla, niin päivitys saattaa ehkä korjata ongelman, tai sitten ei. Ei kai toimivaa laitetta yleensä kannata lähteä korjaamaan.
Hmm, ei toi kello nyt ihan oikeassa tunnu olevan. Täpät automaattiselle päivitykselle apista päällä. Mikähän kello nyt heittää ja missä..
Eilen oli aamupäivällä ajastus asetettu alkamaan klo 9:00, se näkyi lokissa oikealla aikaleimalla. Nyt heittää tunnin. Arpoo ilmeisesti joko kesäaikaa tai sitten aikavyöhykettä. Luultavasti aikavyöhykettä, koska nyt näyttäisi olevan tunnin edellä. Asetin aikavyöhykkeen nyt käsin +2 kun aiemmin se oli automaattinen. Katsotaan auttaako..
Yhden huomion tein myös tuosta apin kautta ajastuksesta, välillä kun tallentaa siitä disketin kuvasta ei tule mitään vahvistusta. Muutamia kertoja kun "ränkyttää" niin sitten tulee kuittaus "asetettu" tai jotain sen tapaista.
Eli komennot ei aina taida mennä tuolta apista perille. Ja ilmeisesti voi olla niinkin että apissa ja robotissa on eri asetukset, eikä tosiaan synkronointi pelaa 100%.
Tämä näyttäisi nyt korjaantuneen, joko aikavyöhyke asetuksen tai sitten päivitysten ansioista. Lähti juuri latauksen jälkeen leikkaamaan ja aikaleima on nyt lokissa oikea.
RM501 tilattu tännekin. Onko kukaan saanut mitään ajastuksia tässä vehkeessä kunnolla toimimaan? Edes koneesta itsestään ilman äppiä ohjelmoituna?
Kuullostaa aika hankalalta jos kone pitäisi käydä aina manuaalisesti lyömässä tulille, tai jos kone ajelee milloin itse haluaa.
Täällä ainakin aina toiminut ajastukset täydellisesti kaikilla firmisversioilla. Tällä hetkellä se uusin 23202 versio. Mistähän johtuu, että kaikilla ei toimi... :hmm: Varmaankin sovelluksessa jotain aikavyöhykehässäkkää tms.
Onko muille tullut tälläistä "akku epänormaali" virheilmoitusta appiin? Juuri huomasin, että pari päivää sitten oli tämmöistä akkuongelmaa herjannut. Mitähän lie tarkoittaa?
    60,8 KB · Luettu: 108
Edge ajossa se rajalanka on noin keskellä robottia että siitä voit ottaa mittaa paljon se robo menee rajalangan yli. Normaali leikkuussa se aikalailla tyssää nokka rajalangan kohdalle ja kääntyy.
Olisko akun ylilämpö? Jos USB:lla kattosit login, niin se näyttäs ihan tarkan aiheuttajan tuolle.
Kaunko muilla tuo RM500 jaksaa työskennellä yhdellä latauksella? Itse juuri otin sen käyttöön kun täällä pohjoisessa viimeinkin viimeiset lumet suli nurmikolta. Toinen kesä menossa. Lokeista katsastelin, niin 1h 45min näkyy olevan telakasta telakkaan aika. Alkuperäinen pikkuakku siinä. Eihän tuolle muistaakseni likimainkaan noin pitkää leikkuuaikaa luvata?
Jahas nyt rupes oma brucke takkuamaan, Ollu vähän tappelemista tässä ohjelman laiton ja pois laiton kanssa. Piti reboottaa vehe että tallentu. Nytte ei vastaa mihinkää äpin komentoon eikä tallenukseen. Näkyy kyllä siellä ja tila on oikea mutta ei vastaa mihinkää. Päivitystäkään ei ole appiin tullu sitten huhtikuun ja tää pari viikkoo ennen tätä toiminu moitteetta.
Nyt viimeisin 1h 40min. RM510 ja 2,5Ah akku tuossa vakiona. Paketissa luki työskentelyaika 1h.
"Yhdellä latauksella robottiruohonleikkuri leikkaa noin 45-60 minuuttia."
Aikalailla tuplat siis luvatusta. En kyllä itse näe tarvetta päivitellä sitä isompaa RM800 akkua tuohon. Ehkä sitten kun tuo alkuperäinen on finaalissa.
edit. Meillä kyllä nurmikko on aika kitukasvuista, sammaltakin on paikoin melkoisesti. Eikä tontilla mäkeä ja on myös melko esteetön leikattava.
Samat huomiot täälläkin. Yllättäen alkoi päivitykset toimimaan ja pääsin 2300-23xxx-23202. Täytyy testailla miten ajastukset toimii mutta tänään oli tuon defaultti ajan ajellut kokonaan.
Hmm sain sovelluksen toimimaan BT avulla mutta pelkässä wifissä ei kommennot vieläkään toimi.
Saman huomannut tänään eli mitkään asetusmuutokset ei tallennu sovelluksen kautta (wifillä). Aiemmin toiminut normaalisti ja mitään muutoksia tai päivityksiä en ole tehnyt lähiaikoina. Olisiko pilvessä jotain vikaa…
Onko kukaan törmännyt sellaiseen, että kun virtanappia painaa niin valot siinä led taulussa pyörii hetken kehää ja sitten sammuu. Leikkuri ei lähde liikkeelle myöskään, eli se ei ikäänkuin käynnisty. Ei kysy pinniä edes.
Laitoin sen töihin pari päivää sitten ja alkuun se toimi ihan ok -> eli kun talven jälkeen painoi virtanappia kysyi nätisti pinnin ja lähti samantien telakasta leikkaamaan. Pysähtyi saman illan aikana rajalangan viereen ja telakassa vilkkui punainen valo. Otin yhden lisälenkin rajalangasta pois ja telakan valo muuttui vihreäksi, mutta sen jälkeen itse leikkuri ei ole käynnistynyt. Appilla siihen ei saa mitään yhteyttä myöskään. Eli onko se nyt vaan rikki?
No nyt vihdoin sain firmiksen päivitettyä. 23000 -> välissä oli yksi päivitys, en muista versioa ja nyt viimeisin FW 23202 sisässä. Kaksi viimeisintä päivitystä piti change login osalta sisällään "parannuksia OTA päivityksen onnistumiseen" josko nuo päivitykset jatkossa toimisi paremmin. Nähtäväksi jää parantaako nämä päivitykset ongelmia mitä tänne olen postannut.
Vaikuttaa siltä että aikavyöhykkeen manuaalinen asetus ja leikkurin uusin FW 23202 poisti kaikki ongelmat mitä tässä ketjussa olen tuonut ilmi. Eli nyt toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
Ps. Android softaan tuli juuri päivitys. Nyt tukee push ilmoituksia.
Täytyy sanoa että tässä on melkoisesti rahalle vastinetta. Itse leikkuri on tekniikaltaan ja rakenteeltaan erinomainen.
Asensin rajalangan eilen ja painoin tehdasasetuksilla starttia. Se ajeli vajaa 2h ja meni telakkaan. Eli tää oli vissiin se onnistunut testiajo, minkä se manuaalin mukaan tekee.
Sitten se oli laturissa pari tuntia eikä lähtenyt jatkamaan illalla. Kävin laittamassa sille pin-koodin, tarkistin pvm ja kellonajan, sekä muutin leikkuuajaksi 24h, jotta se ajaisi heti seuraavan yön. Startista se lähti taas leikkaamaan, mutta ei montaa rantua pihassa ollu aamulla kun se oli mennyt näemmä illalla heti takas laturiin. Aamulla se ei reagoinut starttiin eikä mihinkään muuhunkaan, näytöllä valui semmosia vihreitä kolmioita ylhäältä alas. Ei siis päässy edes asetuksiin. Otin sen telakasta pois, niin sitten pääsin asetuksiin. Katsoin, että aloitusaika oli klo 9 ja ma-pe ajo. Startista ajoi suoraan takaisin telakkaan eikä suostunut lähtemään leikkaamaan, vaikka klo oli yli 9.
Yritin saada sen lisättyä appiin, mutta app ei löydä sitä bluetoothilla eikä qr-koodilla.
Nyt samana päivänä myöhemmin kävin katsomassa, niin näytössä luki 101A. Sellaista koodia ei löydy mistään. Lähti nyt kuitenkin startista ajamaan.
Minä oon nyt ihan pihalla ton kans.
Miten ton appiin liittämisen pitäisi toimia? Pitääkö leikkurista laittaa bt päälle tms?
Onko tossa joku vika, joten ei uskalla päivittää firmistä ku saattaa mennä takuu? Vai onko vika just firmiksessä?
Firmisversiota en taida päästä näkemään ennenkuin appin saa liitettyä?
Mulle riittäis, että se ajaa ilman appia ton sinne asetetun aikataulun mukaisesti, mutta ei näytä niin tekevän.
Apistä löytyy ohjekirja kun painaa 3viivaa ja sieltä käyttöohje. Tuohon saa laitettua ajastuksen ilman appiäkin. Vähän hankala mutta ohjeissa sekin löytyy. Kohdat 6.3, 6.4 ja 6.5 kun säätää ja kello on oikeassa niin pitäisi toimia.
Edit. Appiin liittäminen pitäisi olla ihan että vaan scannaa sen QR koodin tili rekisteröinnin jälkeen ja laittaa laitteen pinkoodin. Hyvä olla kaikki wifit,bt ja sijainti päällä kännykästä.
    161,2 KB · Luettu: 122
Nyt sain liitettyä appiin kun laitoin sen ajamaan. Edelleenkään leikkuri ei lähtenyt lataamisen jälkeen telakasta edes startilla, mutta otin sen telakasta pois ja painoin starttia, niin lähti ajeleen. Se jotenkin halvaantuu tonne telakkaan ku ei reagoi mihinkään nappeihin ennenkuin ottaa irti sieltä.
Kävelin tosiaan perässä ja painoin stoppia, ni näytössä näkyi idle. Sit onnistui yhdistää skannaamalla qr.
Appista en saa sitä ajamaan kun "työskentely" ja "reuna" -valinnat on harmaana ja ainoastaan koti ja seis painikkeet painettavissa.
Fw on 23000. Pitänee laittaa päivittämään, jospa se halvaantuminen telakkaan loppuisi.
Nyt saapui RM501 tännekin. FW:n päivityshaasteista tietoisina otin leikkurin vierihoitoon sisälle, kone laturiin, qr-skannaus, wifin asettaminen ja avot, päivitys sujui kaksi kierrosta ensimmäisellä kerralla versiosta 23000 versioon 23202.
Nyt saapui tännekin oma leikkuri. Tänään ei kyllä ehtinyt muuta tekemään kuin kantamaan laatikon sisälle ja samalla mietittyä tuota etupihaa. Meillä kun leikkuri ei pääse etupihalle itsenäisesti niin onnistuuko laitteella leikkaaminen niin, että tekee kaksi aluetta sille ja sitten kantaa sen toiselle.
Vaatisi varmaan toisen telakan kyllä etupihalle.. Taitaa jäädä lykättäväksi etupiha, ainakin toistaiseksi. Ei oikein saa sille käytävääkään tehtyä, ja menisi sorapihan läpi myös silloin.
Mutta huomenna sitten rajalangan asennus ja säätäminen. Pitäisikö jotain ottaa vielä huomioon ennen asennusta, mitä on tullut käyttäjille mieleen, että mitä olisi tehnyt toisin ennen asennusta?
Itsellä kaksi eri nurmi aluetta ja kaksi telakkaa. kannan viikon välein toiselle. ei siinä paljoa tarvi ajella kun on jo lyhyt nurmikko
Tekaisinkin noista parista alkuperäisestä 2Ah akusta 4Ah akkupaketin. Pitää pistää tuo yksi ylimääränen Tamforcen kennopaketti muuhun käyttöön, kun porakoneesta kuoli akku.
Tässä nyt ei oo oikeestaan muuta huomioitavaa, kun varoo vaan kennopakettien nikkelilätkiä yhteenjuottaessa kuumentamasta kolvilla kennoja (ei pitäis olla ongelma, kun nikkelilätkät on vaan pienillä pistehitseillä kiinni kennoissa -> ei johdu kovin helposti lämpö kennon napaan). Ja polariteetti kennopaketeillä luonnollisesti oikein. Lopuks kapton-teipillä tämäkin paketti kasaan.
Pari muovinastaa ja kaks muovikielekettä piti pihdeillä katkoa alemman kennopaketin rungosta irti, että sai kennot nätisti linjaan.
Kummatkin kennopaketit oli robotissa ladattu täyteen ja "samanikäiset" kennot kyseessä.
Minä virittelin viime kesänä Hitecin ohjeen mukaan ja vähän vielä enemmänkin eli tinasin vielä tuohon akkupakettiin johdot, jotka toin ulos laitteen akkukotelosta. Liitin siihen Tamforcen laturin telineen (laturin telineen "latauspellin, joutui siirtämään akun plussan kohdalle"), johon laitoin toisen 4Ah:n akun :) Ajeli RM500 koko päivän lataamatta kertaakaan. Kaksipuolisella tarralla kiinni teränkorkeussäädön päälle. Tosin ei kovin komean näköinen, kun jouduin vähän suojaamaan rumalla muovilla -> sade tunnistus kyllä "ontui" :(
    228 KB · Luettu: 300
    290,9 KB · Luettu: 299
Laite kyllä liikkuu vaikeassakin maastossa eli ei sorapiha ole mikään ongelma, mikäli ei yritä leikata liian matalalta (terät tylsyy). Itsellä taitaa olla tällä hetkellä terän korkeus säädetty 40:een. Mullakin ajaa etupihalle asfaltin yli. Tein kaapelille asfalttiin pari uraa timanttilaikalla n. 1m päähän toisistaan kaapelille. Siitä osuu hyvin takapihalta etupihalle :)
Mulla pienin rajakaapelin välikin jotain 40 cm, mutta robotti kyllä osaa siitäkin takaisin (pientä yritystä vähän enemmän). Liiteenä ilmakuva mun pihasta. Rajakaapelin lenkkiä kannattaa kyllä miettiä, koska laite kiertää rajakaapelia vastapäivään lataukseen. Punaisella rajakaapeli ja sinisellä latausasema.
Tässä vään tarkemmin minun kaapelin reitti.
    61,6 KB · Luettu: 271
Epäonnistui sitten RM500 päivitys eikä kone lähde enää päälle. Alla logia. Voikohan tuon saada vielä toimimaan USB:n kautta?
Appis näyttää, että ois ollut 10800 versio ennen päivitystä.
@HiTec pystytkö laittamaan tiedostoja jakoon ja antamaan vähän vinkkiä mitä voisi kokeilla :)
Koodi:
I/waiting [Mon May 22 22:18:43 2023] (864)bat vol=20038mV, percent=97,min=3990mV,max=3997mV,temp=23
I/userset [Mon May 22 22:22:32 2023] (1033)set ota update right now
W/manager [Mon May 22 22:22:32 2023] (447)process deal overtime=1386ms
W/manager [Mon May 22 22:22:32 2023] (370)command reset
W/init [Mon May 22 22:29:19 2023] (456)software Reset occurred...., reset flag=4
I/config [Mon May 22 22:29:21 2023] (5011)set product enable manager success
I/config [Mon May 22 22:29:21 2023] (5128)set product shape parameter success
I/config [Mon May 22 22:29:21 2023] (5185)set robot type parameter success
I/config [Mon May 22 22:29:22 2023] (5358)set robot run parameter success
I/config [Mon May 22 22:29:22 2023] (1028)set config version=20317, update to 20331
W/config [Mon May 22 22:29:22 2023] (1253)load mboard bootloader version failed
W/config [Mon May 22 22:29:22 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Mon May 22 22:29:22 2023] (476)config service initial failed
E/init [Mon May 22 22:29:22 2023] (1624)config service error
W/init [Mon May 22 22:29:23 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:19:59 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/dpport drv [Wed May 24 08:19:59 2023] (765)receivce message parse error=&{"cmd":805306529}ѣ&{"cmd":805306401,"wifi":0,"str":0}#, len=57
I/config [Wed May 24 08:20:01 2023] (1296)update bootloader version success
W/config [Wed May 24 08:20:02 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:20:02 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:20:02 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:02 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:20:09 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 08:20:09 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:20:09 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:20:09 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:09 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:20:25 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 08:20:25 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:20:25 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:20:25 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:25 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:20:43 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 08:20:43 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:20:43 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:20:43 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:43 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:20:48 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 08:20:48 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:20:48 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:20:48 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:48 2023] (290)driver init error = 33554432
E/init [Wed May 24 08:20:52 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:52 2023] (290)driver init error = 33554432
E/init [Wed May 24 08:20:56 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:20:56 2023] (290)driver init error = 33554432
W/init [Wed May 24 08:21:04 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 08:21:04 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 08:21:04 2023] (476)config service initial failed
E/init [Wed May 24 08:21:04 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 08:21:04 2023] (290)driver init error = 33554432
Taidan olla kohtalon toveri.
Aamulla kone päivittyi muistaakseni 10700 -> 10710 ilman hämminkiä. Sitten tarjosi muistaakseni 23104.
Sen latasi ilman mutinoita ja puhelimeen tuli kuittaus, että kaikki ok. Robossa pyöri Load teksti. En seurannut tarkemmin, mutta hetken päästä ruutu oli pimeä.
Jonkin ajan jälkeen koitin starttailla konetta niin noin 3 sekuntia pyörii vihreät viivat ja sitten ei mitään.
Katsoin logia, että 16:14:08 ajasta eteenpäin on hommat menneet ns. vihkoon.
Voisin myös USB:n kautta kokeilla, jos tätä kautta saisi vielä elävien kirjoihin.
Koodi:
W/init [Wed May 24 10:48:54 2023] (426)Power On Reset occurred...., reset flag=3
I/config [Wed May 24 10:48:59 2023] (961)pwd_en=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain_en=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0
I/config [Wed May 24 10:49:02 2023] (987)product version=10710, config ver=20317, boot ver=40223,app hv=20700,sv=21503,sn=2103168000060000072,type=1, type name=RMA500M20V,name=Lentäjä, avail=4, station type=0
I/config [Wed May 24 10:49:02 2023] (999)ota flag=0, cut max sec=0, min=0,work minutes=120, area=500
I/time [Wed May 24 10:49:03 2023] (830)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=0,t=1,w=0,th=0,f=1,sa=0,sch:s=0to0,m=540to900,t=540to900,w=540to900,th=540to900,f=540to900,sa=0to0
I/bms  [Wed May 24 10:49:03 2023] (575)sony VCT4 5S1P, voltage=19990, ocv=19990, percent=97, temp = 23degree,charging times=1,discharge times=0
I/dpport srv [Wed May 24 10:49:03 2023] (532)dpboard hardware version=50100, software version=50215
I/rain [Wed May 24 10:49:03 2023] (546)rain enable, rain delay 180minutes
I/bdport srv [Wed May 24 10:49:03 2023] (369)bdboard hardware version=20200800, software version=30509
I/multizone [Wed May 24 10:49:03 2023] (541)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=0mm, point1=1000mm, 2=20000mm, 3=45000mm, 4=70000mm
I/security [Wed May 24 10:49:03 2023] (87)into security process
I/bdport srv [Wed May 24 10:49:05 2023] (369)bdboard hardware version=20200800, software version=30509
I/security [Wed May 24 11:09:04 2023] (338)security wait overtime>20min, shutdown
I/off  [Wed May 24 11:09:04 2023] (68)into power off process
I/off  [Wed May 24 11:09:05 2023] (161)power off
W/init [Wed May 24 16:01:08 2023] (426)Power On Reset occurred...., reset flag=3
I/config [Wed May 24 16:01:13 2023] (961)pwd_en=1,lboard=0,hit=1,lift=1,mems=1,bord=1,rain_en=1,zone=2,sche=1,comm=1,gps=0,led=0,ult=0,fs=0
I/config [Wed May 24 16:01:16 2023] (987)product version=10710, config ver=20317, boot ver=40223,app hv=20700,sv=21503,sn=2103168000060000072,type=1, type name=RMA500M20V,name=Lentäjä, avail=4, station type=0
I/config [Wed May 24 16:01:16 2023] (999)ota flag=0, cut max sec=0, min=0,work minutes=120, area=500
I/time [Wed May 24 16:01:17 2023] (830)disable auto,num = 1, edge:s=0,m=0,t=1,w=0,th=0,f=1,sa=0,sch:s=0to0,m=540to900,t=540to900,w=540to900,th=540to900,f=540to900,sa=0to0
I/bms  [Wed May 24 16:01:17 2023] (575)sony VCT4 5S1P, voltage=19954, ocv=19954, percent=96, temp = 25degree,charging times=1,discharge times=0
I/dpport srv [Wed May 24 16:01:17 2023] (532)dpboard hardware version=50100, software version=50215
I/rain [Wed May 24 16:01:17 2023] (546)rain enable, rain delay 180minutes
I/bdport srv [Wed May 24 16:01:17 2023] (369)bdboard hardware version=20200800, software version=30509
I/multizone [Wed May 24 16:01:17 2023] (541)zone cfg=2, enable multizone, disable auto, border length=0mm, point1=1000mm, 2=20000mm, 3=45000mm, 4=70000mm
I/security [Wed May 24 16:01:17 2023] (87)into security process
I/bdport srv [Wed May 24 16:01:19 2023] (369)bdboard hardware version=20200800, software version=30509
I/userset [Wed May 24 16:01:29 2023] (1033)set ota update right now
W/manager [Wed May 24 16:01:29 2023] (447)process deal overtime=544ms
W/manager [Wed May 24 16:01:29 2023] (370)command reset
W/init [Wed May 24 16:07:16 2023] (456)software Reset occurred...., reset flag=4
I/config [Wed May 24 16:07:18 2023] (5011)set product enable manager success
I/config [Wed May 24 16:07:18 2023] (5128)set product shape parameter success
I/config [Wed May 24 16:07:18 2023] (5185)set robot type parameter success
I/config [Wed May 24 16:07:19 2023] (5358)set robot run parameter success
I/config [Wed May 24 16:07:19 2023] (1028)set config version=20317, update to 20331
W/config [Wed May 24 16:07:19 2023] (1253)load mboard bootloader version failed
W/config [Wed May 24 16:07:19 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:07:19 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:19 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:19 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:07:20 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:07:20 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:20 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:07:21 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:14:05 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/dpport drv [Wed May 24 16:14:05 2023] (765)receivce message parse error=&{"cmd":805306529}Ñ#&{"cmd":805306401,"wifi":0,"str":0}#&{"cmd":805306402,"bt":0,"str":0}º#, len=92
I/config [Wed May 24 16:14:07 2023] (1296)update bootloader version success
W/config [Wed May 24 16:14:08 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:14:08 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:08 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:08 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:08 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:14:08 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:14:08 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:08 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:09 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:10 2023] (521)receivce messagW/init [Wed May 24 16:14:38 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:14:38 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:14:38 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:38 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:38 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:38 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:14:38 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:14:38 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:39 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:40 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:14:54 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:14:54 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:14:54 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:54 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:54 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:54 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:14:54 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:14:54 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:55 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:14:56 2023] (521)receivce messagW/init [Wed May 24 16:15:10 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:15:10 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:15:10 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:10 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:10 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:10 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:15:10 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:15:10 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:11 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:12 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:15:36 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:15:36 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:15:36 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:36 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:36 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:36 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:15:36 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:15:36 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:37 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:15:38 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:17:47 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:17:47 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:17:47 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:47 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:47 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:47 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:17:47 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:17:47 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:48 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:17:49 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:21:25 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:21:25 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:21:25 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:25 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:25 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:25 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:21:25 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:21:25 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:26 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:21:27 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:34:11 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:34:11 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:34:11 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:11 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:34:11 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:34:11 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:12 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:34:13 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 16:56:51 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 16:56:51 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 16:56:51 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:51 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:51 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:51 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 16:56:51 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 16:56:51 2023] (290)driver init error = 33554432
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=20
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=25
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=30
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=35
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=40
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=45
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=50
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:52 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=55
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=60
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=65
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=70
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=75
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=80
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56,error=& y86?yahhnnoohiwy7(yakwy)(yakwy7=yakwy(7(yakwy()(yak&u#,count=85
W/bdport drv [Wed May 24 16:56:53 2023] (521)receivce message parse len=56W/init [Wed May 24 20:35:18 2023] (446)Power On Reset occurred...., reset flag=3
W/config [Wed May 24 20:35:18 2023] (3328)load ota flag failed
W/init [Wed May 24 20:35:18 2023] (476)config service initial failed
W/bdport drv [Wed May 24 20:35:18 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=5
W/bdport drv [Wed May 24 20:35:18 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=10
W/bdport drv [Wed May 24 20:35:18 2023] (521)receivce message parse len=42,error=& y86?yahhnnoohiwy7=yakwy(7(yakwy()(yak& #,count=15
E/init [Wed May 24 20:35:18 2023] (1624)config service error
W/init [Wed May 24 20:35:18 2023] (290)driver init error = 33554432
Tuli myös aleista vihdoin tämä hankittua kun viimeksi (onneksi) meni ohi. Nyt koealue virittetty ja vakuuttava peli. Rajakaapelia ja kiinnikkeitä tarvitsisi lisää, missä hinta/laatu kohtaa?
Ostin motonetistä 200m setin, tulee kiinnikkeet ja liittimet mukana, n. 100€. Ei valittamista laadussa.
Itse juuri eilen asensin myös RM501 koneen ja hienosti pelaa wifiä ja aikataulutuksia myöden.
Asensin suoraan tämän setin kaapelin Robottiruohonleikkurin asennuspakkaus, 200 m | Clas Ohlson
Tuossa setissä tuli mukana myös jatkoliittimiä joita ei tarvitse kuumailmalla sulattaa.
Minulla tuli tänään vikakoodi ”-13” ja laite ei lataudu enää. Jännitettä tulee laturista 25v. Mikähän avuksi?
@HiTec Mikäs softaversio sinulla on nyt leikkurissa. Minulla päivitty 23202 ja mietin et onko tullut nyt jotain rajotuksia. Keskellä pihaa yhtäkkiä vetää jarrut pohjaan ja kääntyy. EIkös tuo aiemmin mennyt suoraan niin kauan, kuin törmäs tai tuli raja vastaan. Lisäksi nyt lähti laturiin vaikka appin mukaan on akkua vielä 25 prosenttia. Jotaki hämärää tänään kyllä muutenkin kun välillä tullut ilmoituksia et rajalanka poikki ja sitte heti jatkanut.
Edit: Varmaan tuosta nyt sitten kuitenkin on rajalanka jostaki kohtaa melkein poikki/pätkii, taas nimittäin tuli appiin ilmoitus rajalangasta. Telakan lediä vähän aikaa seurasin niin välillä valo palo kiinteästi ja välillä sammui. Vai voiko telakka olla mennyt rikki?. Kiva koittaa ettiä, että mistä pätkii, enkä muista edes missä kohtaa mulla on jatkokset. Tuleville robottiruohonleikkaajille siis vinkki, että piirtäkää kartta missä langat menee ja missä on jatkot :D
Huomasin just että jos paluussa leikkuri osuu saarekkeeseen, jää se siihen pyörimään ikiluuppiin. Ei osaa tulla siis sitä yhdistettyä lankaa pitkin pois. Tosin en katsellut kolmea kierrosta enempää, olisko osannut päätellä että hei nyt ajetaan ympyrää. Pitänee muokata tuota rajaa tuon pensaan ympärille niin ettei mahdu kulkemaan. Jalan pistin eteen niin vaihtoi suuntaa ja löysi taas rajalankaa pitkin telakkaan.
EDIT: järkeilin asiaa ja tajusin että käyttäjävirhe. Liian selvä ympyrä, pitää tehdä pisaran mallinen hännästä niin ohjautuu pois.
Selvittely jatku. Eli telakka itellä paskana tai ei saa virtaa. Ledi palaa siis punaisena jos lanka ois poikki, mutta itellä palaa joko vihreänä tai ei pala ollenkaa
Olen vähän katsellut ebay:n terävalikoimia ja näyttäs olevan yleisesti kahta eri paksuutta terissä tarjolla 0.45mm ja 0.75mm, olisko kellään kokemuksia eroista ja onko ohkaisempi heti solmussa jos johonkin osuu?
Toki laatukin varmasti vaihtelee.
Ei tarvitse olla pisaranmallinen. Kyllä se siitä pyöreästäkin lähtee pois kun on sitä aikansa kiertänyt, ainakin minulla 10710 firmiksellä.
NikoLip
